FHEM auf QNAP 419PII
Begonnen von Guest, 27 Februar 2012, 22:27:56
Guest
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade FHEM auf meiner QNAP TS-419PII zu installieren.
Hierzu habe ich die Anleitung vom FHEM-Wiki verwendet. Allerdings
scheint das nicht zu funktionieren. Ich komme mit dem IPKG nicht
zurecht.
Hat jemand noch eine andere Anleitung hierfür?
Danke!
Gruß, Michael.
Guest
Hallo Michael
die Anleitung aus dem Wiki passt für ein QNAP 419 nicht so ganz. Bei
mir läuft es aber nun bereits seit ca. 2 Wochen.
Ich werde dir heute Abend mal ein paar Infos zukommen lassen wie es
bei mir funktioniert hat.
Gruß Joachim
On 27 Feb., 22:27, MiVo wrote:
> Hallo Zusammen,
> zurecht.
> Danke!
> Gruß, Michael.
Guest
Magst Du das gleich ins Wiki stellen? Habe einen 109-II und überlege,
den als fhem Testumgebung zu nutzen.
Wie groß sind denn die Unterschiede beim Installieren zwischen den
QNAP-Modellen?
Gruß Uli
On 28 Feb., 05:19, Joachim Rapp wrote:
> Hallo Michael
> Gruß Joachim
> > Hallo Zusammen,
> > zurecht.
> > Danke!
> > Gruß, Michael.
Guest
Hallo Uli
Hatte ich vor nur würde ich es erst mal mit Michael durchgehen, da ich
bisher mit Linux nichts am Hut hatte und daher zu beginn eigentlich
keine Ahnung hatte was ich da so abtippe. Nachdem das Abtippen ohne
Sinn und Verstand nicht funktionierte habe ich mich doch damit
auseinandersetzen müssen. Eventuell waren einige Schritte nicht nötig,
daher mache ich Michael mal einen Vorschlag und dann kann ich es ja
mal einstellen. Zur Mitarbeit am Wiki muss ich mich dann extra
anmelden?
@ Michael
Dauert noch etwas darf erst mal meine Kinder ins Bett bringen, danch
stelle ich dir meinen Vorschlag mal zusammen.
Gruß Joachim
On 28 Feb., 07:14, UliM wrote:
> Hi,
> QNAP-Modellen?
> Gruß Uli
> > Hallo Michael
> > Gruß Joachim
> > > Hallo Zusammen,
> > > zurecht.
> > > Danke!
> > > Gruß, Michael.
Guest
Hallo Joachim,
kein Problem.
Ich bringe auch die Kinder ins Bett...
Danke!
Gruß, Michael.
On 28 Feb., 19:12, Joachim Rapp wrote:
> Hallo Uli
> anmelden?
> @ Michael
> Gruß Joachim
> > Hi,
> > QNAP-Modellen?
> > Gruß Uli
> > > Hallo Michael
> > > Gruß Joachim
> > > > Hallo Zusammen,
> > > > zurecht.
> > > > Danke!
> > > > Gruß, Michael.
Guest
Hallo Michael
Habe dir gerade eine Email geschickt. Ich habe es heute noch an einem
TS-409 geprüft.
Bin aber noch nicht ganz durch. Check doch mal ob du damit weiter
kommst.
Gruß Joachim
On 28 Feb., 19:47, MiVo wrote:
> Hallo Joachim,
> kein Problem.
> Danke!
> Gruß, Michael.
> > Hallo Uli
> > anmelden?
> > @ Michael
> > Gruß Joachim
> > > Hi,
> > > QNAP-Modellen?
> > > Gruß Uli
> > > > Hallo Michael
> > > > Gruß Joachim
> > > > > Hallo Zusammen,
> > > > > zurecht.
> > > > > Danke!
> > > > > Gruß, Michael.
Guest
Hallo Joachim,
danke Dir!
Ich werde es austesten.
Hatte die ganze Zeit Probleme mit der Perl-Installation...
Das habe ich jetzt aber am Laufen.
Ich berichte meine weiteren Schritte und kann gerne auch meine
Erfahrungen in dem Wiki einstellen.
Ich habe eine TS-419PII.
Gruß, Michael.
On 28 Feb., 22:54, Joachim Rapp wrote:
> Hallo Michael
> TS-409 geprüft.
> kommst.
> Gruß Joachim
> > Hallo Joachim,
> > kein Problem.
> > Danke!
> > Gruß, Michael.
> > > Hallo Uli
> > > anmelden?
> > > @ Michael
> > > Gruß Joachim
> > > > Hi,
> > > > QNAP-Modellen?
> > > > Gruß Uli
> > > > > Hallo Michael
> > > > > Gruß Joachim
> > > > > > Hallo Zusammen,
> > > > > > zurecht.
> > > > > > Danke!
> > > > > > Gruß, Michael.
Guest
Hi Michael,
welche Firmware Version hast du auf deinem QNAP installiert? Seit dem
Update auf v3.6 funzt FHEM nicht mehr. Liegt wohl an dem Modul
usbserial.ko, das aufgrund geringer Änderungen im Linux Kernel neu
kompiliert werden muss. Damit habe ich zurzeit ein paar Probleme: Benutze
QEMU (ARM-Emulation) mit Debian weil Cross-Compile im VMwarePlayer mit dem
QNAP-GPL Linux-Kernel nicht funktioniert (v. 2.6.33.2, seit v3.6
anscheinend leicht verändert ist, daher funzt die standard version von
kernel.org nicht mehr). Make modules bricht nach kurzer Zeit mit
Fehlermeldung ab. Falls andere die gleichen Probleme haben ---> hier ein
Verweis auf die Problematik im englischsprachigen QNAP-Forum:
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=142&t=55723&start=15
Könntest du unabhängig davon ein How-To deiner Installation ins Wiki
einstellen? Das aktuelle How-To bezieht sich ja bekanntlich auf ein 109P
und lässt sich deswegen nicht auf aktuelle Modelle anwenden.
Am Dienstag, 28. Februar 2012 23:09:11 UTC+1 schrieb MiVo:
> Hallo Joachim,
> danke Dir!
> Gruß, Michael.
> > Hallo Michael
> > TS-409 geprüft.
> > kommst.
> > Gruß Joachim
> > > Hallo Joachim,
> > > kein Problem.
> > > Danke!
> > > Gruß, Michael.
> > > > Hallo Uli
> ich
> nötig,
> > > > anmelden?
> > > > @ Michael
> > > > Gruß Joachim
> > > > > Hi,
> überlege,
> > > > > QNAP-Modellen?
> > > > > Gruß Uli
> > > > > > Hallo Michael
> Bei
> es
> > > > > > Gruß Joachim
> > > > > > > Hallo Zusammen,
> installieren.
> Allerdings
> nicht
> > > > > > > zurecht.
> > > > > > > Danke!
> > > > > > > Gruß, Michael.
Guest
Hallo phil239,
leider war ich bis gestern beruflich unterwegs und konnte nichts an
meinem kleinen Projekt zu Hause machen.
Wenn ich mehr habe stelle ich es ins Wiki.
Grüße, Michael.
On 3 Mrz., 19:20, phil239 wrote:
> Hi Michael,
> Verweis auf die Problematik im englischsprachigen QNAP-Forum:http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=142&t=55723&start=15
> > Hallo Joachim,
> > danke Dir!
> > Gruß, Michael.
> > > Hallo Michael
> > > TS-409 geprüft.
> > > kommst.
> > > Gruß Joachim
> > > > Hallo Joachim,
> > > > kein Problem.
> > > > Danke!
> > > > Gruß, Michael.
> > > > > Hallo Uli
> > ich
> > nötig,
> > > > > anmelden?
> > > > > @ Michael
> > > > > Gruß Joachim
> > > > > > Hi,
> > überlege,
> > > > > > QNAP-Modellen?
> > > > > > Gruß Uli
> > > > > > > Hallo Michael
> > Bei
> > es
> > > > > > > Gruß Joachim
> > > > > > > > Hallo Zusammen,
> > installieren.
> > Allerdings
> > nicht
> > > > > > > > zurecht.
> > > > > > > > Danke!
> > > > > > > > Gruß, Michael.
Guest
leider hänge ich aktuell an der Installation der Treiber für den CUL. Ich
denke zumindest dass es an den Treibern liegt...
Ausgabe lsusb:
[~] # lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 003: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter
Project
mit dmesg kann kein zu eine tty zugeordnetes USB-Device gefunden werden.
Ich habe leider hier nicht den Durchblick wie das alles zusammenhängt. Kann
jemand von Euch erklären wie das mit den Treibern unter Linux funktioniert
bzw. wie ich schrittweise vorgehen muss um das Problem zu identifizieren?
Gruß, Michael.
Am Samstag, 3. März 2012 19:20:08 UTC+1 schrieb phil239:
> Hi Michael,
>> Hallo Joachim,
>> danke Dir!
>> Gruß, Michael.
>> > Hallo Michael
>> > TS-409 geprüft.
>> > kommst.
>> > Gruß Joachim
>> > > Hallo Joachim,
>> > > kein Problem.
>> > > Danke!
>> > > Gruß, Michael.
>> > > > Hallo Uli
>> ich
>> nötig,
>> > > > anmelden?
>> > > > @ Michael
>> danch
>> > > > Gruß Joachim
>> > > > > Hi,
>> überlege,
>> den
>> > > > > QNAP-Modellen?
>> > > > > Gruß Uli
>> > > > > > Hallo Michael
>> ganz. Bei
>> wie es
>> > > > > > Gruß Joachim
>> > > > > > > Hallo Zusammen,
>> installieren.
>> Allerdings
>> nicht
>> > > > > > > zurecht.
>> > > > > > > Danke!
>> > > > > > > Gruß, Michael.
Guest
Habe exakt das gleiche Problem
QNAP 3.6
Linux version 2.6.33.2
Ich scheitere an folgendem Schritt vom HowTo
[/opt/lib/modules] # insmod /lib/modules/kernel/drivers/usb/serial/
usbserial.ko vendor=0x03eb product=0x204b
insmod: cannot insert `/lib/modules/kernel/drivers/usb/serial/
usbserial.ko': Invalid module format (-1): Exec format error
und kenne mich leider mit Treibern und kompilieren unter Linux auch
nicht aus.
Warum habe ich einen Kernel 2.6.33.2 und unter /opt/lib/modules dieses
Verzeichnis?
[/opt/lib/modules] # ls -l
drwxr-xr-x    3 admin    administ     4096 Jan 13  2009 2.6.12.6-arm1/
Grüße,
Merhan
Guest
Module gehören nicht unter /opt/lib/modules. Wenn Sie dort liegen, sind sie
mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einem anderen System cross-compiliert
worden. In diesem Falle sogar unter einem anderen Kernel, nämlich 2.6.12
statt 2.6.33
Also erste Frage: Woher stammt dieses Verzeichnis unter /opt ?
Zweite Frage: Wieso hat der Lieferant nicht das Modul für diesen Kernel
2.6.33 mitgeliefert ?
Dritte Frage: Hat das Ding einen gcc drauf ?
pah
Guest
Vorab vielen Dank für die Bereitschaft sich mit diesem Problem zu
befassen:
Gem. Anleitung in fhem WIKI habe ich folgendes Modul installiert:
# ipkg -d opt install ts209-kernel-module-usbserial
Mein QNAP System hat allerdings eine neuere Firmware und deshalb auch
den neueren Kernel.
I
Auf meinem System finde das Modul unter /mnt/ext/usr/local/modules/
usbserial.ko mit Datum vom 02.03. weshalb ich mir sicher bin, dass es
zur Distribution dazu gehört.
Dieses kann ich mit insmod installieren, jedoch bei Aufruf mit den
Parametern insmod usbserial.ko vendor=0x03eb product=0x2ff4 kommt die
Fehlermeldung:
insmod: cannot insert `usbserial.ko': Unknown symbol in module (-1):
No such file or directory
ja ich kann auf dem Ding vieles nach installieren. Jedoch habe ich
leider kein Wissen im Bereich Kernelmodulen kompilieren.
Ich habe die passende Linux-Sourcen heruntergeladen und von QNAP auch
das passende Configfile. Jedoch scheitere ich bei make aufrufen an der
Fehlermeldung:
 HOSTCC  scripts/basic/fixdep
In file included from scripts/basic/fixdep.c:114:
/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/
3.4.4/include/limits.h:11:23: syslimits.h: No such file or directory
scripts/basic/fixdep.c: In function `use_config':
scripts/basic/fixdep.c:204: error: `PATH_MAX' undeclared (first use in
this function)
scripts/basic/fixdep.c:204: error: (Each undeclared identifier is
reported only once
scripts/basic/fixdep.c:204: error: for each function it appears in.)
scripts/basic/fixdep.c:204: warning: unused variable `s'
scripts/basic/fixdep.c: In function `parse_dep_file':
scripts/basic/fixdep.c:304: error: `PATH_MAX' undeclared (first use in
this function)
scripts/basic/fixdep.c:304: warning: unused variable `s'
make[1]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 1
make: *** [scripts_basic] Error 2
Danke & Grüße,
Merhan
Guest
einen Schritt weiter:
 # make drivers/usb/serial/usb-serial.ko
/lib/libc.so.6: file not recognized: File format not recognized
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 1
make[1]: *** [scripts_basic] Error 2
make: *** No rule to make target `include/config/auto.conf', needed by
`include/config/kernel.release'.  Stop.
Guest
Dieser Thread sollte umbenannt werden in "Probleme mit laden von
usbserial.ko für CUL auf QNAP NAS ab 3.6.
Zusammenfassung des Problems:
- Seit Firmware 3.6 (oder vorher) ist der Kernel 2.6.33.2 in Verwendung
- somit funktioniert das laden von usbserial.ko wie in der QNAP Anleitung
im FHEM-WIKI beschrieben nicht mehr
- das usbserial.ko Kernel-Modul muss neu kompiliert werden
- Linux Sourcen heruntergeladen
- gcc und alles andere notwendige über ipkg heruntergeladen
aktuell scheitere ich daran überhaupt irgendetwas zu komplilieren:
*gcc hello.c*
*/lib/libc.so.6: file not recognized: File format not recognized*
*collect2: ld returned 1 exit status*
Der Aufruf von
* /lib/libc.so.6*
*GNU C Library stable release version 2.5, by Roland McGrath et al.*
*Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.*
*This is free software; see the source for copying conditions.*
*There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A*
*PARTICULAR PURPOSE.*
*Compiled by GNU CC version 4.2.1.*
*Compiled on a Linux >>2.6.17-12-generic<< system on 2008-02-26.*
*Available extensions:*
*        crypt add-on version 2.1 by Michael Glad and others*
*        GNU Libidn by Simon Josefsson*
*        GNU libio by Per Bothner*
*        NIS(YP)/NIS+ NSS modules 0.19 by Thorsten Kukuk*
*        Native POSIX Threads Library by Ulrich Drepper et al*
*        Support for some architectures added on, not maintained in glibc
core.*
*        BIND-8.2.3-T5B*
*Thread-local storage support included.*
*For bug reporting instructions, please see:*
*<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.*
Ist mein gcc zu alt?
*ipkg info gcc*
*Package: gcc*
*Version: 3.4.4-5*
*Depends: binutils, libc-dev*
*Status: install user installed*
*Section: base*
*Architecture: arm*
*maintainer: NSLU2 Linux yahoogroups.com>*
*MD5Sum: be32e8820d41747bd3ced41b4e9e1278*
*Size: 11976876*
*Filename: gcc_3.4.4-5_arm.ipk*
*Source: http://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-3.4.4/gcc-2005q3-2.tar.bz2*
*Description: The GNU Compiler Collection.*
