Homematic mit einem schalten alles On oder Off
Begonnen von Guest, 09 März 2012, 14:02:13
Guest
Hallo!
Versuche über Fhem und HMLAN auf Fritzbox 7170 zwei zum Test angelernte
Aktoren die ich Wz_LampeDecke und Wz_LampeSofa genannt habe die In
Room(Wohzimmer) sind mit einem Klick gleichzeitig auf On oder Off zu
schalten,
könnte mir jemand sagen wie das geht? Habe es wie in der Anleitung Fhem-für
einsteiger versucht aber bekomme nur Wz_alle angezeigt aber keinen on oder
off schalter!
Mfg Ewies
Guest
Hallo Steffen,
Mit der angegeben Funktion Structure in " FHEM für Einsteiger " ist das was
du möchtest kein Problem.
Hier ein Schnipsel aus meiner Config.
define Alle structure room Kanal_1 Kanal_2 LED_Speaker LED_Tisch
Tischleuchte Dimmer
attr Alle room Wohnzimmer
define Dimmer structure room Schreibtisch Led_Speaker
attr Dimmer room Wohnzimmer
Wie du Siehst verweise Ich in der ersten Structure auf die zweite und
Schalte somit Alles, und kann die zweite Structure auch seperat schalten.
Die Schalter werden im Webfrontend Automatisch spätestens nach eingabe
rereadcfg in diesem Fall im Raum Wohnzimmer erstellt.
Micha
Am Freitag, 9. März 2012 14:02:13 UTC+1 schrieb Steffen:
> Hallo!
> schalten,
> Fhem-für einsteiger versucht aber bekomme nur Wz_alle angezeigt aber keinen
> on oder off schalter!
> Mfg Ewies
Guest
du musst nur beachten, dass damit die Geräte nicht genau gleichzeitig
sondern nacheinander abgeschaltet werden. Technisch kann man bei Homematic
auch alle Geräte ganz genau gleichzeitig ausschalten, das ist aber in FHEM
im Moment noch nicht drin. Ich arbeite aber daran :)
Am Freitag, 9. März 2012 16:10:09 UTC+1 schrieb Michael Müller:
> Hallo Steffen,
> was du möchtest kein Problem.
> Tischleuchte Dimmer
> Grüße
> Micha
>> Hallo!
>> schalten,
>> Mfg Ewies
Guest
Guest
Hallo!
So ich nochmal, also habe den Fehler jetzt doch gefunden muss statt
Wz_LampeDecke die Orginal eingeben  CUL_HM_switch_18E27B dann klappt sofort
ein und ausschalten gleichzeitig.
So nun habe ich ja CUL_HM_switch_18E27B als Alias Wz_LampeDecke gegeben,
wie kann ich denn es richtig umbenennen?
So das ich NICHT immer die Bezeichnung CUL_HM_switch_18E27B eingeben muss,
geht das???
Mfg Ewies
> Hallo!
> schalten,
> Mfg Ewies
Zrrronggg!
Na irgendwo in ceiner Config steht ja:
define CUL_HM_switch_18E27B  CUL_HM 18E27B
attr CUL_HM_switch_18E27B devInfo 010100
etc.
und da trägst du auch schon anstelle dessen
define Wz_LampeDecke  CUL_HM 18E27B
attr Wz_LampeDecke devInfo 010100
etcetc
eingeben.
Vielleicht verstehe ich aber das Problem auch nicht. Paste doch mal
deine config hier rein.
@Unimatrix:
Cool!
On 9 Mrz., 18:44, Steffen wrote:
> Hallo!
> geht das???
> Mfg Ewies
> > Hallo!
> > schalten,
> > Mfg Ewies
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Hallo!
danke für deinen Tip aber so langsam komme ich rein in die Sache, habe per
rename schon die Namen geändert!
Will jetzt nicht ein neues Thema anfagen aber kannst du mir vielleicht
sagen wie man vielleicht eine Uhr auf dem FhemWebfrondet zaubert und habe
gerade versucht,
weil ich mich da jetzt mal Reinsteigern möchte und Anfänger bin ein Timer
zu setzten, was bei einer Lampe auch klappt aber bei zwei geht garnichts???
Mfg Ewies
Am Freitag, 9. März 2012 19:53:18 UTC+1 schrieb Zrrronggg!:
> etc.
> etcetc
> eingeben.
> @Unimatrix:
> Cool!
> > Hallo!
> sofort
> muss,
> > geht das???
> > Mfg Ewies
> > > Hallo!
> angelernte
> > > schalten,
> keinen
> > > Mfg Ewies
Zrrronggg!
Nee Uhr weiss ich nicht. Aber da war im Wiki ein Artikel, da hat das
schon einer beschrieben glaube ich.  warte mal...
hier:
http://fhemwiki.de/wiki/Uhr_auf_FHEM-Seite
Vielleicht nicht ganz für den Anfänger.
On 9 Mrz., 20:05, Steffen wrote:
> Hallo!
> gerade versucht,
> Mfg Ewies
> > etc.
> > etcetc
> > eingeben.
> > @Unimatrix:
> > Cool!
> > > Hallo!
> > sofort
> > muss,
> > > geht das???
> > > Mfg Ewies
> > > > Hallo!
> > angelernte
> > > > schalten,
> > keinen
> > > > Mfg Ewies
Puschel74
Ich vermute mal mit Uhr ist hier eine Timeranzeige gemeint wann die
nächste Aktion ausgeführt wird, oder lieg ich komplett falsch?
mit
set on-for-timer xx
Bsp.:
set WZ_Fensterbeleuchtung on-for-timer 60
schaltet die WZ_Fensterbeleuchtung für 30 sekunden ein.
Dann steht unter Unsorted ein at-Befehl der anzeigt wann die
WZ_Fensterbeleuchtung wieder ausgeschaltet wird.
In diesme Fall nämlich Einschaltzeitpunkt + 30 Sekunden.
Ich hoffe mal so was ähnlich war gemeint.
Wenn nicht dann sorry - falsch verstanden.
> hier:http://fhemwiki.de/wiki/Uhr_auf_FHEM-Seite
> > Hallo!
> > gerade versucht,
> > Mfg Ewies
> > > etc.
> > > etcetc
> > > eingeben.
> > > @Unimatrix:
> > > Cool!
> > > > Hallo!
> > > sofort
> > > muss,
> > > > geht das???
> > > > Mfg Ewies
> > > > > Hallo!
> > > angelernte
> > > > > schalten,
> > > keinen
> > > > > Mfg Ewies
Guest
Ja danke, das hatte ich gesucht.
Wie könnte ich denn sagen wir mal ein "at ... set Lamp on" setzen: Montag
bis Freitag um 9:00uhr???
Ach und ich suche mir schon die Augen wund, wie kann ich denn wie hier
beschrieben das weather modul aktivieren und einbinden, sehe es auch nicht
unter edit files??
Sorry die ganze Fragen aber zum Anfang ist das schon viel aber es macht mir
Spass und finde es sehr interessant!!!
Danke nochmal sehr für euer Hilfe...
Mfg Ewies
Am Freitag, 9. März 2012 21:55:37 UTC+1 schrieb puschel74:
> mit
> set on-for-timer xx
> Bsp.:
> Grüße
> > > Hallo!
> per
> habe
> > > gerade versucht,
> Timer
> garnichts???
> > > Mfg Ewies
> > > > etc.
> > > > etcetc
> > > > eingeben.
> > > > @Unimatrix:
> > > > Cool!
> > > > > Hallo!
> statt
> klappt
> > > > sofort
> gegeben,
> eingeben
> > > > muss,
> > > > > geht das???
> > > > > Mfg Ewies
> > > > > > Hallo!
> > > > angelernte
> In
> Off zu
> > > > > > schalten,
> Anleitung
> aber
> > > > keinen
> > > > > > Mfg Ewies
Puschel74
Tja, wenn du mal was zu deiner eingesetzten Hardware sagen könntest
wären dir auch einige dankbar ;-)
define Lampe_An at *09:00:00 { \
fhem ("set Lamp on")\
Hoffe ich mal - Rudi, bitte nicht gleich mit Steinen bewerfen ;-)
Das Weather-Modul müsstest du eigentlich nur in der fhem.cfg
einrichten.
define weather de
attr room
und dann noch die Log- und Plot-einträge dazu und der Kessel sollte
gut sein - hoffe ich mal.
Bin auch noch ein Frischling aber das FHEM-Fieber ist grausam ^^
Rudi - bitte richtigstellen. Danke
> unter edit files??
> Mfg Ewies
> > mit
> > set on-for-timer xx
> > Bsp.:
> > Grüße
> > > > Hallo!
> > per
> > habe
> > > > gerade versucht,
> > Timer
> > garnichts???
> > > > Mfg Ewies
> > > > > etc.
> > > > > etcetc
> > > > > eingeben.
> > > > > @Unimatrix:
> > > > > Cool!
> > > > > > Hallo!
> > statt
> > klappt
> > > > > sofort
> > gegeben,
> > eingeben
> > > > > muss,
> > > > > > geht das???
> > > > > > Mfg Ewies
> > > > > > > Hallo!
> > > > > angelernte
> > In
> > Off zu
> > > > > > > schalten,
> > Anleitung
> > aber
> > > > > keinen
> > > > > > > Mfg Ewies
Puschel74
ist ja nur ein Teil. Am Wochenende soll ja nix passieren - ähem.
Jungs, ihr seid gefragt ;-)
if (!we) \
Die Profis hier haben sicher eine funktionierende Methode ;-)
Ich hab sicher wieder was vergessen dabei.
Guest
Ja entschuldige bitte hast recht also meine Hardware...
7170/ Fhem über USBstick/ HMLAN / Zwei Aktoren(UP/AUFPU)
danke dein Tip war goldwert, Wetter ist im room(Wohnzimmer) angelegt und
ruft daten ab...:-)
gehen diese auch Grafisch da zu stellen???
Zum Timer, wie könnte ich von bis Wochentag einstellen?
Oh ja das Fhem-Fieber ist sehr ansteckend und lässt mich im augenblick
einfach nicht mehr los...:-)
Am Freitag, 9. März 2012 22:48:07 UTC+1 schrieb puschel74:
> einrichten.
> define weather de
> attr room
> Grüße
Guest
Darf ich kurz fragen was genau für Aktoren du hast?
Puschel74
Wetterdaten grafisch -
ähem da war mal was ...
define Wetter Weather 30 de
attr Wetter event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
attr Wetter event-on-update-reading wind,humidity,temperature
define Filelog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%Y.log Wetter
attr Filelog_Wetter logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
attr Filelog_Wetter room Logfiles
define weblink_Wetter weblink fileplot
Filelog_Wetter:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_Wetter label "Google Wetter in Steinen Min $data{min1} C,
Max $data{max1} C, Last $data{currval1} C"
attr weblink_Wetter room Temperatur
so hatte ich das.
Wetter-Plot wird im Raum Temperatur angezeigt.
Aber tröste dich - Google liefert nur Ganzzahlige Temperatur und
Feuchte-Werte.
Ich hab das Modul wieder rausgeworfen.
Zum timer ...
von bis Wochentag -- ähem.
Profis, da seid ihr gefragt - definitiv.
Tut mir leid, das weiß ich auch noch nicht.
Ich "kranke" erst seit 3 Monaten am FHEM-Fieber ;-)
Ich muss auch noch einiges lernen - speziell perl.
Aber hier wird eigentlich immer ziemlich schnell geholfen - es sei den
es wird gleich ins nächste update eingebaut und bereitgestellt :-)
> ruft daten ab...:-)
> > einrichten.
> > define weather de
> > attr room
> > Grüße
