95_FLOORPLAN.pm – Update available
Begonnen von Guest, 13 März 2012, 14:43:12
Guest
Port 49218 - Du nutzt aber pgm2??
Scheinbar ja - da steht ja FHEMWEB (ich hab pgm3 etc noch nie gesehen,
daher die Frage).
Leider bin ich noch immer ratlos:
1. Du hast die FHEMWEB-Programmversion, die die globalen Variablen definiert
2. Ich weiss nicht wie man prüfen kann, ob auch wirklich diese
Programmversion gezogen wurde - wenn aber keine andere *FHEMWEB* da ist,
muss es ja die richtige sein
3. Trotz (1) wird beim Laden von floorplan.pm gemeckert, dass die globalen
Variablen nicht definiert seien.
Bin ratlos. Hast Du mal ein komplettes reboot des Systems gemacht? Das
wirkt ja manchmal Wunder - und sowas bräuchten wir hier grad ;-)
Gruß, Uli
Am 18. März 2012 20:58 schrieb LaLeLu :
> Ich habe mal die Suche bemüht. Ich habe nur 1x die Datei 01_FHEMWEB.pm.
> Somit ist ein "Überinstallieren" unwahrscheinlich.
> Leider hat auch verbose 5 und reload 01_FHEMWEB.pm nichts gebracht:
> 2012.03.18 20:49:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.107:49218 GET /fhem?cmd=reload+01_FHEMWEB.pm2012.03.18 20:49:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.107:49218 GET /fhem2012.03.18 20:49:19 4: /fhem / RL: 760 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
>  / 2012.03.18 20:49:20 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.107:49218 GET /favicon.ico2012.03.18 20:49:20 4: /favicon.ico / RL: 20 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
>  / 2012.03.18 20:49:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.107:49218 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-03.log
> Am Sonntag, 18. März 2012 20:07:18 UTC+1 schrieb UliM:
>> ... vll
>> - verbose 5
>> - reload 01_FHEMWEB.pm
>> Sorry, muss wg, bin eh schon zu spät dran...
>> Gruß Uli
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Guest
Hi siro!
Könntest du so nett sein und ein Temlpate auch für die Standardseite in
grün #006D00 erstellen?
Am Samstag, 17. März 2012 22:39:31 UTC+1 schrieb siro:
> Hallo,
> ich stelle das Grundtemplate für die Icons die ich erstellt habe online,
> damit jeder noch weiter Icons erstellen kann.
> Um die Datei nutzen zu können wird Gimp benötigt.
> Die Ebenen sollten selbst erklärend sein.
> Am Samstag, 17. März 2012 14:25:46 UTC+1 schrieb siro:
>> Hi,
>> @tirreG: Ja, es sind nicht alle Icon´s so bennant, dass Fhem diese direkt
>> darstellt. Da auch bei den Steckdosen oder Zuhause der Dateiname abhänging
>> vom Devicenamen des Benutzers ist.  (DeviceName.on.png bzw.
>> DeviceName.off.png)
>> @Torsten: hier noch die gewünschten Dummy´s der Icons
>> Gruß,
>> Jan
Guest
In der Datei sind ja unten zwei einfarbige Layer einfach einen duplizieren und der gewünschten Farbe füllen. Der Effekt und auch die Piktogramme habe ich deswegen extra in anderen Layern, so kann jede beliebige Farbe erstellt werden.
Am Montag, 19. März 2012 14:04:03 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
> Hi siro!
> Könntest du so nett sein und ein Temlpate auch für die Standardseite in grün #006D00 erstellen?
> Hallo,
> ich stelle das Grundtemplate für die Icons die ich erstellt habe online, damit jeder noch weiter Icons erstellen kann.
> @tirreG: Ja, es sind nicht alle Icon´s so bennant, dass Fhem diese direkt darstellt. Da auch bei den Steckdosen oder Zuhause der Dateiname abhänging vom Devicenamen des Benutzers ist.  (DeviceName.on.png bzw. DeviceName.off.png)
> Gruß,
> Jan
> [/quote][/quote]
Guest
neues update, neuer fred:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/fhem-users/hHXgwjXJwQ0
Gruß, Uli
----CLOSED----
Guest
1.) nach ersten Schritten mit 95_floorplan habe ich versucht fp_noMenu
einzubauen.
define Wohnung FLOORPLAN
attr Wohnung fp_noMenu 1
Aber irgendwie bleibt das Menu hartnäckig angezeigt.
2.) im iPhone/iPad FHEM zum Home-Bildschirm hinzugefügt. Funktioniert, d.h.
öffnet ohne Adresszeile. Verwendet man nun aber einen Link, um z.B. auf
eine andere Etage, also eineen weiteren Floorplan zu wechseln, wird dieser
als neue Safari-Instanz geöffnet. Kann man dies verhindern? Beim Umschalten
via Menu bleibt es im aktuellen Fenster.
Schon mal Danke vorab und noch ein dickes Lob an alle fleißigen Helfer, die
FHEM auf den aktuellen Stand gehoben haben.
Am Dienstag, 13. März 2012 14:43:12 UTC+1 schrieb UliM:
> -Deutsche Version unten-
> Hi all,
> here's the first update. Based on your inputs, the following functionality
> has been added:
> *Style3 – Device Readings*
> all new – allows to display any device reading
>  *fp_stylesheetPrefix*
> allows to use a different stylesheet per floorplan
>  *darkfloorplanstyle.css  *
> from Volker (thanks!) has also been added to the SVN folder
>  *fp_noMenu*
> this new attribute allows to hide the floorplan menu. Use weblinks or
> pictured webilnks instead – check the revised pdf for details.
>  *Link to 2D/3D-floorplandesign-SW*
> added to pdf
>  *Pictured Weblink*
> recipe added to pdf
>  *FLOORPLAN installation steps*
> added to pdf
> * Browser-Title*
> Displays correctly now – thanks Martin
> As FLOORPLAN – being a contrib- is *not part of updatefhem*, please load
> the new program and pdf versions *manually *from this SVN folder<http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLOORPLAN/?sortby=file>
> Enjoy – and keep posting screenshots J
> Best, Uli
> Hallo allerseits,
> Hier das erste Update. Auf Basis eures Inputs ist Folgendes hinzugekommen:
> *Stil 3 – Device Readings*
> Erlaubt nun das Anzeigen jedwelches Readings
> gestattet die Verwendung eines anderen stylesheets je floorplan
> von Volker (Danke!) zum SVN-Ordner hinzugefügt
> *fp_noMenu*
> Dieses Attribute unterdrückt die Anzeige des menus. Verwendet stattdessen
> weblinks oder Webilnks mit Bild– Details im pdf.
> *Link zu 2D/3D-floorplandesign-SW*
> Zum pdf hinzugefügt – danke für die Infos!
> *Pictured Weblink*
> Rezept zur Erstellung zum pdf hinzugefügt
> *FLOORPLAN Installations-Schritte*
> Hinzugefügt zum pdf
> *Browser-Seitentitel*
> Wird nun korrekt angezeigt – danke an Martin
> Da FLOORPLAN als contrib *nicht Bestandteil von updatefhem* ist, bitte
> die neue Programmversion und das neue pdf herunterladen aus diesem
> SVN-Ordner<http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLOORPLAN/?sortby=file>
> Viel Spaß mit dem Update – und immer eifrig screenshots posten J
> Gruß, Uli
Puschel74
erstmal super UliM und was ihr alle hier so leistet. Der Floorplan ist
echt 1a geworden mittlerweile.
Nu hab ich aber auch mal ne Frage.
Ich bin mich ja erst am einarbeiten in den Floorplan aber ---
ich habe insgesamt 4 Etagen bei uns (Keller, Erdgeschoss,
Obergeschoss, Dachgeschoss).
Ich vermute mal wenn ich im Treppenhaus einen --> und einen <-- (also
Pfeil runter und Pfeil hoch) als Icon reinbastle (geht das
überhaupt???)
dann kann ich doch mit klick auf einen der beiden Pfeile ins jeweilige
Folgegeschoss springen?
Also im Erdgeschoss klick auf Pfeil runter öffnet den Floorplan vom
Keller und Pfeil hoch den Floorplan vom Obergeschoss und so weiter.
Danke schonmal für die Hilfe
On 20 Mrz., 20:29, Peter wrote:
> Hallo zusammen,
> einzubauen.
> > Hi all,
> > has been added:
> >  *fp_noMenu*
> > added to pdf
> >  *Pictured Weblink*
> > recipe added to pdf
> > added to pdf
> > * Browser-Title*
> > the new program and pdf versions *manually *from this SVN folder<http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLO...>
> > Best, Uli
> > Hallo allerseits,
> > *fp_noMenu*
> > *Pictured Weblink*
> > Hinzugefügt zum pdf
> > SVN-Ordner<http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLO...>
> > Gruß, Uli
Guest
siehe oben: neues update, neuer fred:
Bitte dort posten.
Gruß, Uli
----CLOSED----
Am Dienstag, 20. März 2012 20:29:50 UTC+1 schrieb Peter:
> Hallo zusammen,
> 2012.03.18 18:02:22 1: statefile: Unknown command 27574,DE", try help
Ich vermute ein ";" im Status bzw. Reading, und das habe ich jetzt in fhem.pl
geschuetzt. Falls ich dadurch irgendwelche Nebeneffekte ausgeloest habe, bitte
melden.
borsti67
Am 30.03.2012 08:30, schrieb Rudolf Koenig:
> melden.
Bisher geht's (aber der Fehler ist schon nicht mehr aufgetreten, seit
ich die Anführungszeichen wegließ)...
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Dr. Boris Neubert
Am 30.03.2012 19:48, schrieb borsti:
Ich habe die commandref.html aktualisiert: den Ort bei Weather muß man
ohne Anführungszeichen angeben.
Boris
Guest
nach einem updatefhem, einem shutdown restart und einem rereadconfig
habe ich plötzlich folgende Fehlermeldung:
Unknown attribute VIEW_CSS, choose one of room comment alias
archivecmd allowfrom apiversion archivedir configfile lastinclude
logfile modpath nrarchive pidfilename port statefile title userattr
verbose:1,2,3,4,5 mseclog version nofork logdir holiday2we
autoload_undefined_devices dupTimeout latitude longitude backupdir
eventMap or use attr global userattr VIEW_CSS
In meiner fhem.cfg steht tatsächlich
attr global VIEW_CSS
und ich könnte schwören, dass das nicht meine 1. Zeile war...aber man
wird ja vergesslich...
kostra
global ist speziell, da fhem das immer als erstes rausschreibt, und vor dem
forken einliest. Also am besten kein userattr fuer global definieren.  Oder
save meiden.
Guest
ich muss  hier noch einmal eine Frage loswerden:
wie bekomme ich denn aus dem Floorplan bereits hinzugefügte Elemente (z.B.
einen Weblink oder einen Schalter) wieder entfernt?
Ich finde nur "add" und "select" - habe jetzt aber aus versehen alles
mögliche auf meinem Floorplan und möchte wieder ein bisschen aufräumen?
Jemand eine Idee, bzw. einen Lösungsvorschlag?
dankeschön
neo
Am Samstag, 31. März 2012 20:20:08 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > und ich k�nnte schw�ren, dass das nicht meine 1. Zeile war...aber man
> save meiden.
UliM
Am 7. August 2012 17:16 schrieb neomorph :
Da hast Du aber Glück, dass ich das hier lese - im Betreff steht nix von
floorplan...
In fhemweb auf den Detail-view des Geräts gehen, das Du von einem floorplan
entfernen willst.
Dort findest Du ein Attribut mit dem Namen Deines floorplans incl
Bildschirmkoordinaten und style - dieses Attribut löschen (klick auf
'deleteattr')
Oder im fhemweb-Kommandofeld eingeben: deleteattr
fp_ , also zB deleteattr lampe fp_Grundriss
Müsste eigentlich auch im floorplan.pdf stehen :)
Gruß, Uli
Guest
Hi.
floorplanstyle.css ist unverändert.
Sieht aus als hättest Du beim runterladen die Datei floorplanstyle.css benannt in 95_FLOORPLAN.pm , denn im Originalprogramm steht m.W. nirgends was von 36px .
Lade die Dateien doch bitte noch einmal runter.
Bei mir geht alles - kann noch irgendjemand bestätigen, dass die Version von heute grundsätzlich funktioniert?
Gruß aus der U-Bahn,
Uli
Drucken
Benutzer-Aktionen
