95_FLOORPLAN.pm – Update available
Begonnen von Guest, 13 März 2012, 14:43:12
Guest
btw: FLOORPLAN hat seit heute einen commandref-Eintrag.
http://fhem.de/commandref.html#FLOORPLAN
Verbesserungsvorschläge gerne an mich.
Gruß, Uli
LaLeLu
zunächst vielen Dank für dieses tolle Projekt!
Leider gelingt es mir nicht, den Floorplan in FHEM anzuzeigen. Vielleicht
kann mir jemand helfen.
Ich habe die Schritte laut der pdf-Anleitung befolgt:
"Laden Sie 95_FLOORPLAN.pm und floorplanstyle.css herunter aus diesem
SVN-Ordner in Ihr Programmverzeichnis, legen Sie ein Backup an und führen
Sie dann in fhem updatefhem und anschließend update restart aus. Sie sehen
nun einen neuen Menüpunkt Floorplans in fhem. "
Ich habe zusätzlich auch "shutdown restart" durchgeführt.
Leider erscheint im Menüpunkt Floorplans nichts.
Die Logdatei zeigt keinen Hinweis:
2012.03.18 16:58:57 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length:
8163
2012.03.18 16:59:15 0: Server shutdown
2012.03.18 16:59:20 2: Telnet port 7072 opened
2012.03.18 16:59:20 3: Opening myCUL device /dev/ttyACM0
2012.03.18 16:59:20 3: myCUL device opened
2012.03.18 16:59:26 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.03.18 16:59:26 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.03.18 16:59:26 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.03.18 16:59:28 2: Creating interface definitions...
2012.03.18 16:59:28 3:  * n_CUL_Init *  NOTIFY:  * Anfang *
2012.03.18 16:59:28 3: Setting MDMCFG4 (10) to 35 = 464 KHz
2012.03.18 16:59:28 3: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 6a = 868.300 MHz
2012.03.18 16:59:28 3:  * n_CUL_Init *  NOTIFY:  *Ende*
2012.03.18 16:59:28 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-03-18
($Id: fhem.pl 1356 2012-03-18 11:36:25Z rudolfkoenig $), pid 3058)
Unter "edit Files" kann ich z.B. floorplanstyle.css sehen, sodass ich
ausschließe, dass ich die neuen Dateien an einer falschen Stelle
eingespielt habe. Ich habe sie in FRITZ.NAS/fhem/FHEM/ abgelegt.
FHEM ist auf einer Fritzbox 7390 installiert.
Habt Ihr einen Hinweis für mich?
LaLeLu
Fhem Release: 5.6 auf RaspberryPI B (wheezy)
1xFB7390, 1xCUL, 1xHM-CFG-LAN, 4xFHT, 25xFS20 (inkl. PIRA), 18xCUL_HM, 5xCUL_WS, 2xSONOS-Player, calendar, floorplan
Guest
Hallo LaLeLu,
du kannst ja mal versuchen den verbose level hochzusetzen und dann in der
command line reload 95_FLOORPLAN ausführen. Vielleicht sieht man dann etwas
mehr im Log.
Was passiert wenn du versuchst einen Floorplan mit "define xyz FLOORPLAN"
zu definieren?
MfG
Volker
Am Sonntag, 18. März 2012 17:35:31 UTC+1 schrieb LaLeLu:
> Hallo zusammen,
> length: 8163
> MHz
Guest
wenn Du im fhem-Menü den Menüpunkt Floorplans sehen kannst, war die
Installation erfolgreich.
Fertige floorplans werden aber nicht mitgeliefert, die musst Du selbst
anlegen :)
Bitte geh nach der Anleitung<http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/95_FLOORPLAN/fhem-floorplan-installation-guide_de.pdf?sortby=file&view=log>vor. Der erste Schritt ist define
FLOORPLAN
Gruß, viel Erfolg und viel Spaß,
Uli
PS: update restart hab ich in der Doku korrigiert zu shutdown restart.
Danke für den Hinweis.
borsti67
Hallo, ich schon wieder... ;)
Nachdem ich gerade ein "shutdown restart" ausgeführt habe, erschien im Log:
2012.03.18 18:02:17 0: Server shutdown
2012.03.18 18:02:21 2: Telnet port 7072 opened
2012.03.18 18:02:21 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.03.18 18:02:21 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.03.18 18:02:21 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.03.18 18:02:21 3: Opening myCUNO device 192.168.1.123:2323
2012.03.18 18:02:21 3: myCUNO device opened
2012.03.18 18:02:22 1: Got
http://www.google.com/ig/api?weather="27574,DE"&hl=de, length: 1422
2012.03.18 18:02:22 1: statefile: Unknown command 27574,DE", try help
2012.03.18 18:02:22 2: Creating interface definitions...
2012.03.18 18:02:22 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-03-18
($Id: fhem.pl 1356 2012-03-18 11:36:25Z rudolfkoenig $), pid 15584)
Die zugehörige Zeile in FHEM.CFG lautet:
define wetter Weather "27574,DE" 3600 de
...sieht aus, als hätte das Statefile auch ein Problem mit dem
Weather-Eintrag, oder wie darf ich das verstehen? Ist aber wohl auch
eher kosmetischer Natur. ;)
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
LaLeLu
@ Volker
Danke für den Hinweis mit verbose.
Ich habe verbose 5 eingestellt und nach "95" gesucht:
     2012.03.18 17:54:16 5: Loading ./FHEM/95_holiday.pm
Die ist der einzige Eintrag. 95_FLOORPLAN.pm ist in der Logdatei nicht
vorhanden.
Suche ich nach "FLOORPLAN", finde ich:
     2012.03.18 17:54:14 5: Loading ./FHEM/99_myFloorplanList.pm
und
     2012.03.18 17:54:15 5: Cmd: >attr global userattr Audio Wohnung
floorplan fm_fav fm_groups fm_name fm_order room structexclude webCmd
fp_Grundriss<
Diese Zeile hatte ich einfach mal erst von der Anleitung hier
hineinkopiert. Mir ist klar, dass ich sie anpassen muss.
@ UliM
Danke für den Hinweis, dass man erst
      define FLOORPLAN
angeben muss. Das wurde mir aus der Anleitung nicht klar. Ich habe nur die
von mir zitierten Sätze aus der Anleitung durchgeführt und den oben
genannten Befehl "attr global userattr ..." eingetragen.
Nachdem ich entsprechend Deinem Hinweis "define xyz FLOORPLAN" eingetragen
habe, kommt unter verbose 5 auch mehr in der Logdatei:
2012.03.18 18:04:19 5: Loading ./FHEM/99_XmlList.pm
2012.03.18 18:04:19 5: Loading ./FHEM/99_myFloorplanList.pm
2012.03.18 18:04:19 5: Loading ./FHEM/99_updatefhem.pm
2012.03.18 18:04:19 5: Cmd: >attr global port 7072<
2012.03.18 18:04:19 2: Telnet port 7072 opened
2012.03.18 18:04:19 5: Cmd: >attr global room ___Server<
2012.03.18 18:04:19 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2012.03.18 18:04:19 5: Cmd: >attr global userattr icon room webCmd<
2012.03.18 18:04:19 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.03.18 18:04:19 5: Cmd: >attr global userattr Audio Wohnung floorplan
fm_fav fm_groups fm_name fm_order room structexclude webCmd fp_Grundriss<
2012.03.18 18:04:19 5: Cmd: >define xyz FLOORPLAN<
2012.03.18 18:04:19 5: Loading ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2012.03.18 18:04:19 1: reload: Error:Modul 95_FLOORPLAN deactivated:
 Global symbol "$FW_RET" requires explicit package name at
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 162, <$fh> line 12.
Global symbol "$FW_wname" requires explicit package name at
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 165, <$fh> line 12.
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 166, <$fh> line 12.
Global symbol "$FW_ss" requires explicit package name at
Global symbol "$FW_tp" requires explicit package name at
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 167, <$fh> line 12.
Global symbol "$FW_subdir" requires explicit package name at
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 168, <$fh> line 12.
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 191, <$fh> line 12.
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 192, <$fh> line 12.
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 194, <$fh> line 12.
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 196, <$fh> line 12.
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 202, <$fh> line 12.
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm has too many errors.
2012.03.18 18:04:19 5: Cmd: >define myCUL CUL /dev/ttyACM0 1234<
Wahrscheinlich kann ich jetzt mit einer korrekten Einstellung auch den
Eintrag Floorplans im Menü sehen?
Am Sonntag, 18. März 2012 17:50:45 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> anlegen :)
> FLOORPLAN
> Uli
LaLeLu
Guest
Siehe Seite 17 der gerade aktualisierten Doku: updatefhem hast Du gemacht?
Gestern war auch schon jemand, bei dem dennnoch 01_FHEMWEB.pm scheinbar
nicht aktualisiert wurde.
Siehe ein paar posts weiter oben.
Also: 01_FHEMWEB.pm frisch runterladen, dann shutdown restart.
Hoffe dann geht's.
>      define FLOORPLAN
Das ist gleich der nächste Schritt in der Anleitung....
Gruß, Uli
Dr. Boris Neubert
Am 18.03.2012 18:05, schrieb borsti:
Lass mal bitte die Gaensefuesschen weg und versuche es erneut.
Gruesse
Boris
borsti67
Hallo Boris,
Ok, dann kommt kein Fehler!
So lange man (nur) mit PLZ arbeitet geht es demnach so (ich weiß leider
nicht mehr, ob ich die Anführungszeichen aus einem Beispiel übernommen
hatte).
Jedenfalls Danke für den Tip!
Torsten
cu/2
Borsti
LaLeLu
Hi Uli,
meine 01_FHEMWEB.prn hat ein Änderungsdatum von heute um 15:40 Uhr.
In dieser Datei steht folgender Header:
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 1353 2012-03-16 06:44:49Z rudolfkoenig $
package main;
Dies müßte doch die richtige Datei sein?
Auch nach erneutem updatefhem und shutdown restart bekomme ich leider eine
Fehlermeldung im Log:
2012.03.18 18:38:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.107:51416 GET
/fhem?cmd=shutdown+restart
2012.03.18 18:38:12 0: Server shutdown
2012.03.18 18:38:16 2: Telnet port 7072 opened
2012.03.18 18:38:16 1: reload: Error:Modul 95_FLOORPLAN deactivated:
>>      define FLOORPLAN
Nicht weil ich Recht haben möchte, aber in der Anleitung steht:
nun einen neuen Menüpunkt Floorplans in fhem."
Also hatte ich schon hier den Menüpunkt erwartet. Vielleicht muss der
letzte Satz erst später kommen?
Am Sonntag, 18. März 2012 18:24:37 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Hoffe dann geht's.
> >      define FLOORPLAN
> Gruß, Uli
> Hi,
> Hoffe dann geht's.
> >      define FLOORPLAN
> Gruß, Uli
> Hi,
> Hoffe dann geht's.
> >      define FLOORPLAN
> Gruß, Uli
> Hi,
> Hoffe dann geht's.
> >      define FLOORPLAN
> Gruß, Uli
> Hi,
> Hoffe dann geht's.
> >      define FLOORPLAN
> Gruß, Uli
> Hi,
> Hoffe dann geht's.
> >      define FLOORPLAN
> Gruß, Uli
> Hi,
> Hoffe dann geht's.
> >      define FLOORPLAN
> Gruß, Uli
> Hi,
> Hoffe dann geht's.
> >      define FLOORPLAN
> Gruß, Uli
LaLeLu
Guest
erscheint, wenn einige von Floorplan benötigte in FHEMWEB nicht als global
definiert sind.
In FHEMWEB müssen diese Zeilen stehen:
# global variables, also used by 97_GROUP/95_VIEW/95_FLOORPLAN
use vars qw(%FW_types);  # device types,
use vars qw($FW_RET);    # Returned data (html)
use vars qw($FW_wname);  # Web instance
use vars qw($FW_subdir); # Sub-path in URL for extensions, e.g. 95_FLOORPLAN
use vars qw(%FW_pos);    # scroll position
Wenn die in der bei Dir vorliegenden FHEMWEB nicht enthalten sind, bitte nochmals herunterladen aus
dem pgm2 SVN-Ordner <http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/webfrontend/pgm2/01_FHEMWEB.pm?sortby=file&view=log>.
Habe in FHEM-devel gesehen, dass der update-Service gerade etwas umgebaut wird. Das ist die einzige mögliche Erklärung die ich habe.
Lad bitte (statt durch updatefhem) FHEMWEB direkt aus SVN runter und mach noch mal shutdown restart.
Sorry dass das so kompliziert ausfällt....
Gruß, Uli
PS: Doku nochmals angepasst, lade ich gleich hoch.
Am Sonntag, 18. März 2012 18:41:43 UTC+1 schrieb LaLeLu:
> Hi Uli,
> package main;
> >>      define FLOORPLAN
>> Hi,
>> Hoffe dann geht's.
>> >      define FLOORPLAN
>> Gruß, Uli
>> Hi,
>> Hoffe dann geht's.
>> >      define FLOORPLAN
>> Gruß, Uli
>> Hi,
>> Hoffe dann geht's.
>> >      define FLOORPLAN
>> Gruß, Uli
>> Hi,
>> Hoffe dann geht's.
>> >      define FLOORPLAN
>> Gruß, Uli
>> Hi,
>> Hoffe dann geht's.
>> >      define FLOORPLAN
>> Gruß, Uli
>> Hi,
>> Hoffe dann geht's.
>> >      define FLOORPLAN
>> Gruß, Uli
>> Hi,
>> Hoffe dann geht's.
>> >      define FLOORPLAN
>> Gruß, Uli
>> Hi,
>> Hoffe dann geht's.
>> >      define FLOORPLAN
>> Gruß, Uli
LaLeLu
Hi Uli,
sorry, aber
1. waren die von Dir angegeben Zeilen in meiner 01_FHEMWEB enthalten
und
2. habe ich die Datei wie von Dir angegeben, erneut aus dem SVN
heruntergeladen.
Leider kommen immer noch dieselben Meldungen im LOG.
Kann es etwas mit den sicher noch nicht richtigen Zeilen in meiner fhem.cfg
zu tun haben?
attr global userattr Audio Wohnung floorplan fm_fav fm_groups fm_name
define Grundriss FLOORPLAN
Eine Datei fp_Grundriss.png mit einem beliebigen Bild habe ich in fhem/FHEM
abgespeichert.
Danke für Deine Bemühungen
Lalelu
Am Sonntag, 18. März 2012 19:02:21 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> definiert sind.
> Gruß, Uli
>> Hi Uli,
>> package main;
>> eine Fehlermeldung im Log:
>> >>      define FLOORPLAN
>>> Hi,
>>> gemacht?
>>> Hoffe dann geht's.
>>> >      define FLOORPLAN
>>> Gruß, Uli
>>> Hi,
>>> gemacht?
>>> Hoffe dann geht's.
>>> >      define FLOORPLAN
>>> Gruß, Uli
>>> Hi,
>>> gemacht?
>>> Hoffe dann geht's.
>>> >      define FLOORPLAN
>>> Gruß, Uli
>>> Hi,
>>> gemacht?
>>> Hoffe dann geht's.
>>> >      define FLOORPLAN
>>> Gruß, Uli
>>> Hi,
>>> gemacht?
>>> Hoffe dann geht's.
>>> >      define FLOORPLAN
>>> Gruß, Uli
>>> Hi,
>>> gemacht?
>>> Hoffe dann geht's.
>>> >      define FLOORPLAN
>>> Gruß, Uli
>>> Hi,
>>> gemacht?
>>> Hoffe dann geht's.
>>> >      define FLOORPLAN
>>> Gruß, Uli
>>> Hi,
>>> gemacht?
>>> Hoffe dann geht's.
>>> >      define FLOORPLAN
>>> Gruß, Uli
LaLeLu
Guest
Am Sonntag, 18. März 2012 19:54:18 UTC+1 schrieb LaLeLu:
> Hi Uli,
> sorry, aber
> und
> heruntergeladen.
> Hi,
wenn diese Zeilen in FHEMWEB enthalten sind, dann sind die Variablen global
und für floorplan verfügbar. Dann dürften die log-Einträge nicht kommen.
Dann kann es nur noch bei Dir lokal eine andere Programmversion von FHEMWEB
geben, die später geladen wird und die von Dir heruntergeladene wieder
'überimplementiert' - das ist doch aber sehr unwahrscheinlich.
Sorry, da weiss ich nicht mehr weiter.
> fhem.cfg zu tun haben?
> Nein - sieht gut aus, und da kämen auch andere Meldungen
> fhem/FHEM abgespeichert.
Irgendwer ne Idee?
Gruß, Uli
Guest
... vll
- verbose 5
- reload 01_FHEMWEB.pm
Sorry, muss wg, bin eh schon zu spät dran...
Gruß Uli
LaLeLu
Ich habe mal die Suche bemüht. Ich habe nur 1x die Datei 01_FHEMWEB.pm.
Somit ist ein "Überinstallieren" unwahrscheinlich.
Leider hat auch verbose 5 und reload 01_FHEMWEB.pm nichts gebracht:
2012.03.18 20:49:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.107:49218 GET /fhem?cmd=reload+01_FHEMWEB.pm
2012.03.18 20:49:19 4: /fhem / RL: 760 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.03.18 20:49:20 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.107:49218 GET /favicon.ico
2012.03.18 20:49:20 4: /favicon.ico / RL: 20 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.03.18 20:49:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.107:49218 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-03.log
Am Sonntag, 18. März 2012 20:07:18 UTC+1 schrieb UliM:
> ... vll
> - verbose 5
> Gruß Uli
LaLeLu
