95_FLOORPLAN - Update Nr 5
Begonnen von Guest, 23 März 2012, 11:22:03
Guest
Habe fertig :-)
64 Zeilen jQuery-Code, 3 Zeilen in der floorplan.pl und es funktioniert.
Ich teste Morgen noch mal auf Android und iPad/iPhone.
Gute Nacht
René
Guest
Inzwischen habe ich mich mit dem mediawiki angefreundet.
So mehr oder weniger...
Auf jeden Fall ist die Wiki-Seite zum Thema fertig:
http://fhemwiki.de/wiki/Floorplan_Jalousie_Steuerung
René
Guest
Hallo!
Nach dem letzten Update wird das Floorplan hintergrung Bild nicht mehr
angezeigt, habe es schon in verschiedene Ordner kopiert(pgm2/fhem) aber
kein erfolg??!!
liegt?
Mfg Steffen
UliM
siehe dieser fred:
https://groups.google.com/forum/m/?fromgroups#!topic/fhem-users/gcjX-sWWrVk
Falls es dennoch nicht geht, bitte dort posten unter Angabe, welchen Stand der Verzeichnisstruktur Du verwendest.
Uli
Guest
Hallo!
Habe mir den link mal angesehen und alles durchgelesen, habe auch fast
alles darin versucht aber Erfolg gleich Null.
Hier mal ein Bild wie es zur Zeit aussieht bei mir...
<https://lh3.googleusercontent.com/-C57DnYXLoYM/UAqejglunPI/AAAAAAAAAAo/3izX5dsjy-Q/s1600/Floorplan.PNG>
meine Struktur:
fhem/backup
       /docs
       /fhem
       /kernel
       /lib
       /log
       /www/images /dark
                           /default
                          /smallscrenn
              /pgm2
p.s: Kann die Lampen zwar anschalten aber Off geht auch nicht.
Mfg Steffen
UliM
Hi Steffen,
in dem angegebenen Fred schrieb Boris, dass er floorplan.pm am 18.07.
gefixt hat.
Hast Du seit dem 19.07. noch mal ein update gefahren?
=8-)
Guest
Ja hatte ich...aber trotzdem nichts...:-(
UliM
Liegen .png und .css an den richtigen Stellen?  Ich hab bereits auf die
'interimistische' Struktur umgestellt. Dabei wurden meine eigenen .png .css
nicht mitverschoben, die musste ich manuell rüberschubsen. Bin nicht sicher
wie weit der Automatismus der neusten update.pm -Version ist.
alte:
        alles in $modpath/FHEM
interimistische:
        .png .js .svg .css .gplot in $modpath/www/pgm2
neue:
        .png in $modpath/www/images/default oder dark oder smallscreen
        .js .svg .css in $modpath/www/pgm2
        .gplot in $modpath/gplot
(Beachte auch Varianz für stylesheet-Ablageort je nach genutztem style)
Ggf mal mit firebug oder in der html-Code-Ansicht des floorplan schauen,
von wo versucht wird die files zu lesen..
=8-)
UliM
Hi Tobias,
hast Du diese Funktionalität mit der Interrim-Verzeichnisstruktur getstet?
Funktioniert's?
Gruß, Uli
Am Donnerstag, 12. April 2012 21:54:03 UTC+2 schrieb tobias.faust:
> Hallo Ulli,
> dieser Workarround gefällt mir nicht wirklich. Habe daher an einer Stelle
> Floorplan gepached. Es funktioniert jetzt so wie gewünscht. Das Bild im
> Floorplan ist ein anderes (zb. ein großen, dem Grundriss passend) als das
> MiniIcon in FHEM.
> Und wers nicht braucht, passiert auch nichts. Die Änderung wird nur bei
> Befüllung des Attrś vollzogen ;)
> Kannst du es in das offizielle Floorplan einfließen lassen??
> Voraussetzung:
> Definition einer neuen Userattr: fp_image
> *attr global userattr fp_image*
> Dem device kann man dann das Attr mitgeben und zb wie folgt füllen:
> define Garten FLOORPLAN
> attr Garten fp_arrange 1
> define dummy dummy
> attr dummy fp_Garten 457,391,1,Garten
> *attr dummy fp_image images/wassertropfen.{state}.jpg
> *attr dummy setList on off
> Patch von Floorplan:
>     # Device-state per device
>     # $txt from FHEM-core:
>     #        off
>     # ersetze den Teil: >         my $fp_image = AttrVal("$d", "fp_image",
> undef);                                      # Definiertes Floorplanbild
> holen
>         my $state = ReadingsVal($d, "state", undef);
>                              # Status des Devices holen
>         if (defined($fp_image)) {
>             $fp_image =~ s/\{state\}/$state/;
>                              # ersetzen des Platzhalters {state} durch den
> Status des Devices
>             $txt =~ s/\> src\=\"\/fhem\/icons\/$fp_image\"/;    # ersetze original Bild durch neues
> Bild
>         FW_pO "> id=\"$d\">";                      # For css: class=devicestate,
> id=devicename
>         FW_pO "$txt";
>         FW_pO "";
UliM
habe floorplan-spezifische icons auf Basis userattributen fp_image und
fp_.image erfolgreich mit Interrims-Verzeichnisstruktur
getestet.
Eigene icons mussten dabei immer liegen in www/imges/default
Gruß, Uli
Am Samstag, 4. August 2012 20:00:05 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi Tobias,
> Funktioniert's?
> Gruß, Uli
>> Hallo Ulli,
>> MiniIcon in FHEM.
>> Voraussetzung:
>> define dummy dummy
>>     #        off
>>     # ersetze den Teil: >>         my $fp_image = AttrVal("$d", "fp_image",
>> holen
>> den Status des Devices
>>             $txt =~ s/\>> src\=\"\/fhem\/icons\/$fp_image\"/;    # ersetze original Bild durch neues
>> Bild
>>         FW_pO ">> id=\"$d\">";                      # For css: class=devicestate,
>> id=devicename
>>         FW_pO "$txt";
>>         FW_pO "";
Tobias
Hi Uli,
ich werde demnächst mal Floorplan auf longpoll-Funktionalität anpassen. Ich
habe mich da mit dem Homemini-Frontend reingefuchst und selbiges ebenfalls
daraufhin umgestellt.
Allerdings werde ich erst anfangen wenn du mit deinen Umbaumaßnahmen fertig
bis.
Im Endeffekt muss es nur einen eindeutigen div-Container geben der
id=Devicename ist ;)
jorge
Nach updatefhem von heute morgen werden bei mir im Floorplan auch keine
icons mehr angezeigt.
Habe zum Test von der Interimsstruktur (die in der vorherigen Version
funkionierte)
alle *.png in $modpath/www/images/default und  $modpath/www/images/dark und
$modpath/www/images/smallscreen übertragen: Icons werden nicht angezeigt.
Als HTL-Code wird z.B. angezeigt:
http://192.168.111.1:8083/fhem/weathericons/mist.png>"> (Wetter von Heute)
Habe dann
/fhem/weathericons/ http://192.168.111.1:8083/fhem/weathericons/mist.png>
unter fhem angelegt und alle *.png dort eingefügt:
Hab nun keine Vorstellung, in welchem Verzeichnis der fhem webserver die *.png versucht zu finden.
In dem im HTML-Code angezeigten Verzeichnis offensichtlich nicht ...
Am Sonntag, 5. August 2012 11:18:17 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> getestet.
> Gruß, Uli
>> Hi Tobias,
>> getstet? Funktioniert's?
>> Gruß, Uli
>>> Hallo Ulli,
>>> Stelle Floorplan gepached. Es funktioniert jetzt so wie gewünscht. Das Bild
>>> im Floorplan ist ein anderes (zb. ein großen, dem Grundriss passend) als
>>> das MiniIcon in FHEM.
>>> Voraussetzung:
>>> define dummy dummy
>>>     #        off
>>>     # ersetze den Teil: >>>         my $fp_image = AttrVal("$d", "fp_image",
>>> holen
>>>             $txt =~ s/\>>> src\=\"\/fhem\/icons\/$fp_image\"/;    # ersetze original Bild durch neues
>>> Bild
>>>         FW_pO ">>> id=\"$d\">";                      # For css: class=devicestate,
>>> id=devicename
>>>         FW_pO "$txt";
>>>         FW_pO "";
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
UliM
wenn ich Dich richtig verstehe, betrifft das ausschließlich die
weathericons.
Dazu gibt es den fred
https://groups.google.com/d/topic/fhem-users/cpkAiRRiRqE/discussion
mit einigen Lösungsansätzen, vll klappt eine davon bei Dir.
Bitte hier nur posten, wenn 'echte' Geräteicons in floorplan nicht
angezeigt werden.
Falls das so ist bitte die Infos:
1. Gibt es den Pfad /www/images/default
1B. Falls nein, gibt es den Pfad /www/pgm2
2. Wird das icon in fhemweb korrekt angezeigt.
Gruß, Uli
PS: Das Wetter von heute ist mist ?  ;-)
jorge
Danke für das Hilfeangebot.
Hier mein Wetterdefinition (die bis heute morgen funktionierte)
define PotsdamWeather Weather Potsdam 3600 de
define PotsdamWeatherWeblink weblink htmlCode {
WeatherAsHtmlLocal("PotsdamWeather") }
attr PotsdamWeatherWeblink fp_Grundriss 0,110,0,PotsdamWeather
attr PotsdamWeatherWeblink room MyWeather
Wenn ich
define weblink_WetterInfoBerlin weblink htmlCode
{WeatherAsHtmlLocal("PotsdamWeather",$hour,"/fhem/icons/weathericons")} in
fhem.cfg einbaue,
bekomme ich die Fehlmeldung:    Too many arguments for
main::WeatherAsHtmlLocal at (eval 195) line 1, near
""/fhem/icons/weathericons")"
zu1: /www/images/default existiert, habe ich selbst probeweise angelegt,
mist.png liegt (auch) im Verzeichnis  /www/images/default/weathericons
zu 1B: /www/pgm2 gibts es auch, mist png und die anderen Wettericons liegen
im Verzeichnis /www/pgm2/weathericons
Zu 2 Das Wettericon wird auch im FHEMWEB (unter MyWeather) nicht angezeigt
Zusatzinfo:
FS20.off.png wird im Floorplan angezeigt, aber weder das 'lachende Haus'
noch die unter /weathericons liegenden Icons,
derzeit http://192.168.111.1:8083/fhem/weathericons/partly_cloudy.png>
"> , nicht mehr mist.png    ;-)
Alles erst seit fhemupdate von heute morgen
Jörg
Am Sonntag, 5. August 2012 13:58:23 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> weathericons.
> angezeigt werden.
> Gruß, Uli
jorge
Hallo Uli,
wie ich an den einschlägigen Posts sehe, habe ich nicht allein das Problem,
sondern das ist wohl ein generelles mit dem neuen Update mit neuer
Verzeichnisstruktur. Habe derweil wieder auf die Vorgängerversion
umgestellt, also besteht für mich derzeit kein Handlungsbedarf. Ich warte
auf eine neue Version.
Danke nochmals.
Jörg
> Hi,
> weathericons.
> angezeigt werden.
> Gruß, Uli
