95_FLOORPLAN - Update Nr 5
Begonnen von Guest, 23 März 2012, 11:22:03
Guest
Am Sonntag, 29. April 2012 11:12:42 UTC+2 schrieb Echo:
>  Ich wollte fragen, ob du eine custom js Datei dann referenzieren
> könntest, wenn sie vorhanden ist. Also z.B. den namen des Floorplans + .js.
> Dadurch könnte man fancy jQuery nutzen, um z.B. in einem Modal Fenster
> einfacher Jalousien zu steuern. Denn die 4 Befehle nehmen zu viel Platz ein
> Hi,
kann ich gerne machen. Allerdings brauch ich Nachhhilfe bezgl
- an welcher  Stelle der Aufruf im html landen soll
- wie dieser Aufruf aussähe
- und was man genau mit fancy jQuery machen kann, v.a. wie man's ansteuert
(hab mir die Beispiele auf der Webpage angeschaut; alles schick - aber wie
erfolgen Steuerung und Aufruf)
Denn wenn ein popup fhem-Schaltflächen enthalten soll, müssen diese Befehle
da ja irgendwie reinkommen..
Kannst Du mal ein Beispiel-html posten:
1. die Version, so wie sie von floorplan.pm erzeugt wurde
2. die Version, die um jQuery-Aufrufe erweitert ist
Dann kann ich mal schauen, ob/wie sich das ggf einbinden lässt.
Gruß, Uli
Guest
Hi Uli,
wenn der Aufruf am Ende des Bodies kommt, sind alle Elemente schon
vorhanden. Das würde die Handhabung vereinfachen.
Ich werde mal versuchen einen Prototypen zu basteln. Nutzen würde ich
http://jqueryui.com/demos/dialog .Im Dialog dann Icons für Hoch, runter,
Step hoch und Step runter. Die rufen dann über einen post die
entsprechenden Befehle auf. Aber ich teste das erst mal :-)
René
>> Hi,
> Befehle da ja irgendwie reinkommen..
> Gruß, Uli
Guest
ich benutze auch seid mehreren Wochen den Floorplan. Jetzt habe ich gestern
ein fhemupdate gemacht und jetzt kann ich meine Heizung über den Floorplan
nicht mehr bedienen. Ich verwende ein Homematic Wandthermostat.
Der Name und die Temperatur wird auch angezeigt, allerdings ist das
Auswahlfeld für die Temperatur weg. Habe mal ein Screenshot angehängt.
Guest
ups!  Habe selbst keine HM-devices, drum kann ich da nicht testen.
Der Set-Button wird by style 2 aktiviert, sofern das device ein reading
=~ m/ desired-temp:([^ ]*)/
hat - hab ich aus FHEMWEB übernommen.
Ist das set in FHEMWEB vorhanden? Dann müsste ich ggf nur das
Selektionskriterium aus FHEMWEB neu übernehmen....
Anderenfalls: Wie heisst das desired-temp reading GENAU (incl Leerstellen,
Bindestriche, Doppelpunkte etc)
Gruß, Uli
Guest
das Set ist im FHEMWEB vorhanden. Wo bekomme ich die genauen readings her?
Guest
Readings stehen im Detail-View Deines device, wenn Du in fhem die
Definition des Device anzeigen lässt.
Hab grad nachgeschaut - die Selektion auf desired-temp ist in FHEMWEB
identisch, daran kann's also nicht liegen.
Poste mal bitte aus Deiner fhem.cfg das attr FP_ -Attribut.
Gruß, Uli
Guest
Hier ist der Eintrag:
attr wz_Wandthermometer fp_Grundriss 500,640,2,Heizung
Guest
Am Sonntag, 29. April 2012 13:26:29 UTC+2 schrieb PoLe23:
Du verwendest style2 und floorplan.pm verwendet dasselbe
Selektionskriterium sie FHEMWEB, in dem es funktioniert.
Es sollte also eigentlich gehen.
Weiß jetzt nicht wie/wo ich schauen soll...
Haben denn andere Nutzer mit demselben device dasselbe Problem?
Gruß, Uli
Guest
Hallo, das ja echt komisch. Muss aber irgendwie mit dem letzten Update vor ein paar Tagen zu tun haben, da bis da ohne Problwme funktioniert hat.
Guest
> Hätte noch einen Vorschlag. Es gibt auch andere Module, die gerne für den
> floorplan eigene Ausgaben erzeugen möchten. Wäre folgende Verallgemeinerung
> evt. auch für den Modus 4 des Temp/Hum-Moduls sinnvoll. Die Formatierung
> des Devicenames könnte man natürlich auch nach dem allgemeinen Schema
> erzeugen.
  $attr = "floorplanHTML";
  $value = '
'.$devname."
  $value = $value . 'jetzt kann ich
alles schreiben
was ich will.'
  $hash->{READINGS}{$attr}{TIME} = TimeNow();
  $hash->{READINGS}{$attr}{VAL} = $value;
  $hash->{READINGS}{$$attr}{UNIT} = "HTML";
Topos
Guest
Habe mein Problem gefunden.
Bei mir stand in der floorplan.pm folgendes drin:
=~ m/ desired-temp /) {
Ich habe es jetzt mit:
=~ m/ desired-temp:([^ ]*)/)
ersetzt und jetzt sehe ich das Auswahlfeld.
Aber warum stand bei mir was anderes drin??? Sollte das mit updatefhem
nicht überschrieben werden?
Oskar
Etwas spät gesehen...
Am 30.04.2012 um 10:07 schrieb UliM:
> Am Sonntag, 29. April 2012 23:14:44 UTC+2 schrieb Topos:
> Hätte noch einen Vorschlag. Es gibt auch andere Module, die gerne für den floorplan eigene Ausgaben erzeugen möchten. Wäre folgende Verallgemeinerung evt. auch für den Modus 4 des Temp/Hum-Moduls sinnvoll. Die Formatierung des Devicenames könnte man natürlich auch nach dem allgemeinen Schema erzeugen.
> Hi,
> Die bisherige Denke ist: Man kann fast jegliches fhem-Objekt einbinden.
Aber nur einmal.  Also genau einen Wert pro Objekt.  Oder hab ich das nicht verstanden?
> Für den o.g. Fall ist bisher die Annahme, dass ein Weblink-htmlCode oder Weblink-iframe erzeugt wird, den man dann in floorplan einbinden kann. Den html-code dafür kann man ja in nem eigenen Programm erzeugen. Als Beispiel für diese Vorgehensweise sei 99_myFloorplanlist.pm genannt, siehe Doku.
Muss ich wohl noch lesen...
> Ob das mit dem hash geht und v.a. gewünscht ist muss Rudi sagen. Würde dafür nen neuen Style5 einrichten sobald ich die Vorteile verstanden habe :)
Bis jetzt funktioniert die Einbindung mit Style 3 prima:
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
Guest
Hiho,
Am Mittwoch, 2. Mai 2012 16:38:51 UTC+2 schrieb oskar:
> Hi,
> nicht verstanden?
> Stimmt genau. Es sei denn, man füllt sich per notify einen dummy mit dem
gewünschten Wert und zeigt dann den an - ist aber etwas viel overhead. Oder
man bastelt ein weblink htmlCode, da kann man reinbauen was und wie oft man
will :)
Jepp. Ist flexibel da halt eigenes Programm.  Bietet aber für den user
ansich nur begrenzten Nutzen, da perl-Kenntnisse häufig begrenzt sind -
myFloorplanlist ist der Versuch, dem geneigten Anwender die Möglichkeit zu
geben, alle möglichen Daten zusammenzustellen und sich um den html-Teil
nicht kümmern zu müssen. Leider kann man ja im SVN keine Download-Zahlen
sehen, würde mich echt interessieren wie oft das schon verwendet wurde.
Wollte schon nen Pflegeoberfläche bauen, aber die ist aufwendig zu
programmieren und schränkt den Anwender dann eben doch wieder ein.
An die Bequemlichkeit eines Readings wie vorgeschlagen kommt das natürlich
nicht ran. Mir gefällt die Idee sehr gut - zumal ich dafür nix tun müsste
Werd das mal als Vorschlag in fhem-devel posten.
> Grüße
> Oskar
> Jau. Hab auch das Beipiel mit Luxtronik2 gesehen. Sehr elegant :)
Gruß, Uli
Guest
Hier ist mal ein Update, wie es inzwischen aussieht.
Sobald ich fertig bin, melde ich mich wieder ;-)
René
Tobias
Sieht mir verdammt ähnlich nach der overlib Klasse aus
http://www.bosrup.com/web/overlib/
Die habe ich schon anno 2005 eingesetzt ;)
