PGM3 hängt 45 Sekunden
Begonnen von Guest, 20 April 2012, 11:37:27
Guest
ich nutze PGM3 mit dem aktuellen FHEM. Nach meinem letzten Update-Lauf
braucht PGM3 fast 45 Sekunden, bis der Bildschirm aufgebaut ist. Zuvor gabe
es bereits Probleme beim Start (konnte ich selbst fixen) und periodische
Fehlermeldungen (XML-Fehler, habe ich durch html-Frame umgangen). Wird PGM3
überhaupt noch weiter gepflegt ? Oder ist es sinnvoller, grundsätzlich auf
PGM2 umzustellen ?
M.
Guest
ich habe ein ähnliches Problem, mit meinem selbst gebauten Webinterface.
Dort muss ich genau eine Minute warten, bis der Befehl ausgeführt wird.
Habe noch keinen Plan, was man da machen kann. Wie genau wird im PGM3 eine
Verbindung zum FHEM aufgebaut?
Am Freitag, 20. April 2012 11:37:27 UTC+2 schrieb MSB:
> Hallo zusammen,
> PGM2 umzustellen ?
> Gruß
> M.
Guest
als Autor des pgm3 kann ich dir sagen, dass pgm3 nach wie vor lebt.
Warum das jetzt bei dir 45sec dauert -- da fällt mir eben kein Grund ein.
Normal ist das natürlich nicht.
Die meisten User arbeiten mehrgleisig, setzen also mehrere Frontends
parallel ein.
Grüße,
Martin
> Hallo zusammen,
> PGM2 umzustellen ?
> Gruß
> M.
> Hallo zusammen,
> PGM2 umzustellen ?
> Gruß
> M.
> Hallo zusammen,
> PGM2 umzustellen ?
> Gruß
> M.
ixi_
ich fürchte, dass das kein lokales Problem ist, bei mir ist dasselbe
Phänomen :-/
Es dauert fast 1 min, bis das PGM3-Interface erscheint, dann aber
eigentlich ganz normal. Allerdings verfällt PGM3 bei Button-Klick in
weiteren Dornröschen-Schlaf.
Grosse Berechnungen gibt es aber nicht, laut htop langweilt sich der
Rechner geradezu (mein Server ist ein Atom, der sonst bei jeglicher
Arbeit gleich dicke Backen macht).
Wäre grossartig, wenn sich Martin oder ein anderer Berufener dem
Problem annehmen könnten, trotz Mehrgleisigkeit greife ich immer
wieder supergerne auf PGM3 zurück.
Danke & Grüsse
Udo
On Apr 22, 4:04 am, Martin Haas wrote:
> Hallo,
> parallel ein.
> Grüße,
> Martin
> > Hallo zusammen,
> > PGM2 umzustellen ?
> > Gruß
> > M.
> > Hallo zusammen,
> > PGM2 umzustellen ?
> > Gruß
> > M.
> > Hallo zusammen,
> > PGM2 umzustellen ?
> > Gruß
> > M.
Guest
ich habe gestern auch noch mal etwas rumgespielt. Ich habe ja sonst immer
eine telnet Verbindung mit PHP und FHEM aufgebaut. Gestern hatte ist es mal
mit einem Webrequest und JSON gestestet. Allerdings habe ich auch dort eine
Wartezeit von genau einer Minute.
Gregor
Am Montag, 23. April 2012 08:52:25 UTC+2 schrieb ixi:
> Hi,
> Phänomen :-/
> Danke & Grüsse
> Udo
> > Hallo,
> ein.
> > parallel ein.
> > Grüße,
> > Martin
> > > Hallo zusammen,
> gabe
> periodische
> PGM3
> auf
> > > PGM2 umzustellen ?
> > > Gruß
> > > M.
> > > Hallo zusammen,
> gabe
> periodische
> PGM3
> auf
> > > PGM2 umzustellen ?
> > > Gruß
> > > M.
> > > Hallo zusammen,
> gabe
> periodische
> PGM3
> auf
> > > PGM2 umzustellen ?
> > > Gruß
> > > M.
Guest
Am Montag, 23. April 2012 20:24:38 UTC+2 schrieb JörgB:
> Wenn Du Interesse an meinen Verbesserungen hast, kann ich Dir gerne
> die aktuelle Version schicken.
> Hab auch Interesse ... das trifft genau ... super ... habenwollen ...
LG M.
Guest
Hallo Jörg,
ich freue mich, wenn pgm3 auch von anderen weiter entwickelt wird. So ganz
up-to-date bin ich nicht, z.B. Homematic-Devices habe ich hier gar nicht.
Wäre toll, wenn aktuellere Geräte da einfliessen würden.
Gerne kannst du mir dein aktuelles pgm3-Paket schicken und ich sehe dann
zu, dass das in Subversion wandert.
Bzgl. Timeout von 45sec? Um ein Timeout zu checken, bitte mal auf einer
Konsole z.B. "echo xmllist | netcat -w3 localhost 7072" ausführen -- das
muss schnell gehen. So kann man schonmal Fehler ausgrenzen.
Aktuelle FHEM-Version?  Bis auf den xmllist macht pgm3 da nicht viel, da
habe ich auf Anhieb keine Erklärung dafür.
Viele Grüße,
Martin
> On 22 Apr., 05:04, Martin Haas wrote:
> > Hallo,
> Hallo Martin,
> das hört sich gut an, denn in den letzten Tagen habe ich das PGM3 ein
> wenig aufgemöbelt. :D
> Ich muss nur noch an einigen Stellen etwas nachbessern.
> Denn warum das Rad zweimal erfinden?
> Zu den Verbesserungen:
> 1. HomeMatic Aktoren werden angezeigt.
> 2. Die Icons passen sich dem aktuellen Zustand der Aktoren an. (on,
> dim50%, ...)
> 3. on-for-timer und follow-on-for-timer werden unterstützt. Nach
> Ablauf des Timers wird das off-Icon angezeigt. (hab mir einen daran
> agebrochen)
> 4. Das Attribut "webCmd" ist auch mit von der Patie. Damit können
> spezielle Schaltbefehle auf die Buttons gelegt werden.
> 5. Optional: Umlautkonverter. Aus "Kueche" wird "Küche".
> 6. Optional: Filter für Unterstriche. Aus "Halogen_Decke" wird
> "Halogen Decke".
> 7. Optional: Deutsches Datum auf den Buttons (vorher 2012-04-23 -
> jetzt 23.04.2012)
> 8. Optional: Abschaltbare Anzeige des Raumnamens auf dem Aktor-Button.
> 9. Optional: Sortierfunktion für Raumnamen und der Aktor-Button.
> LG Jörg
Guest
Setzte mal in der config.php die Variable $usenetcat auf 1. Besser?
Martin
> Hallo zusammen,
> PGM2 umzustellen ?
> Gruß
> M.
Guest
Am Samstag, 21. April 2012 11:56:53 UTC+2 schrieb PoLe23:
> Hallo,
Wie pgm3 die Verbindung aufbaut steht, in der index.php. Also entweder wie
früher auf Betriebssystemweise mit
 $order="$echo xmllist | netcat -w3 $machine $port";
oder auf php-Weise:
$fp = stream_socket_client("tcp://$machine:$port", $errno, $errstr, 30);
Grüße,
Marin
ixi_
Ohhh das wäre toll... meeee tooooo please! ;)
Cheers
> LG M.
ixi_
Ich habe gerade "echo xmllist | netcat -w3 localhost 7072" ausprobiert, da
passiert nix, das aber schnell :-) Soll heissen, es kommt keine
Fehlermeldung oder sonst irgendwas, aber hängen tuts auch nicht.
$usenetcat auf 1 setzen hat es leider auch nicht gebracht... :-(
Cheers
Udo
On Friday, April 20, 2012 11:37:27 AM UTC+2, MSB wrote:
> Hallo zusammen,
> PGM2 umzustellen ?
> Gruß
> M.
Guest
Ein "telnet localhost 7072" muss aber gehen. Dann mal "list" eingeben.
-- anstatt localhost oder 7072 natürlich die Werte aus der config.php
nehmen.
-- netcat muss natürlich installiert sein.
 -- $usenetcat=1 führt übrigens genau diesen Befehl aus (echo xmllist |
netcat -w3 localhost 7072) (also sollte auch netcat installiert sein)
-- Ist es denn nicht die lokale Maschine, sondern eine Fritzbox o.ä.? Dann
localhost gegen den Namen oder die IP-Adresse austauschen.
-- sind die Problem durch den letzten FHEM-Update aufgetreten oder
Betriebssystemupdate oder hat sich noch etwas anderes geändert, z.B.
netzwerkseitig (IPv6 o.ä.)? Bitte mal in der config.php den Namen
localhost/fritzbox gegen die IPv4-Adresse tauschen ( 127.0.0.1/192.168....
Grüße,
Martin
Am Dienstag, 24. April 2012 19:06:14 UTC+2 schrieb ixi:
> Cheers
> Udo
>> Hallo zusammen,
>> PGM2 umzustellen ?
>> Gruß
>> M.
Guest
...sorry, für das nachhaken, aber das "echo xmllist | netcat -w3 localhost
7072" natürlich ohne Hochkommata ;-) und in einer Konsole/Shell.
> Cheers
> Udo
>> Hallo zusammen,
>> PGM2 umzustellen ?
>> Gruß
>> M.
Guest
Einen wichtigen Debug-Schalter habe ich noch, um zu sehen, ob es Richtung
FHEM, Richtung Netzwerk/Proxy oder Richtung pgm3 ein Problem gibt:
In der index.php in den Zeilen 336 und 337 bitte die Zeilen
#print_r($stack);
#exit;
einkommentieren und speichern, also
print_r($stack);
exit;
Jetzt sollte nach jedem Reload von pgm3 sich blitzschnell das gesamte
pgm3-Array anstatt dem Frontend aufbauen.
Gibt es auch hier deutliche Verzögerungen????
Grüße,
Martin
> Hallo zusammen,
> PGM2 umzustellen ?
> Gruß
> M.
ixi_
vielen Dank, Martin, dass Du Dich so ins Bugfixen wirfst!!!
Also:
1) Natürlich ohne Hochkommata, nahömmah! ;-)
2) netcat ist auf meinem fhem-Rechner (ubuntu) installiert und läuft
3) die Änderung von localhost (Zeile 10) zur IP-Adresse in der
config.php hat leider nix gebracht
4) telnet localhost 7072 funzt, list spuckt alles wie erwartet aus
5) die Änderung in der index.php war suboptimal, jetzt rattert nur
noch Text runter a la Array (
  • => Array ( [name] => FHZINFO [attrs]
=> Array ( ) [children] => Array (
Global_LIST [attrs] => Array ( ) [children] => Array (
  • => Array
( [name] => Global [attrs] => Array ( [name] => global [state] =>
[sets] => [attrs] => room comment alias eventMap archivecmd allowfrom
apiversion archivedir configfile lastinclude logfile modpath nrarchive
pidfilename port statefile title userattr verbose:1,2,3,4,5 mseclog
version nofork logdir holiday2we autoload_undefined_devices dupTimeout
latitude longitude backupdir Heizungen RolloEssSchlafBuero RolloWohn
fp_Erdgeschoss fp_Obergeschoss icon structexclude webCmd ) [children]
=> Array (
  • => Array ( [name] => INT
etc..
Probleme habe ich mit PGM3 seit dem Upgrade von 5.1 auf 5.2, vor einer
Weile gab es sporadische XML-Fehlermeldungen (@Martin - der andere ;-)
Erinnerst Du Dich noch genau an den Wortlaut?), seit dem letzten
Update (leider weiss ich die genaue Version nicht mehr) gibts die
"Warteschlange"...
Cheers
Udo
