PGM3 hängt 45 Sekunden
Begonnen von Guest, 20 April 2012, 11:37:27
Guest
Am Montag, 30. April 2012 12:33:03 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
*Ich vermute das Problem haengt irgendwie mit dem anderen Problem zusammen
(fhem
client haengt), verstehe aber nicht, wieso das jetzt auftritt, ich meine
diesbezueglich in den letzten Jahren nichts geaendert zu haben.
*Beide Effekte traten jedenfalls zeitgleich auf, weshalb ich auch sofort
einen Zusammenhang vermutete.
> Um das einzugrenzen haette ich gerne gewusst, ob beim haengenden Client
> das
> bestellte Befehl ausgefuehrt wurde oder nicht, daraufhin habe ich (mWn)
> keine
> Antwort bekommen.
Der Befehl *wird* ausgeführt.
Der Befehl, bei dem es hängt, ist einer, der ein "notify" auslöst. Dieses
"notify" löst einen weiteren fhem Befehl aus, der *auch* ausgeführt wird.
Hoffe, das hilft weiter.
Martin
Guest
Huch, mein Post ist irgendwie verschwunden. Also nochmal:
Am Montag, 30. April 2012 12:16:02 UTC+2 schrieb Martin Haas:
> Bitte auch mal testweise in der config.php $usenetcat auf 1 setzen
> (verhält sich dann exakt wie das netcat auf shell-Ebene).
 Diese Änderung zeigt keinen Unterschied im Verhalten.
>> Kann es sein, dass unterschiedliche Versionen unterwegs sind ? Meine ist
>> v100312 mit der Modifikation wie im Post weiter oben beschrieben.
> Bis vor diesem Thread gab es nur die v100312. Erst mit den hier
> eingebauten Debug-Funktionen und committen in das SVN wurde das hochgezählt.
Hatte diese Vermutung, weil die unmodifizierte  v100312 ja mit dem
aktuellen fhem nicht läuft. Man muss erst diese Abfrage auskommentieren.
Martin
Guest
> Die Modifikation ändert nichts am Verhalten. Es dauert ...
Obwohl das wohl auch schon getestet wurde (aber evtl. noch nicht von dir)
und sehr wichtig ist:
Wenn du die folgenden Zeilen in der index.php (ab Zeile 340)
#print_r($stack);
#exit;
einkommentierst,
print_r($stack);
exit;
dann wird der Bildschirm mit dem internen Array von pgm3 augenblicklich
vollgeschrieben (auch bei reoload)?
Was sind denn die letzten Zeichen? Das sollte sowas wie ") ) ) ) ) ) ) ) )
" sein.
Wenn das so klappt, dann ist der FHEM-Part prinzipiell abgeschlossen...
Grüße,
Martin
> War nur meine Vermutung, weil die unmodifizierte v100312 ja mit dem
> aktuellen fhem gar nicht startet. Man muss erst diese Abfrage heraus nehmen.
> Martin
Guest
Am Dienstag, 1. Mai 2012 09:18:43 UTC+2 schrieb Martin Haas:
> #print_r($stack);
> #exit;
> einkommentierst,
> print_r($stack);
> exit;
> " sein.
> Die Ausgabe kommt, wie von Dir beschrieben, aber auch hier muss man die
knappe Minute warten ...
Martin
Guest
Hallo Martin,
das ist insofern eine "gute" Nachricht, da wir die Ursache nun ziemlich gut
eingekreist haben.
Anbei eine spezielle debug-index.php-Datei. Setze doch diese entpackt bitte
mal anstatt deiner index.php ein und berichte was dann im Browser-Fenster
ausgegeben wird.
Danke.
Grüße,
Martin d.e.
Am 1. Mai 2012 11:58 schrieb MSB :
>> #print_r($stack);
>> #exit;
>> einkommentierst,
>> print_r($stack);
>> exit;
>> ) " sein.
> Gruß
> Martin
salvadore
Da ich auch ein "Betroffener" bin, folgendes wird im Browser-Fenster
ausgegeben:
debug: start: 02.05.2012 16:45:37
debug: stream_socket_client ok, reading xmllist: 02.05.2012 16:45:37
debug: end reading xmllist: 02.05.2012 16:46:38
debug: end parse xml: 02.05.2012 16:46:38
debug: pgm3 should be ready!: 02.05.2012 16:46:38
Hoffe es hilft.
HGO
Am Mittwoch, 2. Mai 2012 16:14:44 UTC+2 schrieb Martin Haas:
> Hallo Martin,
> gut eingekreist haben.
> bitte mal anstatt deiner index.php ein und berichte was dann im
> Browser-Fenster ausgegeben wird.
> Danke.
> Grüße,
> Martin d.e.
>>> dir) und sehr wichtig ist:
>>> #print_r($stack);
>>> #exit;
>>> einkommentierst,
>>> print_r($stack);
>>> exit;
>>> ) " sein.
>> Gruß
>> Martin
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
Guest
Ja, das sieht gut aus. pgm3 braucht eine Minute, um die xml-Daten mit
dieser php-routine von fhem zu bekommen.
Das kann man in php sicher schöner machen, als das "damals"  gemacht wurde.
Da werde ich mal schauen, wie man das "heutzutage" besser nacht.
Ändere doch bitte mal das hier ab (ca. Zeile 280):
alt:
#   fwrite($fp, "xmllist\r\n;quit\r\n");
neu:
      fwrite($fp, "xmllist;quit\n");
Martin
# get the xmllist from fhem
        $fp = stream_socket_client("tcp://$fhem:$fhemport", $errno,
$errstr, 30);
        if (!$fp) {
           echo "$errstr ($errno)\n";
        } else {
#debug
        $now=date($timeformat);
        echo "debug: stream_socket_client ok, reading xmllist: $now
\n";
           $outputvar=stream_get_contents($fp);
           array_push($output,$outputvar);
           fclose($fp);
#debug
        echo "debug: end reading xmllist: $now
\n";
Am 2. Mai 2012 16:48 schrieb hgo :
> ausgegeben:
> Hoffe es hilft.
> HGO
>> Hallo Martin,
>> Danke.
>> Grüße,
>> Martin d.e.
>>>> #print_r($stack);
>>>> #exit;
>>>> einkommentierst,
>>>> print_r($stack);
>>>> exit;
>>>> ) ) " sein.
>>> Gruß
>>> Martin
>>> fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.com
Guest
mich haben beide Bugs am Tag vor meinem längeren Urlaub ereilt (merke:
KEINE Updates direkt vor dem Urlaub! :-))
Das war am 30.3 oder 1.4.
Shell scripts habe ich dann schnell von
#/home/FHZ/fhem/fhem.pl 192.168.99.175:7072 "set Heizung off"
auf
echo "set Heizung off"|nc 192.168.99.175 7072
umgestellt.
Und pgm3 ignoriert....
Nun hatte ich etwas Zeit und habe fhem.pl Rev 1397 ausgecheckt => keine
Probleme
Rev: 1399 => pgm3 braucht 1 Minute....
Ich denke Rudis Änderung "made sleep nonblocking in at/notify/etc"
hat da irgendetwas durcheinander gebracht.
Nicht das ich das jetzt fixen könnte oder verstehe was geändert wurde ....
aber der Hinweis könnte helfen.
Peter
Am Mittwoch, 2. Mai 2012 18:03:31 UTC+2 schrieb Martin Haas:
> wurde. Da werde ich mal schauen, wie man das "heutzutage" besser nacht.
> alt:
> neu:
> Martin
> $errstr, 30);
>         if (!$fp) {
>         } else {
> #debug
\n";
>            fclose($fp);
> #debug
\n";
>> ausgegeben:
>> Hoffe es hilft.
>> HGO
>>> Hallo Martin,
>>> Danke.
>>> Grüße,
>>> Martin d.e.
>>>>> #print_r($stack);
>>>>> #exit;
>>>>> einkommentierst,
>>>>> print_r($stack);
>>>>> exit;
>>>>> augenblicklich vollgeschrieben (auch bei reoload)?
>>>>> ) ) " sein.
>>>> die knappe Minute warten ...
>>>> Gruß
>>>> Martin
Guest
Jo, jetzt funzt es wieder ... super.
Es sieht aber wohl so aus, als ob die Ursache bei fhem läge ...
Martin
> alt:
> neu:
> Martin
> $errstr, 30);
>         if (!$fp) {
>         } else {
> #debug
\n";
>            fclose($fp);
> #debug
\n";
Guest
Sicherlich hat eine Änderung in FHEM dazu geführt, dass pgm3 auf einigen
Rechnern/Rechnerkonfigurationen nicht mehr korrekt lief.
Aus heutiger Sicht habe ich mich schon gestern gewundert, dass das
überhaupt mal lief ;-)
alt:
neu:
Dieses \r\n ist Carriage Return / Line Feed (CRLF), also eigentlich eher
eine Windows-Sache ;-))
Insofern ist das etwas was in pgm3 gefixt werden soll und nicht in FHEM.
Vielen Dank an alle für die Mithilfe beim Herausfinden dieser nicht ganz
einfach zu entdeckenden Ursache -- erst recht nicht, wenn man bei seiner
eigenen Rechnerkonfiguration das nicht nachvollziehen kann. Und nein, ich
arbeite nicht mit Windows ;-))))))
Auch in einer Windows-Konfiguration sollte das übrigens auch noch
funktionieren.
Eine neue pgm3-Version wird zeitnah eingestellt (poste ich hier noch). Von
Jörg (HGO) bekam ich erste vielversprechende Screenshots mit
HomeMatic-Unterstützung zugeschickt. Auch das soll so schnell wie möglich
integriert werden.
Viele Grüße,
Martin
Am Donnerstag, 3. Mai 2012 00:10:45 UTC+2 schrieb MSB:
> Gruß
> Martin
>> alt:
>> neu:
>> Martin
>> $errstr, 30);
>>         if (!$fp) {
>>         } else {
>> #debug
>> $now
\n";
>>            fclose($fp);
>> #debug
\n";
das konnte ich auch reproduizieren, seit dem "sleep" Umbau wurden Befehle der
Art
;quit
generell nicht ausgefuehrt. Habs gefixed und eingecheckt.
Danke fuer die Eingrenzung.
salvadore
Hallo Martin,
ich habe die Zeile geändert und dann sieht es so aus:
debug: start: 03.05.2012 08:02:22
debug: stream_socket_client ok, reading xmllist: 03.05.2012 08:02:22
debug: end reading xmllist: 03.05.2012 08:02:22
debug: end parse xml: 03.05.2012 08:02:23
debug: pgm3 should be ready!: 03.05.2012 08:02:23
Was mir aber noch aufgefallen ist, das anschliessend der Browser für einen
Moment "hängt".
HGO
> alt:
> neu:
> Martin
> $errstr, 30);
>         if (!$fp) {
>         } else {
> #debug
\n";
>            fclose($fp);
> #debug
\n";
>> ausgegeben:
>> Hoffe es hilft.
>> HGO
>>> Hallo Martin,
>>> Danke.
>>> Grüße,
>>> Martin d.e.
>>>>> #print_r($stack);
>>>>> #exit;
>>>>> einkommentierst,
>>>>> print_r($stack);
>>>>> exit;
>>>>> ) ) " sein.
>>>> Gruß
>>>> Martin
Guest
> Moment "hängt".
Anschliessend (nach dem Einlesen der xmllist) fängt die eigentliche Arbeit
für pgm3 erst an: Logfiles einlesen, Grafiken bauen, alles auf den
Bildschirm als html schreiben usw.
Insofern sehe ich es auf Anhieb als normal an, dass --je nach
Rechnerleistung-- es etwas dauert, bis der Bildschirmaufbau komplett ist.
Martin
Guest
Dieser XML-Fehler wurde auch behoben. Die geänderte 99_XmlList.pm ist
eingecheckt.
Insofern sollten nun alle Probleme in diesem Thread hier gelöst sein ;-)
Martin
Am Dienstag, 24. April 2012 22:50:27 UTC+2 schrieb MSB:
> Hier noch mal der genaue Wortlaut der Fehlermeldung:
> XML error: > required at line 90
> Gruß
> Martin d. a.
> ...ich fürchte nicht wirklich ;-) Eine korrekte xmllist scheint ja
>> eingelesen worden zu sein.
>> Martin :-)
Guest
Super,
von mir aus vielen Dank an alle, die sich zur Lösung der Probleme
eingebracht haben.
Martin
