Samsung TV - neues Modul
Begonnen von Zwiebel, 22 April 2012, 12:46:51
Zwiebel
Hallo Jörg,
in call.pl umbenennen und dann auf der FritzBox starten. Ich hab es in das
startfhem mit aufgenommen. Damit wird dann auch bei einem neu starten der
FB das call.pl ausgeführt...
gruß
Zwiebel
Am Freitag, 27. April 2012 21:49:21 UTC+2 schrieb JoWiemann:
> Hallo Gabriel,
> was muss ich mit call.txt machen?
> Grüße Jörg
> On 27 Apr., 18:52, zwiebel wrote:
> > Hallo,
> > das neue modul liegt unter contrib (70_STV.pm) ...
> > ich mach jetzt mal den Wiki eintrag...
> > gruß
> > Zwiebel
> > Am Freitag, 27. April 2012 16:32:16 UTC+2 schrieb zwiebel:
> > > Hallo Zusammen,
> > > ich bin jetzt soweit mit dem Modul fertig und möcht es heut abend
> online
> > > stellen.
> > > Name:
> > > 70_STV.pm oder 70_SamsungTV.pm ?
> > > Es werden bis jetzt nur "mute volume call sms date" unterstützt, weil
> mein
> > > Samsung nicht mehr kann. (abgesehen von Kontrast usw...)
> > > Fals andere Kommandos benötigt gewünscht wären dann bitte ein
> Wireshark
> > > mitschnitt von dem Netzwerk Traffic an mich.
> > > Zu dem Zeitpunkt des sendens von dem Windows programm zum Samsung TV.
> > > gruß
> > > Zwiebel
Guest
ich habe es mit dem Anhängen in sze startfhem versucht - ohne Erfolg. Ich
bekomme die Fehlermeldun "Could not create socket: Connection refused".
Danach stürzt bei mir FHEM auch ab.
So sehen die beiden letzten Zeilen von startfhem aus:
perl fhem.pl fhem.cfg
perl call.pl
Ich habe entsprechende Datei im selben Verzeichnis stehen wie fhem.pl und
auch die Rechte der Datei sind die gleichen wie für fhem.pl. Die IP-Adresse
in call.pl passt auch zu meiner Box. Muss an der Box noch etwas eingestellt
werden?
Was fehlt noch?
Vielen Dank für die Hilfe,
Bernd
Am Samstag, 28. April 2012 10:34:56 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Jörg,
> das startfhem mit aufgenommen. Damit wird dann auch bei einem neu starten
> der FB das call.pl ausgeführt...
> gruß
> Zwiebel
>> Hallo Gabriel,
>> Grüße Jörg
>> > Hallo,
>> > gruß
>> > Zwiebel
>> > > Hallo Zusammen,
>> online
>> > > stellen.
>> > > Name:
>> mein
>> Wireshark
>> > > gruß
>> > > Zwiebel
Zwiebel
Hallo Bernd,
das call.pl hat zunächst nichts mit fhem zu tun und kann es auch nicht um
absturz bringen.
siehst du ein anruf wenn du ein dich mit telnet auf die fritzbox verbindest?
telnet 192.168.178.1 1012  # bitte die ip durch eigene ersetzen.
Konntest du dem Samsung TV schon eine Message vom FHEM aus senden?
gruß
Zwiebel
Guest
Hallo Zwiebel,
der Test mit "telnet 192.168.178.xxx 1012" hat geholfen. Da passierte nix -
da der Call monitor nicht aktiviert war. Ein #96*5* hat dann der Erfolg
gebracht. Nun popt ein Fenster auf dem Samsung auf wenns klingelt.
Allerdings steht da "noname" und leider kein Name aus dem FritzBox
Adressbuch. Kann ich das irgendwie einstellen oder muss da noch mehr zu
codiertwerden?
Aber erstmal vielen Dank
 Bernd
Am Sonntag, 20. Mai 2012 17:04:24 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Bernd,
> absturz bringen.
> verbindest?
> gruß
> Zwiebel
Zwiebel
Hallo Bernd,
das hört sich ja schon mal sehr gut an!
Ich hab die FB 7390 da ist das Telefonbuch unter /var/flash/phonebook zu
finden. Zu den anderen FritzBoxen kann ich nichts sagen. Da wird das Format
auch nciht das gleiche sein....
Danke für den TIp mit dem call monitor. Ich werd das mit in das wiki
aufnehmen...
gruß
Zwiebel
Guest
Hast Du's schon online gestellt?
find $world -name 70_S*.pm nicht gefunden.
On Friday, April 27, 2012 4:32:16 PM UTC+2, zwiebel wrote:
> Hallo Zusammen,
> ich bin jetzt soweit mit dem Modul fertig und möcht es heut abend online
> stellen.
> Name:
Zwiebel
Am Sonntag, 27. Mai 2012 17:35:29 UTC+2 schrieb Santa:
>> Hallo Zusammen,
>> stellen.
>> Name:
Zwiebel
Hallo Santa,
das modul ist noch unter contrib, das bedeutet es ist noch nicht im normal
FHEM dabei. Mir fehlt noch die rückmeldung ob es auch wirklich verwenbar
ist.
Aber wenn du möchtest kannst du es hier bekommen.
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/70_STV.pm
bitte gib mir bescheid wenn du ein verbesserungsvorschlag hast.
gruß
Zwiebel
Zwiebel
Hallo Santa:
freut mich das mein Modul verwendet wird.
Leider kann ich mein Samsung nicht die funktionenen die du beschreibst. Bei
mir geht die "Fernbedienung" nicht mit dem
*ruSamsungTVCommunicator programm.*
Aber wenn du mir ein Netzwerk trace (wireshark) von den einzelnen aufrufen
gibst dann kann ich was daraus basteln.
PIP ist warscheinlich garnicht möglicht... :(
gruß
Zwiebel
Am Montag, 28. Mai 2012 10:10:13 UTC+2 schrieb Santa:
> Danke Zwiebel!
> Das funzt erst mal ganz cool. Natürlich kommen einem sofort neue Ideen.
> Szenario: Per PiP Funktion wird das Videobild einer Kamera eingeblendet,
> wenn ein FHZ Bewegungsmelder Näherung meldet. Ist dessen State ON, muss der
> FHEM eine SOAP Message an den Samsung senden, so dass der auf Cinch
> umschaltet oder Cinch als Mini-Bild einblendet. :-D
> Nach 30 Sekunden weg mit dem Bild. Aber zunächst einmal Chapeau für Dein
> Modul.
>> gruß
>> Zwiebel
Guest
Hallo Zwiebel,
ich habe das Modul gerade mal installiert, und bin begeistert. Funktioniert
auf meinem Samsung UE40D6200 wunderbar.
Was noch fehlt sind weitere Komandos wie Power on/off, Eingang
umschalten,.....
Siehst du da Changsen das das noch wird?
MFG
Tobias
Am Montag, 28. Mai 2012 14:46:01 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Santa:
> Bei mir geht die "Fernbedienung" nicht mit dem
> gruß
> Zwiebel
>> Danke Zwiebel!
>> Modul.
>>> gruß
>>> Zwiebel
Zwiebel
Hallo Tobias,
freut mit das es bei dir funktioniert.
Ich kann gern weitere funktionen hinzufügen. Mein problem ist nur das ich
nicht weiß was der Samsung als Netzwerk Message haben möchte.
Kannst du mit dem *ruSamsungTVCommunicator dein TV steuern, und dabei den
Traffic mit wireshark aufzeichnen?
Mein LE40B650 unterstützt die komandos nicht, daher bin ich auf deine hilfe
angewießen.
btw: power on wird nicht gehen, weil der TV off ist und ein WOL auch nicht
funktioniert...
Zwiebel
Am Montag, 28. Mai 2012 18:28:46 UTC+2 schrieb Tobias Hübner:
> Hallo Zwiebel,
> Funktioniert auf meinem Samsung UE40D6200 wunderbar.
> umschalten,.....
> MFG
> Tobias
>> Hallo Santa:
>> aufrufen gibst dann kann ich was daraus basteln.
>> gruß
>> Zwiebel
>>> Danke Zwiebel!
>>> Modul.
>>>> gruß
>>>> Zwiebel
Guest
Hallo Zwiebel,
ja ruSamsungTVCommunicator funktioniert. Ich werde mal den Traffic
aufzeichnen.
Wird aber leider erst morgen.*
*MFG
Tobias*
Am Montag, 28. Mai 2012 19:24:14 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Tobias,
> hilfe angewießen.
> funktioniert...
> Gruß
> Zwiebel
>> Hallo Zwiebel,
>> umschalten,.....
>> MFG
>> Tobias
>>> Hallo Santa:
>>> gruß
>>> Zwiebel
>>>> Danke Zwiebel!
>>>> eingeblendet, wenn ein FHZ Bewegungsmelder Näherung meldet. Ist dessen
>>>> State ON, muss der FHEM eine SOAP Message an den Samsung senden, so dass
>>>> der auf Cinch umschaltet oder Cinch als Mini-Bild einblendet. :-D
>>>> Dein Modul.
>>>>> gruß
>>>>> Zwiebel
Guest
Hallo Zwiebel,
ich hab mal ein wenig mitgeschnitten.
Ich hoffe du kanns damit was anfangen.
MFG
Tobias
Am Montag, 28. Mai 2012 19:32:52 UTC+2 schrieb Tobias Hübner:
> Hallo Zwiebel,
> aufzeichnen.
> *MFG
> Tobias*
>> Hallo Tobias,
>> den Traffic mit wireshark aufzeichnen?
>> hilfe angewießen.
>> nicht funktioniert...
>> Gruß
>> Zwiebel
>>> Hallo Zwiebel,
>>> umschalten,.....
>>> MFG
>>> Tobias
>>>> Hallo Santa:
>>>> gruß
>>>> Zwiebel
>>>>> Danke Zwiebel!
>>>>> Dein Modul.
>>>>>> gruß
>>>>>> Zwiebel
Zwiebel
Hallo Tobias,
danke für die arbeit die du dir gemacht hast. Aber leider reicht mir das
nicht.
Kann es sein das du was weg geschnitten hast? Mir kommt es so vor als das
die message die zum TV geht fehlt.
Port ist auch 55000 bis jetzt hab ich nur mit 52235 gearbeitet...das wird
aber an dem neuen Samsung model liegen....
Kannst du mir noch ein snoop machen nur mit Taste+/- und TasteHDMI ohne was
weg zu schneiden?
Mute sollte jetzt schon gehen mit dem 70_STV.pm.
gruß
Zwiebel
Am Dienstag, 29. Mai 2012 11:27:58 UTC+2 schrieb Tobias Hübner:
> Hallo Zwiebel,
> MFG
> Tobias
>> Hallo Zwiebel,
>> aufzeichnen.
>> *MFG
>> Tobias*
>>> Hallo Tobias,
>>> ich nicht weiß was der Samsung als Netzwerk Message haben möchte.
>>> hilfe angewießen.
>>> Gruß
>>> Zwiebel
>>>> Hallo Zwiebel,
>>>> umschalten,.....
>>>> MFG
>>>> Tobias
>>>>> Hallo Santa:
>>>>> beschreibst. Bei mir geht die "Fernbedienung" nicht mit dem
>>>>> gruß
>>>>> Zwiebel
>>>>>> Danke Zwiebel!
>>>>>> Ideen.
>>>>>> Dein Modul.
>>>>>>> gruß
>>>>>>> Zwiebel
Guest
Hallo Zwiebel,
nein habe nix weggeschnitten.
Ich habe ru... gestartet dann das logging und hab dann ne Taste gedrückt.
Als dann keine Pakete mehr gelogt wurden hab ich das logging beendet.
Aber ich versuchs morgen nochmal.
Achso ich hab nen UE40D6200, 2011 Model vieleicht daher der Port 55000.
MFG
Tobi
Am Dienstag, 29. Mai 2012 16:18:24 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Tobias,
> nicht.
> was weg zu schneiden?
> gruß
> Zwiebel
>> Hallo Zwiebel,
>> MFG
>> Tobias
>>> Hallo Zwiebel,
>>> aufzeichnen.
>>> *MFG
>>> Tobias*
>>>> Hallo Tobias,
>>>> hilfe angewießen.
>>>> Gruß
>>>> Zwiebel
>>>>> Hallo Zwiebel,
>>>>> umschalten,.....
>>>>> MFG
>>>>> Tobias
>>>>>> Hallo Santa:
>>>>>> gruß
>>>>>> Zwiebel
>>>>>>> Danke Zwiebel!
>>>>>>> Ideen.
>>>>>>> Dein Modul.
>>>>>>>> gruß
>>>>>>>> Zwiebel
