Samsung TV - neues Modul
Begonnen von Zwiebel, 22 April 2012, 12:46:51
Guest
Hallo Zwiebel,
ich habe deine call.pl bei mir eingebaut - leider wird immer noch keine
Name aus dem Adressbuch angezeigt.
Die Nummer ist im phonebook vorhanden - die FritzBox zeigt zur Nummer ja
auch den richtigen Namen an.
Bernd
Am Samstag, 30. Juni 2012 14:03:57 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo,
> @Matthias - funktioniert denn das Windows Programm von Rainer Ullrich an
> deinem Samsung Receiver?
> @Bernd - kannst du mal das neue call.txt -> call.pl laden? Ich hab eine
> kleinigkeit verändert.
> Findest du die anruf nummer im "/var/flash/phonebook"?
> Bis jetzt konnte ich nicht herausfinden wie ich an das telefonbuch ran
> komme wenn es mit google/1&1/GMX oder web syncronisiert wird...vielleicht
> liegt auch das problem.
> gruß
> Zwiebel
> Am Dienstag, 26. Juni 2012 22:36:32 UTC+2 schrieb Matthias:
>> Tag,
>> bei meinem Samsung Receiver bekomme ich nur ein
>> response: HTTP/1.1 401 Unauthorized
>> ins Log geschrieben. Ich habe einen Samsung HT-D 5550<https://www.redcoon.de/B306072-Samsung-HT-D-5550_51-Systeme> Receiver.
>> Hatte jemand schon das selbe Problem?
>> Matthias
>> Am Sonntag, 22. April 2012 12:46:51 UTC+2 schrieb zwiebel:
>>> Hallo Zusammen,
>>> ich hab mir ein perl Modul erstellt um meinen Samsung TV ( LE40B650) mit
>>> FHEM zu steuern. Sollte aber mit allen neueren Modellen auch gehen.
>>> Weil ja der TV eh im LAN ist hängt lag es nahe den auch über FHEM zu
>>> steuern. :)
>>> Mich hat dieses Windows Programm sehr gut gefallen.
>>> http://samsung.rainerullrich.de/
>>> Für die Fritzbox gibt es auch schon ein callMonitor der bei anruf eine
>>> Message aus gibt. Aber ich glaub dazu muß die Box stark verändert werden.
>>> (Freetz)
>>> Bis jetzt ist es möglich
>>> Mute on/off        (set samsung mute on)
>>> Volume 0-100    (set samsung volume 20)
>>> Message Box einen Text anzeigen zu lassen.  (set samsung message blabla)
>>> Gibt es noch andere Kommandos die sinn machen?
>>> Ich mein den Kontrast mit FHEM zu steuern ist jetzt nicht sooo wichtig...
>>> Noch eine Frage wie soll das Modul denn heißen?
Zwiebel
Hallo Bernd,
kannst du nur um ganz sicher zu sein mal das aufrufen:
grep [deinenummer] /var/flash/phonebook
Das sollte auf jeden fall etwas zurück liefern.
Wie schon gesagt ganz optimal läuft das noch nicht mit dem auslesen des
telefonbuchs mit dem call.pl.....
gruß
Zwiebel
Am Donnerstag, 5. Juli 2012 21:53:24 UTC+2 schrieb Bernd:
> Hallo Zwiebel,
> Gruß
> Bernd
>> Hallo,
>> gruß
>> Zwiebel
>>> Tag,
>>> Matthias
>>>> Hallo Zusammen,
>>>> mit FHEM zu steuern. Sollte aber mit allen neueren Modellen auch gehen.
>>>> steuern. :)
>>>> (Freetz)
>>>> wichtig...
Ohne tiefer in der Materie zu stecken, hier noch eine Idee:
Wegen der neuen PW Pruefung gibt es in FritzBoxUtils.pm eine Funktion
FB_getPage, um von webcm Daten abzugreifen. Es wird je nach angeforderte Seite
xml/plaintext/html zurueckgeliefert, d.h. das Ergebnis muesste noch etwas
geparsed werden.
Aber evtl. liegt ja das Probem ganz woanders...
Guest
Hi Zwiebel,
mittlerweile gibt es den RuSamsungTVCommunicator wieder. Mit meinem
Receiver kann sich das Programm einwandfrei verbinden und ich kann alle
Aktionen auch ausführen. Beim Verbinden kommt hier auch die Bestätigung für
die neue Fernbedienung.
Bleibt das STV Modul :-)
Definiert ist es gerade mit define samsung STV 192.168.0.21
Befehle kommen leider nicht durch, eine Bestätigung an Fernseher erscheint
aber auch nicht. Kann man irgendwie das Pairing noch händisch auslösen?
Wann sollte die Abfrage am Fernseher erscheinen?
Vielen Dank,
Matthias
> Hallo,
> gruß
> Zwiebel
>> Tag,
>> Matthias
>>> Hallo Zusammen,
>>> steuern. :)
>>> (Freetz)
Puschel74
ich hab das define für unseren Fernseher auch so in der fhem.cfg stehen
(nur mit anderer IP ;-) ).
Stummschalten und Lautstärker + / - funktioniert schonmal.
Am Freitag, 6. Juli 2012 13:35:20 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi Zwiebel,
> Vielen Dank,
> Matthias
>> Hallo,
>> gruß
>> Zwiebel
>>> Tag,
>>> Matthias
>>>> Hallo Zusammen,
>>>> steuern. :)
>>>> (Freetz)
>>>> wichtig...
Zwiebel
leider kann das STV modul noch kein Pairing. Hab kein Samsung mit dem ich
mich da ran tasten könnte.
Vielleicht komm ich die nächste woche mal dazu mit dem FritzBoxUtils.pm zu
spielen um eine bessere Telefonbuch einbindung zu bekommen.
Zwiebel
Guest
Hallo Zwiebel
auf "grep [meinenummer] /var/flash/phonebook"
erhalte ich diese Ausgabe
type="home" quickdial="2" vanity="" prio="1">[meinenummer]number
Hilft das?
Bernd
Am Freitag, 6. Juli 2012 07:40:48 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Bernd,
> gruß
> Zwiebel
>> Hallo Zwiebel,
>> Gruß
>> Bernd
>>> Hallo,
>>> gruß
>>> Zwiebel
>>>> Tag,
>>>> Matthias
>>>>> Hallo Zusammen,
>>>>> steuern. :)
>>>>> (Freetz)
>>>>> blabla)
>>>>> wichtig...
Guest
vielleicht hilft dir dieser (
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=12&t=1792<http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=12&t=1792&sid=> )
Post noch weiter. Einige Leute haben sich an das Samsung Remote Control
Protokoll gemacht :-)
Matthias
Am Freitag, 6. Juli 2012 18:31:48 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo,
> Gruß
> Zwiebel
Guest
Frage zum call.pl
Hat das jemand auf der FritzBox laufen?
Das call.pl script berücksichtigt korrekt, dass es nicht chrooted läuft,
sondern in /var/media/ftp/ etc.
Jedoch das perl vom FHEM auf der FritzBox lässt sich nur starten, wenn es
chroot läuft auf /var/media/ftp/fhem, also dass das Root-Verzeichnis eben
/var/media/ftp/fhem ist.
Was ist nun besser?
Das call.pl script anpassen, dass es chrooted läuft, oder die perl Umgebung
anpassen?
Stimmt nicht ganz: wenn man die Variablen wie in startfhem der fhem.de image
setzt, dann geht es auch ohne chroot.
Guest
Korrigiere! Excusé moi!
Ich versuchte, das /var/InternerSpeicher/fhem/opt/bin/perl zu starten, um
ein script laufen zu lassen.
Das führt zu einem 'perl: can't load library 'libnsl.so.0'
Durch Veränderung in chroot /var/InternerSpeicher/fhem lässt sich ein
/opt/bin/perl problemlos ausführen.
Hat also nichts mit dem supergeilen FHEM selbst zu tun, sondern eher mit
meinem Verständnis des perl auf der FBF.
On Sunday, July 8, 2012 11:49:14 AM UTC+2, Rudolf Koenig wrote:
> > Jedoch das perl vom FHEM auf der FritzBox l�sst sich nur starten, wenn
> es
> > chroot l�uft auf /var/media/ftp/fhem, also dass das Root-Verzeichnis
> eben
> Stimmt nicht ganz: wenn man die Variablen wie in startfhem der fhem.deimage
Guest
Vielleicht spreche ich ja auch anderen aus der Seele, wenn ich um eine
etwas gepflegtere Ausdrucksweise bitte - auch die französische
Entschuldigung ist fehlerhaft.
pah
Zwiebel
Hallo Bernd,
hilft!
/^.*>(.*)<\/number>$/
matcht nicht auf deine phonebook datei.
Vielleicht ist auch der bessere weg so wie Rudi es beschrieben hat. Muß ich
mir noch anschauen.
gruß
Zwiebel
Am Freitag, 6. Juli 2012 21:30:07 UTC+2 schrieb Bernd:
> Hallo Zwiebel
> Hilft das?
> Gruß
> Bernd
>> Hallo Bernd,
>> gruß
>> Zwiebel
>>> Hallo Zwiebel,
>>> Gruß
>>> Bernd
>>>> Hallo,
>>>> an deinem Samsung Receiver?
>>>> eine kleinigkeit verändert.
>>>> gruß
>>>> Zwiebel
>>>>> Tag,
>>>>> Matthias
>>>>>> Hallo Zusammen,
>>>>>> steuern. :)
>>>>>> eine Message aus gibt. Aber ich glaub dazu muß die Box stark verändert
>>>>>> werden. (Freetz)
>>>>>> blabla)
>>>>>> wichtig...
Mitch
Habe den Script gerade getestet.
Hat auf Anhieb funktioniert, vielen Dank.
Kann man denn einfach nur eine Meldung einblenden?
Der ruSamsungTVCommunicator kann ja einfach nur Text senden.
Am Sonntag, 8. Juli 2012 20:53:14 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Bernd,
> hilft!
> ich mir noch anschauen.
> gruß
> Zwiebel
>> Hallo Zwiebel
>> Hilft das?
>> Gruß
>> Bernd
>>> Hallo Bernd,
>>> gruß
>>> Zwiebel
>>>> Hallo Zwiebel,
>>>> keine Name aus dem Adressbuch angezeigt.
>>>> ja auch den richtigen Namen an.
>>>> Gruß
>>>> Bernd
>>>>> Hallo,
>>>>> gruß
>>>>> Zwiebel
>>>>>> Tag,
>>>>>> Matthias
>>>>>>> Hallo Zusammen,
>>>>>>> steuern. :)
>>>>>>> werden. (Freetz)
>>>>>>> blabla)
>>>>>>> wichtig...
kein fhem mehr
Zwiebel
Hi Mitch,
das hängt vom Samsung TV ab. Ich hab nur einen "einfachen" der kann nur das
was das modul kann.
Ohnen selber einen anderen zu haben kann ich den funktionsumfang nicht
erweitern.
Welchen Samsung Fernseher hast du?
Ich hab noch vor das Telefonbuch auslesen von der FritzBox besser zu
machen.
gruß
Zwiebel
