Hinweis: Schöne Alternative für Charts/Plots mit Grafana und DBLog (MySQL)
Begonnen von Thyraz, 08 Oktober 2017, 15:02:38
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Mitch
Danke,allow_embedding hatte ich, cookie_samesite nicht.
Leider keine Änderung  :'(
FHEM im Proxmox Container
andies
alles neu gestartet? Link in verschiedenen Browser geprüft? I h sehe keinen Fehler.
Mitch
Klar, Grafana neu gestartet, verschiedene Browser, geht alles nicht.
Gebe ich den Link direkt ein, geht es. Nur eben nicht als weblink in FHEM.
andies
FHEM-User22
mir geht es genau so wie Mitch, und ich finde auch keine Lösung.
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Mitch
Zitat von: andies am 24 Januar 2020, 04:41:19
vielleicht https://forum.fhem.de/index.php/topic,93036.0.html
Tausend Dank, genau das war das Problem!
Jetzt gehts und sieht genial aus. Vor allem die Max-, Min- und Mittelwerte (siehe Anhang)
FHEM-User22
Schön für Dich
Mitch
sn0000py
Hallo mal ne blöde frage zu Grafana, ich bekomme die Werte in einen Graph rein, nur kann ich irgendwie den Text für die einzelnen Serien niergends ändern.
im SQL habe ich ein READING as metric drinnen, und genau das READING Wird mir nun als Text angezeigt ... ist aber leider teils nicht wirklich aussagekräftig.
Gibt es da eine andere Möglichkeit als das ins SQL einzubauen?
kadettilac89
Was hast du aktuell und was stellst du dir vor. Bitte etwas mehr input. Vermutlich musst du im SELECT nur ein alias für die Spalte setzen.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
sn0000py
ich habe das select so
SELECT
  TIMESTAMP,
  READING as metric,
CONVERT(VALUE, DOUBLE) as value
FROM history WHERE $__timeFilter( TIMESTAMP ) AND (
(DEVICE="PV_Stromzaehler" AND READING="Power_total__W")
OR (DEVICE="PV_Fronius_Basis" AND READING="Power_Site__W")
OR (DEVICE="PV_Stromzaehler" AND READING="Energy_Summe")
nun bekomme ich da dann 3 Serien mit eben Power_total__W, Power_Site__W und Energy_Summe
Diese möchte ich gerne im Dashboard anders betitelt haben
kadettilac89
@sn0000py
Zitat von: Gunther am 17 November 2019, 19:57:31
Ich habe nun 2 Readings in einem Graphen. Einmal % und einmal °C.
Den 2. habe ich so aufgebaut:
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(`TIMESTAMP`) as time_sec,
  CAST(`VALUE` AS DECIMAL(10, 6)) as value,
  'Temperstur Vorlauf Kamin' as metric
FROM `history`
WHERE $__timeFilter(`TIMESTAMP`) AND `DEVICE` = 'VBUSDEV_7321' AND `READING` = 'temperature_T03'
ORDER BY `TIMESTAMP` ASC
Sieht so aus wie im Anhang
Wie bekomme ich rechts auf der y-Achse und in der Legende °C abgebildet?
Schau dir das an ... du musst dein SELECT in 3 einzelne auftrennen und hinter value den alias schreiben. Syntax siehe mein zitat
sn0000py
ja so würde es gehen, ist aber schade wenn ich nun 3 einzelne SELECTs machen muss da es auch langsamer sein wird und auf jeden Fall unübersichtlicher usw.
ist halt komisch das man das nicht einstellen kann.
Auch habe ich nix gefunden wo ich das Datumsformat für den Hint einstellen kann ist immer amerikanisch :O
kadettilac89
Geschwindigkeit: darum nutze ich für Grafana InfluxDB. MySql sehe ich als Workaround mit allen Einschränkungen. Wobei ich nicht glaube, dass ein Select mit OR verknüpft merklich schneller ist als einzelne Statement in dem über den SChlüssel gelesen wird.
Unübersichtlich: ich finde SQL-Statements mit OR verknüpft unübersichtlich. Mit 3 separaten Selects weißt du genau was du erwartest. Wenn es einmal konfiguriert ist schaust du es sowieso nicht mehr an. Geschmackssache
komisch ist egal solange das Ziel erfüllt wird. Du brauchst halt eine Datenreihe mit Alias. Alternativ kannst auch Userreadings erzeugen und diese so bennenen wie du diese im Plot haben willst. Name aus dem Readingsname oder Alias im SQL-Statement, mehr Möglichkeinten fallen mir nicht ein.
Ging früher nicht, waren etliche Anfragen im Grafana Github jedoch vor einem Jahr nicht umgesetzt. Am besten googlen .. vermutlich gehts immer noch nicht.
