keine Icons/Bilder werden angezeigt
Begonnen von Guest, 16 Juli 2012, 13:44:10
Guest
vorneweg: ich weiss, dass updatefhem mir evtl. instabilen code gibt.
Seit dem heutigen update lädt fhem keine Bilder mehr, weder das Häusschen
oben links, noch die Hintergrundbilder für Floorplan, noch die Bildchen für
den state eines Geräts (Icons vor dem Gerätenamen funktionieren allerdings).
Guest
Nachtrag: Plots gehen auch nicht mit der Fehlermeldung:  "Cannot read
/usr/share/fhem/www/fht.gplot".
Guest
Nachtrag: es scheint was mit den Pfaden nicht zu stimmen:
Plots gehen auch nicht. Fehlermeldung: Cannot read
Wenn man die fhem.cfg abspeichert, erhält man "Saved the file
/usr/share/fhem/FHEM/etcfhem.cfg", wo man diese Datei dann auch findet.
Mitch
hab genau das gleiche Problem??
Am Montag, 16. Juli 2012 13:52:05 UTC+2 schrieb steaky:
kein fhem mehr
Guest
gleiches problem
Andreas
Am Montag, 16. Juli 2012 15:58:20 UTC+2 schrieb Mitch:
Guest
kan man fixen mit Verschieben der div. Dateien in passende Ordner:
.gplot in ./fhem/www
.png (etc. alle Bilder) in ./fhem/www/images/default
nur den passenden Ort für weathericons habe ich noch nicht gefunden.
Es wäre natürlich super, wenn die wirklich genialen Entwickler (vielen Dank für die tolle Arbeit) der update- und testfreudigen Gemeinde zu so einer Veränderung einen kleinen Hinweis - verschiebt mal die Dateien in folgende neue Ordnarstruktur geben würden.
lg det.
Dr. Boris Neubert
Am 16.07.2012 13:44, schrieb steaky:
> Häusschen oben links, noch die Hintergrundbilder für Floorplan, noch die
> Bildchen für den state eines Geräts (Icons vor dem Gerätenamen
FHEMWEB ist überarbeitet worden. Diejenigen Anwender, bei denen die
Dateien weder in der alten noch in der neuen Struktur
(http://fhemwiki.de/wiki/DevelopmentDirectoryStructure) liegen, bekommen
ein Problem.
Ich versuche mich an einem Hotfix, den ich allerdings nicht testen kann.
Falls es nach einem Update morgen nicht geht bitte Backup zurückspielen.
Boris
Guest
Seit wann ist diese neue Ordnerstruktur denn in Betrieb? So weit ich mich
richtig erinnere funktionierte es noch nach dem update von vor 2 Tagen,
heute hat es sich dann "zerschossen".
Und ist es richtig, dass beim ändern und abspeichern der fhem.cfg diese in "/usr/share/fhem/FHEM/etcfhem.cfg"
gespeichert wird? Die liegt doch eigentlich unter "/etc/fhem.cfg".
Am Montag, 16. Juli 2012 19:52:41 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo,
> ein Problem.
> Grüße
> Boris
Dr. Boris Neubert
Am 16.07.2012 19:49, schrieb Tapir Fink:
www/images/default/weather
Sollte er aber nicht suchen, wenn Du 59_Weather.pm aktualisiert hast.
Wenn die Bilder aber schon einmal dort sind, kannst Du in 59_Weather.pm
irgendwo ganz unten $uselocal von 0 auf 1 setzen.
Boris
Puschel74
außer das sich mein CUNO verschluckt hat, und erst nach einem Shutdown
restart wieder ansprechbar war,
habe ich mit der Anzeige der Icons etc. keine Probleme.
Mein fhem fährt jeden Samstag um 21:30 Uhr automatisch ein Update mit
anschliessendem shutdown restart
und es läuft.
Wenn natürlich später ein Update nachgeschoben wurde bekommt das mein fhem
natürlich nicht mit.
Am Montag, 16. Juli 2012 19:49:09 UTC+2 schrieb Tapir Fink:
> lg det.
Guest
Alles klar, das mit den Bildern/gplots hat sich erledigt, waren noch in der
alten Verzeichnisstruktur (Idee: könnten die nicht beim update automatisch
verschoben werden/ein Hinweis auf manuelles Verschieben gegeben werden?).
Folgendes Problem besteht weiterhin: alle Dateien, die ich übers FHEMWEB
verändere und dann abspeichere, werden unter /usr/share/fhem/FHEM/ mit
ihrem Speicherpfad als Namen abgelegt. Bspw. eine foo.cfg die unter
/usr/share/fhem/FHEM liegt wird dann unter
/usr/share/fhem/FHEM/usrsharefhemFHEMfoo.cfg abgespeichert, ähnlich bei
meiner fhem.cfg unter /etc/fhem.cfg die als
/usr/share/fhem/FHEM/etcfhem.cfg gespeichert wird. Muss ich die auch
verschieben oder was hat es damit auf sich?
Dr. Boris Neubert
Am 16.07.2012 20:16, schrieb steaky:
> der alten Verzeichnisstruktur (Idee: könnten die nicht beim update
> automatisch verschoben werden/ein Hinweis auf manuelles Verschieben
> gegeben werden?).
ja, kommt noch. Das Problem hätte gar nicht auftreten dürfen, weil das
FHEMWEB mit allen Strukturen (ganz neu, neu und alt) laufen soll, ohne
daß der Benutzer was merkt.
Fehler repariert im SVN. Per Update morgen verfügbar.
Boris
Guest
Eine Frage hab ich da noch: Wo muss nach der neuen Struktur die style.css
hin? Die commandref.html und HOWTO.html hab ich nach /usr/share/fhem/docs
kopiert, funktioniert auch, allerdings werden sie nicht in dem stylesheet
angezeigt.
Vielen Dank für deine Mühen!
Am Montag, 16. Juli 2012 20:23:10 UTC+2 schrieb Boris:
> > gegeben werden?).
> Grüße
> Boris
Guest
Hat sich erledigt, in der .html muss der css-Link auf /fhem/css/style.css
geändert werden (von vormals style.css).
Am Montag, 16. Juli 2012 20:34:15 UTC+2 schrieb steaky:
> angezeigt.
> Gruß
>> > gegeben werden?).
>> FHEMWEB
>> Grüße
>> Boris
Hab fhemupdate angeschmissen, damit man evtl. heute noch testen kann.
