Hausplanung mit umfangreichem Projekt
Begonnen von Guest, 20 Juli 2012, 08:50:12
Guest
<https://lh6.googleusercontent.com/-hNuUopEqRwk/UA1xJbe7d9I/AAAAAAAAWQQ/eBfaZdRF39k/s1600/FS20_Klingel.jpg>
> ...so langsam komme ich ins Thema. Für die möglicherweise etwas lästige
> Fragestunde am Anfang entschuldige ich mich mal vorsorglich.
Anbei die modifizierte Türklingel. Für den quick-n-dirty Job entschuldige
ich mich ebenfalls :-)
Guest
...ein Tag später und ich hab etwas weiter gebastelt. Inzwischen hängen
drei OW Temp Sensoren in der Garage. Einer unter der Decke, einer unten am
Boden auf Bauchöhe und einer draussen unter der Dachkante.
Werte kommen zuverlässig vom CUNO und ich freue mich. :-)
Die gepimpte Haustürklingel hat ein notify bekommen, mit dem ich mir eine
Funksteckdose für 3 Sekunden einschalte und parallel ne email schicke.
Damit sollte mir der Postbote nicht mehr flöten gehen.
Kleine Unschönheit: der FS20 KS sendet (anders als der FS20 KSA von ELV)
nur ein "on" Signal. Die lampe im Webfrontend ist nach Betäigung also immer
an. Kann ich das abstellen? Ein on-for-timer klappt nicht.
Jetzt wieder zu den Expertenfragen:
wie kann ich meine drei Temperaturen so auswerten, das ich damit was
steuern kann?
Als Beispiel: wenn tagsüber die Temperatur unter der Garagendecke höher als
23° und höher als die Aussentemperatur ist, fahr die Dachfenster auf.
Hab versucht was passendes von den Codeschnipseln zu finden, aber scheitere
an fehlendem Verständnis :-)
Jemand ne Idee?
Guest
ein Schnipsel aus meiner Warmwasserzirkulationspumpensteuerung mit  2 OWX Sensoren und einer FS20 Steckdose hilft da mglw.:
define tempNotify notify OWX_WW:temperature:.* {\
my $temp_OWX_WW = ReadingsVal("OWX_WW","temperature","20");;\
my $temp_OWX_Speicher = ReadingsVal("OWX_Speicher","temperature","20");;\
if (($temp_OWX_WW < 25) && ($temp_OWX_Speicher > 50) && ($hour>=6) && ($hour<22)) {fhem "set WW on";;}\
elsif ($temp_OWX_WW > 36) {fhem "set WW off";;}\
else {fhem "set WW off";;}\
Du kannst da einfach die fest eingestellten Temperaturen ( 25 und 50 °C ) durch die jeweils andere Variable ersetzen...
...tja, meine Mieter werden nicht verwöhnt mit  sofortigem heißem Wasser aus dem Hahn...
lg det.
mit einem notify:
  define ksNtfy notify fs20ks:on sleep 2;; set fs20ks:off
Auch notify. In der FHEMWEB Kommandozeile:
  define wsNotify wsGarage:temperature.* xxx
dann auf Unsorted, wsNotify, DEF klicken, und modifizieren:
wsGarage:temperature.* {
  if("%" > 23 &&
     "%" > ReadingsVal("wsAussen", "temperature", 99) &&
     isday() &&
     Value("Dachfenster") ne "on") {
    fhem("set Dachfenster on");
Save nicht vergessen.
Diese Methode spart einem das nerwige ;; und \, was man braucht wenn man direkt
das fhem.cfg editiert. Alternativ packt man sowas in 99_myUtils.pm.
Diese Funktion koennte auch mit Schliessen ergaenzt werden, da tauchen aber
Probleme im Grenzbereichen auf (vs. 23 und vs. wsAussen), das darf jemand sonst
ausprogrammieren :)
Guest
Moin Rudolf!
Das mit dem ersten notify hab ich verstanden. Hätte ich auch selbst drauf
kommen können... mist. :-)
Aber das mit dem zweiten...
ich denke das sollte
define wsNotify notify wsGarage:temperature.* xxx
heissen? Anders würde es mir noch keinen Sinn machen.
meine HMS Werte heissen ha_Temp_oben, ha_Temp_unten und ha_Temp_aussen....
Wie genau baue ich die da ein und wie rufe ich die Funktion auf?
Oder gibt es irgendwo ein Perl-Guide, wo ich die Nomenklatur nachlesen kann?
VG
Ralf
> > Als Beispiel: wenn tags�ber die Temperatur unter der Garagendecke
> h�her als
> > 23� und h�her als die Aussentemperatur ist, fahr die Dachfenster
> auf.
>   if("%" > 23 &&
>      isday() &&
> direkt
> aber
> sonst
> ausprogrammieren :)
Stimmt, sorry.
wsAussen -> ha_Temp_aussen
wsGarage -> ha_Temp_oben
Perl generell: bitte auf dem Web suchen, gibts tausende, auch Buecher. Es
reicht erstmal Kapitel 1 und 2 durchzulesen :)
Perl speziell in Verbindung mit fhem: http://fhem.de/commandref.html#perl
Martin Fischer
Am Sonntag, 22. Juli 2012, 00:48:56 schrieb dougie@m1n1.de:
> Ich weiss: klingt merkwürdig, aber ich hab's wirklich mehrfach probiert und
> überprüft. Kann es sein, das die sechste ST-3 defekt ist, und irgendwie
> Störungen aussendet?
nichts ist unmöglich ;-)
siehe hier:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/fs20-funkschaltsystem/20-fs20-empfang-gestoert.html
und hier:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/fs20-funkschaltsystem/21-fs20-empfang-entstoert.html
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Tobias
Hallo Martin,
interessant zu lesen, insbesondere das Finden der Ursache ;) Auf den Dreh
mit der Bundesnetzagentur wäre ich nie gekommen..
On Tuesday, July 24, 2012 10:43:48 PM UTC+2, Martin Fischer wrote:
> und hier:
Guest
> Danke euch allen!!
Funktioniert aber leider noch nicht. Muss ich die Funktion "readingsval"
eigentlich in der 99_Utils erst anlegen, oder ist die schon woanders
definiert? Eine Fehlermeldung bekomme ich jedenfalls nicht.
Nur zur Scherheit: ich verwende die OW HMS Emulation am CUNO, und
eigentlich ist der Fall heute morgen eingetreten, das das notify hätte
auslösen müssen.
Sieht aktuell so aus:
<https://lh4.googleusercontent.com/-Yc1PsO-beXE/UA-0qRKHSgI/AAAAAAAAWQk/58QTbMLlA6o/s1600/Capture2.GIF>
Guest
> ...einige Stunden später, und ich hab den Bug immer noch nicht gefunden.
Hab jetzt abgespeckt auf
define wsNotify notify ha_Temp_Oben:.*temperature.* { \
  if("%" > 23) {fhem("set Dachfenster on");;}\
Und glaubt mir, das wir hier mehr als 23° haben :-)
Ichgehe davon aus, das es ein String Compare Fehler ist, oder?
In den Details von ha_Temp_Oben steht unter den Readings
battery
ok2012-07-25 15:44:30
temperature
27.7 (Celsius)2012-07-25 15:44:30
type
HMS100T2012-07-25 15:44:30
Sollte dann eher
  if(%EVTPART1 > 23) {fhem("set Dachfenster on");;}\
heissen. oder:
  if("%" gt "temperature: 23" ) {fhem("set Dachfenster on");;}\
Am besten die events mit dem EventMonitor oder inform timer
beobachten, und evtl. mit
  Log 1, "%";;\
ins fhem log ausgeben.
Guest
...irgendwann bekomm ich hier sicher den Deppen-Pokal, aber das sieht jetzt
> so aus:
ha_Temp_Oben:temperature.* {
  if(%EVTPART1 > 22 &&
     "%" > ReadingsVal("ha_Temp_Aussen", "temperature", 99) &&
     Value("ha_Rooflight") ne "on") {
    fhem("set ha_Rooflight on");
Ich hab mit der Suchfunktion versucht rauf zu finden, was es mit %EVTPART0
1 und 2 auf sich hat, habe aber nichts gefunden. Dennoch funktioniert
dieser Teil des Vergleichs jetzt prima. Was nicht funktioniert ist
Meine Events sehen so aus:
Events:
2012-07-26 07:34:53 HMS ha_Temp_Aussen temperature: 21.1 (Celsius)
2012-07-26 07:34:53 HMS ha_Temp_Aussen battery: ok
2012-07-26 07:34:53 HMS ha_Temp_Aussen T: 21.1 Bat: ok
2012-07-26 07:34:53 HMS ha_Temp_Unten temperature: 20.9 (Celsius)
2012-07-26 07:34:53 HMS ha_Temp_Unten battery: ok
2012-07-26 07:34:53 HMS ha_Temp_Unten T: 20.9 Bat: ok
2012-07-26 07:34:53 HMS ha_Temp_Oben temperature: 22.7 (Celsius)
2012-07-26 07:34:53 HMS ha_Temp_Oben battery: ok
Wie kann ich raus bekommen, was in "ReadingsVal("ha_Temp_Aussen",
"temperature", 99)" steht?`
Aktuell hangel ich mich von Syntax-Error zu anderen Fehlermeldungen.
Mag mir jemand kurz auf die Spur helfen, das ich mir zukünftig das selber
raussuchen kann? :-)
VG
Ralf
Tobias
%EVTPART1 ...x ist der auseinandergenomme %EVENT-string
Wenn ich den Screenshot von oben richtig deute, beinhaltet
%EVTPART1 = temperature:27.7
%EVTPART2 = battery:ok
das ist auch der Grund warum folgendes nicht läuft:
% ist hier nämlich der gesamte %EVENT-string.
Müsste eigentlich so heißen:
     %EVTPART1 > ReadingsVal("ha_Temp_Aussen", "temperature", 99) &&
Tobias
einfach in der Eingabeaufforderung im Webfrontend das Stetement in
geschweifte Klammer hängen. Dan siehst du den output ;)
{ReadingsVal("ha_Temp_Aussen", "temperature", 99)}
Guest
Tobias, you made my day! Danke schön!!
Ich wäre nicht im entferntesten darauf gekommen den Code von Rudolf in
Zweifel zu ziehen, und hab daher den Fehler bei mir gesucht.
Es läuft!!! Saugut! Dann kann ich ja heute den Jalosieschalter einbauen,
der die Lichtkuppeln auf und zu fährt.
VG
Ralf
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 08:13:46 UTC+2 schrieb tobias.faust:
