HMLAN ist plötzlich seit ein paar Tagen disconnectet
Begonnen von Tommy82, 27 Dezember 2017, 07:38:41
Tommy82
mein HMLAN der schon ein paar Jahre bei mir läuft, ist plötzlich disconnectet, hab ihn schon an einen anderen Switch gehangen, aber keine änderung.
Es blinkt immer die Power LED grün.
   DEF        192.168.188.27:1000
   DeviceName 192.168.188.27:1000
   NAME       HmLanAdapter
   NEXT_OPEN  1514356712.22061
   NR         2
   NTFY_ORDER 50-HmLanAdapter
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 19 report:0
   msgKeepAlive
   msgLoadCurrent 0
   owner
   owner_CCU  vccu
   Helper:
     DBLOG:
       Xmit-Events:
         myDbLog:
           TIME       1514356437.37925
           VALUE      disconnected:3
       cond:
         myDbLog:
           VALUE      disconnected
       prot_disconnected:
         myDbLog:
           VALUE      last
       state:
         myDbLog:
           VALUE      disconnected
     2017-12-20 20:50:38   D-HMIdAssigned  000041
     2017-12-20 20:50:38   D-HMIdOriginal  23A503
     2017-12-20 20:50:38   D-firmware      0.961
     2017-12-20 20:50:38   D-serialNr      KEQ0852050
     2017-12-27 07:33:57   Xmit-Events     disconnected:3
     2017-12-27 07:33:57   cond            disconnected
     2017-12-24 20:01:54   loadLvl         low
     2017-09-15 20:02:11   prot_ERROR-Overload last
     2017-09-15 19:40:15   prot_Warning-HighLoad last
     2017-12-27 07:33:57   prot_disconnected last
     2017-12-24 19:53:41   prot_init       last
     2017-12-23 02:02:37   prot_keepAlive  last
     2017-12-24 19:53:47   prot_ok         last
     2017-02-26 22:00:49   prot_timeout    last
     2017-12-27 07:37:32   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   19
     assIdRep   0
     cnd:
       253        3
     ids:
       1F1596:
         cfg        +1F1596,00,00,00
         name       Fenster_neben_Couch
       1F15F2:
         cfg        +1F15F2,00,00,00
         name       Fenster_ueber_Heizung
       1F15FF:
         cfg        +1F15FF,00,00,00
         name       Terassen_Tuer
       22170C:
         cfg        +22170C,00,00,00
         name       HeizungFenster
       222529:
         cfg        +222529,00,00,00
         name       Heizung_Tuer
       2236F8:
         cfg        +2236F8,00,00,00
         name       Kueche
       2237AA:
         cfg        +2237AA,00,00,00
         name       Heizung_Flur
       2237FB:
         cfg        +2237FB,00,00,00
         name       Gaeste_WC
       22FC89:
         cfg        +22FC89,00,00,00
         name       Kinderzimmer_Mila
       23021F:
         cfg        +23021F,00,00,00
         name       Keller
       230224:
         cfg        +230224,00,00,00
         name       Flur_EG
       237437:
         cfg        +237437,00,00,00
         name       Funkschalter_Keller_Licht
       287160:
         cfg        +287160,00,00,00
         name       Bewegungsmelder
       308BD3:
         cfg        +308BD3,00,00,00
         name       Heizung_Kinderzimmer
       3A4BC6:
         cfg        +3A4BC6,00,00,00
         name       Kinderzimmer_Laya
       3BC6EE:
         cfg        +3BC6EE,00,00,00
         name       Rauchmelder_Kinderzimmer_Laya
       589C90:
         cfg        +589C90,00,00,00
         name       Mila_Fenster
       589CE2:
         cfg        +589CE2,00,00,00
         name       Gaeste_WC_Fenster
       58AFA5:
         cfg        +58AFA5,00,00,00
         name       Fenster_Laya
     k:
       BufMin     30
       DlyMax     0
       Start      0
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xb84db378)
     q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       loadLastMax 0
       loadNo     0
       scnt       0
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
   group      Hardeware
   hmId       000041
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Zentral
   wdTimer    20
Hat er den geistaufgegeben oder was könnte es plötzlich sein?
P.S. Gibt es den LAN Adapter nicht mehr zu kaufen?
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Miriel
Hallo, doch der ist jetzt rechteckig und heißt HM-LGW-O-TW-W-EU-2, oder halt LAN-Gateway
Miriel
Sieht halt aus wie eine CCU2, bei mir ist vor 10 Monaten auch ein HM-LAN Adapter gestorben.
Tommy82
Woran kann ich denn erkennen ob er wirklich gestorben ist?
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Tommy82
Hi, das mit dem FW Update versuche ich heute Abend mal, aber seltsam wäre es wenn es daran liegen würde, lief ja die ganze Zeit problemlos, aber ein Versuch ist es natürlich wert. Ich hab glaub ich auch noch einen HMUSB irgendwo liegen, dann könnte ich doch auch als Adapter nehmen? Wie müsste ich denn konfigurieren das der den LAN Adapter ersetzt?
frank
ich würde beide nutzen mit der vccu.
hmusb fw 0.967. schau mal in den angepinnten thread, erster eintrag.
poste mal ein list deiner vccu.
Hollo
Was sagen denn die LEDs am Gerät?
Je nach Alter und Umgebung sind evtl. auch die Elektrolytkondensatoren (Elko) platt;
haben also nicht mehr die erforderliche Kapazität.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Tommy82
hier das list der vccu
   DEF        000041
   IODev      HmLanAdapter
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         194
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HmLanAdapter:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmLanAdapter
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1514397143.23131
           VALUE      HmLanAdapter:ok,
     2017-12-27 18:52:23   state           HmLanAdapter:ok,
     2015-11-07 11:11:58   unknown_237437  received
     2015-11-03 20:31:13   unknown_287160  received
     2015-03-23 08:10:01   unknown_29778E  received
     2015-05-27 20:59:58   unknown_2AAEBA  received
     2015-01-25 05:47:25   unknown_2D5F8B  received
     2015-09-29 15:22:07   unknown_308BD3  received
     2016-04-23 16:38:59   unknown_3A4BC6  received
     2016-04-24 09:03:53   unknown_3BC6EE  received
     2017-10-21 20:16:30   unknown_589C90  received
     2017-10-21 23:17:10   unknown_589CE2  received
     2017-10-21 23:05:23   unknown_58AFA5  received
     2014-12-07 03:53:09   unknown_D15FAB  received
   helper:
     HM_CMDNR   180
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HmLanAdapter
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      HmLanAdapter
   IOList     HmLanAdapter
   expert     2_full
   group      Info
   model      CCU-FHEM
   room       Zentral
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Ich hab mir auch das Firmware Update Toll geladen und installiert, allerdings wo finde ich die Firmwre zum flashen?
Das Problem hat sich allerdings auch schon gelöst, denn nicht der Switch war das Problem, sondern das LAN Kabel, nachdem ich das getauscht hab ist der LAN Adapter auch wieder da, würde ihn aber trotzdem gerne auf die aktuelle Version updaten
Nobby1805
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Tommy82
#10
Hi, ja das tool habe ich, aber wo finde ich die FW Update Datei?  Sorry wenn ich mir auf dem Schlauch stehe.
Hatte mich gestern auch zu früh über das funktionieren des HMLAN gefreut, heute ist er wieder disconnectet, ......
Wie sollte ich vorgehen wenn ich den HMLan gegen den HMUSB tauschen will?
Nobby1805
TabletUI: 2.7.15
Tommy82
ja hab ich mir auch angesehen, und auch hier https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter#Firmware
Hab die FW Datei auch gefunden, wird aber nicht geflasht, gebe die Seriennummer an, und wähle die update Datei aus, aber dann passiert nichts mehr
Nobby1805
Das kann dann entweder an dem HMLAN liegen, der ja wie du vermutest ein Problem hat, oder am Client mit dem du es versuchst ... die typischen Fragen sind dann immer, ob der Client ein oder mehrere Netzwerkadapter hat (der HMLAN  muss am ersten  hängen) und was sonst noch so im Netz mitspielt.
Am sichersten läuft es mit einem Client der genau einen Netzwerkadapter hat und dieser dann entweder mit einem gedrehten Kabel oder per Switch, an dem nichts anderes mehr hängt, mit dem HMLAN verbunden ist.
Edit: und dann kann ich mich noch erinnern, dass es auch Probleme mit der Windows-Version auf dem Client gab ... XP ist wohl am besten geeignet.
TabletUI: 2.7.15
Otto123
Es gab da auch so einen Notfall /Bootloader Modus. Ich finde gerade die alten Infos von 2014 nicht.
Nur das hier bei Amazon
ZitatLAN Update Software starten (unter Hilfsprogramme)
Stromstecker am Gerät ziehen, und bei gedrückter Taste (weiß, rund, oben am Gerät) wieder einstecken
das Gerät startet nun im Bootloader Modus
LAN Update Software sollte nun das Gerät im "maintenance mode" finden
Firmware Update durchführen
