Türgong mit MP3 (HM-OU-CFM-PL)
Begonnen von Guest, 28 Juli 2012, 09:02:58
Guest
hat jemand Erfahrung mit dem Türgong *HM-OU*-CFM-PL. Kann man den in FHEM
implementieren und wenn mit welchem Funktionsumfang?
Martin
> Kann man den in FHEM implementieren und wenn mit welchem Funktionsumfang?
Falsche Frage :) Natuerlich kann man, fhem ist open source.
Guest
Ok, ist es schon mal gemacht worden oder wie gehe ich vor um es zu
implementieren? Hast Du da eventuell ein Beispiel, dann würde ich das mal
probieren. Wird was dauern aber warum nicht :-)
Am Samstag, 28. Juli 2012 09:02:58 UTC+2 schrieb Kl0ster Qu3ll:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Martin
Guest
Generell ist der ja schon drin - oder? Modul 5c, Typ switch, receiver
schon probiert?
ok - ist der HM-OU-GF-PL... sollte aber im wesentlichen gleich sein. Selbst
die HM PC software kennt keinen Unterscheid.
Guest
Danke, habs noch nicht probiert muß das Ding noch zusammenbauen (Bausatz),
ich denke ende nächster Woche kann ich mal die ersten Ergebnisse posten.
Danke für die Hilfe erstmal ...
Martin
Am Samstag, 28. Juli 2012 18:07:14 UTC+2 schrieb Martin:
> schon probiert?
> Selbst die HM PC software kennt keinen Unterscheid.
Guest
ich habe mich mit dem Türgong noch etwas beschäftigt, folgendes habe ich
herausgefunden:
Das Ding funktioniert eingeschränkt, Leuten Orange und zwei auf einen sdhc
Datenträger aufgespielten MP3's gehen auch. Das wars dann leider auch....
wenn Ihr da noch ein paar Ratschläge habt. Dann habe ich den Gong mit einem
Türkontakt gepaart, was ein rotes leuchten hervorbrachte leider aber keine
neue Erkenntnis (für mich). Weitere MP3's, rotes leuchten und den internen
Gong konnte ich nicht aktivieren.
Log rot mit Türkontakt:
2012.08.05 15:15:29 5: CUL: A0CFAA44118808319055D01D9C8 -64
2012.08.05 15:15:29 5: CUL dispatch A0CFAA44118808319055D01D9C8
2012.08.05 15:15:29 4: RCV L:0C N:FA CMD:A041 SRC:SC_FlurFenster_links
DST:Gong_00 01D9C8 (TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN)
CUL CUL A0C63A44118808319055D0158C8
Gibt Orange:
iowrite CUL As0E09A011F1123419055D0258C80000
Die 58C8, die Zahl vor C8 zählt nur hoch ...
Meine Konfiguration:
MP3-1:
define Gong_00 CUL_HM 19055D00
attr Gong_00 devInfo 260100
attr Gong_00 firmware 2.0
attr Gong_00 hmClass receiver
attr Gong_00 model HM-OU-CF-PL
attr Gong_00 room All
attr Gong_00 serialNr IEQ0536633
attr Gong_00 subType switch
Orange:
define Gong_01 CUL_HM 19055D01
attr Gong_01 devInfo 260100
attr Gong_01 firmware 2.0
attr Gong_01 hmClass receiver
attr Gong_01 model HM-OU-CF-PL
attr Gong_01 room All
attr Gong_01 serialNr IEQ0536633
attr Gong_01 subType switch
MP3-2:
define Gong_02 CUL_HM 19055D02
attr Gong_02 devInfo 260100
attr Gong_02 firmware 2.0
attr Gong_02 hmClass receiver
attr Gong_02 model HM-OU-CF-PL
attr Gong_02 room All
attr Gong_02 serialNr IEQ0536633
attr Gong_02 subType switch
MP3-1:
iowrite CUL As0E09A011F1123419055D0200C80000
Orange:
iowrite CUL As0E09A011F1123419055D0201C80000
MP3-2
iowrite CUL As0E09A011F1123419055D0202C80000
Martin alias (Kl0ster Qu3ll)
> schon probiert?
Guest
ich habe folgende Erfahrung mit dem HM- Türgong:
A_Gong1 = Der vorprogrammierte Gong
A_Light_orange = dauerhaftes Orange blinken
A_Light_red = einmaliges rot aufleuchten
Ich habe einen MP3 file auf einer micro SD gespeichert. Diesen kann ich
leider nicht abspielen lassen?!
Quellcode:
define A_Gong1 CUL_HM 183EC300
attr A_Gong1 devInfo 260100
attr A_Gong1 firmware 2.0
attr A_Gong1 hmClass receiver
attr A_Gong1 model HM-OU-CF-PL #unknown / 5C
attr A_Gong1 room CUL_HM
attr A_Gong1 serialNr IEQ0533081
attr A_Gong1 subType switch #unknown
define A_Light_orange CUL_HM 183EC301
attr A_Light_orange devInfo 260100
attr A_Light_orange firmware 2.0
attr A_Light_orange hmClass receiver
attr A_Light_orange model HM-OU-CF-PL
attr A_Light_orange room All
attr A_Light_orange serialNr IEQ0533081
attr A_Light_orange subType switch
define A_Light_red CUL_HM 183EC302
attr A_Light_red devInfo 260100
attr A_Light_red firmware 2.0
attr A_Light_red hmClass receiver
attr A_Light_red model HM-OU-CF-PL
attr A_Light_red room All
attr A_Light_red serialNr IEQ0533081
attr A_Light_red subType switch
Guest
Hallo Martin,
wenn ich es richtig sehe hat dein OU-CF 2 Kanaele intern - kanal 1 ist die
Leuchte, Kanal 2 der Gong. Pairen musst du jeden saparat. Damit kannst du
steuern welcher Kontakt wechen Reaktion hervorruft.
Du solltest also in FHEM 2 defnintionen absetzen (ich wuerde 3 machen)
define Gong_LED CUL_HM 19055D
define Gong_Gong CUL_HM 19055D02
oder (etwas sauberer fuer die Verwaltung, daher meine Praeferenz)
define Gong_device CUL_HM 19055D
define Gong_LED CUL_HM 19055D01
Jetzt solltest du pairen nach bedarf.
Die Einstellungen der Farben und Toene hast du im Griff?
Gruss
Martin
Guest
Danke,
für die Hinweise, werde das mal in die Tat umsetzten. Das mit den Farben
und Tönen, ich krieg noch kein rot hin und nur zwei Töne, aber lass mich
erst mal Eure Ratschläge einarbeiten ... ich denke dann wirds schon
funktionieren.
Martin
Am Donnerstag, 9. August 2012 08:18:49 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo Martin,
> Gruss
> Martin
Guest
Hallo Martin,
ich habe die Config wie Du beschrieben hast, ich würde sagen das mit den
Farben und Tönen krieg ich nicht hin. Wie geht das, muss ich da debuggen
wenn ich mit einer Türdevice eine Paarung habe, die krieg ich nur per
Zufall hin ... da ist die Beschreibung echt ne' Wucht!
Wie komme ich jetzt weiter?
Martin (Kl0ster Qu3ll)
> Hallo Martin,
> Gruss
> Martin
Guest
Hallo Martin
Das Format der message zum Setzen ist
++A011020000
++A011iiiiiiGGGGGG02ccss0000tttt
chn 01 = LED
chn 02 = gong (oder mp3)
du solltest aus FHEM das Gerät steuern können mit
set Gong_LED  raw ++A011F1123419055D0201C800000010  # sollte LED 16sec
anschalten
set Gong_Gong raw ++A011F1123419055D0202C800000010  # sollte Gong 16sec
anschalten
probieren würden ich :
set Gong_LED  raw ++A011F1123419055D02010000000010  # sollte LED aus (16
sec lass ich einfach mal)
set Gong_LED  raw ++A011F1123419055D02010100000010  # sollte LED Farbe? (16
set Gong_LED  raw ++A011F1123419055D02010200000010  # sollte LED Farbe? (16
set Gong_LED  raw ++A011F1123419055D02010300000010  # sollte LED Farbe? (16
set Gong_Gong raw ++A011F1123419055D02020000000010  # sollte Gong 16sec aus?
set Gong_Gong raw ++A011F1123419055D02020100000010  # sollte Gong 16sec
gong?
set Gong_Gong raw ++A011F1123419055D02020200000010  # sollte Gong 16sec mp3?
set Gong_Gong raw ++A011F1123419055D02020300000010  # sollte Gong 16sec mp3?
Das pairen und direkt schalten ist ein weiterer Schritt - können wir
separat besprechen - wenn dies erst einmal funktioniert hat
Martin
Guest
Hallo Martin,
das nenne ich mal eine detailierte Beschreibung, danke! Werde die Tage mal
schauen das ich das ausprobiere, ich denke so in zwei Tagen melde ich mich
mit dem Ergebnis......
Schönes Wochenende
Am Samstag, 11. August 2012 09:58:19 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo Martin
> ++A011020000
> chn 01 = LED
> anschalten
> anschalten
> (16 sec lass ich einfach mal)
> aus?
> gong?
> mp3?
> mp3?
> Gruß
> Martin
Guest
Hallo Martin,
folgendes habe ich herausgefunden:
Orange 1sec 1x:
set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201C800000101
set Gong_LED raw ++A011F1123419055D02010100000101
|           |   multiplikator fürs blinken
|           1=1x blinken 2=3x blk 3=4x blk
        egal
was man da einträgt ist immer orange!
Alle weiteren Veränderungen von "C8" bis zum Blinkindikator haben keine
Veränderung zur Folge. Das gleiche ist mit einem Anhängen von bis zu 6
weiteren Zahlen nach den Blinkindikatoren.
Den Gong kann ich leider nicht testen, die Kinder schlafen schon :-)
Ich denke das es sich da aber gleich verhält. Hast Du noch ein paar Ideen?
> Hallo Martin
> ++A011020000
> chn 01 = LED
> anschalten
> anschalten
> aus?
> gong?
> mp3?
> mp3?
> Gruß
> Martin
Guest
set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201C800000000 ist die InstallTest
Message.
State sollte demnach einen Wert von 0-3 haben um die Farben zu steuern.
hast du schon 2 und 3 probiert? bei 00 würde ich aus erwarten.
Wenn man als Zeit 0000 eingibt wird der Wertübersprungen - also dauer-ein?
Martin
Am Samstag, 11. August 2012 20:23:11 UTC+2 schrieb Kl0ster Qu3ll:
> Hallo Martin,
> Orange 1sec 1x:
>        egal
> Viele Grüße
>> Hallo Martin
>> ++A011020000
>> chn 01 = LED
>> anschalten
>> anschalten
>> aus?
>> gong?
>> mp3?
>> mp3?
>> Gruß
>> Martin
Guest
Hallo Martin,
anbei habe ich mal so alles was Du geschrieben hast durchprobiert, im LED
Bereich. Hier oben im Posting habe ich die Befehle aufgelistet, weiter
unten die ganzen Logeinträge. Weiterhin habe ich den Gong mal mit einem
Türsensor gepaart und das Log auch unten angehangen. Die Ergebnisse bei den
set Befehlen waren durch die Reihe orange :-(
Kann es sein das das Ding einfach anders funktioniert, bzw. eine andere
Kommandostruktur hat?
fhem> set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201C8
fhem> set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201010000 ->orange immer an
fhem> set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201000000 ->aus
fhem> set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201020000 ->orange immer an
fhem> set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201030000010 ->orange immer an
fhem> set Gong_LED raw ++A011F1123419055D02010100000101 ->orange 1x blinken
->Türgong gepaart mit Türschliesser HM-Sec-SC
2012.08.12 19:34:04 5: Cmd: >set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201C8<
2012.08.12 19:34:04 2: CUL_HM set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201C8
2012.08.12 19:34:04 5: CUL sending As0C95A011F1123419055D0201C8
2012.08.12 19:34:04 5: SW: As0C95A011F1123419055D0201C8
2012.08.12 19:34:04 4: SND L:0C N:95 CMD:A011 SRC:F11234 DST:Gong_device
0201C8 (SET CHANNEL:01 VALUE:C8) (TYPE=17,BIDI,RPTEN)
2012.08.12 19:34:04 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:05 5: CUL sending As0C95A011F1123419055D0201C8
2012.08.12 19:34:05 5: SW: As0C95A011F1123419055D0201C8
2012.08.12 19:34:05 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:06 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:25 5: Cmd: >set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201010000<
2012.08.12 19:34:25 2: CUL_HM set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201010000
2012.08.12 19:34:25 5: CUL sending As0E96A011F1123419055D0201010000
2012.08.12 19:34:25 5: SW: As0E96A011F1123419055D0201010000
2012.08.12 19:34:25 4: SND L:0E N:96 CMD:A011 SRC:F11234 DST:Gong_device
0201010000 (SET CHANNEL:01 VALUE:01 RAMPTIME:0) (TYPE=17,BIDI,RPTEN)
2012.08.12 19:34:25 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:26 5: CUL sending As0E96A011F1123419055D0201010000
2012.08.12 19:34:26 5: SW: As0E96A011F1123419055D0201010000
2012.08.12 19:34:26 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:26 5: CUL/RAW: /A0E96800219055DF112340101C8003028
2012.08.12 19:34:26 5: CUL: A0E96800219055DF112340101C80030 -54
2012.08.12 19:34:26 5: CUL dispatch A0E96800219055DF112340101C80030
2012.08.12 19:34:26 4: RCV L:0E N:96 CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
0101C80030 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-48)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:26 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:34:27 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:34 5: Cmd: >set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201000000<
2012.08.12 19:34:34 2: CUL_HM set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:34 5: CUL sending As0E97A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:34 5: SW: As0E97A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:34 4: SND L:0E N:97 CMD:A011 SRC:F11234 DST:Gong_device
0201000000 (SET CHANNEL:01 VALUE:00 RAMPTIME:0) (TYPE=17,BIDI,RPTEN)
2012.08.12 19:34:34 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:34 5: CUL/RAW: /A0E97800219055DF11234010100003028
2012.08.12 19:34:34 5: CUL: A0E97800219055DF112340101000030 -54
2012.08.12 19:34:34 5: CUL dispatch A0E97800219055DF112340101000030
2012.08.12 19:34:34 4: RCV L:0E N:97 CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
0101000030 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-48)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:34 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:34:35 5: CUL/RAW: /A0E97800219055DF11234010100002F28
2012.08.12 19:34:35 5: CUL: A0E97800219055DF11234010100002F -54
2012.08.12 19:34:35 5: CUL dispatch A0E97800219055DF11234010100002F
2012.08.12 19:34:35 4: RCV L:0E N:97 CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
010100002F (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-47)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:35 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:34:35 5: CUL sending As0E97A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:35 5: SW: As0E97A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:35 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:35 5: CUL/RAW: /A0E97800219055DF11234010100003029
2012.08.12 19:34:35 5: CUL: A0E97800219055DF112340101000030 -53.5
2012.08.12 19:34:35 5: CUL dispatch A0E97800219055DF112340101000030
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:44 5: Cmd: >set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201020000<
2012.08.12 19:34:44 2: CUL_HM set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201020000
2012.08.12 19:34:44 5: CUL sending As0E98A011F1123419055D0201020000
2012.08.12 19:34:44 5: SW: As0E98A011F1123419055D0201020000
2012.08.12 19:34:44 4: SND L:0E N:98 CMD:A011 SRC:F11234 DST:Gong_device
0201020000 (SET CHANNEL:01 VALUE:02 RAMPTIME:0) (TYPE=17,BIDI,RPTEN)
2012.08.12 19:34:44 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:44 5: CUL/RAW: /A0E98800219055DF112340101C8002F29
2012.08.12 19:34:44 5: CUL: A0E98800219055DF112340101C8002F -53.5
2012.08.12 19:34:44 5: CUL dispatch A0E98800219055DF112340101C8002F
2012.08.12 19:34:44 4: RCV L:0E N:98 CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
0101C8002F (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-47)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:44 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:34:45 5: CUL sending As0E98A011F1123419055D0201020000
2012.08.12 19:34:45 5: SW: As0E98A011F1123419055D0201020000
2012.08.12 19:34:45 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:45 5: CUL/RAW: /A0E98800219055DF112340101C8003029
2012.08.12 19:34:45 5: CUL: A0E98800219055DF112340101C80030 -53.5
2012.08.12 19:34:45 5: CUL dispatch A0E98800219055DF112340101C80030
2012.08.12 19:34:45 4: RCV L:0E N:98 CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:45 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:34:45 5: CUL/RAW: /A0E98800219055DF112340101C8002F28
2012.08.12 19:34:45 5: CUL: A0E98800219055DF112340101C8002F -54
2012.08.12 19:34:45 5: CUL dispatch A0E98800219055DF112340101C8002F
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:46 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:51 5: Cmd: >set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201000000<
2012.08.12 19:34:51 2: CUL_HM set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:51 5: CUL sending As0E99A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:51 5: SW: As0E99A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:51 4: SND L:0E N:99 CMD:A011 SRC:F11234 DST:Gong_device
2012.08.12 19:34:51 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:52 5: CUL/RAW: /A0E99800219055DF11234010100003028
2012.08.12 19:34:52 5: CUL: A0E99800219055DF112340101000030 -54
2012.08.12 19:34:52 5: CUL dispatch A0E99800219055DF112340101000030
2012.08.12 19:34:52 4: RCV L:0E N:99 CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:52 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:34:52 5: CUL sending As0E99A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:52 5: SW: As0E99A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:52 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:53 5: CUL sending As0E99A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:53 5: SW: As0E99A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:34:53 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:34:53 5: CUL/RAW: /A0E99800219055DF11234010100003028
2012.08.12 19:34:53 5: CUL: A0E99800219055DF112340101000030 -54
2012.08.12 19:34:53 5: CUL dispatch A0E99800219055DF112340101000030
2012.08.12 19:34:53 4: RCV L:0E N:99 CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:34:53 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:36:36 5: Cmd: >set Gong_LED  raw
++A011F1123419055D0201030000010<
2012.08.12 19:36:36 2: CUL_HM set Gong_LED raw
2012.08.12 19:36:36 5: CUL sending As0F9AA011F1123419055D0201030000010
2012.08.12 19:36:36 5: SW: As0F9AA011F1123419055D0201030000010
2012.08.12 19:36:36 4: SND L:0F N:9A CMD:A011 SRC:F11234 DST:Gong_device
0201030000010 (SET CHANNEL:01 VALUE:03 RAMPTIME:0 DURATION:0.05)
2012.08.12 19:36:36 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:36:37 5: CUL/RAW: /A0E9A800219055DF112340101C8003223
2012.08.12 19:36:37 5: CUL: A0E9A800219055DF112340101C80032 -56.5
2012.08.12 19:36:37 5: CUL dispatch A0E9A800219055DF112340101C80032
2012.08.12 19:36:37 4: RCV L:0E N:9A CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
0101C80032 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-50)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:36:37 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:36:37 5: CUL sending As0F9AA011F1123419055D0201030000010
2012.08.12 19:36:37 5: SW: As0F9AA011F1123419055D0201030000010
2012.08.12 19:36:37 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:36:37 5: CUL/RAW: /A0E9A800219055DF112340101C8003224
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:36:38 5: CUL sending As0F9AA011F1123419055D0201030000010
2012.08.12 19:36:38 5: SW: As0F9AA011F1123419055D0201030000010
2012.08.12 19:36:38 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:36:38 5: CUL/RAW: /A0E9A800219055DF112340101C8003028
2012.08.12 19:36:38 5: CUL: A0E9A800219055DF112340101C80030 -54
2012.08.12 19:36:38 5: CUL dispatch A0E9A800219055DF112340101C80030
2012.08.12 19:36:38 4: RCV L:0E N:9A CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:36:38 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:37:52 5: Cmd: >set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201000000<
2012.08.12 19:37:52 2: CUL_HM set Gong_LED raw ++A011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:37:52 5: CUL sending As0E9BA011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:37:52 5: SW: As0E9BA011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:37:52 4: SND L:0E N:9B CMD:A011 SRC:F11234 DST:Gong_device
2012.08.12 19:37:52 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:37:52 5: CUL/RAW: /A0E9B800219055DF11234010100002D2B
2012.08.12 19:37:52 5: CUL: A0E9B800219055DF11234010100002D -52.5
2012.08.12 19:37:52 5: CUL dispatch A0E9B800219055DF11234010100002D
2012.08.12 19:37:52 4: RCV L:0E N:9B CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
010100002D (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-45)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:37:52 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:37:52 5: CUL/RAW: /A0E9B800219055DF11234010100002E2C
2012.08.12 19:37:52 5: CUL: A0E9B800219055DF11234010100002E -52
2012.08.12 19:37:52 5: CUL dispatch A0E9B800219055DF11234010100002E
2012.08.12 19:37:53 4: RCV L:0E N:9B CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
010100002E (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-46)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:37:53 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:37:53 5: CUL sending As0E9BA011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:37:53 5: SW: As0E9BA011F1123419055D0201000000
2012.08.12 19:37:53 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:37:53 5: CUL/RAW: /A0E9B800219055DF11234010100002E2D
2012.08.12 19:37:53 5: CUL: A0E9B800219055DF11234010100002E -51.5
2012.08.12 19:37:53 5: CUL dispatch A0E9B800219055DF11234010100002E
(TYPE=2,RPTEN)
Orange 1x blinken:
2012.08.12 19:40:42 5: Cmd: >set Gong_LED raw
++A011F1123419055D02010100000101<
2012.08.12 19:40:42 2: CUL_HM set Gong_LED raw
2012.08.12 19:40:42 5: CUL sending As109CA011F1123419055D02010100000101
2012.08.12 19:40:42 5: SW: As109CA011F1123419055D02010100000101
2012.08.12 19:40:42 4: SND L:10 N:9C CMD:A011 SRC:F11234 DST:Gong_device
02010100000101 (SET CHANNEL:01 VALUE:01 RAMPTIME:0 DURATION:1.6)
2012.08.12 19:40:42 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:40:43 5: CUL/RAW: /A0E9C800219055DF112340101C8402E2A
2012.08.12 19:40:43 5: CUL: A0E9C800219055DF112340101C8402E -53
2012.08.12 19:40:43 5: CUL dispatch A0E9C800219055DF112340101C8402E
2012.08.12 19:40:43 4: RCV L:0E N:9C CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
0101C8402E (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-46)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:40:43 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:40:43 5: CUL sending As109CA011F1123419055D02010100000101
2012.08.12 19:40:43 5: SW: As109CA011F1123419055D02010100000101
2012.08.12 19:40:43 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:40:44 5: CUL sending As109CA011F1123419055D02010100000101
2012.08.12 19:40:44 5: SW: As109CA011F1123419055D02010100000101
2012.08.12 19:40:44 5: Triggering Gong_LED (1 changes)
2012.08.12 19:40:44 5: CUL/RAW: /A0E9C800219055DF112340101C8402E2A
2012.08.12 19:40:44 5: CUL: A0E9C800219055DF112340101C8402E -53
2012.08.12 19:40:44 5: CUL dispatch A0E9C800219055DF112340101C8402E
2012.08.12 19:40:44 4: RCV L:0E N:9C CMD:8002 SRC:Gong_device DST:F11234
(TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 19:40:44 5: Triggering Gong_device (0 changes)
2012.08.12 19:40:46 5: CUL/RAW: /A0D9DA41019055DF11234060100002B
2012.08.12 19:40:46 5: CUL: A0D9DA41019055DF1123406010000 -52.5
2012.08.12 19:40:46 5: CUL dispatch A0D9DA41019055DF1123406010000
2012.08.12 19:40:46 4: RCV L:0D N:9D CMD:A010 SRC:Gong_device DST:F11234
06010000 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:00)
(TYPE=16,BCAST,BIDI,RPTEN)
2012.08.12 19:40:46 5: Triggering Gong_device (1 changes)
2012.08.12 19:40:47 5: CUL/RAW: /A0D9EA41019055DF11234060100002C
2012.08.12 19:40:47 5: CUL: A0D9EA41019055DF1123406010000 -52
2012.08.12 19:40:47 5: CUL dispatch A0D9EA41019055DF1123406010000
2012.08.12 19:40:47 4: RCV L:0D N:9E CMD:A010 SRC:Gong_device DST:F11234
2012.08.12 19:40:47 5: Triggering Gong_device (1 changes)
2012.08.12 19:40:48 5: CUL/RAW: /A0D9FA41019055DF11234060100002B
2012.08.12 19:40:48 5: CUL: A0D9FA41019055DF1123406010000 -52.5
2012.08.12 19:40:48 5: CUL dispatch A0D9FA41019055DF1123406010000
2012.08.12 19:40:48 4: RCV L:0D N:9F CMD:A010 SRC:Gong_device DST:F11234
2012.08.12 19:40:48 5: Triggering Gong_device (1 changes)
^[[5~2012.08.12 19:40:52 5: CUL/RAW: /A0DA0A41019055DF11234060100002A
2012.08.12 19:40:52 5: CUL: A0DA0A41019055DF1123406010000 -53
2012.08.12 19:40:52 5: CUL dispatch A0DA0A41019055DF1123406010000
2012.08.12 19:40:52 4: RCV L:0D N:A0 CMD:A010 SRC:Gong_device DST:F11234
2012.08.12 19:40:52 5: Triggering Gong_device (1 changes)
Log Rot mit Türgong:
2012.08.12 18:33:28 5: CUL/RAW: /A0CB0A44118808319055D0196C809
2012.08.12 18:33:28 5: CUL: A0CB0A44118808319055D0196C8 -69.5
2012.08.12 18:33:28 5: CUL dispatch A0CB0A44118808319055D0196C8
2012.08.12 18:33:28 4: RCV L:0C N:B0 CMD:A041 SRC:SC_FlurFenster_links
DST:Gong_device 0196C8 (TYPE=65,BCAST,BIDI,RPTEN)
2012.08.12 18:33:28 5: Triggering SC_FlurFenster_links (1 changes)
2012.08.12 18:33:28 5: CUL/RAW: /A0EB0800219055D1880830101C8402626
2012.08.12 18:33:28 5: CUL: A0EB0800219055D1880830101C84026 -55
2012.08.12 18:33:28 5: CUL dispatch A0EB0800219055D1880830101C84026
2012.08.12 18:33:28 4: RCV L:0E N:B0 CMD:8002 SRC:Gong_device
DST:SC_FlurFenster_links 0101C84026 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 UP:0
DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-38) (TYPE=2,RPTEN)
2012.08.12 18:33:28 5: Triggering Gong_device (2 changes)
2012.08.12 18:33:36 5: CUL/RAW: /A0DB1841019055D0000000601000027
2012.08.12 18:33:36 5: CUL: A0DB1841019055D00000006010000 -54.5
2012.08.12 18:33:36 5: CUL dispatch A0DB1841019055D00000006010000
2012.08.12 18:33:36 4: RCV L:0D N:B1 CMD:A010 SRC:Gong_device DST:broadcast
(TYPE=16,BCAST,RPTEN)
2012.08.12 18:33:36 5: Triggering Gong_device (2 changes)
Am Sonntag, 12. August 2012 00:18:14 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> Message.
> Gruß
> Martin
>> Hallo Martin,
>> Orange 1sec 1x:
>>        egal
>> Viele Grüße
>>> Hallo Martin
>>> ++A011020000
>>> chn 01 = LED
>>> anschalten
>>> anschalten
>>> aus?
>>> gong?
>>> mp3?
>>> mp3?
>>> Gruß
>>> Martin
