[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Invers
Zitat von: michael.winkler am 18 Juni 2019, 16:59:13
Was soll ich mit so einer Aussage jetzt anfangen? Hast Du noch Deine Anmeldedaten im DEF noch hinterlegt? Was zeigt ein get status am Account Device. Was Zeigt ein get htmlresult "Amazon.Connect_cookielogin4.html" ?
Mit etwas mehr Informationen könnte man Dir eventuell weiterhelfen.
Ich würde jedem Empfehlen erstmal die Cookie Methode zu verwenden.
Sorry, habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt. Ich wollte in diesem Fall gar keine Hilfe, sondern nur mitteilen, dass ich damit auch Probleme habe. Ich warte einfach auf eine Lösung.
Mickey
Zitat von: micky0867 am 18 Juni 2019, 19:13:11
Bei mir geht's auch nicht.
Vielleicht kann mal jemand eine Grafik erstellen, wie oft es geht und wie oft nicht.
Ich tippe auf 100%, wo's nicht geht.
SCNR  ::)
Ach, bei mir geht es über attr. Cookie.
Lg, Michael
Zu mir:
Ich bin leider fast blind (EU Rentner) und nicht zu "faul" was nachzulesen. Bitte seht mir nach, wenn ich einmal zu viel frage oder auch mal Schreibfehler mache. Danke, Michael
andre07
die cookie methode geht wie, einfach den ermittelten cookie am device attr echo meinecho cookie eintragen???
WumpE
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Cookie_ermitteln
kann ich bestätigen, geht
Über Mich: Stefan, Informatiker, Systementwicklung Prozessleittechnik
Server: NUC7i5 - Debian Docker
Container: FHEM,DEBMATIC,EMQX,NODERED,SONOS2MQTT,TRAEFIK,HOMEBRIDGE,DECONZ
Aktoren/Sensoren: HM-RF, HM-IP, EnergyCam, Shelly, MiLight, Hue, SONOS, OEG KMS-D+, Echo's, Worx
Frontends: Smartvisu 2.9
popy
#2554
Update: Kann bestätigen die Cookie Methode funktioniert.
haempy
supertolles Modul! Danke dafür. Wir sind schon richtig abhängig davon :-P
Aber seit einiger Zeit funktioniert weder Set tunein oder set volume etc.
Set xxx pause geht aber noch.
Hab dann NPM Login versucht, aber dass bringt nix --> Connected but with loginerror... CookiLogin geht.
Bin mir nicht sicher wie ich da was debuggen kann. HTML Results gibts keine und im Eventmonitor werden die Set Behfehle ausgeführt... Aber der Echo reagiert nicht.
Kann mir da bitte jemand helfen? Wie kann ich besser debuggen?
Mickey
Bitte einmal weiter "oben" lesen. Das könnte dein Problem lösen.
Lg, Michael
Zu mir:
balli1187
... und nochmal einen Block in die Doku werfen.
HTML-Results werden normal nicht gespeichert. Das muss über ein Attribut aktiviert werden.
Kenneth
Also zu deinem Problem mit dem Login
einfach weiter oben lesen
zu ,,SET"
hab es eben mit meinem ECHO-Dot und ECHO Gen2 probiert, Volume, Playlist-play, Pause, Play
funktioniert tadellos
MFG
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
michael.winkler
Kann bitte mal jemand das npm Login testen?
Es ist erforderlich ein npm install auszuführen. Danach ein npm Login new ausführen.
MadMax-FHEM
Ja...
Gibt es eine neue Version?
Vorher irgendwelche Einstellungen?
Cookie löschen?
Was brauchst du dann?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
michael.winkler
Muss alles mit der alten Version funktionieren. Wenn nicht einfach kurz zurückmelden. Bin nur gerade nicht zuhause und kann es nicht selber testen
Mickey
#2562
leider ein:
ZitatSTATE
COOKIE ERROR
Lg, Michael
Zu mir:
awel
Michael, Du Held!
set NPM_install hat offensichtlich eine Datei (cookie2 ?) geändert, leider habe ich mir die Meldung nicht notiert, weil ich auch auf dem Sprung bin.
Danach
set NPM_login new
... und alles funktioniert wieder, inkl. speak!
DANKE!
MadMax-FHEM
Selbes bei mir...
Nach NPM_install und NPM_login new wieder connected...
Hatte zuvor meinen Cookie gelöscht (war ja bereits damit wieder connected) und dann Reboot -> COOKIE ERROR
Dann wie geschrieben install und login und wieder gut! :)
Komisch...
...was war nun?
Amazon wieder mal "beleidigt"?
Oder hast du was geändert (nodejs!?)...
Danke, Joachim
