[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
justme1968
hast du das xxx... selber getippt?
bei mir war damals durch copy&paste ein unsichtbares zeichen im string und es hat deshalb nicht geklappt.
Damian
ja, so nützlich das Modul ist - intuitiv ist anders.
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
amenomade
Ein bisschen wie DOIF ;)  8) ;D
Damian
Zitat von: volschin am 03 Februar 2020, 09:35:00
Ich befürchte, dass das mit neuen Nutzern so bleiben wird.
Mein Vorschlag wäre, die nur noch halb funktionierenden Login-Methoden nur noch über ein gesetztes Expert-Attribut sichtbar zu machen. Und auch die DEF sollte einfacher gestaltet werden.
Ich gehe davon aus, dass das die Anzahl der Newbie Anfragen um mindestens 50% senken würde.
Ein Modul entwickelt sich weiter, wenn npm_login das favorisierte Verfahren sein soll, weil einfacher in der Handhabung, dann sollte man es in den Vordergrund stellen, und die alten umständlich Loginverfahren nach hinten verschieben.
get help liefert:
ZitatDokumentation Modul
Beschreibung      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice
Readings      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Readings
Attribute      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Attribute
Set      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Set
Get      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Get
Medieninformationen ermitteln      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Medieninformationen_ermitteln
Cookie_ermitteln      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Cookie_ermitteln
Loginmit Captcha      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Login_captcha
MP3 Playlisten      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#MP3_Playlisten
Amazon Stimmen      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#AWS_Konfiguration
Diverse Anleitungen
Amazon ECHO TTS/POM      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/sonstiges/amazon-echo-tts-mp3s
MPD Streamserver      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/sonstiges/mpd-streamserver
MPD Web Frontend      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/sonstiges/mpd-webfrontend
IceCast2      https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/sonstiges/icecast2
NPM Login      https://mwinkler.jimdo.com/modul-echodevice-npm
Forum
Forums Thread      https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.0.html
Der Hinweis kommt recht spät auf die npm-Login-Möglichkeit.
Die Hauptseite, die man zuerst aufschlägt ist diese:
da ist keine Rede von npm-Login Möglichkeit.
Timo_FHEM
Bitte nicht steinigen :-)
Ich bin immer noch dafür die anderen Verfahren aus dem Modul zu entfernen. Scheinbar ist das npm doch das einzige stabile  Verfahren.
Gruß Timo
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
KölnSolar
Hotbird
Wurde hierüber nicht früher mal angezeigt was bei Alexa für ein Text ankam? Hab jetzt mal meinen eventMonitor angeschaut und sehe gar nicht mehr die Meldungen wenn ich etwas zu Alexa sage... Muss ich da nach der Installation noch irgendein Attribut setzen?
balli1187
Nach der Installation braucht es noch ein get Devices, damit aus dem Account, den du anlegst, die einzelnen Echos geholt werden können.
Dort gibt es dann das voice-Reading.
Hotbird
#3773
ok.. Das erscheint nach dem get Device aber nicht von alleine bei mir... Sehr komisch. Es handelt sich allerdings auch um eine Sonos Box die ich gerne ausgeben würde. Liegt es daran?
Jepp, der EchoDot zeigt das Reading an, die Sonos Beim nicht... Schade. Kann ich das noch irgendwie dazubekommen?
balli1187
Sorry mein Fehler....
Der autocreate_devices sollte der richtige Befehl sein.
Hotbird
scheint wohl nicht bei anderen Geräten zu funktionieren. Hab meinen Beitrag oben mal editiert
pc1246
HP T610
balli1187
Hm... da bin ich überfragt. Ich habe 2 Echos, einen Fire TV und einen VOBOT. Bei letzterem bin ich mir nicht 100% sicher aber ich möchte meinen die zeigen das alle an.
Wäre eine Frage für Michael.
Hotbird
Hehe, trotzdem vielen Dank! Dann warte ich mal auf seine Antwort :-)
tb-killa
Hallo Michael (michael.winkler),
ich war so frei deine letzte Version mit zwei weiteren Devices sowie einer allgemeinen Erweiterung im Bereich "Sounds" zu bestücken:
# - FEATURE: Unterstützung A3RBAYBE7VM004 ECHO Studio
#                  Unterstützung A3SSG6GR8UU7SN ECHO SUB
#                  NEW: set sounds: (Sounds gemäß Routine-Übersicht)
# - glocken
# - kirchenglocke
# - summer
# - tuerklingel_1
# - tuerklingel_2
# - tuerklingel_3
# - jubelnde_menschenmenge
# - publikumsapplaus
# - flugzeug
# - katastrophenalarm
# - motoren_an
# - schilde_hoch
# - sirenen
# - zappen
# - boing_1
# - boing_2
# - kamera
# - lufthupe
# - quitschende_tuer
# - tickende_uhr
# - trompete
# - hahn
# - hundegebell
# - katzenmauzen
# - loewengebruell
# - wolfsgeheul
# - gruselig_quitschende_tuer
# - weihnachtsglocken
Ich habe die Versionsnummer nicht geändert, Michael sollte dies im Rahmen seines offiziellen Updates durchführen.
