[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
punker
So, seit vorgestern muss ich mich jeden Tag wieder mit dem Login neu anmelden weil jeden Tag die Echos nicht mehr verbunden sind und als state unauthorized melden!
Trotz fake DEF xxx@xxx.xx xxx
Was muss ich denn nun machen?
Dieter
The truth is out there!
MadMax-FHEM
Welche Login-Methode?
Cookie selbst eingetragen...
...oder npm_login ausgeführt!?
Wäre gut die "üblichen" Infos zu haben...
So, wird dir niemand helfen können...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
punker
NPM-login new
Cookie soeben wieder selber eingetragen
Natürlich funzt es jetzt wieder, aber wie lange?
Dieter
MadMax-FHEM
Mit den gegebenen Infos (nämlich: fast keine) wirst du es wohl selbst herausfinden müssen...
Seit ich npm_login nutze musste ich weder Cookie eintragen noch npm_login new / refresh durchführen.
(wie bislang viele andere auch)
Daher wäre interessant halt die Infos die Michael immer so braucht, schätze mal Infos die mit einigen get-Aufrufen kommen...
Evtl. Log verbose 5...
Es steht ja immer mal wieder im Thread was Michael für Unterstützung braucht...
Gruß, Joachim
balli1187
Zitat von: punker am 09 Februar 2020, 10:58:11
NPM-login new
Wenn du npm_login nutzt, brauchst du keine Cookie händisch eintragen. Es ist klar, dass es dann irgendwann nicht mehr läuft, wenn dein Cookie abgelaufen ist. Das war von Anfang an die Schwachstelle dieser Methode.
Wenn es mit dem npm_login nicht funzt, solltest du an der Stelle weiter suchen und Fehlermeldung, Logs, etc. Posten - so wie Joachim bereits 2 mal geschrieben hat....
pfeffi
#3785
hat jemand ne Idee warum das nicht funktioniert
DOIF ([?07:00]) ({fhem("set ECHO_G0916D07945704GV routine_play starte_meinen_Tag\@amzn1.alexa.automation.d3d349fa-e862--46eb-bf88-06394069179f")})
bzw.  was das bedeutet
hash- or arrayref expected (not a simple scalar, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1682
eine direkte Eingabe von
set ECHO_Box routine_play starte_meinen_Tag@amzn1.alexa.automation.d3d349fa-e862--46eb-bf88-06394069179f
bringt FHEM zum Absturz
Ausführen im Modul selbst funktioniert
dk3572
Vielleicht hilft das weiter?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg1014937.html#msg1014937
balli1187
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Einsteigerleitfaden,_Grundfunktionen_und_Erläuterungen#Ausl.C3.B6ser
Alle Auslöser
[?<Auslöserangabe>] Auslöser, die mit Fragezeichen beginnen lösen nicht aus, sie werden nur abgefragt
pfeffi
Danke  aber habe beide Varianten probiert    ist ja auch im oberen Code so enthalten
Auslöser ist mir bewusst  habe nicht den ganzen Code gepolstert weil unerheblich
Im Code bekomme ich die Fehlermeldung, bei direkter Eingabe einen Absturz
amenomade
Und mit single quotes, wie von dk hieroben erwähnt?
stefanru
Kann das Problem von DK nachvollziehen mit dem einfachen set in der FHEM Kommandozeile.
Fhem stürzt ab mit
hash- or arrayref expected (not a simple scalar, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1682.
im log.
Dazu langt es auch ein:
set ECHO_G090P30874441HG7 routine_play starte_meinen_Tag
Was bei mir aber funktioniert ist:
set ECHO_G090P30874441HG7 routine_play Starte_meinen_Tag@amzn1.alexa.automation.68875c40-1705-436a-aabb-bc9c2a0a234c
Das habe ich genau aus dem dropdownmenü übernommen.
Dann stürzt nichts ab und es funktioniert.
Versuchs mal ohne den \ zum escapen und lass auch das fhem weg.
Also:
DOIF ([?07:00]) (set ECHO_G0916D07945704GV routine_play starte_meinen_Tag@amzn1.alexa.automation.d3d349fa-e862--46eb-bf88-06394069179f)
Und schau nochmal nach der Groß- / Kleinschreibung von "starte_meinen_Tag" und ob du da wirklich doppelte - hast in der Nummer.
Scheint abzustürzen wenn es die Routine nicht findet.
Kommt eventuell mit der Error Message die dann folgt nicht zurecht.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
michael.winkler
Werde mir das auch mal anschauen. Hier scheint das Modul wohl ein Problem zu haben wenn die übergebenen Informationen nicht passen.
Xsantos
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage, ich habe meine Alexa über ein Skill mit einer Wifi Lampe verbunden. Dieser Skill ermöglicht mir, dass ich die Lampe als Smartgerät in meiner Alexa-App finde. Ist es möglich dieses Gerät über Fhem anzusteuern?
Ich wünsche einen entspannten Tag,
Marco
MadMax-FHEM
Marco
Routine(n) erstellen für Lampe ein/aus und am Ende die Lampe schalten...
Mit dem echodevice-Modul dann (wie hier die letzten Posts "beschrieben" ;)  ) starten...
Lampe sollte schalten...
Gruß, Joachim
gadget
#3794
da mir gerade wieder mein fhem prozess gestorben ist: Darf ich  https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg1018543.html#msg1018543 nochmal hoch holen und ganz lieb um einen Fix bitten ?
Grüße,
gadget.
Edit: Habe als workaround in das systemd Unit-File /etc/systemd/system/fhem.service unter [Service] ein
Restart=always
eingebaut, damit mir der fhem Prozess zumindest anschließend wieder gestartet wird.
