[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
cs-online
ääähm, das Problem, dass die Echos alle Weile mal unmotiviert stoppen, hab ich auch, wenn ich nicht in einer Gruppe abspielen lasse, hab das bisher auf Amazon geschoben, weil nach einem Werksreset der Echos war dann erstmal für einige Zeit Ruhe mit dem Problem....
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Uwe S.
Hallo nachdem ich nun den Server neu gestartet habe und <echodevice> set NPM_login new versucht habe, bekam ich irgendeine Meldung dass NPM nicht verfügbar wäre. Dann der Versuche NPM_install mit folgendem Ergebnis
Error: Cannot find module 'semver'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:668:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:591:27)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:723:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:14:16)
    at Object.<anonymous> (/usr/share/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:816:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:827:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:685:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:620:12)
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich jetzt zu tun habe.
Jamo
ich habe hier im Forum irgendwo gelesen, wie man herausfinden kann, mit welchem Echo device man gesprochen hat (wenn man mehrere Echos hat), damit man auch genau den Echo über speak wieder antworten lassen kann. Ich weiss das die Information im ''voice" und "voice_timestamp" Reading des jeweiligen Echo steht, das kommt aber erst ziemlich spaet, und ist für eine direkte Antwort zu langsam. Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, das die Information, mit welchem Echo man gesprochen hat, auch sofort verfügbar ist, kann es aber hier im Thread nicht mehr finden.
Kann mir jemand den Pointer geben?
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
dk3572
MadMax-FHEM
Entweder das oder wenn ein "Trigger" vorhanden (Gerät wird per z.B. alexa-fhem geschalten, z.B. auch durch eine Routine) kann die Aktualisierung des voice-Readings auch durch get AccountDevice settings (glaube ich war es) "erzwungen" werden...
Aber beides wird wohl nicht/nie wirklich "synchron" passieren...
Also bei einem Schaltbefehl per alexa-fhem wird es nie/selten so sein, dass man dann schon "sofort" rauskriegen kann welcher Echo "empfangen" hat...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
cs-online
...Verständnisfrage beim "normalen" Skill, also nicht custom: Wird das echoRoom- bzw. EchoId-Reading nicht gefüllt ? Ich habe nur den Custom-Skill, bei mir wird bei EchoId die ID des Ecos (logisch) angezeigt und bei echoRoom der Raum, in dem der Echo per Attribut im Alexa-Device zugeordnet ist, daran kann man dann direkt beim Sprechen sehen, in welchem Raum empfangen wird...
MadMax-FHEM
@cs-online: Wie du vermutest geht das mWn nur beim Custom Skill...
Wenn das als weitere Anregung für das "welcher Echo hat empfangen" Problem ist: ok.
Falls das eine Frage deinerseits war, dann musst du das wohl in einem der alexa-fhem Threads "klären"... ;)
Gruß, Joachim
Jamo
Bezüglich meiner Anfrage, ob die Information sofort verfügbar ist, mit welchem Echo man gesprochen hat:
intervalvoice im Account Device funktioniert, belastst aber wohl das System ständig
get Amazon.Account settings im Account Device funktioniert auch. Da ich den trigger habe, nehme ich diese Loesung!
Danke!!!
michael.winkler
Danke!!!
ich habe das Attribut intervalvoice bei mir auf 3 Sekunden stehen, muss aber auch dazusagen das mein FHEM nicht auf einem Raspperry läuft, sondern in einer virtuellen Umgebung.
Habe mir für meine ECHOs dann notfiys angelegt mit folgendem Inhalt:
ECHO_.*:voice:.* {
if ($EVENT =~ m/schalt/ && ($EVENT =~ m/ein/ || $EVENT =~ m/an/) ) {
if ($EVENT =~ m/kaffeemaschine/) {
fhem "set $NAME speak ok";
fhem "set HMSWITCH002_Sw on";
if ($EVENT =~ m/schalt/ && $EVENT =~ m/aus/ ) {
fhem "set HMSWITCH002_Sw off";
Ob die Kaffeemachine dann sofort einschaltet, oder innerhalb den nächsten 3 Sekunden spielt für mich keine Rolle.
MadMax-FHEM
Man kann die "Auswertung" des Textes auch durch andere Module machen lassen: TEERKO, talk2fhem, babble, ... ;)
Die sind genau dazu gedacht...
Gruß, Joachim
cs-online
Gruß, Joachim
...ja, war als Anregung gedacht, weil bei mir das Alexa-FHEM-Device eben diese beiden Readings zur Verfügung stehen und mir nicht klar war, ob das bei der Nutzung des normalen Skills nicht auch vorhanden wäre. Das wird bei mir direkt beim Ansprechen gefüllt....
MadMax-FHEM
Eben getestet...
Geht (wohl) nur mit Custom Skill...
Ich hab das Reading, es ändert sich aber nicht...
Letzte Aktualisierung könnte mit dem Deaktivieren des Custom Skills zusammenfallen...
Gruß, Joachim
balli1187
ECHO_.*:voice:.* {
Ich hatte das auch mal angefangen aber dann wieder aufgegeben, weil man ja trotzdem für alles eine Routine anlegen muss, damit alexa nicht sowas wie "ich kann kein Device xyz finden" antwortet.
Hast du das irgendwie umgehen können oder wie machst du das?
michael.winkler
Ich schalte nicht sehr viel mit der Alexa. Gerade mal div. Lichter, Kaffeemachine und den Fernseher. Dafür habe ich halt jeweils Routinen angelegt. Sind in Summe aber nicht viele:
Alexa, schalte das licht an
Alexa, schalte das licht ein
Alexa, schalte das licht aus
Alexa, schalte die Kaffemachine an
Alexa, schalte die Kaffemachine ein
Alexa, schalte die Kaffemachine aus
Alexa, schalte den Fernseher an
Alexa, schalte den Fernseher ein
Alexa, schalte den Fernseher aus
Quasi pro Geräte Typ drei Routinen.
Michael
JoWiemann
Frohe Weihnachten,
leider zickt der Prozess mal wieder. Also alles gelöscht und komplett neu hochgezogen. Und nun das Exgebnis:
2020.12.25 19:33:46 3: GHoma_d327fe unknown message: 000904010ac03523d327fee05bb5
2020.12.25 19:34:05 3: [famEcho] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.12.25 19:34:05 3: [famEcho] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
2020.12.25 19:34:16 3: GHoma_d33618: Timer abgelaufen
2020.12.25 19:34:41 3: GHoma_d33618 unknown message: 001407010ac03523d3361800030807df0509050a38026c5bb5
2020.12.25 19:35:05 3: [famEcho] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.12.25 19:35:05 3: [famEcho] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 3
2020.12.25 19:35:33 3: GHoma_d33618 unknown message: 000dfe010ac03523d336180000001f9e5bb5
2020.12.25 19:36:05 3: [famEcho] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.12.25 19:36:05 3: [famEcho] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 4
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Node Version 11.15.0
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=127.0.0.1
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=127.0.0.1
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=::1
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=::1
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=192.168.0.30
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=eth0 IP=192.168.0.30
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=fd00::dbec:e351:6a73:91a7
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=2003:c2:5702:3400:47c6:40:2818:b39a
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=fe80::2d51:d476:8528:7fe7
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=wlan0 IP=192.168.0.153
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=wlan0 IP=192.168.0.153
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=wlan0 IP=fd00::10da:41c:f04b:a5f2
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=wlan0 IP=2003:c2:5702:3400:8125:419e:ab94:fd43
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=wlan0 IP=fe80::7867:58a0:818f:eec4
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3002 is free
2020.12.25 19:36:13 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 192.168.0.30
2020.12.25 19:36:14 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
2020.12.25 19:36:14 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
2020.12.25 19:36:14 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
2020.12.25 19:36:14 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
2020.12.25 19:36:14 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.0.30:3002 to listen on 192.168.0.153
2020.12.25 19:36:14 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 1: get first cookie and authentication redirect
2020.12.25 19:36:14 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*"}}
2020.12.25 19:36:15 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&
2020.12.25 19:36:15 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*","Cookie":""},"body":""}
2020.12.25 19:36:15 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2020.12.25 19:36:15 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 262-0209146-9009016
2020.12.25 19:36:15 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2239641375l
2020.12.25 19:36:19 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 2: login empty to generate session
2020.12.25 19:36:19 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","Cookie":"session-id=262-0209146-9009016; session-id-time=2239641375l","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":"appActionToken=GsU3TsiYpCb4ogWD6XyH4j2FMUlUIj3D&appAction=SIGNIN&openid.return_to=ape%3AaHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape%3ATUo4NkJTOFk4RlRXRjZGUzkySFo%3D&workflowState=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.8W-BfvwDD19YO60yivmd7JWDMfP5uHt2K8R9lLQ1yglWj4hpmtPr1A.YLYePhMz7krR0tLO.TvxM0SMzruF3UnHxjuzaBM1HlK3fKvOJ613CFb6_RqDvl7MsHGA9EhSUO_V_XkWVB-_42siZgapkqon074qCm3kzS3hGUhJerVRA7oepstPbzeolHA-PHJ_GQs6v5DXmoCrCK52ty8YywT8NRSoPKVEdg7cFl6ct0bWOHV9PG110ts6eBnYOfpXwXIzxwPJ4vpxR8XRjFbT7LvIk22Rts-Ik6IhA5mITN1xf9YuXAzNKaq6KWXzvaNrkrZlPMRt2c1dhmaNY7D5iM3tPWyhoIP1hkKej-hQmhDVojHqmVkA.NTc8kVFONwz-CzUvxCMs7A&showPasswordChecked=false"}
2020.12.25 19:36:19 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2020.12.25 19:36:19 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Update Cookie session-id-time = 2239641379l
2020.12.25 19:36:19 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-acbde = 261-0655246-7271129
2020.12.25 19:36:22 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 3: login with filled form, referer contains session id
2020.12.25 19:36:22 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://www.amazon.de/ap/signin/262-0209146-9009016","Cookie":"session-id=262-0209146-9009016; session-id-time=2239641379l; ubid-acbde=261-0655246-7271129","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":"appActionToken=GsU3TsiYpCb4ogWD6XyH4j2FMUlUIj3D&appAction=SIGNIN&openid.return_to=ape%3AaHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape%3AMVdCWTFKV1ZFTkgyUjhKS1k4SzU%3D&workflowState=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.ol7ey22IKCV2AmFlSnbtg9zhzD94t8aXRcysCrltyet-R5i8TNNxmw.-9bVmQyGfc_mQSsb.RCAmNi6BmmAoyIdGHw4NGe6ocBFGxbjrylGYPwKEOG0cCyPqzuWiPzxBt8WuHwudm4nT-z5Ud0XOcAbEyg0SMAtLv3Qg0R5l6uYA8ObDxkyLwVHH6vP37HKdGbZp2wr_TuDQWI-uHTtb4geczMR6u3AKaSb3-fIW_WWc6vkKNRjecs7hIRgHtAPAT7drBr86UhROPEoO038-1-l_CSukWT9Z4od0xm3JqU3cOIGT-sPUNadoFzG9yf5iUwEoC7u4CHKj0l0-XtFeaZ86WGYY6FUt.knTMP-eFbV-_s8XXpD3JVA&showPasswordChecked=false&email=LoginFHEM&password=xxxx"}
2020.12.25 19:36:23 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2020.12.25 19:36:23 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy created: !/cookie-success  -> https://alexa.amazon.com
2020.12.25 19:36:23 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
2020.12.25 19:36:23 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa.amazon.com" ~> ""
2020.12.25 19:36:23 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 3002
2020.12.25 19:36:23 3: [famEcho] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.
Soweit, so gut. Nach dem Anklicken kommt allerdings folgende Fehlermeldung:
Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar
192.168.0.30 hat eine Verbindung verweigert.
ERR_CONNECTION_REFUSED
Hat jemande eine Idee?
(Ist jetzt ein Jahr problemlos gelaufen)
Grüße Jörg und vielen Dank.
Jörg Wiemann
