HM-CC-TC Temperatur einstellen
Begonnen von Guest, 20 August 2012, 13:36:06
Guest
schade, dass ich hier keine Antwort erhalten habe. Macht ja aber nix, mach
ich eben einen neuen Thread damit ich keine laufenden Diskussionen störe
und mein Anliegen evtl. (ohne es zu merken) nicht gepasst hat.
kohrti
Guest
> Hallo,
habe noch Mal fhem-5.3 von fhem.de geladen und installiert, danach ein
Update gefahren.
Die alte Version (5.2) akzeptiert mindestens 50 % der Kommandos. Die neue
Version hat leider 0% Erfolg.
Folgende Fehlermeldungen tauchen bei mir in der Konsole auf:
[/opt/share/fhem/FHEM] # Use of uninitialized value in bitwise or (|) at
/opt/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1948.
Use of uninitialized value in substitution (s///) at
/opt/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 3107.
Version:
# CUL HomeMatic handler
# $Id: 10_CUL_HM.pm 2035 2012-10-28 21:28:41Z martinp876 $
Ideen?
Danke & Grüße,
Merhan
Guest
Merhan,
5.3 habe ich nicht probiert.
a) funktioniert desired-temp?
b) kannst du die Readings posten? Evtl ist ein Wert nicht korrekt umgesetzt
worden
  ein list oder jsonlist waere gut
c) wenn alles nicht klappt ist es evtl ein Timing Problem. Dann bitte:
Kannst du einen Log erzeugen mit mseclog =1  und verbose = 5 - beides in
global?
Martin
Am Montag, 29. Oktober 2012 23:43:23 UTC+1 schrieb Merhan:
> Hallo,
> Update gefahren.
> Version:
> Ideen?
> Danke & Grüße,
> Merhan
Guest
Hallo!
Habe mal eine kleine andere frage zu dem Thema und hoffe auf eure Hilfe.
Es geht um meine Heizung im Wohnzimmer die über HM-CC-TC und Vd... gesteuert wird, doch wird das Wohnzimmer einfach nicht Warm und die Temp nicht erreicht, das Problem scheint das der Heizkörper sehr kleine für den großen Raum zu sein könnte. Aber die steuerung reagiert darauf nicht obwohl sie ja eigentlich "Intelligent" arbeiten sollte, doch obwohl seit einer stunde die Temp. nicht erreicht wird bleibt der regler auf 27% aber müsste doch der TC jetzt höher regeln.?!
Nun wollte ich fragen ob jemand einen idee hätte oder ob man da irgendwas einstellen könnte damit es anders reagiert???
Mfg Steffen
LuckyDay
offset wert erhöhen, von hand kann man es direkt im tc machen
hary
On 30 Okt., 19:49, Steffen wrote:
> Hallo!
> Mfg Steffen
Guest
Hi Martin,
Danke für Deine Hilfe!
desired-temp funktioniert nicht.
Folgendes liefert mit ein list:
list WZ_Heizung
   DEF        19CA61
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG E19CA61,0000,F5D0BB86,FF,FFC0,51867019CA6100000000C829
   HMLAN1_RSSI 65472
   HMLAN1_TIME 2012-10-30 21:56:31
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     5
   NAME       WZ_Heizung
   NR         85
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:51 - t:70 s:19CA61 d:000000 00C829
   Readings:
     2012-10-30 16:32:40   CommandAccepted yes
     2012-10-30 21:54:07   actuator        30 %
     2012-10-30 08:59:09   controlMode     auto
     2012-10-30 17:00:05   desired-temp    20.0
     2012-10-30 16:32:40   desired-temp-ack 20.5
     2012-10-30 08:59:09   displayMode     temperature and humidity
     2012-10-30 08:59:09   displayTemp     actual
     2012-10-30 08:59:09   displayTempUnit celsius
     2012-10-30 21:56:31   humidity        41
     2012-10-30 21:56:31   measured-temp   20
     2012-10-29 23:25:43   noReceiver      src:19CA61 (A258) 00B4
     2012-10-30 21:56:31   state           MISSING ACK
     2012-10-28 14:16:13   tempListFri     06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0
24:00 17.0
     2012-10-28 14:16:13   tempListMon     06:00 17.0 12:00 20.0 23:00 20.0
24:00 17.0
     2012-10-28 14:16:13   tempListSat     06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0
24:00 17.0
     2012-10-28 14:16:13   tempListSun     06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0
24:00 17.0
     2012-10-28 14:16:13   tempListThu     06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0
24:00 17.0
     2012-10-28 14:16:13   tempListTue     06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0
24:00 17.0
     2012-10-28 14:16:13   tempListWed     06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0
24:00 17.0
     2012-10-30 21:48:39   temperature     20.1
     2012-10-30 00:01:23   time-request    0
     Decalcday:
       TIME       2012-10-30 08:59:09
       VAL
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
   devInfo    00FFFF
   firmware   2.1
   fm_type    slider
   hmClass    unknown
   model      HM-CC-TC
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2012-10-30 21:56:31
   protResndCnt 2
   protResndFailCnt 1
   protResndFailLast 2012-10-30 21:56:35
   protResndLast 2012-10-30 21:56:34
   room       EZ_WZ
   serialNr   JEQ0012524
   subType    unknown
> global?
Hier folgt das Log:
2012.10.30 22:08:00.575 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49894
2012.10.30 22:08:11.837 5: Cmd: >set WZ_Heizung desired-temp 21.0<
2012.10.30 22:08:11.838 3: CUL_HM set WZ_Heizung desired-temp 21.0
2012.10.30 22:08:11.839 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:11.843 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:08:12.289 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000
t:F5DB6E0F d:FF r:FFAFm:0586701938A100000000A231
2012.10.30 22:08:12.290 5: HMLAN1 dispatch A0C0586701938A100000000A231
2012.10.30 22:08:12.299 5: Triggering DG_SZ_Heizung (3 changes)
2012.10.30 22:08:12.302 5: DG_SZ_Heizung trigger: Checking
AZ_Remote_Bnt2_off for notify
2012.10.30 22:08:12.926 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:08:12.930 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DB7097 d2:0004
2012.10.30 22:08:23.760 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.3.10:49906
2012.10.30 22:08:23.762 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49906 GET
/fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-10.log
2012.10.30 22:08:24.015 4:
/fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-10.log / RL: 1316543 /
text/html; charset=UTF-8 /  /
2012.10.30 22:08:24.422 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.3.10:49907
2012.10.30 22:08:24.424 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49907 GET
/fhem/icons/icoEverything
2012.10.30 22:08:24.431 4: /fhem/icons/icoEverything / RL: 344 / image/png
/  / Expires: Tue Oct 30 22:23:24 2012 GMT
2012.10.30 22:08:32.289 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000
t:F5DBBC32 d:FF r:FFB0m:05A2581938A1193CA800FF
2012.10.30 22:08:32.289 5: HMLAN1 dispatch A0B05A2581938A1193CA800FF
2012.10.30 22:08:32.298 5: Triggering DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 (1 changes)
2012.10.30 22:08:32.302 5: DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 trigger: Checking
2012.10.30 22:08:32.342 5: Triggering DG_SZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:32.348 5: DG_SZ_Heizung trigger: Checking
2012.10.30 22:08:32.419 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CA8 stat:0000
t:F5DBBCB7 d:FF r:FFBCm:058202193CA81938A10101C8002E
2012.10.30 22:08:32.434 5: HMLAN_Send:  -193CA8
2012.10.30 22:08:32.454 5: HMLAN_Send:  +193CA8
2012.10.30 22:08:32.455 5: HMLAN1 dispatch A0E058202193CA81938A10101C8002E
2012.10.30 22:08:32.464 5: Triggering DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 (2 changes)
2012.10.30 22:08:32.470 5: DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 trigger: Checking
2012.10.30 22:08:37.954 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:08:37.958 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DBD260 d2:0004
2012.10.30 22:08:44.773 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000
t:F5DBECFA d:FF r:FFC1m:56867019CA6100000000C929
2012.10.30 22:08:44.781 5: HMLAN1 dispatch A0C56867019CA6100000000C929
2012.10.30 22:08:44.806 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.826 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.846 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.866 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:44.886 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.906 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.926 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.946 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.966 5: HMLAN_Send:
SB381484C,00,00000000,01,B381484C,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:44.968 5: Triggering WZ_Heizung (3 changes)
2012.10.30 22:08:44.972 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:08:45.570 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB381484C stat:0008
t:00000000 d:FF r:7FFFm:84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:45.586 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:45.587 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:46.994 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.014 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.034 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.055 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:47.075 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.094 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.114 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.135 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.155 5: HMLAN_Send:
SB38150D9,00,00000000,01,B38150D9,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:47.155 4: CUL_HM_Resend: WZ_Heizung nr 2
2012.10.30 22:08:47.759 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB38150D9 stat:0008
2012.10.30 22:08:47.774 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:47.775 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:48.186 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.206 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.226 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.246 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:48.266 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.286 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.306 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.326 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.346 5: HMLAN_Send:
SB3815580,00,00000000,01,B3815580,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:48.346 4: CUL_HM_Resend: WZ_Heizung nr 3
2012.10.30 22:08:48.949 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB3815580 stat:0008
2012.10.30 22:08:48.966 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:48.967 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:49.356 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:49.360 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:02.994 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:09:02.998 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DC3434 d2:0004
2012.10.30 22:09:04.772 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000
t:F5DC3B1D d:FF r:FFC0m:56A25819CA611877E7004C
2012.10.30 22:09:04.773 5: HMLAN1 dispatch A0B56A25819CA611877E7004C
2012.10.30 22:09:04.781 5: Triggering WZ_HZ_Stellantrieb_3 (1 changes)
2012.10.30 22:09:04.787 5: WZ_HZ_Stellantrieb_3 trigger: Checking
2012.10.30 22:09:04.827 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:09:04.831 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:04.907 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1877E7 stat:0000
t:F5DC3BA0 d:FF r:FFCDm:5682021877E719CA6101013A0036
2012.10.30 22:09:04.926 5: HMLAN_Send:  -1877E7
2012.10.30 22:09:04.946 5: HMLAN_Send:  +1877E7
2012.10.30 22:09:04.947 5: HMLAN1 dispatch A0E5682021877E719CA6101013A0036
2012.10.30 22:09:04.956 5: Triggering WZ_HZ_Stellantrieb_3 (4 changes)
2012.10.30 22:09:04.960 5: WZ_HZ_Stellantrieb_3 trigger: Checking
2012.10.30 22:09:05.021 5: CUL/RAW: /E0101F39A6003009B0425
2012.10.30 22:09:05.022 5: CUL1: E0101F39A6003009B04 -55.5
2012.10.30 22:09:05.022 5: CUL1 dispatch E0101F39A6003009B04
2012.10.30 22:09:05.032 5: CUL_EM CUL_EM_1: CNT: 243 CUM: 24730  5MIN: 3
TOP: 1179
2012.10.30 22:09:05.033 4: CUL_EM CUL_EM_1: CNT: 243 CUM: 1203.547  5MIN:
0.480  TOP: 0.407
2012.10.30 22:09:05.035 5: Triggering CUL_EM_1 (10 changes)
2012.10.30 22:09:05.038 5: CUL_EM_1 trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:23.750 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49907
2012.10.30 22:09:23.752 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49906
2012.10.30 22:09:28.026 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:09:28.030 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DC9600 d2:0005
2012.10.30 22:09:35.399 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.3.10:49914
2012.10.30 22:09:35.401 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49914 GET
Billy
@Martin
Habe mal testweise die neue Version 10_CUL_HM.pm.2044 ausprobiert.
Die Filelogs die ich da bekomme sind m.E. schlechter lesbar als die der
Version 2035.
Gibt es einen Grund für diese Änderung?
Gruss Billy
File_LOG TC Version 10_CUL_HM.pm.2035
2012-10-31_11:13:22 EG_WZ measured-temp: 21
2012-10-31_11:13:22 EG_WZ humidity: 56
2012-10-31_11:13:42 EG_WZ actuator: 0 %
2012-10-31_11:15:46 EG_WZ T: 21.1 H: 56
File_LOG TC Version 10_CUL_HM.pm.2044
2012-10-31_11:15:46 EG_WZ 21.1
2012-10-31_11:15:46 EG_WZ 56
2012-10-31_11:16:06 EG_WZ 0 %
2012-10-31_11:17:55 EG_WZ T: 21.1 H: 56
################# VD ######################
File_LOG VD Version 10_CUL_HM.pm.2035
2012-10-31_11:11:03 EG_WZ_HK_li ValvePosition:set_0%
2012-10-31_11:11:04 EG_WZ_HK_li ValvePosition: 0%
2012-10-31_11:11:04 EG_WZ_HK_li motor: stop
File_LOG VD Version 10_CUL_HM.pm.2044
2012-10-31_11:21:14 EG_WZ_HK_li ValvePosition:set_0%
2012-10-31_11:21:14 EG_WZ_HK_li 0%
2012-10-31_11:21:14 EG_WZ_HK_li stop
Guest
Sehe ich auch so. Wonach soll ich denn da für den gplot filtern (mittels
egrep)?
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 15:29:54 UTC+1 schrieb littlebilly:
> @Martin
> Version 2035.
> Gruss Billy
Guest
Funktioniert auch wieder, danke.
Dafür müllt das Modul jetzt das allg. Log-File mit folgender Zeile zu:
Use of uninitialized value in split at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 3304.
Am Donnerstag, 1. November 2012 00:24:38 UTC+1 schrieb Martin:
> Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 23:36:10 UTC+1 schrieb Martin:
>> ok - das ist mist - und war nicht im Sinne des Erfinders (habe TC
>> garnicht veraendert,parser ist deckungsgleich - muss irgendwo zentral
>> passiert sein)
>> Ich mache mich auf die Suche
> 2046 sollte wieder stimmen
Billy
Hallo Lars,
bei mir müllt sich nichts mit der 2046!
Gruss Billy
Am Donnerstag, 1. November 2012 16:45:09 UTC+1 schrieb LarsM:
Guest
Hallo!
Hätte da nochmal kurz eine frage dazwischen wenn es ok ist?!;-)
Versuche diese code zum laufen zu bringen aber irgendwie klappt es nicht?!
define Heat notify Wz_Heizung1 {\
  if(ReadingsVal("Wz_Heizung1","desired-temp",99) >21.0 ){\
    fhem("set Test5 on");;\
Möchte damit später einen Lüfter steuern...
Hoffe es könnte mir jemand helfen???
Mfg Steffen
UliM
bitte sparaten fred aufmachen.
und dort auch angeben, was "klappt nicht" genau bedeutet
Am Donnerstag, 1. November 2012 schrieb Steffen :
> Hallo!
> Mfg Steffen
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com > 'fhem-users%2Bunsubscribe@googlegroups.com');>
Guest
Hmm...
Ich hab mir jetzt mal ein paar Logmessages in die ProcessCmdStack eingebaut.
Ich bin leider nicht so fit in Perl, aber das "if($hash->{cmdStack} )" ist
scheinbar immer false.
Was ich nicht ganz durchschaue, ist, warum der cmdstack manchmal als
"$hash->cmdStack" und manchmal als "@{$hash->{cmdStack}}" angesprochen wird.
Sehe ich das richtig, dass die erste Variante einen einfachen
(String?)-Wert liefern sollte, und die zweite ein Array?
Ich habe auch mal testweise eine Logmessage hinter ein
"if(@{$hash->{cmdStack}})" gepackt. Danach stürzte FHEM ab und in der
Konsole gab es folgende Meldung:
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/10_CUL_HM.pm
Guest
> -VD ist aber kein TFK.
ok - der Vergleich war nicht fair - der TFK ist an der 'eingabe' der VD an
der Ausgabe
> Hört der TC denn gar nicht oder nur schlecht? Schlecht hören tut er bei
> mir auch. Das ist ja gerade das Problem.
hört garnicht - ausser wen ich ihn ueber Konfig betreibe - dann habe ich
keine Probleme
> Wenn er gar nicht hört: Kannst du ihn mit der Menü-Taste auf Cent stellen?
> Cent steht nur zur Verfügung, wenn das Pairing geklappt hat.
ja, cent kann ich einstellen. Ich kann auch das Pairing auslesen - über
anlernen, wie gesagt. Aber nach dem wakeup kommt nichts
Ich betreibe ihn an einer 7390 - habe gehört, dass es mit einer strawberry
funktioniert - mit den gleiche files!
Habe mal an der FB gemessen und im wireshark analysiert - die 'have Data'
werden alle wieder 1:1 empfangen - d.h. irgendjemand reflektiert sie. Wenn
ich mit Anlernen arbeite passiert keine einzige Reflektion.
Guest
Hmm... Bei mir läuft FHEM auch auf einer 7390. Funktioniert zwar bei weitem
nicht zu 100 %, aber prinzipiell funktionierts. Mitgesnifft habe ich noch
nicht.
Ne Erdbeere kenn ich nicht. Ne Himbeere hab ich hier, aber die ist nicht
für fhem gedacht.
