HM-CC-TC Temperatur einstellen
Begonnen von Guest, 20 August 2012, 13:36:06
Guest
...gleiche Hardware hier. FB7390, 2xCUL, 2xCUNO, 2xRPi, 1xCOC, 1x HM-LAN
Adapter
Wenn ich irgendwas tun kann um zu helfen, lasst es mich bitte wissen!
(Ausser programmieren :-) )
Guest
Biete meine Hilfe auch gleich mal, vielleicht zum Testen von
Hardare...Qnap-ts-119p, 1xHM-LAN, 2xHM-CC-TC, 3xHM-CC-VD
Mfg Steffen
Am Freitag, 5. Oktober 2012 06:57:57 UTC+2 schrieb dou...@m1n1.de:
> Adapter
Guest
Hi
vielen Dank fuer die angebotene Hilfe.
Ich habe weder eine Erdbeere noch Himbeere :-(. Behauptet wuerde der
erfogreiche Versuch auf der Erdbeere... egal.
Das grosse Problem ist aktuell die Steuerung des TC.
Zusammenfassung:
- der neuste Stand ist auf SVN.
- Zu beachten ist, dass die Steuerung der 'Sendeverzoegerung' ueber den
Parameter rxType erfolgt. Es gibt 2 Schluesselwoerter 'wackeup' und
'config'.
  + fuer den TC sollte man beide setzen, ',' getrennt also 'wakeup,config'
  + der Parameter wird automatisch gesetzt, wenn man anlernen drueckt
- der TC sollte eigentlich wie 'vor' bedienbar sein
Stand bei mir (7390):
- habe ein Set TC/VD zum Testen.
  + Programmieren funktioniert ohne Probleme, wenn ich Daten mit config
(anlernen) zu TC uebertrage
  + Ich habe es noch nie geschafft, Daten bei Wakeup zu uebertragen
- das Timing von config und wakeup habe ich geprueft - zu langsam ist meine
7390 nicht.
- Das Pairing TC/VD scheint nicht komplett zu funktionieren, es startet
aber stoppt nach einem Datenrequest des TC
Fragen:
- hat noch jemand Probleme mit dem TC und der heutigen SW? mit welchen
Server?
- bei wem funtioniert es wie gewohnt (also 50:50)? und mit welchem server?
 + Bitte mit angeben: ist ein sender (fensterkontakt,...) mit dem TC gepairt
- kann jemand das Anlernen TC <-> VD loggen?
- kann jemand die erfolgreiche Datenuebertragung zum TC im Wakeup Fall am
7390 mitloggen?
Vielen Dank
Martin
Guest
Am Freitag, 5. Oktober 2012 08:08:47 UTC+2 schrieb Carsten:
> Hallo,
> Paring von TC und VD ( und RHS ) funktioniert bei mir nur, wenn der TC zu
> dem Zeitpunkt noch nicht an FHEM angelernt ist. Sonst gibts NOKs.
> Stand bei mir:
> Bad: 1 TC, 1 VD, 1 RHS.
> WoZi: 1 TC, 1 VD.
Das kann ich bestätigen. Reihenfolge IMMER erst alle HM Devices an den TC
anlernen, und als letzten Schritt dann an fhem. Das fhem HM-Device ist bei
mir ein CUNO.
Hier sind inzwischen 10x HM-CC-TC und 11x HM-CC-VD vorhanden, was das Ganze
etwas unübersichtlich macht (alle mit fhem gepairt).
Aktuell mit der Version via updatefhem; Erfolgsrate (z.B. set desired temp
oder set controlMode) 0%
CommandAccepted bleibt bei einem Datum aus dem letzten Monat.
VG
Ralf
Billy
Hallo Martin,
ich bekomme mit der letzten revision
einen Eintrag, der sich auch nach dem Löschen immer wieder automatisch
erzeugt!
CUL_HM
ActionDetector
<http://192.168.148.17:8083/fhem?detail=ActionDetector>
FileLog
FileLog_ActionDetector
<http://192.168.148.17:8083/fhem?detail=FileLog_ActionDetector>
active
ActionDetector-2012.log
text
<http://192.168.148.17:8083/fhem?cmd=logwrapper%20FileLog_ActionDetector%20text%20ActionDetector-2012.log>
Eintrag in fhem.config wie folgt
define ActionDetector CUL_HM 100100
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog /var/log/fhem/ActionDetector-%Y.log
ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
Ist das gewünscht? Oder habe ich da was versäumt?
Billy
Guest
Am Freitag, 19. Oktober 2012 23:50:06 UTC+2 schrieb Ralf:
> Hallo,
> für den Fall, dass einige keine CCU haben und die Anleitung nicht gelesen
> haben:
> Konfigurationen wie tempList.* werden nur in der "Anlernphase" übernommen.
> Mann muss also von Hand den Pairing-Knopf drücken.
> In der WebUI gibt's sonst auch lediglich eine Fehlermeldung mit dem
> jeweiligen Hinweis...
> Viele Grüße,
> Ralf
das kann aber nicht ganz stimmen, denn außer bei Missing-Acks funktioniert
das bei mir anstandslos.
Carsten
P.S.: War jetzt ne gute Woche weg. Hat sich ja viel getan. Vielen Dank für
die tolle Arbeit!
Guest
Martin,
ich plädier mal für deine Sichtweise. Meine Heizungssteuerung basierte auch
auch den Readings des Actuators des TC.
Hab das heute zwei mal geändert. Aufwand jeweils 2 Minuten. Daher mach du
mal weiter :-)
VG
Ralf
Am Montag, 29. Oktober 2012 17:12:53 UTC+1 schrieb Martin:
> Anders ausgedrückt, der %-Wert sollte bitte da bleiben, wo er war.
>> Geht das vielleicht noch?
> An anderer Stellen wuerde 'device' verwendet um den Gesamtzustand
> darzustellen, hier actuator. Schade, dass der User sich bei jeden Geraet
> eigene Namen fuer das Geraet merken muss.Eigentlich sollte es in state da
> es der Primaerzustand des Ventils ist - und in kein weiteres Reading.
> Ich wollte versuchen wenigstens ein paar Ausgaben zu vereinheitlichen -
> wie befuerchtet wird es nicht funktionieren.
> Wenn ich dich richtig verstehe benutzt du - actuator aus dem ventil -
> bisher hatten alle den actuator aus TC verwendet.
> Deine Installation ist unveraenderbar? Dann drehe ich es zurueck.
> Gruss
> Martin
Guest
ok - das ist mist - und war nicht im Sinne des Erfinders (habe TC garnicht
veraendert,parser ist deckungsgleich - muss irgendwo zentral passiert sein)
Ich mache mich auf die Suche
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 16:21:43 UTC+1 schrieb LarsM:
> Sehe ich auch so. Wonach soll ich denn da für den gplot filtern (mittels
> egrep)?
> Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 15:29:54 UTC+1 schrieb littlebilly:
>> @Martin
>> Habe mal testweise die neue Version 10_CUL_HM.pm.2044 ausprobiert.
>> Die Filelogs die ich da bekomme sind m.E. schlechter lesbar als die der
>> Version 2035.
>> Gibt es einen Grund für diese Änderung?
>> Gruss Billy
>> File_LOG TC Version 10_CUL_HM.pm.2035
>> 2012-10-31_11:13:22 EG_WZ measured-temp: 21
>> 2012-10-31_11:13:22 EG_WZ humidity: 56
>> 2012-10-31_11:13:42 EG_WZ actuator: 0 %
>> 2012-10-31_11:15:46 EG_WZ T: 21.1 H: 56
>> File_LOG TC Version 10_CUL_HM.pm.2044
>> 2012-10-31_11:15:46 EG_WZ 21.1
>> 2012-10-31_11:15:46 EG_WZ 56
>> 2012-10-31_11:16:06 EG_WZ 0 %
>> 2012-10-31_11:17:55 EG_WZ T: 21.1 H: 56
Guest
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 23:36:10 UTC+1 schrieb Martin:
2046 sollte wieder stimmen
