Wieder einmal Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Anfängerfrage
Begonnen von exot, 05 Februar 2018, 11:02:14
er hat das Backup begonnen, aber fertig ist er aus meiner Sicht erst wenn die Meldung im Log steht.
Ich würde jetzt keine Folge Backups starten.
Ach so Dein FHEM ist zwei Jahre alt. Keine Ahnung wie das damals war  ???
Ändert sich die tar.gz Datei noch?
exot
Nein keine Änderung.
Gibt es eine Ordner wo ich sehen kann wann das letzte Update gemacht wurde?
Gruß Michael
Ja es gibt (wie lange?) /opt/fhem/restoreDir dort befinden sich Unterordner mit Datum. Die werden beim Update angelegt. Da drin stehen die Dateien die beim Update ausgetauscht wurden.
Laut meinen Aufzeichnungen gibt es das backup in der heutigen Form seit Ende 2015.
Du kannst mit dem Befehl version schauen von wann die fhem.pl ist.
exot
Wer wagt gewinnt ;)
Ich hatte jetzt Update Check durchgeführt.
Ergebnis war eine wahnsinnig lange Liste mit erforderlichen Updates.
Anschließend Update.......
Es hat geklappt. :D
In dem von dir benannten Ordner ist das Update aufgeführt.
Letzte U. war vom 0303 2016
Anschließen noch einmal auf U.Check - keine Einträge mehr.
Und der Zähler zählt. Diese Vorgehensweise hatte ich vorher noch nie probiert.
Hatte immer den PI runter gefahren.
Danke für die Hilfe.
Jetzt ist die Frage: ein neues Backup erstellen?
Gruß Michael
smoudo
Für die rauchmelder interessiere ich mich momentan auch.
Sind wohl sehr wenige Fabrikate anständig in FHEM zu integrieren.
Warum legst du für deinen Zähler nicht einfach ein userreading an das aufsteigend zählt?
So hab ich es gemacht, da mein esp bei reboot auch wieder bei 0 anfängt.
Ein Ausfall kann ja immer mal vorkommen oder?
Matze
Aber die Updates wirken erst nach shutdown restart von FHEM
exot
Hallo Matze,
Ich habe ein userreading angelegt.
Das ist der Befehl:
Kosten:countsPerDay {ReadingsVal("CN.BrennstoffkostenDay","countsPerDay",0)*0.2293*0.2332;;}
Hallo Otto,
Jetzt ist der erste RM angemeldet - und schon geht die Fragerei weiter;
CFGFN
DEF        662767
HMLAN1_MSGCNT                                                   8
HMLAN1_RAWMSG                                                  R80620325,0001,FEA03131,FF,FFD5,83A0106627672CD99B0100000000
HMLAN1_RSSI                                                        -43
HMLAN1_TIME                                                        2018-02-10 16:42:42
IODev        HMLAN1
LASTInputDev                                                         HMLAN1
MSGCNT        8
NAME        Rauchmelder_Dachboden
NR        55201
STATE        ???
TYPE        CUL_HM
lastMsg        No:83 - t:10 s:662767 d:2CD99B 0100000000
protLastRcv                                                            2018-02-10 16:42:42
protSnd        4 last_at:2018-02-10 16:42:42
protState        CMDs_done
rssi_at_HMLAN1                                                      avg:-42.87 min:-43 max:-42 lst:-43 cnt:8
Unter State die Fragezeichen - bedeute doch das er nicht betriebsbereit ist. Oder?
Was kann ich hier machen?
gruß Michael
kannst Du mal ein komplettes list Rauchmelder_Dachboden posten? Da fehlen ja alle Readings
Hast Du Readings PairedTo ?
exot
Tut mir leid. :'(
Ich habe das noch nicht gemacht.
mit:
list TYPE=CUL_HM:FILTER=serialNr=OEQ2006877*  oder list userReadings=OEQ2006877*
klappt das nicht.
Gruß Michael
smoudo
Ist zwar ot sollte dir aber helfen:
Zaehlerstand monotonic {ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Zaehler_Gas","Total",0)/100},
Momentanverbrauch {ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Zaehler_Gas","Count",0)*30/10}
Das Monotonic zählt bei jedem Ping hoch, egal ob Ping 1 oder 1234
Den Rest lass ich über gascalculator machen. Klappt bei allen 3 Zählern top!
Matze
exot
Moin Otto,
Wahrscheinlich ist das Update doch gelaufen :'( und :)
Die RM müssen erst mal hinten an, Wobei list dort funktioniert.
Danke!!
Heute Morgen Rollläden unten, LED licht im Gewächshaus an usw.
Alles was über den HM Lan Adapter geschaltet wird reagiert nicht mehr.
Das Teil blinkt abwechselnd Línk und Power. Habe es schon vom Netz genommen
aber danach keine Änderung.
Das ist das Listing:
   DEF        192.168.178.32:1000
   DeviceName 192.168.178.32:1000
   HMLAN1_MSGCNT 791736
   HMLAN1_TIME 2018-02-10 18:46:14
   HM_CMDNR   1
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E4EC127,0000,FF114FA0,FF,FFA5,E986534EC1270000000041004B42004643000544FFFB
   RSSI       -91
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 13 report:11
   msgKeepAlive dlyMax:37360.173 bufferMin:-37355
   msgLoadCurrent 27
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/24/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-121812 max:4294967307 last:114 cnt:787617
   owner      2CD99B
   uptime     049 1188:42:04.576
   Readings:
     2016-12-02 21:40:24   D-HMIdAssigned  2CD99B
     2016-12-02 21:40:24   D-HMIdOriginal  2CD995
     2016-12-02 21:40:24   D-firmware      0.964
     2016-12-02 21:40:24   D-serialNr      LEQ0640732
     2018-02-10 18:46:16   Xmit-Events     timeout:50 ok:1600 disconnected:1601 init:1600
     2018-02-10 18:46:16   cond            disconnected
     2018-02-10 18:46:09   loadLvl         low
     2018-02-10 18:46:16   prot_disconnected last
     2018-02-10 18:33:40   prot_init       last
     2018-02-01 14:43:24   prot_keepAlive  last
     2018-02-10 18:33:41   prot_ok         last
     2018-02-06 11:43:03   prot_timeout    last
     2018-02-10 18:46:16   state           disconnected
   Helper:
     assIdCnt   13
     assIdRep   11
     info       03C4,LEQ0640732,2CD995,2CD99B
     setTime    46334
     Cnd:
       0          1600
       252        50
       253        1601
       255        1600
     Dly:
       cnt        787617
       lst        114
       max        4294967307
       min        -121812
     Ids:
       2776a9:
         cfg        +2776A9,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Rollo_WZ_Terrasse
         to         1518280883.73229
       2d5250:
         cfg        +2D5250,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Rollo_WZ_Tuer
         to         1518280883.90344
       32aed8:
         cfg        +32AED8,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_32AED8
         to         1518274803.034
       3b84c8:
         cfg        +3B84C8,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Rollo_Kueche
         to         1518280883.21454
       3b85bb:
         cfg        +3B85BB,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Rollo_WZ_Garten
         to         1518280883.55715
       3b9b76:
         cfg        +3B9B76,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Rollo_Diele
         to         1518280883.0356
       3b9bcc:
         cfg        +3B9BCC,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Rollo_WC
         to         1518280883.38581
       454323:
         cfg        +454323,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_454323
         to         1518217262.03279
       4ec118:
         cfg        +4EC118,00,00,00
         chn        05
         flg        0
         msg
         name       HM_4EC118
         to         1487453591.45713
       4ec127:
         cfg        +4EC127,00,00,00
         chn        05
         flg        0
         msg
         name       HM_4EC127
         to         1487516977.67712
       662575:
         cfg        +662575,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_662575
         to         1518284775.26269
       66271f:
         cfg        +66271F,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       HM_66271F
         to         1518282870.83041
       662767:
         cfg        +662767,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_Dachboden
         to         1518283762.09124
     K:
       BufMin     -37355
       DlyMax     37360.173
       Next       1518284794.06918
       Start      1518284769.06918
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1c16240)
     Q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 0
       loadLast   27
       loadNo     9
       scnt       3
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000119980803071509
       hmtL       4279319068
       kTs        0
       offL       1514005450140
       sysL       1518284757142
   hmId       2CD99B
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Könntest Du bitte mal schauen wo das Problem liegt?
Er ist ja
disconnected
wie stelle ich wieder eine Verbindung her.
Gruß Michael
#57
Moin Michael,
Du hattest FHEM aber schon einen shutdown restart gegeben nach dem update?
Ich denke FHEM meldet sich nicht mehr beim HMLAN.
Ansonsten kannst Du einfach den Zustand vorm update wieder herstellen: restore
hoppel118
#58
Ich denke auch, dass das ,,shutdown restart" nicht ausgeführt wurde. Denn dann wäre doch meinem Verständnis nach der Zähler auf 0 zurückgesetzt worden.
Ansonsten könnte evtl. noch das hier mit reinspielen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=84181
Das kannte ich auch noch nicht:
Zitat von: Otto123 am 11 Februar 2018, 09:53:42Ansonsten kannst Du einfach den Zustand vorm update wieder herstellen: restore
Habe das bisher immer per tar auf der Command Line gemacht. Muss ich mir mal näher anschauen. Danke! ;)
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
restore von FHEM in der FHEM Befehlszeile ist der leichte, sanfte und schnelle Weg. Das ist update "rückwärts".
Falls, wie heute/gestern Martin aus Versehen einen Fehler in die CUL_HM gebaut hat, ist man so relativ schnell wieder auf dem Stand davor.
