Wieder einmal Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Anfängerfrage
Begonnen von exot, 05 Februar 2018, 11:02:14
exot
Hallo Otto,
Ich hatte alles war RM betrifft deinstalliert .
Auch den Team. Dieser ist auch noch nicht wieder angelegt. ;)
Gruß Michael
exot
Hallo Otto,
Es ist wieder eine Nacht vorbei und der Lan  Adapter konnte in Ruhe arbeiten. ;)
Jetzt fehlt nur noch eine Einstellung, wenn ich die Meldung richtig verstehe.
PairedTo missing/unknown
    TeamVirtuell
Listing Team
   CFGFN
   DEF        06035001
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         1544
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamVirtuell
   peerList   Rauchmelder_Flur,Rauchmelder_Schlafzimmer,Rauchmelder_Dachboden,
   sdTeam     sdLead
     2018-02-12 19:52:06   peerList        Rauchmelder_Flur,Rauchmelder_Schlafzimmer,Rauchmelder_Dachboden,
     2018-02-12 19:52:06   state           off
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
   model      virtual_1
   peerIDs    66257501,66271F01,66276701,
   room       2.1.2 Rauchmelder
   webCmd     press short:press long
Listing Flur
   CFGFN
   DEF        662575
   HMLAN1_MSGCNT 30
   HMLAN1_RAWMSG R8B5BCB6C,0001,0740ADAB,FF,FFD3,83A0106625752CD99B010603500100000000
   HMLAN1_RSSI -45
   HMLAN1_TIME 2018-02-12 19:51:44
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     30
   NAME       Rauchmelder_Flur
   NOTIFYDEV  global
   NR         1122
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:83 - t:10 s:662575 d:2CD99B 010603500100000000
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2018-02-12 19:51:40
   protLastRcv 2018-02-12 19:51:44
   protSnd    21 last_at:2018-02-12 19:51:44
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-39 min:-39 max:-39 lst:-39 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-44 min:-48 max:-39 lst:-45 cnt:22
     2018-02-11 22:24:36   Activity        alive
     2018-02-12 19:51:40   CommandAccepted yes
     2018-02-11 22:24:32   D-firmware      1.0
     2018-02-11 22:24:32   D-serialNr      OEQ2006627
     2018-02-12 19:51:43   PairedTo        0x2CD99B
     2018-02-11 22:24:36   R-pairCentral   0x2CD99B
     2018-02-12 19:51:43   RegL_00.          02:01 0A:2C 0B:D9 0C:9B 16:00 1F:00 00:00
     2018-02-12 19:51:40   aesCommToDev    ok
     2018-02-12 19:51:39   aesKeyNbr       00
     2018-02-11 22:50:36   alarmTest       ok
     2018-02-11 22:50:36   battery         ok
     2018-02-11 22:50:36   level           0
     2018-02-12 19:51:44   peerList        Rauchmelder_Team,
     2018-02-11 22:50:36   powerOn         2018-02-11 22:50:36
     2018-02-11 22:50:36   recentStateType info
     2018-02-12 19:51:43   sdRepeat        off
     2018-02-11 22:50:36   smokeChamber    ok
     2018-02-11 22:50:36   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   131
     cSnd       012CD99B66257500040000000000,012CD99B6625750103
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,06035001,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +662575,00,00,00
       nextSend   1518461504.50361
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         662575
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        83
       io:
         HMLAN1     -43
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1518461504.41623
       ack:
         HASH(0x3401d98)
         8380022CD99B66257500
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -39
         cnt        1
         lst        -39
         max        -39
         min        -39
       at_HMLAN1:
         avg        -44
         cnt        22
         lst        -45
         max        -39
         min        -48
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,06035001,
   serialNr   OEQ2006627
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Könntest Du bitte mal schauen wo das Problem liegt?
Danke Gruß Michael
frank
dann musst du auch ein list von TeamVirtuell zeigen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
exot
Moin Frank,
Über Flur ist der umbenannte TeamVirtuell :D
device     TeamVirtuell
Oder habe ich da einen Fehler gemacht`
Gruß Michael
Nö Racuhmelder_Team ist der umbenannte Btn01 vom TeamVirtuell
Mal mal list TeamVirtuell
exot
Bitte; danke!
   CFGFN
   DEF        060350
   IODev      HMLAN1
   NAME       TeamVirtuell
   NOTIFYDEV  global
   NR         1541
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Team
   helper:
     HM_CMDNR   53
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +060350,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         060350
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   room       Unsorted
   subType    virtual
Gruß Michael
Hallo Michael,
ergänze mal bitte das attr TeamVirtuell subType virtual
attr TeamVirtuell webCmd virtual
und lösche das attr TeamVirtuell autoReadReg 4_reqStatus.
Also ersteres fehlt aus meiner Sicht. Letzeres habe ich bei mir nicht und es funktioniert :)
exot
Hallo Otto;
configCheck done:
War es das jetzt?
Bei allen RM steht aber
STATE   off
Muß das nicht on sein?  :-\
Gruß Michael
STATE   off auch bei mir.
Activity alive ist wichtig, die melden sich in großen Abständen (3 Tage?.
Wenn Du unsicher bist, kannst Du Statusrequest machen.
configCheck done: Ohne Meldung ist quasi Grün! Nach dem Motto keine Kritik ist Lob genug.  ;D
Teste Die RM mal wenn keiner da ist, entweder mit Spray oder einfach mit Rauch.
exot
Danke,
Zitatkannst Du Statusrequest machen
configCheck done
Wie soll ich das anstellen?
Gruß Michael
Am RM, auf der DeviceOverview Seite/Zeile ganz oben gibt es den Statusrequest zum draufdrücken - da antwortet er außer der Reihe.
Aber wie gesagt configCheck ohne alles ist: alles gut!
frank
warum gab es bei dir eigentlich das attr autoReadReg?
Das kommt in neueren System sofort nach dem define, egal was. Hat Martin offenbar eingebaut.
Ich denke das Hauptproblem war der fehlende subtype. Warum der gefehlt hat?
frank
der subtype war aber drin im list und der post war auch nicht editiert.
