Wieder einmal Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Anfängerfrage
Begonnen von exot, 05 Februar 2018, 11:02:14
exot
Moin Otto und Hoppel,
Danke für die schnellen Antworten.
Jetzt habe ich eine Gewissensfrage:
Erst die RM zum Laufen bringen und dann????????
auf den Zählerstand verzichten und neu starten
oder Update zurück setzen.
Was ist für die Zukunft besser.
Gruß Michael
Dein HMLAN läuft derzeit nicht!? Welche Chance hast Du denn? Du musst dein System wieder zum laufen bringen. Pfeif erst mal auf die neuen Geräte.
Den Zählerstand würde ich mir merken und anschließend wieder setzen.
exot
,,shutdown restart" ist durchgeführt und der HM Lan Adapter lacht wieder.
Danke!!!
Kurz zum Zähler. Die Visualisierung in der Fhem Oberfläche steht seit 08:20 auf
dem selben Wert. Aber wenn ich den Zähler öffne sehe ich das er aktualisiert.
Das werde ich aber noch beobachten.
Zu den RMs:
Ich habe jetzt 3 Stück in Fhem installiert.
Zusätzlich eine virtuellen RM.
Leider gibt es ein Problem, das aber sicher nur eine Einstellungsfrage ist.
Alle meine Versuche blieben erfolglos.
Listing virtueller RM
   DEF        060350
   IODev      HMLAN1
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         172
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Team
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 TeamVirtuell_Btn1
   helper:
     HM_CMDNR   248
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMLAN1
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   room       2.1.2 Rauchmelder
   subType    virtual
   webCmd     virtual
Listing Dachboden
   CFGFN
   DEF        662767
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG R84671967,0001,004BB43C,FF,FFC8,ABA0106627672CD99B0100000000
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2018-02-11 11:26:44
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     9
   NAME       Rauchmelder_Dachboden
   NOTIFYDEV  global
   NR         235
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AB - t:10 s:662767 d:2CD99B 0100000000
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2018-02-11 11:26:44
   protResnd  1 last_at:2018-02-11 11:31:38
   protResndFail 1 last_at:2018-02-11 11:31:42
   protSnd    7 last_at:2018-02-11 11:31:32
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 avg:-47 min:-47 max:-47 lst:-47 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-54.33 min:-56 max:-48 lst:-56 cnt:9
     2018-02-11 11:26:38   Activity        alive
     2018-02-11 11:26:33   D-firmware      1.0
     2018-02-11 11:26:33   D-serialNr      OEQ2006877
     2018-02-11 11:26:44   PairedTo        0x000000
     2018-02-11 11:26:44   R-pairCentral   0x000000
     2018-02-11 11:26:44   RegL_00.          02:00 0A:00 0B:00 0C:00 16:00 1F:00 00:00
     2018-02-11 11:26:40   alarmTest       ok
     2018-02-11 11:26:40   battery         ok
     2018-02-11 11:26:40   level           0
     2018-02-11 11:26:40   recentStateType info
     2018-02-11 11:26:44   sdRepeat        off
     2018-02-11 11:26:40   smokeChamber    ok
     2018-02-11 11:31:42   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   172
     cSnd       012CD99B6627670103,012CD99B662767010E
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +662767,00,00,00
       nextSend   1518344805.00924
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         662767
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        AB
       io:
         HMLAN1     -54
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1518344804.79323
       ack:
         HASH(0x30e77a0)
         AB80022CD99B66276700
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -47
         cnt        1
         lst        -47
         max        -47
         min        -47
       at_HMLAN1:
         avg        -54.3333333333333
         cnt        9
         lst        -56
         max        -48
         min        -56
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       1.0.0 Dachboden,2.1.2 Rauchmelder
   serialNr   OEQ2006877
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Listing Schlafzimmer
   CFGFN
   DEF        66271F
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG R8460288A,0001,0044C333,FF,FFCF,ABA01066271F2CD99B0100000000
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2018-02-11 11:19:10
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     9
   NAME       Rauchmelder_Schlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         210
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AB - t:10 s:66271F d:2CD99B 0100000000
   protLastRcv 2018-02-11 11:19:10
   protSnd    6 last_at:2018-02-11 11:19:09
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-36 min:-36 max:-36 lst:-36 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-46.22 min:-50 max:-43 lst:-49 cnt:9
     2018-02-11 11:19:03   Activity        alive
     2018-02-11 11:18:58   D-firmware      1.0
     2018-02-11 11:18:58   D-serialNr      OEQ2006574
     2018-02-11 11:19:09   PairedTo        0x000000
     2018-02-11 11:19:09   R-pairCentral   0x000000
     2018-02-11 11:19:09   RegL_00.          02:00 0A:00 0B:00 0C:00 16:00 1F:00 00:00
     2018-02-11 11:19:05   alarmTest       ok
     2018-02-11 11:19:05   battery         ok
     2018-02-11 11:19:05   level           0
     2018-02-11 11:19:05   recentStateType info
     2018-02-11 11:19:09   sdRepeat        off
     2018-02-11 11:19:05   smokeChamber    ok
     2018-02-11 11:19:05   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   171
     cSnd       012CD99B66271F00040000000000,012CD99B66271F0103
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +66271F,00,00,00
       nextSend   1518344349.97595
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         66271F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        AB
       io:
         HMLAN1     -47
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1518344349.88343
       ack:
         HASH(0x2f7bd78)
         AB80022CD99B66271F00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -36
         cnt        1
         lst        -36
         max        -36
         min        -36
       at_HMLAN1:
         avg        -46.2222222222222
         cnt        9
         lst        -49
         max        -43
         min        -50
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       1.2.1 Schlafzimmer,2.1.2 Rauchmelder
   serialNr   OEQ2006574
Listing Flur
   DEF        662575
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R8446BD94,0001,002B5A0A,FF,FFBB,78A6106625752CD99B060100003E
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2018-02-11 10:51:24
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       Rauchmelder_Flur
   NOTIFYDEV  global
   NR         170
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Flur
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:78 - t:10 s:662575 d:2CD99B 060100003E
   protLastRcv 2018-02-11 10:51:24
   protSnd    2 last_at:2018-02-11 10:51:24
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-62 min:-62 max:-62 lst:-62 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-69 min:-69 max:-69 lst:-69 cnt:2
     2018-02-11 10:51:05   Activity        alive
     2018-02-10 18:46:10   CommandAccepted yes
     2018-02-10 18:46:08   D-firmware      1.0
     2018-02-10 18:46:08   D-serialNr      OEQ2006627
     2018-02-10 18:46:13   PairedTo        0x2CD99B
     2018-02-10 18:46:13   R-pairCentral   0x2CD99B
     2018-02-10 18:46:13   RegL_00.        02:01 0A:2C 0B:D9 0C:9B 16:00 1F:00 00:00
     2018-02-10 18:46:10   aesCommToDev    ok
     2018-02-10 18:46:10   aesKeyNbr       00
     2018-02-11 10:51:24   alarmTest       ok
     2018-02-11 10:51:24   battery         ok
     2018-02-11 10:51:24   level           0
     2018-02-11 10:51:24   recentStateType info
     2018-02-11 10:51:24   smokeChamber    ok
     2018-02-11 10:51:24   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   120
     cSnd       ,012CD99B662575010E
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +662575,00,00,00
       nextSend   1518342685.04019
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         662575
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        78
       io:
         HMLAN1     -67
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1518342684.82394
       ack:
         HASH(0x2db31c8)
         7880022CD99B66257500
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
       at_HMLAN1:
         avg        -69
         cnt        2
         lst        -69
         max        -69
         min        -69
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       1.2.0 Flur,2.1.2 Rauchmelder
   serialNr   OEQ2006627
Ich denke Flur Dachboden und Schlafzimmer sind nicht mit dem Virtuellen verbunden.
Gruß Michael
#63
Hi Michael,
die beiden ersten sind noch nicht fertig gepairt - da reicht wahrscheinlich getConfig. Nutze bitte hmInfo configCheck!
Die Verbindung zum Team macht man über den channel_01 TeamVirtuell_Btn1 nicht über den Du jetzt Rauchmelder_Team genannt hast. Lies da bitte nochmal die Anleitung!
Dein define hätte so sein müssen:
define TeamVirtuell CUL_HM 060350
set TeamVirtuell virtual 1
rename TeamVirtuell_Btn1 Rauchmelder_Team
Ich hoffe die ID 060350 hast Du Dir ausgedacht und das ist nicht eine aus deinem Bestand!?
exot
Hallo Otto,
Ich bin ein Depp  :'(
Der richtige "Rauchmelder_Team" war natürlich schon da.
Ich habe nur an der falschen Stelle gesucht.
Ich hoffe hier stimmt jetzt alles
   CFGFN
   DEF        06035001
   NOTIFYDEV  global
   NR         521
   STATE      Nack
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamVirtuell
   peerList   Rauchmelder_Flur,Rauchmelder_Schlafzimmer,Rauchmelder_Dachboden,
   sdTeam     sdLead
     2018-02-11 16:55:25   peerList        Rauchmelder_Flur,Rauchmelder_Schlafzimmer,Rauchmelder_Dachboden,
     2018-02-11 16:55:25   state           Nack
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
   model      virtual_1
   peerIDs    66257501,66271F01,66276701,
   webCmd     press short:press long
Wobei bei den RMs noch Handlungsbedarf besteht.
Gruß Michael
exot
Ich bin am Verzweifeln und mir raucht der Kopf.
Lesen kann ich wohl :-[ Aber ich begreife es nicht.
Der configCheck hat das ergeben:
  peerCheck done:
peer not defined
    Rauchmelder_Flur id:99999901
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Rauchmelder_Team p:Rauchmelder_Dachboden
    Rauchmelder_Team p:Rauchmelder_Flur
    Rauchmelder_Team p:Rauchmelder_Schlafzimmer
peering strange - likely not suitable
    Rauchmelder_Dachboden not peered!! add SD to any team !!
    Rauchmelder_Schlafzimmer not peered!! add SD to any team !!
Überprüfe ob beide Seiten gepeert sind.
Schlafzimmer und Dachboden
PairedTo
0x000000
Flur
PairedTo
0x2CD99B
exot
und hier sieht es noch doller aus
configCheck done:
missing register list
    Rauchmelder_Dachboden: RegL_00.
    Rauchmelder_Schlafzimmer: RegL_00.
peer not defined
PairedTo missing/unknown
    TeamVirtuell
PairedTo mismatch to IODev
    Rauchmelder_Dachboden paired:0x000000 IO attr: 2CD99B.
    Rauchmelder_Schlafzimmer paired:0x000000 IO attr: 2CD99B.
Also zuerst das pairing in Ordnung bringen!
Entweder machst Du einfach an jedem (Schlafzimmer und Dachboden) ein getConfig und wartest bis CMDs_done da steht und das Reading eventuell ordentlich ist.
Oder Du pairst einfach nochmal, ohne etwas zu löschen oder zu resetten! An beiden Meldern vorher clear msgEvents machen.
Bevor nicht ordentlich gepairt ist brauchst Du nicht weiter machen. Dieser Vorgang ist manchmal zickig. Also wiederholen und Ruhe bewahren! Nicht alles gleichzeitig!
Dann das peering wiederholen, das ist bei den Rauchmeldern nicht angekommen. Ohne etwas zu löschen ohne Reset! Einfach wiederholen.
Das hier Rauchmelder_Flur id:99999901 verstehe ich nicht!
exot
Es kommt bei beiden
protState
CMDs_done_Errors:1
Ich habe es mehrmals gemacht.
exot
Alles ohne Erfolg.
Ich mache jetzt die Kiste aus.
Danke für Deine Geduld.
Können die beiden RM defekt sein?
Einen schönen Abend wünscht
Michael
An einen Defekt glaube ich erstmal nicht. Lass sie in Ruhe. Manchmal sieht es über Nacht dann besser aus.
Das Pairing muss stimmen, vorher kannst Du nicht weiter konfigurieren.
exot
Moin Otto,
Ich habe gestern Nacht noch eine Stunde ran gehangen. :)
Alles deinstalliert und die RM in den Auslieferungszustand versetzt.
Das ganze Prozedere wurde mehrmals wiederholt bis bei allen drei Stück
protState  CMDs_done
gestanden hat.
Die Zeit im HM Lan Adapter 120 sek brachte nur Fehler.
Aber mit 600 sek kam der Erfolg
Bei zwei RM waren unter
PairedTo      0x2CD99B
die Adressen eingetragen.
Bei dem Dritten stand die Adresse nur unter
R-pairCentral
Die RM waren absolut jungfräulich, keine Namensänderung usw..
Heute Morgen hatte der dritte wieder bei
protState  CMDs_done
einen Error.
Darauf habe ich das Teil deinstalliert und in die Werkseinstellung versetzt.
Danach wurde er wieder installiert und alles OK.
Jetzt gibt es nur noch diese Meldung
configCheck done:
    HM_662575 not peered!! add SD to any team !!
    HM_66271F not peered!! add SD to any team !!
    HM_662767 not peered!! add SD to any team !!
    TeamVirtuell
Ich werde bis heute Abend nicht verändern.
Dann werde ich die Namen wechseln.
Und morgen den TeamVirtuell einfügen.
Ich denke das der HM LAN die vielen Veränderungen hinter einander
nicht rafft und es deshalb zu den Problemen kommt.
Gruß Michael
ob Du die Namen wechselst oder nicht ist für das peering unerheblich. Kannst Du vorher oder nachher machen. Peeren bedeutet IDs übertragen, die Namen stehen dabei zwar in den Befehlen (das System muss ja wissen was Du meinst) aber es ist egal ob Du vorher oder hinterher umbenennst.
Dieser TeamVirtuell ist aus meiner Sicht ein Fehler! Du hast den Rauchmelder_Team und mit dem wird gepeert! Ich hoffe ich habe nix falsch gebaut:
set Rauchmelder_Team peerChan 0 HM_662575 single set actor
set Rauchmelder_Team peerChan 0 HM_66271F single set actor
set Rauchmelder_Team peerChan 0 HM_662767 single set actor
Mach mal zur Sicherheit ein list DEF=060350 was wird da ausgegeben?
