Hauptmenü
Welche IP Kamera nehmen
Begonnen von jurcek, 07 März 2018, 12:29:29
hoppel118
Ok, danke für die Info. Bei mir läuft der Unifi Netzwerk Controller für Presence im Docker Container.
Kameras habe ich noch nicht im Einsatz. Aber wenn hätte ich große Tendenzen in Richtung Ubiquiti, aufgrund der guten Erfahrung im Netzwerkbereich.
Gruß Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
MadMax-FHEM
Habe auch eine Dome3 allerdings ohne die Video-SW von Ubiquiti...
...nutze hier Zoneminder und das Zoneminder-Modul.
Aber wenn noch ein (virtueller) Rechner "über" ist, dann ist wohl die Video-SW von Ubiquiti besser...
...ein PI reicht dafür leider nicht :-|
(den hätte/habe ich noch, daher: Zoneminder / wobei ich da noch suche, evtl. gibt es ja "besseres")
Mir gefällt halt, dass es ohne Cloud geht!
Leider halt kein WLAN und kein Akku-Betrieb...
...aber man kann nicht alles haben ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
sn0000py
Wollte hier mal nachfragen, ob es schon mehr Infos / Erfahrungen mit den Reolink Kamera gibt?
Würde auch gerne so 2-3 Kameras einbinden mittels Zoneminder.
juemuc
ich nutze eine REOLINK C1 Pro mit dem SSCAM-Modul. Funktioniert bestens.
Jürgen
steffen83
ich habe mehrere FOSCAM's (9900 und 9902) im Einsatz zudem noch welche von DLINK und Xiaomi Dafang (hack).
Bei den FOSCAM's sowie DLink Kameras habe ich noch folgendes gemacht, damit ich Bewegungen direkt in FHEM zu sehen bekomme:
Hierzu verweise ich auf einen Beitrag den ich mal dafür erstellt hatte.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96245.msg892162.html#msg892162
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Nexium
Jürgen
Hallo Jürgen,
kannst du das kurz erklären wie das funktioniert? Hab ein paar Reolink Cams aber noch keinen weg gefunden sie von FHEM aus zu steuern.
Gruß Dominik
gerhardg
Unifi Video braucht deutlich weniger Ressourcen als Zoneminder wenn du die Bewegungserkennung verwendest. Wenn du einen neueren PI verwendest, kannst du mit Zoneminder 1.33 (Beta) die Bewegungserkennung auf die GPU auslagern.
MadMax-FHEM
Danke für die Info!
Dass Unifi Video wohl besser ist / weniger Ressourcen braucht ist klar...
...aber halt auch einen "Rechner" den ich aktuell extra kaufen müsste...
...oder eben einen Unifi NVR...
Da ich aktuell nur eine Kamera habe und selbst die noch nicht dauernd läuft, ich "spiele" da erst mal noch...
...reicht mir Zoneminder auf dem aktuellen PI den ich über habe (ist ein PI3B+ / geht das mit dem schon oder [vermutlich] erst mit nem PI4!?)...
Gruß, Joachim
juemuc
Zitat von: Nexium am 05 Oktober 2019, 19:43:58
Hallo Jürgen,
Gruß Dominik
Hallo Dominik,
ich nutze die Reolink-Kamera mit meiner DS415+ (Surveillance Station). In Fhem ist das Ganze dann über das Modul 49_SSCAM eingebunden.
Jürgen
masterpete23
Steffen
Hi was meinst du mit dem (hack) hinter der Dafang . Ich suche gerade billig,indoor,(http) stream per handy und ggf. fhem. kann die dafang das?
steffen83
Hallo Masterpete23,
es gibt eine Firmware die du da drauf spielen kannst, dann ist diese Frei :-)
