Kein Update möglich Port 443 Fehler
Begonnen von roli, 11 April 2018, 11:09:05
roli
Seit Tagen bekomme ich Fehler  mit Yahoo Wetter Anfrage.   Jetzt wolle ich  Updage Check machen und bekomme folgenden Fehler:
fhem
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
fhemtabletui
https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt: Can't connect(1) to https://raw.githubusercontent.com:443: IO::Socket::INET: connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
Kann nicht an Fritzbox liegen, da ich bei anderem Test RAspi mit FHEM keine Probleme habe.   Hatte zuvor das UI mit  HTTPS
konfiguriert aber dies wieder entfernt.  Fehler bleibt !!
hier  LIst global:
   DEF        no definition
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile /var/log/fhem/fhem-2018-04.log
   logfile    /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   backup_before_update 1
   configfile fhem.cfg
   modpath    /opt/fhem
   motd       Messages collected while initializing FHEM:
Autosave deactivated
   statefile  /var/log/fhem/fhem.save
   updateInBackground 0
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:16453/2018-03-20
Hier mein UI:
   CONNECTS   15
   CSRFTOKEN  csrf_348320624684072
   DEF        8083 global
   FD         7
   NAME       WEB
   NR         16
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8083
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   CORS       1
   defaultRoom Heizung
   longpoll   websocket
   webname    RoliSmartHome
Mir fällt der CSRFTOKEN auf .   Steht nirgends in meiner  Config datei  -- wo kommt dies her und weshalb.
Hätte gerne 1  UI ohne https zugang !
Was ist zu tun damit auch Yahoo wieder geht ?  und Update
FHEM auf Debian (RASPI), 2 * CUL868/433 *  FS20 STR, 2 * HMS100 T, 2 * , 1* FS20 SU, 2 *  FS20 SM8, 2 ; 1-wire Temp,i2c Bus; ESP32 WROOM; ESP8266; Arduino
Sonnenbatterie Eco8;Elektro  Nachspeicher-Ofen Ladesteuerung,
Haus Lüftung,
Integration von HardwareAlarmanlag
Wernieman
Gehen wir es mal schritt nach schritt an.
a) Du willst update machen, bekommst aber einen " Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar"
Das hat im ersten erstmal nicht mit FHEM-HTTPS zu tuhen (Denke ich).
Gehe doch mal in die Konsole und probiere mal:
ping fhem.de
Wenn Du "pingen" kannst, mal ein Webside-Zugriff:
wget https://fhem.de:443
Wenn Du wget nicht hast, alternativ curl
https://fhem.de:443
Es sollte keine Fehlermeldung auftauchen ... wenn doch, hast Du ein Netzwerkproblem.
Nun bitte die Ausgabe, wir sehen dann weiter ...
- Bitte um Input für Output
roli
Also ein  ping fhem.de     bringt einen  Fehler
root@raspiLAN:~# ping fhem.de
connect: Network is unreachable
Geht aber auf meinem WIN Rechner sehr wohl.
ifconfig liefert:
root@raspiLAN:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:86:5a:01
          inet Adresse:192.168.178.52  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:101170 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:73472 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:11219328 (10.6 MiB)  TX bytes:20016828 (19.0 MiB)
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
          RX packets:16615 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16615 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:1835102 (1.7 MiB)  TX bytes:1835102 (1.7 MiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:d3:0f:54
          RX packets:27 errors:0 dropped:21 overruns:0 frame:0
          TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9456 (9.2 KiB)  TX bytes:1754 (1.7 KiB)
Angeschlossen ist Raspi  über  DEVOLO Powerline adapter  -- WLAN USb  nicht vorhanden/benutzt
Was kann das Problem sein ?
Haus Lüftung,
Wernieman
Also hast Du ein Netzwerkproblem. Wie hast Du das Netzwerk vom PI konfiguriert?
dhcp oder statisch?
Und gib uns mal ein:
ifconfig -a
CoolTux
Sieht nach DNS aus.
mach mal ein
cat /etc/resolv.conf
und poste die Ausgabe hier
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
roli
Danke für die vielen Tips. Problem ist weg !!
Trotzdem info :
root@raspiLAN:~# cat /etc/resolv.conf
domain fritz.box
search fritz.box
nameserver 192.168.178.1
ifconfig -a
          RX packets:3155 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:2081 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2985299 (2.8 MiB)  TX bytes:407577 (398.0 KiB)
          RX packets:135 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:135 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:14540 (14.1 KiB)  TX bytes:14540 (14.1 KiB)
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:31 errors:0 dropped:29 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:12076 (11.7 KiB)  TX bytes:1394 (1.3 KiB)
Was habe ich gemacht :
* Shutdown RASPI
* Devolo Powerline  Adapter ausgesteckt   --  wieder rein
+ neustart
--> Also ich denke es lag  an dem techn. Netzwerk setup.  Develo Powerline   auf  TPLINK powerline .
Offensichtl. gibt es hier nach einiger zeit Probleme  -- muß mal sehen wie ich dies irgendwie verhindern kann.
Danke an alle für die schnelle Hilfe.
Haus Lüftung,
Wernieman
Mal ein Tip "auf die Schnelle":
Die 192.168.178.1 ist Deine FritzBox?
Richte Dir mal einen Cron ein, bei dem Du (min. jede Minute) Deine Fritte anpingst, ala:
ping -W5 -c4 192.168.178.1
Flipps
Hi, hoffe das liest noch jemand. Ich werde das auch nochmal als neues Problem anmelden.
ich habe das selbe Problem,
ping und wget zugriff funktioniert, Internetzugriff über Kabel an switch kabel an fritzbox, provider ist KD. hier die ifconfig -a ausgabe:
/etc$ ifconfig -a
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.178.36  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
        inet6 2a02:810b:200:54c:c1d8:54cb:2495:724f  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::d20c:710f:70f6:55ae  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:d0:6c:14  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 2999  bytes 424057 (414.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 12  overruns 0  frame 0
        TX packets 2827  bytes 1653056 (1.5 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 177  bytes 51040 (49.8 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 177  bytes 51040 (49.8 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether b8:27:eb:85:39:41  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
kann kein update durchführen.
laufhem
ich habe auch nun das Problem, dass ich kein Update mehr starten kann.
Ein update check liefert Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: connect: No route to host
Über die Konsole habe ich aber prinzpiell Netzwerkzugriff:
wget https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt liefert:
--2023-10-05 22:39:17--  https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Auflösen des Hostnamens fhem.de (fhem.de)... 2a01:4f8:221:1b5a::2, 188.40.131.57
Verbindungsaufbau zu fhem.de (fhem.de)|2a01:4f8:221:1b5a::2|:443 ... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 403 Forbidden
2023-10-05 22:39:17 FEHLER 403: Forbidden.
Wenn ich im Webfrontend ein update starte, komme ich springt er lediglich auf die log-Seite, aber nichts passiert. Ein weiteres update liefert im Folgenden dann (über Minuten/Stunden) bis zum Neustart von fhem nur An update is already running.
Woran liegt das? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
CoolTux
Neustart probiert?
Was sagt
ip -br a s
Was sagt
dig fhem.de
Das TuxNet Wiki:
laufhem
ip -br a sliefert: (XY habe ich händisch hier eingefügt)
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0             UP             169.254.209.227/16
wlan0            UP             fXY0::bXY7:ebXY:feXY:bXY4/64
br0              UP             192.168.178.13/24 20XY:d9:aXYX:3XX0:XY2:XY3b:XYbX:XYC/XY fXY0::bXY7:ebXY:feXY:bXY4/64
Hilft das?
dig kenne ich nicht, kann ich auch nicht über apt-get install installieren.
Wernieman
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Und wie ist fhem installiert? Sieht mir nach docker aus ....
CoolTux
Guter Hinweis. Hanne mich schon über das Bridge Device gewundert gehabt.
Das TuxNet Wiki:
