zeitgesteuerte Funktion abhängig vom $WE schalten
Begonnen von Tom S, 07 Mai 2018, 16:12:20
Tom S
wie kann ich eine zeitgesteuerte Funktion mit einem at abhängig vom Wochentag (Wochenende) schalten?
Beispiel: die Rollläden in einem Bereich des Hauses sollen wochentags 20 Min nach Sonnenaufgang, am WE aber erst um 8.30 Uhr hochfahren.
Bisher lautet die Syntax:
define Rollladen2_AufAuto at *{sunrise_abs("REAL",1200,"07:15",)} set Rollladen2_Cmd_Auf on-for-timer 16
Wie become ich diese Anweisung verknüpft mit einem "if $WE" oder der Uhrzeit 08:30 Uhr?
Hat jemand eine Idee dazu? Noch besser natrülich eine Lösung!  ;)
Tom S
Tom S
3 x Pi 3B mit FHEM, CUL868/Selbstbau, USB Cam, IPCAM, SolarView PV-Überwachung, I2C, 1-wire
Fürs Wochenende define Rollladen2_AufAutoWe at *08:30:00  {fhem("set Rollladen2_Cmd_Auf on-for-timer 16") if ($we)}
CoolTux
Achtung nicht nur Wochenende sondern auch an Feiertagen wenn entsprechend holiday Konfiguriert ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Byte09
Tom S
alternativ in einem device mit MSwitch https://forum.fhem.de/index.php/topic,86199.0.html
Konfiguration siehe Anhang
Gruss Byte09
Tom S
Hmmm, so ganz treffen die Vorschläge noch nicht den Kern!
Das Problem ist, dass der Rolladen ja wochentags abhängig vom Sonnenaufgang ("sunrise") mit einem at geschaltet werden soll und nur am WE zu einer festen Zeit. Diese beiden Bedingungen bekomme ich noch nicht unter einen Hut - bzw. in eine Anweisung!
Tom S
Tom S
Das mit dem sunrise geht auch mit dem WeekdayTimer, dann brauchst du kein separates at mehr:
Codebeispiel (nach dem Wiki-Link) hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,27247.msg201711.html#msg201711
Tom S
Dein Ansatz war ein at deine Aufgabe erfordert aber zwei at. ist das so ein Problem?
Byte09
#8
Mein Vorschlag trifft den Kern der Sache zu 100 Prozent ... mehr geht eher nicht
Im grunde nur abschreiben !
...... bei ottos vorschlag reicht fast copy & paste ( edit: reicht fast copy & paste)
und bei Beta-Users hinweis ist nur ein wenig lesen erforderlich ( kann ja auch nicht schaden sich ein paar Grundlagen anzueignen ) !
also was veranlasst dich denn zu dem Glauben/der Aussage, das nichts den Kern der Sache trifft ?
Gruss Byte09
Tom S
Sorry, ich hatte Otto's Vorschlag nicht als zusätzliches at verstanden und mich schon gewundert.
Hatte doch gehofft, man könnte beide Bedingungen auch in eines bekommen. Wenn man das zweite at verwendet klappt es natürlich, vorausgesetzt man verhindert, dass die sunrise-Bedingung vorher schon zuschlägt.
Naja, offenbar falsch gedacht.
Das MSwitch Modul war mir dann doch etwas zu mächtig für die Aufabestellung.
Danke allerseits für die Unterstüzung!  :)
Tom S
Tom S
