Rollladensteuerung mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 12 Juni 2018, 18:43:52
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
aus elektrischer Perspektive ist es egal wo der NTC sitzt. Es gilt nur den Einschaltstrom zu begrenzen. Ob ein "Widerstand" nun seine Arbeit vor oder nach dem Verbrauchen tut, ist immer die Gleiche.
Papa Romeo
balli1187
Zitat von: Papa Romeo am 22 April 2019, 11:06:12
Hallo Gisbert,
Papa Romeo
Der N wird ja auch für den ESP benötigt. Könntet bei der Schaltung nicht die Spannungsversorgung beeinträchtigt werden? Oder reichen Festspannungsregler+Elko aus, um das abzupuffern?
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Papa Romeo
Hallo balli,
der NTC sollte natürlich nicht in die N-Leitung des Rollladenmoduls. Da macht er wenig Sinn.  Er muss schon in die N-Zuleitung vom Rollladenmotor.
balli1187
Zitat von: Papa Romeo am 23 April 2019, 13:22:10
Hallo balli,
Hahaha.... sowas passiert wohl, wenn man nur mit'm halben A*sch zuhört :-D so macht's natürlich gar keinen Sinn.
Papa Romeo
...ist mir auch schon passiert....ein erster Gedanke und dann nicht fertig gedacht....da kann sich wohl keiner raus nehmen.... ;D :o ::)
sparkiie
Zitat von: Gisbert am 22 April 2019, 07:14:15
Hallo sparkiie,Da eröffnet neue Perspektiven - wenn es denn zutrifft.
Ich habe gestern den ersten NTC verbaut.
Bis jetzt läuft alles prima, ich werde berichten...
Gisbert
Ich hab jetzt auch mal testweise einen NTC eingebaut, die beiden Lasten habe ich allerdings in meinem Testaufbau durch zwei 25W-Glühbirnen simuliert.
Die Temperatur liegt nach 90 Sekunden Einschaltzeit bei max. handwarm (hab's geprüft im stromlosen Zustand, bin ja nicht lebensmüde).
Meine Frage: wird sich die Temperatur beim Einsatz beim Rollladenmotor ähnlich moderat verhalten oder fangen die Dinger dann an zu glühen und laufen rot an ;) ?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
balli1187
Wie viel Watt haben denn deine Motoren?
Ich glaube die 25W-Glühbirnen sind als Vergleich etwas schmalbrüstig..... die Motoren werden eher wesentlich mehr Strom ziehen. Da erlöste mit dem Quadrat des Stromes steigen, wird auch der NTC deutlich wärmer werden.
sparkiie
Die Laufzeit des Rollos beträgt bei mir ca. 20 Sekunden. Die Wärmeentwicklung der NTCs ist dabei unproblematisch.
daruel
Habe an einer Rolllade jetzt einen Shelly 2.5, dieser meldet bei laufendem Motor ca. 160 Watt
Gisbert
ich hab jetzt einen Test mit einer angeschlossenen 150W Glühbirne (ja, die gab es mal, man braucht aber eine Porzellanverschraubung) gemacht. Nach einer Minute Laufzeit, was ja für einen Rollladen schon sehr lange ist, konnte ich nach Abschalten noch gut den NTC anfassen, ich schätze, dass er 40~45°C hatte, also warm, aber nicht mordsmäßig.
Dann steht der Umsetzung in einer UP-Dose nichts im Weg, außer, dass ich da wieder ran muss.
riker1
hätte nochmal ne Frage.
wie müsste man den Sketch erweitern, wenn MQTT mit user und Password betrieben wird?
Danke T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
balli1187
Danke T
Den Aufruf der Funktion Client.connect entsprechend der folgenden Doku anpassen.
https://pubsubclient.knolleary.net/api.html
riker1
#313
hätte noch ne Frage.
Wenn die Platine mit ESP hochfährt, also Spannung bekommt.
Ist erstmal am R1 (neben dem Trafo) Spannung bis der Sketch wohl "richtig"  startet. Dann schaltet das Relais wieder aus.
Dauert circa 10 sec.
Ohne ESP schaltet das Relais bei Spannungsanschluss nicht.
Habe ich da was falsch gemacht?
Danke T
riker1
Danke, läuft so nun mit Passwort.
