Stilblüten
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 01 August 2018, 09:51:26
Beta-User
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 August 2018, 16:18:35
Wie auch immer: Hier geht es weiter, Ergänzungen ausdrücklich erwünscht.
Done, Pearl, die dritte: https://en.wikipedia.org/wiki/Pearl_(album)
Zitat von: betateilchen am 01 August 2018, 16:32:58
dazu müsste man erstmal einen Zugang mit Schreibberechtigung zum wiki haben...
Ich nehme mal an, du willst keinen Link zum manual, wie man den bekommt?  ;D ;D ;D
Wuppi68
den Begriff Handy finde ich ja schon doof - aber habe ihn mittlerweile akzeptiert
aber schreibt sich nicht der Plural so: Handies alles andere wäre dann ja eine weitere Steigerung im Sprachgebrauch vom Denglisch
FHEM unter Proxmox als VM
Christoph Morrison
Zitat von: Morgennebel am 01 August 2018, 15:05:34
Der Deppen-Apostroph ist inzwischen vom Duden akzeptiert im Genitiv bei Namen
Nein, du hast nur die Verfahrensweise der Duden-Redaktion nicht verstanden oder sie war dir nie bekannt. Sie arbeitet deskriptiv, d.h. sie wertet Korpora an Texten aus und extrahiert ein Verwendungsbild der deutschen Sprache.
Würde es nun - rein hypothetisch - eine zeitlich als auch redaktionell umfangreiche Verschwörung geben, könnte man auch absichtlich neue Begriffe, Bedeutungen oder Schreibweisen etablieren und so kommen auch Fehler in den Duden, die es früher so nicht gegeben hätte. Alternativ schreibt einfach jeder von jedem irgendwelchen Unsinn ab, ganz ohne zu reflektieren, was er da tut - das macht oft auch kein Sinn.
Verbindlich ist der Duden seit 2006 (Rechtschreibreform) nicht mehr; die amtlichen Schreibweisen werden nun vom Rechtschreibunrat
herausgegeben.
Hatte eine Weile die Ehre für die Herren Duden & Brockhaus zu arbeiten, bis ersterer an Cornelsen und letzterer an Bertelsmann verscherbelt wurden.
SCMP77
#18
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 August 2018, 09:51:26Stati als Mehrzahl von Status => Die Mehrzahl von Status ist Status
Das ist zwar richtig. Das Dumme ist nur, wenn man Status ohne Artikel in einer Aufzählung verwendet, also z.B. "Status, Attribute ...", wie erkenne ich dann, ob es Ein- oder Mehrzahl ist? Nur die Aussprache ist etwas unterschiedlich, aber wie bringt man die zu "Papier"?
In gewisser Weise kann ich verstehen, dass man das gerne ,,Stati" verwendet.
Wie wäre es daher, den Duden zu ändern?
Raspberry Pi 3 Model B mit Rasbian, SolvisMax, AVM DECT 200, Sonoff mit Tasmota geflasht
hsepm
#19
Der Plural von Handy ist Handys. Die Regel, Worte auf -y im Plural auf -ies enden zu lassen, kommt aus dem Englischen und hat für die Deutsche Sprache keine Relevanz  ;)
Im Englischen ist handy ein Adjektiv, da ergibt die Pluralbildung nicht viel Sinn, wohl aber die Steigerung (nach ähnlicher Regel):
handy
adjective: handy; comparative adjective: handier; superlative adjective: handiest
EDIT: Es muss natürlich "die deutsche Sprache" heißen.
betateilchen
und der Plural von Wischmop heißt auch nicht Wischmöpse...
betateilchen
Das Manual kenne ich, aber die beschriebene Vorgehensweise hat in den vergangenen Jahren bei mehrfachen Versuchen nicht funktioniert. Irgendwann habe ich das Vorhaben dann aufgegeben.
Wobei ich ja ohnehin ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Wiki habe, das ist ähnlich schlecht wie bezüglich DOIF oder JavaScript.
Beta-User
An sich scheint das aber zu funktionieren, gibt immer wieder Meldungen über neue User. Ggf. Peter mal über pm ( ::) ) im Forum kontaktieren, nicht, dass da ein Spamfalterchen oder ähnliches Ungeziefer sein Unwesen treibt?
Zitat von: betateilchen am 01 August 2018, 17:36:06Wobei ich ja ohnehin ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Wiki habe, das ist ähnlich schlecht wie bezüglich [...].
Diese Steilvorlage war ehrlich gesagt schon irritierend, Zeit für Popcorn...?!?
PeMue
#23
Zitat von: betateilchen am 01 August 2018, 16:02:57
Genau. Man schreibt schließlich auch "Pferd" und spricht es "Gaul" aus ...  8)
Geschrieben: "Wie bitte", gesprochen: "Hä?"
Kein Wunder, dass jeder denkt, die deutsche Sprache sei schwer  8) 8) 8)
betateilchen
und falsche Betonung kann jemanden töten...
"Soll ich den Fußgänger da vorne mit meinem Auto umfahren?"
Benni
und Satzzeichen können leben retten:
Wir essen jetzt Opa!
Wir essen jetzt, Opa!
Morgennebel
Wir sind hier in einem IT-Forum. Englisch ist in der IT nunmal die Hauptsprache und Deutsch eine Randerscheinung.
Meine tägliche Kommunikation besteht zu 80% aus Englisch und 20% Deutsch. Mir fällt es zunehmend schwerer, mich in Deutsch richtig zu artikulieren und finde es in Englisch leichter, das nicht zusagende ungesagt zu lassen (das ist jetzt bestimmt flasch geschrieben).
Ehrlich gesagt ist mir jeder Wiki- und Forumsartikel mit Inhalten wichtiger, als mich pedantisch an der Form abzureagieren. Solange es verständlich ist und die Frageform höflich ist sind mir Handies, Handys oder Smartphones oder Knochen völlig schnuppe.
Ich wünsche mir keine Grammatik-Nazis in diesem Forum. Habt Verständnis für schnelle Fragen, für Fragen vom Telephon mit schlechter Tastatur, für Unterbrechungen beim schreiben und entspannt Euch ein wenig...
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
JoWiemann
Ciao, -MN
Findest Du nicht das "Grammatik-Nazis" mehr als unangemessen ist. Das ist Verrohung der Sprache... Bitte so etwas einfach lassen. Danke.
Jörg Wiemann
ZitatGrammatik-Nazis
Aber sonst gehts noch gut, ja ?
pah
connormcl
#29
pah
"LoL", sag ich mal... (falls das wer versteht...)
Und wer "LoL" versteht, sollte auch den "Grammar Nazi" kennen. Der ist im Englischen recht weit verbreitet und wird in jedem Forum dreimal genannt...
Aber Hauptsache erstmal losschreien...
https://en.wiktionary.org/wiki/grammar_Nazi
oder hier:
https://knowyourmeme.com/memes/grammar-nazi
Auch abgewandelt als "Grammar Police"...
