MAXLAN.pm Modul für MAX! cube
Begonnen von Guest, 10 November 2012, 14:01:48
> Die Module laufen einwandfrei ich seh nur keinen Text in der Hilfe. Mach
> ich irgendwas falsch?
Nein, ist noch ein bug in FHEMWEB, bzw. Konsequenz der Tatsache, dass MAX kein
Teil der normalen FHEM Distribuion ist.
Guest
Das Unterbrechen der Verbindung ist noch nicht implementiert.
Ich hab nur Heizkörperthermostate und die senden (ab und zu) die
Ist-Temperatur.
Am 19. November 2012 10:16 schrieb Chris :
> Super sache vor allem mit den IST Temperaturen :D
> Aber das Problem trotz er Einstellung 90 hinter der IP .. MAX Software
> Handy APP lassen kein Zugriff zu. Scheint wohl nicht so ganz zu
> funktionieren das er sich nur alle 90 Sekunden verbindet ??
> Am Montag, 19. November 2012 07:25:25 UTC+1 schrieb drdownload:
>> Super Update. Senden alle ihre Temperatur oder nur die wandthermostate?
>> -- gesendet von meinem HP Touchpad
>> Am 18.11.2012 23:15 schrieb "Polytheus" :
>>> Update:
>>>  - Anzeige der gemessenen(!) Temperatur. Ja die Thermostate senden das
>>> an den Cube, und ja, der Cube sendet das an FHEM!
>>>  - attr HeizungBad webCmd desiredTemperature funktioniert nun um eine
>>> Combobox mit möglichen Temperaturen im WebUI anzuzeigen
>>>  -  Ein bisschen Code von MAXLAN nach MAX verschoben, damit MAX_CUL das
>>> auch nutzen kann.
>>> @Uli: Das brauchst du mich nicht fragen, ich bin auch neu hier :-)
>>> Am 17. November 2012 19:42 schrieb UliM :
>>>> Am Samstag, 17. November 2012 19:40:35 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
>>>>> @Uli:
>>>>> Der Grund ist
>>>>> http://www.fhemwiki.de/wiki/**De**velopmentInterfaces<http://www.fhemwiki.de/wiki/DevelopmentInterfaces>
>>>>> Anscheinend möchte FHEM sowas vereinheitlichen und hat dafür einen
>>>>> Standard festgelegt, an den das Max Modul sich hält.
>>>>> Ah. Oh - werden dann FHT, CUL_HM und FHEMWEB umgestellt ??
>>>> =8-)
>>>> fhem-users+...@**googlegroups.com
ChrisW
ahh okay weil so was doch gepostet wurde weiter oben ?
Naja egal Wenns es irgendwann eingebaut wird freu ich mich ;) Und Frau erst
;) da Fhem + Boost usw. doch nicht mit 1 Klick erledigt ist *G*
Dafür ist die MAX App doch mal brauchbar.
Am Montag, 19. November 2012 10:38:21 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Ist-Temperatur.
>>>>  Update:
>>>> auch nutzen kann.
>>>>>> @Uli:
>>>>>> Der Grund ist
>>>>> =8-)
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
