MAXLAN.pm Modul für MAX! cube
Begonnen von Guest, 10 November 2012, 14:01:48
tiptronic
Hi Matthias,
ich hab' fhem noch ein paar Stunden mit loglevel 5 laufen lassen und sehe jede Menge logs ala:
2012.11.19 23:55:50 5: MAXCUBE dispatch MAX,HeatingThermostatState,008e69,15,0,,0,0,1,0,24.8
2012.11.19 23:55:50 5: bindata: 0b008be5091218001e00da00
2012.11.19 23:55:50 5: len 11, addr 008be5, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 9, unkbit (0,0,0,0)
2012.11.19 23:55:50 5: battery 0, rferror 0, dstsetting 1, ctrlmode 0, valveposition 0 %, temperaturesetpoint 15, until , curTemp 21.8
MAX_parse wird aber dennoch nicht aufgerufen - und dementsprechend auch keine Devices erzeugt.
andy
On 19.11.2012, at 15:15, Andy Fuchs wrote:
> On 19.11.2012, at 14:38, Polytheus wrote:
>> Definieren muss man im Moment nur ein MAXLAN Modul. Dieses erkennt alle am Cube gepairten Devices und erstellt
>> sie per autocreate. Diese Devices sind dann vom Type MAX. Siehe commandref.
> Hi Matthias,
> WANN sollten denn die Devices per autocreate erstellt werden. Ich hab' mal alles gelöscht und nur den MAXLAN definiert. Neue Devices wurden allerdings nicht erzeugt (auch 2 Stunden später nicht).
> andy
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Matthias Gehre
Update:
- Alle MAX Module sind jetzt im offiziellen SVN
@andy:
Das wundert mich echt. Kann ich mir nicht erklären, vielleicht findest du
noch etwas mehr debugging.
Am 20. November 2012 00:00 schrieb Andy Fuchs :
> Hi Matthias,
> Gruß
> andy
> commandref.
> > Hi Matthias,
> > andy
tiptronic
Hi Matthias,
ich hab' jetzt nochmal ein komplettes update gemacht und jetzt geht's... offensichtlich hatte noch irgendwas gefehlt (ohne dass ich das genauer nachgeforscht hätte).
Die definierten Räume kommen allerdings nicht automatisch - ist das so erwartet?
Was mir bei den Logs aufgefallen ist: Es wird alle 10 Sekunden geloggt, auch wenn keine Änderung da war. Wäre es nicht idealer, wenn nur geloggt wird, wenn eine Änderung zum letzten Stand vorhanden war?
andy
On 20.11.2012, at 00:09, Matthias Gehre wrote:
> Update:
> @andy:
> Das wundert mich echt. Kann ich mir nicht erklären, vielleicht findest du noch etwas mehr debugging.
> Hi Matthias,
> Gruß
> andy
> > Hi Matthias,
> > andy
Matthias Gehre
1. Die Räume werden nicht geparst, dafür hat FHEM sein eigenes Raum-System.
Bin mir nicht sicher, ob ein Modul
eingenständig Attribute (hier: attr room) verändern sollte.
2. http://fhem.de/commandref.html#event-on-change-reading
Am 20. November 2012 02:41 schrieb Andy Fuchs :
> Hi Matthias,
> erwartet?
> andy
> > Update:
> > @andy:
> > Hi Matthias,
> > Gruß
> > andy
> commandref.
> > > Hi Matthias,
> > > andy
samsungruth
MAXLAN läuft super, dank an alle die dazu beitragen,
habe 2 Thermostate (3 weitere sind bestellt), Cube und den ECO-Taster in
Betrieb.
In FHEM Trends der Thermostate und die Temperatur Einstellung gebastelt
läuft alles, bis auf eine Kleinigkeit, der ECO-Taster macht ein par
Probleme, wird über autocreate erkannt und wartet auf Daten. Im Logfile
kommen folgende Meldungen:
2012.11.21 12:11:40 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 1980)
2012.11.21 12:11:40 3: Cube thinks it is 21.11.2012 12:11
2012.11.21 12:11:40 3: Time difference is 0 minutes
2012.11.21 12:11:40 2: autocreate: define MAX_024a73 MAX PushButton 024a73
2012.11.21 12:11:40 2: autocreate: define FileLog_MAX_024a73 FileLog
c:\fhem\log/MAX_024a73-%Y.log MAX_024a73
2012.11.21 12:11:41 2: Got status for unimplemented device type PushButton
2012.11.21 12:11:51 2: Got status for unimplemented device type PushButton
2012.11.21 12:12:01 2: Got status for unimplemented device type PushButton
Ein betätigen des Tasters bringt keine Meldung oder Änderung, wie bringe
ich MAXLAN dazu den Logfile nicht mit der Got statusmeldung voll zu
schreiben?
 In FHEM wird folgendes Angezeigt:
MAX
 MAX_024a73
 waiting for data
 MAX_03cc78
 connected
der FileLog_MAX_03cc78 ist leer
Gruß SR
Am Dienstag, 20. November 2012 09:34:01 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Raum-System. Bin mir nicht sicher, ob ein Modul
>> Hi Matthias,
>> erwartet?
>> andy
>> On 20.11.2012, at 00:09, Matthias Gehre >
>> wrote:
>> > Update:
>> > @andy:
>> > Hi Matthias,
>> > Gruß
>> > andy
>> > On 19.11.2012, at 15:15, Andy Fuchs >
>> wrote:
>> > > On 19.11.2012, at 14:38, Polytheus >
>> commandref.
>> > > Hi Matthias,
>> > > andy
>> > > fhem-users+...@googlegroups.com
Release  : 5.5
RASPI
CUL_HM/EM  FS20 IT AVR MAX WEBIO
Matthias Gehre
wie dir das Log mitteilt, sind Eco Taster noch nicht implementiert.
Insbesondere weil ich keinen besitze.
Wir kriegen das aber zusammen hin :-)
Bitte stelle
attr global verbose 5
ein und poste dann
die zwei Zeilen
bindata: .....
len: ... addr: ... initialized: ......
die direkt vor
auftauchen.
Und zwar einmal, wenn der Eco Taster auf "An" steht und einmal wenn der Eco
Taster auf "Aus" steht.
Viele Grüße,
Matthias
Am 22. November 2012 09:38 schrieb Samsung Ruth
> Betrieb.
> $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 1980)
> schreiben?
> MAX
>  MAX_024a73
>  waiting for data
>  MAX_03cc78
>  connected
> Gruß SR
>> 2. http://fhem.de/commandref.**html#event-on-change-reading<http://fhem.de/commandref.html#event-on-change-reading>
>>> Hi Matthias,
>>> erwartet?
>>> andy
>>> > Update:
>>> > @andy:
>>> > Hi Matthias,
>>> > 2012.11.19 23:55:50 5: MAXCUBE dispatch MAX,HeatingThermostatState,**
>>> > Gruß
>>> > andy
>>> commandref.
>>> > > Hi Matthias,
>>> > > andy
>>> > > fhem-users+...@**googlegroups.com
Tobias
Der Thread ist ziemlich unübersichtlich geworden :(
Mich interessiert auch noch der Status der anderen Zubehöre:
Eco-Taster -> noch nicht implementiert
Fensterkontakt ?
Wandthermostat ?
Bitte nur als Info verstehen, schon garnicht als Aufforderung.... ;)
ChrisW
Habe 2x das gleiche Heizkörper Thermostat. Aber das eine Zeigt viel mehr
Daten an. Maximal Temperatur usw..
das andere hingegen Zeigt nur 50% der Möglichkeiten an ..
wie kann das ? Gerät neu Hinzufügen lassen?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Guest
Hallo Matthias,
könntest du bitte noch im SVN mit dem Befehl:
 svn propset svn:keywords "Id" 00_MAXLAN.pm
für deine beiden neuen Module das Id-Keyword aktivieren? Damit der Platzhalter $Id$ ausgefüllt wird.
Vielen Dank
Markus
samsungruth
Hallo Mathias,
habe die Log-Zeilen vom ECO Taster
Folgende Log-Zeilen nach Shutdown restart ohne betätigen von ECO
2012.11.22 16:15:03 5: bindata: 06024a73091210
2012.11.22 16:15:03 5: len 6, addr 024a73, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:15:03 2: Got status for unimplemented device type PushButton
nach betätigen von AUS:
2012.11.22 16:24:56 5: bindata: 06024a73091210
2012.11.22 16:24:56 5: len 6, addr 024a73, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:24:56 2: Got status for unimplemented device type PushButton
nach betätigen von ON/Auto:
2012.11.22 16:27:59 5: bindata: 06024a73091210
2012.11.22 16:27:59 5: len 6, addr 024a73, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:27:59 2: Got status for unimplemented device type PushButton
Ich hoffe es hilft weiter,  weitere Test mache ich gerne damit MAX- noch
komfortabler wird.
Am Donnerstag, 22. November 2012 10:03:16 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Hallo,
> Bitte stelle
> ein und poste dann
> die zwei Zeilen
> bindata: .....
> die direkt vor
> auftauchen.
> Eco Taster auf "Aus" steht.
> Viele Grüße,
> Matthias
>> Betrieb.
>> schreiben?
>> MAX
>>  MAX_024a73
>>  waiting for data
>>  MAX_03cc78
>>  connected
>> Gruß SR
>>>> Hi Matthias,
>>>> erwartet?
>>>> andy
>>>> > Update:
>>>> > @andy:
>>>> > Hi Matthias,
>>>> > Gruß
>>>> > andy
>>>> commandref.
>>>> > > Hi Matthias,
>>>> > > andy
Release  : 5.5
RASPI
Olaf A
Hallo Matthias,
ich habe hier auch noch mal Infos für dich:
#########  6X ECO Taste  #########
2012.11.22 16:41:17 3: Cube thinks it is 22.11.2012 16:41
2012.11.22 16:41:17 3: Time difference is 0 minutes
2012.11.22 16:41:17 3: Got stray Acknowledged from cube, this should be
read by MAXLAN_ReadAnswer
2012.11.22 16:41:17 3: bindata: 0b0145a9091219481800de00
2012.11.22 16:41:17 3: len 11, addr 0145a9, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:41:17 3: battery 0, rferror 0, dstsetting 1, ctrlmode 1,
valveposition 72 %, temperaturesetpoint 12, until , curTemp 22.2
2012.11.22 16:41:18 3: bindata: 0b01457a0912194518000000
2012.11.22 16:41:18 3: len 11, addr 01457a, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:41:18 3: battery 0, rferror 0, dstsetting 1, ctrlmode 1,
valveposition 69 %, temperaturesetpoint 12, until , curTemp
2012.11.22 16:41:18 3: bindata: 0b0149a70912192f1800d900
2012.11.22 16:41:18 3: len 11, addr 0149a7, initialized 1, valid 1, rferror
valveposition 47 %, temperaturesetpoint 12, until , curTemp 21.7
2012.11.22 16:41:18 3: bindata: 0601c31d091210
2012.11.22 16:41:18 3: len 6, addr 01c31d, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:41:18 2: Got status for unimplemented device type PushButton
2012.11.22 16:41:18 3: bindata: 06025d9a091210
2012.11.22 16:41:18 3: len 6, addr 025d9a, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:41:18 3: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0,
unkbits 0
2012.11.22 16:41:18 3: bindata: 0b0218d0c112194118000000
2012.11.22 16:41:18 3: len 11, addr 0218d0, initialized 1, valid 1, rferror
0, errframetype 193, unkbit (0,0,0,0)
valveposition 65 %, temperaturesetpoint 12, until , curTemp
########  6x AUTO Taste #############
2012.11.22 16:46:18 3: bindata: 0b0145a90912190f2a000000
2012.11.22 16:46:18 3: len 11, addr 0145a9, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:46:18 3: battery 0, rferror 0, dstsetting 1, ctrlmode 1,
valveposition 15 %, temperaturesetpoint 21, until , curTemp
2012.11.22 16:46:18 3: bindata: 0b01457a091219452a000000
2012.11.22 16:46:18 3: len 11, addr 01457a, initialized 1, valid 1, rferror
valveposition 69 %, temperaturesetpoint 21, until , curTemp
2012.11.22 16:46:18 3: bindata: 0b0149a7091219222a000000
2012.11.22 16:46:18 3: len 11, addr 0149a7, initialized 1, valid 1, rferror
valveposition 34 %, temperaturesetpoint 21, until , curTemp
2012.11.22 16:46:18 3: bindata: 0601c31d091210
2012.11.22 16:46:18 3: len 6, addr 01c31d, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:46:18 2: Got status for unimplemented device type PushButton
2012.11.22 16:46:18 3: bindata: 06025d9a091210
2012.11.22 16:46:18 3: len 6, addr 025d9a, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.22 16:46:18 3: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0,
unkbits 0
2012.11.22 16:46:18 3: bindata: 0b0218d0c11219422a000000
2012.11.22 16:46:18 3: len 11, addr 0218d0, initialized 1, valid 1, rferror
valveposition 66 %, temperaturesetpoint 21, until , curTemp
Für nen zweiten Schalter.
Gruß Olaf
> Hallo,
> Bitte stelle
> ein und poste dann
> die zwei Zeilen
> bindata: .....
> die direkt vor
> auftauchen.
> Viele Grüße,
> Matthias
>> Betrieb.
>> schreiben?
>> MAX
>>  MAX_024a73
>>  waiting for data
>>  MAX_03cc78
>>  connected
>> Gruß SR
>>>> Hi Matthias,
>>>> erwartet?
>>>> andy
>>>> > Update:
>>>> > @andy:
>>>> > Hi Matthias,
>>>> > Gruß
>>>> > andy
>>>> commandref.
>>>> > > Hi Matthias,
>>>> > > andy
FHEM auf CubieTruck:
Max mit Cube, HMLAN; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, SIS PM Schalter, JeeLink.
Guest
Mal eine Frage an die Nutzer: wie verändert sich denn die ist Temperatur
wenn der Heizkörper warm ist? Kompensiert das HeizkörperVentil oder stehen
dann 30 Grad im Log?
Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
Am 20.11.2012 09:34 schrieb "Matthias Gehre" :
>> Hi Matthias,
>> erwartet?
>> andy
>> > Update:
>> > @andy:
>> > Hi Matthias,
>> > Gruß
>> > andy
>> commandref.
>> > > Hi Matthias,
>> > > andy
Joachim
Moin drdownload,
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Matthias Gehre
---------- Wichtig ---------
Da der Thread wirklich sehr voll geworden ist, würde ich hier gerne den
Thread beenden. Für neue oder fortgesetze Diskussionen bzgl. des MAX Moduls
bitte jeweils einen neuen Thread erstellen. Bitte den Titel mit [MAX]
beginnen lassen, damit ich es gleich sehe.
@tobias.faust: Fensterkontakt funktioniert, Wandthermostat nicht (besitzt
ich auch nicht) -> ist aber unter Mithilfe möglich
Magst du eine Wiki Seite zu MAX anfangen?
@Chris: Ab und an zeigt eines von meinen Heizkörperthermostat das auch. Der
Cube sendet in dem Fall nicht die vollständige Konfiguration, sondern nur
ein die ersten paar Bytes. Mit ist noch nicht klar, wann das auftritt und
wie man das beheben könnte. Kannst du mal testen, ob dann in der
offiziellen MAX Software die richtigen Infos angezeigt werden?
@Markus Block: svn propset ist eingecheckt
@Eco-Taster Nutzer: Der Cube sendet anscheinend in jedem
Zustang immer bindata: 0601c31d091210. Daran lässt sich leider nicht
unterscheiden, was gedrückt wurde.
(Der Fensterkontakt, z.B., sendet je nach Status andere bindata). Leider
kriegen wir auch nicht mehr Informationen vom Cube.
Könnt ihr mal schauen, ob man in der offiziellen Max-Software den Status
des Eco-Tasters sehen kann? Und welche
Konfigurationsmöglichkeiten die Software für den Taster anbietet?
Am 22. November 2012 20:42 schrieb joachim herold :
> Moin drdownload,
> Gruss Joachim
Guest
> 22.5 °C until 11.0.12 23.5:30
Datumsformat ist jetzt gefixt.
> Wie bekomme ich da jetzt 'auto' rein?
set desired-temp auto
(siehe commandref)
