Aktoren ShellyPlug S, ShellyPlug, Shelly1, Shelly2, Shelly4Pro
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 November 2018, 10:32:20
uron
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
tilly001
Ich habe eine Frage zum Shelly Modul in Fhem:
Wie bekomme ich es hin das mir der Status des Relay in der Übersicht angezeigt wird?
Aktuell wird immer nur der Status "OK" angezeigt (Bild im Anhang "Couchlicht").
Andere Geräte (Lampen) zeigen den Status immer durch ein Lampenicon (Bild im Anhang "Esszimmer") an.
Geht das auch beim Shelly1?
Frank_Huber
Das Attribut Stateformat ist dein Freund. :-)
tilly001
Beta-User
lewej
Hallo Leute,
ich nutze den shelly2 als Rolladenaktor. Seit neuestem kann man mit der original Firmware, eine calibration vom Aktor durchführen und danach kann man die Position des Rolladens anfahren. Meine calibration in der GUI funktioniert und wird gespeichert. Wenn ich jedoch irgendeine Position anfahre, geht der Rollanden nur 100 ZU/AUF.
Funktioniert das bei jemandem, wenn ja wie habt ihr das ans laufen gebracht?
 ::) Was heißt denn "original Firmware"? So etwas bezeichnet man mit Versionsnummern.
Die Firmware-Version 1.4 ist immer noch im Beta-Status, aktuelles Release ist 1.3.5. Mit der 1.4beta geht aber calibration ebenso wie das Anfahren manuell, per Webserver und per FHEM problemlos.
pah
lewej
Hab die 1.4.1 und mit der kann ich keine Position anfahren. Die Rollade wird immer komplett AuF/Zu gemacht und Position Regler springt immer auf 100% Open.
lewej
ich habe mein Problem gefunden, wenn man kalibiriert, muss
Obstacle Detection Mode - Select when Obstacle detection is activated:
auf disabled stehen.
Weiterhin muss die
Configure Shelly roller to automatically STOP after 100 seconds moving to OPEN/CLOSE state
länger eingestellt sein, als das Rollo für AUF/ZU benötigt.
Avatar
Hallo Zusammen
Kleine Korrekturen zu den Aussagen bezüglich der Firmware in den oberen thread's
Also:
Die Firmware 1.4.1 ist für die Shelly 2 freigegeben 1.4.2 ist noch beta.
Die Firmware 1.3.5 ist noch bei den Shelly 1
Gasse
Eric
andies
Also ich kapiere das nicht. Ich hatte einen Shelly1, der sich nicht schalten ließ (Relais reagiert nicht). Dann hat man mir einen zweiten wegen Kulanz geschickt. Der ließ sich genau wie der erste sofort flashen (Tasmota), aber er schaltet auch nicht. Da muss doch was bei mir faul sein, oder sollte ich wirklich so viel bad luck haben?!
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Frank_Huber
Hast du sie vor dem flashen mal mit der Stock Firmware getestet?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
andies
Nee, das war blöd. Das habe ich nicht. Es könnte also an Tasmota liegen? Gibt es da ein issue?
andies
Könnte es sein, dass hier ein Fehler vorliegt:
  { "Shelly 1",         // Shelly1 Open Source (ESP8266 - 2MB) - https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
     0, 0, 0, 0,
     GPIO_REL1,         // GPIO04 Relay (0 = Off, 1 = On)
     GPIO_SWT1_NP,      // GPIO05 SW pin
     0, 0, 0, 0, 0, 0,  // Flash connection
     0, 0, 0, 0, 0, 0
Papa Romeo
