Signalduino NEFF Dunstabzugshaube (433Mhz) steuern
Begonnen von fhemjcm, 21 November 2018, 22:19:08
fhemjcm
Zitat von: Sidey am 28 November 2018, 14:36:02
Ich habe nach den Problemen mit der RC10 gesucht.
Wenn Du noch Fragen hast gerne, ich habe allerdings kein Testsystem und bin aktuell froh das es läuft!
Aber ich habe keine eindeutige Beschreibung gefunden was genau gemacht wurde / nicht geht.
Ich würde das ganze gerne aussortieren, brauche dazu aber deine Hilfe.
Kannst Du beschreiben, was Du gemacht hast und was dann nicht funktioniert?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Stütti
Hast Du denn auch deine 00_SIGNALduino.pm aktualisiert?
Bei mir gibt es weder die id 81 noch die id 86, die bei dir im Log vorkommen:
2018.11.28 22:07:19 3: sduino01: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 3.1 32 33 35 38 4 41 51 55 6 68 7 72.1
2018.11.28 22:07:19 3: sduino01: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72 75 8 9
2018.11.28 22:07:19 3: sduino01: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
FHEM auf Pi 4 + FTUI auf Pi 3, Eltako 14, SignalESP, JeeLink, EasyESP, ArduCounter, eBus-Koppler, openDTU
fhemjcm
Sidey
Er hat es aktualisiert...
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Stütti
Okay, ich habe mir jetzt auch nochmals (?) eine aktuellere Version geholt und schon wurde das Device SD_UT angelegt.
Leider kann ich über das Modul nicht schalten.
2018.11.28 22:50:34 5: sduino01/write: sending via Set sendMsg P86#001000110111111110#R5
2018.11.28 22:50:34 5: sduino01: sendmsg msg=P86#001000110111111110#R5
2018.11.28 22:50:34 5: sduino01: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=001000110111111110
2018.11.28 22:50:34 5: AddSendQueue: sduino01: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134; (1)
2018.11.28 22:50:34 4: sduino01/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:50:34 5: sduino01 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:50:34 4: sduino01 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:50:35 4: sduino01/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:50:35 5: sduino01/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:50:35 5: sduino01/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:50:35 4: sduino01/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:50:35 4: sduino01/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Sidey
Hallo Stütti,
Hast Du schon einmal was anderes mit deinem ESP geschaltet oder ist es das erste Gerät?
Sidey
Zitat von: fhemjcm am 28 November 2018, 14:45:45
Teilweise funktionierte nichts mehr (Seite 4/5), es war ein Neustart notwendig, dann Factory Reset gemacht und es lies sich kein Befehl mehr absetzen, bei set raa wurde automatisch ,,ccFactoryReset Done" eingetragen und die raw Befehle nahm er nicht mehr an, auch Befehle vom Modul nicht, dann Version 8 genommen und es ging...Wenn ich mich richtig erinnere aber immer nur in Bezug auf die Haube, die Intertechno Steckdosen gingen noch....
Ich habe gestern versucht den Fehler nachzustellen.
Es ist mir nicht gelungen.
Was ich aus dem Forum hier entnehmen konnte ist, dass nach dem Update auf die RC10 die Register nicht mehr gestimmt haben.
Das führt aber nicht zu dem Fehler, dass Befehle nicht mehr angenommen werden.
Ohne deine Hilfe kann ich den Fehler leider nicht finden.
Ich müsste genauer wissen, welche Befehle Du abgesetzt hast damit es zu dem Fehler kommt.
Stütti
Das war das erste Gerät. Über raw-Befehle funktioniert es ja auch.
Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Device für mein Maverick Funkthermometer angelegt und da werden die Werte sauber übertragen, aber natürlich nichts geschaltet.
Sidey
Schick uns doch bitte ein Log wenn Du über das Modul schaltest und dann wenn Du mittels RAW Befehl schaltest.
In beiden Fällen den gleichen Befehl.
fhemjcm
#115
Hi Sidey,
was ich vorher abgesetzt habe weiß ich nicht mehr, aber er hat nach dem Rücksetzen auf Factory Reset keine Befehle mehr angenommen und auch nichts mehr empfangen. Danach bin ich auf Version 8 gegangen, damit lief es dann. Und seit dem auch problemlos.
Stütti
Hier die zwei Auszüge aus meinem Log:
1. Senden des Raw-Befehls (Licht an/aus)
2018.11.28 22:55:59 4: set sduino01 raw SR;R=7;P0=-735;P1=315;P2=-403;P3=650;P4=-15366;D=41232301232323010123010101010123010123;
2018.11.28 22:55:59 5: AddSendQueue: sduino01: SR;R=7;P0=-735;P1=315;P2=-403;P3=650;P4=-15366;D=41232301232323010123010101010123010123; (1)
2018.11.28 22:55:59 5: sduino01 SW: SR;R=7;P0=-735;P1=315;P2=-403;P3=650;P4=-15366;D=41232301232323010123010101010123010123;
2018.11.28 22:55:59 4: sduino01 SendrawFromQueue: msg=SR;R=7;P0=-735;P1=315;P2=-403;P3=650;P4=-15366;D=41232301232323010123010101010123010123;
2018.11.28 22:55:59 4: sduino01/msg READ: SR;R=7;P0=-735;P1=315;P2=-403;P3=650;P4=-15366;D=41232301232323010123010101010123010123;
2018.11.28 22:55:59 5: sduino01/noMsg Parse: SR;R=7;P0=-735;P1=315;P2=-403;P3=650;P4=-15366;D=41232301232323010123010101010123010123;
2018.11.28 22:55:59 5: sduino01/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=7;P0=-735;P1=315;P2=-403;P3=650;P4=-15366;D=41232301232323010123010101010123010123;
2018.11.28 22:55:59 4: sduino01/read sendraw answer: SR;R=7;P0=-735;P1=315;P2=-403;P3=650;P4=-15366;D=41232301232323010123010101010123010123;
2018.11.28 22:55:59 4: sduino01/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2. Senden per Modul (Licht an/aus)
2018.11.28 22:58:30 5: sduino01/write: sending via Set sendMsg P86#001000110111111110#R5
2018.11.28 22:58:30 5: sduino01: sendmsg msg=P86#001000110111111110#R5
2018.11.28 22:58:30 5: sduino01: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=001000110111111110
2018.11.28 22:58:30 5: AddSendQueue: sduino01: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134; (1)
2018.11.28 22:58:30 4: sduino01/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:58:30 5: sduino01 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:58:30 4: sduino01 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:58:30 4: sduino01/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:58:30 5: sduino01/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:58:30 5: sduino01/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:58:30 4: sduino01/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01343421343434212134212121212121212134;
2018.11.28 22:58:30 4: sduino01/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.28 22:58:49 4: sduino01/keepalive ok, retry = 0
Sidey
Probier doch bitte mal set sendMSG P86#001000110111110110#R5
Grüße Sidey
Sidey
Ich kann dieses Verhalten leider nicht reproduzieren. Factory Reset geht bei mir problemlos.
Es würde sehr helfen, wenn Du noch mal die RC10 probierst und sollte es Probleme geben, mir das Log zusendest was vorher so alles passiert ist.
Grüße Sidey
fhemjcm
OK, habe ihn auf die 10er geflasht, bisher (1 Durchlauf) geht alles, ich kann aber um die Zeit auch nicht mehr dauernd alles an und aus machen ;-)
Log:
2018.11.29 22:00:00 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P3#is0FF000000FF0#R6#C300
2018.11.29 22:00:00 5: sduino868: sendmsg msg=P3#is0FF000000FF0#R6#C300
2018.11.29 22:00:00 5: sduino868: sendmsg IT V1 convertet tristate to bits=000101000000000000010100
2018.11.29 22:00:00 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=6, clock=300 bits=000101000000000000010100
2018.11.29 22:00:00 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404230423040404040404040404040404042304230404; (1)
2018.11.29 22:00:00 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404230423040404040404040404040404042304230404;
2018.11.29 22:00:00 5: sduino868 SW: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404230423040404040404040404040404042304230404;
2018.11.29 22:00:00 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404230423040404040404040404040404042304230404;
2018.11.29 22:00:00 4: sduino868/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404230423040404040404040404040404042304230404;
2018.11.29 22:00:00 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404230423040404040404040404040404042304230404;
2018.11.29 22:00:00 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404230423040404040404040404040404042304230404;
2018.11.29 22:00:00 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404230423040404040404040404040404042304230404;
2018.11.29 22:00:00 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:00:03 3: SIGNALduino_Set flash 3.3.1-RC10 try to fetch github assets for tag 3.3.1-RC10
2018.11.29 22:00:03 3: SIGNALduino_Set flash 3.3.1-RC10 try to fetch release https://api.github.com/repos/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/tags/3.3.1-RC10
2018.11.29 22:00:04 1: DEBUG> firmwarefiles =
2018.11.29 22:00:06 3: url https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/27504581/d3d48e80-ec58-11e8-868b-74bbfba5016d?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20181129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20181129T210005Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=59adb73ac89cf344145a1d62d5682aa2e92585ca35287cac9a596f91fff28a8b&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DSIGNALDuino_nanocc1101release.hex&response-content-type=application%2Foctet-stream returned: 71179 bytes Data
2018.11.29 22:00:06 3: sduino868: Downloaded SIGNALDuino_nanocc1101release.hex firmware from github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com
2018.11.29 22:00:06 5: sduino868: Header = HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: DtCOgcgQ16bvULdP5Es6XHYLzHuB+qWOUgonoo0bR+5OHxI6dZ+tZ5rSJt8bRdLSR85drRo8gLk=
x-amz-request-id: B57A785EEB63C4B6
Date: Thu, 29 Nov 2018 21:00:06 GMT
Last-Modified: Mon, 19 Nov 2018 23:11:30 GMT
ETag: "717679aef7ed7a7efbfdee2cfd106b35"
Content-Disposition: attachment; filename=SIGNALDuino_nanocc1101release.hex
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 71179
Server: AmazonS3
Connection: close
2018.11.29 22:00:06 3: sduino868: filename FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101release.hex provided, trying to flash
2018.11.29 22:00:06 3: SIGNALduino sduino868: flashCommand are manual defined! avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
2018.11.29 22:00:22 3: Opening sduino868 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2018.11.29 22:00:22 3: Setting sduino868 serial parameters to 57600,8,N,1
2018.11.29 22:00:22 1: sduino868/define: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2018.11.29 22:00:22 1: sduino868/init: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2018.11.29 22:00:22 3: sduino868 device opened
2018.11.29 22:00:23 3: sduino868/init: disable receiver (XQ)
2018.11.29 22:00:23 5: sduino868 SW: XQ
2018.11.29 22:00:24 3: sduino868/init: get version, retry = 0
2018.11.29 22:00:24 5: sduino868 SW: V
2018.11.29 22:00:24 4: sduino868/msg READ: V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
2018.11.29 22:00:24 5: sduino868/noMsg Parse: V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
2018.11.29 22:00:24 5: sduino868/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
2018.11.29 22:00:24 2: sduino868: initialized. v3.3.3-dev_12.11.
2018.11.29 22:00:24 5: sduino868 SW: XE
2018.11.29 22:00:24 3: sduino868/init: enable receiver (XE)
2018.11.29 22:01:24 4: sduino868/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2018.11.29 22:01:24 5: AddSendQueue: sduino868: P (1)
2018.11.29 22:01:24 5: sduino868 SW: P
2018.11.29 22:01:24 4: sduino868/msg READ: OK
2018.11.29 22:01:24 5: sduino868/noMsg Parse: OK
2018.11.29 22:01:24 5: sduino868/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2018.11.29 22:01:24 4: sduino868/msg READ: V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
2018.11.29 22:01:24 5: sduino868/noMsg Parse: V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
2018.11.29 22:01:24 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:34 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001110#R5
2018.11.29 22:01:34 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001110
2018.11.29 22:01:34 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134; (1)
2018.11.29 22:01:34 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:34 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:34 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:34 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:34 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:34 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:34 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:34 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:36 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001110#R8
2018.11.29 22:01:36 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=8, clock=350 bits=101000010101001110
2018.11.29 22:01:36 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=8;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134; (1)
2018.11.29 22:01:36 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=8;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:36 5: sduino868 SW: SR;R=8;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:36 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=8;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:36 4: sduino868/msg READ: SR;R=8;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:36 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=8;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:36 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=8;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:36 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=8;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.29 22:01:36 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:40 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001100#R5
2018.11.29 22:01:40 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001100#R5
2018.11.29 22:01:40 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001100
2018.11.29 22:01:40 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434; (1)
2018.11.29 22:01:40 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:40 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set plus
2018.11.29 22:01:40 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001100#R5, rawData 2854C
2018.11.29 22:01:40 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:40 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:40 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:40 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:40 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:40 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:40 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:43 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001101#R5
2018.11.29 22:01:43 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001101#R5
2018.11.29 22:01:43 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001101
2018.11.29 22:01:43 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213421; (1)
2018.11.29 22:01:43 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213421;
2018.11.29 22:01:43 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set interval
2018.11.29 22:01:43 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001101#R5, rawData 2854D
2018.11.29 22:01:43 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213421;
2018.11.29 22:01:43 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213421;
2018.11.29 22:01:43 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213421;
2018.11.29 22:01:43 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213421;
2018.11.29 22:01:43 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213421;
2018.11.29 22:01:43 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213421;
2018.11.29 22:01:43 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:47 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001100#R5
2018.11.29 22:01:47 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001100#R5
2018.11.29 22:01:47 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001100
2018.11.29 22:01:47 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434; (1)
2018.11.29 22:01:47 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:47 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set plus
2018.11.29 22:01:47 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001100#R5, rawData 2854C
2018.11.29 22:01:47 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:47 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:48 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:48 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:48 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:48 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:48 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:49 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001100#R5
2018.11.29 22:01:49 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001100#R5
2018.11.29 22:01:49 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001100
2018.11.29 22:01:49 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434; (1)
2018.11.29 22:01:49 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:49 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set plus
2018.11.29 22:01:49 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001100#R5, rawData 2854C
2018.11.29 22:01:49 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:49 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:49 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:49 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:49 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:49 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:49 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:51 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001100#R5
2018.11.29 22:01:51 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001100#R5
2018.11.29 22:01:51 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001100
2018.11.29 22:01:51 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434; (1)
2018.11.29 22:01:51 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:51 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set plus
2018.11.29 22:01:51 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001100#R5, rawData 2854C
2018.11.29 22:01:51 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:51 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:51 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:51 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:51 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:51 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421213434;
2018.11.29 22:01:51 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:52 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001010#R5
2018.11.29 22:01:52 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001010#R5
2018.11.29 22:01:52 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001010
2018.11.29 22:01:52 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134; (1)
2018.11.29 22:01:52 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:52 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set minus
2018.11.29 22:01:52 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001010#R5, rawData 2854A
2018.11.29 22:01:52 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:52 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:53 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:53 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:53 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:53 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:53 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:53 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001010#R5
2018.11.29 22:01:53 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001010#R5
2018.11.29 22:01:53 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001010
2018.11.29 22:01:53 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134; (1)
2018.11.29 22:01:53 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:53 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set minus
2018.11.29 22:01:53 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001010#R5, rawData 2854A
2018.11.29 22:01:53 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:53 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:54 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:54 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:54 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:54 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:54 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:55 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001010#R5
2018.11.29 22:01:55 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001010#R5
2018.11.29 22:01:55 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001010
2018.11.29 22:01:55 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134; (1)
2018.11.29 22:01:55 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:55 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set minus
2018.11.29 22:01:55 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001010#R5, rawData 2854A
2018.11.29 22:01:55 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:55 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:55 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:55 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:55 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:55 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:55 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:56 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001001#R5
2018.11.29 22:01:56 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001001#R5
2018.11.29 22:01:56 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001001
2018.11.29 22:01:56 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421343421; (1)
2018.11.29 22:01:56 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421343421;
2018.11.29 22:01:56 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set delay
2018.11.29 22:01:56 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001001#R5, rawData 28549
2018.11.29 22:01:56 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421343421;
2018.11.29 22:01:56 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421343421;
2018.11.29 22:01:57 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421343421;
2018.11.29 22:01:57 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421343421;
2018.11.29 22:01:57 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421343421;
2018.11.29 22:01:57 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421343421;
2018.11.29 22:01:57 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.29 22:01:58 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001010#R5
2018.11.29 22:01:58 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001010#R5
2018.11.29 22:01:58 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001010
2018.11.29 22:01:58 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134; (1)
2018.11.29 22:01:58 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:58 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set minus
2018.11.29 22:01:58 4: sduino868: SF01_01319004_A150 SD_UT_Set sendMsg P86#101000010101001010#R5, rawData 2854A
2018.11.29 22:01:58 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:58 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:58 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:58 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:58 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:58 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421342134;
2018.11.29 22:01:58 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
