39_alexa.pm und alexa-fhem test version
Begonnen von justme1968, 03 Januar 2019, 22:43:10
justme1968
kurze antwort: hör auf rereadcfg zu verwenden. es ist unnötig und fehleranfällig.
lange antwort: https://forum.fhem.de/index.php/topic,100402.msg952566.html#msg952566
CatWeazle
Hallo Justme,
bedankt für die Kurzform und vor allem für den Link.
Ich konnte nachstellen, dass der Klick auf den Button "Save Config" im Startbildschirm von FHEM Alexa nicht aus der Ruhe bringt.
Der Klick auf Save fhem.cfg im geöffneten config file "fhem.cfg " führt genau zu dem Effekt, dass 39_alexa.pm in den aktive Mode bringt, in dem es nicht mehr funktioniert.
Noch eine Frage dazu, wird rereadcfg nur durch den Klick auf Save fhem.cfg im geöffneten config file "fhem.cfg " ausgelöst?
Und besten Dank für die Hilfe.
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
justme1968
ja. und wenn du es es von hand eingibst.
beides ist gleich problematisch und unnötig.
CatWeazle
okay,
danke für den Hinweis, werde in mir für die Zukunft merken.
Das erklärt auch, dass FHEM nach dem Klick auf den Speichern Button im Startbildschirm sofort wieder da ist.
Beim Klick in der geöffneten fhem.cfg aber viele Sekunden mit irgendetwas beschäftigt ist.
Grüße, Mike
justme1968
das 'irgendwas' ist ein komplettes beenden und neustarten von fhem. siehe den link mit der langen erklärung.
CatWeazle
Hi Leutz,
bei einer schnellen Bastelei ist mir aufgefallen, dass Alexa scheinbar keine Dummy Schalter erkennt.
Obwohl das angelegte Dummy mit on:off attr angelegt war.
Lege ich hingegen den Schalter mit exakt den gleichen Daten, also Gerätename, Raum, AlexaName und Gruppe als IT Gerät an, funktioniert es.
Begründung / Ursache ?  ???
Grüße, Mike
justme1968
schau dir die setList syntax an. der : ist falsch.
CatWeazle
hmmmm ......
aus der "Erste Schritte in FHEM":
define mySwitch1 dummy
attr mySwitch1 room Training
attr mySwitch1 webCmd on:off
So hab ich es gemacht.
Natürlich noch einen AlexaNamen vergeben.
Warum sollte dann der ":" falsch sein? oder muss man für Alexa weitere Regeln einhalten ?
Grüße, Mike
justme1968
MadMax-FHEM
webCmd IST NICHT setList!!!
Siehe commandref wie webCmd gehört (da ja: Doppelpunkt)
Siehe commandref wie setList gehört (NEIN: kein Doppelpunkt)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CatWeazle
Hallo ihr Zwei,
also mein Fehler, ich habe in meiner Frage zum Thema nur geschrieben das ich das attr on:off benutzt habe, ohne zu erwähnen das dies im Zusammenhang mit "webCmd" gemacht wurde.
Joachims Erklärung folgend, war das in dem Fall mit ":" also richtig.
Bleibt nur die Frage, warum übernimmt Alexa das Gerät nicht ?
Grüße, Mike
justme1968
setList mit in und off.
webCmd ist für alexa egal
CatWeazle
Okay,
nur Interesse halber, weil ich es verstehen möchte.
Aus der commandref:
define d1 dummy
attr d1 readingList state
attr d1 setList state:on,off
attr d1 webCmd state
attr d1 alexaName Duda
attr d1 room Alexa
Was Fehlt oder ist falsch?
Denn das funktioniert mit Alexa auch nicht.
Innerhalb FHEM kann man es natürlich schlalten.
Grüße, Mike
justme1968
das ist nicht falsch aber alexa braucht zwei durch leerzeichen getrennte on und off. oder du musst homebridgeMapping passend setzen
MadMax-FHEM
Zitat von: CatWeazle am 15 September 2019, 14:16:38
Hallo ihr Zwei,
Minimum Anforderung an einen Dummy für alexa-fhem:
define dmAlexaFhemDummy dummy
attr dmAlexaFhemDummy alexaName WieWillstDuEsAnsprechen
attr dmAlexaFhemDummy genericDeviceType switch
attr dmAlexaFhemDummy setList on off
Vorausgesetzt dein Filter in der config.json ist (schon): alexaName=..* (also alexaName ist vergeben / ansonsten halt weitere Dinge für Filter etc. / der Übersicht wegen vergebe ich noch room alexa ist aber unnötig, außer du hast noch die "alte" Filtereinstellung: room=alexa)
Gruß, Joachim
