59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
holle75
#285
Zitat von: CoolTux am 21 März 2019, 18:57:32
Das liegt am Yahoo Code, für manche habe ich nur ein Mapping für Nacht gefunden.
Wollte nochmal nachhaken. Das selbe Nacht- icon ist doch auch für Tag vorhanden? siehe Anhang Image von meinem diesbezüglichen Beitrag. Warum nicht dieses verwenden?
ich habs mir in ftui in Referenz zu ..\fhem\www\images\default\weather so gemappt. Nicht 100%tig aber ok.
//Weather Darksky - Day Icons
        'clear-day': 'sunny.png',
        'cloudy': 'mostly_cloudy.png',
        'fog': 'fog_night.png',
        'hail': 'chance_of_sleet.png',
        'partly-cloudy-day': 'partly_cloudy.png',
        'rain': 'chance_of_rain',
        'sleet': 'chance_of_sleet.png',
        'snow': 'chance_of_snow.png',
        'thunderstorm': 'chance_of_storm.png',
        'wind': 'windy.png',
// Weather Darksky - Night Icons
        'clear-night': 'clear_night.png',
        'partly-cloudy-night': 'sunny.png', // nicht "partly-cloudy-night", siehe DarkSky API FAQ: https://darksky.net/dev/docs/faq
CoolTux
Damit meinte ich den DarkSky Code gemappt auf den Yahoo Code. Aber ich kann es mir gerne noch einmal anschauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
somansch
Hi Holle,
Einige deiner Mappings verweisen auf PNGs, welche nicht im SVN sind. Nimm doch besser die Mappings aus der letzten Version:
// Weather Darksky - Day Icons
        'cloudy': 'cloudy.png',
        'fog': 'fog.png',
        'hail': 'thunderstorm.png',
        'partly-cloudy-day': 'partlycloudy.png',
        'rain': 'rain.png',
        'sleet': 'rainsnow.png',
        'snow': 'snow.png',
        'thunderstorm': 'scatteredthunderstorms.png',
        'clear-night': 'clear.png',
        'partly-cloudy-night': 'sunny.png', // not "partlycloudy_night.png", see DarkSky API FAQ: https://darksky.net/dev/docs/faq
@Cooltux,
unterstützen die Yahoo-Codes ein bessere Tag/Nacht - Unterscheidung? Werden die Codes von DarkSky bzw. OpenWeather geliefert?
Andreas
holle75
Hallo Andreas, ich nutze noch eine alte Version von ftui und werde mich erst wenn Langeweile aufkommt dort ums Update kümmern. Hatte deine js probiert, die läuft aber nicht. Trotzdem deine Mappings als Grundlage genutzt/für mich modifiziert und in meine alte weather.js eingebaut. Dachte passend zu den "alten" icons (was jetzt vielleicht für Leute die ftui nicht nutzen hilfreich sein könnte). Allerdings wundere ich mich jetzt, weil du meinst diese wären nicht im SVN? Mmh, kann mich nicht erinnern, wo ich die her habe .....
Aber danke für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf deine Version wenn ich update.
somansch
Die neue "weather_widget.js" für FTUI ist noch nicht im SVN. Du hast bestimmt eine Vorgängerversion der "Neuen" aus der Historie von meinem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,96954.0.html.
Ich meinte jedoch die Mappings, welche du verwendest. Dies kann bei manchen Usern zu leeren Symbolen führen, da nicht alle verwendeten PNGs von kleinklima im SVN sind: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather
holle75
Ja, ich ging davon aus, dass ich nur Images aus dem SVN in ..\fhem\www\images\default\weather liegen habe und dann für alle passen sollten.
Deswegen der Vorschlag an cooltux doch vielleicht nochmal zu schauen.
Ich hatte nur nicht ganz durchblickt, dass cooltux die Herausforderung eher im Yahoo Mapping hat.
Gut, dass du hier informiert hast, dass meine Images nicht SVN-konform sind.
CoolTux
Kann ich Dir nicht genau sagen da ich mich damit erst Anfang des Jahres begonnen habe zu beschäftigen.
Basierend auf der Condition von Yahoo wurden die Icons zugeordnet.
Ich habe versucht die Codes von DarkSky auf die Conditions von Yahoo zu Mappen.
Das TuxNet Wiki:
somansch
Achso, also hast du die Einträge von "iconAPI" genommen und wiederum übersetzt, richtig?
Ich habe für FTUI direkt die "iconAPI" genutzt, da von DarkSky in deren API Beschreibung empfohlen:
ZitatWhere do I find the icons?
The API itself doesn't come with any icons: instead, we provide a generic icon property so you can select whatever icons you like! If you want to use the same icon set we use on darksky.net, check out our Skycons library. We also really like Adam Whitcroft's Climacons.
How do you determine the value for the icon property on daily data points?
Our system is presently very simple: it finds the "worst" weather condition that will happen during the day (4AM to 4AM), and uses the icon for it. The only case where a daily icon will show a *-night value is partly-cloudy-night, and this is done to match the daily summary text. We already have intentions to change this behavior, because it is confusing.
In the meantime, you can assume that if partly-cloudy-night is the worst weather condition that was found, that it was clear during the day. So you can just treat partly-cloudy-night as an alias for clear-day.
CoolTux
So zu sagen. Ich habe das eigentliche Weathermodul bis auf ein paar API Anpassungen nicht weiter verändert. Dafür habe ich dann die eigentlichen API Module geschrieben und darin versucht die Yahoo Logik zu adaptieren damit das Weather Modul und der weblink sauber funktionieren.
Das TuxNet Wiki:
rischbiter123
nachdem ich heute ein Update gemacht habe, bekomme ich im Weblink von DarkSkyApi keine Tagesansage mehr. Die Version lautet 0.2.9.
Meine Definitionen:
Weather-Device
defmod WetterWhv Weather API=DarkSkyAPI,cachemaxage:600,extend:hourly apikey=xxxxxxx interval=3600
attr WetterWhv forecast every
attr WetterWhv forecastLimit 4
Weblink
defmod weblink_wetterwhv_T weblink htmlCode {WeatherAsHtmlH("WetterWhv", 'd', 4)}
Es erscheint nur die Stundenvorhersage, die Readings für die Tagesvorhersage (fc1-4) sind vorhanden.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
CoolTux
Zitat von: rischbiter123 am 25 März 2019, 17:42:12
Meine Definitionen:
Weather-Device
Weblink
Andreas
Habe es gerade in meiner Umgebung mit Deinen Einstellungen getestet. Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
Hast Du das komplette FHEM geupdatet?
Das TuxNet Wiki:
rischbiter123
habe ich. Gerade noch mal gemacht, keine Änderung. Im Log ist bei Verbose 5 bei beiden Devices auch nichts zu sehen.
Andreas
CoolTux
Dann brauche noch ein list vom Weblink und vom Weather Device.
Das TuxNet Wiki:
rischbiter123
List Device:
   API        DarkSkyAPI
   APIKEY     xxxxxxxxxxxxxxxx
   APIOPTIONS cachemaxage:600,extend:hourly
   DEF        API=DarkSkyAPI,cachemaxage:600,extend:hourly apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interval=3600
   FUUID      5c45a180-f33f-2e7f-6192-bd1238b860a8c447
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   LOCATION   53.531356,8.139994
   MODEL      DarkSkyAPI
   NAME       WetterWhv
   NOTIFYDEV  global
   NR         337
   NTFY_ORDER 50-WetterWhv
   STATE      T: 7 °C F: 83 % W: 25 km/h P: 1024 hPa
   TYPE       Weather
   OLDREADINGS:
     2019-03-25 19:14:11   apiMaintainer   Leon Gaultier (<a href=https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=13684>CoolTux</a>)
     2019-03-25 19:14:11   apiVersion      0.2.9
     2019-03-25 19:14:11   apparentTemperature 3
     2019-03-25 19:14:11   cloudCover      35
     2019-03-25 19:14:11   code            29
     2019-03-25 19:14:11   condition       Leicht bewölkt
     2019-03-25 19:14:11   current_date_time Mo, 25 Mär 2019 19:05
     2019-03-25 19:14:11   dewPoint        4
     2019-03-25 19:14:11   fc1_apparentTempHigh 3
     2019-03-25 19:14:11   fc1_apparentTempHighTime Mo, 25 Mär 2019 12:00
     2019-03-25 19:14:11   fc1_apparentTempLow 0
     2019-03-25 19:14:11   fc1_apparentTempLowTime Di, 26 Mär 2019 03:00
     2019-03-25 19:14:11   fc1_cloudCover  57
     2019-03-25 19:14:11   fc1_code        24
     2019-03-25 19:14:11   fc1_condition   Überwiegend bewölkt bis abends sowie leichter Wind bis Nachmittag.
     2019-03-25 19:14:11   fc1_day_of_week Mo
     2019-03-25 19:14:11   fc1_dewPoint    3
     2019-03-25 19:14:11   fc1_high_c      8
     2019-03-25 19:14:11   fc1_humidity    83
     2019-03-25 19:14:11   fc1_icon        windy
     2019-03-25 19:14:11   fc1_iconAPI     wind
     2019-03-25 19:14:11   fc1_low_c       4
     2019-03-25 19:14:11   fc1_moonPhase   0.66
     2019-03-25 19:14:11   fc1_ozone       413.67
     2019-03-25 19:14:11   fc1_precipIntensity 0.2311
     2019-03-25 19:14:11   fc1_precipIntensityMax 0.8255
     2019-03-25 19:14:11   fc1_precipIntensityMaxTime Mo, 25 Mär 2019 01:00
     2019-03-25 19:14:11   fc1_precipProbability 89
     2019-03-25 19:14:11   fc1_precipType  rain
     2019-03-25 19:14:11   fc1_pressure    1019
     2019-03-25 19:14:11   fc1_pubDate     Mo, 25 Mär 2019 00:00
     2019-03-25 19:14:11   fc1_sunriseTime Mo, 25 Mär 2019 06:19
     2019-03-25 19:14:11   fc1_sunsetTime  Mo, 25 Mär 2019 18:49
     2019-03-25 19:14:11   fc1_tempHigh    8
     2019-03-25 19:14:11   fc1_tempHighTime Mo, 25 Mär 2019 12:00
     2019-03-25 19:14:11   fc1_tempLow     4
     2019-03-25 19:14:11   fc1_tempLowTime Di, 26 Mär 2019 03:00
     2019-03-25 19:14:11   fc1_uvIndex     2
     2019-03-25 19:14:11   fc1_uvIndexTime Mo, 25 Mär 2019 11:00
     2019-03-25 19:14:11   fc1_visibility  11
     2019-03-25 19:14:11   fc1_wind        21
     2019-03-25 19:14:11   fc1_windGust    68
     2019-03-25 19:14:11   fc1_windGustTime Mo, 25 Mär 2019 15:00
     2019-03-25 19:14:11   fc1_wind_condition Wind: NW 21 km/h
     2019-03-25 19:14:11   fc1_wind_direction 323
     2019-03-25 19:14:11   fc1_wind_speed  21
     2019-03-25 19:14:11   fc2_apparentTempHigh 4
     2019-03-25 19:14:11   fc2_apparentTempHighTime Di, 26 Mär 2019 16:00
     2019-03-25 19:14:11   fc2_apparentTempLow 1
     2019-03-25 19:14:11   fc2_apparentTempLowTime Mi, 27 Mär 2019 01:00
     2019-03-25 19:14:11   fc2_cloudCover  66
     2019-03-25 19:14:11   fc2_code        30
     2019-03-25 19:14:11   fc2_condition   Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt.
     2019-03-25 19:14:11   fc2_day_of_week Di
     2019-03-25 19:14:11   fc2_dewPoint    3
     2019-03-25 19:14:11   fc2_high_c      8
     2019-03-25 19:14:11   fc2_humidity    84
     2019-03-25 19:14:11   fc2_icon        partly_cloudy
     2019-03-25 19:14:11   fc2_iconAPI     partly-cloudy-day
     2019-03-25 19:14:11   fc2_low_c       5
     2019-03-25 19:14:11   fc2_moonPhase   0.69
     2019-03-25 19:14:11   fc2_ozone       338.97
     2019-03-25 19:14:11   fc2_precipIntensity 0.0229
     2019-03-25 19:14:11   fc2_precipIntensityMax 0.0889
     2019-03-25 19:14:11   fc2_precipIntensityMaxTime Di, 26 Mär 2019 16:00
     2019-03-25 19:14:11   fc2_precipProbability 29
     2019-03-25 19:14:11   fc2_precipType  rain
     2019-03-25 19:14:11   fc2_pressure    1028
     2019-03-25 19:14:11   fc2_pubDate     Di, 26 Mär 2019 00:00
     2019-03-25 19:14:11   fc2_sunriseTime Di, 26 Mär 2019 06:16
     2019-03-25 19:14:11   fc2_sunsetTime  Di, 26 Mär 2019 18:51
     2019-03-25 19:14:11   fc2_tempHigh    8
     2019-03-25 19:14:11   fc2_tempHighTime Di, 26 Mär 2019 16:00
     2019-03-25 19:14:11   fc2_tempLow     5
     2019-03-25 19:14:11   fc2_tempLowTime Mi, 27 Mär 2019 01:00
     2019-03-25 19:14:11   fc2_uvIndex     2
     2019-03-25 19:14:11   fc2_uvIndexTime Di, 26 Mär 2019 10:00
     2019-03-25 19:14:11   fc2_visibility  15
     2019-03-25 19:14:11   fc2_wind        23
     2019-03-25 19:14:11   fc2_windGust    41
     2019-03-25 19:14:11   fc2_windGustTime Di, 26 Mär 2019 08:00
     2019-03-25 19:14:11   fc2_wind_condition Wind: NW 23 km/h
     2019-03-25 19:14:11   fc2_wind_direction 310
     2019-03-25 19:14:11   fc2_wind_speed  23
     2019-03-25 19:14:11   fc3_apparentTempHigh 5
     2019-03-25 19:14:11   fc3_apparentTempHighTime Mi, 27 Mär 2019 16:00
     2019-03-25 19:14:11   fc3_apparentTempLow 3
     2019-03-25 19:14:11   fc3_apparentTempLowTime Do, 28 Mär 2019 01:00
     2019-03-25 19:14:11   fc3_cloudCover  98
     2019-03-25 19:14:11   fc3_code        26
     2019-03-25 19:14:11   fc3_condition   Den ganzen Tag lang stark bewölkt.
     2019-03-25 19:14:11   fc3_day_of_week Mi
     2019-03-25 19:14:11   fc3_dewPoint    6
     2019-03-25 19:14:11   fc3_high_c      8
     2019-03-25 19:14:11   fc3_humidity    92
     2019-03-25 19:14:11   fc3_icon        cloudy
     2019-03-25 19:14:11   fc3_iconAPI     cloudy
     2019-03-25 19:14:11   fc3_low_c       6
     2019-03-25 19:14:11   fc3_moonPhase   0.73
     2019-03-25 19:14:11   fc3_ozone       372.93
     2019-03-25 19:14:11   fc3_precipIntensity 0.1651
     2019-03-25 19:14:11   fc3_precipIntensityMax 0.635
     2019-03-25 19:14:11   fc3_precipIntensityMaxTime Mi, 27 Mär 2019 13:00
     2019-03-25 19:14:11   fc3_precipProbability 62
     2019-03-25 19:14:11   fc3_precipType  rain
     2019-03-25 19:14:11   fc3_pressure    1030
     2019-03-25 19:14:11   fc3_pubDate     Mi, 27 Mär 2019 00:00
     2019-03-25 19:14:11   fc3_sunriseTime Mi, 27 Mär 2019 06:14
     2019-03-25 19:14:11   fc3_sunsetTime  Mi, 27 Mär 2019 18:53
     2019-03-25 19:14:11   fc3_tempHigh    8
     2019-03-25 19:14:11   fc3_tempHighTime Mi, 27 Mär 2019 16:00
     2019-03-25 19:14:11   fc3_tempLow     6
     2019-03-25 19:14:11   fc3_tempLowTime Do, 28 Mär 2019 01:00
     2019-03-25 19:14:11   fc3_uvIndex     2
     2019-03-25 19:14:11   fc3_uvIndexTime Mi, 27 Mär 2019 11:00
     2019-03-25 19:14:11   fc3_visibility  14
     2019-03-25 19:14:11   fc3_wind        15
     2019-03-25 19:14:11   fc3_windGust    39
     2019-03-25 19:14:11   fc3_windGustTime Mi, 27 Mär 2019 07:00
     2019-03-25 19:14:11   fc3_wind_condition Wind: W 15 km/h
     2019-03-25 19:14:11   fc3_wind_direction 281
     2019-03-25 19:14:11   fc3_wind_speed  15
     2019-03-25 19:14:11   fc4_apparentTempHigh 10
     2019-03-25 19:14:11   fc4_apparentTempHighTime Do, 28 Mär 2019 13:00
     2019-03-25 19:14:11   fc4_apparentTempLow 3
     2019-03-25 19:14:11   fc4_apparentTempLowTime Fr, 29 Mär 2019 07:00
     2019-03-25 19:14:11   fc4_cloudCover  62
     2019-03-25 19:14:11   fc4_code        30
     2019-03-25 19:14:11   fc4_condition   Überwiegend bewölkt bis Nachmittag.
     2019-03-25 19:14:11   fc4_day_of_week Do
     2019-03-25 19:14:11   fc4_dewPoint    7
     2019-03-25 19:14:11   fc4_high_c      10
     2019-03-25 19:14:11   fc4_humidity    91
     2019-03-25 19:14:11   fc4_icon        partly_cloudy
     2019-03-25 19:14:11   fc4_iconAPI     partly-cloudy-day
     2019-03-25 19:14:11   fc4_low_c       5
     2019-03-25 19:14:11   fc4_moonPhase   0.76
     2019-03-25 19:14:11   fc4_ozone       359.78
     2019-03-25 19:14:11   fc4_precipIntensity 0.0102
     2019-03-25 19:14:11   fc4_precipIntensityMax 0.0406
     2019-03-25 19:14:11   fc4_precipIntensityMaxTime Do, 28 Mär 2019 06:00
     2019-03-25 19:14:11   fc4_precipProbability 17
     2019-03-25 19:14:11   fc4_precipType  rain
     2019-03-25 19:14:11   fc4_pressure    1034
     2019-03-25 19:14:11   fc4_pubDate     Do, 28 Mär 2019 00:00
     2019-03-25 19:14:11   fc4_sunriseTime Do, 28 Mär 2019 06:12
     2019-03-25 19:14:11   fc4_sunsetTime  Do, 28 Mär 2019 18:55
     2019-03-25 19:14:11   fc4_tempHigh    10
     2019-03-25 19:14:11   fc4_tempHighTime Do, 28 Mär 2019 13:00
     2019-03-25 19:14:11   fc4_tempLow     5
     2019-03-25 19:14:11   fc4_tempLowTime Fr, 29 Mär 2019 04:00
     2019-03-25 19:14:11   fc4_uvIndex     3
     2019-03-25 19:14:11   fc4_uvIndexTime Do, 28 Mär 2019 13:00
     2019-03-25 19:14:11   fc4_visibility  16
     2019-03-25 19:14:11   fc4_wind        12
     2019-03-25 19:14:11   fc4_windGust    22
     2019-03-25 19:14:11   fc4_windGustTime Do, 28 Mär 2019 00:00
     2019-03-25 19:14:11   fc4_wind_condition Wind: NW 12 km/h
     2019-03-25 19:14:11   fc4_wind_direction 313
     2019-03-25 19:14:11   fc4_wind_speed  12
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_cloudCover 35
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_code       29
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_condition  Leicht bewölkt
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_day_of_week Mo, 19:00
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_dewPoint   4.0
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_humidity   83
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_icon       partly_cloudy_night
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_iconAPI    partly-cloudy-night
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_ozone      381.88
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_precipIntensity 0.0076
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_precipProbability 2
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_precipType rain
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_pressure   1023.7
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_pubDate    Mo, 25 Mär 2019 19:00
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_temperature 6.6
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_uvIndex    0
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_visibility 10.0
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_wind       25
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_windGust   46
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_wind_condition Wind: N 25 km/h
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_wind_direction 352
     2019-03-25 19:14:11   hfc1_wind_speed 25
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_cloudCover 30
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_code       29
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_condition  Leicht bewölkt
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_day_of_week Mo, 20:00
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_dewPoint   3.5
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_humidity   83
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_icon       partly_cloudy_night
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_iconAPI    partly-cloudy-night
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_ozone      378.57
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_precipIntensity 0
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_precipProbability 0
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_precipType -
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_pressure   1024.7
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_pubDate    Mo, 25 Mär 2019 20:00
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_temperature 6.2
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_uvIndex    0
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_visibility 11.4
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_wind       23
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_windGust   43
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_wind_condition Wind: N 23 km/h
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_wind_direction 351
     2019-03-25 19:14:11   hfc2_wind_speed 23
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_cloudCover 12
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_code       31
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_condition  Klar
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_day_of_week Mo, 21:00
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_dewPoint   2.6
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_humidity   81
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_icon       sunny
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_iconAPI    clear-night
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_ozone      375.58
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_precipIntensity 0
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_precipProbability 0
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_precipType -
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_pressure   1025.8
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_pubDate    Mo, 25 Mär 2019 21:00
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_temperature 5.7
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_uvIndex    0
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_visibility 16.1
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_wind       22
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_windGust   40
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_wind_condition Wind: NNW 22 km/h
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_wind_direction 345
     2019-03-25 19:14:11   hfc3_wind_speed 22
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_cloudCover 0
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_code       31
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_condition  Klar
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_day_of_week Mo, 22:00
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_dewPoint   2.0
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_humidity   80
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_icon       sunny
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_iconAPI    clear-night
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_ozone      371.66
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_precipIntensity 0
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_precipProbability 0
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_precipType -
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_pressure   1026.6
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_pubDate    Mo, 25 Mär 2019 22:00
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_temperature 5.2
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_uvIndex    0
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_visibility 16.1
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_wind       22
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_windGust   36
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_wind_condition Wind: NNW 22 km/h
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_wind_direction 338
     2019-03-25 19:14:11   hfc4_wind_speed 22
     2019-03-25 19:14:11   humidity        83
     2019-03-25 19:14:11   icon            partly_cloudy_night
     2019-03-25 19:14:11   iconAPI         partly-cloudy-night
     2019-03-25 19:14:11   lastError
     2019-03-25 19:14:11   lat             53.531356
     2019-03-25 19:14:11   long            8.139994
     2019-03-25 19:14:11   ozone           381.56
     2019-03-25 19:14:11   precipIntensity 0.0076
     2019-03-25 19:14:11   precipProbability 2
     2019-03-25 19:14:11   pressure        1024
     2019-03-25 19:14:11   pubDate         Mo, 25 Mär 2019 19:05
     2019-03-25 19:14:11   state           T: 7 °C F: 83 % W: 25 km/h P: 1024 hPa
     2019-03-25 19:14:11   status          ok
     2019-03-25 19:14:11   temp_c          7
     2019-03-25 19:14:11   temperature     7
     2019-03-25 19:14:11   timezone        Europe/Berlin
     2019-03-25 19:14:11   uvIndex         0
     2019-03-25 19:14:11   validity        up-to-date
     2019-03-25 19:14:11   visibility      10
     2019-03-25 19:14:11   wind            25
     2019-03-25 19:14:11   windGust        46
     2019-03-25 19:14:11   wind_condition  Wind: N 25 km/h
     2019-03-25 19:14:11   wind_direction  352
     2019-03-25 19:14:11   wind_speed      25
   fhem:
     allowCache 1
     interfaces temperature;humidity;wind
   forecast   every
   forecastLimit 4
   room       Wetter
   verbose    5
List Weblink
   DEF        htmlCode {WeatherAsHtmlH("WetterWhv", 'd', 4)}
   FUUID      5c45a175-f33f-2e7f-e393-93807d5b67450f48
   LINK       {WeatherAsHtmlH("WetterWhv", 'd', 4)}
   NAME       weblink_wetterwhv_T
   NR         158
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     htmlCode
   fp_Grundriss -15,520,1,,
   room       Wetter
   verbose    5
Andreas
CoolTux
Sieht alles okay aus.
Kannst du bitte ein Screenshot vom Weblink anhängen. Ich kann das nicht verstehen.
Das TuxNet Wiki:
