Ich habe mir fehm auf meiner fb7390 mit einem freetz Image installiert!
Nun bin ich noch absoluter Neuling im Thema fehm und homematic.
Ich hab gesehen das es hier dazu ein Wiki und diverse Howto's gibt, womit ich mich am We mal näher beschäftigen werde.
Nur meine frage vorweg ist muss ich die Geräte wie z.b hm-cc-rt-dn Heizkörper Thermostat in homematic konfig Tool konfigurieren welches beim homematic LAN Adapter dabei ist oder kann ich das auch direkt in fehm machen?
Hallo Tommy,
vorweg, ich habe das Thermostat nicht im Einsatz, jedoch den Vorgänger (mit separatem Thermostat und Stellmotor). Hier ist es so, dass du den AUTO-Modus über FHE;M konfigurieren kannst. Das ganze wird über die Tempereraturlisten realisiert. --> http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-TC_Funk-Wandthermostat#Temperaturlisten
Ich gehe ganz stark davon aus, dass du da mit "konfigurieren" meinst, oder?
Zur Kopplung FHEM <> HMLAN <> HM-CC-RT-DN musst du mal im Forum schauen.
Erster Schritt sollte sein, das HMLAN mit FHEM zu Verbinden (http://www.meintechblog.de/2013/05/hmlan-adapter-am-fhem-server-einrichten/)
im weiteren müsstest du dann versuchen das HM-CC-RT-DN via HMLAN verbinden. Ich glaube neulich mal einen Thread/Blogeintrag dazu gelesen zu haben. Zur Not einfach mal suchen.
Wenn der HM-CC-RT-DN dann erfolgreich verbunden ist, müsstest du dich an die Konfig (Temperaturlisten?!) machen.
Ich hoffe ich konnte dir einen kleinen Einblick geben - Beschäftige mich selber erst seit ein paar Wochen mit dem Thema :)
Thomas
Hallo, und vielen dank für die schnelle und ausführliche Antwort:-)
Werd ich mir mal alles ansehen.
Mit konfigurieren meine ich das man in hm LAN Adapter Konfigurationen Tool sehr viel beim Thermostat einstellen kann wenn man es koppelt, und die frage ist ob ich das dort überhaupt einstellen muss Webb ich die Sachen über fehm steuern möchte!?
Hi Tommy,
Das einzige was ich wie gesagt eingestellt habe war die Timetable als "Grundprogramm". Manchmal setze ich manuell Temperaturen, wenn ich vom standard Tagesverlauf abweiche.
Mit 2 Kindern ist mein Tag relativ vorhersehbar bzw planbar.
Diese Einstellungen habe ich komplett im
Fhem durchgeführt.
Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
so ich hab mich dann mal dran probiert und ich glaube es hat auch bis hierhin funktioniert:-)
Hab den HM-Lan_Adapter wie hier http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter beschrieben eingebunden und anschliessend den HM-CC-RT-DN wie hier beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen verbunden, geprüft hab ich mein vorgehen dann noch mit den obenstehenden Links:
Dann habe ich versucht was hier http://www.meintechblog.de/2013/10/neue-thermostate-von-homematic-high-end-heizungssteuerung-zum-kleinen-preis-mit-fhem/ steht, nur dascheitere ich dann ab dem Punkt
ZitatGraph erzeugen: Temperaturverlauf und Ventilöffnung.......
In meinem FileLog kann ich niergens was in der Art von
ZitatCreate SVG Plot"
inden, was mache ich falsch?
Sieht bei mir so aus wie auf den Bildern
Wie kann ich denn jetzt denn HM-CC-RT-DN konfigurieren? Also Tag/Nacht Temperaturen, weiterhin, möchte ich im gleichen Raum an eine Zweite Heizung auch das HM-CC-RT-DN anbringen, beide sollten natürlich gleich aggieren, wie mache ich das?
Ich habe jetzt mal Temperatur-Listen wie hier : http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat bzw. hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-TC_Funk-Wandthermostat#Temperaturlisten beschrieben erstellt, und gespeichert, sieht jetzt so aus:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# Temperatur-Liste für das Wohnzimmer
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_HeizungFenster}"
sub
SetTempList_HeizungFenster()
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSat prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSun exec 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
# End SetTempList_HeizungFenster
1; und steht in der Datei :
Zitat99_myUtils.pm
Nach einem
{SetTempList_HeizungFenster}, bekomme ich im Log diese Meldung:
2013.12.07 18:39:54 3: set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0 : Please define HeizungFenster_ClimRT_tr first
2013.12.07 18:39:54 3: set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0 : Please define HeizungFenster_ClimRT_tr first
2013.12.07 18:39:54 3: set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0 : Please define HeizungFenster_ClimRT_tr first
2013.12.07 18:39:54 3: set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0 : Please define HeizungFenster_ClimRT_tr first
2013.12.07 18:39:54 3: set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0 : Please define HeizungFenster_ClimRT_tr first
2013.12.07 18:39:54 3: set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSat prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0 : Please define HeizungFenster_ClimRT_tr first
2013.12.07 18:39:54 3: set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSun exec 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0 : Please define HeizungFenster_ClimRT_tr firstWas hab ich falsch gemacht?
Edit:
Glaub hab einen Fehler gefunden, nach dem update von Fhem sieht es schon besser aus denk ich, hier der Log:
2013.12.07 20:33:02 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0
2013.12.07 20:33:02 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0
2013.12.07 20:33:02 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0
2013.12.07 20:33:02 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0
2013.12.07 20:33:02 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0
2013.12.07 20:33:02 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSat prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0
2013.12.07 20:33:03 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSun exec 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0Das ganze sieht jetzt so aus wie auf dem untenstehenden Bild:
Sieht das so OK aus?
Wie kann ich überprüfen ob die Temperatur jetzt tatsächlich eingehlten wird?
Im Display des Thermostats steht jetzt immer
ZitatIns
was bedeutet das und wie kann ich das in Fhem einstellen das dort die aktuelle Temperatur und oder Uhrzeit steht?
Wie kann ich das Thermostat jetzt einem Raum zuordnen?
auch wenns erstmal nur Kleinkram ist aber - leg dir bitte ne Signatur zu und schreib rein auf welcher Hardware FHEM bei dir läuft.
Das erspart einiges an Grübelei und Nachfragen 8)
Einen Raum kannst du "zuordnen" - erstmal "erzeugen" indem du in die FHEM-Befehlszeile oben eingibst
attr <Gerät> room <Raumname>
Gerät bitte an dein Gerät anpassen das du in den Raum <Raumname> verschieben möchtest.
_ im Raumnamen sind ok aber bitte keine . oder ! oder ? oder sonstige Sonderzeichen.
Wenn dir eine Temperatur angezeigt wird in fhem und auch die Ventilstellung dann kommt der Plot später fast von selbst ;)
Soll heissen - mach dich erstmal mit fhem vertraut.
Einsteiger.pdf lesen, das Wiki durchstöbern und im Forum "schneuggen".
Solange die Daten im Logfile landen können wir später immer noch einen Plot erstellen.
Es ist noch nichts verloren - die Daten sind ja da ;)
So,
hab jetzt mal beide HM-CC-RT-DN in Fhem integriert und dem Raum "Wohnzimmer zugeordnet, sowie in der 99_myUtils.pm Temperatur Listen eingestellt und per "{SetTempList........" übertragen
Die
Zitat99_myUtils.pm
sieht jetzt so aus:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
my ($hash) = @_;
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr}"
sub
SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr()
# End SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr}"
sub
SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr()
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListSat prep 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListSun exec 05:30 15.0 07:00 17.0 16:00 21.0 20:30 21.0 24:00 17.0")};
# End SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr
1;Sieht das grundsätzlich OK aus?
Auf dem Bild ist der Raum "Wohnzimmer" zu sehen, sieht das auch so OK aus?
Würden die Beiden HM-CC-RT-DN jetzt das gleiche machen? Sollen ja gleich regeln da beide im gleichen Raum stehen?
Hab auch noch beide mittels
set Heizung_Tuer_ClimaTeam peerChan 0 HeizungFenster_ClimaTeam single syncronisiert wie hier
Zitathttp://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat#Channel_.28Kanal.29_04_ClimRT_tr
beschrieben. War das richtig?
Würde gerne die Buttons am HM-CC-RT-DN gerne speeren, und nur über Fhem regeln, einzige ausnahme könnte die Boost Taste sein, kann ich die Ausschließen, bzw. kann ich die auch über Fhem steuern?
Jetzt fänd ich noch schön wenn das Display der HM-CC-RT-DN die aktuelle Temperatur anzeigen würden, ist das möglich?
P.s. Signatur ist drin:-)
Und uch das
Zitathttp://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
allem voran den Bereich über Homematic gelesen
als Anregung zu deiner Übersicht, ich würde einen Raum anlegen der sich Logs oder Logfile oder wie du möchtest nennt, da hinein würde ich alle Logfiles bringen...! Ist finde ich eine schönere Geschichte :D
Guter Hinweis,
direkt erledigt.:-)
So, hier mal meine bis hierhin offenen Punkte, hoffe da kann mir einer helfen:
- Dann habe ich versucht was hier http://www.meintechblog.de/2013/10/neue-thermostate-von-homematic-high-end-heizungssteuerung-zum-kleinen-preis-mit-fhem/ steht, nur dascheitere ich dann ab dem Punkt
In meinem FileLog kann ich niergens was in der Art von ZitatCreate SVG Plot"
inden, was mache ich falsch? - Die
Zitat99_myUtils.pm
sieht jetzt so aus:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
my ($hash) = @_;
sub
sub
1;
Sieht das grundsätzlich OK aus?[/li]
- Würden die Beiden HM-CC-RT-DN jetzt das gleiche machen? Sollen ja gleich regeln da beide im gleichen Raum stehen?
set Heizung_Tuer_ClimaTeam peerChan 0 HeizungFenster_ClimaTeam singleZitathttp://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat#Channel_.28Kanal.29_04_ClimRT_tr
beschrieben. War das richtig?[/li]
[li]Würde gerne die Buttons am HM-CC-RT-DN gerne speeren, und nur über Fhem regeln, einzige ausnahme könnte die Boost Taste sein, kann ich die Ausschließen, bzw. kann ich die auch über Fhem steuern?[/li]
[li]Im Anhang nochmal eine Übersicht wie es im Moment aus sieht, was bedeuten die ganzen "???" und muss ich da was ändern? und was bedeutetn die Punkte unter "FHEMWEB"?[/li]
[li]Wie kann ich Testen ob die Eingestellten Temperaturen eingehalten werden?[/li]
[li]Wie kann ich die Heizung komplett aus schalten? z.b. wenn ich nicht zuhause bin, bzw. im Sommer?[/li]
[/list]
So, ich hab jetzt auch mal den ersten von 3 HM_SEC_RHS in Fhem eingerichtet, bin dann wie hier http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat unter Punkt
ZitatChannel (Kanal) 03 _WindowRec
vorgegangen.
Nur leider regelt das HM-CC-RT-Dn nicht auf die eingestellte Tempertur von 5. Und wieso kann ich nicht einstellen das die Heizung dann komplett ausgeht? Status sieht wie auf dem Bild unten aus.
Hier der dazu gehörige Log
2013.12.08 13:46:16 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2, please define it
2013.12.08 13:46:16 2: autocreate: define CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2 CUL_HM 1F15F2 A1A0284001F15F20000002000304B45513030313831383180910101
2013.12.08 13:46:16 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2 added to ActionDetector with 028:00 time
2013.12.08 13:46:16 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2 threeStateSensor, model HM-SEC-RHS serialNr KEQ0018181
2013.12.08 13:46:16 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2 FileLog ./log/CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2-%Y.log CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2
2013.12.08 13:46:21 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F15F2 added to ActionDetector with 028:00 time
2013.12.08 13:51:58 2: CUL_HM set Fenster_Heizung regSet eventDlyTime 3
2013.12.08 13:52:21 2: CUL_HM set Fenster_Heizung getConfig
2013.12.08 13:53:23 2: autocreate: renamed FileLog_Heiung_Tuer_Climate to FileLog_Heizung_Tuer_Climate
2013.12.08 14:04:48 2: CUL_HM set Fenster_Heizung getConfig
2013.12.08 14:05:05 2: CUL_HM set Fenster_Heizung clear readings
2013.12.08 14:05:11 2: CUL_HM set Fenster_Heizung getConfig
2013.12.08 14:09:38 2: CUL_HM set Fenster_Heizung peerChan 0 Heizung_Tuer_WindowsRec single
2013.12.08 14:10:01 2: CUL_HM set Fenster_Heizung peerChan 0 HeizungFenster_WindowRec single
2013.12.08 14:10:06 2: CUL_HM set HeizungFenster_WindowRec getConfig
2013.12.08 14:10:48 2: CUL_HM set Heizung_Tuer_WindowsRec getConfig
2013.12.08 14:11:48 2: CUL_HM set Heizung_Tuer_WindowsRec regSet winOpnTemp 5 Fenster_Heizung
2013.12.08 14:12:35 2: CUL_HM set HeizungFenster_WindowRec regSet winOpnTemp 5 Fenster_Heizung
2013.12.08 14:12:50 2: CUL_HM set HeizungFenster_WindowRec getConfig
2013.12.08 14:13:44 2: CUL_HM set Heizung_Tuer_WindowsRec getConfigSo ich glaube das sind jetzt meine größten "Probleme", würde mich über Tips sehr freuen.
Hallo Tommy,
ZitatWürden die Beiden HM-CC-RT-DN jetzt das gleiche machen?
nein.
Sie sollten jetzt die gleiche tempList haben. Wenn der Mode 'auto' ist und keiner am Rad dreht ist alles ok. Sonst nicht.
Wenn du die Temperatur am Rad änderst oder den mode umstellst (boost) wikt es nicht. Auch Fenster...
Daher habe ich 2 notifies, eins um den mode zu syncen, eins für die Temperatur.
define h_ab_team_temp notify h_.*_Clima:desired-temp.* {\
if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h_Lnge_Clima","desired-temp","")){\
fhem "set h_Lnge_Clima desired-temp $EVTPART1"}\
if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h_FstH_Clima","desired-temp","")){\
fhem "set h_FstH_Clima desired-temp $EVTPART1"}\
define h_ab_team_mode notify h_.*_Clima:mode.* {\
if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h_Lnge_Clima","mode","")){\
if ($EVTPART1 =~ m/(auto|boost)/){\
fhem "set h_Lnge_Clima controlMode $EVTPART1"}\
elsif($EVTPART1 eq 'manu'){\
fhem "set h_Lnge_Clima controlManu ".ReadingsVal("h_Lnge_Clima","desired-temp","")}\
if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h_FstH_Clima","mode","")){\
fhem "set h_FstH_Clima controlMode $EVTPART1"}\
fhem "set h_FstH_Clima controlManu ".ReadingsVal("h_FstH_Clima","desired-temp","")}\
Attribut room ist eine sehr interessante Sache. besonders weil man nicht nur einen Raum eintragen kann. Daher kann man es zum Gruppieren nutzen. Ich habe daher räume für
<zimmername>,aktor,device,heizung,licht,notify
so ist ein rt - je nach Kanal - in folgenden 'räumen'
attr <rtDev> room <zimmername>,device,heizung
attr <rt_Clima> room <zimmername>,aktor,heizungund auch ein notify kann in die Räume:
Zitatattr h_ab_team_temp room <zimmername>,heizung,notify
ZitatNur leider regelt das HM-CC-RT-Dn nicht auf die eingestellte Tempertur von 5. Und wieso kann ich nicht einstellen das die Heizung dann komplett ausgeht?
Komplett aus gibt es sowieso nicht. Du kannst auf die kleinste temp runterregeln, das ist wie 'aus'. Den Frostschutz kann man nicht umgehen
Gruss Martin
Hallo Martin, danke für Deine Antwort, werd ich nachher testen!
Mein Problem mit dem Fenster ist das wenn das Fenster auf ist garnichr geregelt wird!?
Hallo Tommy,
das mit dem Fenster....
1) ist das Fenster korrekt gepeert? Beide Seiten? => Peerliste prüfen - ggf neu lesen
2) wird beim Fenster-öffnen das Signal Symbol Fenster-offenim RT gezeigt?
3) ist der interne Fenster-detektor eingeschaltet?
4) wie stehen die Register
R-<fensterkontakt>-shCtValLo
R-<fensterkontakt>-winOpnTemp
also die für diesen fensterkontakt?
Gruss Martin
Zitat von: martinp876 am 08 Dezember 2013, 14:46:31
Hallo Tommy,
nein.
und auch ein notify kann in die Räume:Komplett aus gibt es sowieso nicht. Du kannst auf die kleinste temp runterregeln, das ist wie 'aus'. Den Frostschutz kann man nicht umgehen
Gruss Martin
Hallo MArtin, leider versteh ich da nur Bahnhof:-(
Was macht das notify und wie muss ich das für mich anpassen, bzw. wo muss ich es hinschreiben?
Zitat von: martinp876 am 08 Dezember 2013, 16:26:01
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Zu 1, wie bzw. kann ich die Peerliste prüfen?
Zu2 wie sieht das Symbol aus? Hab bis jetzt nur auf die Temperatur gesehen, da ändert sich dann nichts, müsste ja dann eigentlich meine eingestellten 5Grad anzeigen!?
Zu 3, nein den habe ich wie hier http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat beschrieben per set <rt_ClimRT_tr> regSet winOpnMode off abgeschaltet
Zu 4 was meinst du damit?
R-Fenster_ueber_Heizung-shCtValLo ergibt
ZitatUnknown command R-Fenster_ueber_Heizung-shCtValLo, try help
, das gleiche bei
R-Fenster_ueber_Heizung-winOpnTemp,
ZitatUnknown command R-Fenster_ueber_Heizung-winOpnTemp, try help.
Was mache ich falsch?
Meinst du mit peerlist das? was auf dem screenshot zu sehen ist?
Hab mal ein
Zitatlist Fenster_ueber_Heizung
durchgeführt, ergebnis ist :
CFGFN
DEF 1F15F2
EVENTS 16
HmLanAdapter_MSGCNT 107
HmLanAdapter_RAWMSG E1F15F2,0050,09865077,01,FF9D,19A0411F15F2000041011600
HmLanAdapter_RSSI -99
HmLanAdapter_TIME 2013-12-08 14:30:35
IODev HmLanAdapter
LASTInputDev HmLanAdapter
MSGCNT 107
NAME Fenster_ueber_Heizung
NR 223
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:19 - t:41 s:1F15F2 d:000041 011600
protCmdDel 20
protCmdPend 4 CMDs_pending
protLastRcv 2013-12-08 14:30:35
protResndFail 4 last_at:2013-12-08 14:15:22
protSnd 38 last_at:2013-12-08 14:30:27
protState CMDs_pending
rssi_at_HmLanAdapter avg:-93.5 min:-103 max:-80 lst:-99 cnt:107
Readings:
2013-12-08 14:28:40 Activity alive
2013-12-08 14:28:41 CommandAccepted yes
2013-12-08 14:28:41 PairedTo 0x41
2013-12-08 14:10:00 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES set_off
2013-12-08 14:10:00 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
2013-12-08 14:09:38 R-Heizung_Tuer_WindowsRec-expectAES set_off
2013-12-08 14:09:38 R-Heizung_Tuer_WindowsRec-peerNeedsBurst set_on
2013-12-08 14:28:41 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-08 14:28:42 R-eventDlyTime 0 s
2013-12-08 14:28:42 R-ledOnTime 0.5 s
2013-12-08 14:28:42 R-msgRhsPosA closed
2013-12-08 14:28:42 R-msgRhsPosB open
2013-12-08 14:28:42 R-msgRhsPosC tilted
2013-12-08 14:28:41 R-pairCentral 0x41
2013-12-08 14:28:41 R-transmDevTryMax 6
2013-12-08 14:28:42 R-transmitTryMax 6
2013-12-08 14:28:41 RegL_00: 02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
2013-12-08 14:28:42 RegL_01: 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
2013-12-08 14:30:35 aesKeyNbr FF
2013-12-08 14:28:48 alive yes
2013-12-08 14:28:48 battery ok
2013-12-08 14:30:27 contact closed (to HmLanAdapter)
2013-12-08 14:28:48 cover closed
2013-12-08 14:30:27 state closed
cmdStack:
++A0010000411F15F2010122170C0300
++A0010000411F15F2010522170C0304
++A0010000411F15F201080101
++A0010000411F15F20106
Helper:
mId 0030
peerIDsRaw ,00000000
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 2
Rspwait:
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -93.5046728971962
cnt 107
lst -99
max -80
min -103
Shadowreg:
RegL_04:HeizungFenster_WindowRec 01:01
RegL_04:Heizung_Tuer_WindowsRec 01:01
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000,
room Wohnzimmer,Favourites
serialNr KEQ0018181
subType threeStateSensorIn einem anderen Thread hier hab ich gelesen das eigentlich nicht wie bei mir
2013-12-08 14:30:27 contact closed (to HmLanAdapter) stehen dürfte sondern was in richtung von
2013-12-08 14:30:27 contact closed (to HmLanAdapter)closed (to Heizung_Tuer)!?
Hallo Tommy82
Zu2) das Symbol findest Du in der Install- / Bedienungsanleitung Seite 6 (D---->)
Ansonsten kann ich Dir leider auch (noch ) nicht weiterhelfen.. kämpfte /experimentiere ähnlich !
Klaus
Zitat von: kvo1 am 08 Dezember 2013, 22:19:50
Hallo Tommy82
Klaus
Also das Symbol kommt nicht der Fenster Kontakt hat auch eine sehr lange Orange und dann rot Phase auf der LED, deutet wohl drauf hin das irgendwas nicht richtig gesendet wird!?
Hallo Tommy,
ob und was gesendet wird können wir sehen, wenn du die rohmessages aufzeichnest.
Wenn der Kontakt rot blinkt ist er mit irgend etwas gepeert und erwartet eine Antwort die nicht kommt.
Ist in beiden Seiten burst eingestellt? beim Kontakt "peerNeedsBurst" und bei der Heizung burstRx
Gruss Martin
Zitat von: martinp876 am 09 Dezember 2013, 06:59:33
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Hallo Martin,
Zu burst, beim Kontakt ist peerNeedsBurst=Off, an der Heizung ist burstRx=on
Ich geh mal davon aus das beide gleich sein sollten oder? Beide on oder beide Off? Wie kann ich das entsprechend einstellen?
Wie kann ich die rohmessages aufzeichnen?
Hallo Tommy,
ja, beides sollte "on" sein.
Der Fensterkontakt wissen, dass der Peer erweckt werden muss.
rohmessages aufzeichnen wie:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.msg107848.html#msg107848
Gruss Martin
Zitat von: martinp876 am 09 Dezember 2013, 12:55:00
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Und wie stelle ich beides auf on?
set <entity> <register> <wert> [<peer>]
set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowRec
set Heizung_Tuer regSet burstRx on
Namen prüfen, klar.
peer ist nur notwendig, wenn es ein peer-zugehöriges Register ist. Bei der Heizung ist dies der Mode des RT/TC - peer-unabhängig. Also kein Peer.
man kann es mit get regList genau prüfen, wer einen peer braucht - steht aber eigentlich auch in den Readings
Gruss Martin
Hallo, dann bekomme ich bei set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on HeizungFenster_WindowRec
diese Meldung
cannot calculate value. Please issue set Fenster_ueber_Heizung getConfig first - invalid
und auch ein set Fenster_ueber_Heizung getConfig ändert da nichts dran....
ein set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowsRec funktioniert problemlos
So teilweise hat es funktioniert, auch wenn ich es nicht verstehe......
last:Fenster_ueber_Heizung :closed das sieht ja jetzt gut aus, auch wenn das wie oben zusehen mit einem Fehler quitiert wird!?
Das andere Thermostat wo kein Fehler kommt, sieht leider immer noch nicht richtig aus: Heizung_Tuer_WindowsRec
last:trigLast
Hab auch mla das Protokoolieren der Rohmessages eingeschaltet:
2013.12.09 18:37:18.274 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition timeout
2013.12.09 18:37:18.301 1: 192.168.188.27:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.12.09 18:37:18.322 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2013.12.09 18:38:27.322 1: 192.168.188.27:1000 reappeared (HmLanAdapter)
2013.12.09 18:38:27.328 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2013.12.09 18:38:27.474 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.09 19:26:05.014 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition timeout
2013.12.09 19:26:05.047 1: 192.168.188.27:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.12.09 19:26:05.067 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2013.12.09 19:28:15.710 1: 192.168.188.27:1000 reappeared (HmLanAdapter)
2013.12.09 19:28:15.716 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2013.12.09 19:28:15.996 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.09 19:45:23.874 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FCD22C5 d:FF r:FFCE m:DF 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 19:45:46.310 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:45:46.318 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCD7A7C IDcnt:0000
2013.12.09 19:46:11.326 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:46:11.333 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCDDC37 IDcnt:0000
2013.12.09 19:46:36.330 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:46:36.338 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCE3DE7 IDcnt:0000
2013.12.09 19:46:39.690 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FCE4AF9 d:FF r:FFBC m:06 8610 22170C 000000 0AA8E5100718
2013.12.09 19:47:01.346 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:47:01.355 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCE9FA3 IDcnt:0000
2013.12.09 19:47:26.354 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:47:26.362 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCF0156 IDcnt:0000
2013.12.09 19:47:27.439 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FCF0544 d:FF r:FFCE m:E0 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 19:47:51.362 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:47:51.370 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCF630A IDcnt:0000
2013.12.09 19:48:16.386 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:48:16.394 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCFC4CE IDcnt:0000
2013.12.09 19:48:41.394 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:48:41.402 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FD02682 IDcnt:0000
2013.12.09 19:48:47.191 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FD03D19 d:FF r:FFBC m:07 8610 22170C 000000 0AA8E4100718
2013.12.09 19:49:06.403 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:49:06.410 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FD08836 IDcnt:0000
2013.12.09 19:49:31.430 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:49:31.438 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FD0E9FD IDcnt:0000
2013.12.09 19:49:56.454 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:49:56.462 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FD14BC1 IDcnt:0000
Hoffe dazu hat noch einer eine idee
bist Du sicher, dass das einmal WindowsRec (mit s) und das anderemal WindowRec (ohne s) heissen muss?
FHEM muss die Werte aus den im Device/Channels exitierenden zusammen bauen (nicht bei allen Registern... aber bei manchen).
daher ist es in diesem Fall nötig, die Register erst zu lesen (getConfig).
Bei einem Fensterkontakt musst du das Kommando absetzen und ausführen - also anlernen drücken. Dann erst kannst du das Register ändern. Noch einmal anlernen drücken zum Setzen.
Übrigens habe ich in HMinfo "configCeck" eingebaut, dass dies geprüft und gemeldet wird.
Gruss Martin
Nein hast du natürlich recht, habs grade geändert, ist jetzt beides ohne s
Danke für den Hinweis
Gruss Martin
Hallo, ich habe jetzt ein
set Fenster_ueber_Heizung getConfig gemacht, dnn den "anlern" Button am Fensterkontakt gedrückt, und dann nochmal ein
set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowRec versucht, und bekomme trotzdem wieder die Meldung:
cannot calculate value. Please issue set Fenster_ueber_Heizung getConfig first - invalidWas mache ich jetzt noch falsch? Beim zweiten Thermostat hat es problemlos funktioniert und auch der Fenster stand wird an den anderen (HeizungFenster_WindowRec) übertragen, wie auf dem Bild zu sehen, nur runterregeln tut die Heizug nicht wenn ich das richtig sehe, aber das wäre dann ein neues Problem......
2013.12.09 20:00:01.663 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDA8829 IDcnt:0001
2013.12.09 20:00:01.671 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDA882A IDcnt:0001
2013.12.09 20:00:23.794 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:00:23.951 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDADF42 IDcnt:0001
2013.12.09 20:00:33.133 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FDB031A d:FF r:FFCE m:E5 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:00:48.810 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:00:49.657 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDB43AF IDcnt:0001
2013.12.09 20:01:13.834 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:01:13.841 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDBA22B IDcnt:0001
2013.12.09 20:01:38.838 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:01:38.845 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDC03DB IDcnt:0001
2013.12.09 20:02:03.866 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:02:03.872 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDC65A2 IDcnt:0001
2013.12.09 20:02:11.952 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FDC852B d:FF r:FFBC m:0C 8610 22170C 000000 0A28E3100018
2013.12.09 20:02:28.882 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:02:28.890 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDCC75F IDcnt:0001
2013.12.09 20:02:53.902 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:02:53.909 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDD291E IDcnt:0001
2013.12.09 20:03:18.136 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FDD87BD d:FF r:FFCE m:E6 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:03:18.907 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:03:18.915 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDD8ACF IDcnt:0001
2013.12.09 20:03:43.918 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:03:43.925 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDDEC85 IDcnt:0001
2013.12.09 20:04:08.942 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:04:08.949 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDE4E49 IDcnt:0001
2013.12.09 20:04:33.969 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:04:33.976 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDEB010 IDcnt:0001
2013.12.09 20:04:58.979 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:04:58.986 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDF11C5 IDcnt:0001
2013.12.09 20:05:00.703 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FDF1874 d:FF r:FFBC m:0D 8610 22170C 000000 0A28E3100018
2013.12.09 20:05:23.985 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:05:23.992 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDF7378 IDcnt:0001
2013.12.09 20:05:48.887 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FDFD4B3 d:FF r:FFCE m:E7 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:05:48.991 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:05:49.001 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDFD529 IDcnt:0001
2013.12.09 20:06:14.018 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:06:14.026 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE036F0 IDcnt:0001
2013.12.09 20:06:39.026 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:06:39.033 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE098A3 IDcnt:0001
2013.12.09 20:07:04.050 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:07:04.058 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE0FA68 IDcnt:0001
2013.12.09 20:07:29.062 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:07:29.069 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE15C1F IDcnt:0001
2013.12.09 20:07:35.207 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FE17412 d:FF r:FFBB m:0E 8610 22170C 000000 0A28E2100018
2013.12.09 20:07:54.082 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:07:54.090 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE1BDDF IDcnt:0001
2013.12.09 20:08:05.139 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FE1E903 d:FF r:FFCE m:E8 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:08:19.100 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:08:19.107 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE21F9C IDcnt:0001
2013.12.09 20:08:44.107 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:08:44.114 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE2814F IDcnt:0001
2013.12.09 20:09:09.130 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:09:09.138 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE2E312 IDcnt:0001
2013.12.09 20:09:34.158 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:09:34.166 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE344DA IDcnt:0001
2013.12.09 20:09:55.208 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FE39709 d:FF r:FFBD m:0F 8610 22170C 000000 0A28E2100018
2013.12.09 20:09:59.166 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:09:59.173 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE3A68E IDcnt:0001
2013.12.09 20:10:06.891 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FE3C4AD d:FF r:FFCE m:E9 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:10:24.188 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:10:24.195 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE4084F IDcnt:0001
2013.12.09 20:10:49.204 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:10:49.212 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE46A0C IDcnt:0001
2013.12.09 20:11:14.231 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:11:14.240 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE4CBD3 IDcnt:0001
2013.12.09 20:11:39.238 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:11:39.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE52D85 IDcnt:0001
2013.12.09 20:12:00.709 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FE58158 d:FF r:FFBC m:10 8610 22170C 000000 0A28E2100018
2013.12.09 20:12:04.244 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:12:04.251 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE58F36 IDcnt:0001
2013.12.09 20:12:29.268 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:12:29.275 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE5F0FA IDcnt:0001
2013.12.09 20:12:54.274 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:12:54.281 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE652AB IDcnt:0001
2013.12.09 20:12:58.393 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FE662B5 d:FF r:FFCE m:EA 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:13:19.278 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:13:19.285 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE6B45B IDcnt:0001
2013.12.09 20:13:44.283 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:13:44.290 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE7160C IDcnt:0001
2013.12.09 20:14:09.298 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:14:09.305 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE777C7 IDcnt:0001
2013.12.09 20:14:18.794 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0FE79CD4 d:FF r:FFA8 m:07 A441 1F15F2 000041 0106C8
2013.12.09 20:14:18.811 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8C80F7B stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8C80F7B m:07 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:14:19.291 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:0FE79CD4 d:01 r:FFA8 m:07 A441 1F15F2 000041 0106C8
2013.12.09 20:14:19.332 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE79ECA d:FF r:FFA6 m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:19.416 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C80F7B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:07 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:14:19.552 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE79FCA d:FF r:FFA5 m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:20.062 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7A1C8 d:FF r:FFA5 m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:21.084 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7A5C6 d:FF r:FFA8 m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:23.125 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7ADC0 d:FF r:FFA8 m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:27.208 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7BDB4 d:FF r:FFA9 m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:30.544 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0FE7CABC d:FF r:FFAD m:09 A441 1F15F2 000041 010700
2013.12.09 20:14:30.562 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8C83D63 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8C83D63 m:09 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:14:31.042 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:0FE7CABC d:01 r:FFAD m:09 A441 1F15F2 000041 010700
2013.12.09 20:14:31.081 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7CCB2 d:FF r:FFA8 m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:31.217 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C83D63 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:09 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:14:31.301 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7CDB1 d:FF r:FFA8 m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:31.813 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7CFB0 d:FF r:FFA8 m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:32.833 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7D3AD d:FF r:FFA6 m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:34.302 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:14:34.309 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE7D976 IDcnt:0001
2013.12.09 20:14:34.875 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7DBA8 d:FF r:FFA7 m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:38.960 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE7EB9D d:FF r:FFA9 m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:45.676 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE805DA d:FF r:FFA4 m:0B 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.09 20:14:55.960 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FE82E06 d:FF r:FFC2 m:11 8610 22170C 000000 0A28E1100018
2013.12.09 20:14:59.306 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:14:59.313 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE83B26 IDcnt:0001
2013.12.09 20:15:24.314 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:15:24.322 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE89CDA IDcnt:0001
2013.12.09 20:15:26.549 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0FE8A588 d:FF r:FFA9 m:0C A441 1F15F2 000041 0109C8
2013.12.09 20:15:26.566 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8C91827 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8C91827 m:0C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:27.045 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:0FE8A588 d:01 r:FFA9 m:0C A441 1F15F2 000041 0109C8
2013.12.09 20:15:27.084 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8A77E d:FF r:FFAA m:0D A041 1F15F2 22170C 0109C8
2013.12.09 20:15:27.167 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C91827 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:27.305 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8A87D d:FF r:FFA9 m:0D A041 1F15F2 22170C 0109C8
2013.12.09 20:15:27.435 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FE8A8FD d:FF r:FFBD m:0D 8002 22170C 1F15F2 00
2013.12.09 20:15:27.505 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0FE8A945 d:FF r:FFAB m:0E A441 1F15F2 000041 010A64
2013.12.09 20:15:27.521 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8C91BE2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8C91BE2 m:0E 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:28.002 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:0FE8A945 d:01 r:FFAB m:0E A441 1F15F2 000041 010A64
2013.12.09 20:15:28.040 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8AB3B d:FF r:FFAC m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:28.125 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C91BE2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0E 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:28.261 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8AC3A d:FF r:FFAC m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:28.772 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8AE39 d:FF r:FFAC m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:29.793 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8B236 d:FF r:FFAC m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:31.835 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8BA30 d:FF r:FFAE m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:35.395 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FE8C816 d:FF r:FFCE m:EB 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:15:35.919 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8CA25 d:FF r:FFAD m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:39.298 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0FE8D758 d:FF r:FFAE m:10 A441 1F15F2 000041 010BC8
2013.12.09 20:15:39.314 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8C949F4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8C949F4 m:10 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:39.794 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:0FE8D758 d:01 r:FFAE m:10 A441 1F15F2 000041 010BC8
2013.12.09 20:15:39.832 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8D94E d:FF r:FFB4 m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:40.058 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C949F4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:10 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:40.062 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8DA4D d:FF r:FFAC m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:40.566 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8DC4C d:FF r:FFA6 m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:41.586 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8E049 d:FF r:FFA7 m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:43.629 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8E844 d:FF r:FFA2 m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:47.714 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8F839 d:FF r:FFA2 m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:47.976 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0FE8F940 d:FF r:FFA2 m:12 A441 1F15F2 000041 010C00
2013.12.09 20:15:47.992 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8C96BDA stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8C96BDA m:12 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:48.474 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:0FE8F940 d:01 r:FFA2 m:12 A441 1F15F2 000041 010C00
2013.12.09 20:15:48.512 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8FB36 d:FF r:FF9F m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:15:48.594 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C96BDA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:12 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:48.734 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8FC35 d:FF r:FFA0 m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:15:49.244 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE8FE34 d:FF r:FF9F m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:15:49.318 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:15:49.325 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE8FE8A IDcnt:0001
2013.12.09 20:15:50.266 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE90232 d:FF r:FF9F m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:15:56.392 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FE91A21 d:FF r:FF9E m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:16:14.338 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:16:14.345 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE9604A IDcnt:0001
2013.12.09 20:16:39.343 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:16:39.350 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE9C1FA IDcnt:0001
2013.12.09 20:17:04.370 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:17:04.377 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEA23C1 IDcnt:0001
2013.12.09 20:17:29.394 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:17:29.401 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEA8585 IDcnt:0001
2013.12.09 20:17:36.712 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FEAA20E d:FF r:FFBE m:12 8610 22170C 000000 0A28E1100018
2013.12.09 20:17:54.414 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:17:54.425 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEAE746 IDcnt:0001
2013.12.09 20:17:57.895 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FEAF4D1 d:FF r:FFCE m:EC 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:18:19.438 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:18:19.445 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEB4909 IDcnt:0001
2013.12.09 20:18:44.448 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:18:44.456 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEBAAC0 IDcnt:0001
2013.12.09 20:19:09.474 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:19:09.481 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEC0C85 IDcnt:0001
2013.12.09 20:19:34.502 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:19:34.509 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEC6E4D IDcnt:0001
2013.12.09 20:19:59.528 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:19:59.535 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FECD012 IDcnt:0001
2013.12.09 20:20:02.965 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FECDD71 d:FF r:FFC0 m:13 8610 22170C 000000 0A28E0100018
2013.12.09 20:20:05.898 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FECE8E7 d:FF r:FFCE m:ED 8610 222529 000000 0A98D6110018
2013.12.09 20:20:24.550 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:20:24.557 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FED31D4 IDcnt:0001
2013.12.09 20:20:49.566 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:20:49.573 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FED9390 IDcnt:0001
2013.12.09 20:21:14.590 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:21:14.597 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEDF553 IDcnt:0001
2013.12.09 20:21:39.594 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:21:39.601 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEE5703 IDcnt:0001
2013.12.09 20:22:04.618 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:22:04.625 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEEB8C7 IDcnt:0001
2013.12.09 20:22:14.967 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FEEE126 d:FF r:FFBD m:14 8610 22170C 000000 0A28E0100018
2013.12.09 20:22:29.626 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:22:29.634 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEF1A7B IDcnt:0001
2013.12.09 20:22:54.631 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:22:54.639 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEF7C2C IDcnt:0001
2013.12.09 20:23:03.651 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FEF9F5A d:FF r:FFCE m:EE 8610 222529 000000 0A5CD6110018
2013.12.09 20:23:19.635 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:23:19.643 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEFDDDC IDcnt:0001
2013.12.09 20:23:44.644 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:23:44.651 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF03F90 IDcnt:0001
2013.12.09 20:24:09.676 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:24:09.684 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF0A15C IDcnt:0001
2013.12.09 20:24:34.702 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:24:34.710 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF10321 IDcnt:0001
2013.12.09 20:24:59.718 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:24:59.725 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF164DD IDcnt:0001
2013.12.09 20:25:16.469 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FF1A640 d:FF r:FFBB m:15 8610 22170C 000000 0A28DF100018
2013.12.09 20:25:24.730 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:25:24.737 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF1C695 IDcnt:0001
2013.12.09 20:25:46.903 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FF21D27 d:FF r:FFCE m:EF 8610 222529 000000 0A5CD5110018
2013.12.09 20:25:49.737 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:25:49.744 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF22848 IDcnt:0001
2013.12.09 20:26:14.762 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:26:14.769 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF28A0C IDcnt:0001
2013.12.09 20:26:39.768 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:26:39.775 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF2EBBE IDcnt:0001
2013.12.09 20:27:04.774 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:27:04.781 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF34D70 IDcnt:0001
2013.12.09 20:27:29.782 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:27:29.790 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF3AF24 IDcnt:0001
2013.12.09 20:27:54.794 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:27:54.802 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF410DC IDcnt:0001
2013.12.09 20:28:03.471 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FF432B3 d:FF r:FFBA m:16 8610 22170C 000000 0A28DE100018
2013.12.09 20:28:15.662 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FF46254 d:FF r:FFCE m:F0 8610 222529 000000 0A5CD4110018
2013.12.09 20:28:19.798 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:28:19.806 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF4728B IDcnt:0001
2013.12.09 20:28:21.823 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0FF47A68 d:FF r:FFB0 m:14 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.09 20:28:44.803 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:28:44.810 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF4D43B IDcnt:0001
2013.12.09 20:29:09.810 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:29:09.818 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF535EF IDcnt:0001
2013.12.09 20:29:34.819 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:29:34.826 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF597A3 IDcnt:0001
OK, ich glaube, ich hoffe ich habe den Fehler gefunden:-)
Hab die Heizung_Tuer nochmal wie hier beschrieben Channel (Kanal) 03 _WindowRec neu verbunden und dann nochmal set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowRec und nach einem neuen Anlernen des Fensterkontakts gehts nun, hier der LOg
2013.12.09 20:37:48.378 0: Server started with 42 defined entities (version $Id: fhem.pl 4323 2013-12-03 21:06:40Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10159)
2013.12.09 20:37:48.385 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFCF25F IDcnt:0003
2013.12.09 20:37:48.389 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8DD6474 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 999999 000001
2013.12.09 20:37:48.394 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.09 20:37:51.707 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0FFD2BF4 d:FF r:FFBD m:1A 8610 22170C 000000 0A28DD100018
2013.12.09 20:37:54.912 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0FFD395F d:FF r:FFCE m:F4 8610 222529 000000 0A88D5110018
2013.12.09 20:38:01.822 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:38:01.829 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFD546C IDcnt:0000
2013.12.09 20:38:26.846 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:38:26.944 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFDB68A IDcnt:0000
2013.12.09 20:38:51.950 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:38:51.959 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFE1845 IDcnt:0000
2013.12.09 20:39:16.956 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:39:17.013 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFE7A07 IDcnt:0000
2013.12.09 20:39:41.978 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:39:42.006 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFEDBCA IDcnt:0000
2013.12.09 20:40:07.015 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:40:07.043 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFF3D9B IDcnt:0000
2013.12.09 20:40:32.062 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:40:32.080 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFF9F6D IDcnt:0000
2013.12.09 20:40:57.077 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:40:57.099 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:10000127 IDcnt:0000
2013.12.09 20:41:22.114 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:41:22.139 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:100062FA IDcnt:0000
2013.12.09 20:41:47.130 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:41:47.147 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1000C4B4 IDcnt:0000
2013.12.09 20:42:03.923 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10010637 d:FF r:FFAD m:16 A441 1F15F2 000041 010FC8
2013.12.09 20:42:03.940 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:+1F15F2,00,00,
2013.12.09 20:42:03.945 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E177EA stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E177EA m:16 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:04.170 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E177EA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:16 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:04.176 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10010736 d:FF r:FFAD m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:04.458 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.09 20:42:04.460 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E179EB stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E179EB m:01 A001 000041 1F15F2 00040000000000
2013.12.09 20:42:04.819 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:100109A1 d:FF r:FFA9 m:18 B041 1F15F2 222529 010FC8
2013.12.09 20:42:05.051 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E179EB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 A001 000041 1F15F2 00040000000000
2013.12.09 20:42:05.054 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter no ACK from 1F15F2
2013.12.09 20:42:05.528 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10010C7E d:FF r:FFA7 m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:06.148 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10010EEA d:FF r:FFA8 m:18 B041 1F15F2 222529 010FC8
2013.12.09 20:42:06.394 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:10010F69 d:FF r:FFCE m:18 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.09 20:42:06.662 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:100110EC d:FF r:FFA8 m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:07.684 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:100114EA d:FF r:FFA8 m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:09.726 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10011CE5 d:FF r:FFA7 m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:12.146 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:42:12.195 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:10012688 IDcnt:0001
2013.12.09 20:42:13.811 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10012CDB d:FF r:FFA8 m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:16.921 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:10013900 d:FF r:FFA9 m:19 A441 1F15F2 000041 011064
2013.12.09 20:42:16.940 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.09 20:42:16.942 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E1AAAD stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E1AAAD m:19 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:17.418 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:10013900 d:01 r:FFA9 m:19 A441 1F15F2 000041 011064
2013.12.09 20:42:17.456 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10013AF6 d:FF r:FFAC m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:17.827 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E1AAAD stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:19 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:18.041 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10013D61 d:FF r:FFAC m:1B B041 1F15F2 222529 011064
2013.12.09 20:42:18.384 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:10013DE1 d:FF r:FFCE m:1B 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.09 20:42:18.443 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10013E65 d:FF r:FFAC m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:18.893 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10014064 d:FF r:FFAC m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:19.834 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10014461 d:FF r:FFAC m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:21.876 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10014C5D d:FF r:FFAD m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:21.938 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:10014C82 d:FF r:FFCE m:F6 8610 222529 000000 0A28D5110018
2013.12.09 20:42:25.961 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10015C53 d:FF r:FFAC m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:28.172 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:100164F6 d:FF r:FFAF m:1C A441 1F15F2 000041 0111C8
2013.12.09 20:42:28.192 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E1D6A1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E1D6A1 m:1C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:28.668 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:100164F6 d:01 r:FFAF m:1C A441 1F15F2 000041 0111C8
2013.12.09 20:42:28.708 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:100166EC d:FF r:FFAC m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:28.971 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E1D6A1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:1C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:29.292 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10016957 d:FF r:FF9C m:1E B041 1F15F2 222529 0111C8
2013.12.09 20:42:29.493 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:100169D5 d:FF r:FFCE m:1E 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.09 20:42:29.551 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10016A5A d:FF r:FFA3 m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:30.063 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10016C59 d:FF r:FFA5 m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:31.085 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10017058 d:FF r:FFA4 m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:33.129 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10017854 d:FF r:FFA5 m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:37.186 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:42:37.193 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1001883A IDcnt:0001
2013.12.09 20:42:37.216 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1001884C d:FF r:FFAA m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:37.477 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:10018951 d:FF r:FFA9 m:1F A441 1F15F2 000041 011200
2013.12.09 20:42:37.497 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E1FAFA stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E1FAFA m:1F 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:37.974 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:10018951 d:01 r:FFA9 m:1F A441 1F15F2 000041 011200
2013.12.09 20:42:38.012 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10018B47 d:FF r:FFA8 m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:38.279 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E1FAFA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:1F 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:38.598 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10018DB2 d:FF r:FFA7 m:21 B041 1F15F2 222529 011200
2013.12.09 20:42:38.851 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:10018E31 d:FF r:FFCE m:21 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.09 20:42:38.870 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10018EB5 d:FF r:FFA7 m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:39.368 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:100190B4 d:FF r:FFA9 m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:40.390 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:100194B2 d:FF r:FFA9 m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:42.434 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:10019CAE d:FF r:FFA4 m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:46.522 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1001ACA7 d:FF r:FFA5 m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:54.982 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001CDB2 d:FF r:FFBD m:1C 8610 22170C 000000 0A28DD100018
2013.12.09 20:42:55.068 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E23F5C stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E23F5C m:02 A112 000041 22170C
2013.12.09 20:42:55.271 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E23F5C stat:0001 t:1001CEB1 d:FF r:FFBD m:02 8002 22170C 000041 00
2013.12.09 20:42:55.292 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:+22170C,00,00,
2013.12.09 20:42:55.296 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E24081 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E24081 m:03 A001 000041 22170C 00040000000000
2013.12.09 20:42:55.643 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001D049 d:FF r:FFBD m:03 A010 22170C 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.09 20:42:55.756 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24081 stat:0001 t:1001D04E d:FF r:FFBD m:03 A010 22170C 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.09 20:42:55.899 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001D149 d:FF r:FFBD m:04 8010 22170C 000041 02110012151600180019001A000000
2013.12.09 20:42:55.958 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:42:55.960 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E24317 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E24317 m:04 A001 000041 22170C 0103
2013.12.09 20:42:56.156 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24317 stat:0001 t:1001D250 d:FF r:FFBD m:04 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.09 20:42:56.168 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E243E9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E243E9 m:05 A001 000041 22170C 01040000000001
2013.12.09 20:42:56.559 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E243E9 stat:0001 t:1001D3E3 d:FF r:FFBD m:05 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:42:56.576 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:42:56.578 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E24581 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E24581 m:06 A001 000041 22170C 0203
2013.12.09 20:42:56.962 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24581 stat:0001 t:1001D576 d:FF r:FFBD m:06 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.09 20:42:56.974 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E2470F stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E2470F m:07 A001 000041 22170C 02040000000001
2013.12.09 20:42:57.365 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E2470F stat:0001 t:1001D709 d:FF r:FFBD m:07 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:42:57.381 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:42:57.383 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E248A6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E248A6 m:08 A001 000041 22170C 0303
2013.12.09 20:42:57.771 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E248A6 stat:0001 t:1001D89F d:FF r:FFBD m:08 8010 22170C 000041 011F15F20100000000
2013.12.09 20:42:57.791 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E24A40 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E24A40 m:09 A001 000041 22170C 03040000000001
2013.12.09 20:42:58.174 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24A40 stat:0001 t:1001DA32 d:FF r:FFBD m:09 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:42:58.195 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:42:58.197 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E24BD4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E24BD4 m:0A A001 000041 22170C 04040000000001
2013.12.09 20:42:58.575 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24BD4 stat:0001 t:1001DBC4 d:FF r:FFBD m:0A 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:42:58.592 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E24D61 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E24D61 m:0B A001 000041 22170C 04040000000007
2013.12.09 20:42:58.989 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001DD5D d:FF r:FFBD m:0B A010 22170C 000041 03012A22093D18030016073000640F0500
2013.12.09 20:42:59.101 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24D61 stat:0001 t:1001DD62 d:FF r:FFBD m:0B A010 22170C 000041 03012A22093D18030016073000640F0500
2013.12.09 20:42:59.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001DE5E d:FF r:FFBC m:0C A010 22170C 000041 03100000090E3C42445454C054F6452045
2013.12.09 20:42:59.504 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001DF60 d:FF r:FFBD m:0D A010 22170C 000041 031F204520452045204520452045204520
2013.12.09 20:42:59.762 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E062 d:FF r:FFBC m:0E A010 22170C 000041 032E3C42445454C054F645204520452045
2013.12.09 20:43:00.019 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E163 d:FF r:FFBD m:0F A010 22170C 000041 033D20452045204520452045203C424454
2013.12.09 20:43:00.277 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E265 d:FF r:FFBD m:10 A010 22170C 000041 034C54C054F64520452045204520452045
2013.12.09 20:43:00.536 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E367 d:FF r:FFBD m:11 A010 22170C 000041 035B204520452045203C42445454C054F6
2013.12.09 20:43:00.792 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E468 d:FF r:FFBD m:12 A010 22170C 000041 036A452045204520452045204520452045
2013.12.09 20:43:01.050 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E56A d:FF r:FFBC m:13 A010 22170C 000041 03792045203C42445454C054F645204520
2013.12.09 20:43:01.308 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E66C d:FF r:FFBD m:14 A010 22170C 000041 038845204520452045204520452045203C
2013.12.09 20:43:01.566 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E76D d:FF r:FFBE m:15 A010 22170C 000041 039742445454C054F64520452045204520
2013.12.09 20:43:01.823 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E86F d:FF r:FFBF m:16 A010 22170C 000041 03A6452045204520452045203C42445454
2013.12.09 20:43:02.081 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001E971 d:FF r:FFBF m:17 A010 22170C 000041 03B5C054F6452045204520452045204520
2013.12.09 20:43:02.192 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:43:02.199 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1001E9ED IDcnt:0002
2013.12.09 20:43:02.336 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001EA70 d:FF r:FFBE m:18 A010 22170C 000041 03C44520452045200F1E1E0F1E1E
2013.12.09 20:43:02.582 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1001EB67 d:FF r:FFBD m:19 8010 22170C 000041 0300
2013.12.09 20:43:02.668 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:43:02.670 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E25D4D stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E25D4D m:0C A001 000041 22170C 0503
2013.12.09 20:43:02.837 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E25D4D stat:0001 t:1001EC6B d:FF r:FFBD m:0C 8010 22170C 000041 012225290400000000
2013.12.09 20:43:02.855 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E25E08 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E25E08 m:0D A001 000041 22170C 05040000000001
2013.12.09 20:43:03.241 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E25E08 stat:0001 t:1001EDFE d:FF r:FFBD m:0D 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:43:03.258 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:43:03.260 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E25F9B stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E25F9B m:0E A001 000041 22170C 0603
2013.12.09 20:43:03.642 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E25F9B stat:0001 t:1001EF90 d:FF r:FFBD m:0E 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.09 20:43:03.655 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E26128 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E26128 m:0F A001 000041 22170C 06040000000001
2013.12.09 20:43:04.045 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E26128 stat:0001 t:1001F123 d:FF r:FFBD m:0F 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:43:04.067 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:43:04.088 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E262C2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E262C2 m:10 A011 000041 22170C 86040D
2013.12.09 20:43:04.444 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E262C2 stat:0001 t:1001F2B2 d:FF r:FFBD m:10 8002 22170C 000041 00
2013.12.09 20:43:04.458 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E2644A stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E2644A m:11 A011 000041 22170C 86041B
2013.12.09 20:43:04.843 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E2644A stat:0001 t:1001F441 d:FF r:FFBD m:11 8002 22170C 000041 00
2013.12.09 20:43:04.878 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:43:04.880 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E265DE stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E265DE m:12 A001 000041 22170C 03041F15F20103
2013.12.09 20:43:05.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E265DE stat:0001 t:1001F5D4 d:FF r:FFBD m:12 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.09 20:43:05.266 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SD8E26772 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D8E26772 m:13 A001 000041 22170C 03041F15F20107
2013.12.09 20:43:05.649 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E26772 stat:0001 t:1001F767 d:FF r:FFBD m:13 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.09 20:43:27.214 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:43:27.233 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:10024BBA IDcnt:0002
2013.12.09 20:43:52.242 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:43:52.250 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1002AD77 IDcnt:0002
2013.12.09 20:44:17.246 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:44:17.253 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:10030F26 IDcnt:0002
2013.12.09 20:44:42.254 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:44:42.261 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:100370DA IDcnt:0002
2013.12.09 20:45:04.982 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1003C999 d:FF r:FFBD m:1D 8610 22170C 000000 0A6CDD100018
2013.12.09 20:45:07.260 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:45:07.267 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1003D28C IDcnt:0002
2013.12.09 20:45:17.916 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1003FC20 d:FF r:FFCE m:F7 8610 222529 000000 0A88D5110018
2013.12.09 20:45:32.279 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:45:32.286 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1004344C IDcnt:0002
2013.12.09 20:45:57.284 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:45:57.291 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:100495FC IDcnt:0002
2013.12.09 20:46:22.310 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:46:22.317 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1004F7C2 IDcnt:0002
Jetzt hab ich noch das "Problem das wenn ich das Fenster öffne, es "relativ"(mehrere Minuten) lange dauert bis die Heizungstermostate auf die eingestellten 5.0 Grad wechseln, wieso dauert das so lange und kann man das beschleunigen?
Hallo Tommy,
nein.
Gruss Martin
Hallo Martin, das mit dem Notify hab ich noch nicht wirklich verstanden, was macht es genau und wo muss ich es hinschreiben? Und wie anpassen?
Und was passiert wenn ich an den Temp Rädern drehe, bzw. den Boost drücke? Würden die beiden Thermostate dann zu den in der TimeList angegeben Zeiten wieder auf die dort gepflegten Temperaturen geregelT? Dann wären sie ja wieder Syncron?!
Kann ich den Boost auch über das WebIf von Fhem auslösen? Wenn ja wie?
Ich habe hier:
http://www.meintechblog.de/2013/10/neue-thermostate-von-homematic-high-end-heizungssteuerung-zum-kleinen-preis-mit-fhem/ den Punkt
ZitatGraph erzeugen: Temperaturverlauf und Ventilöffnung......
gefunden, den ich sehr interesant finde, nur was muss ich tun, damit ich die Grafische Auswertung in Fhem bekomme?
Weiterhin würde ich gerne die Buttons am HM-CC-RT-DN gerne speeren, und nur über Fhem regeln, einzige ausnahme könnte die Boost Taste sein, kann ich die Ausschließen, bzw. kann ich die auch über Fhem steuern?
Schön wäre auch wenn das Display der HM-CC-RT-Dn nicht nur die Soll Temperatur sondern auch die aktuelle Ist Temperatur anzeigen würde, kann ich das irgendwo einstellen?
Kann ich die Heizung auch komplett ausschalten, z.b. im Sommer oder im Urlaub?
Ich werde heute Abend dann mal noch die zwei weiteren Fensterkontakte anbringen und anlernen und hoffentlich funktioniert dann alles.
Was bedeutet der Wert "valve 4%" auf dem Foto und wo kommt er her, bzw. Wieso steht er nicht bei beiden Thermostaten?
(http://img.tapatalk.com/d/13/12/11/pugydyze.jpg)
Würde mich freuen wenn für meine offenen Fragen noch jemand ein paar Tips hätte.
Hallo Tommy
einige Antworten.
set Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlmode boost
dort ist das doch sehr genau beschreiben , bei mir hat das funktioniert !
Das ist der Grad der Ventilöffnung,steht auch in den "Internals" und "Readings"
das wüste ich auch gern !!! soory
klar warum nicht , macht ja Sinn.
Man sollte nur darauf achten das dann die Ventile voll offen sind ! Müsste mit dem Web-Frontend ja auch gehen
klaus
Zitat von: kvo1 am 10 Dezember 2013, 20:39:24
Hallo Tommy
einige Antworten.
klaus
Hallo, und danke für deine Antworten,
aber bei
Zitatset Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlmode boost
bekomme ich diesen Fehler:
Unknown argument controlmode, choose one of burstXmit clear:readings,register,rssi,msgEvents controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTue tempListWedFrage ist auch, muss ich das immer als Befehl absetzen oder kann ich mir auch z.b. einen Button dafür erzeugen?
Zitat>>>Kann ich die Heizung auch komplett ausschalten, z.b. im Sommer oder im Urlaub?
Und wie? IM Keller Heizung abschalten, und Batterien aus Hm-CC-RT-DN nehmen? Aber wie öffne ich dann die Ventile?
Andere Frage, wenn ich z.b. nur übers WE weg bin, will ich ja nur die Heizung möglichst weit runter fahren, und wenn ich dann auf dem Heimweg bin z.b. übers Web wieder hochfahren. Wie stell ich dann die Heizung so niedrieg wie möglich ohne immer die Temp Listen anpassen zu müssen?
Ok, da hab ich hier
Zitathttp://www.meintechblog.de/2013/10/neue-thermostate-von-homematic-high-end-heizungssteuerung-zum-kleinen-preis-mit-fhem/
wohl nicht richtig gesehen, aber kommen dann hier
Zunächst geben wir dem Graphen ein Label als Überschrift. Dies geschieht am Seitenende des Dialogs hinter dem "attr"-Button. Hier wird als Label-Bezeichnung "Az.Heizung Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" verwendet. Die Anführungszeichen müssen ebenfalls übernommen werden.nicht weiter, find hinter dem attr Button nichts wo ich es eingeben könnte!?
Weiterhin hab ich das Problem das die desired Werte nicht identisch sind, obwohl beide Thermostate die gleiche Temp- Liste haben. Woran kann das liegen?
Hier die Temp Liste
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# Temperatur-Liste für das Wohnzimmer
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr}"
sub
SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr()
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSat prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSun exec 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
# End SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr}"
sub
SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr()
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListSat prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListSun exec 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
# End SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr
1;Und ein sreen wie es in Fhem aussieht.
Hier auch nochmal ein auszug vom Log, vieleicht sieht ja dort noch jemand einen Fehler:
2013.12.10 20:50:03.574 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:05:03.085 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CDF2B stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CDF2B m:69 A001 000041 1F1596 01040000000001
2013.12.10 21:05:03.414 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153CA225 d:FF r:FFA3 m:69 A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:05:03.788 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CDF2B stat:0041 t:153CA22A d:01 r:FFA3 m:69 A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:05:03.855 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CE230 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CE230 m:6A A001 000041 1F1596 0103
2013.12.10 21:05:04.166 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:05:04.173 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153CA523 IDcnt:0002
2013.12.10 21:05:04.189 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153CA52E d:FF r:FFAF m:6A A010 1F1596 000041 0100000000
2013.12.10 21:05:04.571 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE230 stat:0041 t:153CA533 d:01 r:FFAF m:6A A010 1F1596 000041 0100000000
2013.12.10 21:05:04.614 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CE527 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CE527 m:6B A001 000041 1F1596 01012225290300
2013.12.10 21:05:04.970 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE527 stat:0001 t:153CA840 d:FF r:FFB3 m:6B 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:05:04.983 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CE698 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CE698 m:6C A001 000041 1F1596 01052225290304
2013.12.10 21:05:05.368 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE698 stat:0001 t:153CA9CF d:FF r:FFB2 m:6C 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:05:05.382 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CE827 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CE827 m:6D A001 000041 1F1596 01080101
2013.12.10 21:05:05.767 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE827 stat:0001 t:153CAB5E d:FF r:FFB2 m:6D 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:05:05.779 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CE9B4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CE9B4 m:6E A001 000041 1F1596 0106
2013.12.10 21:05:06.166 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE9B4 stat:0001 t:153CACED d:FF r:FFB2 m:6E 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:05:06.179 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F1596,01,01,FE1F
2013.12.10 21:05:06.181 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CEB44 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CEB44 m:6F A001 000041 1F1596 00040000000000
2013.12.10 21:05:06.579 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153CAE84 d:FF r:FFB2 m:6F A010 1F1596 000041 02020009000A000B000C00100114060000
2013.12.10 21:05:06.951 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CEB44 stat:0041 t:153CAE89 d:01 r:FFB2 m:6F A010 1F1596 000041 02020009000A000B000C00100114060000
2013.12.10 21:05:07.012 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F1596,01,01,FE1F
2013.12.10 21:05:07.014 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CEE85 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CEE85 m:70 A001 000041 1F1596 01040000000001
2013.12.10 21:05:07.359 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153CB191 d:FF r:FFB2 m:70 A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:05:07.735 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CEE85 stat:0041 t:153CB196 d:01 r:FFB2 m:70 A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:05:07.793 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1CF192 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1CF192 m:71 A001 000041 1F1596 0103
2013.12.10 21:05:08.140 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153CB49E d:FF r:FFB3 m:71 A010 1F1596 000041 012225290300000000
2013.12.10 21:05:08.518 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CF192 stat:0041 t:153CB4A3 d:01 r:FFB3 m:71 A010 1F1596 000041 012225290300000000
2013.12.10 21:05:29.187 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:05:29.194 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153D06E4 IDcnt:0002
2013.12.10 21:05:36.813 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:153D24A1 d:FF r:FFCD m:39 8610 222529 000000 0A78CF110018
2013.12.10 21:05:36.906 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D6304 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D6304 m:72 A112 000041 222529
2013.12.10 21:05:37.069 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6304 stat:0001 t:153D25A6 d:FF r:FFCD m:72 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:37.080 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:+222529,00,00,
2013.12.10 21:05:37.085 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:05:37.087 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D63FE stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D63FE m:73 A001 000041 222529 03011F15960101
2013.12.10 21:05:37.466 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D63FE stat:0001 t:153D2735 d:FF r:FFCD m:73 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:37.478 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:05:37.480 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D6587 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D6587 m:74 A001 000041 222529 00050000000000
2013.12.10 21:05:37.864 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6587 stat:0001 t:153D28C4 d:FF r:FFCE m:74 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:37.878 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D6716 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D6716 m:75 A001 000041 222529 00080101
2013.12.10 21:05:38.263 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6716 stat:0001 t:153D2A53 d:FF r:FFCD m:75 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:38.275 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D68A4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D68A4 m:76 A001 000041 222529 0006
2013.12.10 21:05:38.662 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D68A4 stat:0001 t:153D2BE2 d:FF r:FFCD m:76 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:38.710 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:05:38.711 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D6A56 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D6A56 m:77 A001 000041 222529 0303
2013.12.10 21:05:39.071 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6A56 stat:0001 t:153D2D7B d:FF r:FFCD m:77 8010 222529 000041 011F15F2011F15960100000000
2013.12.10 21:05:39.097 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D6BDA stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D6BDA m:78 A001 000041 222529 03040000000001
2013.12.10 21:05:39.473 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6BDA stat:0001 t:153D2F0D d:FF r:FFCD m:78 8010 222529 000041 0208000000
2013.12.10 21:05:39.492 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D6D65 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D6D65 m:79 A001 000041 222529 03041F15960103
2013.12.10 21:05:39.876 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6D65 stat:0001 t:153D30A0 d:FF r:FFCD m:79 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.10 21:05:39.895 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D6EF8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D6EF8 m:7A A001 000041 222529 03041F15F20103
2013.12.10 21:05:40.278 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6EF8 stat:0001 t:153D3232 d:FF r:FFCD m:7A 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.10 21:05:40.296 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D7089 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D7089 m:7B A001 000041 222529 03041F15960107
2013.12.10 21:05:40.681 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D7089 stat:0001 t:153D33C5 d:FF r:FFCE m:7B 8010 222529 000041 0205180000
2013.12.10 21:05:40.700 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1D721D stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1D721D m:7C A001 000041 222529 03041F15F20107
2013.12.10 21:05:41.084 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D721D stat:0001 t:153D3558 d:FF r:FFCD m:7C 8010 222529 000041 02050A0000
2013.12.10 21:05:54.194 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:05:54.202 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153D6897 IDcnt:0003
2013.12.10 21:06:19.211 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:06:19.218 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153DCA53 IDcnt:0003
2013.12.10 21:06:44.238 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:06:44.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153E2C1B IDcnt:0003
2013.12.10 21:07:00.138 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:153E6A2C d:FF r:FFB0 m:60 8610 22170C 000000 0A98CC100018
2013.12.10 21:07:00.233 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EA87E stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EA87E m:7D A112 000041 22170C
2013.12.10 21:07:00.394 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EA87E stat:0001 t:153E6B31 d:FF r:FFB0 m:7D 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:00.406 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EA977 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EA977 m:7E A001 000041 22170C 03011F15960101
2013.12.10 21:07:00.792 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EA977 stat:0001 t:153E6CC0 d:FF r:FFAF m:7E 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:00.805 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.10 21:07:00.807 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EAB06 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EAB06 m:7F A001 000041 22170C 00050000000000
2013.12.10 21:07:01.191 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EAB06 stat:0001 t:153E6E4F d:FF r:FFAF m:7F 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:01.204 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EAC95 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EAC95 m:80 A001 000041 22170C 00080101
2013.12.10 21:07:01.589 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EAC95 stat:0001 t:153E6FDD d:FF r:FFAF m:80 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:01.601 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EAE22 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EAE22 m:81 A001 000041 22170C 0006
2013.12.10 21:07:01.988 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EAE22 stat:0001 t:153E716C d:FF r:FFAE m:81 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:02.000 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.10 21:07:02.003 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EAFB1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EAFB1 m:82 A001 000041 22170C 0303
2013.12.10 21:07:02.398 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EAFB1 stat:0001 t:153E7306 d:FF r:FFAE m:82 8010 22170C 000041 011F15F2011F15960100000000
2013.12.10 21:07:02.436 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EB165 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EB165 m:83 A001 000041 22170C 03040000000001
2013.12.10 21:07:02.800 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB165 stat:0001 t:153E7498 d:FF r:FFAF m:83 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.10 21:07:02.816 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EB2E1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EB2E1 m:84 A001 000041 22170C 03041F15960103
2013.12.10 21:07:03.203 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB2E1 stat:0001 t:153E762B d:FF r:FFAE m:84 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.10 21:07:03.223 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EB478 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EB478 m:85 A001 000041 22170C 03041F15F20103
2013.12.10 21:07:03.604 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB478 stat:0001 t:153E77BD d:FF r:FFAE m:85 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.10 21:07:03.623 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EB608 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EB608 m:86 A001 000041 22170C 03041F15960107
2013.12.10 21:07:04.007 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB608 stat:0001 t:153E7950 d:FF r:FFAC m:86 8010 22170C 000041 0205180000
2013.12.10 21:07:04.026 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EB79B stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EB79B m:87 A001 000041 22170C 03041F15F20107
2013.12.10 21:07:04.411 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB79B stat:0001 t:153E7AE3 d:FF r:FFAD m:87 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.10 21:07:06.310 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:153E8249 d:FF r:FFAC m:03 8400 1F1596 000000 2000304B45513030313832353980910101
2013.12.10 21:07:06.344 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EC0A9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EC0A9 m:88 A001 000041 1F1596 010122170C0300
2013.12.10 21:07:06.504 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC0A9 stat:0001 t:153E8312 d:FF r:FFB1 m:88 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:07:06.517 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EC156 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EC156 m:89 A001 000041 1F1596 010522170C0304
2013.12.10 21:07:06.903 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC156 stat:0001 t:153E84A1 d:FF r:FFB3 m:89 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:07:06.917 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EC2E6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EC2E6 m:8A A001 000041 1F1596 01080101
2013.12.10 21:07:07.302 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC2E6 stat:0001 t:153E8630 d:FF r:FFB3 m:8A 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:07:07.315 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EC474 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EC474 m:8B A001 000041 1F1596 0106
2013.12.10 21:07:07.701 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC474 stat:0001 t:153E87BF d:FF r:FFB3 m:8B 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:07:07.714 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F1596,01,01,FE1F
2013.12.10 21:07:07.716 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EC602 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EC602 m:8C A001 000041 1F1596 00040000000000
2013.12.10 21:07:08.114 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153E8956 d:FF r:FFB0 m:8C A010 1F1596 000041 02020009000A000B000C00100114060000
2013.12.10 21:07:08.488 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC602 stat:0041 t:153E895B d:01 r:FFB0 m:8C A010 1F1596 000041 02020009000A000B000C00100114060000
2013.12.10 21:07:08.548 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F1596,01,01,FE1F
2013.12.10 21:07:08.550 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1EC945 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1EC945 m:8D A001 000041 1F1596 01040000000001
2013.12.10 21:07:08.894 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153E8C63 d:FF r:FFB1 m:8D A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:07:09.243 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:07:09.271 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153E8DE1 IDcnt:0003
2013.12.10 21:07:09.275 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC945 stat:0041 t:153E8C68 d:01 r:FFB1 m:8D A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:07:09.327 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1ECC50 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1ECC50 m:8E A001 000041 1F1596 0103
2013.12.10 21:07:09.679 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153E8F74 d:FF r:FFB2 m:8E A010 1F1596 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.10 21:07:10.055 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1ECC50 stat:0041 t:153E8F79 d:01 r:FFB2 m:8E A010 1F1596 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.10 21:07:10.116 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1ECF65 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1ECF65 m:8F A001 000041 1F1596 010422170C0304
2013.12.10 21:07:10.457 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153E927E d:FF r:FFB2 m:8F A010 1F1596 000041 0201010000
2013.12.10 21:07:10.838 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1ECF65 stat:0041 t:153E9283 d:01 r:FFB2 m:8F A010 1F1596 000041 0201010000
2013.12.10 21:07:10.889 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1ED269 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1ED269 m:90 A001 000041 1F1596 01042225290304
2013.12.10 21:07:11.240 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0100 t:153E958D d:FF r:FFB2 m:90 A010 1F1596 000041 0201010000
2013.12.10 21:07:11.620 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1ED269 stat:0041 t:153E9592 d:01 r:FFB2 m:90 A010 1F1596 000041 0201010000
2013.12.10 21:07:34.263 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:07:34.270 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153EEF8C IDcnt:0003
2013.12.10 21:07:59.278 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:07:59.286 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153F5147 IDcnt:0003
2013.12.10 21:08:06.812 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:153F6EAA d:FF r:FFCD m:3A 8610 222529 000000 0A78D2110018
2013.12.10 21:08:06.909 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FACF2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FACF2 m:91 A112 000041 222529
2013.12.10 21:08:07.069 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FACF2 stat:0001 t:153F6FB0 d:FF r:FFCD m:91 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:08:07.082 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FADEB stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FADEB m:92 A001 000041 222529 03051F15960107
2013.12.10 21:08:07.468 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FADEB stat:0001 t:153F713F d:FF r:FFCD m:92 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:08:07.480 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FAF79 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FAF79 m:93 A001 000041 222529 03080514
2013.12.10 21:08:07.867 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FAF79 stat:0001 t:153F72CE d:FF r:FFCD m:93 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:08:07.879 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FB108 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FB108 m:94 A001 000041 222529 0306
2013.12.10 21:08:08.266 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB108 stat:0001 t:153F745D d:FF r:FFCD m:94 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:08:08.279 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FB298 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FB298 m:95 A001 000041 222529 0303
2013.12.10 21:08:08.675 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB298 stat:0001 t:153F75F6 d:FF r:FFCD m:95 8010 222529 000041 011F15F2011F15960100000000
2013.12.10 21:08:08.701 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FB43E stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FB43E m:96 A001 000041 222529 03040000000001
2013.12.10 21:08:09.077 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB43E stat:0001 t:153F7788 d:FF r:FFCD m:96 8010 222529 000041 0208000000
2013.12.10 21:08:09.093 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FB5C6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FB5C6 m:97 A001 000041 222529 03041F15960103
2013.12.10 21:08:09.480 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB5C6 stat:0001 t:153F791B d:FF r:FFCD m:97 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.10 21:08:09.500 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FB75D stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FB75D m:98 A001 000041 222529 03041F15F20103
2013.12.10 21:08:09.882 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB75D stat:0001 t:153F7AAD d:FF r:FFCD m:98 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.10 21:08:09.905 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FB8F2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FB8F2 m:99 A001 000041 222529 03041F15960107
2013.12.10 21:08:10.283 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB8F2 stat:0001 t:153F7C3F d:FF r:FFCE m:99 8010 222529 000041 0205140000
2013.12.10 21:08:10.301 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE1FBA7E stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE1FBA7E m:9A A001 000041 222529 03041F15F20107
2013.12.10 21:08:10.686 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FBA7E stat:0001 t:153F7DD2 d:FF r:FFCD m:9A 8010 222529 000041 02050A0000
2013.12.10 21:08:24.290 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:08:24.298 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153FB300 IDcnt:0003
2013.12.10 21:08:49.318 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:08:49.326 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154014C8 IDcnt:0003
2013.12.10 21:09:14.334 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:09:14.342 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15407683 IDcnt:0003
2013.12.10 21:09:27.826 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1540AB2D d:FF r:FFB4 m:04 9610 1F1596 000000 0601C800
2013.12.10 21:09:39.342 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:09:39.349 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1540D837 IDcnt:0003
2013.12.10 21:10:04.346 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:10:04.354 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154139E7 IDcnt:0003
2013.12.10 21:10:22.314 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1541800D d:FF r:FFCD m:3B 8610 222529 000000 0A78D3110018
2013.12.10 21:10:29.354 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:10:29.362 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15419B9A IDcnt:0003
2013.12.10 21:10:54.380 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:10:54.387 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1541FD60 IDcnt:0003
2013.12.10 21:11:19.394 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:11:19.402 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15425F1A IDcnt:0003
2013.12.10 21:11:44.422 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:11:44.430 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1542C0E2 IDcnt:0003
2013.12.10 21:12:09.434 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:12:09.441 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15432299 IDcnt:0003
2013.12.10 21:12:23.316 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:154358C9 d:FF r:FFCD m:3C 8610 222529 000000 0A78D4110018
2013.12.10 21:12:32.392 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:15437C3E d:FF r:FFBB m:62 8610 22170C 000000 0A98CD100018
2013.12.10 21:12:32.488 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23BA5C stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23BA5C m:9B A112 000041 22170C
2013.12.10 21:12:32.648 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23BA5C stat:0001 t:15437D43 d:FF r:FFBA m:9B 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:12:32.660 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23BB55 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23BB55 m:9C A001 000041 22170C 03051F15960107
2013.12.10 21:12:33.046 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23BB55 stat:0001 t:15437ED2 d:FF r:FFBB m:9C 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:12:33.059 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23BCE4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23BCE4 m:9D A001 000041 22170C 03080514
2013.12.10 21:12:33.445 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23BCE4 stat:0001 t:15438061 d:FF r:FFBA m:9D 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:12:33.458 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23BE72 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23BE72 m:9E A001 000041 22170C 0306
2013.12.10 21:12:33.844 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23BE72 stat:0001 t:154381F0 d:FF r:FFBB m:9E 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:12:33.857 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23C002 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23C002 m:9F A001 000041 22170C 0303
2013.12.10 21:12:34.252 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C002 stat:0001 t:15438389 d:FF r:FFBB m:9F 8010 22170C 000041 011F15F2011F15960100000000
2013.12.10 21:12:34.284 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23C1AD stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23C1AD m:A0 A001 000041 22170C 03040000000001
2013.12.10 21:12:34.438 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:12:34.523 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15438498 IDcnt:0003
2013.12.10 21:12:34.655 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C1AD stat:0001 t:1543851C d:FF r:FFBB m:A0 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.10 21:12:34.671 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23C330 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23C330 m:A1 A001 000041 22170C 03041F15960103
2013.12.10 21:12:35.057 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C330 stat:0001 t:154386AE d:FF r:FFBA m:A1 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.10 21:12:35.077 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23C4C5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23C4C5 m:A2 A001 000041 22170C 03041F15F20103
2013.12.10 21:12:35.460 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C4C5 stat:0001 t:15438841 d:FF r:FFBB m:A2 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.10 21:12:35.479 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23C658 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23C658 m:A3 A001 000041 22170C 03041F15960107
2013.12.10 21:12:35.862 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C658 stat:0001 t:154389D3 d:FF r:FFBA m:A3 8010 22170C 000041 0205140000
2013.12.10 21:12:35.881 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE23C7EA stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE23C7EA m:A4 A001 000041 22170C 03041F15F20107
2013.12.10 21:12:36.265 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C7EA stat:0001 t:15438B66 d:FF r:FFBA m:A4 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.10 21:12:42.880 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1543A539 d:FF r:FFA7 m:05 B441 1F1596 222529 010400
2013.12.10 21:12:43.011 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1543A5B8 d:FF r:FFCE m:05 8002 222529 1F1596 00
2013.12.10 21:12:43.143 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1543A640 d:FF r:FFA6 m:06 A041 1F1596 22170C 010400
2013.12.10 21:12:43.277 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1543A6BF d:FF r:FFB0 m:06 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.10 21:12:52.380 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1543CA57 d:FF r:FFA8 m:07 B441 1F1596 222529 0105C8
2013.12.10 21:12:52.507 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1543CAD5 d:FF r:FFCD m:07 8002 222529 1F1596 00
2013.12.10 21:12:52.643 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1543CB5E d:FF r:FFA5 m:08 A041 1F1596 22170C 0105C8
2013.12.10 21:12:52.779 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1543CBDD d:FF r:FFB8 m:08 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.10 21:12:59.447 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:12:59.455 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1543E5FF IDcnt:0003
2013.12.10 21:13:00.379 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1543E997 d:FF r:FFAB m:09 B441 1F1596 222529 010664
2013.12.10 21:13:00.511 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1543EA16 d:FF r:FFCD m:09 8002 222529 1F1596 00
2013.12.10 21:13:00.642 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1543EA9E d:FF r:FFAB m:0A A041 1F1596 22170C 010664
2013.12.10 21:13:00.770 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1543EB1E d:FF r:FFB7 m:0A 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.10 21:13:24.474 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:13:24.481 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154447C5 IDcnt:0003
2013.12.10 21:13:49.482 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:13:49.490 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1544A979 IDcnt:0003
2013.12.10 21:14:11.719 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1545004B d:FF r:FFAF m:35 A441 1F15F2 000041 0119C8
2013.12.10 21:14:11.736 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:+1F15F2,00,00,
2013.12.10 21:14:11.740 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE253E5D stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE253E5D m:35 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:14:11.855 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE253E5D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:35 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:14:11.972 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1545014A d:FF r:FFAF m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:12.593 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154503B7 d:FF r:FFAD m:37 B041 1F15F2 222529 0119C8
2013.12.10 21:14:12.719 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:15450435 d:FF r:FFCD m:37 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.10 21:14:12.852 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154504BA d:FF r:FFAE m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:13.364 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154506BA d:FF r:FFAD m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:14.387 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15450ABA d:FF r:FFAC m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:14.486 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:14:14.493 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15450B28 IDcnt:0004
2013.12.10 21:14:16.434 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154512B9 d:FF r:FFAC m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:20.527 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154522B6 d:FF r:FFAC m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:20.790 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154523BD d:FF r:FFAB m:38 A441 1F15F2 000041 011A64
2013.12.10 21:14:20.806 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE2561C7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE2561C7 m:38 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:14:21.067 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154524BD d:FF r:FFAC m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:21.189 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE2561C7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:38 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:14:21.666 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15452729 d:FF r:FFAD m:3A B041 1F15F2 222529 011A64
2013.12.10 21:14:21.792 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:154527A8 d:FF r:FFCE m:3A 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.10 21:14:21.925 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1545282D d:FF r:FFAD m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:22.437 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15452A2D d:FF r:FFAD m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:23.461 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15452E2D d:FF r:FFAD m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:25.508 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1545362C d:FF r:FFAD m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:29.600 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15454629 d:FF r:FFAA m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:39.498 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:14:39.505 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15456CE1 IDcnt:0004
2013.12.10 21:15:04.506 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:15:04.513 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1545CE94 IDcnt:0004
2013.12.10 21:15:29.510 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:15:29.517 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15463044 IDcnt:0004
2013.12.10 21:15:43.724 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154667C0 d:FF r:FFAE m:3B A441 1F15F2 000041 011BC8
2013.12.10 21:15:43.742 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE26A5BF stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE26A5BF m:3B 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:15:44.001 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154668C0 d:FF r:FFB3 m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:44.132 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE26A5BF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:3B 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:15:44.601 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15466B2D d:FF r:FFAA m:3D B041 1F15F2 222529 011BC8
2013.12.10 21:15:44.726 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:15466BAB d:FF r:FFCD m:3D 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.10 21:15:44.861 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15466C32 d:FF r:FFAC m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:45.373 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15466E32 d:FF r:FFAB m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:46.397 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15467232 d:FF r:FFA3 m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:48.442 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15467A30 d:FF r:FFA5 m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:52.535 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15468A2D d:FF r:FFA8 m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:52.797 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15468B33 d:FF r:FFA8 m:3E A441 1F15F2 000041 011C00
2013.12.10 21:15:52.814 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE26C92F stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE26C92F m:3E 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:15:53.074 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15468C33 d:FF r:FFA8 m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:15:53.200 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE26C92F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:3E 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:15:53.800 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:15468F1E d:FF r:FFCD m:40 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.10 21:15:53.893 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:15468F7B d:FF r:FFAC m:0B B441 1F1596 222529 010700
2013.12.10 21:15:54.018 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15468FA3 d:FF r:FFA8 m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:15:54.444 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154691A3 d:FF r:FFA8 m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:15:54.514 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:15:54.521 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154691F4 IDcnt:0004
2013.12.10 21:15:54.637 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:15469264 d:FF r:FFAB m:0C A041 1F1596 22170C 010700
2013.12.10 21:15:55.266 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:154694D8 d:FF r:FFAC m:0B B041 1F1596 222529 010700
2013.12.10 21:15:55.393 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:15469557 d:FF r:FFCD m:0B 8002 222529 1F1596 00
2013.12.10 21:15:55.468 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:154695A3 d:FF r:FFA8 m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:15:55.528 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:154695DF d:FF r:FFAC m:0C A041 1F1596 22170C 010700
2013.12.10 21:15:56.416 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:15469957 d:FF r:FFAB m:0C B041 1F1596 22170C 010700
2013.12.10 21:15:56.544 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:154699D7 d:FF r:FFBF m:0C 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.10 21:15:57.514 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:15469DA1 d:FF r:FFA5 m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:16:01.608 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1546AD9F d:FF r:FFA8 m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:16:19.530 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:16:19.538 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1546F3B1 IDcnt:0004
2013.12.10 21:16:44.558 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:16:44.565 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15475578 IDcnt:0004
2013.12.10 21:17:09.563 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:17:09.570 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1547B728 IDcnt:0004
2013.12.10 21:17:34.582 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:17:34.590 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154818E8 IDcnt:0004
2013.12.10 21:17:50.322 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:15485658 d:FF r:FFCD m:3E 8610 222529 000000 0A78D6110018
2013.12.10 21:17:50.416 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE28943D stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE28943D m:A5 A112 000041 222529
2013.12.10 21:17:50.577 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE28943D stat:0001 t:1548575E d:FF r:FFCD m:A5 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:17:50.590 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:17:50.592 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE28953F stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE28953F m:A6 A001 000041 222529 00040000000000
2013.12.10 21:17:50.991 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:154858F6 d:FF r:FFCE m:A6 A010 222529 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.10 21:17:51.103 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE28953F stat:0001 t:154858FB d:FF r:FFCE m:A6 A010 222529 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.10 21:17:51.247 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:154859F6 d:FF r:FFCE m:A7 8010 222529 000041 02110012151600180019001A000000
2013.12.10 21:17:51.286 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:17:51.288 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE2897F7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE2897F7 m:A7 A001 000041 222529 0103
2013.12.10 21:17:51.504 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE2897F7 stat:0001 t:15485AFD d:FF r:FFCE m:A7 8010 222529 000041 0100000000
2013.12.10 21:17:51.516 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE2898DD stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE2898DD m:A8 A001 000041 222529 01040000000001
2013.12.10 21:17:51.907 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE2898DD stat:0001 t:15485C90 d:FF r:FFCD m:A8 8010 222529 000041 0208000000
2013.12.10 21:17:51.923 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:17:51.925 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SDE289A74 stat: 00 t:00000000 d:01 r:DE289A74 m:A9 A001 000041 222529 0203
2013.12.10 21:17:52.309 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE289A74 stat:0001 t:15485E22 d:FF r:FFCD m:A9 8010 222
aber bei bekomme ich diesen Fehler:
Eigentlich brauchst du nur lesen, was da steht. 'controlMode' und nicht 'controlmode'. Hier ist alles case sensitive. ;-)
Und natürlich kannst du den Mode auch als Button definieren. Einfach einen virtuellen Schalter anlegen, der beim "Drücken" ein:
set <RT> controlMode boostabsetzt.
Zitat von: Tommy82 am 10 Dezember 2013, 21:20:22Und wie? IM Keller Heizung abschalten, und Batterien aus Hm-CC-RT-DN nehmen? Aber wie öffne ich dann die Ventile?
Du kannst deinen RT einfach auf 'off' stellen, damit ist das Ventil immer zu. Damit nichts verkalkt, gibt es zur Sicherheit die wöchentliche Entkalkung, bei der das Ventil einmal komplett aufmacht und dann wieder geschlossen wird.
Wenn im Sommer die Rohre ohnehin alle kalt sind, kannst du das Ventil mit 'on' auch ganz öffnen und so stehen lassen, damit das Ventil nicht unnötig belastet wird.
Was du definitiv nicht brauchst, außer du willst Batterien sparen und 'brauchst' auch keine Temperaturmessung, ist eben diese zu entfernen. Vorallem würdest du dann auch den Vorteil vom Entkalkungsprogramm verlieren.
absetzt.
Hallo, das mit dem Boost hat jetzt funktioniert, jetzt wäre ich sehr Dankbar wenn du mir das mit dem virtuellen Button genauer erklären könntest, hab das noch niegemacht, und google hat mir jetzt auf die schnelle auch nichts geliefert was mich weiterbringt.
Wie stelle ich den RT auf off?
ZitatWie stelle ich den RT auf off?
Ich seh einen Beitrag über dir den Befehl
:-X
Hallo Hary
wie jetzt , meinst Du set <RT> controlMode off ?
Zitat von: kvo1 am 11 Dezember 2013, 00:33:42wie jetzt , meinst Du set <RT> controlMode off ?
So in der Art... Und bitte probier doch einmal selbst, auf Lösungen zu kommen... Jeder hier hilft dir gerne bei div. Problemen. Aber wenn die Leute das Gefühl bekommen, dass du dich gar nicht bemühst und immer gleich nachfragst, sobald etwas nicht so tut, wie du es gerne hättest... :-/
Neben EinsteigerDoc und commandref gibt es genügend Wiki- & Forenbeiträge, bei denen du dir äußerst schwer tust, entsprechende Info, Lösungen oder zumindest passende Ansätze zu übersehen.
Für dein aktuelles Problem:
set <RT-ClimRT_tr> desired-temp off
Zu dem virtuellen Button, ich wollte ihn jetzt mit
define Heizung_Tuer_Boost dummy
Anlegen, sollte doch richtig sein?!
Aber was muss ich dann hinter dem attr auswählen?
Hab auch heute morgen wieder das Problem das am einen Heizkörper ein desire von 15 Grad steht und am anderen von 10 grad!
Wieso ist das so? Laut temp List sollten beide 10 haben haben bis 7 Uhr!?
Kann ich die Uhrzeiten beliebig setzen?
ich hatte die temp List bisher immer anders gedeutet.
bis 05:30 Uhr 10 grad
bis 07:00 Uhr 15 grad
bis 16:00 Uhr 19 grad ......
der default (Werkseinstellung) ist ja ...
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
und warun sollte man (wenn man es anders interpretiert) von 9 Uhr bis 17 Uhr dann 21 grad haben wollen?
Unabhängig davon geht eines der beiden aber falsch !
Aber wie Mr.P schon sagt muss man eben mal testen.
Das
Versteh ich nicht ganz, frage war ja ob ich die Uhrzeiten anders setzen kann bzw. Die vorgegeben Zeit Intervalle ändern kann!?
Und das eines der beiden falsch geht war ja der andere Teil der frage, die TempListe ist ja für beide gleich, nur wieso gegen die dann unterschiedlich?
lies doch mal in der Anleitung! ==> Seite 37
Wochenprogramm: Beispiel
Mit dem Heizkörperthermostat können für jeden Wochentag bis zu 6 Heizphasen
(13 Schaltzeitpunkte) mit individueller Temperaturvorgabe hinterlegt werden.
leider keine Ahnung. Ich hatte so einen ähnlichen Effekt heute morgen . Im Display stand 17 Grad obwohl gemäß
laut temp list 05:00 19.0 (also ab 5 Uhr 19 Grad) eingestellt war.
Ok, und wie kann ich rausfinden wieso die unterschiedlich laufen? Geben die Log Daten da einen Hinweis drauf?
Ja eventuell, aber da bin ich (ja selbst neu im Thema) der falsche ASP. Wäre eine Frage an die Spezialisten !
Ich vermute einmal, dass ist nur ein Ausschnitt und in der letzten deiner Wochenlisten steht dann auch ein 'exec' mit drinnen.
In deinem Beispiel willst du demnach:
00:00 - 05:30 10°C
05:30 - 07:00 15°C
07:00 - 16:00 19°C
16:00 - 20:30 19°C (nochmal?)
20:30 - 24:00 15°C
Ist soweit alles in Ordnung. Aber ich würde vorschlagen, du machst mal ein List von deinem HeizungFenster_ClimRT_tr um zu sehen, ob die Listen auch alle ordnungsgemäß übertragen wurden. Neben der einzelnen Readings von den Wochentagen kannst du das auch am Reading 'tempList_State' sehen, welches auf 'verified' stehen sollte.
absetzt.
ich hab den Button mal so wie auf dem Bild im Anhang erzeugt, aber irgendwas hab cih glaub ich falsch gemacht, wenn ich den Button drück passiert nichts.
Was ist falsch und wie korregiere ich es?
00:00 - 05:30 10°C
05:30 - 07:00 15°C
07:00 - 16:00 19°C
20:30 - 24:00 15°C
Ein list Heizung_Tuer_ClimRT_tr ergibt:
[code]Internals:
DEF 22252904
EVENTS 1060
HmLanAdapter_MSGCNT 1064
HmLanAdapter_RAWMSG E222529,0000,19E387A1,FF,FFCF,3C86102225290000000A98D0100018
HmLanAdapter_RSSI -49
HmLanAdapter_TIME 2013-12-11 18:45:38
LASTInputDev HmLanAdapter
MSGCNT 1064
NAME Heizung_Tuer_ClimRT_tr
NR 61
STATE T: 20.8 desired: 19 valve: 0 %
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device Heizung_Tuer
Readings:
2013-12-08 11:30:58 R-boostPeriod 5 min
2013-12-08 11:30:58 R-boostPos 80 %
2013-12-09 21:04:59 R-btnNoBckLight off
2013-12-08 11:30:58 R-dayTemp 21 C
2013-12-09 21:04:59 R-daylightSaveTime on
2013-12-09 21:04:59 R-decalcTime 11:00
2013-12-09 21:04:59 R-decalcWeekday Sat
2013-12-09 21:04:59 R-modePrioManu all
2013-12-09 21:04:59 R-modePrioParty all
2013-12-08 11:30:58 R-nightTemp 17 C
2013-12-09 21:04:59 R-noMinMax4Manu off
2013-12-09 21:04:59 R-regAdaptive on
2013-12-09 21:04:59 R-reguExtI 15
2013-12-09 21:04:59 R-reguExtP 30
2013-12-09 21:04:59 R-reguExtPstart 30
2013-12-09 21:04:59 R-reguIntI 15
2013-12-09 21:04:59 R-reguIntP 30
2013-12-09 21:04:59 R-reguIntPstart 29
2013-12-09 21:04:59 R-showInfo time
2013-12-09 21:04:59 R-showWeekday off
2013-12-09 21:10:40 R-sign off
2013-12-08 11:30:58 R-tempMax 30.5 C
2013-12-08 11:30:58 R-tempMin 4.5 C
2013-12-09 21:04:59 R-tempOffset 0.0K
2013-12-08 11:30:58 R-valveErrPos 15 %
2013-12-08 11:30:58 R-valveMaxPos 100 %
2013-12-08 11:30:58 R-valveOffset 0 %
2013-12-09 21:04:59 R-winOpnBoost off
2013-12-08 11:30:58 R-winOpnDetFall 1.4 K
2013-12-09 21:04:59 R-winOpnMode off
2013-12-08 11:30:58 R-winOpnPeriod 15 min
2013-12-08 11:30:58 R-winOpnTemp 12 C
2013-12-11 18:45:38 ValvePosition 0 %
2013-12-11 18:45:38 desired-temp 19
2013-12-11 18:45:38 measured-temp 20.8
2013-12-11 18:45:38 mode auto
2013-12-11 18:45:38 motorErr ok
2013-12-11 18:45:38 state T: 20.8 desired: 19 valve: 0 %
2013-12-11 18:45:42 tempListFri set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:42 tempListMon set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:42 tempListSat set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:42 tempListSun set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:42 tempListThu set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:42 tempListTue set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:42 tempListWed set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:42 tempList_State set
2013-12-11 18:45:38 unknown0 24
Templist:
Fri:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Mon:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Sat:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Sun:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Thu:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Tue:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Wed:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Helper:
getCfgListNo
Role:
chn 1
Shadowreg:
RegL_07: 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:28 15:42 16:3C 17:54 18:4C 19:F6 1A:3D 1B:20 1C:3D 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:28 2F:42 30:3C 31:54 32:4C 33:F6 34:3D 35:20 36:3D 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:28 49:42 4A:3C 4B:54 4C:4C 4D:F6 4E:3D 4F:20 50:3D 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:28 63:42 64:3C 65:54 66:4C 67:F6 68:3D 69:20 6A:3D 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:28 7D:42 7E:3C 7F:54 80:4C 81:F6 82:3D 83:20 84:3D 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:28 97:42 98:3C 99:54 9A:4C 9B:F6 9C:3D 9D:20 9E:3D 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:28 B1:42 B2:3C B3:54 B4:4C B5:F6 B6:3D B7:20 B8:3D B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
expert 1
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Wohnzimmer,Favourites[/code]
Ein list HeizungFenster_ClimRT_tr
DEF 22170C04
EVENTS 1069
HmLanAdapter_MSGCNT 1083
HmLanAdapter_RAWMSG E22170C,0000,19E2FF49,FF,FFC0,62861022170C0000000A98D7100018
HmLanAdapter_RSSI -64
HmLanAdapter_TIME 2013-12-11 18:45:03
MSGCNT 1083
NAME HeizungFenster_ClimRT_tr
NR 45
STATE T: 21.5 desired: 19 valve: 0 %
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device HeizungFenster
Readings:
2013-12-07 20:19:36 R-boostPeriod 5 min
2013-12-07 20:19:36 R-boostPos 80 %
2013-12-09 20:43:02 R-btnNoBckLight off
2013-12-07 20:19:36 R-dayTemp 21 C
2013-12-09 20:43:02 R-daylightSaveTime on
2013-12-09 20:43:02 R-decalcTime 11:00
2013-12-09 20:43:02 R-decalcWeekday Sat
2013-12-09 20:43:02 R-modePrioManu all
2013-12-09 20:43:02 R-modePrioParty all
2013-12-07 20:19:36 R-nightTemp 17 C
2013-12-09 20:43:02 R-noMinMax4Manu off
2013-12-09 20:43:02 R-regAdaptive on
2013-12-09 20:43:02 R-reguExtI 15
2013-12-09 20:43:02 R-reguExtP 30
2013-12-09 20:43:02 R-reguExtPstart 30
2013-12-09 20:43:02 R-reguIntI 15
2013-12-09 20:43:02 R-reguIntP 30
2013-12-09 20:43:02 R-reguIntPstart 30
2013-12-09 20:43:02 R-showInfo time
2013-12-09 20:43:02 R-showWeekday off
2013-12-09 20:42:58 R-sign off
2013-12-07 20:19:36 R-tempMax 30.5 C
2013-12-07 20:19:36 R-tempMin 4.5 C
2013-12-09 20:43:02 R-tempOffset 0.0K
2013-12-07 20:19:36 R-valveErrPos 15 %
2013-12-07 20:19:36 R-valveMaxPos 100 %
2013-12-07 20:19:36 R-valveOffset 0 %
2013-12-09 20:43:02 R-winOpnBoost off
2013-12-07 20:19:36 R-winOpnDetFall 1.4 K
2013-12-09 20:43:02 R-winOpnMode off
2013-12-07 20:19:36 R-winOpnPeriod 15 min
2013-12-07 20:19:36 R-winOpnTemp 12 C
2013-12-11 18:45:03 ValvePosition 0 %
2013-12-11 18:45:03 desired-temp 19
2013-12-11 18:45:03 measured-temp 21.5
2013-12-11 18:45:03 mode auto
2013-12-11 18:45:03 motorErr ok
2013-12-11 18:45:03 state T: 21.5 desired: 19 valve: 0 %
2013-12-11 18:45:26 tempListFri set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:26 tempListMon set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:26 tempListSat set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:26 tempListSun set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:26 tempListThu set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:26 tempListTue set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:26 tempListWed set_ 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-11 18:45:26 tempList_State set
2013-12-11 18:45:03 unknown0 24
Templist:
Fri:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Mon:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Sat:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Sun:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Thu:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Tue:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Wed:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 10.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 15.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
4:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 15.0
Helper:
getCfgListNo
Role:
chn 1
Shadowreg:
RegL_07: 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:28 15:42 16:3C 17:54 18:4C 19:F6 1A:3D 1B:20 1C:3D 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:28 2F:42 30:3C 31:54 32:4C 33:F6 34:3D 35:20 36:3D 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:28 49:42 4A:3C 4B:54 4C:4C 4D:F6 4E:3D 4F:20 50:3D 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:28 63:42 64:3C 65:54 66:4C 67:F6 68:3D 69:20 6A:3D 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:28 7D:42 7E:3C 7F:54 80:4C 81:F6 82:3D 83:20 84:3D 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:28 97:42 98:3C 99:54 9A:4C 9B:F6 9C:3D 9D:20 9E:3D 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:28 B1:42 B2:3C B3:54 B4:4C B5:F6 B6:3D B7:20 B8:3D B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
expert 1
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Wohnzimmer,FavouritesSieht gut aus oder?
Zitatich hab den Button mal so wie auf dem Bild im Anhang erzeugt, aber irgendwas hab cih glaub ich falsch gemacht, wenn ich den Button drück passiert nichts.
ist doch alles richtig, du drückst auf den button, es ändert sich das state--> passt
ist genau so wie du es konfiguriert hast. perfekt!
du mußt dich etwas mehr mit fhem auseinandersetzten, sonnst bekommst du noch einen eigene Rubrik für dich alleine :)
Tipp Notify ist dein Freund
was heißt den eigentlich mehrere Minuten bei dir? 3,5,20,30?
oder willst du einen Flipper an dener Heizung haben ;)
Also zum Button, wenn ich den Drücke, wie auf dem Bild im Anhang dann bekomme ich das Bild was oben zu sehen ist, aber sonst nix. Auch das Thermostat an der Heizung zeigt keine änderung
Mehrere Minuten bedeutet ohne das ich es gestoppt hätte, ca. 5 Min EditIch habe wie auf dem Bild zu sehen die TerassenTür jetzt schon seit ca. 10 Minuten auf, und trotzdem geht die Heizung nicht auf 5 Grad, wieso?
Hier mal noch der Log, vieleicht hilft das was, hab das Fenster nochmal zu, auf gemacht, wie auf dem Bild zu sehen, hat jetzt einer von beiden Thermostaten reagiert, der andere leider immer noch nicht....
2013.12.11 19:41:21.624 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F69C18 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F69C18 m:BA A001 000041 1F15FF 010522170C0304
2013.12.11 19:41:22.005 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F69C18 stat:0001 t:1A168EE3 d:FF r:FFB5 m:BA 8002 1F15FF 000041 00
2013.12.11 19:41:22.018 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F69DA2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F69DA2 m:BB A001 000041 1F15FF 01080101
2013.12.11 19:41:22.399 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F69DA2 stat:0001 t:1A16906D d:FF r:FFB2 m:BB 8002 1F15FF 000041 00
2013.12.11 19:41:22.413 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F69F2D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F69F2D m:BC A001 000041 1F15FF 0106
2013.12.11 19:41:22.793 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F69F2D stat:0001 t:1A1691F7 d:FF r:FFB3 m:BC 8002 1F15FF 000041 00
2013.12.11 19:41:22.806 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15FF,01,01,FE1F
2013.12.11 19:41:22.808 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6A0B7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6A0B7 m:BD A001 000041 1F15FF 00040000000000
2013.12.11 19:41:23.200 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A169389 d:FF r:FFB2 m:BD A010 1F15FF 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.11 19:41:23.568 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6A0B7 stat:0041 t:1A16938E d:01 r:FFB2 m:BD A010 1F15FF 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.11 19:41:23.653 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15FF,01,01,FE1F
2013.12.11 19:41:23.655 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6A406 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6A406 m:BE A001 000041 1F15FF 01040000000001
2013.12.11 19:41:23.972 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A16968C d:FF r:FFB3 m:BE A010 1F15FF 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.11 19:41:24.343 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6A406 stat:0041 t:1A169691 d:01 r:FFB3 m:BE A010 1F15FF 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.11 19:41:24.404 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6A6F5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6A6F5 m:BF A001 000041 1F15FF 0103
2013.12.11 19:41:24.747 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A169993 d:FF r:FFB3 m:BF A010 1F15FF 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.11 19:41:25.118 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6A6F5 stat:0041 t:1A169998 d:01 r:FFB3 m:BF A010 1F15FF 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.11 19:41:25.182 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6A9FF stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6A9FF m:C0 A001 000041 1F15FF 010422170C0304
2013.12.11 19:41:25.514 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A169C93 d:FF r:FFB3 m:C0 A010 1F15FF 000041 0201010000
2013.12.11 19:41:25.891 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6A9FF stat:0041 t:1A169C98 d:01 r:FFB3 m:C0 A010 1F15FF 000041 0201010000
2013.12.11 19:41:25.949 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6ACFE stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6ACFE m:C1 A001 000041 1F15FF 01042225290304
2013.12.11 19:41:26.288 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A169F99 d:FF r:FFB4 m:C1 A010 1F15FF 000041 0201000000
2013.12.11 19:41:26.665 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6ACFE stat:0041 t:1A169F9E d:01 r:FFB4 m:C1 A010 1F15FF 000041 0201000000
2013.12.11 19:41:28.784 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.11 19:41:28.792 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1A16A966 IDcnt:0003
2013.12.11 19:41:44.620 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1A16E738 d:FF r:FFCC m:52 8610 222529 000000 0A98D2100018
2013.12.11 19:41:44.716 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6F601 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6F601 m:C2 A112 000041 222529
2013.12.11 19:41:44.876 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6F601 stat:0001 t:1A16E83D d:FF r:FFCC m:C2 8002 222529 000041 00
2013.12.11 19:41:44.888 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6F6F9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6F6F9 m:C3 A001 000041 222529 03011F15FF0101
2013.12.11 19:41:45.275 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6F6F9 stat:0001 t:1A16E9CC d:FF r:FFCC m:C3 8002 222529 000041 00
2013.12.11 19:41:45.287 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.11 19:41:45.290 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6F888 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6F888 m:C4 A001 000041 222529 00050000000000
2013.12.11 19:41:45.674 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6F888 stat:0001 t:1A16EB5B d:FF r:FFCC m:C4 8002 222529 000041 00
2013.12.11 19:41:45.686 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6FA17 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6FA17 m:C5 A001 000041 222529 00080101
2013.12.11 19:41:46.073 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6FA17 stat:0001 t:1A16ECEA d:FF r:FFCD m:C5 8002 222529 000041 00
2013.12.11 19:41:46.086 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6FBA7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6FBA7 m:C6 A001 000041 222529 0006
2013.12.11 19:41:46.471 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6FBA7 stat:0001 t:1A16EE79 d:FF r:FFCD m:C6 8002 222529 000041 00
2013.12.11 19:41:46.484 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.11 19:41:46.487 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6FD35 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6FD35 m:C7 A001 000041 222529 0303
2013.12.11 19:41:46.886 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6FD35 stat:0001 t:1A16F017 d:FF r:FFCC m:C7 8010 222529 000041 011F15F2011F1596011F15FF0100000000
2013.12.11 19:41:46.919 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F6FEE8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F6FEE8 m:C8 A001 000041 222529 03040000000001
2013.12.11 19:41:47.288 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F6FEE8 stat:0001 t:1A16F1A9 d:FF r:FFCC m:C8 8010 222529 000041 0208000000
2013.12.11 19:41:47.304 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F70069 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F70069 m:C9 A001 000041 222529 03041F15960103
2013.12.11 19:41:47.691 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F70069 stat:0001 t:1A16F33C d:FF r:FFCC m:C9 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.11 19:41:47.710 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F701FE stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F701FE m:CA A001 000041 222529 03041F15F20103
2013.12.11 19:41:48.092 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F701FE stat:0001 t:1A16F4CE d:FF r:FFCC m:CA 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.11 19:41:48.111 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F70390 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F70390 m:CB A001 000041 222529 03041F15FF0103
2013.12.11 19:41:48.495 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F70390 stat:0001 t:1A16F662 d:FF r:FFCD m:CB 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.11 19:41:48.514 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F70523 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F70523 m:CC A001 000041 222529 03041F15960107
2013.12.11 19:41:48.899 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F70523 stat:0001 t:1A16F7F5 d:FF r:FFCC m:CC 8010 222529 000041 0205140000
2013.12.11 19:41:48.918 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F706B7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F706B7 m:CD A001 000041 222529 03041F15F20107
2013.12.11 19:41:49.301 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F706B7 stat:0001 t:1A16F988 d:FF r:FFC9 m:CD 8010 222529 000041 02050A0000
2013.12.11 19:41:49.320 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F70849 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F70849 m:CE A001 000041 222529 03041F15FF0107
2013.12.11 19:41:49.703 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F70849 stat:0001 t:1A16FB1A d:FF r:FFCB m:CE 8010 222529 000041 02050A0000
2013.12.11 19:41:53.790 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.11 19:41:53.798 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1A170B19 IDcnt:0003
2013.12.11 19:41:54.769 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A170EDF d:FF r:FFB8 m:12 8400 1F15FF 000000 2000304B45513030313831393080910101
2013.12.11 19:41:54.805 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15FF,01,01,FE1F
2013.12.11 19:41:54.807 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F71DB6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F71DB6 m:CF A001 000041 1F15FF 00040000000000
2013.12.11 19:41:54.976 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A170FAE d:FF r:FFB6 m:CF A010 1F15FF 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.11 19:41:55.344 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F71DB6 stat:0041 t:1A170FB3 d:01 r:FFB6 m:CF A010 1F15FF 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.11 19:41:55.411 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15FF,01,01,FE1F
2013.12.11 19:41:55.413 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F72014 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F72014 m:D0 A001 000041 1F15FF 01040000000001
2013.12.11 19:41:55.748 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A1712B1 d:FF r:FFB6 m:D0 A010 1F15FF 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.11 19:41:56.120 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F72014 stat:0041 t:1A1712B7 d:01 r:FFB6 m:D0 A010 1F15FF 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.11 19:41:56.181 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F72316 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F72316 m:D1 A001 000041 1F15FF 0103
2013.12.11 19:41:56.523 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A1715B9 d:FF r:FFB5 m:D1 A010 1F15FF 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.11 19:41:56.893 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F72316 stat:0041 t:1A1715BE d:01 r:FFB5 m:D1 A010 1F15FF 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.11 19:41:56.959 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15FF,01,01,FE1F
2013.12.11 19:41:56.961 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F72620 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F72620 m:D2 A001 000041 1F15FF 00040000000000
2013.12.11 19:41:57.301 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A1718C3 d:FF r:FFB4 m:D2 A010 1F15FF 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.11 19:41:57.669 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F72620 stat:0041 t:1A1718C8 d:01 r:FFB4 m:D2 A010 1F15FF 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.11 19:41:57.736 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15FF,01,01,FE1F
2013.12.11 19:41:57.738 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F72929 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F72929 m:D3 A001 000041 1F15FF 01040000000001
2013.12.11 19:41:58.072 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A171BC7 d:FF r:FFB4 m:D3 A010 1F15FF 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.11 19:41:58.443 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F72929 stat:0041 t:1A171BCC d:01 r:FFB4 m:D3 A010 1F15FF 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.11 19:41:58.506 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F72C2B stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F72C2B m:D4 A001 000041 1F15FF 0103
2013.12.11 19:41:58.847 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A171ECD d:FF r:FFB1 m:D4 A010 1F15FF 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.11 19:41:59.217 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F72C2B stat:0041 t:1A171ED2 d:01 r:FFB1 m:D4 A010 1F15FF 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.11 19:41:59.287 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F72F38 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F72F38 m:D5 A001 000041 1F15FF 010422170C0304
2013.12.11 19:41:59.615 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A1721CE d:FF r:FFB0 m:D5 A010 1F15FF 000041 0201010000
2013.12.11 19:41:59.993 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F72F38 stat:0041 t:1A1721D3 d:01 r:FFB0 m:D5 A010 1F15FF 000041 0201010000
2013.12.11 19:42:00.044 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7322D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7322D m:D6 A001 000041 1F15FF 01042225290304
2013.12.11 19:42:00.391 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A1724D4 d:FF r:FFB5 m:D6 A010 1F15FF 000041 0201000000
2013.12.11 19:42:00.766 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7322D stat:0041 t:1A1724D9 d:01 r:FFB5 m:D6 A010 1F15FF 000041 0201000000
2013.12.11 19:42:03.072 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A172F50 d:FF r:FFB1 m:13 B610 1F15FF 000041 0601C800
2013.12.11 19:42:03.445 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1A172F50 d:01 r:FFB1 m:13 B610 1F15FF 000041 0601C800
2013.12.11 19:42:07.447 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A174067 d:FF r:FFB3 m:14 A441 1F15FF 000041 011100
2013.12.11 19:42:07.467 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F74F2C stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F74F2C m:14 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.11 19:42:07.935 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1A174067 d:01 r:FFB3 m:14 A441 1F15FF 000041 011100
2013.12.11 19:42:07.976 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A174256 d:FF r:FFB3 m:15 A041 1F15FF 222529 011100
2013.12.11 19:42:08.112 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F74F2C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:14 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.11 19:42:08.544 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A1744B2 d:FF r:FFB3 m:16 B041 1F15FF 22170C 011100
2013.12.11 19:42:08.676 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1A174531 d:FF r:FFBC m:16 8002 22170C 1F15FF 00
2013.12.11 19:42:08.799 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A1745B0 d:FF r:FFB1 m:15 A041 1F15FF 222529 011100
2013.12.11 19:42:09.298 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A1747A3 d:FF r:FFB3 m:15 A041 1F15FF 222529 011100
2013.12.11 19:42:10.296 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A174B8A d:FF r:FFB3 m:15 A041 1F15FF 222529 011100
2013.12.11 19:42:12.293 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A175357 d:FF r:FFB3 m:15 A041 1F15FF 222529 011100
2013.12.11 19:42:16.286 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A1762F1 d:FF r:FFB3 m:15 A041 1F15FF 222529 011100
2013.12.11 19:42:18.797 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.11 19:42:18.805 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1A176CCC IDcnt:0003
2013.12.11 19:42:21.447 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A17771A d:FF r:FFB3 m:17 A441 1F15FF 000041 0112C8
2013.12.11 19:42:21.467 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F785DC stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F785DC m:17 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.11 19:42:21.935 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1A17771A d:01 r:FFB3 m:17 A441 1F15FF 000041 0112C8
2013.12.11 19:42:21.976 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A177907 d:FF r:FFAE m:18 A041 1F15FF 222529 0112C8
2013.12.11 19:42:22.107 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F785DC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:17 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.11 19:42:22.544 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A177B64 d:FF r:FFA9 m:19 B041 1F15FF 22170C 0112C8
2013.12.11 19:42:22.672 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1A177BE2 d:FF r:FFBC m:19 8002 22170C 1F15FF 00
2013.12.11 19:42:22.797 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A177C61 d:FF r:FFA5 m:18 A041 1F15FF 222529 0112C8
2013.12.11 19:42:23.296 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A177E54 d:FF r:FFA5 m:18 A041 1F15FF 222529 0112C8
2013.12.11 19:42:24.295 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17823B d:FF r:FFA7 m:18 A041 1F15FF 222529 0112C8
2013.12.11 19:42:26.293 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A178A08 d:FF r:FFA8 m:18 A041 1F15FF 222529 0112C8
2013.12.11 19:42:30.284 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A1799A1 d:FF r:FFA8 m:18 A041 1F15FF 222529 0112C8
2013.12.11 19:42:30.543 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A179AA3 d:FF r:FFA9 m:1A A441 1F15FF 000041 011364
2013.12.11 19:42:30.561 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7A962 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7A962 m:1A 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.11 19:42:31.031 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1A179AA3 d:01 r:FFA9 m:1A A441 1F15FF 000041 011364
2013.12.11 19:42:31.068 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A179C90 d:FF r:FFAD m:1B A041 1F15FF 222529 011364
2013.12.11 19:42:31.200 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7A962 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:1A 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.11 19:42:31.640 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A179EED d:FF r:FFAC m:1C B041 1F15FF 22170C 011364
2013.12.11 19:42:31.768 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1A179F6B d:FF r:FFBC m:1C 8002 22170C 1F15FF 00
2013.12.11 19:42:31.893 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A179FEA d:FF r:FFAD m:1B A041 1F15FF 222529 011364
2013.12.11 19:42:32.392 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17A1DD d:FF r:FFAE m:1B A041 1F15FF 222529 011364
2013.12.11 19:42:32.722 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1A17A327 d:FF r:FFBD m:79 8610 22170C 000000 0A28D6100018
2013.12.11 19:42:32.818 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7B1E7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7B1E7 m:D7 A112 000041 22170C
2013.12.11 19:42:32.979 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7B1E7 stat:0001 t:1A17A42D d:FF r:FFBD m:D7 8002 22170C 000041 00
2013.12.11 19:42:32.991 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7B2E0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7B2E0 m:D8 A001 000041 22170C 03011F15FF0101
2013.12.11 19:42:33.378 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7B2E0 stat:0001 t:1A17A5BC d:FF r:FFBD m:D8 8002 22170C 000041 00
2013.12.11 19:42:33.391 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.11 19:42:33.393 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7B470 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7B470 m:D9 A001 000041 22170C 00050000000000
2013.12.11 19:42:33.776 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7B470 stat:0001 t:1A17A74B d:FF r:FFBD m:D9 8002 22170C 000041 00
2013.12.11 19:42:33.789 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7B5FE stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7B5FE m:DA A001 000041 22170C 00080101
2013.12.11 19:42:34.175 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7B5FE stat:0001 t:1A17A8DA d:FF r:FFBD m:DA 8002 22170C 000041 00
2013.12.11 19:42:34.188 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7B78D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7B78D m:DB A001 000041 22170C 0006
2013.12.11 19:42:34.574 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7B78D stat:0001 t:1A17AA69 d:FF r:FFBD m:DB 8002 22170C 000041 00
2013.12.11 19:42:34.587 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.11 19:42:34.589 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7B91C stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7B91C m:DC A001 000041 22170C 0303
2013.12.11 19:42:34.988 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7B91C stat:0001 t:1A17AC06 d:FF r:FFBD m:DC 8010 22170C 000041 011F15F2011F1596011F15FF0100000000
2013.12.11 19:42:35.019 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7BACC stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7BACC m:DD A001 000041 22170C 03040000000001
2013.12.11 19:42:35.390 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7BACC stat:0001 t:1A17AD98 d:FF r:FFBD m:DD 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.11 19:42:35.406 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7BC4F stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7BC4F m:DE A001 000041 22170C 03041F15960103
2013.12.11 19:42:35.792 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7BC4F stat:0001 t:1A17AF2B d:FF r:FFBC m:DE 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.11 19:42:35.811 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7BDE4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7BDE4 m:DF A001 000041 22170C 03041F15F20103
2013.12.11 19:42:36.195 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7BDE4 stat:0001 t:1A17B0BE d:FF r:FFBD m:DF 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.11 19:42:36.216 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7BF78 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7BF78 m:E0 A001 000041 22170C 03041F15FF0103
2013.12.11 19:42:36.598 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7BF78 stat:0001 t:1A17B251 d:FF r:FFBD m:E0 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.11 19:42:36.617 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7C109 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7C109 m:E1 A001 000041 22170C 03041F15960107
2013.12.11 19:42:37.002 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7C109 stat:0001 t:1A17B3E4 d:FF r:FFBD m:E1 8010 22170C 000041 0205140000
2013.12.11 19:42:37.022 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7C29E stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7C29E m:E2 A001 000041 22170C 03041F15F20107
2013.12.11 19:42:37.404 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7C29E stat:0001 t:1A17B576 d:FF r:FFBD m:E2 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.11 19:42:37.429 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7C436 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7C436 m:E3 A001 000041 22170C 03041F15FF0107
2013.12.11 19:42:37.806 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7C436 stat:0001 t:1A17B709 d:FF r:FFBD m:E3 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.11 19:42:39.381 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17BD2B d:FF r:FFA8 m:1B A041 1F15FF 222529 011364
2013.12.11 19:42:42.447 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1A17C925 d:FF r:FFB5 m:1D A441 1F15FF 000041 0114C8
2013.12.11 19:42:42.467 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE2F7D7E4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E2F7D7E4 m:1D 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.11 19:42:42.935 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1A17C925 d:01 r:FFB5 m:1D A441 1F15FF 000041 0114C8
2013.12.11 19:42:42.976 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17CB12 d:FF r:FFB5 m:1E A041 1F15FF 222529 0114C8
2013.12.11 19:42:43.098 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE2F7D7E4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:1D 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.11 19:42:43.544 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17CD6F d:FF r:FFB4 m:1F B041 1F15FF 22170C 0114C8
2013.12.11 19:42:43.672 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1A17CDEE d:FF r:FFBC m:1F 8002 22170C 1F15FF 00
2013.12.11 19:42:43.797 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17CE6C d:FF r:FFB4 m:1E A041 1F15FF 222529 0114C8
2013.12.11 19:42:43.922 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.11 19:42:43.931 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1A17CEF5 IDcnt:0003
2013.12.11 19:42:44.298 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17D060 d:FF r:FFB2 m:1E A041 1F15FF 222529 0114C8
2013.12.11 19:42:45.295 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17D446 d:FF r:FFB3 m:1E A041 1F15FF 222529 0114C8
2013.12.11 19:42:47.293 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17DC14 d:FF r:FFB2 m:1E A041 1F15FF 222529 0114C8
2013.12.11 19:42:51.287 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1A17EBAF d:FF r:FFB4 m:1E A041 1F15FF 222529 0114C8
2013.12.11 19:43:08.938 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.11 19:43:08.947 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1A1830B2 IDcnt:0003
2013.12.11 19:43:33.962 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.11 19:43:33.970 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1A189275 IDcnt:0003
Hi Tommi,
hier was zu notify ..
http://www.fhemwiki.de/wiki/Funktionsbeschreibung_zu_notify
gruss Klaus
Zitat von: kvo1 am 11 Dezember 2013, 19:46:04
Hi Tommi,
gruss Klaus
Danke werd ich mal lesen.
Hab meinen Thread über deinem nochmal aktualisiert
dein Fensterkontakt<1F15FF>, schickt laut log, dem Termostat <22170C> on/off und er bestätigt
im gegenzug der <222529> der schickt nach fünfmaliger wiederholung kein ack
und nebenbei schickts du auch abundzu ein gekippt,
Dein Peering stimmt nicht.
ich weiss, habs auch gekippt:-)
Und was kann ich dagegen machen? Bin wie hier beschrieben unter Punkt 4 vorgegangen
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat#Channel_.28Kanal.29_04_ClimRT_tr
Hab jetzt mal die Tür geschlossen, aber jetzt bleiben die 5 Grad stehen, obwohl es jetzt dann 15 sein müssten....(http://img.tapatalk.com/d/13/12/12/ygy8esu2.jpg)
Hallo Tommy
etwas so.......
define Heizung_AZ_BOOST dummy
attr Heizung_AZ_BOOST eventMap on:on off:off
attr Heizung_AZ_BOOST room Schaltpolt
define BoostModeOn_for10sec notify Heizung_AZ_BOOST.on { \
fhem ("set AZ_HKT_ClimRT_tr controlMode boost") ;; \
fhem ("define BoostOff at +00:00:10 set Heizung_AZ_BOOST off")}
Aber es ist noch ein Fehler ...fährt nicht in den BOOST Mode obwohl es bei den Readings steht ... set_boost
hmmmmm
Zitat von: kvo1 am 12 Dezember 2013, 00:20:18
Hallo Tommy
etwas so.......
hmmmmm
Ok, das ist dann wohl der Boost Burton, dann werd ich den auch mal testen.
Was ist mit den 10 Sekunden gemeint?
Muss die Fenster Kontakte jetzt erstmal ans laufen bekommen, versteh noch nicht wieso die nicht sauber funktionieren
Auch heute morgen regeln beide Thermostate wieder nicht gleich:-((http://img.tapatalk.com/d/13/12/12/u6a7y6a4.jpg)
Zitat von: Tommy82 am 12 Dezember 2013, 06:12:42Was ist mit den 10 Sekunden gemeint?
Schau dir die Zeile nochmal genau an und überleg dir, wofür sie gut ist...
Und wenn du auf die Lösung kommst oder es plötzlich nach Speck riechen sollte, dann gibst du uns Bescheid. ;-)
es wird für 10 Sekunden der Boost ans Thermostat gesendet!?
Wie kann ich mein Problem mit den Fenster Kontakten lösen? BTz. Was könnte ich mir angucken was falsch sein könnte!?
Nein, wird nicht für 10 Sekunden gesendet... Aber er schaltet seinen virtuellen Schalter nach 10 Sekunden wieder auf 'off', damit er ihn wieder 'drücken' kann.
Vielleicht ist dein zweiter RT nicht im Burst-Mode? Das würde erklären, warum der nicht antwortet. Poste doch einmal ein 'list' von deinem Problem-RT auf Device-Ebene.
Das mit dem BOOST Button ist nur ein Beispiel, muß Du halt anpassen.
@Mr P
Hast Du ne Idee warum das
nicht vom RT übernommen wird ?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Wenn du den Befehl händisch in der Konsole absetzt klappt es auch nicht oder hast du nur innerhalb deines Scriptes mit dem Dummy ein Problem?
so ich hab mit den burst nochmal angesehen, der eine HM-Sec-RHS, gibt das wieder:
[code]Internals:
CFGFN
DEF 1F1596
EVENTS 42
HmLanAdapter_MSGCNT 53
HmLanAdapter_RAWMSG E1F1596,0000,1E858784,FF,FFAC,10A0411F159622170C010900
HmLanAdapter_RSSI -84
HmLanAdapter_TIME 2013-12-12 16:20:52
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 53
NAME Fenster_neben_Couch
NR 205
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:10 - t:41 s:1F1596 d:22170C 010900
peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
protCmdDel 3
protLastRcv 2013-12-12 16:20:52
protResndFail 1 last_at:2013-12-10 19:09:03
protSnd 34 last_at:2013-12-10 21:07:11
protState CMDs_done
rssi_at_HmLanAdapter avg:-82.11 min:-93 max:-76 lst:-84 cnt:53
Readings:
2013-12-12 01:25:54 Activity dead
2013-12-10 21:07:07 CommandAccepted yes
2013-12-10 21:07:08 PairedTo 0x0
2013-12-10 21:07:10 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
2013-12-10 21:07:10 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-10 21:07:11 R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
2013-12-10 21:07:11 R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-10 21:05:02 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-10 21:05:03 R-eventDlyTime 3 s
2013-12-10 21:05:03 R-ledOnTime 0.5 s
2013-12-10 21:05:03 R-msgRhsPosA closed
2013-12-10 21:05:03 R-msgRhsPosB open
2013-12-10 21:05:03 R-msgRhsPosC tilted
2013-12-10 21:05:02 R-pairCentral 0x0
2013-12-10 21:05:02 R-transmDevTryMax 6
2013-12-10 21:05:03 R-transmitTryMax 6
2013-12-10 21:07:08 RegL_00: 02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
2013-12-10 21:07:08 RegL_01: 08:00 20:6C 21:03 22:64 30:06 00:00
2013-12-10 21:07:10 RegL_04:HeizungFenster_WindowRec 01:01 00:00
2013-12-10 21:07:11 RegL_04:Heizung_Tuer_WindowRec 01:01 00:00
2013-12-10 21:07:11 aesKeyNbr FF
2013-12-10 21:09:27 alive yes
2013-12-10 21:09:27 battery ok
2013-12-12 16:20:52 contact closed (to HeizungFenster)
2013-12-10 21:09:27 cover closed
2013-12-10 21:07:09 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
2013-12-12 16:20:52 state closed
Helper:
mId 0030
peerIDsRaw ,22252903,22170C03,00000000
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -82.1132075471698
cnt 53
lst -84
max -76
min -93
Shadowreg:
actCycle 028:00
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000,22170C03,22252903,
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0018259
subType threeStateSensorWürde sagen sieht gut aus oder? Wenn ich das Fenster öffnen, blinkt es kurz orange und dann grün, würde ja auch fürs funktionieren sprechen!?
Der zweite HM-Sec-RHS gibt folgendes zurück
CFGFN
DEF 1F15FF
EVENTS 168
HmLanAdapter_MSGCNT 317
HmLanAdapter_RAWMSG E1F15FF,0000,1E853A7A,FF,FFAC,47A0411F15FF22170C012400
HmLanAdapter_TIME 2013-12-12 16:20:32
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 317
NAME Terassen_Tuer
NR 488
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:47 - t:41 s:1F15FF d:22170C 012400
peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,Heizung_Tuer_ClimRT_tr,
protCmdDel 28
protLastRcv 2013-12-12 16:20:32
protResndFail 7 last_at:2013-12-12 16:07:06
protSnd 187 last_at:2013-12-12 16:20:18
protState CMDs_done
rssi_at_HmLanAdapter avg:-79.1 min:-99 max:-68 lst:-84 cnt:317
Readings:
2013-12-12 16:12:19 Activity alive
2013-12-12 16:12:20 CommandAccepted yes
2013-12-12 16:12:23 PairedTo 0x41
2013-12-11 19:41:25 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
2013-12-11 19:41:25 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-11 20:13:58 R-Heizung_Tuer_ClimRT_tr-expectAES off
2013-12-11 20:13:58 R-Heizung_Tuer_ClimRT_tr-peerNeedsBurst off
2013-12-12 16:12:26 R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
2013-12-12 16:12:26 R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-11 18:54:38 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-11 18:54:39 R-eventDlyTime 0 s
2013-12-11 18:54:39 R-ledOnTime 0.5 s
2013-12-11 18:54:39 R-msgRhsPosA closed
2013-12-11 18:54:39 R-msgRhsPosB open
2013-12-11 18:54:39 R-msgRhsPosC tilted
2013-12-11 18:54:38 R-pairCentral 0x41
2013-12-11 18:54:38 R-transmDevTryMax 6
2013-12-11 18:54:39 R-transmitTryMax 6
2013-12-12 16:12:23 RegL_00: 02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
2013-12-12 16:12:24 RegL_01: 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
2013-12-12 16:12:25 RegL_04:HeizungFenster_WindowRec 01:01 00:00
2013-12-12 16:12:27 RegL_04:Heizung_Tuer_ClimRT_tr 01:00 00:00
2013-12-12 16:12:26 RegL_04:Heizung_Tuer_WindowRec 01:01 00:00
2013-12-12 16:20:18 aesKeyNbr FF
2013-12-12 16:06:59 alive yes
2013-12-12 16:06:59 battery ok
2013-12-12 16:20:32 contact closed (to HeizungFenster)
2013-12-12 16:06:59 cover open
2013-12-12 16:12:24 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,Heizung_Tuer_ClimRT_tr,
2013-12-12 16:20:32 state closed
Helper:
mId 0030
peerIDsRaw ,22252903,22170C03,22252904,00000000
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -79.1041009463723
cnt 317
lst -84
max -68
min -99
Shadowreg:
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000,22170C03,22252903,22252904,
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0018190
subType threeStateSensorHier ist nur ein Fehler drin, ich hab aus versehen noch den
Heizung_Tuer_ClimRT_tr gepairt, wie bekomme ich den wieder raus? Vieleicht stört der ja, ein
set Terassen_Tuer peerChan 0 Heizung_Tuer_ClimRT_tr single unset bringt leider nichts.
Wenn ich die Tür öffne, dann bleibt lange orange an und wir dann Rot, da stimmt also noch was nicht
An dem dritten verzweifel ich leider komplett.
DEF 1F15F2
IODev HmLanAdapter
NAME Fenster_ueber_Heizung
NR 67
STATE IOerr
TYPE CUL_HM
Readings:
2013-12-12 16:49:56 Activity unknown
2013-12-12 16:17:47 CommandAccepted yes
2013-12-12 16:17:47 PairedTo 0x41
2013-12-08 20:47:27 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
2013-12-08 20:47:27 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst off
2013-12-12 16:38:33 R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES set_off
2013-12-12 16:38:33 R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
2013-12-12 16:17:47 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-08 14:28:42 R-eventDlyTime 0 s
2013-12-08 14:28:42 R-ledOnTime 0.5 s
2013-12-12 16:17:48 R-msgRhsPosA closed
2013-12-12 16:17:48 R-msgRhsPosB open
2013-12-12 16:17:48 R-msgRhsPosC tilted
2013-12-12 16:30:04 R-pairCentral set_0x0
2013-12-12 16:17:47 R-transmDevTryMax 6
2013-12-12 16:17:48 R-transmitTryMax 6
2013-12-12 16:43:25 aesKeyNbr FF
2013-12-12 16:43:25 alive yes
2013-12-12 16:43:25 battery ok
2013-12-12 16:43:25 contact closed (to HmLanAdapter)
2013-12-12 16:43:25 cover open
2013-12-12 16:49:56 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
2013-12-12 16:45:28 state IOerr
Helper:
mId 0030
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
actCycle 028:00
actStatus unknown
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
serialNr KEQ0018181
subType threeStateSensorHat leider andauernd einen
IOerr, bei einem
set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on HeizungFenster_WindowRec bekomme ich immer ein
Zitatcannot calculate value. Please issue set Fenster_ueber_Heizung getConfig first - invalid
, hab jetzt auch schon mehrfach ein
set Fenster_ueber_Heizung getConfig abgesetzt und auch den Verbindungsknopf am Fensterkontakt gedrückt, ändert sich leider nur nichts.
Hier mal noch der Log, ich hoffe mir kann einer helfen :-(
2013.12.12 16:20:27.594 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E8526B1 d:FF r:FFAC m:47 A041 1F15FF 22170C 012400
2013.12.12 16:20:30.317 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:20:30.324 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E853161 IDcnt:0003
2013.12.12 16:20:31.942 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E8537AD d:FF r:FFAC m:46 B041 1F15FF 222529 012400
2013.12.12 16:20:32.658 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E853A7A d:FF r:FFAC m:47 A041 1F15FF 22170C 012400
2013.12.12 16:20:46.365 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1E857005 d:FF r:FFAC m:0D B441 1F1596 222529 0108C8
2013.12.12 16:20:46.507 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E857084 d:FF r:FFCB m:0D 8002 222529 1F1596 00
2013.12.12 16:20:46.629 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1E85710D d:FF r:FFAC m:0E A041 1F1596 22170C 0108C8
2013.12.12 16:20:46.759 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E85718C d:FF r:FFC0 m:0E 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.12 16:20:52.115 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1E85867C d:FF r:FFAD m:0F B441 1F1596 222529 010900
2013.12.12 16:20:52.250 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E8586FA d:FF r:FFCC m:0F 8002 222529 1F1596 00
2013.12.12 16:20:52.379 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596 stat:0000 t:1E858784 d:FF r:FFAC m:10 A041 1F1596 22170C 010900
2013.12.12 16:20:52.519 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E858802 d:FF r:FFC2 m:10 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.12 16:20:55.322 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:20:55.328 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E859311 IDcnt:0003
2013.12.12 16:21:20.338 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:21:20.346 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E85F4CE IDcnt:0003
2013.12.12 16:21:44.100 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E865198 d:FF r:FFCB m:3D 8610 222529 000000 0A98CC100018
2013.12.12 16:21:45.343 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:21:45.350 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E86567F IDcnt:0003
2013.12.12 16:22:08.972 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E86B2C1 d:FF r:FFC1 m:64 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:22:10.346 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:22:10.354 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E86B82E IDcnt:0003
2013.12.12 16:22:35.350 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:22:35.357 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8719DE IDcnt:0003
2013.12.12 16:23:00.368 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:23:00.375 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E877B9C IDcnt:0003
2013.12.12 16:23:25.390 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:23:25.397 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E87DD5D IDcnt:0003
2013.12.12 16:23:50.410 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:23:50.417 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E883F1D IDcnt:0003
2013.12.12 16:24:15.434 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:24:15.441 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E88A0E1 IDcnt:0003
2013.12.12 16:24:20.352 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E88B40B d:FF r:FFCB m:3E 8610 222529 000000 0A98CB100018
2013.12.12 16:24:40.446 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:24:40.454 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E890298 IDcnt:0003
2013.12.12 16:25:05.467 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:25:05.475 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E896459 IDcnt:0003
2013.12.12 16:25:08.474 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E89700A d:FF r:FFC1 m:65 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:25:30.486 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:25:30.493 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E89C618 IDcnt:0003
2013.12.12 16:25:55.491 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:25:55.499 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8A27C9 IDcnt:0003
2013.12.12 16:26:13.334 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8A6D71 d:FF r:FFB2 m:09 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.12 16:26:20.496 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:26:20.503 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8A8979 IDcnt:0003
2013.12.12 16:26:36.483 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:1E8AC7E2 d:FF r:FFAC m:0A A441 1F15F2 000041 0106C8
2013.12.12 16:26:36.500 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE76AAB15 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E76AAB15 m:0A 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 16:26:36.980 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:1E8AC7E2 d:01 r:FFAC m:0A A441 1F15F2 000041 0106C8
2013.12.12 16:26:37.020 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AC9D9 d:FF r:FFAC m:0B A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.12 16:26:37.105 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE76AAB15 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0A 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 16:26:37.240 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8ACAD8 d:FF r:FFA8 m:0B A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.12 16:26:37.752 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8ACCD8 d:FF r:FFAB m:0B A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.12 16:26:38.776 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AD0D8 d:FF r:FFAC m:0B A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.12 16:26:40.823 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AD8D7 d:FF r:FFAB m:0B A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.12 16:26:42.104 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E8ADDD8 d:FF r:FFCC m:3F 8610 222529 000000 0A98CB100018
2013.12.12 16:26:44.915 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AE8D4 d:FF r:FFA3 m:0B A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.12 16:26:45.179 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:1E8AE9DB d:FF r:FFA5 m:0C A441 1F15F2 000041 010700
2013.12.12 16:26:45.194 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE76ACD0B stat: 00 t:00000000 d:01 r:E76ACD0B m:0C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 16:26:45.500 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:26:45.676 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8AEB3B IDcnt:0003
2013.12.12 16:26:45.716 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:1E8AE9DB d:01 r:FFA5 m:0C A441 1F15F2 000041 010700
2013.12.12 16:26:45.726 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AEBD2 d:FF r:FFA7 m:0D A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.12 16:26:45.811 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE76ACD0B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:0C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 16:26:45.938 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AECD2 d:FF r:FFA3 m:0D A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.12 16:26:46.450 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AEED2 d:FF r:FF9D m:0D A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.12 16:26:47.472 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AF2D1 d:FF r:FF9F m:0D A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.12 16:26:49.519 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8AFAD0 d:FF r:FFA0 m:0D A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.12 16:26:53.612 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E8B0ACE d:FF r:FFA0 m:0D A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.12 16:27:10.504 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:27:10.511 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8B4CD9 IDcnt:0003
2013.12.12 16:27:35.512 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:27:35.519 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8BAE8C IDcnt:0003
2013.12.12 16:27:53.724 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E8BF5A6 d:FF r:FFC1 m:66 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:28:00.516 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:28:00.523 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8C103E IDcnt:0003
2013.12.12 16:28:25.521 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:28:25.528 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8C71EE IDcnt:0003
2013.12.12 16:28:49.355 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E8CCEFF d:FF r:FFCB m:40 8610 222529 000000 0A98CB100018
2013.12.12 16:28:50.525 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:28:50.535 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8CD39E IDcnt:0003
2013.12.12 16:29:15.550 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:29:15.558 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8D3562 IDcnt:0003
2013.12.12 16:29:40.562 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:29:40.569 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8D971A IDcnt:0003
2013.12.12 16:30:05.567 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:30:05.574 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8DF8CA IDcnt:0003
2013.12.12 16:30:24.478 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E8E429E d:FF r:FFC1 m:67 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:30:30.571 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:30:30.578 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8E5A7A IDcnt:0003
2013.12.12 16:30:55.575 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:30:55.583 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8EBC2A IDcnt:0003
2013.12.12 16:31:20.579 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:31:20.587 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8F1DDB IDcnt:0003
2013.12.12 16:31:45.594 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:31:45.601 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8F7F95 IDcnt:0003
2013.12.12 16:31:46.358 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E8F8284 d:FF r:FFCB m:41 8610 222529 000000 0A98CB100018
2013.12.12 16:32:10.599 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:32:10.606 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E8FE145 IDcnt:0003
2013.12.12 16:32:35.603 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:32:35.610 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9042F5 IDcnt:0003
2013.12.12 16:32:40.729 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E9056EE d:FF r:FFC1 m:68 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:33:00.618 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:33:00.625 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E90A4B0 IDcnt:0003
2013.12.12 16:33:25.638 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:33:25.646 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E910670 IDcnt:0003
2013.12.12 16:33:43.063 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1E914A77 d:FF r:FFAB m:48 A441 1F15FF 000041 0125C8
2013.12.12 16:33:43.084 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7712D6D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7712D6D m:48 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:33:43.675 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1E914A77 d:01 r:FFAB m:48 A441 1F15FF 000041 0125C8
2013.12.12 16:33:43.715 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7712D6D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:48 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:33:43.911 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E914DC7 d:FF r:FFAC m:49 B041 1F15FF 222529 0125C8
2013.12.12 16:33:44.627 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E915094 d:FF r:FFAE m:4A A041 1F15FF 22170C 0125C8
2013.12.12 16:33:45.232 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9152F0 d:FF r:FFB0 m:49 B041 1F15FF 222529 0125C8
2013.12.12 16:33:45.947 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9155BC d:FF r:FFAF m:4A A041 1F15FF 22170C 0125C8
2013.12.12 16:33:46.803 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E915913 d:FF r:FFB0 m:49 B041 1F15FF 222529 0125C8
2013.12.12 16:33:47.518 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E915BDF d:FF r:FFB0 m:4A A041 1F15FF 22170C 0125C8
2013.12.12 16:33:48.872 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E916129 d:FF r:FFB0 m:49 B041 1F15FF 222529 0125C8
2013.12.12 16:33:49.588 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9163F5 d:FF r:FFAF m:4A A041 1F15FF 22170C 0125C8
2013.12.12 16:33:50.644 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:33:50.652 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E916822 IDcnt:0003
2013.12.12 16:33:51.938 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E916D24 d:FF r:FFB0 m:49 B041 1F15FF 222529 0125C8
2013.12.12 16:33:52.655 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E916FF1 d:FF r:FFAF m:4A A041 1F15FF 22170C 0125C8
2013.12.12 16:33:57.004 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9180EE d:FF r:FFB0 m:49 B041 1F15FF 222529 0125C8
2013.12.12 16:33:57.719 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9183B9 d:FF r:FFB0 m:4A A041 1F15FF 22170C 0125C8
2013.12.12 16:34:15.666 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:34:15.673 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E91C9E3 IDcnt:0003
2013.12.12 16:34:21.067 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1E91DEF2 d:FF r:FFAF m:4B A441 1F15FF 000041 012664
2013.12.12 16:34:21.088 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE771C1E1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E771C1E1 m:4B 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:34:21.679 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1E91DEF2 d:01 r:FFAF m:4B A441 1F15FF 000041 012664
2013.12.12 16:34:21.720 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE771C1E1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:4B 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:34:21.915 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E91E242 d:FF r:FFAE m:4C B041 1F15FF 222529 012664
2013.12.12 16:34:22.632 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E91E50F d:FF r:FFAE m:4D A041 1F15FF 22170C 012664
2013.12.12 16:34:23.237 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E91E76C d:FF r:FFA6 m:4C B041 1F15FF 222529 012664
2013.12.12 16:34:23.953 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E91EA38 d:FF r:FFA5 m:4D A041 1F15FF 22170C 012664
2013.12.12 16:34:24.806 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E91ED8D d:FF r:FFA9 m:4C B041 1F15FF 222529 012664
2013.12.12 16:34:25.522 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E91F05A d:FF r:FFA8 m:4D A041 1F15FF 22170C 012664
2013.12.12 16:34:26.876 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E91F5A4 d:FF r:FFAC m:4C B041 1F15FF 222529 012664
2013.12.12 16:34:27.592 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E91F870 d:FF r:FFAC m:4D A041 1F15FF 22170C 012664
2013.12.12 16:34:28.860 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E91FD63 d:FF r:FFCB m:42 8610 222529 000000 0A98CB100018
2013.12.12 16:34:29.943 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E92019F d:FF r:FFAC m:4C B041 1F15FF 222529 012664
2013.12.12 16:34:30.660 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E92046C d:FF r:FFAC m:4D A041 1F15FF 22170C 012664
2013.12.12 16:34:35.009 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E92156A d:FF r:FFAC m:4C B041 1F15FF 222529 012664
2013.12.12 16:34:35.725 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E921836 d:FF r:FFAC m:4D A041 1F15FF 22170C 012664
2013.12.12 16:34:40.674 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:34:40.683 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E922B9A IDcnt:0003
2013.12.12 16:34:42.731 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E923393 d:FF r:FFC1 m:69 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:35:05.689 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:35:05.696 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E928D52 IDcnt:0003
2013.12.12 16:35:30.695 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:35:30.702 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E92EF04 IDcnt:0003
2013.12.12 16:35:46.691 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E932D76 d:FF r:FFBA m:4E 8400 1F15FF 000000 2000304B45513030313831393080910101
2013.12.12 16:35:55.699 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:35:55.706 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9350B3 IDcnt:0003
2013.12.12 16:36:20.703 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:36:20.711 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E93B263 IDcnt:0003
2013.12.12 16:36:45.707 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:36:45.714 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E941413 IDcnt:0003
2013.12.12 16:36:56.861 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E943F9B d:FF r:FFCB m:43 8610 222529 000000 0A98CB100018
2013.12.12 16:37:10.711 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:37:10.718 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9475C3 IDcnt:0003
2013.12.12 16:37:34.234 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E94D19B d:FF r:FFC1 m:6A 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:37:35.715 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:37:35.723 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E94D773 IDcnt:0003
2013.12.12 16:38:00.722 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:38:00.730 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E953926 IDcnt:0003
2013.12.12 16:38:25.746 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:38:25.754 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E959AEA IDcnt:0003
2013.12.12 16:38:49.288 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E95F6D6 d:FF r:FFB2 m:0E 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.12 16:38:50.740 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:38:50.747 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E95FC8F IDcnt:0003
2013.12.12 16:39:10.614 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E964A27 d:FF r:FFCA m:44 8610 222529 000000 0AA4CB102118
2013.12.12 16:39:15.745 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:39:15.752 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E965E3F IDcnt:0003
2013.12.12 16:39:40.749 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:39:40.756 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E96BFF0 IDcnt:0003
2013.12.12 16:40:05.770 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:40:05.777 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9721B1 IDcnt:0003
2013.12.12 16:40:11.235 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E9736FC d:FF r:FFC2 m:6B 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:40:30.775 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:40:30.784 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E978362 IDcnt:0003
2013.12.12 16:40:55.780 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:40:55.788 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E97E512 IDcnt:0003
2013.12.12 16:41:20.794 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:41:20.804 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9846CC IDcnt:0003
2013.12.12 16:41:34.143 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E987AE5 d:FF r:FFB3 m:0F 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.12 16:41:45.799 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:41:45.808 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E98A87C IDcnt:0003
2013.12.12 16:42:10.803 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:42:10.810 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E990A2C IDcnt:0003
2013.12.12 16:42:13.866 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E991617 d:FF r:FFCB m:45 8610 222529 000000 0AA4CB102118
2013.12.12 16:42:33.987 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E9964B1 d:FF r:FFC2 m:6C 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:42:35.809 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:42:35.816 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E996BDD IDcnt:0003
2013.12.12 16:42:46.933 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1E999747 d:FF r:FFAF m:00 A441 1F15FF 000041 010100
2013.12.12 16:42:46.955 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE77979EC stat: 00 t:00000000 d:01 r:E77979EC m:00 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:42:47.566 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1E999747 d:01 r:FFAF m:00 A441 1F15FF 000041 010100
2013.12.12 16:42:47.604 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE77979EC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:00 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:42:47.781 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E999A97 d:FF r:FFB1 m:01 B041 1F15FF 222529 010100
2013.12.12 16:42:48.497 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E999D63 d:FF r:FFB3 m:02 A041 1F15FF 22170C 010100
2013.12.12 16:42:49.101 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E999FBF d:FF r:FFAE m:01 B041 1F15FF 222529 010100
2013.12.12 16:42:49.817 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99A28C d:FF r:FFB0 m:02 A041 1F15FF 22170C 010100
2013.12.12 16:42:50.672 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99A5E3 d:FF r:FFAD m:01 B041 1F15FF 222529 010100
2013.12.12 16:42:51.388 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99A8AF d:FF r:FFAD m:02 A041 1F15FF 22170C 010100
2013.12.12 16:42:52.741 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99ADF8 d:FF r:FFAC m:01 B041 1F15FF 222529 010100
2013.12.12 16:42:53.457 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99B0C4 d:FF r:FFAD m:02 A041 1F15FF 22170C 010100
2013.12.12 16:42:55.809 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99B9F3 d:FF r:FFA9 m:01 B041 1F15FF 222529 010100
2013.12.12 16:42:56.525 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99BCC0 d:FF r:FFA8 m:02 A041 1F15FF 22170C 010100
2013.12.12 16:43:00.814 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:43:00.821 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E99CD8E IDcnt:0003
2013.12.12 16:43:00.873 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99CDBC d:FF r:FFA6 m:01 B041 1F15FF 222529 010100
2013.12.12 16:43:01.589 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E99D089 d:FF r:FFB2 m:02 A041 1F15FF 22170C 010100
2013.12.12 16:43:02.195 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1E99D2E7 d:FF r:FFAE m:03 B610 1F15FF 000041 0601000E
2013.12.12 16:43:02.567 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1E99D2E7 d:01 r:FFAE m:03 B610 1F15FF 000041 0601000E
2013.12.12 16:43:16.673 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:1E9A0B77 d:FF r:FFA8 m:00 A441 1F15F2 000041 010100
2013.12.12 16:43:16.689 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE779EE12 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E779EE12 m:00 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 16:43:17.169 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:1E9A0B77 d:01 r:FFA8 m:00 A441 1F15F2 000041 010100
2013.12.12 16:43:17.209 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E9A0D6D d:FF r:FFA4 m:01 A041 1F15F2 22170C 010100
2013.12.12 16:43:17.295 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE779EE12 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:00 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 16:43:17.430 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E9A0E6D d:FF r:FFA4 m:01 A041 1F15F2 22170C 010100
2013.12.12 16:43:17.944 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E9A106E d:FF r:FFA3 m:01 A041 1F15F2 22170C 010100
2013.12.12 16:43:18.965 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E9A146D d:FF r:FFA4 m:01 A041 1F15F2 22170C 010100
2013.12.12 16:43:21.012 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E9A1C6C d:FF r:FFA1 m:01 A041 1F15F2 22170C 010100
2013.12.12 16:43:25.105 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E9A2C6A d:FF r:FFA4 m:01 A041 1F15F2 22170C 010100
2013.12.12 16:43:25.364 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:1E9A2D6C d:FF r:FFA3 m:02 A610 1F15F2 000041 0601000E
2013.12.12 16:43:25.739 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:1E9A2D6C d:01 r:FFA3 m:02 A610 1F15F2 000041 0601000E
2013.12.12 16:43:25.818 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:43:25.825 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9A2F3F IDcnt:0003
2013.12.12 16:43:50.832 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:43:50.840 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9A90F9 IDcnt:0003
2013.12.12 16:44:15.842 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:44:15.850 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9AF2AF IDcnt:0003
2013.12.12 16:44:28.580 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:1E9B2466 d:FF r:FFB4 m:03 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.12 16:44:40.846 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:44:40.854 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9B545F IDcnt:0003
2013.12.12 16:44:42.239 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E9B59C1 d:FF r:FFC2 m:6D 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:45:02.618 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E9BA961 d:FF r:FFCA m:46 8610 222529 000000 0AA4CD102118
2013.12.12 16:45:05.851 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:45:05.858 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9BB60F IDcnt:0003
2013.12.12 16:45:30.856 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:45:30.863 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9C17BF IDcnt:0003
2013.12.12 16:45:55.882 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:45:55.890 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9C7986 IDcnt:0003
2013.12.12 16:46:20.894 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:46:20.902 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9CDB3E IDcnt:0003
2013.12.12 16:46:33.120 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1E9D0AF5 d:FF r:FFAD m:04 A441 1F15FF 000041 0102C8
2013.12.12 16:46:33.142 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE77CED76 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E77CED76 m:04 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:46:33.732 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1E9D0AF5 d:01 r:FFAD m:04 A441 1F15FF 000041 0102C8
2013.12.12 16:46:33.772 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE77CED76 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:46:33.970 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D0E46 d:FF r:FFAA m:05 B041 1F15FF 222529 0102C8
2013.12.12 16:46:34.685 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D1112 d:FF r:FFB1 m:06 A041 1F15FF 22170C 0102C8
2013.12.12 16:46:35.289 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D136E d:FF r:FFAB m:05 B041 1F15FF 222529 0102C8
2013.12.12 16:46:36.005 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D163A d:FF r:FFA8 m:06 A041 1F15FF 22170C 0102C8
2013.12.12 16:46:36.858 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D1990 d:FF r:FFAC m:05 B041 1F15FF 222529 0102C8
2013.12.12 16:46:37.575 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D1C5C d:FF r:FFAD m:06 A041 1F15FF 22170C 0102C8
2013.12.12 16:46:38.927 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D21A5 d:FF r:FFAE m:05 B041 1F15FF 222529 0102C8
2013.12.12 16:46:39.643 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D2471 d:FF r:FFAF m:06 A041 1F15FF 22170C 0102C8
2013.12.12 16:46:41.994 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D2DA0 d:FF r:FFAF m:05 B041 1F15FF 222529 0102C8
2013.12.12 16:46:42.711 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D306D d:FF r:FFAF m:06 A041 1F15FF 22170C 0102C8
2013.12.12 16:46:45.902 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:46:45.910 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9D3CF1 IDcnt:0003
2013.12.12 16:46:47.057 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D4168 d:FF r:FFAE m:05 B041 1F15FF 222529 0102C8
2013.12.12 16:46:47.773 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D4434 d:FF r:FFAF m:06 A041 1F15FF 22170C 0102C8
2013.12.12 16:46:53.622 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:1E9D5B0E d:FF r:FFB2 m:07 A441 1F15FF 000041 010300
2013.12.12 16:46:53.644 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE77D3D8D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E77D3D8D m:07 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:46:54.255 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:1E9D5B0E d:01 r:FFB2 m:07 A441 1F15FF 000041 010300
2013.12.12 16:46:54.292 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE77D3D8D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:07 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.12 16:46:54.470 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D5E5F d:FF r:FFAD m:08 B041 1F15FF 222529 010300
2013.12.12 16:46:55.186 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D612B d:FF r:FFAD m:09 A041 1F15FF 22170C 010300
2013.12.12 16:46:55.790 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D6387 d:FF r:FFAE m:08 B041 1F15FF 222529 010300
2013.12.12 16:46:56.507 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D6654 d:FF r:FFAD m:09 A041 1F15FF 22170C 010300
2013.12.12 16:46:57.361 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D69AA d:FF r:FFAB m:08 B041 1F15FF 222529 010300
2013.12.12 16:46:58.078 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D6C77 d:FF r:FFAC m:09 A041 1F15FF 22170C 010300
2013.12.12 16:46:59.432 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D71C1 d:FF r:FFAD m:08 B041 1F15FF 222529 010300
2013.12.12 16:47:00.148 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D748E d:FF r:FFAC m:09 A041 1F15FF 22170C 010300
2013.12.12 16:47:02.499 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D7DBD d:FF r:FFAD m:08 B041 1F15FF 222529 010300
2013.12.12 16:47:03.216 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D808A d:FF r:FFAD m:09 A041 1F15FF 22170C 010300
2013.12.12 16:47:07.563 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D9186 d:FF r:FFAD m:08 B041 1F15FF 222529 010300
2013.12.12 16:47:08.279 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:1E9D9452 d:FF r:FFAD m:09 A041 1F15FF 22170C 010300
2013.12.12 16:47:10.909 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:47:10.916 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9D9EA5 IDcnt:0003
2013.12.12 16:47:35.915 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:47:35.923 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9E0057 IDcnt:0003
2013.12.12 16:47:37.120 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1E9E04FF d:FF r:FFCA m:47 8610 222529 000000 0AA4CF102118
2013.12.12 16:47:39.991 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1E9E1035 d:FF r:FFC2 m:6E 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:48:00.920 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:48:00.928 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9E6207 IDcnt:0003
2013.12.12 16:48:18.124 0: Strange call for typeless Favourites: UndefFn
2013.12.12 16:48:18.154 1: Including /var/InternerSpeicher/tools/fhem/fhem.cfg
2013.12.12 16:48:18.223 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2013.12.12 16:48:18.239 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2013.12.12 16:48:18.852 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.12 16:48:21.482 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.12 16:49:34.651 0: Server shutdown
2013.12.12 16:49:43.933 1: Including /var/InternerSpeicher/tools/fhem/fhem.cfg
2013.12.12 16:49:45.027 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2013.12.12 16:49:45.082 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2013.12.12 16:49:51.225 1: Including ./log/fhem.save
2013.12.12 16:49:51.831 1: usb create starting
2013.12.12 16:49:51.854 1: usb create end
2013.12.12 16:49:51.860 0: Server started with 49 defined entities (version $Id: fhem.pl 4323 2013-12-03 21:06:40Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10499)
2013.12.12 16:49:51.867 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1E9FF8CE IDcnt:0003
2013.12.12 16:49:51.871 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE77FDB40 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 999999 000001
2013.12.12 16:49:51.873 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.12 16:50:10.090 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:50:10.098 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1EA05AAE IDcnt:0000
2013.12.12 16:50:23.243 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA08E02 d:FF r:FFC2 m:6F 8610 22170C 000000 0A50CD100018
2013.12.12 16:50:23.354 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE78070BB stat: 00 t:00000000 d:01 r:E78070BB m:01 A112 000041 22170C
2013.12.12 16:50:23.517 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE78070BB stat:0001 t:1EA08F19 d:FF r:FFC2 m:01 8002 22170C 000041 00
2013.12.12 16:50:23.528 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:+22170C,00,00,
2013.12.12 16:50:23.536 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7807171 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7807171 m:02 A001 000041 22170C 00040000000000
2013.12.12 16:50:23.928 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA090B1 d:FF r:FFC2 m:02 A010 22170C 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.12 16:50:24.040 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7807171 stat:0001 t:1EA090B6 d:FF r:FFC2 m:02 A010 22170C 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.12 16:50:24.184 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA091B1 d:FF r:FFC2 m:03 8010 22170C 000041 02110012151600180019001A000000
2013.12.12 16:50:24.218 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.12 16:50:24.220 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE780741B stat: 00 t:00000000 d:01 r:E780741B m:03 A001 000041 22170C 0103
2013.12.12 16:50:24.441 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE780741B stat:0001 t:1EA092B7 d:FF r:FFC2 m:03 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.12 16:50:24.453 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7807506 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7807506 m:04 A001 000041 22170C 01040000000001
2013.12.12 16:50:24.844 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7807506 stat:0001 t:1EA0944A d:FF r:FFC2 m:04 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.12 16:50:24.860 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.12 16:50:24.863 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE780769D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E780769D m:05 A001 000041 22170C 0203
2013.12.12 16:50:25.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE780769D stat:0001 t:1EA095DC d:FF r:FFC2 m:05 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.12 16:50:25.258 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE780782B stat: 00 t:00000000 d:01 r:E780782B m:06 A001 000041 22170C 02040000000001
2013.12.12 16:50:25.649 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE780782B stat:0001 t:1EA0976F d:FF r:FFC2 m:06 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.12 16:50:25.665 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.12 16:50:25.668 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE78079C2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E78079C2 m:07 A001 000041 22170C 0303
2013.12.12 16:50:26.062 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE78079C2 stat:0001 t:1EA0990C d:FF r:FFC3 m:07 8010 22170C 000041 011F15F2011F1596011F15FF0100000000
2013.12.12 16:50:26.093 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7807B6E stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7807B6E m:08 A001 000041 22170C 03040000000001
2013.12.12 16:50:26.464 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7807B6E stat:0001 t:1EA09A9F d:FF r:FFC3 m:08 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.12 16:50:26.483 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.12 16:50:26.484 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7807CF3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7807CF3 m:09 A001 000041 22170C 04040000000001
2013.12.12 16:50:26.869 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7807CF3 stat:0001 t:1EA09C32 d:FF r:FFC3 m:09 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.12 16:50:26.886 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7807E87 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7807E87 m:0A A001 000041 22170C 04040000000007
2013.12.12 16:50:27.281 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA09DCA d:FF r:FFC3 m:0A A010 22170C 000041 03012A22093D18030016073000640F0500
2013.12.12 16:50:27.392 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7807E87 stat:0001 t:1EA09DCF d:FF r:FFC3 m:0A A010 22170C 000041 03012A22093D18030016073000640F0500
2013.12.12 16:50:27.539 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA09ECC d:FF r:FFC2 m:0B A010 22170C 000041 03100000090E28423C544CF63D203D2045
2013.12.12 16:50:27.796 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA09FCE d:FF r:FFC3 m:0C A010 22170C 000041 031F204520452045204520452045204520
2013.12.12 16:50:28.054 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A0CF d:FF r:FFC3 m:0D A010 22170C 000041 032E28423C544CF63D203D204520452045
2013.12.12 16:50:28.311 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A1D1 d:FF r:FFC3 m:0E A010 22170C 000041 033D204520452045204520452028423C54
2013.12.12 16:50:28.570 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A2D3 d:FF r:FFC4 m:0F A010 22170C 000041 034C4CF63D203D20452045204520452045
2013.12.12 16:50:28.827 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A3D4 d:FF r:FFC2 m:10 A010 22170C 000041 035B2045204520452028423C544CF63D20
2013.12.12 16:50:29.084 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A4D6 d:FF r:FFC2 m:11 A010 22170C 000041 036A3D2045204520452045204520452045
2013.12.12 16:50:29.343 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A5D8 d:FF r:FFC2 m:12 A010 22170C 000041 037920452028423C544CF63D203D204520
2013.12.12 16:50:29.599 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A6D9 d:FF r:FFC2 m:13 A010 22170C 000041 0388452045204520452045204520452028
2013.12.12 16:50:29.857 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A7DB d:FF r:FFC3 m:14 A010 22170C 000041 0397423C544CF63D203D20452045204520
2013.12.12 16:50:30.115 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A8DD d:FF r:FFC3 m:15 A010 22170C 000041 03A64520452045204520452028423C544C
2013.12.12 16:50:30.374 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0A9DF d:FF r:FFC3 m:16 A010 22170C 000041 03B5F63D203D2045204520452045204520
2013.12.12 16:50:30.628 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0AADE d:FF r:FFC0 m:17 A010 22170C 000041 03C44520452045200F1E1E0F1E1E
2013.12.12 16:50:30.874 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:1EA0ABD5 d:FF r:FFC2 m:18 8010 22170C 000041 0300
2013.12.12 16:50:30.959 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.12 16:50:30.961 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7808E70 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7808E70 m:0B A001 000041 22170C 0503
2013.12.12 16:50:31.129 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7808E70 stat:0001 t:1EA0ACD8 d:FF r:FFC1 m:0B 8010 22170C 000041 012225290400000000
2013.12.12 16:50:31.145 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7808F2A stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7808F2A m:0C A001 000041 22170C 05040000000001
2013.12.12 16:50:31.530 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7808F2A stat:0001 t:1EA0AE6A d:FF r:FFC2 m:0C 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.12 16:50:31.547 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.12 16:50:31.549 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE78090BC stat: 00 t:00000000 d:01 r:E78090BC m:0D A001 000041 22170C 0603
2013.12.12 16:50:31.934 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE78090BC stat:0001 t:1EA0AFFD d:FF r:FFC1 m:0D 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.12 16:50:31.947 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE780924C stat: 00 t:00000000 d:01 r:E780924C m:0E A001 000041 22170C 06040000000001
2013.12.12 16:50:32.335 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE780924C stat:0001 t:1EA0B18F d:FF r:FFC2 m:0E 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.12 16:50:32.352 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.12 16:50:32.354 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE78093E1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E78093E1 m:0F A001 000041 22170C 03041F15960103
2013.12.12 16:50:32.738 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE78093E1 stat:0001 t:1EA0B322 d:FF r:FFC0 m:0F 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.12 16:50:32.757 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7809576 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7809576 m:10 A001 000041 22170C 03041F15F20103
2013.12.12 16:50:33.141 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7809576 stat:0001 t:1EA0B4B6 d:FF r:FFC0 m:10 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.12 16:50:33.159 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7809708 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7809708 m:11 A001 000041 22170C 03041F15FF0103
2013.12.12 16:50:33.544 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7809708 stat:0001 t:1EA0B649 d:FF r:FFC0 m:11 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.12 16:50:33.563 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE780989C stat: 00 t:00000000 d:01 r:E780989C m:12 A001 000041 22170C 03041F15960107
2013.12.12 16:50:33.946 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE780989C stat:0001 t:1EA0B7DB d:FF r:FFBF m:12 8010 22170C 000041 0205140000
2013.12.12 16:50:33.965 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7809A2D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7809A2D m:13 A001 000041 22170C 03041F15F20107
2013.12.12 16:50:34.349 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7809A2D stat:0001 t:1EA0B96E d:FF r:FFBC m:13 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.12 16:50:34.368 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE7809BC1 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E7809BC1 m:14 A001 000041 22170C 03041F15FF0107
2013.12.12 16:50:34.752 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE7809BC1 stat:0001 t:1EA0BB01 d:FF r:FFBE m:14 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.12 16:50:35.095 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:50:35.101 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1EA0BC5E IDcnt:0001
2013.12.12 16:51:00.110 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:51:00.118 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1EA11E1A IDcnt:0001
2013.12.12 16:51:25.115 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:51:25.122 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1EA17FCA IDcnt:0001
2013.12.12 16:51:50.122 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 16:51:50.129 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1EA1E17E IDcnt:0001
2013.12.12 16:52:02.625 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1EA21248 d:FF r:FFCC m:49 8610 222529 000000 0AA4D3102118
2013.12.12 16:52:02.719 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE781F48D stat: 00 t:00000000 d:01 r:E781F48D m:15 A112 000041 222529
2013.12.12 16:52:02.882 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE781F48D stat:0001 t:1EA2134E d:FF r:FFCC m:15 8002 222529 000041 00
2013.12.12 16:52:02.894 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:+222529,00,00,
2013.12.12 16:52:02.899 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE781F593 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E781F593 m:16 A001 000041 222529 00040000000000
2013.12.12 16:52:03.294 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1EA214E6 d:FF r:FFCC m:16 A010 222529 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.12 16:52:03.405 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE781F593 stat:0001 t:1EA214EB d:FF r:FFCC m:16 A010 222529 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.12 16:52:03.550 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:1EA215E6 d:FF r:FFCC m:17 8010 222529 000041 02110012151600180019001A000000
2013.12.12 16:52:03.582 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.12 16:52:03.584 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE781F83F stat: 00 t:00000000 d:01 r:E781F83F m:17 A001 000041 222529 01032013.12.12 16:52:03.806
Hallo Thorsten,
zu einen solltest du sicherstellen, dass die Register alle final gelesen sind.
ein set_ bedeuted, dass nicht gelesen ist.
wenn das getConfig nicht klappt probier es noch einmal. ggf lösche die queue vorher mit "clear msgEvents".
Ausserdem sind die Register nicht korrekt:
NAME Terassen_Tuer
NAME Fenster_ueber_Heizung DEF 1F15F2
das unset sollte funktionieren. Wenn nicht - welche seite hat nicht geklappt? Schaue die Peers auf beiden seiten an
Gruss Martin
Hallo Martin, darfst mich ruhig Tommy oder Thomas nennen:-)
Was meinst du damit?
ZitatAusserdem sind die Register nicht korrekt:
NAME Terassen_Tuer
Das versteh ich nicht.
Beim anderen Kontakt wird ein
Zitatset Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowRec
immer noch mit einem
cannot calculate value. Please issue set Fenster_ueber_Heizung getConfig first - invalid quitiert
Das
list Fenster_ueber_Heizung ergibt das:
DEF 1F15F2
HmLanAdapter_MSGCNT 14
HmLanAdapter_RAWMSG E1F15F2,0000,1EA7F9FA,FF,FFAB,07A0411F15F222170C010400
HmLanAdapter_RSSI -85
HmLanAdapter_TIME 2013-12-12 16:58:29
IODev HmLanAdapter
LASTInputDev HmLanAdapter
MSGCNT 14
NR 67
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:07 - t:41 s:1F15F2 d:22170C 010400
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2013-12-12 16:58:29
protState CMDs_pending
rssi_at_HmLanAdapter avg:-88.42 min:-95 max:-82 lst:-85 cnt:14
Readings:
2013-12-12 16:59:56 Activity alive
2013-12-12 16:58:21 contact closed (to HeizungFenster)
2013-12-12 16:58:21 state closed
cmdStack:
++A0010000411F15F200040000000000
++A0010000411F15F201040000000001
++A0010000411F15F20103
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 0030
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -88.4285714285714
cnt 14
lst -85
max -82
min -95
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room Wohnzimmer,Favourites
serialNr KEQ0018181
subType threeStateSensorUnd leider steht er immer noch auf set on/off.
So langsam verzweifel ich, was kann ich noch probieren?
Hab den
ZitatFenster_ueber_Heizung
jetzt von set_on auf on bekommen, bekomme aber gleichzeitig iOerr, was ist jetzt falsch?
Hier der Log
2013.12.12 20:49:45.613 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85B974B stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85B974B m:8E A001 000041 1F15F2 00040000000000
2013.12.12 20:49:45.783 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:001B7581 d:FF r:FFAD m:8E A010 1F15F2 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.12 20:49:46.155 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85B974B stat:0041 t:001B7586 d:01 r:FFAD m:8E A010 1F15F2 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.12 20:49:46.221 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.12 20:49:46.223 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85B99AE stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85B99AE m:8F A001 000041 1F15F2 01040000000001
2013.12.12 20:49:46.666 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:001B78F3 d:FF r:FFAC m:8F A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.12 20:49:47.039 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85B99AE stat:0041 t:001B78F8 d:01 r:FFAC m:8F A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.12 20:49:47.102 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85B9D1E stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85B9D1E m:90 A001 000041 1F15F2 0103
2013.12.12 20:49:47.658 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:001B7CD4 d:FF r:FFA3 m:90 A010 1F15F2 000041 0122170C0300000000
2013.12.12 20:49:47.956 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85B9D1E stat:0050 t:001B7E03 d:01 r:FFA3 m:90 A010 1F15F2 000041 0122170C0300000000
2013.12.12 20:49:55.372 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:49:56.377 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:49:57.384 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:49:57.519 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001BA35E IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:00.180 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001BADC0 IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:00.187 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001BADC2 IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:04.303 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:001BBDDB d:FF r:FFCC m:A7 8610 222529 000000 0A78E6100028
2013.12.12 20:50:13.179 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:001BE089 d:FF r:FFC4 m:CE 8610 22170C 000000 0AA8D7102428
2013.12.12 20:50:22.389 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:50:23.394 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:50:24.398 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:50:25.402 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:50:26.002 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C12A6 IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:26.008 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C12A9 IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:26.010 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C12AA IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:26.013 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C12AC IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:50.406 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:50:51.412 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:50:52.417 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:50:53.422 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:50:54.426 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition timeout
2013.12.12 20:50:54.457 1: 192.168.188.27:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.12.12 20:50:54.483 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2013.12.12 20:50:59.507 1: 192.168.188.27:1000 reappeared (HmLanAdapter)
2013.12.12 20:50:59.510 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:A000041
2013.12.12 20:50:59.512 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:C
2013.12.12 20:50:59.514 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:Y01,00,
2013.12.12 20:50:59.517 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:Y02,00,
2013.12.12 20:50:59.519 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:Y03,00,
2013.12.12 20:50:59.522 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:T1A3CC213,04,00,00000000
2013.12.12 20:50:59.524 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2013.12.12 20:50:59.559 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85CB828 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85CB828 m:99 8112 000041 000001
2013.12.12 20:50:59.587 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C9591 IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:59.590 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C81D9 IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:59.592 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C81DE IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:59.595 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C81DF IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:59.600 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001C81E0 IDcnt:0003
2013.12.12 20:50:59.603 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85CB828 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 000041 000001
2013.12.12 20:50:59.604 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.12 20:51:24.562 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:51:24.569 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001CF777 IDcnt:0000
2013.12.12 20:51:39.148 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:001D3064 d:FF r:FFB3 m:09 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.12 20:51:39.187 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:+1F15F2,00,00,
2013.12.12 20:51:39.191 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D52F8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D52F8 m:91 A001 000041 1F15F2 01012225290300
2013.12.12 20:51:39.350 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D52F8 stat:0001 t:001D3135 d:FF r:FFB1 m:91 8002 1F15F2 000041 00
2013.12.12 20:51:39.361 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D53A2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D53A2 m:92 A001 000041 1F15F2 01052225290304
2013.12.12 20:51:39.745 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D53A2 stat:0001 t:001D32C1 d:FF r:FFAC m:92 8002 1F15F2 000041 00
2013.12.12 20:51:39.758 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D552E stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D552E m:93 A001 000041 1F15F2 01080101
2013.12.12 20:51:40.142 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D552E stat:0001 t:001D344E d:FF r:FFA7 m:93 8002 1F15F2 000041 00
2013.12.12 20:51:40.154 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D56BB stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D56BB m:94 A001 000041 1F15F2 0106
2013.12.12 20:51:40.539 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D56BB stat:0001 t:001D35DB d:FF r:FFAC m:94 8002 1F15F2 000041 00
2013.12.12 20:51:40.552 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.12 20:51:40.554 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D5849 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D5849 m:95 A001 000041 1F15F2 00040000000000
2013.12.12 20:51:40.948 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:001D376F d:FF r:FFA2 m:95 A010 1F15F2 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.12 20:51:41.319 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D5849 stat:0041 t:001D3774 d:01 r:FFA2 m:95 A010 1F15F2 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.12 20:51:41.382 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.12 20:51:41.384 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D5B87 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D5B87 m:96 A001 000041 1F15F2 01040000000001
2013.12.12 20:51:41.726 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:001D3A78 d:FF r:FFAC m:96 A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.12 20:51:42.098 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D5B87 stat:0041 t:001D3A7D d:01 r:FFAC m:96 A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.12 20:51:42.159 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D5E90 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D5E90 m:97 A001 000041 1F15F2 0103
2013.12.12 20:51:42.504 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:001D3D83 d:FF r:FFAB m:97 A010 1F15F2 000041 0122170C032225290300000000
2013.12.12 20:51:42.877 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D5E90 stat:0041 t:001D3D88 d:01 r:FFAB m:97 A010 1F15F2 000041 0122170C032225290300000000
2013.12.12 20:51:42.938 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D619B stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D619B m:98 A001 000041 1F15F2 010422170C0304
2013.12.12 20:51:43.277 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:001D4088 d:FF r:FFAB m:98 A010 1F15F2 000041 0201000000
2013.12.12 20:51:43.657 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D619B stat:0041 t:001D408D d:01 r:FFAB m:98 A010 1F15F2 000041 0201000000
2013.12.12 20:51:43.707 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE85D649C stat: 00 t:00000000 d:01 r:E85D649C m:99 A001 000041 1F15F2 01042225290304
2013.12.12 20:51:44.055 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:001D4393 d:FF r:FFA8 m:99 A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.12 20:51:44.435 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE85D649C stat:0041 t:001D4398 d:01 r:FFA8 m:99 A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.12 20:51:49.568 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:51:49.575 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001D5928 IDcnt:0001
2013.12.12 20:52:14.595 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 20:52:14.602 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:001DBAEF IDcnt:0001
2013.12.12 20:52:15.932 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:001DC01A d:FF r:FFC4 m:CF 8610 22170C 000000 0AA8D9102428
2013.12.12 21:01:24.914 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:01:24.922 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:002620F2 IDcnt:0002
2013.12.12 21:01:49.921 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:01:49.928 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:002682A4 IDcnt:0002
2013.12.12 21:02:12.697 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0026DB93 d:FF r:FFB2 m:0B 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.12 21:02:12.732 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE866FDBD stat: 00 t:00000000 d:01 r:E866FDBD m:AD A001 000041 1F15F2 010522170C0304
2013.12.12 21:02:12.890 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE866FDBD stat:0001 t:0026DC5A d:FF r:FFAF m:AD 8002 1F15F2 000041 00
2013.12.12 21:02:12.903 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE866FE68 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E866FE68 m:AE A001 000041 1F15F2 01080101
2013.12.12 21:02:13.287 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE866FE68 stat:0001 t:0026DDE7 d:FF r:FFAD m:AE 8002 1F15F2 000041 00
2013.12.12 21:02:13.300 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE866FFF4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E866FFF4 m:AF A001 000041 1F15F2 0106
2013.12.12 21:02:13.683 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE866FFF4 stat:0001 t:0026DF73 d:FF r:FFA4 m:AF 8002 1F15F2 000041 00
2013.12.12 21:02:13.697 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.12 21:02:13.699 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE8670182 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E8670182 m:B0 A001 000041 1F15F2 00040000000000
2013.12.12 21:02:14.093 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0026E107 d:FF r:FFAC m:B0 A010 1F15F2 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.12 21:02:14.464 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE8670182 stat:0041 t:0026E10C d:01 r:FFAC m:B0 A010 1F15F2 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.12 21:02:14.527 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.12 21:02:14.530 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE86704C0 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E86704C0 m:B1 A001 000041 1F15F2 01040000000001
2013.12.12 21:02:14.870 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0026E410 d:FF r:FFA8 m:B1 A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.12 21:02:14.925 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:02:14.932 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0026E454 IDcnt:0002
2013.12.12 21:02:15.243 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE86704C0 stat:0041 t:0026E415 d:01 r:FFA8 m:B1 A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.12 21:02:15.303 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE86707C8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E86707C8 m:B2 A001 000041 1F15F2 0103
2013.12.12 21:02:15.650 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0026E71C d:FF r:FFA9 m:B2 A010 1F15F2 000041 0122170C032225290300000000
2013.12.12 21:02:16.023 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE86707C8 stat:0041 t:0026E721 d:01 r:FFA9 m:B2 A010 1F15F2 000041 0122170C032225290300000000
2013.12.12 21:02:16.085 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE8670AD6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E8670AD6 m:B3 A001 000041 1F15F2 010422170C0304
2013.12.12 21:02:16.423 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0026EA21 d:FF r:FFA7 m:B3 A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.12 21:02:16.802 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE8670AD6 stat:0041 t:0026EA26 d:01 r:FFA7 m:B3 A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.12 21:02:16.859 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE8670DDC stat: 00 t:00000000 d:01 r:E8670DDC m:B4 A001 000041 1F15F2 01042225290304
2013.12.12 21:02:17.203 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:0026ED2D d:FF r:FFA6 m:B4 A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.12 21:02:17.582 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE8670DDC stat:0041 t:0026ED32 d:01 r:FFA6 m:B4 A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.12 21:02:18.689 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0026F2FA d:FF r:FFC4 m:D3 8610 22170C 000000 0AA8DD101928
2013.12.12 21:02:20.811 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0026FB47 d:FF r:FFCC m:AC 8610 222529 000000 0A78E6100028
[/color]
List sieht jetzt so aus:
DEF 1F15F2
EVENTS 14
HmLanAdapter_MSGCNT 36
HmLanAdapter_RAWMSG RE85D649C,0041,001D4398,01,FFA8,99A0101F15F20000410201010000
HmLanAdapter_RSSI -88
HmLanAdapter_TIME 2013-12-12 20:51:44
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 36
NR 67
STATE IOerr
TYPE CUL_HM
lastMsg No:99 - t:10 s:1F15F2 d:000041 0201010000
protCmdDel 5
protIOerr 1 last_at:2013-12-12 20:50:47
protLastRcv 2013-12-12 20:51:44
protSnd 20 last_at:2013-12-12 20:51:44
rssi_at_HmLanAdapter avg:-86.69 min:-95 max:-77 lst:-88 cnt:36
Readings:
2013-12-12 20:51:39 Activity alive
2013-12-12 20:51:40 CommandAccepted yes
2013-12-12 20:51:40 PairedTo 0x41
2013-12-12 20:51:43 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
2013-12-12 20:51:43 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst off
2013-12-12 20:51:44 R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
2013-12-12 20:51:44 R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-12 20:49:45 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-08 14:28:42 R-eventDlyTime 0 s
2013-12-08 14:28:42 R-ledOnTime 0.5 s
2013-12-12 20:49:46 R-msgRhsPosA closed
2013-12-12 20:49:46 R-msgRhsPosB open
2013-12-12 20:49:46 R-msgRhsPosC tilted
2013-12-12 20:49:45 R-pairCentral 0x41
2013-12-12 20:49:45 R-transmDevTryMax 6
2013-12-12 20:49:46 R-transmitTryMax 6
2013-12-12 20:51:44 aesKeyNbr FF
2013-12-12 16:43:25 alive yes
2013-12-12 16:43:25 battery ok
2013-12-12 16:43:25 cover open
2013-12-12 20:51:42 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
2013-12-12 20:50:47 state IOerr
cmdStack:
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 0030
peerIDsRaw ,22170C03,22252903,00000000
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 2
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -86.6944444444444
cnt 36
lst -88
max -77
min -95
Shadowreg:
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000,22170C03,22252903,
serialNr KEQ0018181
Juhu,
ich glaub ich habs hinbekommen, alles steht auf burst on und der falsche eintrag ist auch weg:-)
Aber leider gibts ein neues Problem, zum einen hab ich über
set HeizungFenster_WindowRec regSet winOpnTemp 05 Fenster_neben_Couch
auf 5 Grad gestellt, wenn ich jetzt das Fenster öffne werden aber immer10 Grad eingestellt, wie kann dassein?
Zitatlist Fenster_neben_Couch
DEF 1F1596
EVENTS 7
HmLanAdapter_MSGCNT 17
HmLanAdapter_RAWMSG E1F1596,0000,004633B8,FF,FFAD,07A0411F159622170C010364
HmLanAdapter_RSSI -83
HmLanAdapter_TIME 2013-12-12 21:36:26
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 17
NAME Fenster_neben_Couch
NR 70
STATE tilted
TYPE CUL_HM
lastMsg No:07 - t:41 s:1F1596 d:22170C 010364
protLastRcv 2013-12-12 21:36:26
rssi_at_HmLanAdapter avg:-90.7 min:-101 max:-83 lst:-83 cnt:17
Readings:
2013-12-12 21:28:31 Activity alive
2013-12-10 21:07:07 CommandAccepted yes
2013-12-12 21:28:31 PairedTo 0x0
2013-12-10 21:07:10 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
2013-12-10 21:07:10 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-10 21:07:11 R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
2013-12-10 21:07:11 R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-12 21:28:31 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-10 21:05:03 R-eventDlyTime 3 s
2013-12-10 21:05:03 R-ledOnTime 0.5 s
2013-12-12 21:28:32 R-msgRhsPosA closed
2013-12-12 21:28:32 R-msgRhsPosB open
2013-12-12 21:28:32 R-msgRhsPosC tilted
2013-12-12 21:28:31 R-pairCentral 0x0
2013-12-12 21:28:31 R-transmDevTryMax 6
2013-12-12 21:28:32 R-transmitTryMax 6
2013-12-12 21:28:32 aesKeyNbr FF
2013-12-12 21:31:59 alive yes
2013-12-12 21:31:59 battery ok
2013-12-12 21:36:26 contact tilted (to HeizungFenster)
2013-12-12 21:31:59 cover closed
2013-12-12 16:49:56 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
2013-12-12 21:36:26 state tilted
cmdStack:
++A0010000411F159600040000000000
++A0010000411F159601040000000001
++A0010000411F15960103
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 0030
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 2
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -90.7058823529412
cnt 17
lst -83
max -83
min -101
Shadowreg:
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0018259
subType threeStateSensorlist HeizungFenster_WindowRecInternals:
DEF 22170C03
HmLanAdapter_MSGCNT 54
HmLanAdapter_RAWMSG RE879B7C5,0001,003997FC,FF,FFC4,32801022170C00004102050A0000
HmLanAdapter_RSSI -60
HmLanAdapter_TIME 2013-12-12 21:22:40
MSGCNT 54
NAME HeizungFenster_WindowRec
NR 43
STATE last:Fenster_neben_Couch :tilted
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device HeizungFenster
peerList Fenster_neben_Couch,Fenster_ueber_Heizung,Terassen_Tuer,
Readings:
2013-12-12 21:22:38 R-Fenster_neben_Couch_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-12 21:30:55 R-Fenster_neben_Couch_chn-01-winOpnTemp set_5 C
2013-12-12 21:22:38 R-Fenster_ueber_Heizung_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-12 21:22:39 R-Fenster_ueber_Heizung_chn-01-winOpnTemp 5 C
2013-12-12 21:22:39 R-Terassen_Tuer_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-12 21:22:40 R-Terassen_Tuer_chn-01-winOpnTemp 5 C
2013-12-12 21:12:23 R-burstRx set_on
2013-12-12 16:50:26 R-sign off
2013-12-12 21:22:37 peerList Fenster_neben_Couch,Fenster_ueber_Heizung,Terassen_Tuer,
2013-12-12 21:36:26 trigLast Fenster_neben_Couch :tilted
2013-12-12 21:36:26 trig_Fenster_neben_Couch tilted
2013-12-12 16:58:21 trig_Fenster_ueber_Heizung closed
2013-12-12 20:19:04 trig_Terassen_Tuer closed
2013-12-12 21:10:38 winOpnBoost off
2013-12-12 21:10:38 winOpnDetFall 1.4 K
2013-12-12 21:10:38 winOpnMode off
2013-12-12 21:10:38 winOpnPeriod 15 min
2013-12-12 21:10:38 winOpnTemp-int 12 C
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,3,7
peerIDsRaw ,1F15F201,1F159601,1F15FF01,00000000
Role:
chn 1
Shadowreg:
RegL_00: 01:01
RegL_07:Fenster_neben_Couch_chn:01 05:0A 00:00
expert 1
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,1F159601,1F15F201,1F15FF01,
room Wohnzimmer
stateFormat last:trigLastWenn ich das Fenster_ueber_Heizung öffne, bekomme ich direkt wieder den iOerr, ein
Zitatlist Fenster_ueber_Heizung
DEF 1F15F2
EVENTS 57
HmLanAdapter_MSGCNT 128
HmLanAdapter_RAWMSG E1F15F2,0000,004F8680,FF,FFAE,16B0411F15F222170C010F64
HmLanAdapter_RSSI -82
HmLanAdapter_TIME 2013-12-12 21:46:37
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 128
NR 67
STATE IOerr
TYPE CUL_HM
lastMsg No:16 - t:41 s:1F15F2 d:22170C 010F64
protCmdDel 4
protIOerr 1 last_at:2013-12-12 21:46:37
protLastRcv 2013-12-12 21:46:37
protSnd 75 last_at:2013-12-12 21:46:34
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HmLanAdapter avg:-86.29 min:-95 max:-76 lst:-82 cnt:128
Readings:
2013-12-12 21:23:05 Activity alive
2013-12-12 21:20:24 CommandAccepted yes
2013-12-12 21:23:05 PairedTo 0x41
2013-12-12 21:20:26 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
2013-12-12 21:20:26 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-12 21:20:27 R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
2013-12-12 21:20:27 R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-12 21:20:24 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-12 21:20:25 R-eventDlyTime 0 s
2013-12-12 21:20:25 R-ledOnTime 0.5 s
2013-12-12 21:20:25 R-msgRhsPosA closed
2013-12-12 21:20:25 R-msgRhsPosB open
2013-12-12 21:20:25 R-msgRhsPosC tilted
2013-12-12 21:20:24 R-pairCentral 0x41
2013-12-12 21:20:24 R-transmDevTryMax 6
2013-12-12 21:20:25 R-transmitTryMax 6
2013-12-12 21:46:34 aesKeyNbr FF
2013-12-12 21:46:36 contact tilted (to HeizungFenster)
2013-12-12 21:23:07 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
2013-12-12 21:46:37 state IOerr
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 0030
peerIDsRaw ,22252903,22170C03,00000000
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -86.296875
cnt 128
lst -82
max -76
min -95
Shadowreg:
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
serialNr KEQ0018181
subType threeStateSensorDer Log zeigt:
2013.12.12 21:46:26.878 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:004F5D0E IDcnt:0005
2013.12.12 21:46:32.202 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:004F71D5 d:FF r:FFAE m:11 A441 1F15F2 000041 010EC8
2013.12.12 21:46:32.222 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE88F925F stat: 00 t:00000000 d:01 r:E88F925F m:11 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 21:46:32.837 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:004F71D5 d:01 r:FFAE m:11 A441 1F15F2 000041 010EC8
2013.12.12 21:46:32.876 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE88F925F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:11 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 21:46:33.066 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:004F7536 d:FF r:FFAD m:12 B041 1F15F2 222529 010EC8
2013.12.12 21:46:33.200 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:004F75B5 d:FF r:FFCC m:12 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.12 21:46:33.325 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:004F7639 d:FF r:FFAD m:13 A041 1F15F2 22170C 010EC8
2013.12.12 21:46:33.944 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:004F78A4 d:FF r:FFAE m:13 B041 1F15F2 22170C 010EC8
2013.12.12 21:46:34.071 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:004F7923 d:FF r:FFC1 m:13 8002 22170C 1F15F2 00
2013.12.12 21:46:34.143 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:004F796B d:FF r:FFAE m:14 A441 1F15F2 000041 010F64
2013.12.12 21:46:34.162 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SE88F99F3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E88F99F3 m:14 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 21:46:34.758 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0040 t:004F796B d:01 r:FFAE m:14 A441 1F15F2 000041 010F64
2013.12.12 21:46:34.796 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RE88F99F3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:14 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.12 21:46:35.007 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:004F7CCC d:FF r:FFAE m:15 B041 1F15F2 222529 010F64
2013.12.12 21:46:35.739 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:004F7FA8 d:FF r:FFAE m:16 A041 1F15F2 22170C 010F64
2013.12.12 21:46:36.358 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:004F8213 d:FF r:FFAE m:15 B041 1F15F2 222529 010F64
2013.12.12 21:46:36.488 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:004F8292 d:FF r:FFCC m:15 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.12 21:46:36.617 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:004F8316 d:FF r:FFAE m:16 A041 1F15F2 22170C 010F64
2013.12.12 21:46:37.491 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:004F8680 d:FF r:FFAE m:16 B041 1F15F2 22170C 010F64
2013.12.12 21:46:37.619 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:004F8700 d:FF r:FFC2 m:16 8002 22170C 1F15F2 00
2013.12.12 21:46:51.878 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:46:51.885 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:004FBEC1 IDcnt:0005
2013.12.12 21:47:16.902 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:47:16.909 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:00502085 IDcnt:0005
2013.12.12 21:47:41.926 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:47:41.933 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:00508249 IDcnt:0005
2013.12.12 21:47:54.979 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0050B53B d:FF r:FFC1 m:E5 8610 22170C 000000 0A28E3100028
2013.12.12 21:48:06.934 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:48:06.942 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0050E3FC IDcnt:0005Plötzlich schaltet der Fenster_ueber_Heizung jetzt wieder nicht auf grün beim senden, sondern von Orange auf rot.......
Achja, die gute Nachricht, hier schaltet die Heizung dann auf die Eingestellten 5 Grad....
Was kann das sein?
Verzweifel wohl doch, hoffentlich kann mir einer helfen.....
Wenn die zwei dann funktionieren, dann geb ich mich nochmal an die dritte......
Achja, die Thermostate haben jetzt auch eine Erorr
ein
list Heizung_Tuer ergibt
DEF 222529
EVENTS 4
HmLanAdapter_MSGCNT 340
HmLanAdapter_RAWMSG E222529,0000,00576DB1,FF,FFCC,C186102225290000000A78DA100028
HmLanAdapter_RSSI -52
HmLanAdapter_TIME 2013-12-12 21:55:15
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 340
NAME Heizung_Tuer
NR 53
STATE CMDs_done_Errors:1
TYPE CUL_HM
channel_01 Heizung_Tuer_Weather
channel_02 Heizung_Tuer_Climate
channel_03 Heizung_Tuer_WindowRec
channel_04 Heizung_Tuer_ClimRT_tr
channel_05 Heizung_Tuer_ClimaTeam
channel_06 Heizung_Tuer_remote
lastMsg No:C1 - t:10 s:222529 d:000000 0A78DA100028
protCmdDel 45
protIOerr 3 last_at:2013-12-12 21:56:15
protLastRcv 2013-12-12 21:55:15
rssi_at_HmLanAdapter avg:-53.06 min:-70 max:-51 lst:-52 cnt:340
Readings:
2013-12-12 20:19:55 Activity alive
2013-12-12 21:51:16 CommandAccepted yes
2013-12-12 21:09:24 PairedTo 0x41
2013-12-08 11:30:51 R-backOnTime 10 s
2013-12-12 16:52:03 R-btnLock unlock
2013-12-12 16:52:03 R-burstRx on
2013-12-12 16:52:03 R-cyclicInfoMsg on
2013-12-12 16:52:03 R-cyclicInfoMsgDis 0
2013-12-12 16:52:03 R-globalBtnLock off
2013-12-12 16:52:03 R-localResDis off
2013-12-08 11:30:51 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2013-12-12 16:52:03 R-modusBtnLock off
2013-12-12 16:52:03 R-pairCentral 0x41
2013-12-12 21:09:24 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2013-12-09 10:42:53 RegL_07: CA:0F CB:1E CC:1D
2013-12-12 21:55:15 actuator 0 %
2013-12-12 21:55:15 battery ok
2013-12-12 21:55:15 batteryLevel 3.1 V
2013-12-12 21:55:15 desired-temp 15
2013-12-12 21:55:15 measured-temp 21.8
2013-12-08 12:50:43 powerOn -
2013-12-12 21:56:15 state CMDs_done_Errors:1
2013-12-12 07:52:04 time-request -
Helper:
mId 0095
rxType 140
Prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
try 1
wakeup 1
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -53.064705882353
cnt 340
lst -52
max -51
min -70
Shadowreg:
actCycle 000:10
actStatus alive
alias Heizung Tuer
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
serialNr KEQ0514931
subType thermostat
webCmd getConfig:burstXmitund der Log
2013.12.12 21:51:23.532 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0000 t:0053E403 d:FF r:FFB2 m:04 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.12 21:51:27.855 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:51:27.862 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0053F4F3 IDcnt:0005
2013.12.12 21:51:52.862 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:51:52.869 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:005456A6 IDcnt:0005
2013.12.12 21:52:17.870 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:52:17.878 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0054B85A IDcnt:0005
2013.12.12 21:52:42.898 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:52:42.906 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:00551A22 IDcnt:0005
2013.12.12 21:53:07.903 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:53:07.910 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:00557BD2 IDcnt:0005
2013.12.12 21:53:30.476 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0055D3F6 d:FF r:FFC0 m:E7 8610 22170C 000000 0AA8E1100028
2013.12.12 21:53:32.909 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:53:32.916 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0055DD84 IDcnt:0005
2013.12.12 21:53:57.922 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:53:57.930 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:00563F3D IDcnt:0005
2013.12.12 21:54:22.950 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:54:22.957 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0056A105 IDcnt:0005
2013.12.12 21:54:48.071 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:54:48.134 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0057032C IDcnt:0005
2013.12.12 21:55:13.103 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:55:13.110 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:005764F4 IDcnt:0005
2013.12.12 21:55:15.351 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:00576DB1 d:FF r:FFCC m:C1 8610 222529 000000 0A78DA100028
2013.12.12 21:55:38.107 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:55:38.114 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0057C6A4 IDcnt:0005
2013.12.12 21:55:56.727 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:00580F57 d:FF r:FFC0 m:E8 8610 22170C 000000 0AA8E0100B28
2013.12.12 21:56:03.111 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:56:03.119 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:00582854 IDcnt:0005
2013.12.12 21:56:28.115 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:56:28.123 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:00588A04 IDcnt:0005
2013.12.12 21:56:53.124 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:56:53.131 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0058EBB8 IDcnt:0005
2013.12.12 21:57:18.146 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:57:18.154 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:00594D7B IDcnt:0005
2013.12.12 21:57:43.158 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:57:43.166 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0059AF33 IDcnt:0005
2013.12.12 21:58:07.604 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:005A0EA7 d:FF r:FFCC m:C2 8610 222529 000000 0A78D8100028
2013.12.12 21:58:08.162 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.12 21:58:08.169 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:005A10E2 IDcnt:0005
2013.12.12 21:58:08.479 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:005A1212 d:FF r:FFC1 m:E9 8610 22170C 000000 0AA8DF100C28Danke
der RT hat eine eigene winOpenTemp je fenster. diese sind im WindowRec channel einzustellen. Der peer (das Fenster) ist anzugeben.
Das ohne peer-Fensterangabe im Clima channel (04) ist für die interne Fenstererkennung. Diese sollte man besser abschalten, wenn man echte Fensterkontakte nutzt.
Hallo Mr.P
>>>>Wenn du den Befehl händisch in der Konsole absetzt klappt es auch nicht oder hast du nur innerhalb deines Scriptes mit dem Dummy ein Problem?
set AZ_HKT_ClimRT_tr controlMode boost händisch in der Konsole bringt
AZ_HKT
Internals
protCmdPend 1 CMDs_pending
protLastRcv 2013-12-12 23:23:33
AZ_HKT_ClimRT_tr
readings
mode set_boost 2013-12-12 23:24:02
motorErr ok 2013-12-12 23:23:33
state set_controlMode boost 2013-12-12 23:24:00
aber nic passiert.....dann kommt
AZ_HKT
NACK
nach getconfig ist das dann wieder okay (CMDs_done)
wenn ich das per Auswahl , also über das dropdown und alles für AZ_HKT_ClimRT_tr auswähle geht es auch nicht
... wieder NAK
Versuch doch mal bitte folgendes Attribut zu setzen:
attr AZ_HKT burstAccess 1_auto
Dadurch wird jeder Befehl sofort abgesetzt und nicht gewartet, bis der RT wieder aufwacht.
Nach den Tests einfach mittels:
attr AZ_HKT burstAccess 0_off
wieder abschalten oder eben an lassen.
Dadurch wird jeder Befehl, den du absetzt sofort übermittelt und kostet aber auch mehr Sendezeit.
Hi Kvo1,
sollte funktionieren - tut es bei mir.
Das mit dem Attribut funktioniert nur, wenn es auch im Register eingeschaltet ist.
Dass die Kommandos "pending" sind, bis der RT aufwacht ist auch klar - so lange muss gewartet werden - oder du schltest burst ein und nutzt es auch.
Ich gehe davon aus, dass du auf der neusten SW bist.
kannst du dann die roh-messages einmal aufzeichnen, dass ich sehen kann, was gesendet wird?
Gruss Martin
Hallo MArtin,
ich bin mir sehr sicher das ich das bei der erst Konfiguration mit einem
set HeizungFenster_ClimRT_tr regSet winOpnMode off abgeschaltet hab, habs jetzt nochmal durchgeführt, sieht jetzt so aus:
Zitatlist HeizungFenster_ClimRT_tr
DEF 22170C04
EVENTS 2
HmLanAdapter_MSGCNT 358
HmLanAdapter_RAWMSG E22170C,0000,025FF160,FF,FFC3,C9861022170C0000000A98BF102528
HmLanAdapter_RSSI -61
HmLanAdapter_TIME 2013-12-13 07:23:42
IODev
MSGCNT 358
NAME HeizungFenster_ClimRT_tr
NR 45
STATE T: 19.1 desired: 19 valve: 37 %
TYPE CUL_HM
chanNo 04
protState Info_Cleared
Readings:
2013-12-07 20:19:36 R-boostPeriod 5 min
2013-12-07 20:19:36 R-boostPos 80 %
2013-12-12 16:50:30 R-btnNoBckLight off
2013-12-07 20:19:36 R-dayTemp 21 C
2013-12-12 16:50:30 R-daylightSaveTime on
2013-12-12 16:50:30 R-decalcTime 11:00
2013-12-12 16:50:30 R-decalcWeekday Sat
2013-12-12 16:50:30 R-modePrioManu all
2013-12-12 16:50:30 R-modePrioParty all
2013-12-07 20:19:36 R-nightTemp 17 C
2013-12-12 16:50:30 R-noMinMax4Manu off
2013-12-12 16:50:30 R-regAdaptive on
2013-12-12 16:50:30 R-reguExtI 15
2013-12-12 16:50:30 R-reguExtP 30
2013-12-12 16:50:30 R-reguExtPstart 30
2013-12-12 16:50:30 R-reguIntI 15
2013-12-12 16:50:30 R-reguIntP 30
2013-12-12 16:50:30 R-reguIntPstart 30
2013-12-12 16:50:30 R-showInfo time
2013-12-12 16:50:30 R-showWeekday off
2013-12-07 20:19:36 R-tempMax 30.5 C
2013-12-07 20:19:36 R-tempMin 4.5 C
2013-12-12 16:50:30 R-tempOffset 0.0K
2013-12-07 20:19:36 R-valveErrPos 15 %
2013-12-07 20:19:36 R-valveMaxPos 100 %
2013-12-07 20:19:36 R-valveOffset 0 %
2013-12-12 16:50:30 R-winOpnBoost off
2013-12-07 20:19:36 R-winOpnDetFall 1.4 K
2013-12-12 16:50:30 R-winOpnMode off
2013-12-07 20:19:36 R-winOpnPeriod 15 min
2013-12-07 20:19:36 R-winOpnTemp 12 C
2013-12-13 07:23:42 ValvePosition 37 %
2013-12-13 07:23:42 desired-temp 19
2013-12-13 07:23:42 measured-temp 19.1
2013-12-13 07:23:42 mode auto
2013-12-13 07:23:42 motorErr ok
2013-12-13 07:23:42 state T: 19.1 desired: 19 valve: 37 %
2013-12-13 07:23:24 tempListFri 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-13 07:23:24 tempListMon 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-13 07:23:24 tempListSat 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-13 07:23:24 tempListSun 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-13 07:23:24 tempListThu 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-13 07:23:24 tempListTue 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-13 07:23:24 tempListWed 05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
2013-12-13 07:23:24 tempList_State verified
2013-12-13 07:23:42 unknown0 40
Helper:
getCfgListNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
expert 1
model HM-CC-RT-DN
peerIDs
room Wohnzimmer,FavouritesAber wieso hat der Fensterkontakt immer noch einen iOerr?
CHANGED
DEF 1F15F2
EVENTS 9
HmLanAdapter_MSGCNT 158
HmLanAdapter_RAWMSG REAA31828,0041,02630D6B,01,FFA9,ACA0101F15F20000410201010000
HmLanAdapter_RSSI -87
HmLanAdapter_TIME 2013-12-13 07:27:06
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 158
NR 67
STATE IOerr
TYPE CUL_HM
lastMsg No:AC - t:10 s:1F15F2 d:000041 0201010000
protLastRcv 2013-12-13 07:27:06
protSnd 16 last_at:2013-12-13 07:27:06
protState CMDs_done
rssi_at_HmLanAdapter avg:-85.77 min:-95 max:-76 lst:-87 cnt:158
Readings:
2013-12-13 07:27:00 Activity alive
2013-12-13 07:27:03 PairedTo 0x41
2013-12-13 07:27:03 RegL_00: 02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
2013-12-13 07:27:04 RegL_01: 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
2013-12-13 07:27:05 RegL_04:HeizungFenster_WindowRec 01:01 00:00
2013-12-13 07:27:06 RegL_04:Heizung_Tuer_WindowRec 01:01 00:00
2013-12-13 07:27:06 aesKeyNbr FF
2013-12-12 21:51:17 alive yes
2013-12-12 21:51:17 battery ok
2013-12-12 21:51:17 contact closed (to HmLanAdapter)
2013-12-12 21:51:17 cover open
2013-12-13 07:27:04 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
2013-12-12 21:51:42 state IOerr
Helper:
mId 0030
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -85.7784810126583
cnt 158
lst -87
max -76
min -95
Shadowreg:
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
serialNr KEQ0018181
subType threeStateSensorLog
2013.12.13 07:27:03.749 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.13 07:27:03.751 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SEAA30F06 stat: 00 t:00000000 d:01 r:EAA30F06 m:A9 A001 000041 1F15F2 01040000000001
2013.12.13 07:27:04.093 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:02630448 d:FF r:FFA8 m:A9 A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.13 07:27:04.466 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:REAA30F06 stat:0041 t:0263044D d:01 r:FFA8 m:A9 A010 1F15F2 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.13 07:27:04.525 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SEAA3120E stat: 00 t:00000000 d:01 r:EAA3120E m:AA A001 000041 1F15F2 0103
2013.12.13 07:27:04.871 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:02630753 d:FF r:FFA9 m:AA A010 1F15F2 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.13 07:27:05.245 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:REAA3120E stat:0041 t:02630758 d:01 r:FFA9 m:AA A010 1F15F2 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.13 07:27:05.306 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SEAA3151B stat: 00 t:00000000 d:01 r:EAA3151B m:AB A001 000041 1F15F2 010422170C0304
2013.12.13 07:27:05.645 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:02630A59 d:FF r:FFA8 m:AB A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.13 07:27:06.025 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:REAA3151B stat:0041 t:02630A5E d:01 r:FFA8 m:AB A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.13 07:27:06.087 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SEAA31828 stat: 00 t:00000000 d:01 r:EAA31828 m:AC A001 000041 1F15F2 01042225290304
2013.12.13 07:27:06.426 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2 stat:0100 t:02630D66 d:FF r:FFA9 m:AC A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.13 07:27:06.805 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:REAA31828 stat:0041 t:02630D6B d:01 r:FFA9 m:AC A010 1F15F2 000041 0201010000
2013.12.13 07:27:15.470 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.13 07:27:15.477 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:026330C9 IDcnt:0003
2013.12.13 07:27:40.490 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.13 07:27:40.498 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:02639289 IDcnt:0003
2013.12.13 07:28:05.506 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.13 07:28:05.514 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0263F444 IDcnt:0003
Hi Martin,
Bei einem 2. RT funktionierr es ... muß beiden dann mal vergleichen, muß ja ein Unterscheid sein !?
aber ja doch.
Gruß Klaus
@Tommy,
ändert sich der state vom Fenster, wenn du es betätigst?
hat das IOdevice noch einen Fehler vorliegen?
@Klaus,
wenn es nicht klappt bitte die rohmessages.
Gruss Martin
Hallo Martin,
das geht doch so...
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> loglevel 1
.....oder ? und was muß bei <hmlan> stehen ?? ich verwende einen CUL !
klaus
Zitat von: martinp876 am 13 Dezember 2013, 12:26:17
@Tommy,
@Klaus,
Gruss Martin
Hallo Martin, nach einem auf und zu ist der Status closed, also ok, werd nachher mal testen ob bei Open die richtigen Temperaturen gewählt werden und was die Tür macht
HI Martin,
hab mal einen weiteren RT inst. .....
set TZ_HKT_Clima controlMode boost (der hat die SW-Version 1.0.... Name == xxxClima bei SW-Version 1.1 Name == ClimRT_tr )
funktioniert.
Habe die Readings der beiden verglichen , einziger Unterschieden
BOOST okay BOOST not OKAY
R-reguExtI 15 18
R-reguExtP 30 33
R-reguExtPstart 30 45
R-sign off on
klaus
Hab jetzt mal das Fenster_ueber_Heizung geöffnet, und es hat ca. Eine halbe Minute gedauert bis das eine Thermostat geschaltet hat, das andere hat aber auch nach ca.2 min nicht geschaltet, woran kann das noch liegen?
(http://img.tapatalk.com/d/13/12/14/aguqutar.jpg)
@Klaus
das loggen geht jetzt mit
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.msg107848.html#msg107848
aber bei einer CUL fehlt diese filter-möglichkeit - ist zu HM spezifisch.
Setze hier den verbose-level auf 5
Der Name des channels 04 hat sich geändert von "ClimRT_tr" auf "Clima".
Das ist nur ein Name - und du kannst den mit rename ändern.
Ich habe nur RTs mit Version 1.0 - wenn sich die FW geändert hat kann könnte es nicht mehr funktionieren.
Da sind dann zum einen die loge interessant. Und dann die Register.
kannst du diese auslesen während des boost - beim RT mit FW 1.1?
Dann ein
get <rt> saveConfig <filename>
im file stehen dann alle Register aller Kanäle im Rohformat
@tommy
zeichne bitte die messages auf während der ganzen Zeit.
Infos bitte in Asccii schicken - ist deutlich einfacher für mich
Gruss Martin
Hallo Martin,
Was genau soll ich aufzeichnen? Die rohmessages im Log? Und wie bekomme ich die dann in ASCII?
Hallo, Hab grad noch ein Problem, die Terassen_Tuer ist jetzt seit rund 4 Minuten offen, aber die beiden Thermostate reagieren überhaupt nicht!
Was kann das noch sein?
Der Sensor reagiert wird dann aber nur lange Orange und dann rot
Wenn ich das Fenster_neben_Couch öffne, regelt wieder nur eins der beiden Thermostate, und da auch nur auf 10 Grad obwohl er auf 5 regeln sollte...
(http://img.tapatalk.com/d/13/12/14/5e5e9ude.jpg)
Der Fenster_neben_Couch wird auch als dead angezeigt, reagiert aber!?
(http://img.tapatalk.com/d/13/12/14/ujatyvej.jpg)
R-reguExtI 15 18
R-reguExtP 30 33
R-sign off on
Der Register 'sign' ist doch für die AES-Signatur verantwortlich... wenn du den bei einem Gerät eingeschalten hast und die Gegenstelle aber nicht entsprechend konfiguriert ist, kann das mE nicht klappen.
Schalte 'sign' doch bitte auf dem 'BOOST not OKAY'-RT auch einmal ab, überzeuge dich per getConfig, dass die Änderung auch angenommen wurde und teste. :-)
Hallo Mr.P
nach .. set AZ_HKT_ClimRT_tr regSet sign off
steht zwar in den Readings bei R-sign set_off
aber der RT meldet dann NACK zurück.....
Den werd ich breiten machen müssen :-)
Klaus
Klaus,
logge die messages einmal mit. Dann können wir sehen, on AES eingeschaltet ist und mehr
Gruss Martin
Hallo Martin
2013-12-14_13:18:48 AZ_HKT RAWMSG: A0FB8861022E2EE0000000AA8C510640035
2013-12-14_13:21:31 AZ_HKT RAWMSG: A0FB9861022E2EE0000000AA8C610640031
2013-12-14_13:23:59 AZ_HKT RAWMSG: A0FBA861022E2EE0000000AA8C610640033
2013-12-14_13:26:13 AZ_HKT RAWMSG: A0FBB861022E2EE0000000AA8C710640034
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RAWMSG: A0FBC861022E2EE0000000AA8C710640023
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RSSI: -52
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RAWMSG: A0A01800222E2EEF11234002C
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RSSI: -53
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RAWMSG: A1102A00222E2EEF1123404297B08D788DF002A
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT NACK
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RSSI: -52.5
2013-12-14_13:29:17 AZ_HKT RAWMSG: A0E02800222E2EEF1123480CD6C1AFB2B
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT battery: ok
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT batteryLevel: 3.1 V
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT measured-temp: 20.0
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT desired-temp: 21
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT actuator: 100 %
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT RSSI: -47.5
2013-12-14_13:32:06 AZ_HKT RAWMSG: A0FBD861022E2EE0000000AA8C810640035
2013-12-14_13:34:41 AZ_HKT RAWMSG: A0FBE861022E2EE0000000AA8C810640037
2013-12-11_21:36:01 AZ_HKT_ClimRT_tr RAWMSG: A0B76801022E2EEF11234030033
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr motorErr: ok
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr measured-temp: 24.2
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr desired-temp: 21
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr ValvePosition: 0 %
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr mode: auto
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr T: 24.2 desired: 21 valve: 0 %
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr RSSI: -51
2013-12-11_21:38:34 AZ_HKT_ClimRT_tr RAWMSG: A0FD4861022E2EE0000000AA8F210002B2E
2013-12-11_21:39:09 AZ_HKT_ClimRT_tr R-sign: set_on
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr motorErr: ok
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr measured-temp: 24.3
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr desired-temp: 21
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr ValvePosition: 0 %
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr mode: auto
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr T: 24.3 desired: 21 valve: 0 %
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr RSSI: -38
2013-12-11_21:40:57 AZ_HKT_ClimRT_tr RAWMSG: A0FD5861022E2EE0000000AA8F310002B48
2013-12-11_21:40:58 AZ_HKT_ClimRT_tr R-sign: on
2013-12-11_21:40:58 AZ_HKT_ClimRT_tr RSSI: -38
2013-12-11_21:40:58 AZ_HKT_ClimRT_tr RAWMSG: A0E6D801022E2EEF11234020801000048
2013-12-11_21:41:02 AZ_HKT_ClimRT_tr tempList_State: verified
reicht dir das ?
klaus
gleich nocnmal
ich habe 3 RT´s im Einsatz
TZ_HKT Versin 1.0 sign OFF
AZ_HKT Versin 1.1 sign ON
BZ_HKT Versin 1.1 sign OFF
set TZ_HKT_ClimRT_tr controlMode boost geht
set AZ_HKT_ClimRT_tr controlMode boost kommt mit NACK zurück
set BZ_HKT_ClimRT_tr controlMode boost geht
ERGO
Mr. P hat wohl recht ... die (durch Spielerei ) eingeschaltete AES-Signatur ist schuld ... das kann FHEM nicht ! oder ?
klaus
ich mach jetzt die Holzhammermethode :-)
Wenn mein Stand noch up-to-date ist, dann kann FHEM mit AES im laufenden Betrieb schon umgehen. Die Einrichtung muss nur über die Homematic-SW erfolgen und natürlich musst du den/die in der HM-SW verwendeten Key(s) auch in FHEM eintragen (siehe Attribut hmKey vom HMLAN-Modul in der commandref).
Hallo Zusammen, speziell alle Newbies,
last besser das reading "sign" in Ruhe wenn man mit AES nix machen wollt.
set XXX_ClimRT_tr controlMode boost geht jetzt wieder mit allen 3 RT´s unabhängig von der SW-Version.
@martin und Mr.P danke für Eure unendliche Hilfe und Geduld.
Hatt schon jemand eine Idee wie die SW im RT updaten kann ..... ;-)
wer kennt die Änderungen / Unterschiede zwischen 1.0 und 1.1 ?
Dann werd ich mich mal mit weiteren Dingen befassen..!
klaus
Zitat von: kvo1 am 14 Dezember 2013, 15:07:38wer kennt die Änderungen / Unterschiede zwischen 1.0 und 1.1 ?
Du bist der Erste, der hier etwas von einer Version 1.1 geschrieben hat... Wie das Updaten funktioniert und was für Änderungen es mit sich bringt, würden glaub ich alle hier interessieren. :-)
HM-CC-RT-DNFunk-Heizkörperthermostat 1.3
lt Homematic-inside ist 1.3 aktuell
Es gab ein paar diskussionen bei HM über funktionalität,... da könnten änderungen drin sein.
da es keinen neue software gibt ist davon auszugehen, dass es keine neuen Register oder einstellungen gibt.
Interessant wäre jetzt noch, wie der download funktioniert - HM hat bei einigen devices messages, die darauf hindeuten, dass man diese downloaden könnte... der RT gehör dazu.
Hallo Martin,
wie und was soll ich aufzeichenen?
Was könnte der grund für meine Probleme sein?
Ah doch schon... Scheinen ja noch einiges herum zu basteln.
Naheliegend wären Änderungen am PID-Verhalten bzw. die Tatsache, dass die Regler viel zu früh die Ventile öffnen.
Mal sehen, ob ich meine dazu bringe, sich upzudaten. :-)
Edit: Das Updates ohne weiteres möglich sind, wird mitunter im ELV-Forum (http://www.elv.at/topic/heizkoerperthermostat-hm-cc-rt-dn-firmwareupdate.html) bestätigt.
Aber so toll und einfach es scheinbar mit der CCU2 klappt, so unmöglich scheint es mit den HMLANs (und zZ ebenfalls mit der CCU1) zu sein (zumindest hab ich bisher nichts gefunden).
Aber im Prinzip kann es nicht sein, dass eine CCU2 Voraussetzung ist, um ein Update durchführen zu können.
Hallo Tommy,
bist du in der Lage, einen download zu machen? mit welchem controller? dann können wir versuchen, es zu loggen.
Gruss Martin
hier mal der Log, wenn ich das
ZitatTerassen_Tuer
öffne. Die LED leuchtet lange Orange und wird dann rot, irgendwas stimmt da noch nicht..
ZitatLog
2013.12.15 11:26:31.628 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:26:31.636 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8B64EB IDcnt:0004
2013.12.15 11:26:56.635 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:26:56.642 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8BC69C IDcnt:0004
2013.12.15 11:26:56.689 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:0D8BC6C6 d:FF r:FFAF m:25 A441 1F15FF 000041 010FC8
2013.12.15 11:26:56.708 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SF5CB6585 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F5CB6585 m:25 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.15 11:26:57.301 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:0D8BC6C6 d:01 r:FFAF m:25 A441 1F15FF 000041 010FC8
2013.12.15 11:26:57.340 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RF5CB6585 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:25 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.15 11:26:57.538 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BCA17 d:FF r:FFAF m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:26:58.254 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BCCE3 d:FF r:FFB1 m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:26:58.858 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BCF40 d:FF r:FFB2 m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:26:59.575 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BD20D d:FF r:FFB2 m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:00.430 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BD564 d:FF r:FFB2 m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:27:01.146 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BD830 d:FF r:FFB1 m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:02.501 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BDD7B d:FF r:FFB4 m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:27:03.217 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BE047 d:FF r:FFB1 m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:05.570 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BE979 d:FF r:FFB1 m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:27:06.286 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BEC45 d:FF r:FFB1 m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:10.639 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8BFD46 d:FF r:FFB1 m:26 B041 1F15FF 222529 010FC8
2013.12.15 11:27:11.355 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0D8C0013 d:FF r:FFB1 m:27 A041 1F15FF 22170C 010FC8
2013.12.15 11:27:21.646 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:27:21.654 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8C2854 IDcnt:0004
2013.12.15 11:27:46.666 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:27:46.674 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8C8A13 IDcnt:0004
2013.12.15 11:28:11.694 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:28:11.702 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8CEBDB IDcnt:0004
2013.12.15 11:28:36.699 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:28:36.706 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8D4D8C IDcnt:0004
2013.12.15 11:28:43.540 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0D8D6839 d:FF r:FFCE m:77 8610 222529 000000 0A98CC100028
2013.12.15 11:29:00.439 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0D8DAA3F d:FF r:FFC5 m:9F 8610 22170C 000000 0A98C6100B28
2013.12.15 11:29:01.706 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 11:29:01.713 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0D8DAF3E IDcnt:0004und das List zu der Terassen_Tuer
DEF 1F15FF
EVENTS 22
HmLanAdapter_RAWMSG E1F15FF,0000,0D8C0013,FF,FFB1,27A0411F15FF22170C010FC8
HmLanAdapter_RSSI -79
HmLanAdapter_TIME 2013-12-15 11:27:11
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 340
NAME Terassen_Tuer
NR 74
STATE open
TYPE CUL_HM
lastMsg No:27 - t:41 s:1F15FF d:22170C 010FC8
protLastRcv 2013-12-15 11:27:11
protSnd 17 last_at:2013-12-15 11:26:56
protState CMDs_done
rssi_at_HmLanAdapter avg:-81.37 min:-98 max:-68 lst:-79 cnt:340
Readings:
2013-12-15 11:25:14 Activity alive
2013-12-12 21:05:11 CommandAccepted yes
2013-12-15 11:25:16 PairedTo 0x41
2013-12-12 21:05:14 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
2013-12-12 21:05:14 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-12 21:05:15 R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
2013-12-12 21:05:15 R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
2013-12-12 21:05:12 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-11 18:54:39 R-eventDlyTime 0 s
2013-12-11 18:54:39 R-ledOnTime 0.5 s
2013-12-12 21:05:13 R-msgRhsPosA closed
2013-12-12 21:05:13 R-msgRhsPosB open
2013-12-12 21:05:13 R-msgRhsPosC tilted
2013-12-12 21:05:12 R-pairCentral 0x41
2013-12-12 21:05:12 R-transmDevTryMax 6
2013-12-12 21:05:13 R-transmitTryMax 6
2013-12-15 11:25:16 RegL_00: 02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
2013-12-15 11:25:17 RegL_01: 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
2013-12-15 11:25:19 RegL_04:HeizungFenster_WindowRec 01:01 00:00
2013-12-15 11:25:19 RegL_04:Heizung_Tuer_WindowRec 01:01 00:00
2013-12-15 11:26:56 aesKeyNbr FF
2013-12-14 11:45:02 alive yes
2013-12-14 11:45:02 battery ok
2013-12-15 11:27:11 contact open (to HeizungFenster)
2013-12-14 11:45:02 cover open
2013-12-15 11:25:18 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
2013-12-15 11:27:11 state open
Helper:
mId 0030
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -81.3705882352941
cnt 340
lst -79
max -68
min -98
Shadowreg:
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0018190
subType threeStateSensorDie anderen beiden Fensterkontakte funktionieren problemlos, was kann hier noch falsch sein?
Zitat von: martinp876 am 15 Dezember 2013, 11:27:52
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Was müsste ich dafür wie machen?
Hi Tommy,
hast du die neuste Version?
FHEM antwortet zu schnell - das sollte behoben sein.
Gruss Martin
ich hab diese Version
# $Id: fhem.pl 4323 2013-12-03 21:06:40Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4316 2013-12-03 07:05:50Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4292 2013-11-27 20:50:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4257 2013-11-21 18:17:30Z martinp876 $
# $Id: 98_JsonList.pm 4128 2013-10-29 06:51:24Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4315 2013-12-02 22:07:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 98_XmlList.pm 2895 2013-03-11 19:48:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $Sollte ich updaten?
Und wieso funktionieren 2 und nur der eine nicht?
Hab auch nochmal meinen Boost Button welchen ich als Dummy angelgt hab getestet, funktioniert leider auch nicht richtig, der Button sieht so aus:
Zitatlist Heizung_Tuer_Boost
NAME Heizung_Tuer_Boost
NR 73
STATE on
TYPE dummy
Readings:
2013-12-15 12:14:47 state on
comment set Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlMode boost
eventMap on:on off:off
room FavouritesWenn ich denn Btton drücke passiert nichts, wenn ich
Zitatset Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlMode boost
direkt absetze funktioniert es, nur mitdem Button nivht, was hab ich da noch falsch gemacht?
NR 73
STATE on
TYPE dummy
Readings:
room Favourites
Wenn ich denn Btton drücke passiert nichts, wenn ich direkt absetze funktioniert es, nur mitdem Button nivht, was hab ich da noch falsch gemacht?
Du kannst dich aber schon noch an diesen Post (http://forum.fhem.de/index.php/topic,17189.msg114346.html#msg114346) erinnern, wo es dir im großen und ganzen erklärt wurde, was zu tun ist? Soviel vorweg: Wenn du das Kommando in das Kommentar-Attribut schreibst, wird nicht sonderlich viel passieren. ;-)
hab jetzt ein
define BoostModeOn_for10sec notify Heizung Tuer_BOOST.on { \ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlMode boost") ;; \ fhem ("define BoostOff at +00:00:10 set Heizung Tuer_BOOST off")} abgesetzt und das ganze sieht jetzt so aus:
Zitatlist BoostModeOn_for10sec
CFGFN
DEF Heizung Tuer_BOOST.on { \ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlMode boost") ; \ fhem ("define BoostOff at +00:00:10 set Heizung Tuer_BOOST off")}
NAME BoostModeOn_for10sec
NR 94
NTFY_ORDER 50-BoostModeOn_for10sec
REGEXP Heizung
STATE active
TYPE notify
Attributes:Zitatlist Heizung_Tuer_Boost
NR 73
STATE on
TYPE dummy
Readings:
2013-12-15 12:50:36 state on
room FavouritesWenn ich jetzt den Button Heizung_Tuer_Boost auf On stelle passiert leider nichts, was hab ich noch falsch gemacht?
12:55:49:942
@Martin, hab mal geupdatet, das Problem besteht aber immer noch, hier dann nochmal der aktuelle Log
2013.12.15 12:56:14.942 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 12:56:14.961 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DDD8CAF IDcnt:0000
2013.12.15 12:56:39.958 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 12:56:39.966 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DDDEE60 IDcnt:0000
2013.12.15 12:57:04.966 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 12:57:04.973 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DDE5013 IDcnt:0000
2013.12.15 12:57:05.610 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0DDE5288 d:FF r:FFCE m:9A 8610 222529 000000 0A98D6100028
2013.12.15 12:57:16.510 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0DDE7D1E d:FF r:FFC6 m:C2 8610 22170C 000000 0A98D1100028
2013.12.15 12:57:29.986 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 12:57:29.994 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DDEB1D3 IDcnt:0000
2013.12.15 12:57:55.014 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 12:57:55.021 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DDF139B IDcnt:0000
2013.12.15 12:58:20.020 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 12:58:20.027 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DDF754C IDcnt:0000
2013.12.15 12:58:21.938 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDF7CBB d:FF r:FFBB m:28 8400 1F15FF 000000 2000304B45513030313831393080910101
2013.12.15 12:58:21.965 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:+1F15FF,00,00,
2013.12.15 12:58:21.970 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SF61F1853 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F61F1853 m:01 A001 000041 1F15FF 00040000000000
2013.12.15 12:58:22.139 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDF7D87 d:FF r:FFB7 m:01 A010 1F15FF 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.15 12:58:22.251 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RF61F1853 stat:0001 t:0DDF7D8C d:FF r:FFB7 m:01 A010 1F15FF 000041 02020109000A000B000C41100114060000
2013.12.15 12:58:22.374 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:+1F15FF,01,01,FE1F
2013.12.15 12:58:22.376 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SF61F19E7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F61F19E7 m:02 A001 000041 1F15FF 01040000000001
2013.12.15 12:58:22.653 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:0DDF7F89 d:FF r:FFB4 m:02 A010 1F15FF 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.15 12:58:23.024 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RF61F19E7 stat:0041 t:0DDF7F8E d:01 r:FFB4 m:02 A010 1F15FF 000041 020800206C2100226430060000
2013.12.15 12:58:23.095 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SF61F1CB8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F61F1CB8 m:03 A001 000041 1F15FF 0103
2013.12.15 12:58:23.428 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:0DDF8290 d:FF r:FFB2 m:03 A010 1F15FF 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.15 12:58:23.799 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RF61F1CB8 stat:0041 t:0DDF8295 d:01 r:FFB2 m:03 A010 1F15FF 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.15 12:58:23.865 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SF61F1FB9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F61F1FB9 m:04 A001 000041 1F15FF 010422170C0304
2013.12.15 12:58:24.196 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:0DDF8591 d:FF r:FFB3 m:04 A010 1F15FF 000041 0201010000
2013.12.15 12:58:24.573 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RF61F1FB9 stat:0041 t:0DDF8596 d:01 r:FFB3 m:04 A010 1F15FF 000041 0201010000
2013.12.15 12:58:24.630 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SF61F22B7 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F61F22B7 m:05 A001 000041 1F15FF 01042225290304
2013.12.15 12:58:24.970 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:0DDF8897 d:FF r:FFB4 m:05 A010 1F15FF 000041 0201010000
2013.12.15 12:58:25.347 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RF61F22B7 stat:0041 t:0DDF889C d:01 r:FFB4 m:05 A010 1F15FF 000041 0201010000
2013.12.15 12:58:27.335 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0100 t:0DDF91D4 d:FF r:FFB7 m:29 A441 1F15FF 000041 011100
2013.12.15 12:58:27.433 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter S:SF61F2D5D stat: 00 t:00000000 d:01 r:F61F2D5D m:29 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.15 12:58:27.971 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0040 t:0DDF91D4 d:01 r:FFB7 m:29 A441 1F15FF 000041 011100
2013.12.15 12:58:27.984 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RF61F2D5D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:29 8002 000041 1F15FF 0101C800
2013.12.15 12:58:28.188 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDF9529 d:FF r:FFB5 m:2A B041 1F15FF 222529 011100
2013.12.15 12:58:28.905 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDF97F6 d:FF r:FFB2 m:2B A041 1F15FF 22170C 011100
2013.12.15 12:58:29.509 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDF9A53 d:FF r:FFB3 m:2A B041 1F15FF 222529 011100
2013.12.15 12:58:30.226 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDF9D1F d:FF r:FFAF m:2B A041 1F15FF 22170C 011100
2013.12.15 12:58:31.080 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDFA076 d:FF r:FFB0 m:2A B041 1F15FF 222529 011100
2013.12.15 12:58:31.796 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDFA342 d:FF r:FFB1 m:2B A041 1F15FF 22170C 011100
2013.12.15 12:58:33.150 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDFA88C d:FF r:FFA9 m:2A B041 1F15FF 222529 011100
2013.12.15 12:58:33.867 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDFAB59 d:FF r:FFA9 m:2B A041 1F15FF 22170C 011100
2013.12.15 12:58:36.218 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDFB488 d:FF r:FFA0 m:2A B041 1F15FF 222529 011100
2013.12.15 12:58:36.934 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDFB755 d:FF r:FFA1 m:2B A041 1F15FF 22170C 011100
2013.12.15 12:58:41.281 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDFC850 d:FF r:FFA3 m:2A B041 1F15FF 222529 011100
2013.12.15 12:58:41.998 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15FF stat:0000 t:0DDFCB1D d:FF r:FFA3 m:2B A041 1F15FF 22170C 011100
2013.12.15 12:58:45.026 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 12:58:45.034 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DDFD6FE IDcnt:0001
Das Logfile nutzt dir in dem Fall nichts, weil dein Fehler nicht beim Übertragen stattfindet.
Mach mal ein 'attr global verbose 3' und versuche dann noch einmal, den Button zu drücken... dann sollte dir FHEM mitteilen, was falsch läuft.
Und glaub nicht, dass ich dich gerne quäle... ich will nur, dass du für die Zukunft weißt, wie du selbst etwaige Fehler diagnostizieren und beheben kannst. ;-)
Ich gglaub schon das du mich gerne Quälst:-) Aber im ernst, ist auch mein anliegen zu wissen was ich wo weshalb machen muss, von daher bin ich froh drüber das du mich "nur" versuchst drauf zu stossen wie ich es lösen kann.
Habs jetzt mal verbose 3 gesetzt und den Button auf on, bekomme dann keine MMeldung, und im Log steht dann:
2013.12.15 13:16:24.106 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DF0009C IDcnt:0000
2013.12.15 13:16:49.111 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 13:16:49.119 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DF06254 IDcnt:0000
2013.12.15 13:16:52.376 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:0DF06F07 d:FF r:FFCE m:A2 8610 222529 000000 0A98D1100028
2013.12.15 13:17:11.034 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:0DF0B7EC d:FF r:FFC5 m:CA 8610 22170C 000000 0A98D0100028
2013.12.15 13:17:14.116 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 13:17:14.124 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DF0C405 IDcnt:0000
2013.12.15 13:17:39.546 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 13:17:39.563 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DF1275F IDcnt:0000
2013.12.15 13:18:04.559 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.15 13:18:04.566 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0DF18917 IDcnt:0000Oder wo müsste ich gucken? Ist es denn jetzt richtig das ich jetzt 2 Einträge hab? Und hab ich die richtig angelegt?
Danke für die hilfe
Hmm.... Ok, da war noch ein zweiter Fehler drinnen, der mir vorhin gar nicht aufgefallen ist. Dadurch bekommst du auch keinen Fehler retour.
Dann löse ich das Rätsel jetzt einmal. Aber vergleiche bitte deine und meine Konfiguration und sag mir, was ich alles geändert habe.
define BoostModeOn_for10sec notify Heizung_Tuer_BOOST:on { \
fhem ("define BoostOff at +00:00:10 set Heizung_Tuer_BOOST off")}
define Heizung_Tuer_BOOST dummy
attr Heizung_Tuer_BOOST eventMap on:on off:off
attr Heizung_Tuer_BOOST room Schaltpolt
PS: Und wegen dem Quälen... Ein bisschen vielleicht. ;-)
Hallo Tommy,
ich bin noch ein logfile hinten dran - also noch ohne dein notify.
a) FHEM sendet das ACK zu schnell. 000041 ist ein virtueller aktor? mit HMLAN version 4257 sollte es länger warten. Du bist dennoch ein Paar versionen hinten dran -so 10 Tage, wenn ich es richtig sehe ;-)
b) der RHS versucht den 222529 mit burst zu erwecken. Beim 22170C wird es ohne erwecken probiert - offensichtlich nimmt der RHS an, dass nach dem wachrütteln noch alle wach sein sollten.
Was ich nicht sehen kann
- ist der RHS im 222529 und 22170C window-Rec gepeert?
- ist im 222529 und 22170C burstRx 'on'
- funktioniert bei beiden das senden von FHEM mittels set <dev> burstXmit?
Besonders beim 222529 sehe ich ein Problem - der 22170C ist kollateralschaden, weil er zu schnell wieder einpennt.
Gruss Martin
Jetzt muss ich dich nochwas quälen, denn irgendwie wills nicht so wie ich:-(
Hab jetzt mal deine Anweisungen von oben befolgt, und damit funktioniert es auch, jetzt wollte ich das zweite Thermostat auch mit der Boost funktion ausstatten und hab wieder deine Befehle genommen, und nur entsprechend angepast
ZitatHeizungFenster
aber wenn ich
]define BoostModeOn_for10sec notify HeizungFenster_BOOST:on { \
fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode boost") ;; \
fhem ("define BoostOff at +00:00:10 set HeizungFenster_BOOST off")} ausführe, bekomme ich die meldung das der schon vorhanden ist, aber wie kann ich dann das zweite Thermostat noch hinzufügen?
Zitat von: martinp876 am 15 Dezember 2013, 13:42:57
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Zu a, wo kann ich sehen was 000041 ist?
Zu b:
Bei beiden 222529 und 22170C burstRx 'on'
Also gepeert ist er mit beiden:
DEF 22170C03
NR 43
STATE last:Terassen_Tuer :closed
TYPE CUL_HM
chanNo 03
Readings:
2013-12-14 22:16:28 R-Fenster_neben_Couch_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-14 22:16:29 R-Fenster_neben_Couch_chn-01-winOpnTemp 5 C
2013-12-14 22:16:29 R-Fenster_ueber_Heizung_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-14 22:16:30 R-Fenster_ueber_Heizung_chn-01-winOpnTemp 5 C
2013-12-14 22:16:29 R-Terassen_Tuer_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-14 22:16:30 R-Terassen_Tuer_chn-01-winOpnTemp 5 C
2013-12-15 12:45:08 peerList Fenster_neben_Couch,Fenster_ueber_Heizung,Terassen_Tuer,
2013-12-15 12:58:42 trigLast Terassen_Tuer :closed
2013-12-15 11:14:18 trig_Fenster_neben_Couch closed
2013-12-15 11:22:20 trig_Fenster_ueber_Heizung closed
2013-12-15 12:58:42 trig_Terassen_Tuer closed
2013-12-13 07:29:01 winOpnBoost off
2013-12-13 07:29:01 winOpnDetFall 1.4 K
2013-12-13 07:29:01 winOpnMode off
2013-12-13 07:29:01 winOpnPeriod 15 min
2013-12-13 07:29:01 winOpnTemp-int 12 C
Helper:
Role:
chn 1
expert 1
model HM-CC-RT-DN
room Wohnzimmer
DEF 22252903
HmLanAdapter_MSGCNT 7
HmLanAdapter_RAWMSG RF6A19985,0001,0E620493,FF,FFCE,2380102225290000410205180000
HmLanAdapter_RSSI -50
HmLanAdapter_TIME 2013-12-15 15:20:55
LASTInputDev HmLanAdapter
MSGCNT 7
NAME Heizung_Tuer_WindowRec
NR 59
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device Heizung_Tuer
Readings:
2013-12-15 15:20:53 R-Fenster_neben_Couch_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-15 15:20:54 R-Fenster_neben_Couch_chn-01-winOpnTemp 5 C
2013-12-15 15:20:53 R-Fenster_ueber_Heizung_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-15 15:20:54 R-Fenster_ueber_Heizung_chn-01-winOpnTemp 5 C
2013-12-15 15:20:53 R-Terassen_Tuer_chn-01-shCtValLo 50
2013-12-15 15:20:55 R-Terassen_Tuer_chn-01-winOpnTemp 12 C
2013-12-12 20:51:16 R-burstRx set_on
2013-12-15 15:20:52 R-sign off
2013-12-15 15:20:52 peerList Fenster_neben_Couch,Fenster_ueber_Heizung,Terassen_Tuer,
2013-12-13 07:23:52 winOpnBoost off
2013-12-13 07:23:52 winOpnDetFall 1.4 K
2013-12-13 07:23:52 winOpnMode off
2013-12-13 07:23:52 winOpnPeriod 15 min
2013-12-13 07:23:52 winOpnTemp-int 12 C
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,3,7
Role:
chn 1
Shadowreg:
expert 1
model HM-CC-RT-DN
room Wohnzimmer
Scheint so, bekomme keinen Fehler
Wieso auch immer, reagiert jetzt alles problemlos.......
Hab aber noch ein Problem wo ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht hab, der Griff an der Terassen_Tuer steht meistens auf Open und damit geht die Heizung dann auf 5 Grad, obwohl die Tür ja zu ist und nur der Griff auf offen steht. Hat einer eine idee wie ich das lösen kann? oder bleibt mir nur die Tür immer zuzu machen?
Demnach willst du einen eigenen Button für den zweiten Thermostat und nicht beide gleichzeitig schalten können.
In dem Fall hast du die Lösung schon vor Augen... steht ganz genau dort, was ihm nicht passt. Außerdem hast mir noch nicht geantwortet, was ich jetzt geändert hab. ;-)
In dem Fall liegt das Problem am doppelt vorhandenen define von 'BoostModeOn_for10sec'. Du kannst keinen Namen doppelt vergeben.
Also entweder du änderst bei zumindest einem der beiden Geräten die Bezeichnung (sprechenderer Name um es zuordnen zu können) oder aber du fast beide Bursts unter ein define und sie werden immer gleichzeitig ausgelöst.
Zitat von: Tommy82 am 15 Dezember 2013, 15:25:17Hab aber noch ein Problem wo ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht hab, der Griff an der Terassen_Tuer steht meistens auf Open und damit geht die Heizung dann auf 5 Grad, obwohl die Tür ja zu ist und nur der Griff auf offen steht. Hat einer eine idee wie ich das lösen kann? oder bleibt mir nur die Tür immer zuzu machen?
Also entweder du tauscht den vorhandenen RHS gegen einen SC oder aber machst die Tür immer ganz zu. Viel mehr Möglichkeiten wirst du nicht haben. ;-)
nein würde beide gerne über einen Button steuern, aber wie mach ich das? Also wie ordne ich das zweiten Thermostat dem Button zu?
Deine Frage hab ich noch nicht beantworte weil ich die änderung noch nicht gefunden hab :-(
Zitat von: Mr. P am 15 Dezember 2013, 16:06:37In dem Fall liegt das Problem am doppelt vorhandenen define von 'BoostModeOn_for10sec'. Du kannst keinen Namen doppelt vergeben.
Du lässt dir schon wieder alles vorkauen... dabei hab ich dir schon geschrieben, wo der Fehler liegt und wie du vorzugehen hast. Probier doch einfach einmal. ;-)
Du hast das hier geschrieben
Zitatoder aber du fast beide Bursts unter ein define und sie werden immer gleichzeitig ausgelöst.
nur was genau muss ich wie noch dazu ordnen? bzw. wie kann ich die noch untrs schon vorhandene define zuordnen?
fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode boost") ;; \
Eigentlich gar nicht so schwer. ;-)
Habs jetzt so abgeändert
Heizung_Tuer_BOOST:on { \ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlMode boost") ; \ fhem ("define BoostOff at +00:00:10 set Heizung_Tuer_BOOST off") ; \ fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode boost")}Damit müsste doch dann beides über einen Button gestartet werden oder?
Nicht nur, dass meine Variante funktioniert und deine nicht...
Was missfällt dir an meiner? ;-)
nichts, nur hatte ich bis ich deine gelesen hatte, meine schon gemacht, hattest ja geschrieben ich solls mal probieren:-)
Aber hab auch gemerkt das sie nicht klappt, wieso nicht?
Danke für deine gedult
Hätte dann aber noch ein neues Anliegen :-)
Ich hab einen FRITZ!DECT 200 und ein FRITZ!Powerline 546E die ich in der FritzBox in SmartHome integriert habe, jetzt würde ich diese gerne auch über FHem steuern, ist das möglich?
Kann es sein, dass dein zweiter RT 'Heizung_Fenster_ClimRT_tr' und nicht 'HeizungFenster_ClimRT_tr'?
Würde so zumindest eher zur Schreibweise von deinem Tuer-RT passen.
Nein, war richtig geschrieben, und jetzt geht auch alles, dafür danke.
Muss aber zugeben das meine Namens gebund nicht optimal ist.
Ist eine andere Baustelle, bei der zumindest ich dir auch nicht weiter helfen kann.
Aber nachdem du die Suche gut genutzt und nichts gefunden hast, mach einfach mal einen neuen Thread im richtigen Unterforum auf.
Ok, werde danach mal suchen, mal sehn was ich da so finde.
Bis hierhin schon mal vielen Dank für die unterstützung.
Hätte aber noch zwei fragen die ich weiter vorne schon mal gestellt hab.
Wie kann ich die Buttons der Heizung speren? und ist es auch möglich neben der aktuellen Soll Temperatur im Display auch die IST Temperatur anzuzueigen?
IST-Temperatur anzeigen kann der RT (zur Zeit) selbst nicht... somit gibt unabhängig von FHEM keine Möglichkeit, diese anzeigen zu lassen.
Button sperren ist grundsätzlich möglich, fragt sich nur, wie du das machen möchtest.
Du kannst die normale Tastensperre aktivieren, die du am RT auch wieder deaktivieren kannst.
Du kannst Tastensperren aktivieren, die gewisse Steuerungen bei bestimmten Modi (Party, Manual) nicht zulassen.
Die einfachste Variante wäre:
set <RT-Device> regSet btnLock lock
Dabei musst du aber beachten, dass du die Tastensperre am Device selbst und nicht im Channel 4 durchführst.
Das versteh ich noch nicht so genuau, was bedeutet das?
Hy tommy
So wie es Mr.P (man nennt Ihn auch den Geduldigen..)
Der Befehl ist auf das Decive auszuführen nicht auf den Cannel ;-)
Klaus
Zitat von: kvo1 am 15 Dezember 2013, 19:40:54
Hy tommy
Klaus
Hat so perfekt geklappt, danke nochmal
Da ich hier viel gedult und freundliche Unterstützung erhalten hab, möchte ich mich bedanken in dem ich ein kleines HowTo geschrieben hab zur einrichtung.
Das HowTo ist hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,17790.0.html zu finden, vieleicht will und kann es ja ein Mod anpinnen
ich hab noch einen Fehler in meiner Fhem Config, wo ich noch nicht genau weiss wo der her kommt, bzw. wie ich den korregiert bekomme, was könnte ich prüfen?
Das log
Welches Log?
Wie wäre es mit dem fhem.log?
Hier der Log
2013.12.22 17:52:51.884 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:32FB0592 d:FF r:FFCB m:A6 8610 222529 000000 0A98DE100028
2013.12.22 17:52:57.802 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:52:57.810 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FB1CBF IDcnt:0000
2013.12.22 17:53:22.814 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:53:22.822 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FB7E77 IDcnt:0000
2013.12.22 17:53:47.838 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:53:47.845 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FBE03A IDcnt:0000
2013.12.22 17:54:12.846 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:54:12.854 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FC41EE IDcnt:0000
2013.12.22 17:54:37.858 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:54:37.866 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FCA3A5 IDcnt:0000
2013.12.22 17:55:02.882 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:55:02.890 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FD0569 IDcnt:0000
2013.12.22 17:55:27.647 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:32FD661B d:FF r:FFC0 m:D1 8610 22170C 000000 0A98D60F0028
2013.12.22 17:55:27.887 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:55:27.894 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FD6719 IDcnt:0000
2013.12.22 17:55:49.630 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:32FDBBFC d:FF r:FFCB m:A7 8610 222529 000000 0A98DE100028
2013.12.22 17:55:52.894 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:55:52.902 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FDC8CD IDcnt:0000
2013.12.22 17:56:17.903 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:56:17.918 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FE2A83 IDcnt:0000
2013.12.22 17:56:42.922 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:56:42.930 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FE8C40 IDcnt:0000
2013.12.22 17:57:07.946 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:57:07.954 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FEEE03 IDcnt:0000
2013.12.22 17:57:32.954 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:57:32.962 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FF4FB7 IDcnt:0000
2013.12.22 17:57:51.149 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:32FF96BE d:FF r:FFC0 m:D2 8610 22170C 000000 0A98D60F0028
2013.12.22 17:57:57.962 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:57:57.970 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:32FFB16B IDcnt:0000
2013.12.22 17:58:22.974 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:58:22.981 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:33001322 IDcnt:0000
2013.12.22 17:58:32.967 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:330039C8 d:FF r:FFCB m:A8 8610 222529 000000 0A98DE100028
2013.12.22 17:58:47.979 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:58:47.986 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:330074D2 IDcnt:0000
2013.12.22 17:59:12.986 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2013.12.22 17:59:12.994 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:3300D686 IDcnt:0000
Na dann erzähl mal dem lieben Onkel P, wo der Schuh drückt. ;-)
*) Was hast du gemacht,
*) wie genau äußerst sich der Fehler und
*) bitte bei der Antwort gleich entsprechende Zeilen für das Device/die Funktion aus deiner fhem.cfg posten. ;-)
ja der Fehler ist wie auf dem Bild von eben zu sehn, das ich as Fehler Fenster bekomme mit der Meldung This page contains the following errors:
Ich denke es liegt an meinem SVG Plot, nur was da falsch ist weiss ich leider nicht
Zitat von: Tommy82 am 22 Dezember 2013, 21:26:10ja der Fehler ist wie auf dem Bild von eben zu sehn, das ich as Fehler Fenster bekomme mit der Meldung This page contains the following errors:
*erm* - mag sein, dass ich blind bin... aber: welches Bild? ;-)
Und für den Fall, dass sie nicht am vermissten Bild sind: Wo sind die Config-Zeilen?
Das Bild:-)
Welche config Zeilen?
Den Teil in der fhem.cfg, indem es rund um das define vom 'SVG_FileLog_HeizungFenster_1' geht. Plus am besten das .gplot-File, dass du an dieser Stelle verwenden möchtest.
Hallo Tommy
bei mir sieht das so aus
in FHEM
define SVG_FileLog_AZ_HKT_1 SVG FileLog_AZ_HKT:SVG_FileLog_AZ_HKT_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_AZ_HKT_1 label "Arbeitszimmer.Heizung Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FileLog_AZ_HKT_1 room Anzeige_Heizung
das Plotfile, steht (bin mir) unter FHEM\www\gplot sieht so aus
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-12-11 00:47:34
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Actuator (%)"
set y2label "Temperature in C"
#FileLog 4:AZ_HKT.measured-temp\x3a::
#FileLog 4:AZ_HKT.actuator\x3a::
#FileLog 4:AZ_HKT.desired-temp\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gemessene Temparatur' ls l0 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ventilöffnung' ls l1 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gewünschte Temparatur' ls l2 lw 1 with lines
klaus
in der fhem.cfg steht folgendes dazu
define SVG_FileLog_HeizungFenster_1 SVG FileLog_HeizungFenster:SVG_FileLog_HeizungFenster_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_HeizungFenster_1 room Favourites Im Anhang die .gplot, hab aber wieso auch immer zwei davon!?
Hab aber noch ein zweites Anliegen, hab einen Fensterkontakt an der Wohnzimmertür, dort steht der Griff jedoch meistens auf "offen", auch wenn die Tür zu ist, das füht dazu das die Heizung dann immer runterregelt, eil der Kontakt ja offen meldet.
Kann ich es auch einstellen das bei der Tür nur bei gekipppt als offen gilt, und bei offen nichts passiert? Wenn ja, wie?
Danke und frohe Weihnachten
Derzeit wird bei Dir die aplot-Datei mit der Endung 1 genommen.
Kopiere dir die mal weg und benennen die Endung 2 in Endung mit 1 um...
und......dort muss das überall mit 4 (4.Spalte im Log ) hießen.
#FileLog 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a::
#FileLog 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a::
#FileLog 4:HeizungFenster.battery\x3a::
Klaus
Klaus
Leider kann ich in Filezilla die Datei weder löschen noch umbenennen, weil mir anscheint die berechtigung fehlt. Wie kann ich das ändern? Habs über Telnet versucht, aber da bekomme ich das Verzeichniss garnicht erst angezeigt!?
>>>>Filezilla
kann ich nicht nix sagen, müßte aber genau so angezeígt werdeb.
ich benutzte putty ! dort dann über SSH (Port 22)
Du muß schauen wo Deinen FHEM installiert ist. Bei mir liegt es unter \opt
also die Plots unter \opt\fhem\www\gplot
Außerdem habe ich mir eine SAMBA installiert ..... und fhem als Freigabe eingebunden :-)
Telnet muss aber auch gehen, habe ich nie versucht !
In Filzilla sagt er mit das meine Berechtigungen nicht reichen zum kopieren, löschen.
mit Putty kann ich mich nur über Telnet verbinden, dort kann ich dann aber niergens das Fhem verzeichniss finden
Ah.. du hast eine Fritzbox (ich RPi) ... da kann ich leider nicht sagen wo Fehm installiert wird (in welchen Verzeichnis).
Es gibt ja für die FB auch verschiedene Versionen ? Welches Image hast Du ?
Hast Du schon mal WEB gesucht ?
So,
ich habs gefunden, mit Putty und Telnet befindet sich Fhem auf der Fritzbox 7390 unter
/var/media/ftp/tools/fhem/www/gplothab da dann mit chmod die Berechtigung geändert und die 1 weg kopiert und die 2 in 1 umbenannt
Die Datei sieht jetzt so aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-12-11 19:28:19
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gemessene Temperatur' ls l0 lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Eingestellte Temperatur' ls l0 lw 1 with points,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Battery' ls l0 lw 1 with stepsDie Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr, aber was auf dem Bild ist jetzt die Eingestellte, was die gemessene und was die Battery? ISt ja alles rot!?
Kann ich die Plots auch auf meinem Iphone darstellen?
Zwei andere Fragen,
1. Kann ich den Fensterkontakt an meiner Terassen_Tuer so einstellen das er nur auf gekippt reagiert und geöffnet ignoriert? UNd dementsprechend nur bei gekippt "Offen" sendet?
2. Ich will ein paar Tage weg fahren in denen die Heizung nur auf MInimal Stufe laufen soll, wie kann ich das einstellen? Es sollen nicht die Standart Templisten genommen werden. Wenn ich dann auf dem Heimweg bin möchte ich übers Handy die Heizung wieder hochfahren.
Wie könnte ich das lösen?
Hallo Tommy,
ist es nun das was Du wolltest ? jetzt okay ?
klaus
Zitat von: kvo1 am 26 Dezember 2013, 10:12:25
Hallo Tommy,
klaus
Sieht jetzt so aus wie auf dem Bild,
denke soweit ja, bis auf meine Fragen von oben dazu:
ZitatDie Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr, aber was auf dem Bild ist jetzt die Eingestellte, was die gemessene und was die Battery? ISt ja alles rot!?
SVG-Plot-Erstellen als Suchbegriff
Ach Tommy
Wenn Du alles rot einstellt , dann is´s auch rot
dann mal so
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Eingestellte Temperatur' ls l1 lw 1 with points,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Battery' ls l2 lw 1 with steps
0=rot
1=grün
2=blau
wird aber ziemlich klein ?
klar wenn durch über den Browser gehst schon... APP ???
FHEMobile geht nicht , Arno hat scheinbar aufgegeben?
FHEMremote geht noch nicht , wäre was für Vitr.
klaus
Zitat von: kvo1 am 26 Dezember 2013, 10:35:29
Ach Tommy
dann mal so
0=rot
1=grün
2=blau
klaus
Hallo KLaus,
wahrscheinlich stell ich mich echt blöd an, aber bekomms nur zum Teil hin, zum einen, das mit den Farben beim Plot hab ich hinbekommen, nur hab ich jetzt noch drei Probleme damit,
zum einen der Battery Status nicht angezeigt,
zum anderen soll auf der Linken Seite Y-Achse der Actuator (%) wert angezeigt werden, nur leider wird die Temperatur Skala die auch rechts steht angezeigt,wie bekomme ich links die Actuator (%) anzeige hin?
Und das dritte ist das die Skala der Temperatur nur von 10-22 Grad geht, allerdings lass ich die Heizung nachts auf 5 Grad runtergehen und es kann durchaus sein das ich sie Tagsüber mal höher wie 22 Grad drehe, wie kann ich die Skala in der Grafik erweitern? (Bild Plot_1)
Und dann hab ich mir auch noch versucht für meine zweite Heizung noch einen Plot anzulegen, nur leider bekomme ich dort garkeine Werte angezeigt, was hab ich denn jetzt wieder alles falsch gemacht? (Bild Plot_Tuer)
Im anhang auch nochmal die zwei Plot Dateien
Moin Tommy82,
Besorg Dir mal ein Wörterbuch Englisch-Deutsch,
dann nachschlagen was right und left heissen könnte.
Und bitte etwas mehr Eigeninitiative, wir werden Dich nicht ans Händchen nehmen, und Dir Dein FHEM konfigurieren.
Man kann auf der Ploteinstellseite auch sehr gut herumexperimentiern.
gruß Joachim
Hallo Joachim, da bin ich ja mal absolut bei dir, und mir ist auch durchaus klar was left und right bedeutet, nur leider komm ich trotzdem nicht weiter
Also hab jetzt noch was rumgespielt, und die
SVG_FileLog_Terassen_Tuer_1.gplot mal genauso angepasst wie die
SVG_FileLog_HeizungFenster_1.gplot und nur HeizungFenster durch Terassen_Tuer angepasst, nur leider wird es is Fhem webIf anscheint nicht übernommen, es passiert nichts....
Die
ZitatSVG_FileLog_Terassen_Tuer_1.gplot
sieht jetzt so aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-12-27 19:28:12
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Heizung_Terassen_Tuer'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
#FileLog 4:Terassen_Tuer.measured-temp\x3a::
#FileLog 4:Terassen_Tuer.desired-temp\x3a::
#FileLog 4:Terassen_Tuer.battery\x3a::
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Battery' ls l2 lw 1 with stepsDie
ZitatSVG_FileLog_HeizungFenster_1.gplot
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-12-27 19:21:28
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Heizung Fenster'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Battery' ls l2 lw 1 with stepsEdit:
Das
funktioniert jetzt soweit, bis darauf das das Vntil heute Morgen so um 7 angeblich mal auf über 100 geöffnet war, was ich mir nicht vorstellen kann!?
Danke für die Hilfe Klaus.
Das
geht leider noch garnicht
Copy und Paste
ich seh beide Fehler
;D
Zitat von: fhem-hm-knecht am 27 Dezember 2013, 21:26:29
Copy und Paste
;D
Richtig hab's über Copy und Past gemacht, grade weil ich keine Tipfehler wollte! Was hab ich jetzt falsch kopiert?
Wenn Du weisst, was links und rechts bedeutet, warum in 3-Teufels Namen ist das Ventil dann immer noch der rechten Achse zugeordnet >:(?
Gruß Joachim
Hatte links noch nicht angehakt, wobei ich da jetzt auch noch keine Auswirkung sehe!?
Sieht jetzt so aus:
.# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-12-27 21:36:23
set xdata time
set xlabel " "
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set yrange [0:100]
set y2range [0:30]
#FileLog 4:HeizungFenster.actuator\x3a::
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ventil' ls l2 lw 1 with steps
Übersetze y-axis
siehe letzten Post Bild.
Sorry, aber weiß nicht was du meinst!
Was steht da, wo die Pfeile hinzeigen, und auf welcher Seite vom Plot willst Du die Anzeige vom Ventil haben?
oder
"<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ventil' ls l2 lw 1 with steps
Hej,
also bevor hier jetzt noch jemand anfängt, Mäuse zu melken:
@Tommy82, nimm doch einfach das Default .gplot-File für die RTs. Das kannst du für alle verwenden und musst es nicht für jeden einzelnen anpassen. Danach kannst du dich immer noch spielen. Bei deinen defines müsste es zB so aussehen:
define SVG_FileLog_HeizungFenster_1 SVG FileLog_HeizungFenster:hm-rt:CURRENTHave fun!
Hallo und sorry. das hätte ich im leben nicht gesehen, hate wohl gestern abend die brille nicht auf.........Manchmal stellt man sich auch echt blöd an.
Danke für dein Bild (Das Bild in deinem Post davor, wurde mir in Tapatalk leider nicht angezeigt, daher hatte ich es da noch nicht verstanden)
So hab jetzt auch den zweiten hinbekommen, eingentlich ganz einfach wenn man es mal gerafft hat.......
Hoffe ihr könnt mir auch noch bei diesen beiden Problem einen Tip geben:
Moin Tommy82,
Schön wenn das jetzt funktioniert. Experimentire mit diesen Einstellungen ruhig noch etwas herum, lege Dir Dann einen Wiki-Account zu, und schreibe es Dort für Anfänger, die nach Dir kommen nieder.
zu 1:
ja das geht, einfach nur auf das entsprechnde reading reagieren.
event-on-change ist hier Dein Freund. Alles, was in event-on-change nicht steht, kommt nicht mehr in der Hauptschleife von FHEM an.
zu 2:
auch das geht, einfach mal im Homematic-Bereich suchen, wenn ich mich recht erinnere, wurde dieses Problem schon desöfteren bearbeitet.
Gruß Joachim
PS.: Ich weiß, dass in diesen Forum sehr viele Informationen vorhanden sind, und es anstrengend und verwirrend ist das alles selbst zu lesen, aber mach das bitte selber. Ich helfe Dir gerne, wenn es dann Probleme gibt.
Zu 2
Wie wäre es mit Partymode ?!
Menno kvo1,
lass Tommy82 doch auch mal ein Erfolgserlebniss beim Suchen. ;)
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
Hast ja Recht , aber das war ja nur ein Hinweis und noch nicht die Lösung....bin ja auch noch Neu im Geschäft.
Gruß Klaus
Ich hab eine gute Nachricht für euch, bin jetzt erstmal ein paar Tage in Urlaub und ihr habt ruhe:-)
Und Partymode hat auch schon mal geklappt!:-)
set Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlParty 5 29.12.13 11:00. 02.01.14 12:00
Und
set HeizungFenster_ClimRT_tr controlParty 5 29.12.13 11:00. 02.01.14 12:00
Wenn ich dann wieder zuhause bin werd ich mal nen Button für den Partymode bauen und mich mit meiner Terassen_Tuer beschäftigen
Gibt es eigentlich auch Fw Updates für die hm Geräte? Wenn ja wie kann ich die einspielen?
(noch) kein update über FHEM. Aktuell spricht eQ3 nur von update über CCU2, nicht über HMLAN. Siehe auch den entsprechenden Threat
Hallo und Frohes neues Jahr alle zusammen,
ich komme jetzt mal auf meine Punkte zurück
Was heisst noch kein Update? Ist damit zurechnen in nächster Zeit? Gibt es überhaupt regelmäßig Updates die benötigt würden? Welchen Threat meinst du dazu?
Zitat von: Joachim am 28 Dezember 2013, 09:38:14
zu 1:
Gruß Joachim
Ich hab mir das attr event-on-change mal beim Heizung_Tuer_WindowRec angesehen, ich hoffe das wäre der Richtige Channel? aber was muss ich dann dort als attribut eingeben damit nicht mehr bei open sondern nur noch bei wipe auf offen geschaltet wird? finde da leider nichts zu
Und
Der Partymode hat ja schonmal geklappt, jetzt wollte ich gerne einen Button für "Urlaub an" und einen für "Urlaub aus" erstellen, so das wenn ich in Urlaub gehe auf "Urlaub an " Schalte und damit die Temperatur solange auf der Urlaubstemperatur bleibt bis ich zurückkomme und "Urlaub aus" schalte.
Mein Problem ist nur das wenn ich z.b.
set HeizungFenster_ClimRT_tr controlParty 5 absetze, Fhem immer ein Datum /Uhrzeit verlangt, aber die will ich ja nicht jedes mal anpassen, sondern nur zwei Schalter für Urlaub an und aus.
Wie kann ich das Lösen?
bin nur leihe, aber wäre es nicht möglich hier ein fiktives datum weit in der zukunft zu setzen und beim heim kommen auf auto zu schalten?
EDIT: baue das gerade für einen anderen fall nach. gibt es eine variable (die das aktuelle datum beinhaltet) in fhem die ich beim startdatum nehmen kann?
@chris
du redest vom party-mode? nicht sehr detailreich deine Beschreibung.
übergettimeofday und localtime kann man dies zusammenbauen. Eine Variable kenne ich gerade nicht - vielleicht jemand anderes
@Tommy
am loaden von devices wird gearbeitet, wenn es einer geloggt hat
attr <name> event-on-change .*
reduziert trigger auf 'Nur' Änderungen, keine Wiederholungen
Am besten ÜBERALL einbauen
wenn du ein notify ändern willst, dann nicht in den Attributen, sondern im notify. Oder ist es ein direktes peering? Beschreiben doch noch einmal, was du hast und willst. Was war mit offen und gekippt? auch unklar - kannst du im RHS oder SC ändern!
wenn du es manuell machen willst brauchst du keinen party mode. Stelle einfach auf manuell, wenn du zurück kommst auf auto. party ist etwas anderes
Gruss Martin
Hallo Martin,
Ich habe an meiner Terassen_Tuer einen hm-sec-rhs welchen ich mit meinen beiden hm-cc-rt-dn gepaart habe, und habe eingestellt das wenn die Terassen_Tuer auf Open ( Open oder wipe) steht die Heizung auf 5 Grad gehen soll, das klappt auch problemlos, das Problem ist nur das die Tuer sehr oft auf offen steht( also der Griff, die Tür an sich ist geschlossen), weil ich dort viel rein und raus gehe und dann den Griff nicht immer umlege!
Jetzt würde ich es gerne so ändern das das offen Signal um die Heizung auf 5 Grad zu schalten nur noch kommt wenn der Griff der Tür auf gekippt steht und nicht mehr auf offen!wenn der Türgriff auf offen steht soll nichts passieren!
Nur wie löse ich das?
Das zweite ist das ich mir gerne zwei Buttons, einmal "Urlaub an" und einmal "Urlaub aus" anlegen möchte, womit die Heizung bei betätigen des "Urlaub an " Buttons aus bzw.auf das Minimum ( sind dann glaub ich 5 Grad) herunterregelt und solange die TempList ignoriert, bis ich den Button "Urlaub aus" betätige, der dann die TempList wieder normal nutzt!
Vielleicht kann man das auch über einen Button on/Off machen!?
Hoffe mein Vorhaben ist nachvollziehbar !?
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Hallo Tommy,
dein RHS sollte folgende Register haben
msgRhsPosA lit=>{noMsg=>0,closed=>1,open=>2,tilted=>3}},
msgRhsPosB lit=>{noMsg=>0,closed=>1,open=>2,tilted=>3}},
msgRhsPosC lit=>{noMsg=>0,closed=>1,open=>2,tilted=>3}},
Du kannst also einstellen, welcher Wert (oder ob überhaupt) gesendet wird.
Am RT musst du somit garnichts machen.
Weiter kannst du mit dem Level shCtValLo spielen (am rt, wenn der RHS gepeert ist).
default ist 50. Der RHS sendet 100 bei tilt, 200 bei open und 0 bei closed. wenn du am rt 120 einstellst wird tilted nciht mehr als "offen" erkannt, also nicht mehr geregelt
Buttons definieren kannst du mir webCmd - ist es das, was du suchst?
Gruss Martin
@Martin
ja, party-mode zb. ich habe ähnliches vor wie Tommy im post vor mir bei punkt 2. dafür habe ich auch einen dummy-schalter gebaut. dieser hat 3 belegungen :
Auto=die Templist wir normal abgearbeitet -> ich setz den RT_Clima auf "controlMode auto"
Manuel= eine temp einstellen, templist ist außer kraft gesetzt -> denke RT_Clima auf "controlManu on" setzen und "desired-temp 12" hinterher
Party=->quasi urlaubsmodus für unbestimmte zeit -> set RT_clima controlParty 5 [dateumsvariabel] [zeitvariable] 31.12.2999 23:59
szenario:
1.heizung steht auf auto -> ich schlate die heizung in eine art absenkung weil ich zb den ganzen tag unterwegs bin und die templiste würde unnötig heizen -> ich schalte "Manuel" und "auto" wenn ich wieder da bin damit die templist wieder greift
2.ich fahre in urlaub will mich aber nicht mit datumsangaben rumschalgen sondern nur "Party" drücken udn wenn ich wieder komme "Auto"
deshalb das Party-Ende datum als fiktives weit in der Zukunft. Als start dachte ich an eine art globale variable die eh da ist (ich glaube in dem script ist es sowas wie $hash??).
@chris1248
ob das mit dem fiktiven Endedatum so geht müßt man testen. Wie kann den Partymode wieder ausgeschaltet werden, durch
einschalten eines anderen Mode (z.b. Auto) ?
das aktuelle Datum könnte man z.B. mittels "date" aus dem System lesen. Fhem kann doch Systembefehle ausführen !
oder schau mal auf die http://fhem.de/commandref.html#holiday (http://fhem.de/commandref.html#holiday)
Das wäre so mein Ansatz... einen Kalender zu pflegen und deratige Dinge von dort zu lesen !
klaus
zum ersten punkt:
wenn ich in der weboberfläche set rt_clima controlManu 17 sage geht er am rt auf mode manu und 17 grad.
mach ich dann ein set rt_clima controlMode auto geht er wieder auf auto am rt und nimmt die temp aus der templist. ich denke das wir beim urlaub nicht anderst sein
zu 2. ich will nichts pflegen müssen (jedes jahr urlaub ich, urlaub frau eintragen, dann bei änderungen urlaub ich, urlaub frau wieder was pflegen usw)
dann lieber knopf "bin urlaub" und einmal den code dahinter für alle jahre bis 2999 nichts mehr pflegen
Zitat von: martinp876 am 03 Januar 2014, 14:51:11
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Hallo Martin, wenn ich das richtig verstehe, dann müsste ich am RHS die Register ändern? Sehen aktuell so aus wie im Anhang.
Ich hab dann mal ein
Zitatset Terassen_Tuer getConfig
gemacht und dann ein
Zitatget Terassen_Tuer regList
, und wollte dann mit einem
Zitatset Terassen_Tuer msgRhsPosA closed
das Register setzen, dann bekomme ich immer die Meldung das Register müsste definiert werden.
Wieso kommt das? Die Register sind doch gesetzt!?
ein kommando wäre gut
set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosA closed
Da hast du natürlich recht :-)
Habs jetzt so gemacht
set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB noMsg
set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosC tiltedDamit funktioniert es jetzt erstmal fast perfekt, wenn ich den Griff auf offen dreh, wird nichts gesendet und die Temperatur bleibt, wenn ich auf gekippt stelle, wird das Fenster als offen erkannt und das Thermostat reagiert, bis hier hin alles so wie es sein soll, nur wenn ich jetzt von gekippt wieder auf offen stelle hätte ich ja gerne wenn es als geschlossen regestriert würde,wird es allerdings nicht, die Tür wird immer noch als gekippt regestriert.
Kann ich das noch ändern?
Zu den Buttons für an/aus, habs mal so versucht, um einen Button zu erzeugen welcher die Heizung auf 5 Grad schaltet bis ich was tu, nur leider funktioniert das noch nicht:
define UrlaubOn notify Heizung_Urlaub { \
fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlManu on desired-temp 5")
define Urlaub_beginnt dummy
attr Urlaub_beginnt eventMap on:on off:off
Was mache ich da noch falsch?
Zitat von: Tommy82 am 03 Januar 2014, 19:38:32Kann ich das noch ändern?
Ich würde für 'msgRhsPosB' auch ein 'closed' und ein Sendedelay von 1-2 Sekunden eintragen. Dadurch wird die Nachricht zwar zwischen schließen und ganz öffnen auch gesendet, aber wenn du von geschlossen auf gekippt wechselst, sorgt der Delay dafür, dass nicht ein unnötiges 'closed' die Luft verschmutzt. ;-)
Zitat von: Tommy82 am 03 Januar 2014, 19:38:32Was mache ich da noch falsch?
Dein Aufruf ist falsch. Richtig muss er lauten:
fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlManu 5.0")
hab jezuz auch das msgRhsPosB auf closed gesetzt, wie ändere ich jetzt noch das von dir erwähnte Sendedelay?
Wenn ich es aber auch richtig sehe grade, schaltet der RHS jetzt trotzdem nicht wenn ich auf Open wechsel, weil sonst würde ja die LED am RHS Orange und dann Grün!? Bleibt aber einfach dunkel
Habs jetzt so geändert:
attr Urlaub_beginnt eventMap on:on off:offwenn ich aber jetzt den Button auf On stelle, wird die Temperatur nicht auf 5 Grad geändert, wieso nicht?
hier mal meine Lösung:
3-Fach-Schalter Dummy
define hz_main dummy
attr hz_main alias Heizungsschalter
attr hz_main eventMap Auto Manuell Party
attr hz_main room System
attr hz_main setList Auto Manuell Party
attr hz_main webCmd Auto:Manuell:Party
Notify
define HeizungsschalterNotify notify hz_main {\
my $date = system("date +%d.%m.%g");;\
if ($EVENT eq "Auto") \
{Log(3,"Auto geschaltet, setzte überall Mode auto");;fhem("set Buero.Heizung_Clima,Wohnzimmer.Heizung_Clima controlMode auto");;} \
if ($EVENT eq "Manuell") \
{Log(3,"Manuel geschaltet, setzte überall Temp 16 Grad und manuelle Steuerung");;fhem("set Buero.Heizung_Clima,Wohnzimmer.Heizung_Clima desired-temp 16");;fhem("set Buero.Heizung_Clima,Wohnzimmer.Heizung_Clima controlManu on");;} \
if ($EVENT eq "Party") \
{Log(3,"Party geschaltet, setzte Urlaubsmodus ab heute 23:59 Uhr");;fhem("set Buero.Heizung_Clima,Wohnzimmer.Heizung_Clima controlParty 5 01.01.01 23:00 31.12.99 23:00");;} }\
attr HeizungsschalterNotify room System
Ich schalte bei Auto auf die Templist
Ich schalte bei Manuell auf Mode Manu und setzte 16 Grad fest, egal was die templist sagt. Deaktivierbar über Auto.
Bei Urlaub/Party setzte ich 01.0.1.01 23:59" als Startdatum und ein weit weit in der Zukunfliegendes Enddatum und 5 Grad. Urlaub wird also erst durch Manuell oder Auto beendet. Deaktivierbar über Auto.
Das Problem ich bekomme hier
my $date = system("date +%d.%m.%g")leider nichts zurück (nichts oder -1). Der Befehl ist Linuxseitig i.O. und liefert das heutige Dateum. Wenn das noch klappen würde könnte ich 01.01.01 durch $date ersetzen.
die Logs sehen so aus:
Party
2014.01.03 22:17:15 3: Party geschaltet, setzte Urlaubsmodus ab heute 23:59 Uhr
2014.01.03 22:17:15 2: CUL_HM set Buero.Heizung_Clima controlParty 5 01.01.01 23:00 31.12.99 23:00
2014.01.03 22:17:15 2: CUL_HM set Wohnzimmer.Heizung_Clima controlParty 5 01.01.01 23:00 31.12.99 23:00
Auto
2014.01.03 21:59:29 3: Auto geschaltet, setzte überall Mode auto
2014.01.03 21:59:29 2: CUL_HM set Buero.Heizung_Clima controlMode auto
2014.01.03 21:59:29 2: CUL_HM set Wohnzimmer.Heizung_Clima controlMode auto
Manuell
Zitat2014.01.03 21:21:33 3: Manuel geschaltet, setzte Temp 16
2014.01.03 21:21:33 2: CUL_HM set Buero.Heizung_Clima desired-temp 16
2014.01.03 21:21:33 2: CUL_HM set Wohnzimmer.Heizung_Clima desired-temp 16
wird auch alles sofort so umgesetzt :-)
Ich weiß nicht, wie das Register beim RHS heißt, beim SC heißt es 'eventDlyTime' und müsste mWn bei deinem genauso heißen.
Schaltet der RHS nicht, wenn du von geschlossen auf offen wechselst oder auch nicht, wenn du von gekippt auf offen änderst?
Zitat von: Tommy82 am 03 Januar 2014, 20:33:46Habs jetzt so geändert:
Stimmt... Dir fehlt nämlich noch die geschwungene Klammer nach dem Setzen des manuellen Modes. ;-)
fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlManu 5.0") }
attr Urlaub_beginnt eventMap on:on off:offWenn was nicht funktioniert, wie es soll, hilft es mir meistens, kurz einmal den global verbose voll aufzudrehen:
attr global verbose 5und dann nach absetzen ins Logfile zu schauen. ;-)
Zitat von: chris1284 am 03 Januar 2014, 22:21:59{Log(3,"Manuel geschaltet, setzte überall Temp 16 Grad und manuelle Steuerung");;fhem("set Buero.Heizung_Clima,Wohnzimmer.Heizung_Clima desired-temp 16");;fhem("set Buero.Heizung_Clima,Wohnzimmer.Heizung_Clima controlManu on");;}
So ganz stimmt die Zeile aber nicht.
Nachdem was du beschrieben hast, würdest du im aktuellen Modus auf 16 Grad wechseln und anschließend auf manuell wechseln und als Wert 'on' mitgeben, was mWn aufdrehen des Ventils auf 'R-valveMaxPos' bedeutet und dort bleibt.
Wenn es innerhalb der Funktion nicht gerade in der anderen Reihenfolge abgearbeitet wird, müsstest du die Befehlszeile also zumindest umdrehen, oder es einfach umschreiben auf:
set Buero.Heizung_Clima,Wohnzimmer.Heizung_Clima controlManu 16Damit ersparst du dir außerdem auch noch den zweiten set-Befehl. ;-)
hi,
du hast völlig recht scheinbar sah es für mich nur so aus als würde es funktionieren weil ich vorher auch schon 16 irgendwie mal gesetzt hatte für manuell.
hatte es gerade mit desired 12 dann auf manu -> hatt er 16 drin stehen... also set Buero.Heizung_Clima,Wohnzimmer.Heizung_Clima controlManu 16 verwenden.
vielen dank.
achso, kannst du was zu der $date -problematik sagen?
Er schaltet weder wenn ich von geschlossen auf offen, noch wenn ich von gekippt auf offen änderer. Er schaltet nur wenn ich von geschlossen auf gekippt und von gekippt auf geschlossen, sieht so aus als ob immer noch
set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB noMsg aktiv wäre obwohl ich es ja geändert hab in
set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB closed, muss ich das Register vieleicht erst wieder unset? wi müsste das dann aussehen?
unset Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB noMsg ? und dann nochmal ein neues
set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB closed?
Auch mit der geschwungene Klammer funkitioniert es leider nicht....:-(
Hab jetzt mal verbose 5 gesetzt, hier der Log
2014.01.04 11:21:14.316 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50848
2014.01.04 11:21:14.325 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50849
2014.01.04 11:21:14.330 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 11:21:14.337 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50848 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 11:21:14.343 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50850
2014.01.04 11:21:14.346 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50849 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 11:21:14.351 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 11:21:14.358 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50848 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 11:21:14.365 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50851
2014.01.04 11:21:14.368 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50849 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 11:21:14.373 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50850 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 11:21:14.380 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50852
2014.01.04 11:21:14.386 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50851 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 11:21:14.391 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 11:21:14.398 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50852 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 11:21:14.550 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50852 GET /fhem/FileLog_logWrapper?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1388830874126
2014.01.04 11:21:22.046 5: FBAHA/RAW: /0703001c0000001c001000000000000c0000001400040000000000000703001c0000001c001000000000000c000000130004000000038dc60703001c0000001c001000000000000c0000001200040000000000000703001c0000001c001000000000000c0000001500040000000000720703001c0000001c001000000000000c000000160004000000000000
2014.01.04 11:21:22.049 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000001c001000000000000c000000140004000000000000
2014.01.04 11:21:22.056 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000001c001000000000000c000000130004000000038dc6
2014.01.04 11:21:22.063 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 11:21:22.066 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank voltage: 232.902 V
2014.01.04 11:21:22.093 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000001c001000000000000c000000120004000000000000
2014.01.04 11:21:22.099 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 11:21:22.102 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank current: 0.0000 A
2014.01.04 11:21:22.129 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000001c001000000000000c000000150004000000000072
2014.01.04 11:21:22.135 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 11:21:22.138 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank energy: 114 Wh
2014.01.04 11:21:22.164 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000001c001000000000000c000000160004000000000000
2014.01.04 11:21:22.170 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 11:21:22.174 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank powerFactor: 0.000
2014.01.04 11:21:37.290 5: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2014.01.04 11:21:37.298 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:7489F681 IDcnt:0001
2014.01.04 11:21:38.473 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:50852
2014.01.04 11:21:38.478 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem?room=all
2014.01.04 11:21:39.171 4: /fhem?room=all / RL:3843 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:39.193 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 11:21:39.202 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50848 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 11:21:39.208 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50853
2014.01.04 11:21:39.212 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50849 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 11:21:39.218 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50851 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 11:21:39.223 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50850 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 11:21:39.229 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50848 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 11:21:39.235 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50849 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 11:21:39.240 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50851 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 11:21:39.245 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 11:21:39.250 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50853 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 11:21:39.257 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50851 GET /fhem/images/default/off.png
2014.01.04 11:21:39.264 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50849 GET /fhem/images/default/Prev.png
2014.01.04 11:21:39.269 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/images/default/Zoom-out.png
2014.01.04 11:21:39.275 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50853 GET /fhem/images/default/Zoom-in.png
2014.01.04 11:21:39.282 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:39.291 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::
2014.01.04 11:21:39.293 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::<
2014.01.04 11:21:39.296 4: FileLog_Heizung_Tuer get: Input file ./log/Heizung_Tuer-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:41.130 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 1, regexp:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:41.132 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 2, regexp:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:41.135 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 3, regexp:Heizung_Tuer.actuator\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:41.710 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:7110 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:41.717 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50848 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:41.724 5: plotcommand: get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 11:21:41.727 5: Cmd: >get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 11:21:41.730 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: Input file ./log/FritzDect_Wohnzimmerschrank-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:41.894 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:42.101 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:2578 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:42.105 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50849 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:42.113 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::
2014.01.04 11:21:42.115 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::<
2014.01.04 11:21:42.118 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: Input file ./log/Heizung_Tuer_ClimRT_tr-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:42.646 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 1, regexp:RegExp, col:3, output lines:undef
2014.01.04 11:21:42.701 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:1858 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:42.706 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50851 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:42.714 5: plotcommand: get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::
2014.01.04 11:21:42.717 5: Cmd: >get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::<
2014.01.04 11:21:42.719 4: FileLog_HeizungFenster get: Input file ./log/HeizungFenster-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:44.590 4: FileLog_HeizungFenster get: line 1, regexp:HeizungFenster.measured-temp\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:44.592 4: FileLog_HeizungFenster get: line 2, regexp:HeizungFenster.desired-temp\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:44.595 4: FileLog_HeizungFenster get: line 3, regexp:HeizungFenster.actuator\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:45.155 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:7045 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:45.159 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50853 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:45.167 5: plotcommand: get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 11:21:45.170 5: Cmd: >get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 11:21:45.172 4: FileLog_Powerline get: Input file ./log/Powerline-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:45.262 4: FileLog_Powerline get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:undef
2014.01.04 11:21:45.379 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:1927 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:45.386 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:50848
2014.01.04 11:21:45.389 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:50849
2014.01.04 11:21:45.391 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:50851
2014.01.04 11:21:45.395 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem?cmd.Urlaub_beginnt=set%20Urlaub_beginnt%20on&room=all
2014.01.04 11:21:45.399 5: Cmd: >set Urlaub_beginnt on<
2014.01.04 11:21:45.402 4: dummy set Urlaub_beginnt on
2014.01.04 11:21:45.406 5: Triggering Urlaub_beginnt (1 changes)
2014.01.04 11:21:45.410 5: Notify loop for Urlaub_beginnt on
2014.01.04 11:21:45.433 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:50853
2014.01.04 11:21:45.438 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem?room=all
2014.01.04 11:21:46.130 4: /fhem?room=all / RL:3797 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:46.152 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 11:21:46.161 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50854
2014.01.04 11:21:46.166 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50850 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 11:21:46.173 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50855
2014.01.04 11:21:46.176 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 11:21:46.182 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50854 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 11:21:46.188 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50855 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 11:21:46.194 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50856
2014.01.04 11:21:46.198 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 11:21:46.203 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50850 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 11:21:46.209 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50854 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 11:21:46.216 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:50857
2014.01.04 11:21:46.220 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50856 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 11:21:46.226 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50857 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 11:21:46.231 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50854 GET /fhem/images/default/off.png
2014.01.04 11:21:46.239 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50857 GET /fhem/images/default/on.png
2014.01.04 11:21:46.244 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/images/default/Prev.png
2014.01.04 11:21:46.249 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50850 GET /fhem/images/default/Zoom-out.png
2014.01.04 11:21:46.254 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50856 GET /fhem/images/default/Zoom-in.png
2014.01.04 11:21:46.261 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50855 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:46.269 5: plotcommand: get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 11:21:46.272 5: Cmd: >get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 11:21:46.275 4: FileLog_Powerline get: Input file ./log/Powerline-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:46.344 4: FileLog_Powerline get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:undef
2014.01.04 11:21:46.412 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:1927 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:46.416 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50857 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:46.425 5: plotcommand: get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::
2014.01.04 11:21:46.428 5: Cmd: >get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::<
2014.01.04 11:21:46.430 4: FileLog_HeizungFenster get: Input file ./log/HeizungFenster-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:48.261 4: FileLog_HeizungFenster get: line 1, regexp:HeizungFenster.measured-temp\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:48.263 4: FileLog_HeizungFenster get: line 2, regexp:HeizungFenster.desired-temp\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:48.266 4: FileLog_HeizungFenster get: line 3, regexp:HeizungFenster.actuator\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:48.839 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:7045 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:48.844 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50755 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:48.853 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::
2014.01.04 11:21:48.856 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::<
2014.01.04 11:21:48.859 4: FileLog_Heizung_Tuer get: Input file ./log/Heizung_Tuer-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:50.664 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 1, regexp:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:50.667 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 2, regexp:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:50.670 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 3, regexp:Heizung_Tuer.actuator\x3a, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:51.229 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:7110 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:51.233 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50850 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:51.241 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::
2014.01.04 11:21:51.244 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::<
2014.01.04 11:21:51.246 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: Input file ./log/Heizung_Tuer_ClimRT_tr-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:51.775 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 1, regexp:RegExp, col:3, output lines:undef
2014.01.04 11:21:51.830 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:1858 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:51.834 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50854 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 11:21:51.842 5: plotcommand: get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 11:21:51.844 5: Cmd: >get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 11:21:51.847 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: Input file ./log/FritzDect_Wohnzimmerschrank-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 11:21:52.011 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:265
2014.01.04 11:21:52.217 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:2578 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 11:21:52.226 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:50857 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-01.log
Zitat von: Tommy82 am 04 Januar 2014, 10:15:08
Er schaltet weder wenn ich von geschlossen auf offen, noch wenn ich von gekippt auf offen änderer. Er schaltet nur wenn ich von geschlossen auf gekippt und von gekippt auf geschlossen, sieht so aus als ob immer noch set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB noMsg aktiv wäre obwohl ich es ja geändert hab in set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB closed, muss ich das Register vieleicht erst wieder unset? wi müsste das dann aussehen?
unset Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB noMsg ? und dann nochmal ein neues set Terassen_Tuer regSet msgRhsPosB closed?
Nein, ein unset brauchst du definitiv nicht. Ist aktuell noch schwer zu sagen, woran es liegt.
Kannst du bitte von 'Terassen_Tuer' ein list machen und auch nochmal ein HM-Log ziehen (attr <HMDEV> logIDs Terassen_Tuer), wenn du das Fenster öffnest und dann wieder schließt?
Stimmt, kann auch nicht funktionieren... hast da noch einen Schnitzer, darauf hatte ich dann gar nicht mehr geachtet. Es muss so aussehen:
define Heizung_Urlaub dummy
attr Heizung_Urlaub eventMap on:on off:offDu hattest den Dummy anders benannt, als du im define vom notify angegeben hattest.
Aber was hältst du von der Lösung?
define n_Urlaub notify Heizung_Urlaub { \
if ( Value("Heizung_Urlaub") eq "on" ) { \
fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlManu 5.0") \
elsif ( Value("Heizung_Urlaub") eq "off" ) { \
fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode auto") \
attr Heizung_Urlaub eventMap on:on off:offIch glaube, die könnte dir gefallen! ;-)
ZitatNein, ein unset brauchst du definitiv nicht. Ist aktuell noch schwer zu sagen, woran es liegt.
Ein List Terassen_Tuer ergibt:
DEF 1F15FF
EVENTS 192
HmLanAdapter_MSGCNT 296
HmLanAdapter_RAWMSG E1F15FF,0000,75D17A86,FF,FFB4,41B0411F15FF22170C01C900
HmLanAdapter_RSSI -76
HmLanAdapter_TIME 2014-01-04 17:19:18
IODev HmLanAdapter
MSGCNT 296
NAME Terassen_Tuer
NR 73
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:41 - t:41 s:1F15FF d:22170C 01C900
peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
protCmdDel 33
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2014-01-04 17:19:18
protResndFail 6 last_at:2014-01-04 17:18:19
protSnd 125 last_at:2014-01-04 17:19:16
protState CMDs_pending
rssi_at_HmLanAdapter avg:-75.03 min:-94 max:-63 lst:-76 cnt:296
Readings:
2014-01-04 17:18:58 Activity alive
2014-01-03 16:26:41 CommandAccepted yes
2014-01-04 17:19:01 PairedTo 0x41
2014-01-03 16:23:54 R-HeizungFenster_WindowRec-expectAES off
2014-01-03 16:23:54 R-HeizungFenster_WindowRec-peerNeedsBurst on
2014-01-03 16:23:55 R-Heizung_Tuer_WindowRec-expectAES off
2014-01-03 16:23:55 R-Heizung_Tuer_WindowRec-peerNeedsBurst on
2014-01-03 16:23:49 R-cyclicInfoMsg off
2013-12-11 18:54:39 R-eventDlyTime 0 s
2013-12-11 18:54:39 R-ledOnTime 0.5 s
2014-01-04 17:20:55 R-msgRhsPosA set_closed
2014-01-04 17:20:55 R-msgRhsPosB set_closed
2014-01-04 17:20:55 R-msgRhsPosC set_tilted
2014-01-03 16:23:49 R-pairCentral 0x41
2014-01-03 16:23:49 R-transmDevTryMax 6
2014-01-03 16:23:50 R-transmitTryMax 6
2014-01-04 17:19:01 RegL_00: 02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
2014-01-04 17:19:02 RegL_01: 08:00 20:4C 21:00 22:64 30:06 00:00
2014-01-04 17:19:03 RegL_04:HeizungFenster_WindowRec 01:01 00:00
2014-01-04 17:19:04 RegL_04:Heizung_Tuer_WindowRec 01:01 00:00
2014-01-04 17:19:16 aesKeyNbr FF
2014-01-04 17:14:48 alive yes
2014-01-04 17:14:48 battery ok
2014-01-04 17:19:17 contact closed (to HeizungFenster)
2014-01-04 17:14:48 cover open
2014-01-04 17:19:02 peerList HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
2014-01-04 17:14:48 recentStateType info
2014-01-04 17:19:17 state closed
cmdStack:
++A0010000411F15FF01050000000001
++A0010000411F15FF0108205C
++A0010000411F15FF0106
Helper:
mId 0030
peerIDsRaw ,22252903,22170C03,00000000
rxType 4
Prt:
bErr 0
sProc 2
Rspwait:
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlanadapter:
avg -75.0371621621621
cnt 296
lst -76
max -63
min -94
Shadowreg:
RegL_01: 08:00 20:5C 21:00 22:64 30:06 00:00
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.0
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000,22170C03,22252903,
room Wohnzimmer
serialNr KEQ0018190
subType threeStateSensorNach langem hin und her und vielen set getConfigs gehts jetzt plötzlich, Juhu:-)
Jetzt besteht nur noch das Problem
Hallo, weil mir die gut gefällt (falls ich sie richtig verstehe:-) ) hab ich die mal in Fhem angelegt, leider wird trotzdem nicht geschaltete, es bleibt bei der Temperatur der TempList, auch wenn ich den Button auf On Schalte
Hier der Log
2014.01.04 14:29:45.756 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52508 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-01.log
2014.01.04 14:29:47.287 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 14:29:47.293 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 14:29:47.298 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52500 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 14:29:47.304 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:52514
2014.01.04 14:29:47.307 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52508 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 14:29:47.318 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52505 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 14:29:47.324 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 14:29:47.329 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 14:29:47.335 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52500 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 14:29:47.340 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52514 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 14:29:47.345 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52508 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 14:29:47.812 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52508 GET /fhem/FileLog_logWrapper?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1388842187517
2014.01.04 14:29:57.060 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529 stat:0000 t:753668A8 d:FF r:FFBB m:49 8610 222529 000000 0A98CF0F0016
2014.01.04 14:29:57.063 5: HmLanAdapter dispatch A0F4986102225290000000A98CF0F0016::-69:HmLanAdapter
2014.01.04 14:29:57.080 5: Triggering Heizung_Tuer (5 changes)
2014.01.04 14:29:57.083 5: Notify loop for Heizung_Tuer battery: ok
2014.01.04 14:29:57.118 5: Triggering Heizung_Tuer_ClimRT_tr (6 changes)
2014.01.04 14:29:57.121 5: Notify loop for Heizung_Tuer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014.01.04 14:29:59.758 5: FBAHA/RAW: /0703001c0000001c4e2000000000000c00000016000400000000004b
2014.01.04 14:29:59.761 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000001c4e2000000000000c00000016000400000000004b
2014.01.04 14:29:59.768 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 14:29:59.771 5: Notify loop for Powerline powerFactor: 75.000
2014.01.04 14:29:59.801 5: FBAHA/RAW: /0703001c0000001c4e2000000000000c00000016000400000000004b
2014.01.04 14:29:59.803 5: FBSmartHome dispatch 0703001c0000001c4e2000000000000c00000016000400000000004b
2014.01.04 14:29:59.810 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 14:29:59.813 5: Notify loop for Powerline powerFactor: 75.000
2014.01.04 14:30:03.855 5: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2014.01.04 14:30:03.862 5: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:75368343 IDcnt:0000
2014.01.04 14:30:04.152 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:52508
2014.01.04 14:30:04.157 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52514 GET /fhem?room=all
2014.01.04 14:30:04.842 4: /fhem?room=all / RL:3821 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:04.870 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52514 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 14:30:04.879 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 14:30:04.884 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 14:30:04.890 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52500 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 14:30:04.896 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:52515
2014.01.04 14:30:04.899 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52514 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 14:30:04.904 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52505 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 14:30:04.910 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 14:30:04.916 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 14:30:04.921 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52500 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 14:30:04.927 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52515 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 14:30:04.934 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52500 GET /fhem/images/default/off.png
2014.01.04 14:30:04.940 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/images/default/Prev.png
2014.01.04 14:30:04.945 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/images/default/Zoom-out.png
2014.01.04 14:30:04.952 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52515 GET /fhem/images/default/Zoom-in.png
2014.01.04 14:30:04.959 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:04.967 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::
2014.01.04 14:30:04.969 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::<
2014.01.04 14:30:04.972 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: Input file ./log/Heizung_Tuer_ClimRT_tr-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:05.639 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 1, regexp:RegExp, col:3, output lines:undef
2014.01.04 14:30:05.693 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:1858 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:05.697 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:05.706 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::
2014.01.04 14:30:05.708 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::<
2014.01.04 14:30:05.711 4: FileLog_Heizung_Tuer get: Input file ./log/Heizung_Tuer-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:08.041 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 1, regexp:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a, col:3, output lines:338
2014.01.04 14:30:08.044 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 2, regexp:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a, col:3, output lines:338
2014.01.04 14:30:08.046 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 3, regexp:Heizung_Tuer.actuator\x3a, col:3, output lines:338
2014.01.04 14:30:08.754 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:8455 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:08.759 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52500 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:08.768 5: plotcommand: get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::
2014.01.04 14:30:08.770 5: Cmd: >get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::<
2014.01.04 14:30:08.773 4: FileLog_HeizungFenster get: Input file ./log/HeizungFenster-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:11.122 4: FileLog_HeizungFenster get: line 1, regexp:HeizungFenster.measured-temp\x3a, col:3, output lines:340
2014.01.04 14:30:11.124 4: FileLog_HeizungFenster get: line 2, regexp:HeizungFenster.desired-temp\x3a, col:3, output lines:340
2014.01.04 14:30:11.127 4: FileLog_HeizungFenster get: line 3, regexp:HeizungFenster.actuator\x3a, col:3, output lines:340
2014.01.04 14:30:11.837 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:8412 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:11.842 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52514 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:11.851 5: plotcommand: get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 14:30:11.853 5: Cmd: >get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 14:30:11.856 4: FileLog_Powerline get: Input file ./log/Powerline-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:11.979 4: FileLog_Powerline get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:undef
2014.01.04 14:30:12.040 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:1927 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:12.044 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52505 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:12.052 5: plotcommand: get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 14:30:12.055 5: Cmd: >get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 14:30:12.057 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: Input file ./log/FritzDect_Wohnzimmerschrank-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:12.272 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:339
2014.01.04 14:30:12.542 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:2755 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:12.547 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem?cmd.Heizung_Urlaub=set%20Heizung_Urlaub%20on&room=all
2014.01.04 14:30:12.551 5: Cmd: >set Heizung_Urlaub on<
2014.01.04 14:30:12.554 4: dummy set Heizung_Urlaub on
2014.01.04 14:30:12.559 5: Triggering Heizung_Urlaub (1 changes)
2014.01.04 14:30:12.562 5: Notify loop for Heizung_Urlaub on
2014.01.04 14:30:12.580 5: Triggering n_Urlaub
2014.01.04 14:30:12.585 5: Cmd: >{ \ if ( Value("Heizung_Urlaub") eq "on" ) { \ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlManu 5.0") \ } \ elsif ( Value("Heizung_Urlaub") eq "off" ) { \ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode auto") \ } \ }<
Backslash found where operator expected at (eval 189208) line 1, near ") \"
(Missing operator before \?)
2014.01.04 14:30:12.591 3: n_Urlaub return value: syntax error at (eval 189208) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 189208) line 1, near "\ elsif"
2014.01.04 14:30:12.596 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:52500
2014.01.04 14:30:12.599 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:52514
2014.01.04 14:30:12.602 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.43:52505
2014.01.04 14:30:12.606 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem?room=all
2014.01.04 14:30:13.329 4: /fhem?room=all / RL:3804 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:13.359 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:52516
2014.01.04 14:30:13.366 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 14:30:13.371 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 14:30:13.378 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:52517
2014.01.04 14:30:13.381 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52516 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 14:30:13.387 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52515 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 14:30:13.393 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 14:30:13.399 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52517 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 14:30:13.404 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 14:30:13.409 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.43:52518
2014.01.04 14:30:13.413 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52516 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 14:30:13.418 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52515 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 14:30:13.427 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52518 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 14:30:13.432 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52515 GET /fhem/images/default/off.png
2014.01.04 14:30:13.440 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52517 GET /fhem/images/default/Prev.png
2014.01.04 14:30:13.445 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/images/default/Zoom-out.png
2014.01.04 14:30:13.450 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52516 GET /fhem/images/default/Zoom-in.png
2014.01.04 14:30:13.456 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52518 GET /fhem/images/default/on.png
2014.01.04 14:30:13.464 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52501 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:13.471 5: plotcommand: get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 14:30:13.474 5: Cmd: >get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 14:30:13.476 4: FileLog_Powerline get: Input file ./log/Powerline-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:13.577 4: FileLog_Powerline get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:undef
2014.01.04 14:30:13.639 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:1927 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:13.643 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52517 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:13.651 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::
2014.01.04 14:30:13.654 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::<
2014.01.04 14:30:13.657 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: Input file ./log/Heizung_Tuer_ClimRT_tr-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:14.330 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 1, regexp:RegExp, col:3, output lines:undef
2014.01.04 14:30:14.386 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:1858 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:14.391 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52506 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:14.399 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::
2014.01.04 14:30:14.402 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::<
2014.01.04 14:30:14.404 4: FileLog_Heizung_Tuer get: Input file ./log/Heizung_Tuer-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:16.790 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 1, regexp:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a, col:3, output lines:338
2014.01.04 14:30:16.792 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 2, regexp:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a, col:3, output lines:338
2014.01.04 14:30:16.794 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 3, regexp:Heizung_Tuer.actuator\x3a, col:3, output lines:338
2014.01.04 14:30:17.504 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:8455 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:17.510 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52516 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:17.519 5: plotcommand: get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::
2014.01.04 14:30:17.521 5: Cmd: >get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::<
2014.01.04 14:30:17.524 4: FileLog_HeizungFenster get: Input file ./log/HeizungFenster-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:19.901 4: FileLog_HeizungFenster get: line 1, regexp:HeizungFenster.measured-temp\x3a, col:3, output lines:340
2014.01.04 14:30:19.904 4: FileLog_HeizungFenster get: line 2, regexp:HeizungFenster.desired-temp\x3a, col:3, output lines:340
2014.01.04 14:30:19.906 4: FileLog_HeizungFenster get: line 3, regexp:HeizungFenster.actuator\x3a, col:3, output lines:340
2014.01.04 14:30:20.611 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:8412 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:20.616 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52515 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 14:30:20.624 5: plotcommand: get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 14:30:20.627 5: Cmd: >get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 14:30:20.630 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: Input file ./log/FritzDect_Wohnzimmerschrank-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 14:30:20.849 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:339
2014.01.04 14:30:21.099 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:2755 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 14:30:21.104 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.43:52516 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-01.log
Ja, die neuen Werte waren wohl noch nicht übertragen:
2014-01-04 17:20:55 R-msgRhsPosC set_tilted Solange ein 'set_' vor dem eigentlichem Eintrag steht, ist die Übertragung in Gange aber noch nicht abgeschlossen.
Hab gerade in deiner Signatur gesehen, dass deine Files wohl nicht ganz aktuell sind. Und um die Zeit, von der deine Files sind, gab es Probleme mit den Backslashes... Aktualisiere FHEM doch einmal, starte es anschließend neu und schau, ob es dann tut (Code selbst ist auf alle Fälle in Ordnung). Falls nicht, würde mich als nächstes interessieren, welche Perl-Version du im Einsatz hast. Einfach auf die Fritzbox verbinden und dort:
perl -veingeben.
Hallo
ich hab Fhem mal aktualisiert und neugestrtet, leider passiert immer noch nichts, hier der aktuelle Log
2014.01.04 19:24:54.038 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-01.log
2014.01.04 19:24:59.565 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49987
2014.01.04 19:24:59.571 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49985
2014.01.04 19:24:59.574 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49991
2014.01.04 19:24:59.578 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2014.01.04 19:24:59.585 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 19:24:59.591 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 19:24:59.598 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49992
2014.01.04 19:24:59.604 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49989 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 19:24:59.609 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:76449155 IDcnt:0000
2014.01.04 19:24:59.616 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 19:24:59.622 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.04 19:24:59.630 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49993
2014.01.04 19:24:59.633 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49989 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 19:24:59.640 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49992 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 19:24:59.647 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 19:24:59.654 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 19:24:59.659 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 19:24:59.666 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49994
2014.01.04 19:24:59.671 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49994 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 19:24:59.683 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49994 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.04 19:25:00.303 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49994 GET /fhem/FileLog_logWrapper?&XHR=1&inform=1×tamp=1388859908844
2014.01.04 19:25:15.183 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49994
2014.01.04 19:25:15.188 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem?room=all
2014.01.04 19:25:15.971 4: /fhem?room=all / RL:3836 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:16.018 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 19:25:16.026 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 19:25:16.035 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 19:25:16.042 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 19:25:16.049 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 19:25:16.057 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49995
2014.01.04 19:25:16.062 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49989 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 19:25:16.067 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49992 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 19:25:16.075 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.04 19:25:16.082 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 19:25:16.088 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 19:25:16.096 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49995 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 19:25:16.103 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/images/default/off.png
2014.01.04 19:25:16.112 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/images/default/Prev.png
2014.01.04 19:25:16.120 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem/images/default/Zoom-out.png
2014.01.04 19:25:16.126 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49995 GET /fhem/images/default/Zoom-in.png
2014.01.04 19:25:16.133 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.04 19:25:16.148 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:16.158 5: plotcommand: get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::
2014.01.04 19:25:16.164 5: Cmd: >get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::<
2014.01.04 19:25:16.169 4: FileLog_HeizungFenster get: Input file ./log/HeizungFenster-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:19.611 4: FileLog_HeizungFenster get: line 1, regexp:HeizungFenster.measured-temp\x3a, col:3, output lines:456
2014.01.04 19:25:19.614 4: FileLog_HeizungFenster get: line 2, regexp:HeizungFenster.desired-temp\x3a, col:3, output lines:456
2014.01.04 19:25:19.616 4: FileLog_HeizungFenster get: line 3, regexp:HeizungFenster.actuator\x3a, col:3, output lines:456
2014.01.04 19:25:20.633 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:10477 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:20.639 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49984 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:20.651 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::
2014.01.04 19:25:20.655 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::<
2014.01.04 19:25:20.658 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: Input file ./log/Heizung_Tuer_ClimRT_tr-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:21.650 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 1, regexp:RegExp, col:3, output lines:undef
2014.01.04 19:25:21.716 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:1857 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:21.721 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49989 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:21.730 5: plotcommand: get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 19:25:21.732 5: Cmd: >get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 19:25:21.737 4: FileLog_Powerline get: Input file ./log/Powerline-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:21.891 4: FileLog_Powerline get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:undef
2014.01.04 19:25:21.979 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:1924 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:21.986 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49992 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:21.994 5: plotcommand: get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 19:25:21.997 5: Cmd: >get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 19:25:22.000 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: Input file ./log/FritzDect_Wohnzimmerschrank-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:22.322 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:452
2014.01.04 19:25:22.682 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:3017 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:22.690 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49995 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:22.699 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::
2014.01.04 19:25:22.701 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::<
2014.01.04 19:25:22.705 4: FileLog_Heizung_Tuer get: Input file ./log/Heizung_Tuer-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:26.110 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 1, regexp:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a, col:3, output lines:449
2014.01.04 19:25:26.114 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 2, regexp:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a, col:3, output lines:449
2014.01.04 19:25:26.115 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 3, regexp:Heizung_Tuer.actuator\x3a, col:3, output lines:449
2014.01.04 19:25:27.157 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:10434 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:27.162 0: HMLAN_Send: HmLanAdapter I:K
2014.01.04 19:25:27.170 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem?cmd.Heizung_Urlaub=set%20Heizung_Urlaub%20on&room=all
2014.01.04 19:25:27.175 5: Cmd: >set Heizung_Urlaub on<
2014.01.04 19:25:27.178 4: dummy set Heizung_Urlaub on
2014.01.04 19:25:27.183 5: Triggering Heizung_Urlaub (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.185 5: Notify loop for Heizung_Urlaub on
2014.01.04 19:25:27.207 5: Triggering n_Urlaub
2014.01.04 19:25:27.212 5: Cmd: >{ \ if ( Value("Heizung_Urlaub") eq "on" ) { \ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlManu 5.0") \ } \ elsif ( Value("Heizung_Urlaub") eq "off" ) { \ fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode auto") \ } \ }<
2014.01.04 19:25:27.219 3: n_Urlaub return value: syntax error at (eval 146) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 146) line 1, near "\ elsif"
2014.01.04 19:25:27.224 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49984
2014.01.04 19:25:27.229 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49989
2014.01.04 19:25:27.232 5: FBAHA/RAW: 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
2014.01.04 19:25:27.234 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c000000140004000000000000
2014.01.04 19:25:27.241 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.245 5: Notify loop for Powerline power: 0.00 W
2014.01.04 19:25:27.268 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c000000140004000000000000
2014.01.04 19:25:27.275 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c00000013000400000003a85e
2014.01.04 19:25:27.282 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.284 5: Notify loop for Powerline voltage: 239.710 V
2014.01.04 19:25:27.306 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c00000013000400000003a85e
2014.01.04 19:25:27.313 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.316 5: Notify loop for Powerline voltage: 239.710 V
2014.01.04 19:25:27.336 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c0000000f0004000000000000
2014.01.04 19:25:27.344 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.347 5: Notify loop for Powerline off
2014.01.04 19:25:27.370 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c0000000f0004000000000000
2014.01.04 19:25:27.376 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.379 5: Notify loop for Powerline off
2014.01.04 19:25:27.399 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c0000000f0004000000000000
2014.01.04 19:25:27.406 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.409 5: Notify loop for Powerline off
2014.01.04 19:25:27.430 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c00000015000400000000001d
2014.01.04 19:25:27.436 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.440 5: Notify loop for Powerline energy: 29 Wh
2014.01.04 19:25:27.462 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c00000015000400000000001d
2014.01.04 19:25:27.471 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:27.473 5: Notify loop for Powerline energy: 29 Wh
2014.01.04 19:25:27.497 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49992
2014.01.04 19:25:27.500 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:7644FD19 IDcnt:0000
2014.01.04 19:25:27.504 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49995
2014.01.04 19:25:27.508 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem?room=all
2014.01.04 19:25:28.259 4: /fhem?room=all / RL:3798 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:28.264 5: FBAHA/RAW: 0703001c/000000274e2000000000000c00000012000400000000001b0703001c000000274e2000000000000c00000012000400000000001b0703001c00000027001000000000000c0000001400040000000000000703001c00000027001000000000000c0000001300040000000396310703001c00000027001000000000000c0000001200040000000000000703001c00000027001000000000000c0000001500040000000000720703001c00000027001000000000000c000000160004000000000000
2014.01.04 19:25:28.266 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c00000012000400000000001b
2014.01.04 19:25:28.274 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:28.278 5: Notify loop for Powerline current: 0.0027 A
2014.01.04 19:25:28.302 5: FBSmartHome dispatch 0703001c000000274e2000000000000c00000012000400000000001b
2014.01.04 19:25:28.319 5: Triggering Powerline (1 changes)
2014.01.04 19:25:28.323 5: Notify loop for Powerline current: 0.0027 A
2014.01.04 19:25:28.344 5: FBSmartHome dispatch 0703001c00000027001000000000000c000000140004000000000000
2014.01.04 19:25:28.351 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 19:25:28.353 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank power: 0.00 W
2014.01.04 19:25:28.380 5: FBSmartHome dispatch 0703001c00000027001000000000000c000000130004000000039631
2014.01.04 19:25:28.386 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 19:25:28.389 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank voltage: 235.057 V
2014.01.04 19:25:28.410 5: FBSmartHome dispatch 0703001c00000027001000000000000c000000120004000000000000
2014.01.04 19:25:28.416 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 19:25:28.419 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank current: 0.0000 A
2014.01.04 19:25:28.441 5: FBSmartHome dispatch 0703001c00000027001000000000000c000000150004000000000072
2014.01.04 19:25:28.448 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 19:25:28.452 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank energy: 114 Wh
2014.01.04 19:25:28.473 5: FBSmartHome dispatch 0703001c00000027001000000000000c000000160004000000000000
2014.01.04 19:25:28.482 5: Triggering FritzDect_Wohnzimmerschrank (1 changes)
2014.01.04 19:25:28.486 5: Notify loop for FritzDect_Wohnzimmerschrank powerFactor: 0.000
2014.01.04 19:25:28.512 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.04 19:25:28.518 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.04 19:25:28.528 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49996
2014.01.04 19:25:28.533 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.04 19:25:28.538 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.04 19:25:28.545 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49996 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.04 19:25:28.555 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49997
2014.01.04 19:25:28.560 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49988 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.04 19:25:28.566 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.04 19:25:28.571 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49996 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.04 19:25:28.588 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49998
2014.01.04 19:25:28.592 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49997 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.04 19:25:28.601 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49996 GET /fhem/images/default/off.png
2014.01.04 19:25:28.607 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.188.73:49999
2014.01.04 19:25:28.611 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49998 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.04 19:25:28.619 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49999 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.04 19:25:28.626 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49996 GET /fhem/images/default/Zoom-in.png
2014.01.04 19:25:28.636 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49999 GET /fhem/images/default/Zoom-out.png
2014.01.04 19:25:28.643 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49998 GET /fhem/images/default/Prev.png
2014.01.04 19:25:28.651 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49996 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.04 19:25:28.671 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49996 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:28.680 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::
2014.01.04 19:25:28.683 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a:: 4:Heizung_Tuer.actuator\x3a::<
2014.01.04 19:25:28.686 4: FileLog_Heizung_Tuer get: Input file ./log/Heizung_Tuer-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:32.034 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 1, regexp:Heizung_Tuer.measured-temp\x3a, col:3, output lines:449
2014.01.04 19:25:32.037 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 2, regexp:Heizung_Tuer.desired-temp\x3a, col:3, output lines:449
2014.01.04 19:25:32.039 4: FileLog_Heizung_Tuer get: line 3, regexp:Heizung_Tuer.actuator\x3a, col:3, output lines:449
2014.01.04 19:25:33.071 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:10434 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:33.080 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49999 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:33.092 5: plotcommand: get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::
2014.01.04 19:25:33.095 5: Cmd: >get FileLog_HeizungFenster CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:HeizungFenster.measured-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.desired-temp\x3a:: 4:HeizungFenster.actuator\x3a::<
2014.01.04 19:25:33.098 4: FileLog_HeizungFenster get: Input file ./log/HeizungFenster-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:36.843 4: FileLog_HeizungFenster get: line 1, regexp:HeizungFenster.measured-temp\x3a, col:3, output lines:456
2014.01.04 19:25:36.846 4: FileLog_HeizungFenster get: line 2, regexp:HeizungFenster.desired-temp\x3a, col:3, output lines:456
2014.01.04 19:25:36.849 4: FileLog_HeizungFenster get: line 3, regexp:HeizungFenster.actuator\x3a, col:3, output lines:456
2014.01.04 19:25:37.943 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logdev=FileLog_HeizungFenster&gplotfile=SVG_FileLog_HeizungFenster_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:10477 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:37.949 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49993 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:37.962 5: plotcommand: get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 19:25:37.966 5: Cmd: >get FileLog_Powerline CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 19:25:37.968 4: FileLog_Powerline get: Input file ./log/Powerline-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:38.122 4: FileLog_Powerline get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:undef
2014.01.04 19:25:38.192 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Powerline&logdev=FileLog_Powerline&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:1924 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:38.197 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49997 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:38.206 5: plotcommand: get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:
2014.01.04 19:25:38.209 5: Cmd: >get FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*:0:<
2014.01.04 19:25:38.213 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: Input file ./log/FritzDect_Wohnzimmerschrank-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:38.539 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: line 1, regexp:FritzDect_Wohnzimmerschrank.*, col:3, output lines:453
2014.01.04 19:25:38.889 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:3019 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:38.896 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49998 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos=
2014.01.04 19:25:38.905 5: plotcommand: get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::
2014.01.04 19:25:38.908 5: Cmd: >get FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr CURRENT INT 2014-01-04_00:00:00 2014-01-05_00:00:01 4:RegExp::<
2014.01.04 19:25:38.911 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: Input file ./log/Heizung_Tuer_ClimRT_tr-2014.log, from:2014-01-04_00:00:00 to:2014-01-05_00:00:01
2014.01.04 19:25:39.868 4: FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr get: line 1, regexp:RegExp, col:3, output lines:undef
2014.01.04 19:25:39.928 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logdev=FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr&gplotfile=SVG_FileLog_Heizung_Tuer_ClimRT_tr_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:1857 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.01.04 19:25:40.082 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49998 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1388859948623
2014.01.04 19:25:40.672 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49997 GET /fhem/images/default/off.png
2014.01.04 19:25:41.459 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C stat:0000 t:764534E6 d:FF r:FFC1 m:EC 8610 22170C 000000 0A98CD0F0016
2014.01.04 19:25:41.464 5: HmLanAdapter dispatch A0FEC861022170C0000000A98CD0F0016::-63:HmLanAdapter
2014.01.04 19:25:41.482 5: Triggering HeizungFenster (5 changes)
2014.01.04 19:25:41.486 5: Notify loop for HeizungFenster battery: ok
2014.01.04 19:25:41.525 5: Triggering HeizungFenster_ClimRT_tr (6 changes)
2014.01.04 19:25:41.528 5: Notify loop for HeizungFenster_ClimRT_tr motorErr: ok
2014.01.04 19:25:43.882 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:49998
2014.01.04 19:25:43.888 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:49997 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-01.log
Ein perl -v ergibt leider nur diese Ausgabe:
root@TuT:/# perl -v
-sh: perl: not found
Was mich noch wundert ist das ich in Freetz eine andere Fhem Version angezeigt bekomme wie in Fhem selbst, wie kann das sein?
Hmm... Da ich selbst keine Fritzbox habe, wird es jetzt knifflig für mich.
Vielleicht weiß jemand mit FB rat, was du noch probieren könntest, aber für mich wird es jetzt ohne Glaskugel leider recht schwer. :-/
Moin Tommy82,
da musst Du wohl mal FS79 im Zebrademboard zu fragen, der hat schliesslich Deine Implementierung gebaut.
Gruß Joachim
Also denkt ihr das es an Perl liegt?
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Zitat von: Joachim am 04 Januar 2014, 19:56:22
Moin Tommy82,
Gruß Joachim
Den gibts nur ansxceint nicht mehr....
Bei einem ./startfhem bekomme ich
Zitat./startfhem
./startfhem: cd: line 5: can't cd to /var/InternerSpeicher/fhem
./startfhem: line 39: perl: not found
Ich hab jetzt mal die beiden Befehle
set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode autodirekt in die cmd eingegeben, und dann funktionieren sie Problemlos
Habs jetzt nochmal mit meinem von Mr. P korrigierten Button versucht
define UrlaubOn notify Heizung_Urlaub { \
fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlManu 5.0") }
attr Heizung_Urlaub eventMap on:on off:offDamit wird dann auch wenn ich den Button drücke ein
set_controlManu 5.0 ausgelöst, aber sobald ich dann auf Off Klicke geht der Button aus aber setzt trotzdem wieder
set_controlManu 5.0 und dann bleiben auch die 5 Grad stehen, dann sollte er ja eigentlich wieder auf auto umschalten
Wie kann ich nch festlegen das beim Drücken des Off Buttons ein
set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode auto ausgeführt wird?
Hej,
die Funktion war so schon in Ordnung, hatte sie auch mittlerweile sicherheitshalber bei mir getestet.
Wie es scheint, gibt es bei dir Probleme mit den Zeilenschaltungen. Versuche anstelle der bisherigen Funktion folgendes:
define n_Urlaub notify Heizung_Urlaub { if ( Value("Heizung_Urlaub") eq "on" ) { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlManu 5.0") } elsif ( Value("Heizung_Urlaub") eq "off" ) { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr,HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode auto") } }
Ist genau das selbe, nur in einer Zeile. Dadurch ist der Code zwar nicht mehr so schön lesbar, ändert aber nichts an der Funktion. ;-)
Hallo Mr. P.,
super Danke damit funktioniert es.
Aber da irgendwas ja anscheint mit meiner Fhem instllation nicht passt werde ich es mal deinstallieren und neuinstallieren, mal sehn wie es dann aussieht
Jetzt hab ich Fhem neu installiert und die fhem.cfg usw. zurückgespielt, und jetzt reagieren die Heizungsthermostate nicht mehr, mist da, muss ich die jetzt neu pairen?
Es scheint auch nur Probleme mit den beiden heizungsthermostaten Hm-CC-Rt-Dn zu geben, bekomme kein getConfig zurück!?
Aber die Daten die ich für meine Plots brauchen werden geliefert und auch die TempList wird abgearbeitet!
Die Türkontakte HM-Sec-RHS melden an Fhem zurück, gibt also nur mit den Thermostaten das Problem (http://img.tapatalk.com/d/14/01/07/duta6yta.jpg)(http://img.tapatalk.com/d/14/01/07/4a4eqa8y.jpg)
Auch das Setzen der Temperatur über Fhem funktioniert nicht
Seltsam ist auch das nach dem fhem update die fhem.pl älter ist alswie vorher, vorher war die vom 01.01.14 kann es daran liegen?
(http://img.tapatalk.com/d/14/01/07/nudupy4y.jpg)
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Hej,
also das FHEM neu zu installieren nichts bringt, war abzusehen. Dateien waren alle aktuell und soweit hat auch alles geklappt.
Für gewöhnlich macht FHEM bei einem Update ein Backup der letzten Dateien. Schau einmal, ob du welche hast und spiele diese wieder ein, um vielleicht das Problem mit den beiden RTs in den Griff zu bekommen (falls FHEM das Pairing vergessen hat).
Solltest du kein Backup haben, dann mach einmal ein 'update force'. Nach einem Neustart von FHEM sollten dann wirklich alle Dateien am aktuellen Stand sein.
Ohne Raw-Msgs oder zumindest den Readings kann ich natürlich schwer sagen, ob die RTs in FHEM noch gepairt sind. Aber wahrscheinlich wirst du nicht herum kommen, die beiden RTs neu zu pairen. Sollte FHEM das Pairing vergessen haben, ist es gleich erledigt. Im Falle, dass die RTs resettet worden sind, wird es ein wenig aufwendiger. ;-)
Hallo, ja nur das Problem mit Perl bestand ja und das hatte ich Gehöft mit der neuinstallation in den Griff zu bekommen! Werd mal ein update force durchführen, ansonsten sind ja alle Geräte "ansprechbar" bzw. Liefern Daten nur die beiden Thermostate lassen sich nicht stellen, liefern aber ja Daten an fhem ( eingestellte und gemessene Temperatur) z.b!?
Ansonsten hab ich auch ein Backup für dem Fall der Fälle:-)
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Also das force Update hat funktioniert und soweit ich es per Handy überprüfen kann funktioniert jetzt auch wieder alles!
Aber das perl Problem besteht weiterhin....(http://img.tapatalk.com/d/14/01/07/a8uhuzyg.jpg)(http://img.tapatalk.com/d/14/01/07/a2ehu3y7.jpg)
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Dein 'cd perl' funktioniert schon nicht und wenn du 'perl -v' eingibst, wird wohl irgendein 'perl' aufgerufen, dem die entsprechende library fehlt.
Schau dir mal das Startscript von FHEM an, da steht vermutlich drinnen, wo perl aufgerufen wird.
Also das startscript sieht so aus:
#!/bin/sh
home=/var/InternerSpeicher/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
# add user fhem with uid of boxusr80/boxusr99 (== ftpuser)
# Comment/delete everything between START and END to run FHEM as root
## START:fhem-user
id fhem > /dev/null 2>&1
if test "$?" -ne "0"; then
grep -q 1099 /etc/passwd;
if test $? -eq "0"; then
echo "fhem:any:1099:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
else
echo "fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
fi
chown -R fhem FHEM docs log www
chown fhem . *
chown root dfu-programmer
chmod u+s dfu-programmer
fi
## END:fhem-user
perl fhem.pl fhem.cfg
PATH=$home:$PATH
export PATH
Ich behaupte einmal, dass wenn du die Zeilen oben vor dem Starten von fhem in die Konsole eingibst, würde es starten. ;-)
Aber zeitgleich seh ich, dass du die 5.12.2-Version verwendest. Bei mir zB läuft die 5.14.2.
Nur wie das mit dem Update von Perl auf der FB tut, kann dir wohl ziemlich sicher entweder Google oder ein Kollege hier im Forum mitteilen.
Also bei google find ich leider nichts wie ich perl auf der Fb updaten kann
Wo hast du die perl 5.14.2 her? Hab grade mal das aktuelle FB7390 Image von fhem.de geladen, darin ist auch die 5.12.2 enthaltn!
Wie gesagt, ich hab keine FB und kann dir daher in dem Punkt nicht wirklich weiterhelfen.
Kann gut sein, dass es für die FB7390 kein neueres perl mehr gibt. Am besten fragst du im Unterforum Fritz!box (http://forum.fhem.de/index.php/board,31.0.html) einmal nach. ;-)
Ok, das lass ich dann mal lieber, laut Rudolf König ist das nicht so ganz einfach
Wenn Rudi das sagt, würd' ich das auch glauben. ;-)
Und ganz ehrlich... da es nur um die Lesbarkeit des Codes geht, ist es das vermutlich wirklich nicht wert.
Ja das stimmt, funktionier ja alles:-)
Hab aber was neues:-)
Hab mir einen floorplan erstellt, hat auch grundsätzlich problemlos funktioniert, jetzt hab ich mal übers iPhone auf den floorplan zugegriffen, da wird auch alles dargestellt bis auf die "Lampen" die mir anzeigen ob z.b der Boostmode on ist.
Am ich wird alles richtig dargestellt.
Was kann das sein?(http://img.tapatalk.com/d/14/01/12/ymadydeh.jpg)
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Hej,
zwei Dinge:
1) ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass hier ein Problem nach dem anderen abgearbeitet wurde... der Thread hat seinen Dienst erfüllt und sollte als beendet erachtet werden. Das wird kaum noch irgend jemand wieder einmal lesen, so lange und von div. Fragen gespickt, wie der schon ist und
2) würde ich die aktuelle Frage an entsprechender Stelle deponieren (Unterforum Frontends). Dort werden auch die richtigen Leute hinein schauen, die dir weiter helfen können. ;-)
Zitat von: Mr. P am 13 Januar 2014, 01:53:45
Hej,
zwei Dinge:
Ok, dem Stimme ich dir zu, deshalb nur noch eine abschließende letzte Frage:-)
Was ist longpool und wofür braucht man es? Sollte es aktiviert oder deaktiviert sein? UNd kann ich es für einzelne Bereiche Aktivieren/deaktivieren? Das ist meine letzte Frage in diesem Thread, vieleicht kann mir die ja auch noch jemand beantworten:-)
siehe
http://fhem.de/commandref.html
und
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18361.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,18361.0.html)
