hier darf alles rein, was mit Wlansteckdosen und alternativer Firmware zu tun hat.
Laut @jostereo sind BlitzWoIF SHP2 eine gute Alternative zu Sonoff und Obi. Gerade die 16A, kompakt und on top Tasmota, ist für viele bestimmt ein Kaufgrund.
ZitatVielleicht findet man die beim China Mann noch günstiger, ich wollte Sie schnell haben um meine Blitzwolf Steckdosen mit Tasmota zu flashen.
Ist auch noch ein Tipp (Blitzwolf SHP2 Smart Steckdosen).
- relativ klein
- echtes 16A Relais (Also auch für Waschmaschine geeignet, bei Sonoff und vielen meist nur 10A Relais, OBI hat glaube ich auch 16A)
- Und das BESTE: Verbrauchsmessung inkl.
Gibt sogar nen Wiki Eintrag bei Tasmota
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/BlitzWoIF-SHP2
@gloob verwies auf das Modell .
ZitatAlternativ kann man auch die Zwischenstecker von Gosund nehmen. Die sind baugleich und nochmal eine Ecke billiger.
https://www.amazon.de/gp/product/B07B911Y6V
Ich konnte dazu in den Kundenrezension folgendes finden.
ZitatSehr geerhte Damen oder Herren,
vielen Dank für Ihren Auftrag bei uns.
Diese 2er Pack und 4er Pack sind schon 16A-3680W, aber diese einzige Pack ist 10A-2300W.
Überprüfen Sie diese Beschreibung noch einmal.
Wenn Sie anderesn Problems haben, schicken Sie uns bitte eine Email, wir werden Ihnen dabei sofort helfen.
Schönes Wochenende!
Alice von Gosund Team
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R30GL5OD7C1JFQ/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07B911Y6V
Glück, ich habe das 2er Pack bestellt. Morgen soll das Paket kommen. Dann werde ich sehen, ob die Aussage stimmt.
Anfrage bei Tasmota bezüglich hinzufügen des TypsSupport for Homecube/Gosund SP1
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2223
Liste von baugleichen Blitzwolf BW-SHP2 WlansteckdosenGosund SP1
HomeCube
Wuudi
CNXUS
TECKIN
VANZAVANZU
Ablue
Yosoo
Texsens
Expower
Potok
Geekbes
Swiftrans
TFlag
BricoPlus
Link:
http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/339-andere-wlan-steckdosen-mit-tamota-flashen/&postID=11247#post11247
Anleitung von gloob um die Gosund zu öffnen und zu flashenhttps://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg827762.html#msg827762
Bilder von Pfriemler bezüglich der geöffneten Steckdose https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg828567.html#msg828567
Einbinden der Gosund in Fhem, mit dem MQTT Modul und externen Broker/Server
defmod Gosund MQTT_DEVICE
attr Gosund IODev myBroker
attr Gosund devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
attr Gosund icon message_socket
attr Gosund publishSet on off cmnd/Gosund/POWER
attr Gosund stateFormat {ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"state","")}
attr Gosund subscribeReading_precence tele/Gosund/LWT
attr Gosund subscribeReading_sensor tele/Gosund/SENSOR
attr Gosund subscribeReading_setup tele/Gosund/STATE
attr Gosund subscribeReading_state stat/Gosund/POWER
attr Gosund webCmd on:off
Zum zerlegen der Readings z.B den Jsonkonverter verwenden.
define ej_Gosund expandJSON Gosund.*:.*:.{.*}
MQTT2_SERVER und MQTT2_DEVICEEinbinden mit den beiden neuen Modulen MQTT2_SERVER und MQTT2_DEVICE von rudolfkoenig.
Vorteil von MQTT2_SERVER ist z.B, automatisches zerlegen des Jsonstrings in Readings.
MQTT2_SERVER
define m2s MQTT2_SERVER 1883 global
Zum anlegen des Devices empfehle ich Autocreate. Damit wird das MQTT2_DEVICE mit Readinglist
ohne großen Aufwand hinzugefügt. Ein Restart des MQTT2_DEVICES führt dazu, das die Readinglist
noch erweitert wird. Für Autocreate folgendes Attribut setzen.
attr m2s autocreate 1
Gegebenfalls Port anpassen, wenn das andere MQTT-Modul auf Port 1883 läuft!
Nach dem Autocreate, müssen noch ein paar Attribute für alle Funktionen gesetzt werden. Bitte mit dem Beispiel
abgleichen. Der größte Teil wurde schon hinzugefügt.
MQTT2_DEVICE
defmod Gosund_Trockner MQTT2_DEVICE DVES_7FBBEB
attr Gosund_Trockner IODev m2s
attr Gosund_Trockner devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
attr Gosund_Trockner event-on-change-reading .*
attr Gosund_Trockner icon message_socket
attr Gosund_Trockner readingList DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/LWT:.* LWT
DVES_7FBBEB:cmnd/Gosund_Trockner/POWER:.* POWER
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:stat/Gosund_Trockner/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:stat/Gosund_Trockner/POWER:.* POWER
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_7FBBEB:tele/Gosund_Trockner/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Gosund_Trockner room 5. Waschküche,MQTT2_DEVICE
attr Gosund_Trockner setList on cmnd/Gosund_Trockner/POWER on
off cmnd/Gosund_Trockner/POWER off
attr Gosund_Trockner stateFormat [$name:state]
[Gosund_Trockner_DOIF:state:r1]
| Strom: [$name:ENERGY_Current:r1] A
| Energie heute: [$name:ENERGY_Today:r1] kWh
| Energie total: [$name:ENERGY_Total:r1] kWh
| IP: <a href='http://[$name:IPAddress]' target='_blank'>[$name:IPAddress]</a>
attr Gosund_Trockner userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","")}, Verbrauch difference {1000*ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0);;}
attr Gosund_Trockner webCmd on:off
DOIF passend für Gerät fertig (Waschmaschine/Trockner)
defmod Gosund_Trockner_DOIF DOIF ([Gosund_Trockner:Verbrauch]>1)
(setreading Gosund_Trockner TrocknerLaeuft 1)
DOELSEIF ([Gosund_Trockner:ENERGY_Current]>0.025 and [Gosund_Trockner:ENERGY_Current]<0.042 and [Gosund_Trockner:TrocknerLaeuft] eq "1")
(setreading Gosund_Trockner TrocknerLaeuft 0)
DOELSEIF ([Gosund_Trockner:ENERGY_Current]>0.025 and [Gosund_Trockner:ENERGY_Current]<0.042 and [Gosund_Trockner:TrocknerLaeuft] eq "0")
(set TTS tts Trockner fertig)
(set AuraBox Trockner)
attr Gosund_Trockner_DOIF cmdState Trockner arbeitet|Trockner pausiert|Trockner fertig
attr Gosund_Trockner_DOIF room 7. DOIF
attr Gosund_Trockner_DOIF wait 300
Dank an Andies, und alle die ihm hier Tips gegeben haben, um das DOIF zu erstellen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91072.0.html
Hier noch ein guter Tip von majorshark.
In der Konsole des Tasmotadevice folgende Kommandos absetzen.
StateText1 offStateText2 onStateText3 toggleDamit kommt es zu keiner Verwechselung bei setzen von Attributen.
Tips zum "Setup, Einstellen und Nachjustieren" der Gosund von Pfriemlerhttps://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg829015.html#msg829015
Pin Mod von Papa Romeo zur Gosund SP1Mit dem Mod ist es möglich, die Gosund nach einem falschen Setting oder missglückten flashen über das Webinterface
schnell wiederzubeleben.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg831939.html#msg831939
Leistungsaufnahme diverser SteckdosenStetig ergänzende Liste von PeMue
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg875817.html#msg875817
Tasmota FirmwarelinksReleasebuilds
http://thehackbox.org/tasmota/release/
Developmentbuilds
Was hast du in den Kundenrezensionen gefunden?
Hab auch mal einen 4er Pack gekauft.
ich lese auch mit ;)
die "Gosund" Zwischenstecker hat ein Arbeitskollege erfolgreich im Einsatz. Allerdings ohne FHEM und Co. - sondern rein über die Hersteller APP.
Kann jemand die Gosund Steckdosen flashen (mit ESP Easy o.ä.) sodass diese in FHEM nutzbar sind?
Ich habe keinen FTDI / USB Adapter und möchte mich da auch eher nicht rantrauen, da ich bzgl. Elektronik dafür zu wenig bewandert bin.
Danke & Gruß,
Mike
Möchte mich einfach auch erstmal "nur" ranhängen ;o)
Ich habe eine Liste gefunden, von baugleichen Wlansteckdosen (Blitzwolf BW-SHP2).
Außerdem Link zu Tasmotaanfrage, bezüglich einbinden des Typs.
Beides im ersten Thread hinzugefügt.
tacker auch hier an
Moin
Lese auch mit, und freue mich schon meine 2 "Fehlkaeufe" doch noch einsetzen zu koennen!
Gruss Christoph
Heute sollte bei mir auch das Gosund 4er Pack ankommen.
Laut Kommentaren bei Amazon ja scheinbar eine "neue" Version mit 16A Relais.
Habe es gestern auch geschafft die Homecubes 16A zu öffnen:
https://www.amazon.de/Intelligente-Maximallast-Stromverbrauch-Fernsteurung-Schaltbare/dp/B07D7S6WV3/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1534231676&sr=8-1&keywords=homecube+16a
Die sehen mir von innen (schon als nicht Elektriker) aber ein bisschen unheimlich aus. (Bei Amazon gibt es ja auch eine Rezension bezüglich Kurzschluss)
Scheinen wohl die Antenne des ESP mit einem Kabel und Tape verlängert zu haben. (Hoffe das es nur die Antenne ist ;D)
Ich denke ich werde erstmal bei Gosund und Blitzwolf bleiben.
Die sehen ordentlich verarbeitet aus und Lötstellen sehen auch gut aus.
Mit den Klammern, die ich in den anderen Thread genannt habe, sind die auch einfach ohne Löten zu flashen.
Als Alternative für Tasmota möchte ich hier auch noch espurna anbringen.
Die hatten zu erst Unterstützung für Blitzwolf/Gosund.
Sie bietet ein paar mehr Schnittstellen nach draußen.
Für uns FHEMler ist da denke ich die MQTT Variante die beste Wahl.
Wie willst du denn die Klammern anbringen beim Gosund? Da sind doch die Pins auf der ESP Platine gegenüberliegend.
Ich hoffe die beiden Bilder helfen weiter.
Diese Klammern sind vorne echt klein ;D
Klemmen sich dann an den "Lötbrücken" fest.
Hat bei 2 Blitzwolf und 2 Gosund bis jetzt super geklappt.
Man muss es nur hinbekommen, das sie sich richtig festziehen.
Und dann natürlich möglichst in Ruhe lassen und nicht mehr zu stark bewegen ;)
Genau solche Klemmen suche ich ....
Hier habe ich sie mir bestellt. Da deutscher Versender waren sie in 2 Tagen da:
https://eckstein-shop.de/10x-Test-clip-hoops-Cable-Jumper-wires-female
Wenn jemand die mal beim China-Mann sieht wäre ich für einen Link dankbar.
Fertig relativ teuer:
https://de.aliexpress.com/item/10pcs-lot-20cm-Test-probe-jumper-wire-cable-with-Hook-pulg-Clip-SMD-IC-Logic-Analyzer/32862677867.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.4bee3062hlxgM7&isOrigTitle=true
Zum selber zusammenlöten in günstig:
https://de.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-Multi-color-Test-Hooks-Clip-for-Logic-Analyzers/32802159160.html?spm=a2g0x.search0104.3.133.2dd65a7euDIRHr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_5012611_10696_5012511_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_5012811_10059_100031_10319_10103_5012711_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_56,ppcSwitch_5&algo_expid=faf2ac5c-cbdf-452e-a47f-316e7fa71e66-20&algo_pvid=faf2ac5c-cbdf-452e-a47f-316e7fa71e66&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Edit, mit den richtigen Schlagworten 'hook plug clip':
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shippin-Quality-test-of-the-quality-test-hook-clip-Logic-analyzer-test-folder-For-USB/32708628486.html?spm=a2g0x.search0104.3.23.351d4abf0uOSby&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_5012611_10696_5012511_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_5012811_10059_100031_10319_10103_5012711_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_56,ppcSwitch_5&algo_expid=c3154ba1-f03c-49ee-9a72-db442f65c3b7-3&algo_pvid=c3154ba1-f03c-49ee-9a72-db442f65c3b7&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
So, meine 2 sind da. Beide 16A :) Nur, bei einer Steckdose hat nen Horst schon versucht sie zu öffnen. Erstmal Schraube verarzten....
Nutze Atom zum flashen. Irgendetwas zu beachten, bezüglich Gosund in den Settings bevor ich compiliere? Wlan ist klar.
Tx und Rx tauschen, wie bei Sonoff?
edit:
Ok Tx und Rx muss gekreuzt sein.
Nutze Atom zum flashen. Irgendetwas zu beachten, bezüglich Gosund in den Setings bevor ich compiliere? Wlan ist klar.
edit:
Eigentlich nichts zu beachten.
GPIO0 gegen Ground vor dem Anschließen an den PC für FlashModus.
Flasher auf 3,3V und los gehts.
Für alle die es noch interessiert.
So sehen die Gosund und Blitzwolf von innen aus:
Da sieht man auch die Lötbrücken an die man die Klammern anhängen kann.
Die Klammern gibt es auch einzeln bei Amazon, habe ich gerade gesehen.
Müsste man nur noch die Jumper Kabel anlöten.
https://www.amazon.de/12er-Pr%C3%BCf-Test-Multimeter-Pinzette/dp/B009UOHE1K/ref=pd_sim_23_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B009UOHE1K&pd_rd_r=133ce32d-9fbe-11e8-90fe-ddf75547e7fc&pd_rd_w=e3n11&pd_rd_wg=ovs0B&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=990d6989-32d6-4cc1-9d1c-679c47439e27&pf_rd_r=3XR93AN7H2B4N2N6GDQV&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=3XR93AN7H2B4N2N6GDQV
Kommt dann aber leider trotzdem mit der Schneckenpost aus China.
Gibt es auch bei ebay :
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Test-Pruf-Clip-Hook-Haken-Probe-Clip-Test-Prufschnur-Set/263214817042?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D49134%26meid%3De9a229ba26a64083a1fd1a13239647c1%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D272359131510%26itm%3D263214817042&_trksid=p2047675.c100009.m1982 (https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Test-Pruf-Clip-Hook-Haken-Probe-Clip-Test-Prufschnur-Set/263214817042?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D49134%26meid%3De9a229ba26a64083a1fd1a13239647c1%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D272359131510%26itm%3D263214817042&_trksid=p2047675.c100009.m1982)
Das stimmt.
Werde ich nur mal als Sicherheit bestellen. Der Preis ist nämlich gut.
Die Klammern aber auch sehr filigran, so dass ich befürchte das mir da mal eine Hops geht ;D
Für die schnelle kann ich die von Eckstein-Komponenten empfehlen.
Waren selbst als "Deutsche Post Brief" innerhalb von 2 Tagen da.
Mh der Upload funktioniert nicht mehr. Led vom Gosund ist rot. Daher sollte der Flashmode aktiv sein.
Ich erinnere mich, das es Probleme gab mit dem Treiber meines USB-TTL Serial-Adapters.
Der Chip ist ein CP2102. Ich meine das der SiliconLabs Treiber, der immer installiert wird nicht richtig war.
Hat wer einen Tip? Was benutzt ihr für einen USB-TTL Serial-Adapter? Oder Windows10 bitched mich
mal wieder...
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Use manually specified: COM8
Uploading .pioenvs\sonoff\firmware.bin
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
*** [upload] Error -1
[ERROR] Took 26.48 seconds
Linter
Severity Provider Description Line
Ein Arduino, einfach Reset mit GND verbinden und man hat ein USB-TTL Serial-Adapter :)
Danke bestellt. :)
Weiß jemand was für Schraubenzieher da passen? Welche Größe ist das?
Ich hab mal folgendes Set bestellt.
Hoffe das es morgen ankommt.
5 Stück Magnet Dreieck Kopf Schraubendreher Bits/Triangle Schraubendreher-Bits 1/4 Sechskantschaft Hardware-Tool https://www.amazon.de/dp/B07BH4J3X4/ref=cm_sw_r_em_apa_6TYCBbH82Z5PX
Ich weiß nicht genau wie die Größe gemessen wird.
Aber denke es müsste der 2,7mm Bit sein.
Kann aber Bescheid geben, wenn das Set da ist und ich die richtige Größe weiß.
Soo endlich, meine 2 funktionieren auch. Nachdem ich nochmal alles am USB-TTL Sockel nachgelötet habe,
alle runden Pins zum Chip auf der Gosund per Lötzinn verbunden und Kabel angelötet habe, WindowsXp eingerichtet
habe, fehlte nur noch das richte anklemmen von Rx und Tx. Ja...jetzt erinnere ich mich wieder...
mein Adpater war speziell. Rx auf Rx und Tx auf Tx, nix gekreuzt. So, jetzt funktioniert es auch wieder
unter Windows 10 :P
Meine Einstellungen sind:
Siehe 5 Posts weiter unten
Jetzt muss das Sensorreading noch zerlegt werden. Hat jemand die Einstellungen parat, um alles richtig in Fhem einzubinden? Gute Nacht ;D
edit:
Blödsinn entfernt.
Zur Info.
Der 2,3mm ist der passende Bit.
Also
Dreieck 2,3mm Bit ist optimal.
Zitat von: jostereo am 16 August 2018, 09:46:42
Zur Info.
Also Dreieck 2,3mm Bit ist optimal.
Vielen Dank für die Info. Mein Kasten mit neuen Bits sollte heute auch ankommen. Dann kann ich das Ding wenigstens auch mal auf schrauben.
json2reading($deviceName,$json)
So Schraubendreher mit Dreieck sind angekommen. 2.3mm passt perfekt.
- Dose öffnen
- Platine lösen
- Jumper-Kabel anlöten
- GPIO0 auf GND
- FTDI Adapter verbinden
- Tasmota flashen (v6.1.1 precompiled)
- WLAN einrichten (4 mal kurz GPIO auf GND)
- BlitzWolf SHP2 auswählen
- fertig
Super :) @gloob, danke nochmal für den Hinweis, die Steckdosen sind echt super!
Hier nochmal mein aktuelles Setup mit Fhem
attr Gosund devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON offline:rc_BLUE:OFF
attr Gosund publishSet ON OFF cmnd/Gosund/POWER
attr Gosund webCmd On:Off
Zum zerlegen hab ich JSON Konverter wiederentdeckt ::)
@betateilchen
Dein Reading muss ich mir nochmal genauer anschauen, wo ich da ansetzen muss.
Habe meine beiden neuen gosunds gestern im Originalzustand in Betrieb genommen mit der Smartlife-App. Sehr ordentlich, sehr flink, 0,3-0,5W im Standby und mit Relais angezogen 0,9-1,2W. Da sehen OBI und Co aber sehr alt aus.
Was mich noch interessierte, war die Messgenauigkeit, speziell die Leistungsmessung. Und da zeigt sich ein sehr indifferentes Verhalten:
Bezogen auf meinen ELV Energy Monitor liegt das mitlaufende KD302 um ca. 1,5% darunter, die beiden Steckdosen um knapp 2% bzw. 3-4,5 % darüber. Das klingt viel, ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Nur warum nur die eine bei niedrigen Leistungen eine so hohe Abweichung hat, erschließt sich mir nicht. Die Messungen in einer Leistungsstufe habe ich alle vier in einer Minute gemacht - kurzzeitige Schwankungen der Netzspannung konnte ich so nicht abfangen, längerfristige sind durch den Bezug auf den ELV-Monitor ja rausgerechnet. Die Lasten waren eine 4-W-Filament-LED, Glühlampen 40 und 150 Watt, ein Föhn mit 1000 Watt und ein Wasserkocher mit 2200 Watt.
Den Eigenbedarf haben die gosunds gegeneinander mit 0,3-0,5W bestimmt, wie auch meine anderen Messgeräte zeigen. Auch die 4-W-LED ist praktisch gleich. Gerade im Kleinleistungsbereich arbeiten die Dinger offenbar also ziemlich empfindlich und genau. Für eine Standbyüberwachung damit bestens geeignet. Jetzt wird es Zeit für den ersten Umbau.
So, wie von Stefan beschrieben war das dann wirklich einfach. Die Messgenauigkeit hat sich erwartungsgemäß nicht verändert.
Was hat sich geändert?
- die LED im Button leuchtet blau statt rot, wenn eingeschaltet.
- eine Spannung wird nur geliefert, wenn der Aktor eingeschaltet ist. Im Originalzustand wird die Spannung auch ausgeschaltet gemessen. Das finde ich besser. edit: Lösung siehe #39 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg828112.html#msg828112)
- Der Stromverbrauch hat sich auf im Schnitt 0,7W im Standby erhöht, "sleep 50" hat viel weniger Auswirkung als bei der OBI, "sleep 250" macht da Gerät unbedienbar.
@schwatter: funktioniert Dein stateFormat richtig? Du hast LWT mit "subscribeReading_precence tele/Gosund/LWT" abonniert, wertest aber "presence" aus ...?
und "Offline"/"Online" kommt bei mir witzigerweise in der englischen Tasmota - in der deutschen ist es "online"/"offline".
edit: Wenn man bei "Update über Web-Server" von "http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin" auf "http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-DE.bin" ändert, gibt es nach einem Update auch Deutsch.
Könnte jemand bitte Fotos von der anderen Seite der Platine posten und vielleicht auch vom Gehäuse, damit man sich einen Eindruck machen kann, wieviel Platz im Gehäuse ist? Ich bin zwar mit meinen Obi-HM-Umbauten zufrieden, aber die Zwischenstecker von Gosund sehen besser aus und wenn sie dazu noch sparsamer sind :o
Was hast du denn mit dem freien Platz im Gehäuse vor?
Na HM-Umbau ;)
Also die Platine vom Fensterkontakt sollte noch locker mit rein passen.
Sind denn die Kontakte auf der anderen Seite der Platine beschriftet?
Die wichtigsten: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg827762.html#msg827762
@Pfriemler
Danke, außer deinem bemerkten Fehler, waren noch ein paar drinne bezüglich Offlineerkennung.
Hab es angepasst.
Auf die Gosund gibt es nochmal 5% Rabatt. Macht dann 10,38€ pro Stück :)
Überlege gerade, ob ich noch ein 4er Pack kaufe und die Sonoff's in den Müll schmeiße ;D
1. Sie sind nicht sparsamer. Mit "sleep 50" krieg ich die OBI auf ein fast ähnliches Level. Die Stromaufnahme der gosunds hat sich mit TASMOTA ja definitiv erhöht.
2. Das Gehäuse ist verdammt eng. Der Platz rund um die Steckdose ist mit stehenden Bauteilen gut angefüllt.
Bezüglich der LED und des Messens bei ausgeschaltetem Schalter bin ich noch nicht weiter. Keines der übrigen Presets passt hier, und um mehr Pins als 1 und 3 selectable zu bekommen müsste man die sonoff_template.h editieren und neu kompilieren.
Nur was hier mit GPIO_USER bezeichnet ist, kann im Template später geändert werden, und die GPIO_HLW_xxx sind eh nicht auswählbar. Ich weiß nicht, ob TASMOTA hier die Auswertung von Daten selbst vom Schaltzustand abhängig macht oder ob das Setting hier als Nebenwirkung den Messchip je nach Schaltzustand einfach (de)aktiviert. Dann könnte man die Leitung ja auf Dauerbetrieb klemmen und gut wäre's.
Jede Erhellung ist willkommen.
Hier die (vesteckten) Settings des seit 6.1.0 definierten "45 BlitzWolf SHP2" Moduls:
0 GPIO_LED2_INV, // GPIO00 Red Led (1 = On, 0 = Off)
1* GPIO_USER, // GPIO01 Serial RXD and Optional sensor
2 GPIO_LED1_INV, // GPIO02 Blue Led (1 = On, 0 = Off)
3* GPIO_USER, // GPIO03 Serial TXD and Optional sensor
4 0,
5 GPIO_HLW_CF, // GPIO05 BL0937 or HJL-01 CF power
6-11 0, 0, 0, 0, 0, 0, // Flash connection
12 GPIO_HLW_SEL, // GPIO12 BL0937 or HJL-01 Sel output
13 GPIO_KEY1, // GPIO13 Button
14 GPIO_HLW_CF1, // GPIO14 BL0937 or HJL-01 CF1 voltage / current
15 GPIO_REL1, // GPIO15 Relay (0 = Off, 1 = On)
16,17 0, 0
= 1 und 3 frei konfigurierbar
edit2: Das Problem mit dem Messen bei ausgeschaltetem Aktor ist gelöst. Das Kommando "SetOption21" regelt das, es sollte default 1=on sein, war bei mir aber off. Also Web aufrufen -> Konsole > "setoption21 on" und die Spannung wird dauerhaft gemessen,
So, TASMOTA ist doch eine verdammt ausgereifte Software. Vergesst alle Probleme bezüglich Leistungs- und Spannungsmessungenauigkeit: Die Liste feineinstellbarer Schräubchen ist ja schier endlos und beinhaltet auch solche Feinheiten wie "voltageCal" und "powerCal". Zumindest letzteres funktioniert erstklassig auch bei meinem gosund-Stecker. Ich dachte schon, ich brauche ein userReading als Korrektur...
Die Teile sind für mich damit endgültig ein würdiger Ersatz für meine HomeMatic-Powermeter. Und noch dazu viel praktischer, weil die Weboberfläche auch mit einem Handy schnell aufgerufen ist. Auch die integrierte Alexa-Unterstützung erspart viel Tipperei in alexa-fhem.
Morgen mache ich den zweiten fertig und dann denke ich hoffentlich an Fotos.
@Stefan: hast Du da einen selbstgedruckten Schraubstock? (augenreib)
Das hört sich ja sehr gut an. Trotzdem würde ich auch das Ding lieber im Homematic-Funknetzwerk betreiben als die Dinger in mein WLAN zu lassen. Ich hatte ja hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,89667.0.html) schon die Entwicklung einer kleineren HM-Platine angeregt, die sich besser in UP-Schalter oder eben in solche Zwischenstecker einbauen lassen. Vielleicht auch mit unterschiedlichen Anschulßmöglichkeiten, sowas wie rechts ESP01- links Gosund-WiFi-Stecker-kompatibel???
@PeMue: wäre es nicht was für Dich? ;)
Ja der Schraubstock ist selbst gedruckt und hält echt einiges aus: https://www.thingiverse.com/thing:2064269
Ist perfekt zum Löten.
Wenn Du "Anngst" hast, die Geräte ins WLAN zu lassen .. dann nimm doch ein 2.
So habe ich es bei mir gelöst
Hängst du den hm Adapter an den esp?
Interessant ist das schon, zumal hm Durchdringung besser sein sollte als wlan.
Matze
Wenn man sie vernünftig betreiben will, müssen die Dinger schon zusammen mit FHEM in ein Netz. Für die testweise Inbetriebnahme mit China-Cloud habe ich natürlich ein eigenes WLAN verwendet.
Sicherheitstechnisch mag das bedenklich sein. Homematic ist zumindest nicht aus der Ferne hackbar, aber lokal nur manipulationssicher, wenn ein eigener AES-Schlüssel verwendet wird, und der Status ist selbst dann lokal mitlesbar. Um die Tasmotas zu steuern oder auszulesen, muss man dann schon das WLAN hacken.
Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf den Umbau mit einer Homematic-Steuerplatine, in was auch immer.
Zur Durchdringung: Ich habe im OG einen Repeater, im EG in der entgegengesetzten Richtung die Fritte. Im Keller (unter dem Repeater) ist fast Ebbe. Der Mobilrouter von LogiLink lag im OG, noch weiter weg als Fritte und Repeater, und die gosunds hatten einwandfreien Empfang. Dort, wo der Homematic-Zwischenstecker mit Sendern in den gleichen Räumen (EG und OG) gelegentlich zickt. Irgendwas machen die Fritten mit dem WLAN falsch. Bei mir kommt die Reichweite jedenfalls aufs Gleiche hinaus.
naja ... mein FHEM-Server hat einen hostapfähigen WLAN-Controller ...
espeasy selber sagt: Bitte nicht aus dem Netz erreichbar machen.
Bei anderen weiß ich es aktuell nicht, aber generell gilt in der Sicherheit: Lieber trennen.
Zitatum die Tasmotas zu steuern oder auszulesen, muss man dann schon das WLAN hacken.
Nein, Du musst nur im gleichen Netz sein! Wenn Dein PC es z.B. ist und Du per Browser eine "Böse Seite" anguckst, war es das ... nur wenn Du die WLANS trennst ...
Btw: bezüglich "Böse Seite":
Mit Absicht in ", da es z.B. auch über gebuchte Werbung passieren kann. Dieses ist z.B. im Deutschsprachigen Bereich nachweisbar Spiegel und Heise passiert.
:o :o :o
Ich mach erst mal meinen bisherigen Kram fertig. Aber interessant wäre es schon.
Weiß jemand, wie die Strommessung beim Gosund Stecker funktioniert? Dazu bräuchte es halt die Homematic Software ;).
Gruß PeMue
Schon klar, nur so würde ich es machen, und es ist streng genommen auch kein Problem, denn alle meine WLAN-APs könnten noch ein WLAN aufspannen. Aber bis jetzt habe ich bis auf einige wenige Ausnahmen alles mit Homematic realisieriert, die Zwischenstecker könnte ich mit den anderen Komponenten wie Bewegungsmelder und Schaltaktor peeren. Außerdem ließen sich mit Homematic bestimmt noch einige 100 mW sparen.
Mehr Informationen gibt es hier https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2223 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2223), aber die Seite hat Pfriemler auch schon entdeckt ;D
Exakt - da steht auch was über den verwendeten Chip, aber keine weiteren Details.
Und ich sag's nochmal: Mein umgepfriemelter Gosund zieht jetzt ca. 0,7 Watt - das unterbietet der Homematic-Zwischenstecker mit Leistungsmessung auch nicht, vielleicht 100 mW ... Nur die Variante im Außehngehäuse gibt sich bei mir mit 0,3 Watt zufrieden. Seltsam. Leider habe ich dazu keinen Schaltplan, die müssen eine bessere Netzteilauslegung haben.
Gerade den Changelog von Tasmota gelesen.
/* 6.1.1.7
* Add initial display support for Lcd, Oled, Matrix, Tft and e-paper - Need more docs
* Fix SDM120 reporting wrong negative values to Domoticz (#3521)
Displaysupport, mh, kann man was draus machen :)
Mal ein paar Fotos vom Innenleben, wen's interessiert ...
Es ist schon durchaus noch ein wenig Platz vorhanden. Vor allem, wenn man die ESP-Platine entfernt.
Ein Schaltnetzteil ist immerhin verbaut, keine Kondensatorersatzschaltung - aber damit hätte sich dieser Standby auch nie erzielen lassen. Die 3,3V für den ESP kommen von einem Linearregler, was der primär krieg, habe ich noch nicht gemessen. Das Relais ist ein 16 Ampere-Typ.
Fragen?
Zitat von: Pfriemler am 19 August 2018, 22:12:30
Fragen?
Ja: die Strommessung wird vermutlich über den IC in Bild 2 bzw. Bild 3 rechts unten gemacht, korrekt?
Kannst Du bitte den Typ des ICs rauslesen?
Danke + Gruß
Peter
Edit: Hier https://forum.mysensors.org/topic/9167/esp32-support-to-enable-the-powerful-esp32-rfm95-lora-lipo-battery-boards/18 habe ich noch was gefunden, einfach nach HJL-01 suchen.
Moin
Muss jetzt auch mal Erfolg vermelden. Die Kontakte von Jostero sind Klasse. Die halten recht gut, und so ist Ruckzuck die Dose umgeflasht!
Jetzt habe ich zwei Dosen, die sowohl Schalten, als auch Messen koennen. Und das sowohl in fhem als auch mit Alexa.
Danke an alle die das hier moeglich gemacht haben!
Top ist natuerlich auch, dass Rudolf gerade den MQTT2 gebaut hat, so geht das Ganze doch recht einfach!
Gruss Christoph
Zitat von: pc1246 am 20 August 2018, 21:48:13
Moin
Gruss Christoph
Hast du vielleicht bitte einen Link zum besagten MQTT2? Bzw. wie hast du die Dosen eingebunden?
Hallo Stefan
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90145.0.html
Schau einfach mal im MQQT-Teil des Forums!
Gruss Christoph
... HJL-01
Genau der. Siehe Bild #2, da kann man sogar die Beschriftung auf dem Chip lesen. Der Strompfad geht über den großen SMD-Widerstand.
edit: Die Fotos bei mysensors zeigen den SP1. Und man sieht deutlich das viel kleinere Relais. Ansonsten sind sieben Unterschiede zu finden ;D
Wer sich schnell noch ein 2 Pack Gosund besorgen will.
Sind aktuell bei Amazon unter den Blitzdeals bis ca. 15 Uhr
Leider nicht mehr viel verfügbar.
https://www.amazon.de/Intelligente-Stromverbrauch-Fernsteurung-Schaltbare-kompatibel/dp/B0777BWS1P/ref=gbph_tit_s-3_3b15_b03ae829?smid=AP1KRSUMUNTSI&pf_rd_p=c0f8d059-d3db-450d-996c-bd3ba1b63b15&pf_rd_s=slot-3&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=3842H1WG7BWQEW2J2H48&th=1
Zitat von: pc1246 am 20 August 2018, 22:32:34
Hallo Stefan
Gruss Christoph
Vielen Dank. Wäre echt gut gewesen, wenn man solche großen Featureupdates irgendwo global findet.
Ich hätte da noch ein paar Tunings, für die welche so wie ich mit Tasmota nicht so fit sind. Alles einzugeben über die per Web erreichbare Konsole:
Groß/Kleinschreibung ist übrigens egal. Eingabe ohne Parameter zeigt den aktuellen Wert
"VoltageSet <volt>" - kalibriert die Messung auf die angegebene Voltzahl. Also präzises Messgerät dran, Wert ablesen, eingeben, fertig
"PowerSet <watt>" - dito mit der Wattmessung
"SetOption21 1" - Spannungswert wird auch gemessen, wenn Steckdose ausgeschaltet ist (sagte ich wohl mal schon)
"WattRes x" - Anzahl der Nachkommastellen bei der Leistungsanzeige. Macht unter 10 Watt doch absolut Sinn.
"SetOption0 1|0" - legt fest, ob sich der Stecker den Relaiszustand merkt und nach einem Stromausfall wiederherstellt. 1= schaltet ggf. ein, 0=bleibt aus
und wer möchte, dass die Messwerte etwas öfter als alle 5 Minuten übertragen werden auch wenn sich die Leistung nicht ändert (dann erfolgt je nach Schaltschwelle "powerDelta"):
"TelePeriod <x>" - in Sekunden. Bei 10 sind's effektiv etwa 12 Sekunden, aber wen juckts ...
Ach ja, und mit "IPAddress1" kann man die IP manuell festlegen.
Alle Kommandos im Tasmota-Wiki (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands)
Danke, hab mal ein paar Infos im ersten Thread hinzugefügt.
Weiß jemand, ob mqtt2 den Jsonstring gleich mit zerlegt oder
muss da wie immer nachgeholfen werden?
Moin
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe, ich bin absoluter MQTT-Beginner, dann zerlegt das MQTT2-Device das gleich! Es kommen alle Werte fein separiert im Device an!
Gruss Christoph
Ja genau. Das wollte ich wissen. Danke !
edit:
Ein paar Infos im ersten Thread zum Einrichten mit MQTT2_SERVER und MQTT2_DEVICE hinzugefügt.
Falls noch jemand Interesse an den Steckdosen hat. Es gibt einen Code für Amazon um 4 Stück für 37€ zu bekommen:
C33OYEMX
36,79 € Danke für den Tipp.
9,20 Euro gespart. ;D
Danke für den Rabattcode....
C33OYEMX
Danke für den Code.
Jetzt sollte ich genug haben ;D
Der Anbieter wird sich bestimmt wundern, warum er aktuell soo viele Steckdosen verkauft ;)
Hat vielleicht jemand eine Idee, warum ich meine Gosund aus schalten kann aber nicht an:
CFGFN
CID DVES_4B76BD
DEF DVES_4B76BD
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_4B76BD
IODev mqtt_server_local
LASTInputDev mqtt_server_local
MSGCNT 51
NAME MQTT2_DVES_4B76BD
NR 7675
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt_server_local_MSGCNT 51
mqtt_server_local_TIME 2018-08-23 12:02:59
2018-08-23 12:02:59 ENERGY_Current 0.028
2018-08-23 12:02:59 ENERGY_Factor 0.70
2018-08-23 12:02:09 ENERGY_Period 0
2018-08-23 12:02:59 ENERGY_Power 5
2018-08-23 12:02:59 ENERGY_Today 0.036
2018-08-23 12:02:59 ENERGY_Total 0.340
2018-08-23 12:02:59 ENERGY_Voltage 239
2018-08-23 12:02:59 ENERGY_Yesterday 0.079
2018-08-23 12:02:01 FallbackTopic DVES_4B76BD
2018-08-23 12:02:01 GroupTopic sonoffs
2018-08-23 12:02:01 Hostname sonoff11-5821
2018-08-23 12:02:01 IPAddress 192.168.1.165
2018-08-23 12:02:01 LWT offline
2018-08-23 12:02:01 Module BlitzWolf SHP2
2018-08-23 12:02:57 POWER ON
2018-08-23 12:02:01 RestartReason Software/System restart
2018-08-23 12:02:59 Time 2018-08-23T11:02:59
2018-08-23 12:02:09 Uptime 0T00:00:14
2018-08-23 12:02:09 Vcc 3.152
2018-08-23 12:02:01 Version 6.1.1
2018-08-23 12:02:01 WebServerMode Admin
2018-08-23 12:02:09 Wifi_AP 1
2018-08-23 12:02:09 Wifi_APMac F0:9F:C2:F4:E7:45
2018-08-23 12:02:09 Wifi_RSSI 80
2018-08-23 12:02:09 Wifi_SSId HasenpupsExtreme
icon message_socket
readingList DVES_4B76BD:tele/sonoff11/LWT:.* LWT
DVES_4B76BD:cmnd/sonoff11/POWER:.* POWER
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:stat/sonoff11/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:stat/sonoff11/POWER:.* POWER
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B76BD:tele/sonoff11/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE
setList on cmnd/sonoff11/POWER on
off cmnd/sonoff11/POWER off
webCmd on:off
Ich glaube das liegt an mqtt2_Server.
Hat mich auch in den Wahnsinn getrieben.
LWT funktioniert auch noch nicht zuverlässig.
Es hilft meist shutdown restart.
seit:
Ansonsten hab ich das noch der drinn:
{ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"POWER","")}
Hat zufällig schon jemand die neuen Gosund SP111 zu Hause und probiert Tasmota zu flashen?
https://www.amazon.de/dp/B07FVRK61P/ref=twister_B07GK8Z639?_encoding=UTF8&psc=1
Die wären wegen der Baugröße echt noch interessant.
Nachdem ich bei den Homecube Dingern, vom Innenleben ein wenig zurückgeschreckt bin.
https://www.amazon.de/Intelligente-Maximallast-Stromverbrauch-Fernsteurung-Schaltbare/dp/B07D7S6WV3/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1535021410&sr=1-1&keywords=homecube+16a
Da wird nix anderes drin sein.
Interessantes Teil.
Schickt mal Fotos wie man die öffnet und die Pinbelegung zum Flashen.
Hab mal eine bestellt.
Denke ich kann am Wochende, was dazu sagen.
Hier kann man sich die Homecube von innen ansehen:
https://github.com/xoseperez/espurna/issues/1105
Gehe auch fast davon aus das die Gosund genauso von innen aussehen.
Aber ich mache Fotos wenn ich Sie offen hab.
seit:
Hast du dein MQTT jetzt dazu gebracht die Dose an und aus zu schalten? Restart hatte jetzt nichts gebracht.
Ja gestern schon Abend schon. Jetzt nochmal von der Arbeit extern probiert.
On und Off per webcmd funktioniert immer noch. Das toggle beim klicken auf
das Rot/Grünsymbol noch nicht. Da muss ich wohl noch mappen.
Aber so gehts:
devStateIcon
ON:rc_GREEN:off OFF:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
Vielen Dank für die tolle Arbeit :)
Habe da noch zwei fragen.
1. Ist der Homecube 16A zu empfehlen oder eher nicht?
2. Kann man die LEDs irgendwie deaktivieren? Die sind ziemlich hell und nervig :P
Ich mach als erstes den state (on/off/toggle) FHEM konform. Da kommt man weniger durcheinander mit OFF oder off usw.
In der Konsole des Tasmota einfach "StateText1 off", "StateText2 on" und "StateText3 toggle" eingeben.
Das ist doch auch irgenwie ein misch-masch:
Wenn man das im Tasmota einmal umgestellt hat bleibt alles auf der Kleinschreibung und man braucht nicht mehr darüber nachdenken.
Ich kann die spätestens am Sonntag mehr sagen.
Aber vorne weg:
Die Homecubes sind nicht ganz simpel zu öffnen.
Der Plastikring durch den die LEDs scheinen ist am Gehäuse von innen mit Kleber festgeklebt. Ich hab mit einem "Plastikhaken", den Ring aufgehebelt. Hat ordentlich geknackt, aber habe da erst gesehen das es der Kleber (sieht aus wie Heizklebe) war.
Der Ring muss aber raus um an die Elektronik zu kommen.
Anschluss sieht man ja in dem "espurna" Artikel.
Fazit:
Die "normalen" Gosund sind deutlich einfacher zu öffnen und auch zu flashen, meiner Meinung.
Ich bekommen heute den "kleinen" Stecker von Gosund, mal sehen wie der von innen aussieht.
Mache dann spätestens am Sonntag Fotos von beiden und dokumentiere mal meine Erfahrungen zu dem Thema
Okay. Den "normalen" habe ich bereits im Einsatz und ärgere mich ein wenig über die helle LED. Die kleinen würde ich gern an der einen oder anderen Stelle verbauen, da sie einfach platzsparender sind ;) Wenn der Aufwand allerdings exorbitant höher ist, kann ich auch mit den größeren leben.
C33OYEMX
ist das ein einmal Code? Oder habe ich nur den Falschen Artikel Link?
Ich würde mal behaupten, dass die Aktion abgelaufen ist.
Hmm... naja ok, ich nehme mir dann mal direkt die SP111 ;)
Zitat von: gloob am 24 August 2018, 18:38:31
Ich habe mir jetzt zwei von jeder Sorte genommen. Unter dem Artikel, also weiter nach unten schrollen, gibt es 5% von Amazon und nochmal einen Sondergutscheincode. Beides aktivieren, sind dann ~5€ weniger...
Ich habe stateFormat etwas gequält :D
Wenn das gesetzt ist, kann devStateIcon gelöscht werden.
my $state = ReadingsVal($name, "state", "off");
return '<img src="/fhem/images/fhemSVG/rc_GREEN.svg",img width="32" height="32"<div>'.sprintf(" ENERGY_Voltage: %.0f V ENERGY_Current: %.3f V Wifi_RSSI: %.0f %", ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)).'</div>' if($state eq "on");
return '<img src="/fhem/images/fhemSVG/rc_RED.svg",img width="32" height="32"<div>'.sprintf(" ENERGY_Voltage: %.0f V ENERGY_Current: %.3f V Wifi_RSSI: %.0f %", ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)).'</div>' if($state eq "off");
return '<img src="/fhem/images/fhemSVG/rc_YELLOW.svg",img width="32" height="32"<div>'..sprintf(" ENERGY_Voltage: %.0f V ENERGY_Current: %.3f V Wifi_RSSI: %.0f %", ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)).'</div>' if($state eq "reboot");
return '<img src="/fhem/images/fhemSVG/rc_BLUE.svg",img width="32" height="32"<div>'.sprintf(" ENERGY_Voltage: %.0f V ENERGY_Current: %.3f V Wifi_RSSI: %.0f %", ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)).'</div>' if($state eq "offline");
Hat jemand das ganze schonmal mit espeasy inkl. Leistungsmessung hin bekommen?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Gruß Sascha
Warum wenn's mit Tasmota funktioniert?
Müsste dann noch den MQTT Kram auf dem pi installieren.... [emoji6]
Gruß Sascha
Wenn der Chip von ESPEasy supported wird, werde ich es so machen. Können wir uns dann gerne zusammen anschauen. Meine kommen aber erst zu Freitag/Samstag kommende Woche.
Oder MQTT2 nehmen. Das bleibt in FHEM. Hab ich aber nicht. Mein MQTT läuft, die nächsten Dosen habe ich alle per copy,edit&paste eingepflegt.
Aber Mosquitto war wirklich einfach gemacht, ich war angenehm überrascht.
Hat denn schon jemand eine Ahnung, mit welchen Sensor der Stein bzw Spannung gemessen wird?
Wenn der nicht von espeasy unterstützt wird, dann muss ja was selbst gebaut werden.
Gruß Sascha
Hi, ich kann MQTT2 nur empfehlen. War sehr einfach zum Einrichten und hat auf Anhieb funktioniert.
Ich habe mir die Gosund SP111 bestellt, verzweifel aber gerade am öffnen von den Teilen. Hab's gestern, nachdem ich mit dem Werkzeug abgerutscht bin, erstmal aufgegeben und versuche es heut Abend nochmals. Wenn jemand einen Tipp hat, wie die Teile zerstörungsfrei aufgehen, wäre ich dankbar.
Und nochmal die Beschriftung angepasst. Etwas korrigiert und hinzugefügt.
return '<img src="/fhem/images/fhemSVG/rc_GREEN.svg",img width="32" height="32"<div>'.sprintf(" Spannung: %.0f V Stromstärke: %.3f A Leistung: %.0f W Wifi_RSSI: %.0f %", ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",0), ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)).'</div>' if($state eq "on");
return '<img src="/fhem/images/fhemSVG/rc_RED.svg",img width="32" height="32"<div>'.sprintf(" Spannung: %.0f V Stromstärke: %.3f A Leistung: %.0f W Wifi_RSSI: %.0f %", ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",0), ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)).'</div>' if($state eq "off");
return '<img src="/fhem/images/fhemSVG/rc_YELLOW.svg",img width="32" height="32"<div>'..sprintf(" Spannung: %.0f V Stromstärke: %.3f A Leistung: %.0f W Wifi_RSSI: %.0f %", ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",0), ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)).'</div>' if($state eq "reboot");
return '<img src="/fhem/images/fhemSVG/rc_BLUE.svg",img width="32" height="32"<div>'.sprintf(" Spannung: %.0f V Stromstärke: %.3f A Leistung: %.0f W Wifi_RSSI: %.0f %", ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",0), ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)).'</div>' if($state eq "offline");
Oder besteht die Möglichkeit, die Daten die von der original Software in die cloud gesendet werden, abzugreifen?
Diese dann in fhem einzubinden.
Habe von edimax eine wlan Dosen mit leistungs Messung. Läuft über das ediplug Modul.
Gruß Sascha
Zitat von: sash.sc am 26 August 2018, 12:36:36
... besteht die Möglichkeit, die Daten die von der original Software in die cloud gesendet werden, abzugreifen?
Das mag sein dass das möglich ist ... aber eher unwahrscheinlich, weil man doch davon ausgehen sollte, dass die Daten wenigstens rudimentär verschlüsselt sind. In jedem Fall aber gehört das nicht hierher, weil sich der Thread (zumindest nach meinem Verständnis) gezielt um umgeflashte (und gezielt ent-cloud-ete) Geräte mit Tasmota oder vergleichbaren Firmwares (ESPeasy etwa) dreht ... jedenfalls nicht um Originalsoftware ...
Bzgl. des öffnens der SP111. Es ist viel einfacher als Gedacht. Kein Kleber. Es ist von der Rückseite her eine Kreuzschlitzschraube verschraubt (In dem Loch, welches in anderen Ländern als Erdungsanschluss in der Steckdose dient). Wenn der Plastikring dann entfernt ist, kommt mann von oben an die Pads. Sind beschriftet mit
3.3V
IO0
GND
RX
TX
Rausnehmen aus dem Gehäuse kann man das ganze auch. Sind nochmal 2 Schrauben, in den normalen Steckdosenanschlüßen. Die Wlan Antenne ist aber am Gehäuse festgeklebt (Papierantenne) und ich habe sie zerissen, beim versuch sie zu lösen. Beim nächsten werde ich die Lötung im Gehäuse machen, dass sollte auch funktionieren.
DOI und GND brücken, vorm anstecken an USB um in den Bootloadermodus zu kommen.
Flashen mit Tasmota 6.1.1 war erfolgreich, allerdings startet das Teil nicht hoch. Hab aber auch an der Pin Config nix angepasst, fehlt im Moment die
Zeit. Ich werds heut Abend weiter probieren.
Brücke entfernt? ;D ... Ernstlich: Ich hatte das mit einem Fehl-Flash auch schon mal. Einfach nochmal drüber. Was sagt der serielle Monitor beim Start?
Außerdem ist ja nicht klar, ob der SP111 seitens des ESP pinkompatibel zu irgendwas ist, für den BlitzWolf brauchte es ja erst mal ein eigenes Template - in Tasmota seit 6.1.0 drin. Mit dem Generic_Module bekommt man keine Verbrauchsdaten, meine ich. Wenn Du das Ding eh mal draußen hast, wäre es sehr hilfreich, die Schaltung mal zu checken und zu sehen, wo was am ESP landet. Detaillierte Fotos, auf denen man genug erkennen kann, wären willkommen - man kann ja dann mitgucken und -helfen. Dann ein neues Setup in die sonoff_template.h, rekompilieren und drauf. Funktioniert es, baut Theo Arends es vielleicht auch für alle anderen in die fertige ein.
Wir wollen aber nicht hoffen, dass der Speicher des ESP hier so klein ist, dass die normale Binary nicht reinpasst - aber es gibt ja noch verkleinerte Varianten.
Bin jedenfalls sehr gespannt - leider besitze ich inzwischen mehr Schaltsteckdosen als ich gebrauchen kann, also ist Einkaufssperre ...
Anderes (Unter-)Thema:
Ich nutze Tasmota 6.1.1. und versuche mit der Option "sleep 50" noch etwas Strom zu sparen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Steckdosen ganz sporadisch einen Neustart hinlegen - jedenfalls hat zumindest die OBI-Variante neulich mal so anlasslos vor sich hingeklackert. Das ist zumindest ein Grund, wieder "setoption0 1" zu setzen, also automatische Wiederherstellung des Schaltzustandes nach Neustart.
Ist da irgendjemandem ähnliches aufgefallen?
Die Gosund SP111 haben aber nur 10A. Oder gibt es die auch mit 16A?
edit:
sleep 50 nutze ich auch. Bei Sonoff und Gosund keine Probleme.
@Pfriemler
ja, du hattest recht mit dem fehlerhaften Flash. Hatte zweimal geflasht, da ich vorher ne doppelte Ip drinnen stehen hatte, und vergessen die Nummer (CFG_Holder) um eines zu erhöhen. Nachdem ich den Fehler bemerkt hatte, und neu geflasht habe, hatts auf Anhieb funktioniert. Als Modul habe ich die BLITZWOLF_BWSHP2 in der Config ausgewählt.
@schwatter
sind 10A. Mir reichen die, da wo ich sie Einsetze. Einen Verbraucher, der Dauerhaft so eine Leistung abzapft, den ich auch noch Aufzeichnen will, den habe ich nicht.
Also funktioniert die SP111 mit der BlitzWolf-Einstellung uneingeschränkt? (LED, Schalter, Leistungsmessung)? Das wäre ja cooooool ...
LED(blau) an wenn ein, aus wenn aus. Die zweite rote ist aus, war nur beim flashen an. Schalten funktioniert ganz normal über Web oder auch mit dem Taster. Strommessung auch. Habe gerade schnell nen 2000W Heißluftgebläse drangehängt, Anzeige waren 2200W. Hab allerdings auch noch nichts kalibriert.
Für mich funktioniert er, so wie es sein soll.
Gut, dann funzt es "out of the box". Verhalten wie bei der gosund/Blitzwolf. Der Hamm-wolln-Faktor ist wieder am Wachsen ...
BTW: wenn's n altes Gebläse für 220V war, ist die Abweichung nicht so groß :) ...
Die gosund sp-1 mit Leistungsmessung und 16A.
Habe mir 2 Stück davon bestellt muss die nur noch tasmota flashen.
edit:
Nur nochmal zum Verständniss.
Mit MQTT2 brauche ich keinen seperaten MQTT Server (ausserhalb von FHEM) aufsetzten ?!?
MQTT2 baut in FHEM ein en eigenen Server auf ????
Gruß und Danke
Sascha
Genau. Mqtt2 hat 2 Module. Einer ist Server, der andere für
die Devices. Siehe erstes Post.
Und ja die Sp1 haben 16A, hab mittlerweile 8 St. Das reicht
dann auch ::)
Anbei ein Foto vom geöffneten Gosund SP111.
Vielleicht hilft es weiter.
Ja ne ... überlegen müssen wir ja nicht weiter, wenn das BlitzWolf-Setting tut.
Das Foto ist höchst interessant - und der Innenaufbau ... oi oi oi ... (kopfhinundherschwenkend) ... das sind dann doch schon SEHR kleine Abstände von den 230-V-Klemmen zum ESP-Board. Je nach Gleichrichtung haben wir da schnell mal 300 Volt auf geschätzt 3 mm, ohne wirkliche Luftstrecke (auch wenn da ein kleiner Spalt zwischen Platine und Klemme ist. Und dann muss das Signal vom dem Hühnerfutter rechts unten (was vermutlich zur Leistungsmessschaltung gehört, wie auch der "R001" in der Mitte, der Chip sitzt wahrscheinlich auf der Rückseite), ja wieder zum ESP-Board, und das geht dann auf der Unterseite der Platine unter der Spannung durch, auch das ist für mich ein Novum. Da lob ich mir doch den Innenaufbau von OBI und gosunds SP1. In Fernost hat man gerade mal die Hälfte als Netzspannung, da mag das angehen, aber hier finde ich das aus dem Bauch heraus mutig. Zulässig ist es wohl sogar, bei einem anderen sonoff-Clone habe ich da auch schon mal recht winzige Abstände zwischen den Netzleitungen gesehen, und da hieß es: regelkonform.
Zum Vergleich: Bei gut 7 mm Kriechstrecke zwischen Schaltung und Anschlussklemmen und mehr als 10 mm zwischen den Anschlussklemmen hält ELV den Betrieb unterschiedlicher Netz-Phasen beim HM-LC-Sw4-DR für unzulässig. Da reden wir dann von 560 Volt ss.
Hi
wegen der Sicherheitsbedenken: Man sieht nur die obere Platine. Bestehen tut das ganze aber aus 3 Platinen. Die unterste ist die Gleichrichterplatine, dann ist die Relaisplatine Lotrecht drauf verbaut, und dann kommt die, die man auf dem Foto sieht. Ein paar Bauteile sind zusätzlich nochmal mit Schrumpfschlauch isoliert.
Grundsätzlich ist die Qualität der Lötungen nicht mal schlecht, und wird (aus dem Bauch heraus geschätzt) IPC 2 erfüllen. Die Handlötung auf der Oberseite bei dem Shuntwiderstand ist nicht wirklich schön, aber wahrscheinlich aufgrund der großen Maßeflächen und den Kupferklammern nicht besser hinzubekommen.
Natürlich ginge das ganze auch besser, aber dann kostet das Teil wahrscheinlich ein paar € mehr.
Gubt es eigentlich mittlerweile auch irgendwo Zwischenstecker als Dimmer?
Der Markt wird geradezu mit Schaltern geflutet, aber Dimmer scheinen irgendwie eine Marktlücke zu sein?
Sowas hatte ich vermutet, eben weil Relais und Gleichrichter bzw. (Schalt-)Netzteil für den ESP auf dem Foto fehlen und man die eine senkrechte Platine sehr gut erkennen kann. Das ändert aber nichts daran, dass es zwischen den auf der obersten Platine aufgelöteten Ausgangskontakten und dem ebenfalls dort befindlichen ESP-Board mächtig eng ist. Sonst gibt es optisch nix zu meckern, bis auf die Flussmittelreste.
Das mit den Dimmern ist ein guter Einwand. Aber Zwischensteckerdimmer fand ich schon immer etwas exotisch...
ZitatAber Zwischensteckerdimmer fand ich schon immer etwas exotisch...
dürfen wegen mir auch gerne Hutschienendimmer sein - von Homematic und Co z.B. gibts viel in der Richtung, nur, 5ß - 60 € pro Stück
Klar, man braucht zusätzlich zum ESP noch eine Nulldurchgangserkennung
Bin gespant wan jemand die Marktlücke entdeckt, Problem ist vermutlich eher das sich keiner ran traut weil alle wissen ie schlecht sich heutige LED-Lampen dimmen lasen
Zitat...vermutlich eher das sich keiner ran traut weil alle wissen wie schlecht sich heutige LED-Lampen dimmen lassen...
Es ist ja ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge: Das 100-Hz-Geflimmer will doch kein Mensch haben - die besseren Lampen nutzen die Pulsweite des Dimmers zur Steuerung ihrer höherfrequenten variablen Konstantstromnetzteile. Da macht es doch mehr Sinn, die Lampen direkt zu addressieren. Schalten kann man hingegen alles was ohnehin wenig smart ist...
Wenn Du nun noch das sprintf korrigierst gibt es auch kein "Warning" mehr im FHEM-log.
sprintf(" Spannung: %.0f V Stromstärke: %.3f A Leistung: %.0f W Wifi_RSSI: %.0f %%",
Danke, angepasst.
Was genau bitte?
War ein "%" Zeichen zu wenig. Hab es im ersten Thread für Copy and Paste angepasst.
Neuigkeiten oder Änderungen passe ich da immer mit an.
Habe mich heute mal dran gesetzt die Gosund SP111 und die Blitzwolf SHP2 zu kalibrieren.
Benutz wurde dazu ein Fluke Multimeter (115) mit gültiger kalibrierung (Kalibrierintervall 1 Jahr), ein Hochlastwiderstand 470 Ohm 150W (468,5Ohm Messwert). Eine 13W LED zum testen.
Egal ob Gosund oder Blitzwolf, zeigten nach der Kalibrierung den richtigen Watt Wert der LED Birne an.
Was mir aufgefallen ist, dassmit dem Befehl Currentset irgendwie die kalibrierung durcheinander geraten ist, aber auch nur bei einer Gosund Dose.
Zudem finde ich die Blitzwolf genauer. Der gemessene Strom mit dem Multimeter war 106mA, nach kalibrierung zeigte die Blitzwolf diesen auch korrekt an, +-2 mA. Die Gosund schwankte hier immer ein bischen, +-10 mA.
Ich bin zufrieden, mit den erreichten Werten. Wobei ich, wenn ich nochmal welche brauchen sollte, wahrscheinlich die Blitzwolf nehmen werde. Die machen eindeutig den besseren Eindruck, was die Verarbeitung angeht. Platzsparender ist die Gosund SP111 auch nicht wirklich, da sie sogar weiter aus der Dose raussteht.
nach dem ich von dem Fhem-internen MQTT Server gelesen habe, hab ich mir eine Gosund bestellt.
Ich bin nicht so sehr in der Materie drin, deshalb habe ich fertig compilierte Software geflasht.
Tasmota lief nicht, da ist nichts passiert, deshalb habe ich jetzt ESPurna Blitzwolf Version geflasht.
Netzwerk steht und configuriert ist die Steckdoese auch.
In Fhem ist MQTT2_Server und Device angelegt.
Leider kommen keine Daten an. Im Logfile erscheint nur folgendes:
...4: Connection accepted from m2s_x.x.x.x_x
...5: Starting notify loop for m2s, 1 event(s), first is nrclients: 1
...5: End notify loop for m2s
...2: m2s_x.x.x.x_x wants unclean session, disconnecting
...5: Starting notify loop for m2s, 1 event(s), first is nrclients: 0
Jemand eine Idee was da schief gelaufen ist?
Sicher mit Tasmota? Ich habe damit beste Erfahrungen gemacht. Lief hier - wenn ich es denn richtig gemacht hatte - immer.
Kritisch ist die Inbetriebnahme: Tasmota setzt wohl auf WPS-Konfiguration, manch einer wartet vergebens auf den Wifi-Manager - also ein eigener AP, in den man sich einloggen und das WLAN auswählen und konfigurieren kann. Den muss man erst geschickt mit der GPIO0-Brücke "antasten", um auf den Wifi-Manager zu kommen. Button Usage (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Button-usage). Button gilt hier nur für Sonoff, der Knopf der gosunds ist woanders angepinnt (das Template in Tasmota weiß das).
Schon mal einen seriellen Monitor versucht? mit dem Adapter mit dem geflasht wurde?
Mit ESPurna kenn ich mich gar nicht aus. Ich rate aber ganz klar zu Tasmota.
Ich habe auch die Gosund Steckdosen und kann was Pfriemler sagt nur bestätigen. Ich habe das Tasmota sonoff_de Binary verwendet. Wichtig ist das richtige Modell einzustellen = Blitzwolf. Die WLAN Einstellungen über WiFi Manager haben bei mir nicht funktioniert -über WPS aber problemlos.
Klingt so als könnte es vom Modul kommen und wie es auf die Anfragen des ESPUrna Client reagiert
...2: m2s_x.x.x.x_x wants unclean session, disconnectingbesser einmal in dem MQTT2 Thread nachfragen
Greetz
Eldrik
Danke für die Hinweise, ganz genau das war mein Problem mit Tasmota.
Ich hab ewig gewartet, konnte aber keinen AP finden.
WPS ging auch nicht, liegt aber wohl an meinem Router.
Mit dem Taster ging nicht, weil der bei den Gosund auf einem anderen Pin liegt.
Die Sonoff sind irgendwie einfacher zu handhaben. ::)
Werd mich wohl noch mal an die Firmware dran setzen müssen.
Ich kann dir nur empfehlen, die Firmware selber zu kompilieren, da du deine WLAN Daten von Beginn an eintragen kannst. Ich hab's mit Visual Code und Platformio gemacht, hat, nachdem ich ein wenig rumprobiert habe, relativ zügig geklappt.
Wenn Du nicht selbst kompilieren magst, kannst Du auch ESPurna verwenden. Dort gibt es ein binary für Blitzwolf (SP 111 etc. geht auch).
https://github.com/xoseperez/espurna/releases (https://github.com/xoseperez/espurna/releases)
Ansonsten wird WPS per default im nächsten Image bei Tasmota auch nicht mehr drin sein.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3221 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3221)
Das bedeutet im Falle des Wechsels des Wifi-Passworts, den gesamten Zoo zwingend neu zu kompilieren und zu flashen.
NEVER! Allenfalls hilfreich als preset defaults ...
Ich komm doch trotzdem noch in die Wifi Settings und kann das ändern. Außerdem hab ich als WiFi Fallback Option den Wifimanager eingetragen. Ich sehe da kein Problem.
Ich habe kürzlich mir zwei OBI-Steckdosen zugelegt und diese mit Tasmota geflasht.
Nun sind die Gosund Teile aufgetaucht und sind im Prinzip noch viel cooler ;D. Sowohl optisch als auch durch die Messfunktionalität. Daher schon mal danke für diesen Thread!
Ich habe jetzt auch zwei Gosunds ohne Probleme mit Tasmota geflasht.
Bei beiden Varianten habe ich ein Standard-Binary genommen. Das mit dem Button geht auch bei den Gosund ohne Probleme. Man muss nur nach dem Einschalten den Pin den man zum Flashen auf Masse legt (IO0), 4x hintereinander auf Masse legen. Dann erschien bei mir sofort der Access Point.
Und wenn du die Gosund/Obi Steckdose dann einmal eingerichtet hast als Blitzwolf, kannst du auch den Hardware Button 4x kurz Drücken um den Accesspoint zu starten.
...hab auch noch einen kleinen Beitrag, der aber eigentlich weiter vorn hingehören würde.
Aber ich habe meine Gosund´s erst seit Anfang der Woche und für diejenigen die sich eventuell auch noch die Gosund´s zulegen wollen um die ganzen Mod´s zu testen, hier eine Möglichkeit für einen dauerhaften ,,Flash-Zugriff" ohne lang mit Klemmen, Messspitzen, Schraubstöcken und Dergleichen rumhantieren zu müssen...
Hallo zusammen.
Wollte mich mal ans flashen der gosund dosen machen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass dort ein ESP mit 1M verbaut ist ?
Frage wegen den Einstellung beim ESP8266Flasher.
Werde die vorkompilierten .bin nehmen.
Zumal jetzt Version 6.2 draussen (nur noch WiFi Manager).
gruß
Sascha
Hab es im ersten Thread verlinkt.
Hallo Sascha,
hab auch gerade eben noch meine Änderungen / Einstellungen in Tasmota eingetragen, den Sketch kompiliert und hochgeladen.
Meine Einstellungen: Baudrate: 115200, Flash Size: 1 MByte, Flash Speed: 40 MHz, SPI Mode: DOUT
Papa Romeo
Zitat von: Papa Romeo am 31 August 2018, 19:22:30
Hallo Sascha,
Papa Romeo
Danke für eure Hilfe und Hinweise, super Community :D
Habe es jetzt noch mal Tasmota probiert, nachdem ich die Hürde mit dem Wlan genommen habe lief alles automatisch mit dem neuen internen MQTT2-Fhem-Server.
Tolle Sache.
Der Vollständigkeit halber noch meine Lösung, 4x die Flashbrücke "drücken" erzeute den AP.
Wobei das sich mit der neuen Firmwareversion 6.2 erledigt haben sollte. Ich war mit meinen Experimenten einfach paar Tage zu früh dran.^^
So.
Habe jetzt 2 Gosund SP-1 ohne probleme mit nem FTDI Serial Adapter auf Tasmota umgeflasht.
Habe dann den MQTT2_Server angelegt und in den Atributen autocreate auf 1 gesetzt.
Wunderbar. Alle beide geflashten Gosund werden auch komplett angelegt.
Jetzt die Frage, wie kann ich die Steckdosen von dem FHEM WebIf An/aus schalten.
Muss dabei sagen, mit MQTT habe bis jetzt noch keine Erfahrung. Muss da noch was in den Attributen angelegt werden ?!?!?!
Danke für die Hilfe.
Wenn das hier OT ist bitte eben Bescheid geben !
Gruß und Danke
Sascha
Das Attribut setList ist dein Freund:
on cmnd/name/POWER On
off cmnd/name/POWER Off
sollte funktionieren.
Paul
Paul
Perfekt !
Jetzt Fehlt nur noch die Anzeige von state/Spannung/Strom/Leistung mit den Einheiten :) ;)
Hier meine Def:
stateFormat {sprintf("U:%.1f V - I:%.1f A - P:%.1f W - phi: %.1f - KWh heute: %.1f",
ReadingsVal("$name","ENERGY_Voltage",0),
ReadingsVal("$name","ENERGY_Current",0),
ReadingsVal("$name","ENERGY_Power",0),
ReadingsVal("$name","ENRGY_Factor",0),
ReadingsVal("$name","ENERGY_Today",0))}
Ich hätte einen AM2301 herumliegen.
Gibt es einen GPIO den man nützen könnte bei den SP1 Steckdosen?
Zitat von: sash.sc am 01 September 2018, 13:22:52
Perfekt !
Hier meine Def:
Wenn das stateFormat so gesetzt ist, erhält man in diesem Fall keine Rückmeldung, wenn der Button an der Steckdose gedrückt wird.
Dazu folgendes ergänzen,
attr Gosund userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","")}
[emoji106]
Edit:
habe mal den Vorschlag eingesetzt.
Es ändert sich aber nix, wenn ich die Taste an der Dose drücke. Das "state" ändert sich. aber in der Übersicht wird nix angezeigt ob ON oder OFF.
hier mal das device
CID DVES_4B7761
DEF DVES_4B7761
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_4B7761
IODev mqtt
LASTInputDev mqtt
MSGCNT 693
NAME MQTT2_DVES_4B7761
NR 476
STATE U:232.0 V - I:0.2 A - P:22.0 W - phi: 0.0
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt_MSGCNT 693
mqtt_TIME 2018-09-06 16:44:02
2018-09-06 16:44:02 ENERGY_Current 0.218
2018-09-06 16:44:02 ENERGY_Factor 0.44
2018-09-06 16:43:14 ENERGY_Period 1
2018-09-06 16:44:02 ENERGY_Power 22
2018-09-06 16:44:02 ENERGY_Today 0.150
2018-09-06 16:44:02 ENERGY_Total 0.762
2018-09-06 16:44:02 ENERGY_Voltage 232
2018-09-06 16:44:02 ENERGY_Yesterday 0.185
2018-09-01 13:07:41 FallbackTopic DVES_4B7761
2018-09-01 13:07:41 GroupTopic sonoffs
2018-09-01 13:07:41 Hostname gosund1-5985
2018-09-01 13:07:41 IPAddress
2018-09-06 15:31:49 LWT online
2018-09-01 13:07:41 Module BlitzWolf SHP2
2018-09-01 12:52:21 OtaUrl http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-DE.bin
2018-09-06 16:43:29 POWER ON
2018-09-01 13:07:41 RestartReason Power on
2018-09-01 12:50:06 SetOption20 OFF
2018-09-01 12:50:36 SetOption21 ON
2018-09-06 16:44:02 Time 2018-09-06T15:44:02
2018-09-01 12:52:47 UPGRADE Successful. Restarting
2018-09-01 12:52:21 Upgrade Version 6.2.0 from http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-DE.bin
2018-09-06 16:43:14 Uptime 5T03:35:44
2018-09-06 16:43:14 Vcc 3.138
2018-09-01 13:07:41 Version 6.2.0
2018-09-01 13:07:41 WebServerMode Admin
2018-09-06 16:43:14 Wifi_AP 1
2018-09-06 16:43:14 Wifi_APMac
2018-09-06 16:43:14 Wifi_RSSI 78
2018-09-06 16:43:14 Wifi_SSId
2018-09-06 16:44:02 state ON
IODev mqtt
alias Gosund_1
group Energie
icon message_socket
readingList DVES_4B7761:tele/gosund/LWT:.* LWT
DVES_4B7761:cmnd/gosund/POWER:.* POWER
DVES_4B7761:stat/gosund/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7761:stat/gosund/POWER:.* POWER
DVES_4B7761:tele/gosund1/LWT:.* LWT
DVES_4B7761:cmnd/gosund1/POWER:.* POWER
DVES_4B7761:tele/gosund1/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7761:tele/gosund1/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7761:tele/gosund1/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7761:stat/gosund1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7761:stat/gosund1/POWER:.* POWER
DVES_4B7761:tele/gosund1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7761:tele/gosund1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7761:stat/gosund1/UPGRADE:.* UPGRADE
DVES_4B7761:tele/gosund1/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT
setList on cmnd/gosund1/POWER On
off cmnd/gosund1/POWER Off
stateFormat {sprintf("U:%.1f V - I:%.1f A - P:%.1f W - phi: %.1f",
ReadingsVal("$name","ENRGY_Factor",0))}
Wie meinst du das, Übersicht? Sind die Readings gemeint? Empfehlen würde ich, alle "on" 's und "off" 's kleinzuschreiben.
Hier mal ein list von mir,
CID DVES_22ED11
DEF DVES_22ED11
DEVICETOPIC Gosund_Kaffeemaschine
IODev myFhembroker
LASTInputDev myFhembroker
MSGCNT 14
NAME Gosund_Kaffeemaschine
NR 169
STATE Spannung: 231 V - Stromstärke: 0.000 A - Leistung: 0 W - Wifi_RSSI: 68 %
TYPE MQTT2_DEVICE
myFhembroker_MSGCNT 14
myFhembroker_TIME 2018-09-06 18:45:00
2018-09-06 18:44:40 ENERGY_Current 0.000
2018-09-06 18:44:40 ENERGY_Factor 0.00
2018-09-06 18:44:40 ENERGY_Period 0
2018-09-06 18:44:40 ENERGY_Power 0
2018-09-06 18:44:40 ENERGY_Today 0.000
2018-09-06 18:44:40 ENERGY_Total 1.384
2018-09-06 18:44:40 ENERGY_Voltage 231
2018-09-06 18:44:40 ENERGY_Yesterday 0.113
2018-09-03 22:36:36 FallbackTopic DVES_22ED11
2018-09-03 22:36:36 GroupTopic sonoffs
2018-09-03 22:36:36 Hostname Gosund_Kaffeemaschine-3345
2018-09-03 22:36:36 IPAddress 192.168.178.43
2018-09-06 18:26:56 LWT online
2018-09-03 22:36:36 Module BlitzWolf SHP2
2018-09-06 18:45:00 POWER off
2018-09-03 22:36:19 Restart Restarting
2018-09-03 22:36:36 RestartReason Software/System restart
2018-09-05 21:47:27 STATE
2018-09-06 18:44:40 Time 2018-09-06T18:44:35
2018-09-06 18:44:40 Uptime 2T20:08:12
2018-09-06 18:44:40 Vcc 3.126
2018-09-03 22:36:36 Version 6.2.0
2018-09-03 22:36:36 WebServerMode Admin
2018-09-06 18:44:40 Wifi_AP 1
2018-09-06 18:44:40 Wifi_APMac CC:CE:1E:50:CA:A6
2018-09-06 18:44:40 Wifi_RSSI 68
2018-09-06 18:44:40 Wifi_SSId FRITZ!Box1313
2018-09-06 18:45:00 state off
IODev myFhembroker
devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
icon message_socket
readingList DVES_22ED11:tele/Gosund_Kaffeemaschine/LWT:.* LWT
DVES_22ED11:cmnd/Gosund_Kaffeemaschine/POWER:.* POWER
DVES_22ED11:tele/Gosund_Kaffeemaschine/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22ED11:tele/Gosund_Kaffeemaschine/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22ED11:tele/Gosund_Kaffeemaschine/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22ED11:stat/Gosund_Kaffeemaschine/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22ED11:stat/Gosund_Kaffeemaschine/POWER:.* POWER
DVES_22ED11:tele/Gosund_Kaffeemaschine/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22ED11:tele/Gosund_Kaffeemaschine/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22ED11:tele/Gosund_Kaffeemaschine/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
room 2. Küche,MQTT2_DEVICE
setList on cmnd/Gosund_Kaffeemaschine/POWER on
off cmnd/Gosund_Kaffeemaschine/POWER off
reboot cmnd/Gosund_Kaffeemaschine/Restart 1
stateFormat {sprintf("Spannung: %.0f V - Stromstärke: %.3f A - Leistung: %.0f W - Wifi_RSSI: %.0f %%",
ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0))}
webCmd on:off:reboot
Das ist aktuell meine Lösung....
Geht bestimmt auch schöner aber erst mal reicht es...
# EDIT: Habe das mal auf kWh geändert ;)
my $state = lc ReadingsVal($name, "POWER", "off");
my $devStateIcon = 'rc_GREEN.svg';
if ($state eq "off")
$devStateIcon = 'rc_RED.svg';
if ($state eq "offline")
$devStateIcon = 'rc_BLUE.svg';
"<img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/" . $devStateIcon . "'>" . sprintf(
" [Aktuell: %.1f W (%.3f A) Tag: %.2f kWh]",
ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",-1),
ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",-1),
ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",-1)
Bitte nicht Kw/h...
Bitte so: kWh
Ansonsten Danke ! Super Teil !
habe die Gosund etwas angepasst.
jedoch wird bei mir nicht das devStateIcon dargestellt !!!
jemand eine Ahung warum ??
Hier das aktuelle device.
CID DVES_4B7761
DEF DVES_4B7761
IODev mqtt
LASTInputDev mqtt
MSGCNT 22
NR 477
STATE P:25.0 W - U:232.0 V - I:0.1 A
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt_MSGCNT 22
mqtt_TIME 2018-09-06 21:18:55
2018-09-06 21:18:55 ENERGY_Current 0.136
2018-09-06 21:18:55 ENERGY_Factor 0.79
2018-09-06 21:14:55 ENERGY_Period 1
2018-09-06 21:18:55 ENERGY_Power 25
2018-09-06 21:18:55 ENERGY_Today 0.208
2018-09-06 21:18:55 ENERGY_Total 0.820
2018-09-06 21:18:55 ENERGY_Voltage 232
2018-09-06 21:18:55 ENERGY_Yesterday 0.185
2018-09-06 21:14:16 LWT online
2018-09-06 21:14:55 POWER ON
2018-09-06 21:18:55 Time 2018-09-06T20:18:54
2018-09-06 21:14:55 Uptime 0T03:25:26
2018-09-06 21:14:55 Vcc 3.136
2018-09-06 21:14:55 Wifi_AP 1
2018-09-06 21:14:55 Wifi_APMac xxxxxxxxxxx
2018-09-06 21:14:55 Wifi_RSSI 84
2018-09-06 21:14:55 Wifi_SSId WLAN-DFB306
2018-09-06 21:18:55 state ON
IODev mqtt
alias Gosund_1
event-on-change-reading .*
group Energie
icon message_socket
room MQTT
setList on cmnd/gosund1/POWER on
off cmnd/gosund1/POWER off
reboot cmnd/gosund1/Restart 1
stateFormat {sprintf("P:%.1f W - U:%.1f V - I:%.1f A",
ReadingsVal("$name","ENERGY_Current",0))}
das ganze sieht dann so aus wie auf dem Bild
Gruß und Danke
Sascha
@Shojo
Von mir auch ein Danke! Löst außerdem noch ein anderes Problem, was ich extern hatte.
Habe es leicht verändert, incl. kWh im ersten Thread hinzugefügt.
@ sash.sc
Das stateFormat überschreibt die devStateIcon's. Beides geht nur im angepassten stateFormat.
Nimm das angepasste stateFormat von Shojo.
Schaut schonmal ganz gut aus.
Der Versatz hinter dem DevStateIcon ist gewollt ?!?!? ;)
Sascha
Danke @shojo
Leider nein, weiß aber aktuell nicht wie ich das verhindere....
Was hat das mit den Steuerbefehlen auf sich ?
<div><img width='24px' height='24px' src='/fhem/images/fhemSVG/rc_GREEN.svg'>
Hinten das
Das sind Leerzeichen
Zitat von: schwatter am 06 September 2018, 21:25:57
@Shojo
@Shojo & @schwatter
Könnte ihr über das devStateIcon Aus- und Einschalten.
Bei mir geht nur Einschalten.
Zitat von: LuGu am 06 September 2018, 22:49:05
@Shojo & @schwatter
Bei auch, nur einschalten geht. Aber sonst gefällt mir das sehr gut.
Einmal off-topic....
Hat das ganze schon jemand mit den Verbrauchswerten in die Homebridge über ein Mapping eingebunden? Als Schalter definiert funktioniert alles über Siri.
Gruß C.
Habe es probiert. Ich kam auch nur ein schalten, nicht ausschalten.
Gruß Sascha
@Shojo & @schwatter
Man kann das WLAN Netzwerk nach dem flashen auch direkt per Serielle Console festlegen:
Password <x>
SSId <x>
Ich bekomme heute auch die Gesund Steckdosen und ist die Steckdose jetzt im aktuellen Tasmota Binary enthalten, weiß das jemand?
Wenn du die aktuelle tasmota (6.2.1) flasht, geht nach dem Flash Vorgang direkt ein AP der Dose auf. Da kannst du dann deine Daten von Heim wlan eintragen, nachdem du dich dann auf die Dose eingeloggt hast.
Ab der Version großer 6.x gibt es nur noch den wifi Manager bei tasmota.
Oder du compilieren selber....
Gruß Sascha
@Shojo & @schwatter
Ja das ist bei mir auch so....
Warum das so ist weiß ich leider auch nicht :(
Wifi-Ap ist erst ab 6.2.x default. Bei der 6.1.1. musste ich noch mit der Brücke fummeln.
Und weiter oben steht schon länger, dass gosunds SP1, SP02(?) und die kleine SP111 von Tasmota fertig unterstützt werden mit dem Setting "BlitzWolf" (der Name des zuerst unterstützten bauähnlichen Modells).
Habe nochmal etwas rumexperimentiert.
Habe jetzt alles in das userReading reingepackt.
attr MQTT2_DVES_4B7761 userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER",\
sprintf("P:%.1f W - U:%.1f V - I:%.1f A - KWh heute: %.2f",\
ReadingsVal("$name","ENERGY_Power",0),\
ReadingsVal("$name","ENERGY_Voltage",0),\
ReadingsVal("$name","ENERGY_Current",0),\
ReadingsVal("$name","ENERGY_Today",0)))}
Wird auch alles im state angezeigt.
So lässt sich über das Devstateicon auch an und aus schalten.
Jedoch werden dann die aktuellen Werte nicht im Device angezeigt sondern nur im state.
Musste aber feststellen, wenn über das devstateicon geschaltet wird, dann verschwinden im state auch die aktuellen Werte ! :(
Sascha
Eine kurze Frage in die Runde...
Wie zuverlässig sind die Gosund u.ä. WLAN-Steckdosen bei Euch?
Bei mir sind innerhalb von ein paar Tagen 2 Stück (SP1) von einem Viererpack abgenippelt.
Flashen auf Tasmota ging einwandfrei und sie haben auch anfänglich tadellos funktioniert.
Nach dem Ausfall wollte ich sie erstmal überprüfen. Das ging aber nicht weil meine 3,3V Quelle von der Steckdose kurzgeschlossen wurde. Also einwandfrei ein Hardwareproblem.
Ich nahm mit dem Verkäufer Kontakt auf. Dieser regulierte umgehend und ich bekam zwei neue Steckdosen als Ersatz. Vom Kundendienst her vorbildlich allerdings sind die Ausfälle für die anscheinend nichts ungewöhnliches.
Andi
Edit wegen fehlender Typenbezeichnung
Andi
welche meinst du? die sp 1 oder sp 111?
Robin
Robin
....die viereckige SP1 ist gemeint.
ok, ich habe 2 von den sp1 im Einsatz, werde die mal testen. Derzeitig schalte ich damit nur meinen 3D-Drucker und bei der anderen einen Ventilator.
Die sp 111 habe ich auch hier, teste ich auch nochmal.
Ich wollte mich nur mal bedanken,
Dank der tollen Beiträge und vielen Tipps in diesem Thread ist es mir heute ziemlich problemlos gelungen eine Gosund SP1 und auch eine OBI-Wlansteckdoe mit Tasmota zu flashen. Ich habe Atom und PlatformIO benutzt, was auch nach kleinen Anfangsschwierigkeiten (wie komme ich in den Flashmode) hervorragend funktioniert hat. Auch die Test clip hoops Cable Jumper wires female aus einem der ersten Beiträge waren eine großartige Hilfe
Dafür nochmal danke an alle :)
+1
Blueberry63
Ersten Thread angepasst.
attr Gosund userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","") }
hinzugefügt, da sich sonst der "state" nicht ändert, wenn die Steckdose manuell
geschaltet wird.
Außerdem empfehle ich nun Autocreate. Bis jetzt wurden alle Devices fehlerfrei hinzugefügt.
habe jetzt 4 Gosund 1 und 4 Gosund 2 nach dieser Anleitung ohne Probleme in Betrieb genommen und in FHEM integriet.
Soweit ist alles ok nur sind sie sehr gesprächig. Bei eingeschalteten Dosen kommt ca jede Sekunde ein Event immer wenn sich etwas ändert.
Teleperiod steht auf 300 hat aber wohl keinen Einfluß.
2018-09-14 11:39:07.500 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
2018-09-14 11:39:07.526 readingsGroup SonoffPows gosund.LIGHT: Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 image/svg+xml
2018-09-14 11:39:07.530 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Power: 61 W
2018-09-14 11:39:07.533 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Today: 0.00 Kw
2018-09-14 11:39:07.537 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Factor: 1
2018-09-14 11:39:07.541 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Yesterday: 0.01 Kw
2018-09-14 11:39:07.544 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Current: 0.06 A
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Voltage: 227
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Total: 0.135
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Current: 0.064
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Factor: 1
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Yesterday: 0.007
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Today: 0.001
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Power: 61
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund Time: 2018-09-14T11:39:07
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
2018-09-14 11:39:10.424 readingsGroup SonoffPows gosund.LIGHT: Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 image/svg+xml
2018-09-14 11:39:10.432 MQTT_DEVICE gosund transmission-state: incoming publish received
2018-09-14 11:39:10.432 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
2018-09-14 11:39:10.444 readingsGroup SonoffPows gosund.LIGHT: Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 image/svg+xml
2018-09-14 11:39:10.452 MQTT_DEVICE gosund ENERGY: {"Time":"2018-09-14T11:39:10","ENERGY":{"Total":0.135,"Yesterday":0.007,"Today":0.001,"Power":4,"Factor":0.08,"Voltage":227,"Current":0.188}}
2018-09-14 11:39:10.452 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
2018-09-14 11:39:10.479 readingsGroup SonoffPows gosund.LIGHT: Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 image/svg+xml
2018-09-14 11:39:10.484 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Power: 4 W
2018-09-14 11:39:10.488 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Today: 0.00 Kw
2018-09-14 11:39:10.491 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Factor: 0.08
2018-09-14 11:39:10.495 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Current: 0.19 A
2018-09-14 11:39:10.499 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Yesterday: 0.01 Kw
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Voltage: 227
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Total: 0.135
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Power: 4
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Today: 0.001
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Factor: 0.08
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Current: 0.188
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Yesterday: 0.007
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund Time: 2018-09-14T11:39:10
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
Hat jemand auch diesen Effekt? Bei SonoffPow kommt der Event alle 5 Minuten.
Ulrich
Danke zunächst für die gute Vorarbeit. Ohne die ganzen Hinweise und die gute Pflege im 1. Beitrag hätte ich bestimmt wesentlich mehr Zeit benötigt für 1. Erfolge.
Gestolpert bin ich aber über den enormen Resourcenverbrauch (zumindest bei mqtt2). Mein CPU-Verbrauch ist auf dem NUC von ca. 25% auf 70% gesprungen. Kein Wunder: pro Minute wurden ca. 1300 Datensätze geloggt. Vielleicht sinnvoll, dazu im 1. Beitrag entsprechende Hinweise aufzunehmen bzgl. der Attribute DbLogExclude (bzw. Anpassung Regex im FileLog) und event-on-change-reading.
Holger
Ja, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,91098.msg836123.html#msg836123 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,91098.msg836123.html#msg836123)
und https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3795#issuecomment-421296990 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3795#issuecomment-421296990)
Anscheinend muss man Powerdelta setzen. Ich mache das gerade und beobachte dann mal.
Habe PowerDelta auf 0 gesetz. Jetzt scheint alles ok
Ulrich
Wie macht man das?
Über die konsole?
Genau.
Was bewirkt dies genau?
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dann nur SENSOR gesendet, wenn Teleperiod vorbei ist. Sonst gab es anscheinend Zwischenanfragen, die aber nicht abgearbeitet werden konnten, weil die interne Berechnung nicht beendet war.
Ich probiere gerade aus, ob das stimmt.
Ausschalten und Reboot funktionieren, Einschalten dagegen nicht.
Im Eventmonitor kommt nach der Anweisung on gleich das Kommando off
setList sollte doch so eigentlich richtig sein.
CFGFN
CID DVES_4B7899
DEF DVES_4B7899
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_4B7899
IODev myBroker2
LASTInputDev myBroker2
MSGCNT 14801
NAME gosund.1
NR 2166741
STATE <div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/rc_RED.svg'> [Aktuell: 0.0 W / 0.000 A / Tag: 0.00 kWh / Wifi-RSSI: 66 %]
TYPE MQTT2_DEVICE
myBroker2_MSGCNT 14801
myBroker2_TIME 2018-09-14 12:59:09
Helper:
DBLOG:
ENERGY_Current:
myFHEMdb:
TIME 1536916902.84605
VALUE 0.000
ENERGY_Factor:
myFHEMdb:
VALUE 0.00
ENERGY_Period:
myFHEMdb:
VALUE 0.0
ENERGY_Power:
myFHEMdb:
VALUE 0.0
ENERGY_Today:
myFHEMdb:
VALUE 0.000
ENERGY_Total:
myFHEMdb:
VALUE 0.000
ENERGY_Voltage:
myFHEMdb:
TIME 1536922610.69091
VALUE 221
ENERGY_Yesterday:
myFHEMdb:
VALUE 0.000
FallbackTopic:
myFHEMdb:
TIME 1536915630.06494
VALUE DVES_4B7899
GroupTopic:
myFHEMdb:
VALUE sonoffs
Hostname:
myFHEMdb:
TIME 1536915630.2133
VALUE gosund.1-6297
IPAddress:
myFHEMdb:
VALUE 192.168.0.70
LWT:
myFHEMdb:
TIME 1536916942.44774
VALUE online
Module:
myFHEMdb:
VALUE BlitzWolf SHP2
POWER:
myFHEMdb:
TIME 1536922719.20506
VALUE off
Restart:
myFHEMdb:
TIME 1536921694.90642
VALUE Restarting
RestartReason:
myFHEMdb:
TIME 1536915630.32847
VALUE Software/System restart
StatusFWR_Boot:
myFHEMdb:
TIME 1536916921.16306
VALUE 4
StatusFWR_BuildDateTime:
myFHEMdb:
VALUE 2018.09.09 16:40:15
StatusFWR_Core:
myFHEMdb:
VALUE 2_3_0
StatusFWR_SDK:
myFHEMdb:
VALUE 1.5.3(aec24ac9)
StatusFWR_Version:
myFHEMdb:
VALUE 6.2.1
StatusLOG_LogPort:
myFHEMdb:
TIME 1536916916.83517
VALUE 514
StatusLOG_SSId_1:
myFHEMdb:
VALUE IoTGW4H
StatusLOG_SerialLog:
myFHEMdb:
VALUE 2
StatusLOG_SetOption_1:
myFHEMdb:
VALUE 00208009
StatusLOG_SetOption_2:
myFHEMdb:
VALUE 55898000
StatusLOG_SetOption_3:
myFHEMdb:
VALUE 00000000
StatusLOG_SysLog:
myFHEMdb:
VALUE 0
StatusLOG_TelePeriod:
myFHEMdb:
VALUE 300
StatusLOG_WebLog:
myFHEMdb:
VALUE 2
StatusMEM_Features_1:
myFHEMdb:
TIME 1536916917.97576
VALUE 00000407
StatusMEM_Features_2:
myFHEMdb:
VALUE 0FDAE794
StatusMEM_Features_3:
myFHEMdb:
VALUE 000003A0
StatusMEM_Features_4:
myFHEMdb:
VALUE 23B617CE
StatusMEM_Features_5:
myFHEMdb:
VALUE 00000000
StatusMEM_FlashMode:
myFHEMdb:
VALUE 3
StatusMEM_FlashSize:
myFHEMdb:
VALUE 1024
StatusMEM_Free:
myFHEMdb:
VALUE 528
StatusMEM_Heap:
myFHEMdb:
VALUE 15
StatusMEM_ProgramFlashSize:
myFHEMdb:
VALUE 1024
StatusMEM_ProgramSize:
myFHEMdb:
VALUE 472
StatusMQT_KEEPALIVE:
myFHEMdb:
TIME 1536916918.61207
VALUE 15
StatusMQT_MAX_PACKET_SIZE:
myFHEMdb:
VALUE 1000
StatusMQT_MqttClient:
myFHEMdb:
VALUE DVES_4B7899
StatusMQT_MqttClientMask:
myFHEMdb:
VALUE DVES_%06X
StatusMQT_MqttHost:
myFHEMdb:
VALUE 192.168.0.19
StatusMQT_MqttPort:
myFHEMdb:
VALUE 11883
StatusMQT_MqttType:
myFHEMdb:
VALUE 1
StatusMQT_MqttUser:
myFHEMdb:
VALUE DVES_USER
StatusNET_DNSServer:
myFHEMdb:
TIME 1536916918.32713
VALUE 192.168.0.1
StatusNET_Gateway:
myFHEMdb:
VALUE 192.168.0.1
StatusNET_Hostname:
myFHEMdb:
VALUE gosund.1-6297
StatusNET_IPAddress:
myFHEMdb:
VALUE 192.168.0.70
StatusNET_Mac:
myFHEMdb:
VALUE 80:7D:3A:4B:78:99
StatusNET_Subnetmask:
myFHEMdb:
VALUE 255.255.255.0
StatusNET_Webserver:
myFHEMdb:
VALUE 2
StatusNET_WifiConfig:
myFHEMdb:
VALUE 5
StatusPRM_Baudrate:
myFHEMdb:
TIME 1536916920.76787
VALUE 115200
StatusPRM_BootCount:
myFHEMdb:
VALUE 13
StatusPRM_GroupTopic:
myFHEMdb:
VALUE sonoffs
StatusPRM_OtaUrl:
myFHEMdb:
VALUE http://192.168.0.212:10061/data/firmwares/sonoff.bin
StatusPRM_RestartReason:
myFHEMdb:
StatusPRM_SaveAddress:
myFHEMdb:
VALUE FA000
StatusPRM_SaveCount:
myFHEMdb:
VALUE 34
StatusPRM_Sleep:
myFHEMdb:
VALUE 0
StatusPRM_StartupUTC:
myFHEMdb:
VALUE 2018-09-14T09:00:25
StatusPRM_Uptime:
myFHEMdb:
VALUE 0T00:21:29
StatusPTH_CurrentHigh:
myFHEMdb:
TIME 1536916919.10423
VALUE 0
StatusPTH_CurrentLow:
myFHEMdb:
VALUE 0
StatusPTH_PowerDelta:
myFHEMdb:
VALUE 80
StatusPTH_PowerHigh:
myFHEMdb:
VALUE 0
StatusPTH_PowerLow:
myFHEMdb:
VALUE 0
StatusPTH_VoltageHigh:
myFHEMdb:
VALUE 0
StatusPTH_VoltageLow:
myFHEMdb:
VALUE 0
StatusSNS_ENERGY_Current:
myFHEMdb:
TIME 1536916919.8974
VALUE 0.000
StatusSNS_ENERGY_Factor:
myFHEMdb:
VALUE 0.00
StatusSNS_ENERGY_Power:
myFHEMdb:
VALUE 0.0
StatusSNS_ENERGY_Today:
myFHEMdb:
VALUE 0.000
StatusSNS_ENERGY_Total:
myFHEMdb:
VALUE 0.000
StatusSNS_ENERGY_Voltage:
myFHEMdb:
VALUE 221
StatusSNS_ENERGY_Yesterday:
myFHEMdb:
VALUE 0.000
StatusSNS_Time:
myFHEMdb:
VALUE 2018-09-14T11:21:48
StatusSTS_POWER:
myFHEMdb:
TIME 1536916920.16833
VALUE on
StatusSTS_Time:
myFHEMdb:
StatusSTS_Uptime:
myFHEMdb:
VALUE 0T00:21:23
StatusSTS_Vcc:
myFHEMdb:
VALUE 3.138
StatusSTS_Wifi_AP:
myFHEMdb:
VALUE 1
StatusSTS_Wifi_APMac:
myFHEMdb:
VALUE 82:2A:A8:54:FF:F9
StatusSTS_Wifi_RSSI:
myFHEMdb:
VALUE 68
StatusSTS_Wifi_SSId:
myFHEMdb:
VALUE IoTGW4H
StatusTIM_EndDST:
myFHEMdb:
TIME 1536916918.87566
VALUE Sun Oct 28 03:00:00 2018
StatusTIM_Local:
myFHEMdb:
VALUE Fri Sep 14 11:21:48 2018
StatusTIM_StartDST:
myFHEMdb:
VALUE Sun Mar 25 02:00:00 2018
StatusTIM_Sunrise:
myFHEMdb:
VALUE 07:25
StatusTIM_Sunset:
myFHEMdb:
VALUE 20:06
StatusTIM_Timezone:
myFHEMdb:
VALUE 99
StatusTIM_UTC:
myFHEMdb:
VALUE Fri Sep 14 09:21:48 2018
Status_ButtonRetain:
myFHEMdb:
TIME 1536916920.43092
VALUE 0
Status_ButtonTopic:
myFHEMdb:
VALUE 0
Status_FriendlyName_1:
myFHEMdb:
VALUE gosund.1
Status_LedState:
myFHEMdb:
VALUE 1
Status_Module:
myFHEMdb:
VALUE 45
Status_Power:
myFHEMdb:
VALUE 1
Status_PowerOnState:
myFHEMdb:
VALUE 1
Status_PowerRetain:
myFHEMdb:
VALUE 0
Status_SaveData:
myFHEMdb:
VALUE 0
Status_SaveState:
myFHEMdb:
VALUE 1
Status_Topic:
myFHEMdb:
VALUE gosund.1
Time:
myFHEMdb:
TIME 1536920496.9969
VALUE 2018-09-14T12:21:37
Uptime:
myFHEMdb:
VALUE 0T01:21:12
Vcc:
myFHEMdb:
TIME 1536916902.52123
VALUE 3.138
Version:
myFHEMdb:
VALUE 6.2.1
WebServerMode:
myFHEMdb:
VALUE Admin
Wifi_AP:
myFHEMdb:
VALUE 1
Wifi_APMac:
myFHEMdb:
Wifi_RSSI:
myFHEMdb:
VALUE 68
Wifi_SSId:
myFHEMdb:
VALUE IoTGW4H
state:
myFHEMdb:
TIME 1536922724.99781
VALUE off
myFHEMdb_LT:
TIME 1536922725.04542
VALUE off
2018-09-14 12:56:50 ENERGY_Current 0.000
2018-09-14 12:56:50 ENERGY_Factor 0.00
2018-09-14 12:56:50 ENERGY_Period 0.0
2018-09-14 12:56:50 ENERGY_Power 0.0
2018-09-14 12:56:50 ENERGY_Today 0.000
2018-09-14 12:56:50 ENERGY_Total 0.000
2018-09-14 12:56:50 ENERGY_Voltage 221
2018-09-14 12:56:50 ENERGY_Yesterday 0.000
2018-09-14 12:41:41 FallbackTopic DVES_4B7899
2018-09-14 12:41:41 GroupTopic sonoffs
2018-09-14 12:41:41 Hostname gosund.1-6297
2018-09-14 12:41:41 IPAddress 192.168.0.70
2018-09-14 12:41:41 LWT online
2018-09-14 12:41:41 Module BlitzWolf SHP2
2018-09-14 12:58:45 POWER off
2018-09-14 12:41:34 Restart Restarting
2018-09-14 12:41:41 RestartReason Software/System restart
2018-09-14 12:59:09 StatusFWR_Boot 4
2018-09-14 12:59:09 StatusFWR_BuildDateTime 2018.09.09 16:40:15
2018-09-14 12:59:09 StatusFWR_Core 2_3_0
2018-09-14 12:59:09 StatusFWR_SDK 1.5.3(aec24ac9)
2018-09-14 12:59:09 StatusFWR_Version 6.2.1
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_LogHost
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_LogPort 514
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_SSId_1 IoTGW4H
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_SSId_2
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_SerialLog 2
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_SetOption_1 00208009
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_SetOption_2 55898000
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_SetOption_3 00000000
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_SysLog 0
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_TelePeriod 300
2018-09-14 12:59:09 StatusLOG_WebLog 2
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_Features_1 00000407
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_Features_2 0FDAE794
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_Features_3 000003A0
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_Features_4 23B617CE
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_Features_5 00000000
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_FlashMode 3
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_FlashSize 1024
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_Free 528
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_Heap 15
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_ProgramFlashSize 1024
2018-09-14 12:59:09 StatusMEM_ProgramSize 472
2018-09-14 12:59:09 StatusMQT_KEEPALIVE 15
2018-09-14 12:59:09 StatusMQT_MAX_PACKET_SIZE 1000
2018-09-14 12:59:09 StatusMQT_MqttClient DVES_4B7899
2018-09-14 12:59:09 StatusMQT_MqttClientMask DVES_%06X
2018-09-14 12:59:09 StatusMQT_MqttHost 192.168.0.19
2018-09-14 12:59:09 StatusMQT_MqttPort 11883
2018-09-14 12:59:09 StatusMQT_MqttType 1
2018-09-14 12:59:09 StatusMQT_MqttUser DVES_USER
2018-09-14 12:59:09 StatusNET_DNSServer 192.168.0.1
2018-09-14 12:59:09 StatusNET_Gateway 192.168.0.1
2018-09-14 12:59:09 StatusNET_Hostname gosund.1-6297
2018-09-14 12:59:09 StatusNET_IPAddress 192.168.0.70
2018-09-14 12:59:09 StatusNET_Mac 80:7D:3A:4B:78:99
2018-09-14 12:59:09 StatusNET_Subnetmask 255.255.255.0
2018-09-14 12:59:09 StatusNET_Webserver 2
2018-09-14 12:59:09 StatusNET_WifiConfig 5
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_Baudrate 115200
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_BootCount 14
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_GroupTopic sonoffs
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_OtaUrl http://192.168.0.212:10061/data/firmwares/sonoff.bin
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_RestartReason Software/System restart
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_SaveAddress F9000
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_SaveCount 35
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_Sleep 0
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_StartupUTC 2018-09-14T10:41:36
2018-09-14 12:59:09 StatusPRM_Uptime 0T00:17:32
2018-09-14 12:59:09 StatusPTH_CurrentHigh 0
2018-09-14 12:59:09 StatusPTH_CurrentLow 0
2018-09-14 12:59:09 StatusPTH_PowerDelta 80
2018-09-14 12:59:09 StatusPTH_PowerHigh 0
2018-09-14 12:59:09 StatusPTH_PowerLow 0
2018-09-14 12:59:09 StatusPTH_VoltageHigh 0
2018-09-14 12:59:09 StatusPTH_VoltageLow 0
2018-09-14 12:59:09 StatusSNS_ENERGY_Current 0.000
2018-09-14 12:59:09 StatusSNS_ENERGY_Factor 0.00
2018-09-14 12:46:51 StatusSNS_ENERGY_Period 0.0
2018-09-14 12:59:09 StatusSNS_ENERGY_Power 0.0
2018-09-14 12:59:09 StatusSNS_ENERGY_Today 0.000
2018-09-14 12:59:09 StatusSNS_ENERGY_Total 0.000
2018-09-14 12:59:09 StatusSNS_ENERGY_Voltage 223
2018-09-14 12:59:09 StatusSNS_ENERGY_Yesterday 0.000
2018-09-14 12:59:09 StatusSNS_Time 2018-09-14T12:59:08
2018-09-14 12:59:09 StatusSTS_POWER off
2018-09-14 12:59:09 StatusSTS_Time 2018-09-14T12:59:08
2018-09-14 12:59:09 StatusSTS_Uptime 0T00:17:32
2018-09-14 12:59:09 StatusSTS_Vcc 3.138
2018-09-14 12:59:09 StatusSTS_Wifi_AP 1
2018-09-14 12:59:09 StatusSTS_Wifi_APMac 82:2A:A8:54:FF:F9
2018-09-14 12:59:09 StatusSTS_Wifi_RSSI 66
2018-09-14 12:59:09 StatusSTS_Wifi_SSId IoTGW4H
2018-09-14 12:59:09 StatusTIM_EndDST Sun Oct 28 03:00:00 2018
2018-09-14 12:59:09 StatusTIM_Local Fri Sep 14 12:59:08 2018
2018-09-14 12:59:09 StatusTIM_StartDST Sun Mar 25 02:00:00 2018
2018-09-14 12:59:09 StatusTIM_Sunrise 07:25
2018-09-14 12:59:09 StatusTIM_Sunset 20:06
2018-09-14 12:59:09 StatusTIM_Timezone 99
2018-09-14 12:59:09 StatusTIM_UTC Fri Sep 14 10:59:08 2018
2018-09-14 12:59:09 Status_ButtonRetain 0
2018-09-14 12:59:09 Status_ButtonTopic 0
2018-09-14 12:59:09 Status_FriendlyName_1 gosund.1
2018-09-14 12:59:09 Status_LedState 1
2018-09-14 12:59:09 Status_Module 45
2018-09-14 12:59:09 Status_Power 0
2018-09-14 12:59:09 Status_PowerOnState 1
2018-09-14 12:59:09 Status_PowerRetain 0
2018-09-14 12:59:09 Status_SaveData 0
2018-09-14 12:59:09 Status_SaveState 1
2018-09-14 12:59:09 Status_Topic gosund.1
2018-09-14 12:56:50 Time 2018-09-14T12:56:49
2018-09-14 12:56:50 Uptime 0T00:15:12
2018-09-14 12:56:50 Vcc 3.138
2018-09-14 12:41:41 Version 6.2.1
2018-09-14 12:41:41 WebServerMode Admin
2018-09-14 12:56:50 Wifi_AP 1
2018-09-14 12:56:50 Wifi_APMac 82:2A:A8:54:FF:F9
2018-09-14 12:56:50 Wifi_RSSI 66
2018-09-14 12:56:50 Wifi_SSId IoTGW4H
2018-09-14 12:59:09 state off
DbLogExclude Status.*,Uptime,Wifi.*,Time
IODev myBroker2
icon message_socket
readingList DVES_4B7899:tele/gosund.1/LWT:.* LWT
DVES_4B7899:cmnd/gosund.1/POWER:.* POWER
DVES_4B7899:tele/gosund.1/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/POWER:.* POWER
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS4:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS5:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS6:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS7:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS9:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS10:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS11:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT
setList on cmnd/gosund.1/POWER on
off cmnd/gosund.1/POWER off
reboot cmnd/gosund.1/Restart 1
stateFormat {
"<div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/" . $devStateIcon . "'>" . sprintf(
" [Aktuell: %.1f W / %.3f A / Tag: %.2f kWh / Wifi-RSSI: %.0f %%]",
ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",-1),
Habe den Fehler gefunden. Schreibe das aber, falls andere ähnliche Probleme haben.
In dem attr setList war in der 1. Zeile nach dem letzen on noch ein Leerzeichen. Sieht man etwas schlecht ;)
Ich habe auch ein bisschen mit TelePeriod und powerdelta getestet.
Setze ich powerdelta auf 0, kommen nur alle TelePeriod Sekunden ein Status-Satz.
Wenn z.B. die Waschmaschine nicht eingeschaltet ist, ist die TelePeriod 300 ok. Läuft dagegen die Waschmaschine möchte ich aber wesentlich öfter Zwischenstände haben --> also TelePeriod auf 10. Das ist aber wieder blöd, da dann auch bei ausgeschalteter Waschmaschine alle 10 Sek. ein Status-Satz kommt.
Genau für dieses Problem ist eigentlich powerdelta da. Default ist 80, d.h. bei einer Leistungsänderung > 80% soll auch zwischendurch ein Status-Satz ausgegeben werden. Hier gibt es aber momentan einen Fehler – Log wird mit Status-Sätzen geflutet.
Jetzt habe ich aber mal powerdelta auf 10 gesetzt und TelePeriod wieder auf 300.
Mit diesen Einstellungen funktioniert es momentan genauso wie es soll. Nur alle 5 min kommt ein Status-Satz (durch event-on-change-reading .* wird das Ganze noch mehr eingeschränkt).
Schalte ich die Waschmaschine ein, bekomme ich aktuell jede 10% übersteigende Leistungsänderung mit.
Holger
Danke für deine Infos.
Event-on-change hat es schon gut eingeschränkt.
Man muss halt nur schauen, was man davon braucht an Werten.
kann man auch bei der SP111 die Anzeigewerte von ENERGY_Total ,ENERGY_Today ,ENERGY_Yesterday zurücksetzen über die Konsole ?
wäre hilfreich wenn man eine neue Messung starten möchte.
mfg Rob
Ja, das geht über EnergyReset1 (Today), EnergyReset2 (Yesterday) EnergyReset3 (Total).
z.B. "EnergyReset1 0" setzt den Today Counter auf "0". Mit dem gleichen Befehl kann man auch ein Preset machen. z.B. EnergyReset1 1234 = Today 1.234 kWh
Gruß LuGu
Kleine Info:
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und meinen OBI- und GOSUND SP1-WLan-Schaltern Temperatursensoren verpasst.
Mann sollte es nicht glauben, aber in den Schaltermodulen herrschen bei einer Raumtemperatur von etwa 22 Grad zeitweise Temperaturen über 50 Grad Celsius.
Oha. Da muss dem Gehäuse per Bohrer Käselochoptik verpasst werden :D
Relais ist angezogen. Da sind doch m.W. um das eine Watt unterwegs. Die gehen nach außen nur abzuführen, wenn sich das Gehäuse außen entsprechend erwärmt, was nur geht wenn sich die Innenluft entsprechend erwärmt.
Das ist weder kritisch noch gefährlich. Viele Handynetzteile werden intern im Betrieb deutlich wärmer.
...so war das auch nicht gedacht, hier irgend einen Handlungsbedarf anzuregen. Ich seh es auch nicht als kritisch. Ist nur eine Info, sollten sich manche wundern, dass das Gehäuse etwas "warm" wird.
Hatte ich auch nicht so verstanden. Wollte nur sichergehen dass keiner in Panik gerät. Die Werte klingen nämlich beunruhigend, sind es aber nicht.
Hast Du auch mal Werte mit "Relais aus"?
nee, aber vielleicht komm ich Morgen dazu.
... also hier das Ganze nochmal mit ausgeschalteten Relais. Deutlich zu Erkennen dass auf Grund des größeren Gehäuses in den OBI-Steckern eine bessere Wärmeverteilung erfolgt.
In den OBI-Modulen ist die Temperatur um etwa 15 Grad niedriger. Bei den Gosunds nur um etwa 7 Grad.
um beide messreihen besser vergleichen zu können, müsste man eigentlich noch die jeweilige umgebungstemperatur kennen. diese sollte zumindestens annähernd gleich gewesen sein.
in diesen klimageschädigten zeiten gibt es eventuell mal eben 20 kelvin unterschied.
Raumtemperatur der ersten Reihe 22 Grad, steht im Post. Wird bei der zweiten nicht viel anders sein.
...richtig....war auch so. Im gleichen Raum, jeder sogar wieder an der gleichen Steckdose und gemessen nach der gleichen Betriebszeit.
Sonst würde es keinen Sinn machen, Messungen in Vergleich zu stellen.
Ich versuche seit Stunden eine Gosund mit Tasmota zu flashen.
Bin so vorgegangen wie von gloob beschrieben.
GPIO0 auf GND, den Adapter gesteckt, LED an der Gosund leuchtet stark rot, nach ca. 3s GPIO0 - GND getrennt, LED leuchtet nun schwach rot.
Upload gestartet. Bei
Uploading .pioenvs/sonoff-DE/firmware.bin
blinkt die LED blau, aber es kommen dann gleich folgende Fehler.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
*** [upload] Error 255
Zum Flashen nehme ich Atom mit platformio und das Ganze auf Linux Mint.
Muss dazusagen, das sind meine ersten Schritte bzgl. Flashen.
Nach der FM habe ich natürlich schon gegoogelt. Berechtigungen auf /dev/ttyUSB0 stimmen, mein user ist auch Mitglied von dialout.
Upload speed steht auf 115200.
Danke vorab für mögliche Tipps..
rx/tx gekreuzt? einfach mal tauschen und neu versuchen.
jo, gekreuzt, aber auch mal "andersrum" versucht...
Teste mal GPIO0 auf GND bis der flashvorgang begonnen hat und dann erst lösen.
Hatte ich letztens bei einer blitzwolf auch.
Mobil unterwegs!
eben mehrfach versucht, hat leider nicht funktioniert
kannst du mal die gesamte logausgabe posten? Dein Fehler ist so allgemein, das kann alles sein. Womit flashst du? Ist das Ding aus China?
das ziel des flashens ist richtig eingestellt?
zm flashen nehme ich (sicher das chinateil)
https://www.amazon.de/gp/product/B0178HVEH0/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B0178HVEH0/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1)
was meinst du mit ziel ? den upload_port ? der wird automatisch erkannt
hab mal mit arduino geflasht und auch eine andere Gosund verwendet... nicht besser
Archiving built core (caching) in: /tmp/arduino_cache_420430/core/core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,VTable_flash,ResetMethod_ck,CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_dout,FlashSize_1M0,led_2,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,FlashErase_none,UploadSpeed_115200_6580bca3a93d5e4ba1f49ebec56d849a.a
Der Sketch verwendet 511932 Bytes (49%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1023984 Bytes.
Globale Variablen verwenden 50608 Bytes (61%) des dynamischen Speichers, 31312 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
hier noch log von platform.io
Compiling .pioenvs/sonoff-DE/src/core_esp8266_timer.c.o
Compiling .pioenvs/sonoff-DE/src/core_esp8266_wiring_digital.c.o
Compiling .pioenvs/sonoff-DE/src/core_esp8266_wiring_pwm.c.o
Compiling .pioenvs/sonoff-DE/src/sonoff.ino.cpp.o
Linking .pioenvs/sonoff-DE/firmware.elf
Building .pioenvs/sonoff-DE/firmware.bin
Checking size .pioenvs/sonoff-DE/firmware.elf
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA: [====== ] 64.6% (used 52960 bytes from 81920 bytes)
PROGRAM: [===== ] 45.7% (used 479111 bytes from 1048576 bytes)
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Auto-detected: /dev/ttyUSB0
Mit dem Ziel meinte ich in der Tat den entsprechenden Port und das scheint ok zu sein. Einige Chinateile erkennen den nicht, wenn sie einen CH340-oder-so-Modul haben, aber das hast Du nicht. Das würde ich eher ausschließen als Fehler (obwohl das Gerät dennoch defekt sein könnte).
Die Logs, die Du postest, sind sehr kurz. Es gibt mindestens beim arduino die Möglichkeit (unter Einstellungen?), einen umfangreichen log sowohl beim built (uninteressant) als auch beim upload zu erzeugen. Da muss man irgendwie Haken setzen. Kannst Du das mal machen?
In den USB-Ports steckt aber nichts anderes, oder?
Hast Du auch den "Programmer" richtig eingestellt (generic 3866)? Auch die anderen Einstellungen solltest Du mal posten.
Ansonsten könnte es noch an der Software liegen, mal mit esptool probiert?
haben die FTDI nicht manchmal ein wenig power? Kannst Du mehr Strom zum flashen nutzen? Also bloss nicht Steckdose sondern, aber zweite 3,3V Versorgung am ESP?
Gruß Arnd
Oh Mann, das ist mir jetzt aber ganz schön peinlich.... :-X
Ich hatte am ESP bei TX den falschen PIN genommen, und zwar den 3., wo TX dran steht.
Richtig ist aber der zweite... TX steht also über dem Lötauge...
Tut mir leid wegen eurer Zeit. :-[
Ich duck mich mal für den Rest des Tages weg (und freu mich, daß es nun endlich geklappt hat)
Danke und schönen Sonntag noch !
Gosund SP1...
Wie sieht bei euch das Time-Reading aus ?
Hängt es auch 1h hinterher ?
Time 2018-09-24T09:14:41
Das ist normal. In der Konsole Timezone setzen. Steht im Wiki.
Perfekt.
Timezone 99
und nun passt es.
danke
Hallo
Ich habe auf eine gosund SP111 ESPurna installiert.
Läuft soweit auch ganz gut, allerdings bekomme ich die Daten irgendwie nicht in FHEM
Auf meinem FHEM läuft noch kein MQTT2
Im debug vom ESPUrna steht ....
[907026] [MQTT] Sending /sp111b/GT/app => ESPURNA (PID 1)
[907028] [MQTT] Sending /sp111b/GT/version => 1.13.2 (PID 1)
[907031] [MQTT] Sending /sp111b/GT/board => BLITZWOLF_BWSHP2 (PID 1)
[907034] [MQTT] Sending /sp111b/GT/host => ESPURNA-8B999D (PID 1)
[907040] [MQTT] Sending /sp111b/GT/ip => 192.168.1.36 (PID 1)
[907046] [MQTT] Sending /sp111b/GT/mac => BC:DD:C2:8B:99:9D (PID 1)
[907051] [MQTT] Sending /sp111b/GT/rssi => -46 (PID 1)
[907056] [MQTT] Sending /sp111b/GT/uptime => 907 (PID 1)
[907061] [MQTT] Sending /sp111b/GT/freeheap => 19240 (PID 1)
[907067] [MQTT] Sending /sp111b/GT/relay/0 => 1 (PID 1)
[907073] [MQTT] Sending /sp111b/GT/vcc => 3153 (PID 1)
[907075] [MQTT] Sending /sp111b/GT/status => 1 (PID 1)
[907081] [MQTT] Sending /sp111b/GT/loadavg => 1 (PID 1)
[961856] [MQTT] Sending /sp111b/GT/current => 0.382 (PID 1)
[961859] [MQTT] Sending /sp111b/GT/voltage => 234 (PID 1)
[961863] [MQTT] Sending /sp111b/GT/power => 69 (PID 1)
[961867] [MQTT] Sending /sp111b/GT/reactive => 55 (PID 1)
[961870] [MQTT] Sending /sp111b/GT/apparent => 89 (PID 1)
[961873] [MQTT] Sending /sp111b/GT/factor => 78 (PID 1)
[961878] [MQTT] Sending /sp111b/GT/energy => 0.015 (PID 1)
[967009] [NTP] Error: NTP server not reachable
[021918] [MQTT] Sending /sp111b/GT/current => 0.382 (PID 1)
[021923] [MQTT] Sending /sp111b/GT/voltage => 234 (PID 1)
[021927] [MQTT] Sending /sp111b/GT/power => 69 (PID 1)
[021931] [MQTT] Sending /sp111b/GT/reactive => 55 (PID 1)
[021935] [MQTT] Sending /sp111b/GT/apparent => 89 (PID 1)
[021939] [MQTT] Sending /sp111b/GT/factor => 78 (PID 1)
[021941] [MQTT] Sending /sp111b/GT/energy => 0.016 (PID 1)
[027008] [NTP] Error: NTP server not reachable
[081973] [MQTT] Sending /sp111b/GT/current => 0.385 (PID 1)
[081977] [MQTT] Sending /sp111b/GT/voltage => 234 (PID 1)
[081979] [MQTT] Sending /sp111b/GT/power => 68 (PID 1)
[081981] [MQTT] Sending /sp111b/GT/reactive => 58 (PID 1)
[081984] [MQTT] Sending /sp111b/GT/apparent => 90 (PID 1)
[081989] [MQTT] Sending /sp111b/GT/factor => 76 (PID 1)
[081994] [MQTT] Sending /sp111b/GT/energy => 0.017 (PID 1)
[087002] [NTP] Error: NTP server not reachable
Also komme die Werte wie bei einem ESPEaesy einzeln rüber.
in Fhem
define ESP36gosundsp111GT MQTT_DEVICE
attr ESP36gosundsp111GT IODev mqttServer
attr ESP36gosundsp111GT event-on-change-reading .*
attr ESP36gosundsp111GT stateFormat W
attr ESP36gosundsp111GT room MQTT
attr ESP36gosundsp111GT subscribeReading_sp111b_energy sp111b/GT/energy
attr ESP36gosundsp111GT subscribeReading_sp111b_power sp111b/GT/power
Hallo Zusammen,
habe gerade 2 Stunden ohne Erfolg versucht einen Gosund SP1 zu flashen.
Ich habe schon fats das Gefühl, da ist gar kein ESP drinnen?
Hab mal Fotos angehängt.
Sieht normal aus. Mein Tip, vielleicht RX und TX mal tauschen. Normal ist immer RX auf TX und TX auf RX.
Mein billig FDTI z.B. hat RX und TX falsch belabelt. Dort muss ich RX auf RX und TX auf TX klemmen.
So, bin ein Schritt weiter, mein Steckbrett ist kaputt >:(
Habe jetzt sonoff-classic.bin geflashed bekommen.
Leider komm ich nicht in den AP Mode?
Laut Webseite muss man den Button 4 mal drücken bzw. 4 mal den Port auf GND legen. Geht leider nicht.
Den GPIO0 vier mal auf GND ziehen um in den AP Mode zu kommen geht. Leider muss man das so schnell machen, dass es meistens nicht funktioniert. Ich habe dabei immer einen seriellen Monitor am laufen um zu sehen was der ESP antwortet.
Ih habe es mit 4x GND nicht hinbekommen.
Aber der Tip mit dem Terminal war genial, so habe ich zumindest gesehen, was da Ding macht.
Habe jetzt schnell eine alte Fritte mit WPS angeschmissen und damit das Ding in mein Netz bekommen.
Jetzt läuft alles super!! Vielen Dank!!
BTW: mit "ein-und-zwan-zig" (langsam sprechen und je Silbe einmal beherzt tippen) hat es bei mir dann eigentlich immer sicher funktioniert...
Mit mit "ein-und-zwan-zig" hat es bei mir definitiv nicht funktioniert. on -> off -> on -> off. Mehr war da nicht zu wollen.
Gefühlt habe ich den GPIO0 vier mal in einer Sekunde auf GND gezogen das es funktioniert.
Man kann sein WLAN Netz in der seriellen Console setzen, über das cmd: SSId und Pasword
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
Ah! Das es auch gleich seriell geht ist völlig an mir vorbei gegangen.
Genau das war das richtige Maß. 21, 22, 23 normal gesprochen ist ein gutes Sekundenmittel.
Seltsam, aber müßig weiter darüber zu spekulueren.
Also bei mir hat es definitiv nicht funktioniert und ich war wirklich schnell ;D
Übrigens habe ich bei meinem zweiten das sonof-DE.bin geflashed, das baut standardmäßig einen AP auf und ich konnte es in mein Netz einbringen.
Aber der Tip mit der Console ist natürlich auch super!
Ich hät da mal ne Frage ;D
Das reading "ENERGY_Total" ist ja der Gesamtverbrauch, seit der Inbetriebnahme.
Ich hoffe mal, der Wert ist nicht flüchtig, sprich bleibt bei Stromausfall etc. vorhanden?
Ich möchte den Wert gerne für Kostenrechnung nehmen.
Ansonsten habe ich das Device (erster Beitrag) ein bisschen verändert, RSSI interessiert mich nicht. Habe dafür die aktuellen Kosten mit reingenommen.
defmod MQTT2_DVES_C22239 MQTT2_DEVICE DVES_C22239
attr MQTT2_DVES_C22239 DbLogInclude ENERGY_Power,ENERGY_Voltage
attr MQTT2_DVES_C22239 IODev myBroker
attr MQTT2_DVES_C22239 PricePerKWh 0.2143
attr MQTT2_DVES_C22239 alias Kühlschrank
attr MQTT2_DVES_C22239 device_timeout 15
attr MQTT2_DVES_C22239 event-on-change-reading .*
attr MQTT2_DVES_C22239 event-on-update-reading ENERGY_Voltage,ENERGY_Power
attr MQTT2_DVES_C22239 group Strom
attr MQTT2_DVES_C22239 readingList DVES_C22239:tele/sonoff/LWT:.* LWT\
DVES_C22239:cmnd/sonoff/POWER:.* POWER\
DVES_C22239:tele/sonoff/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_C22239:tele/sonoff/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_C22239:tele/sonoff/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_C22239:stat/sonoff/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_C22239:stat/sonoff/POWER:.* POWER\
DVES_C22239:tele/sonoff/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_C22239:stat/sonoff/UPGRADE:.* UPGRADE\
DVES_C22239:tele/sonoff/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_C22239:tele/sonoff/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_DVES_C22239 room Wohnzimmer
attr MQTT2_DVES_C22239 setList on cmnd/sonoff/POWER on\
off cmnd/sonoff/POWER off\
reboot cmnd/sonoff/Restart 1
attr MQTT2_DVES_C22239 stateFormat {\
my $state = lc ReadingsVal($name, "POWER", "off");;\
my $devStateIcon = 'rc_GREEN.svg';;\
if ($state eq "off")\
$devStateIcon = 'rc_RED.svg';;\
if ($state eq "offline")\
$devStateIcon = 'rc_BLUE.svg';;\
"<div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/" . $devStateIcon . "'>" . sprintf(\
" ; ;[Aktuell: %.1f W / %.3f A / Tag: %.2f kWh entspricht %.2f €]",\
ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",-1), \
ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",-1), \
ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",-1),\
ReadingsVal($name,"CostPerDay",-1)\
attr MQTT2_DVES_C22239 userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","")}, CostPerDay {ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","")*0.2143}
attr MQTT2_DVES_C22239 verbose 0
attr MQTT2_DVES_C22239 webCmd on
Hallo
Es funktioniert jetzt mit dem Gosund SP111 und ESPurna
define ESP35gosundsp111KS MQTT_DEVICE
attr ESP35gosundsp111KS IODev mqttServer
attr ESP35gosundsp111KS event-on-change-reading .*
attr ESP35gosundsp111KS room MQTT
attr ESP35gosundsp111KS devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:re_RED:ON offline:rc_BLUE:OFF
attr ESP35gosundsp111KS icon message_socket
attr ESP35gosundsp111KS publishSet ON OFF cmnd/sp111a/KS/power
attr ESP35gosundsp111KS webCmd On:Off
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_apparent /sp111a/KS/apparent
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_board /sp111a/KS/board
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_current /sp111a/KS/current
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_energy /sp111a/KS/energy
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_factor /sp111a/KS/factor
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_host /sp111a/KS/host
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_ip /sp111a/KS/ip
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_power /sp111a/KS/power
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_reactive /sp111a/KS/reactive
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_rssi /sp111a/KS/rssi
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_status /sp111a/KS/status
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_uptime /sp111a/KS/uptime
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_version /sp111a/KS/version
attr ESP35gosundsp111KS subscribeReading_sp111a_voltage /sp111a/KS/voltage
define FileLog_ESP35gosundsp111KS FileLog ./log/ESP35gosundsp111KS-%Y.log ESP35gosundsp111KS:.*
attr FileLog_ESP35gosundsp111KS logtype text
attr FileLog_ESP35gosundsp111KS room LogDateien
Aber ich kann nicht an und aus schalten.
Wo liegt mein Fehler?
Ich habe jetzt herausgefunden das es mit ON OFF wohl nicht geht.
Mit
mosquitto_pub -t /sp111a/KS/relay/0/set -m 0
kann ich das relay schalten.
Wie setze ich das jetzt in FHEM um?
hab jetzt keine Ahnung von Tasmota, aber müssten on und off nicht kleingeschrieben werden?
Andreas
Im Debug vom ESPurna sieht es so aus
[507129] [MQTT] Sending /sp111a/KS/freeheap => 19248 (PID 1)
[507136] [MQTT] Sending /sp111a/KS/relay/0 => 0 (PID 1)
[507141] [MQTT] Sending /sp111a/KS/vcc => 3179 (PID 1)
[507144] [MQTT] Sending /sp111a/KS/status => 1 (PID 1)
[507150] [MQTT] Sending /sp111a/KS/loadavg => 1 (PID 1)
[549453] [MQTT] Received /sp111a/KS/relay/0/set => 0
[553332] [MQTT] Received /sp111a/KS/relay/0/set => 1
[553335] [RELAY] #0 scheduled ON in 0 ms
[553338] [RELAY] #0 set to ON
[553340] [MQTT] Sending /sp111a/KS/relay/0 => 1 (PID 1)
[554343] [RELAY] Saving mask: 1
[555520] [MQTT] Received /sp111a/KS/relay/0/set => 0
[555524] [RELAY] #0 scheduled OFF in 0 ms
[555526] [RELAY] #0 set to OFF
[555529] [MQTT] Sending /sp111a/KS/relay/0 => 0 (PID 1)
[556531] [RELAY] Saving mask: 0
[565085] [MQTT] Sending /sp111a/KS/current => 0.000 (PID 1)
[565088] [MQTT] Sending /sp111a/KS/voltage => 227 (PID 1)
[565092] [MQTT] Sending /sp111a/KS/power => 0 (PID 1)
Ich frage mich wird das RElay jetzt mit 0 oder 1 gesetzt oder im ON OFF ?
seit 2016 bin ich Smarthome-Anwender und habe auch mit FHEM angefangen.
Zuerst meinen Dank an Rudolf König, alle Entwickler und alle Aktiven. Ich kann nur unscharf erahnen, wieviel Mühe und Zeit Ihr einbringt.
Nochmals Danke von mir !!
Weshalb ich aber in diesem Thread antworte, ist Folgendes :
Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut, die es erlaubt in max. 2..3 Minuten eine Gosund SP111 zu flashen, und zwar von Packung auf bis Tasmota (oder sonstwas) drauf...
Löten überfüssig, es muss lediglich die Schraube unten gelöst und das klare Plastikteil abgenommen werden. Sogar das lilarosa Pad kann drinbleiben.
Falls also Interesse besteht, stelle ich gern Details hierzu ein...
Hört sich interessant an.
Was hast du denn da gebaut?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Ich hätte auch Interesse an Deiner Idee. Gruß Carsten
Zitat von: mmn13 am 07 Oktober 2018, 21:42:59
Falls also Interesse besteht, stelle ich gern Details hierzu ein ...
Aber bitte gerne doch :)
Danke + Gruß
PeMue
.. eigentlich ist es im Grunde genommen nur dem nachempfunden, wie die Geräte im Werk mit sehr großer Sicherheit auch bespielt werden.
Diejenigen, die auch beruflich mit Konstruktion (Sondermaschinen, Elektro, etc.) zu tun haben, werden evtl. die sog. "Ingun-Stifte" kennen. Hier gibt es leider mittlerweile Tausende Plagiate. Auf Ebay bekommt man aber von einem Chemnitzer Industrieausstatter für einen EUR pro Stück Originale. Nicht das gesamte Portfolio ist vertreten, aber 1..2 geeignete Typen. Unten sind Fotos von meinem Proto-Prototypen eingestellt, gebaut in ca. 2 Std. ("ausgegoren" im Kopf natürlich etwas länger).
Der Prototyp funktioniert aber schon so klaglos, daß ich keinen weiteren Verbesserten mehr bauen werde (obwohl mind. zig Verbesserungsideen).
Verwendetes Material :
- 5 Ingun-Stfifte (mind. 35 lang, mind. 4 mm Federweg)
- 5 Jumperkabel
- ein Stück 40er Kantholz (wirklich)
- ein Stück Sperrholz
- 2 Stücke 10er Rundholz, ca. 150 lang (Durchmesser egal) - Stahl wäre besser, hatte ich heute aber nicht da
- Werkzeug (Akkuschrauber, 25er Topfsenker, 2er-Bohrer, 10er-Bohrer, 5er-Bohrer, Lötkolben (nur für die Vorr.), Heißklebepistole)
Die Fotos zeigen alles Wesentliche ...
ergänzt :
- Typ der von mir verwendeten Ingun-Stifte : GKS-422-209-080 A 1505 (Ihr könnt auf der Ingun-Web-Seite auch die angebotenen Typen gegenprüfen, ob geeignet)
ich setze ESPurna auf AI-Lights ein, da setzte ich den Zustand über folgende Option in FHEM:
attr $device publishSet 1 0 /mqtt/topic/a/b/relay/0/setVielleicht hilft es ja
Cool. Danke für die Bilder und willkommen hier. Die Technik kenne ich tatsächlich auch bereits aus dem AI-Lights-Bereich. Zuerst war es auch eine Holzvariante und am Ende ein Modell aus dem 3d-Drucker. Funktioniert gut.
https://www.sachatelgenhof.nl/blog/ailight-jig (https://www.sachatelgenhof.nl/blog/ailight-jig)
@dmq : Deine Schnitte im Sperrholz sehen natürlich viel besser aus. Deine Laserschneidanlage hätte ich gut dafür verwenden können...
Nein, nein, das ist nicht von mir. Ich bin hierbei nur Anwender :)
Erster Thread angepasst.
Ich habe 2 Steckdosen für Trockner/Waschmaschine mit Statusüberwachung konfiguriert. Das Beispiel auf Seite 1 bezieht sich auf meinen Trockner.
Für die Überwachung muss in "userReadings" folgendes hinzugefügt werden.
attr Gosund_Trockner userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","")}, Verbrauch difference {1000*ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0);;}
Bei "webCmd" habe ich "reboot" wieder entfernt.
attr Gosund_Trockner webCmd on:off
Optional mein aktuelles "stateFormat", welches auch gleich den Status des Trockners ausgibt.
attr Gosund_Trockner stateFormat {ReadingsVal("Gosund_Trockner_DOIF","state",0).
" | Strom: ".ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0)." A".
" | Energie heute: ".ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",0)." kWh".
" | Energie total: ".ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0)." kWh"}
Das passende DOIF
defmod Gosund_Trockner_DOIF DOIF ([Gosund_Trockner:Verbrauch]>1)
(setreading Gosund_Trockner TrocknerLaeuft 1)
DOELSEIF ([Gosund_Trockner:ENERGY_Current]>0.025 and [Gosund_Trockner:ENERGY_Current]<0.042 and [Gosund_Trockner:TrocknerLaeuft] eq "1")
(setreading Gosund_Trockner TrocknerLaeuft 0)
DOELSEIF ([Gosund_Trockner:ENERGY_Current]>0.025 and [Gosund_Trockner:ENERGY_Current]<0.042 and [Gosund_Trockner:TrocknerLaeuft] eq "0")
(set TTS tts Trockner fertig)
(set AuraBox Trockner)
attr Gosund_Trockner_DOIF cmdState Trockner arbeitet|Trockner pausiert|Trockner fertig
attr Gosund_Trockner_DOIF room 7. DOIF
attr Gosund_Trockner_DOIF wait 300
Hallo @kumue,
ich hatte das Problem auch. Hast Du es inzwischen gelöst?
Bei mir lag es daran, dass ich statt Kabel aufzulöten kleine Klemmen genommen habe. Diese hatte ich direkt an den Lötbrücken des ESP angebracht und für TX die dritte und direkt mit TX beschriftete Stelle von unten links für das von RX kommende Kabel genommen. Schien mir intuitiv. Sobald man aber die zweite (unbeschriftete) Stelle darunter nimmt, wo der Kontaktpunkt neben ist, klappt es. :D
Vielleicht hattest Du ja den gleichen Fehler...
Beste Grüße
@Rudibarani
Du bist nicht allein, das war genau auch mein Problem. Die Beschriftung ist echt sehr komisch, wenn man es aber einmal weiss, dann läufts :)
Ronny
anbei meine Lösung zum schnellen und lötfreien Flashen.
Falls jemand Interesse hat, ich hätte da noch 8 Platinen für'n schmalen Taler abzugeben.
Aber nur die Platine, Federstifte sind nicht dabei.
Die erste Dose hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert, da war ich begeistert.
Gruß Jens
Zitat von: Rudibarani am 31 Oktober 2018, 21:15:05
Hallo @kumue,
Jo, hatte ich hier geschrieben welches mein Fehler war... falschen Kontakt genommen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg838902.html#msg838902 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg838902.html#msg838902)
Die Gosund SP111 sind ja derzeit bei Amazon nicht erhältlich.. :(
Kennt jemand noch andere Dosen in dieser runden Bauform, wo man gut an die Kontakte zum flashen kommt ?
Im ersten Post Links zu Tasmota hinzugefügt (Release/ Dev).
Heute habe ich bemerkt, das eine meiner Gosund SP1 keine Leistungsdaten mehr übermittelt. Lediglich Spannung wird angezeigt.
Gestern hatte ich die Firmware auf 6.3.0.2 geupdatet und vermutete nun da den Fehler. Ein Downgrade half aber auch nicht, dieses
wieder zu korrigieren. Daher wohl defekt. Gibt es ähnliche Erfahrung hier?
Schönen guten Abend zusammen,
ist ja unglaublich interessant was ihr hier so alles fertig bringt..
Ich bin leider völliger Neuling auf dem Gebiet Fhem, würde dies jedoch gerne ändern.
Dafür habe ich mir für den Anfang 2 Wlan-Funksteckdosen von Amazon gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B07CDCYLQ6/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B07CDCYLQ6/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1)
Hat diese Teile schon mal jemand geflashed bzw. in Fhem eingebunden?
Ein Ftdi Adapter liegt hier bereit.. Ich weiß nur nicht so recht wie ich da vorgehen soll..
Über ein paar Links zum einlesen und ausprobieren würde ich mich sehr freuen!
Edit: Diesen Beitrag hier habe ich bereits gefunden, bekomme aber MyMqtt nicht ans Laufen.. Gibt es da auch irgendwo eine Anleitung, wie ich die Sequenzen auslesen und diese in Fhem einbinden kann? https://forum.fhem.de/index.php/topic,77771.15.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,77771.15.html)
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus,
Marvin
...sieht aus wie ein Gosund-Clone. Wenn Du so ein Gerät öffnen könnest und Bilder vom "Innenleben" einstellst, wäre eine Unterstützung eventuell durchaus gegeben.
Ich muss morgen nochmal schauen wie ich die auf bekomme. Scheint geklebt oder geklipst zu sein, Schrauben sind keine vorhanden..
Marvin
Moin
Und ein herzliches Willkommen im Forum. Um Antworten zu bekommen solltest Du zumindest diesen Thread durchlesen. Da die wirklich wie Gosunds aussehen, wirst Du wohl vier Schrauben finden, fuer die Du ein spezielles Bit brauchst. Ist hier aber alles gut beschrieben!
Gruss Christoph
Vielen Dank, schön hier zu sein.
Einen Vorstellungsbeitrag habe ich vergeblich gesucht, kenne das aus anderen Foren.
Ich kann morgen mal Fotos machen, aber Schrauben gibt es tatsächlich keine.
Liebe Grüße, Marvin
Liebe Grüße, Marvin
https://forum.fhem.de/index.php/board,7.0.html
Ah perfekt! Vielen Dank! :-)
Habe hier etwas gefunden, bzw. mein Cousin hat etwas gefunden:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3950 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3950)
Da habe ich dann jetzt auf jeden Fall erstmal was zum ausprobieren! :-)
Liebe Grüße, Marvin
Moin
Dann musst Du nur noch rausfinden wie Du die heile aufbekommst. Denn die englische Loesung sieht irgendwie Sch....e aus!
Gruss Christoph
Liebe Grüße, Marvin
Tue dir lieber selbst einen gefallen und tausche sie aus gegen Gosund.
Kosten ja das gleiche, dann schicke ich die zurück. Den Gedanken hatte ich heute Nacht auch schon!
Scheinbar gibt es eine neue Hardware Revision der Blitzwolf Steckdosen.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4303 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4303)
Die laufen wohl nicht mehr komplett mit tasmota.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß Thorsten
Ich denke, die werden dann eine andere GPIO Belegung nutzen.
Marvin
Von wo kommst du? Musst mal schauen, ob es in der Nähe nicht vielleicht auch ein Fhem-Treffen gibt. Da ist der Lernfaktor noch deutlich größer als nur hier im Forum.
Zitat von: thoweiss am 09 November 2018, 18:29:28
Gruß Thorsten
Ich glaube das Problem hat sich schon erledigt.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/commit/b5d38c4eeef560a170b4020487b8b905ed661ca8
Jetzt warte ich nur noch auf meine Dreiecksbits und meine Blitzwolf Steckdosen werden umgeflascht
Gruß Thorsten
Achja noch eine Frage:
Kenn jemand Wlan-Steckdosen für Außen?
Also mit mindestens IP44 - gefunden habe ich einige, leider steht ja nicht dabei ob die auf den ESP mOdulen basieren und ggf. umflaschbar sind.
Ich denke da jetzt an die kommende Weihnachtszeit mit ihren "besonderen" Beleuchtungsanforderungen für außen ;).
Thorsten
Draussen muss es vielleicht nicht ganz so schön sein?
Dann ein sonoff basic, oder pow in einem IP54 Gehäuse?
Es gibt die mitlerweile passend auch von itlead.
@thoweiss: So einen Dreiecks-Bit habe ich auch nicht. Ich habe meine alle mit einem normalen Phasenprüfer geöffnet und dann gegen Kreuzschlitzschrauben ausgetauscht. Mit etwas Gefühl und gewissem Druck funktioniert das wunderbar.
Hat jetzt eigentlich jemand die Gosund mit ESPeasy in Betrieb?
yam
yam
Warum sollte man? Was erhoffst du dir davon?
Nur die Obi .. habe keine Gosund
Ich komme aus dem. Sauerland, wohne aber in Bochum.
Meine gosund sp1 kommen Montag, ich hoffe dass ich im Laufe der Woche erste Erfolge verzeichnen kann.
Grüße, Marvin
Es wird gerade mal wieder ein Treffen in Dortmund beim Franz geplant. Vielleicht kannst du ja daran teilnehmen?
Dort könnten wir dann deine Gosund flashen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47972.msg855395.html#new (https://forum.fhem.de/index.php/topic,47972.msg855395.html#new)
Das hört sich gut an. Aber würde das gerne alleine hinbekommen mit Hilfe. Ich hab noch mehr geplant in Zukunft, das würde alles keinen Sinn machen, wenn ich nichtmal die Steckdosen in den Griff bekomme..
Gruß, Marvin
... damit ich nicht noch extra den MQTT brauche. Die Sonoffs gingen ja auch mit ESPeasy.
heute sind meine Gosund SP1 angekommen.
Leider hab ich festgestellt, dass meine Platinenrückseite etwas anders aussieht. Dort wo ihr die Pins angelötet habt, sind bei mir gar keine Lötstellen..
Wo muss ich da jetzt hin?
Liebe Grüße, Marvin
EDIT: Habe das hier gefunden: https://cloud.dietru.de/apps/gallery/s/Gcma3nqy9yTTGPY# (https://cloud.dietru.de/apps/gallery/s/Gcma3nqy9yTTGPY#)
Falls jemand das gleiche Problem hat..
Nochmal EDIT:
Welche Einstellungen soll ich hier vornehmen? Kann mir das jemand sagen?
Setting ist
45 BlitzWolf SHP2
Zitat von: schwatter am 12 November 2018, 21:31:21
Setting ist
45 BlitzWolf SHP2
Scheinbar nicht bei der neueren Version:
https://www.bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota/#comment-49056 (https://www.bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota/#comment-49056)
Teste aber jetzt mal die Einstellung mit dem Blitzwolf.
EDIT: Funktioniert nur mit TECKIN, nicht mit Blitzwolf.Gibt es irgendwo eine Einführung in MQTT2? Bekomme das nicht ans laufen..
EDIT2: Läuft jetztGruß,
Marvin
Ich habe mein Biltzwolf-Pärchen jetzt auch geflasht.
War ganz easy.
Beim Nächsten mal werde ich mir aber auch diese Mini-Klemmen besorgen dann entfällt die Löterei.
Hallo Marvin
Bitte dafuer einen neuen thread aufmachen!
Gruss Christoph
Zitat von: pc1246 am 14 November 2018, 14:42:10
Hallo Marvin
Gruss Christoph
Alles klar, Beitrag ist gelöscht
Gruß Marvin
... habe mir jetzt auch 2 Gosund mit Tasmota geflasht.
Müssen noch Einstellungen in Tasmota für MQQT2 gemacht werden (Benutzer, Passwort, Port, IP o.ä.)??
yam
bin auf der suche nach beispielen für "rules"
so richtig wirklich nüztliches find ich nicht. nutzt ihr rules ?"
hab mich bisher noch nicht wirklich damit befasst.
So funktioniert es bei mir (siehe Anhang).
... aha, hast Du Benutzer/Passwort geändert?
yam
yam
Nein, habe ich so gelassen. Der m2s ist aber auch nicht passwortgeschützt bei mir.
Gruß Marvin
Doch, doch die internen Rules im TASMOTA bieten schon eine ganze Menge an Möglichkeiten.
Du kannst dich an den Beispielen im Tasmota Wiki orientieren.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules)
So habe ich auch meinem Shelly1 eine Rule, welche mir einen Treppenhauslichautomaten realisiert.
Klar, kann man das Ganze auch im FHEM machen, aber die internen Rules laufen auch stand alone, also ohne FHEM!
War ganz easy.
was für Mini-Klemmen meinst Du ? Elektronik-Löten ist nicht gerade meine Kernkompetenz....
die von der ersten seite...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg826931.html#msg826931 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg826931.html#msg826931)
ich hab mir bei einem Sonderangebot 4 Teckin-Steckdosen (SP22) bei Amazon gekauft.
Die dazugehörige App "Smart Life" finde ich gruselig, und ich mag mir garnicht vorstellen, welche Infos die nach Hause sendet...
Wenn ich die Geräte in der Fritz per FW blocke, funktioniert die App garnicht mehr, also geht die Kommunikation NUR via Cloud. Für mich ein NOGO.
Ok, mit Tasmota kann man das umgehen. Aber bevor ich die Geräte öffne, hat jemand ne andere Möglichkeit gefunden, das die App nur lokal funktioniert ? Einstellungen auf statische IP finde ich auch nirgends.
Zitat von: Bartimaus am 17 November 2018, 18:33:39
Ich denke das wird nicht funktionieren. Schraub einfach mal eine auf und schau was drin ist. Kannst ja gerne mal ein Bild hier einstellen.
Da ist nichts zum schrauben, die sind entweder geklebt oder geclipst.
Scheinbar eine neue Generation. Und ich möchte mir die Option auf Rückgabe nicht ,,versauen"....
Also ich muss sagen dass man da mit den Anleitungen hier nichts falsch machen kann. Ich hab das auch geschafft, dann bekommst du das auch hin. Hatte da vorher auch überhaupt keinen Bezug zu.. Einfach mal machen, wirst sehen dass das recht einfach ist.
Gruß, Marvin
Edit: Die geklebten habe ich zurückgegeben und die geschraubten bestellt.
Dann gib sie zurück und kauf dir die Dosen von Gosund. Die kann man mit einem Schraubendreher öffnen und Tasmota läuft ohne Probleme.
Sind die neuen Gosund nicht auch verklebt/geclipst ?
Die Gosund können wenigstens 16A
Die nicht:
https://www.amazon.de/Steckdose-Stromverbrauch-Funktion-Fernsteurung-Schaltbare/dp/B0777BWS1P
Auf dem 3. Bild sieht man auch schön die Löcher für die Schrauben in der Rückwand.
Ok, danke für den Link. Die Gosunds funktionieren von Haus aus aber auch mit dieser "SmartLifeApp".....
Oder ich setze weiterhin auf ZWave, die NeoCoolcams bekommt man für kleines Geld aus China, ohne Modifikation direkt in FHEM... oder auch die neuen ShellyPlug-s
Hallo, für die Gosund (und evtl. baugleiche Blitzwolf u. Teckin) gibt es wohl neue Hardware Revisionen. Teilweise verklebt, ander PIN Belegung u. andere Chips. Siehe auch Tasmota Wiki: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4297 oder auch andere Issues (vor 12 Tagen)
Vielen Dank dafür, ich bin davon schon betroffen.
Kannst du mir sagen, wo ich den Quellcode einfügen muss für die Dosen?
Gruß, Marvin
CID DVES_D4D03B
DEF DVES_D4D03B
DEVICETOPIC Ladegeraet_Ezig
IODev m2s
LASTInputDev m2s
MSGCNT 29737
NAME Ladegeraet_Ezig
NR 17
STATE <div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/rc_RED.svg'> [Aktuell: 0.0 W / 0.000 A / Tag: 0.00 kWh / 232.0 V / Wifi-RSSI: 100 %]
TYPE MQTT2_DEVICE
m2s_MSGCNT 29737
m2s_TIME 2018-11-18 16:25:18
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_ApparentPower 0
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_Current 0.000
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_Factor 0.00
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_Period 0
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_Power 0
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_ReactivePower 0
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_Today 0.000
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_Total 0.124
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_TotalStartTime 2018-11-12T21:21:18
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_Voltage 232
2018-11-18 16:25:18 ENERGY_Yesterday 0.008
2018-11-16 09:20:50 FallbackTopic DVES_D4D03B
2018-11-16 09:20:50 GroupTopic sonoffs
2018-11-16 09:20:50 Hostname Funksteckdose_Gosund_2-4155
2018-11-16 09:20:50 IPAddress 192.168.188.118
2018-11-16 23:15:18 LWT online
2018-11-16 09:20:50 Module Teckin
2018-11-18 16:25:18 POWER OFF
2018-11-16 09:20:50 RestartReason Power on
2018-11-18 16:25:18 Time 2018-11-18T16:25:15
2018-11-18 16:25:18 Uptime 2T06:14:30
2018-11-18 16:25:18 Vcc 3.212
2018-11-16 09:20:50 Version 6.3.0
2018-11-16 09:20:50 WebServerMode Admin
2018-11-18 16:25:18 Wifi_AP 1
2018-11-18 16:25:18 Wifi_BSSId 9C:C7:A6:6F:0E:5D
2018-11-18 16:25:18 Wifi_Channel 11
2018-11-18 16:25:18 Wifi_RSSI 100
2018-11-18 16:25:18 Wifi_SSId FRITZ!Box PiLu 2.4
2018-11-18 14:16:07 state off
IODev m2s
readingList DVES_D4D03B:tele/Funksteckdose_Gosund_2/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D4D03B:tele/Funksteckdose_Gosund_2/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D4D03B:stat/Funksteckdose_Gosund_2/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D4D03B:stat/Funksteckdose_Gosund_2/POWER:.* POWER
DVES_D4D03B:tele/Funksteckdose_Gosund_2/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D4D03B:tele/Funksteckdose_Gosund_2/LWT:.* LWT
DVES_D4D03B:cmnd/Funksteckdose_Gosund_2/POWER:.* POWER
DVES_D4D03B:tele/Funksteckdose_Gosund_2/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D4D03B:tele/Funksteckdose_Gosund_2/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D4D03B:tele/Funksteckdose_Gosund_2/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
room Schlafzimmer_Marvin
setList on cmnd/Funksteckdose_Gosund_2/POWER on
off cmnd/Funksteckdose_Gosund_2/POWER off
reboot cmnd/Funksteckdose_Gosund_2/Restart 1
stateFormat {
" [Aktuell: %.1f W / %.3f A / Tag: %.2f kWh / %.1f V / Wifi-RSSI: %.0f %%]",
ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",-1),
ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)
webCmd on:off:reboot
Gerade gibt es einen ganz guten Deal:
https://www.mydealz.de/deals/vorbestellung-wifi-zwischenstecker-blitzwolf-bw-shp2-kompatibel-zu-alexa-google-assistent-sowie-tasmota-mit-stromverbauchsmessung-1268986
Denkt ihr die Stromverbrauchsmessung bekommt man auch abgegriffen?
ciao Carlo
Die Blitzwolf sind, meines Wissens nach, baugleich zu den Gosund. Sollte also funktionieren.
ich habe mir bei Amazon 2 Wuudi-WLAN-Steckdosen mit Leistungsmessung gekauft und auch mit Tasmota flashen können.
Ich kann meine Dose schalten und das Teil zeigt auch eine Leistung an, die ungefähr stimmt, genau nachgemessen habe ich noch nicht.....
Zwei Fragen habe ich momentan :
1 - Als Tasmota-Flashoption habe ich "Blitzwolf" genommen, aber der anscheinend baugleiche Gosund steht ja ebenso noch zur Auswahl.
Macht es einen Unterschied nun mit "Gosund" zu flashen ?
2 - Vielleicht könnte jemand fertigen fhem-code hier posten, wie man das Reading {"Time":"2018-11-19T17:26:45","ENERGY":{"TotalStartTime":"2018-11-19T16:34:36","Total":0.008,"Yesterday":0.000,"Today":0.008,"Period":4,"Power":41,"ApparentPower":41,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":221,"Current":0.187}}
Ralf
[/code]
ZitatZitat von: TL60 am Gestern um 12:25:25
Hallo, für die Gosund (und evtl. baugleiche Blitzwolf u. Teckin) gibt es wohl neue Hardware Revisionen. Teilweise verklebt, andere PIN Belegung u. andere Chips. Siehe auch Tasmota Wiki: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4297 oder auch andere Issues (vor 12 Tagen)
Gruß, Marvin
Ich verstehe nicht so richtig was du meinst, dein List des devices sieht doch gut aus. So wie ich das im Tasmota Wiki verstehe (wenn ich falsch liege, sollte das bitte einer der Experten hier korrigieren) muß der Code welcher auf die neuen Gosund Dosen geflasht wird, entsprechend dem issue Eintag angepasst / ergänzt werden, aber wie gesagt ich bin da kein Experte und habe die Dosen der neuen Hardware Revision auch noch nicht selbst geflasht.
Gruß Thomas
Hallo Zusammen,
heute kamen wieder 2 Gosund an.
Musst feststellen, dass ich Rev. 2.3 bekommen habe und erstmal die neue Steckerbelegung finden.
Flashen hat dann super geklappt und wenn ich sie auf Teckin stehen habe, geht auch alles bis auf den Knopf und die LED.
Wie bekomme ich denn den Code
{ "Gosund SP1_v23", // https://www.amazon.de/gp/product/B0777BWS1P
0,
GPIO_LED1_INV, // GPIO01 Serial RXD and LED1 (blue) inv
0,
GPIO_KEY1, // GPIO03 Serial TXD and Button
GPIO_HJL_CF, // GPIO04 BL0937 or HJL-01 CF power
GPIO_NRG_CF1, // GPIO05 BL0937 or HJL-01 CF1 current / voltage
0, 0, 0, 0, 0, 0, // Flash connection
GPIO_NRG_SEL_INV, // GPIO12 BL0937 or HJL-01 Sel output (0 = Voltage)
GPIO_LED2_INV, // GPIO13 LED2 (red) inv
GPIO_REL1, // GPIO14 Relay (0 = Off, 1 = On)
0, 0, 0
Jetzt in die BIN und diese dann geflashed?
Zitat von: Mitch am 21 November 2018, 16:57:39
Hallo Zusammen,
0,
0,
0, 0, 0
Ungefähr das war auch meine Frage.. Bzw. eigtl eher ob es jemand schon hinbekommen hat, dass bei der neueren Version der Taster am Gerät wieder funktioniert?
Grüße, Marvin
Gehen tut es ja, wenn man den Code geändert hat.
Allerdings kann ich nicht Compilieren :-[
Moin!
hat jemand ein Beispiel für expandJSON um die ganzen JSON Daten vernünftig zu zerlegen?
Danke und Gruß
Hallo Florian,
hast du z.B. an sowas gedacht....
JSON Expand
define DEVICE_224_expandENERGY expandJSON DEVICE_224:ENERGY:.(.*);
attr DEVICE_224_expandENERGY room Energie
define DEVICE_224_expandSTATE expandJSON DEVICE_224:DATEN:.(.*);
attr DEVICE_224_expandSTATE room Energie
Gibt es eigentlich eine Steckdosenleiste, die man umflashen kann ? Möglichst für 4 Stecker.
Also irgendwas wie das hier (https://www.amazon.de/Smart-Koogeek-Intelligente-Steckdose-Steckdoseleiste/dp/B07HRHR8G4)
Das blöde ist, das man vor dem kauf nicht rausfinden kann, welcher Controller verbaut ist ..... und 30,- ist mir für einen Blindkauf zu viel. Ansonsten würde ich ja auch gerne ....
Und ein Selbermachen ist theoretisch zwar möglich, allerdings teurer und nicht so hübsch ....
... mag unter Umständen nicht so hübsch sein, aber ich denke bei einem ESP12, einem HLK, vier Relais, vier FET´s und ein paar C´s und Widerständen, eventuell noch Klemmen, dürfte man um die 10 Euro liegen.
Hier gibt es ein Thread für eine 4x Steckdose: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90959.msg834459.html#msg834459
Allerdings nicht so einfach wie bei anderen, weil man das ESP Modul wohl auslöten muss, um an die Pins zu kommen.
Alternativ wenn man es verstecken kann, kann ich ein Sonoff 4CH empfehlen.
Dort kann man zusätzlich ein Klinkenadapter auf der Platine anstecken und verlöten und man hat 2 GPIOs zusätzlich + VCC/GND.
...scheint mir doch die Selbe zu sein, die papa verlinkt hat.
Vom Gehäuse her sind sieben Unterschiede zu finden, aber das muss nichts zu sagen haben, wie wir hier schon erlebt haben. Da kann trotzdem irgendwas anderes drin sein. Freilich dürfte möglich sein, ggf. einen eigenen ESP8266 dort passend einzupfriemeln. 30 Euro als Grundlage mit Netzteil, Gehäuse und Relais ist ja schon fast akzeptabel.
Ich suche auch noch einen Ersatz für meine mich mittlerweile sehr nervende Koukaam NETIO-230B. Allerdings hätte ich gern was achtkanaliges und eine abgesetzte lokale Bedienmöglichkeit. Daher wird es dann wohl doch eher ein Selbstbau - wobei auch ich hier zwei Sonoff 4CH erwäge, wenn es nicht aus Tradition ein Homematic-8-Kanalmodul mit Chinarelaisplatine wird. Jemand ne bessere Idee?
Die Leiste auf HM umbauen - so wie hier https://github.com/stan23/HM-ES-PMSw1-Pl_GosundSP1
Hatte mir die nicht richtig angeschaut, aber stimmt, die sieht genau so aus.
Es wurde bestimmt nur ein anderes Label drauf gedruckt. Die meisten WiFi Steckdosen haben ein ESP drin.
Ja, aber da fehlen mir ja doch die lokalen Knöpfe. Bei den Sonoffs kann man ja auch keine Satelliten anschließen. Die Leiste soll hier die Mediengeräte im Wohnzimmer bestromen. Für einen akzeptablen WAF benötigt es eine FHEM-unabhängige Bedienmöglichkeit. Immerhin wäre Tasmota über Handy ein Schritt in die richtige Richtung.
Für Homebrew Homematic fehlt mir aktuell Zeit und Hirn- sowie Gerätekapazität - es geht ja schon bei den Leiterplatten los. Wenn's das in Kleinserie irgendwo zu kaufen gäbe ...
BTW: Was mich wirklich reizen würde, wäre ein 8-Kanal-Empfangsmodul ähnlich HM-Mod-Re-8, allerdings ohne Burstmodus. Zwar müsste ich diesbezüglich bei den zu erwartenden 2 Schaltvorgängen pro Tag und Kanal nicht wirklich Bedenken haben, aber trotzdem ... aber jetzt wird's offtopic.
@Pfriemler so eine 4x Steckdosenleiste mit 4 Tastern habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Aber Möglich wäre das schon, der Sonoff 4CH hat 4 Relays und 4 einzelne Taster.
Wegen dem WAF, meine Freundin steuert das mittlerweile nur noch über Alexa (habridge). Ich habe aber auch noch Xiaomi Zigbeetaster für ein paar 4CH Steckdosen.
Das läuft seit einigen Monaten ohne Probleme.
Nur mal Theoretisch:
Für eine 8 Port Steckdose incl. externe Steuermöglichkeit jeder einzelnen Dose brauchst Du 16 Ein/Ausgänge. Die Relais für die Dosen könntest Du über ein i2c Port-Expander Steuern. Aber ein guter Input für die Taster .....
Für solche eine Selbstbaulösung (zum reinstecken von Steckern) braucht man aber eine Fertiglösung, welche man schlachten kann. Selberbauen ..... die einzelnen Steckdosen dürften schon teurer sein ...
Zum direkt Schalten könnte man ja vielleicht nen MPR121 Touchsensor (https://www.exp-tech.de/sensoren/sonstige/5870/adafruit-12-key-capacitive-touch-sensor-breakout-mpr121) mit einbauen. Wenn man auf die Stelle mit der LED tippt - wird geschalten. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, aber wäre doch ganz nett.
Mhhh ... Planen wir gerade die Papa-Fhem-8-Steckdosen-Leiste-mit-Touchsensor? 8) ;) :)
Wäre dabei ;o)
..da wäre noch ein "Papa" mit dabei... ;)
... naja den MPR121 Support wollte ich schon lange mal in die Lib einbauen. Das Breakout-Board liegt schon ewig im Schrank rum.
Also den Softwareentwickler haben wir schon, wer macht die Hardware? ;o)
Edit:
Und denn Namen können wir auch gerne ändern:
Papa2-Fhem-8-Steckdosen-Leiste-mit-Touchsensor
@Pfriemler
Ich schalte meine Steckdosen mit den übrigen IT-Fernbedienungen und über Telegram.
Auf den drei und vierfach Leisten läuft ESP_Easy. Dort habe
ich jeweils Rules laufen die beim Taster drücken alles Ein/Aus schaltet (Notbetrieb).
Von D-Link gibt es auch Leisten die für jede Schuko-Steckdose ein Taster
haben. Die Kosten aber um die 80€.
Mit Sonoff 4ch, einer Aufputz Dose und vier Menekes Steckdosen hab ich mir für die
Weihnachtsbefeuerung was für draussen gebaut.
Gruss Gerd
Danke für alle Vorschläge. Nochmal:
Die Koukaam NETIO-230B hat eingebaute Taster, die man im eingebauten Zustand (die Steckdosenleiste besitzt Schraubhalterungen für Wandmontage) noch bequem erreicht. Das wäre sozusagen die gewöhnliche Forderung für einen zusatztechnikfreien Betrieb. Für den Handbetrieb für mich optimal wäre ein kleines Kästchen, welches Bedientaster und Schaltzustand an einer bequem erreichbaren Stelle des Hifi-Möbels bündelt, während das Steckdosen- und Relaisgedöns nebst Kabelgewirr unauffällig darunter verschwinden kann. Alternativ eine Fernbedienung, die direkt schalten kann. Klar, wenn man mit IT-FB IT-Steckdosen schaltet, geht das auch ohne FHEM. Mit dem HM-Mod-Re-8 oder einem ähnlichen Teil bräuchte man dazu eine 8-Tasten-Fernbedienung.
Tasmota akzeptiere ich nur ersatzweise, weil man hier über die Tasmota-Weboberfläche mit jedem netzwerkfähigen Gerät mit Browser schalten kann, eben auch sehr bequem mit dem Handy, ohne dass FHEM dazu laufen muss.
Was unabhängig davon MIT FHEM alles raffiniertes möglich ist, spielt erst mal keine Rolle.
Warum überhaupt soviele Schaltkanäle? Nun, ich habe einen AVR, eine Dreambox (für SAT), einen Fernseher, einen Teufel-Connector und einen Bluray-Player regelmäßig zu be- und entstromen, dazu kommt ein FireTV-Stick und noch ein Netzwerkswitch. Für den Radio- und CD-Betrieb brauche ich eigentlich den Fernseher nicht, den Teufel nur gelegentlich, beim Fernsehen hingegen keinen Bluray oder Teufel, und wenn die Dreambox was aufnehmen soll (ja, ich zeichne noch Fernsehsendungen lokal auf), müssen nur sie und der Netzwerkswitch bestromt sein, während ich beim Heimkino weder Teufel noch TV, dafür alternativ Bluray oder Dreambox oder FireTV brauche. Alles in allem ließen sich die "Szenen" auch dezent bündeln, aber die derzeit zusammen geschalteten Bluray, AVR und TV verkleben regelmäßig das Relais der Koukaam - ein Problem, was ich mit jeder anderen 4-kanaligen Ersatz-Stromleiste nur wiederholen werde. Ich kann zusätzlich einen Einschaltstrombegrenzer vorsehen - oder die Einschalterei im Sekundentakt entzerren - was ja FHEM im Rahmen der Szenenabarbeitung auch gewöhnlich tun wird. Vielleicht habe ich demnächst noch einen OLED-TV, der des Nachts gelegentlich für ein paar Stunden zur Rekalibrierung eingeschaltet sein will. Und für die restlichen 20-24 Stunden jedes Tages ist alles, was nicht gerade benötigt wird, vom Stromnetz und kann keine Probleme machen.
Nur der Beamer (und die darüber mit laufende Motorleinwand) scheren aus - der Strom wird nur getrennt, wenn der Verbrauch so niedrig ist, dass der Beamer definitiv ausgeschaltet und aus der Abkühlphase ist, weswegen ich hier in jedem Fall ein leistungsmessendes Schaltgerät haben möchte.
Zum Selbstbau: Bei Einsatz eines für den regulären Verkauf in Deutschland vorgesehenen Schaltnetzteils als Versorgungsbasis (z.B. ein Handynetzteil von einem abgelegten Handy) und den Chinarelaisplatinen mit reichlich Kriech- und Luftstrecke sehe ich dann keine größere Brand- und Personengefahr als beim Einsatz handelsüblicher Sonoffs oder sonstiger umgeflashter Hardware. Als Steckdosen habe ich derzeit Euro- und Schuko-Einbausteckdosen geplant, für ca 2 € das Stück zu bekommen, geht vielleicht auch preiswerter. Nur ein Gehäuse suche ich noch.
Nachtrag: Die Koukaam nervt auch, weil sie bei Schaltbefehlen neuerdings unkontrolliert andere Kanäle mit abschaltet...
....Euro- und Schuko-Einbausteckdosen geplant, für ca 2 € ....
Woher kriegst Du die denn? Für den Preis??
Wegen Gehäuse:
Mir wurde hier mal ein Kabelkanal vorgeschlagen. Gibt welche, wo man Steckdosen einbauen kann. 2 Endkappen dazu und "ferdisch" ... nur etwas sehr klobig!
Eurosteckdosen bei Amazon, https://smile.amazon.de/gp/product/B0049B0H6I/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1 (https://smile.amazon.de/gp/product/B0049B0H6I/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1) für 99 ct + Versand. Die kann man eng aneinanderreihen, für Eurosteckerkabel ideal.
Schukoeinbausteckdosen bei Pollin, 1,99 je Stück, https://www.pollin.de/p/schutzkontakt-steckdose-550856 (https://www.pollin.de/p/schutzkontakt-steckdose-550856) mit Deckel, sind mehr für den Außeneinsatz gedacht gewesen. Aber für unter den Schrank und für klobige Netzteile ...
Kabelkanal mit Steckdoseneinbau klingt super, ist aber vergleichsweise sehr teuer.
Die Pollin kannte ich nicht ... aber da stimme ich Dir zu, in was für ein Gehäuse ....
Ansonsten ein i2C IO-Expander + Relais mit einem esp8266.
Nur eben mit dem Imputkanal bin ich mir nicht soooo sicher
Gibt es eigentlich Erfahrungen über die Qualität und Sicherheit der China-Produkte?
Kann man denen vertrauen?
ich habe zwei shelly bisher gekauft, von denen war einer kaputt. Von den zehn Sonoffs, die ich hatte, war einer defekt - allerdings habe ich da die Hälfte des Geldes wiederbekommen (wollte das Ding nicht zurückschicken).
Ich habe eher Angst vor Bränden & Co
Ja, zumal hier mindestens einmal ein shelly explodiert ist. Aber das sehen die Profis entspannt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,85029.msg859640.html#msg859640 und https://forum.fhem.de/index.php/topic,90950.msg850217.html#msg850217 sowie folgende Einträge.
...wie schon geschrieben, kann vorkommen, aber war bisher der Einzige.
Könnte bei jedem anderen Gerät genau so passieren.
Beispiel: Handy-Akku
Letzte Woche ist einem Fußball-Kollegen so ein Ding in der Tasche hoch gegangen... und trotzdem werden Handy´s weiter genutzt...
... da würden mir einige Möglichkeiten einfallen solch eine Mehrfachschaltsteckdose zu bauen. Man könnte entsprechend viele Gosund's (wenn man die Messung benötigt) von ihren Gehäusen befreien und die in ein neues Gehäuse (3D gedruckt) einbauen. Oder man benutzt die oben erwähnten Einbausteckdosen und verwendet entsprechende Shelly's pro Steckplatz. Bei einer quadratischen Steckdose gingen dann wahrscheinlich auch die Sonoff 4CH.
Bei genügend Interesse könnte ich wahrscheinlich meinen Sohn überzeugen ein Gehäuse zu konstruieren und zu drucken.
Ansonsten gibt es hier auch Außensteckdosen als Verteiler mit ESP
https://www.amazon.de/gp/product/B07CVHJJ4Z
Ich kopier hier mal den Text aus einer Facebook Gruppe hier rein:
ZitatHallo liebe Smart Home Gemeinde,
ich wollte Euch mein heutiges Projekt vorstellen was erstaunlich gut funktioniert hat, ist ja bei unserem Hobby nicht immer so.
Worum geht es? Es steht ja Weihnachten vor der Tür und damit auch die Außendeko am Haus. Die muss jetzt natürlich auch Smart werden. Geht ja auch nicht mehr anders denn die ollen Zeitschaltuhren sind entsorgt :-).
Ich brauchte einfach schaltbare Steckdosen für den Außenbereich und bin nicht so schnell fündig geworden was mit Tasmota etc. funktioniert und habe mal ins Blaue bestellt.
albohes Intelligente Steckdose Wasserdicht Wlan Steckdose
https://amzn.to/2R8dnNT
Ich dachte mir das Ding hat WiFi und muss ja irgendein Chip haben den man flashen kann.
Paket kam heute an und ich habe den Schraubendreher, zum öffnen des Gehäuses, direkt angesetzt. Kein ausprobieren der originalen Firmware, uninteressant.
Also aufgemacht das Ding, hat auch ganz gut funktioniert, Board rausgeholt und nach dem Chip geschaut.
ESP8285? Kannte ich noch nicht, aber kurze Recherche sagte passt analog zum ESP8266. Jetzt noch die Rückseite inspiziert und die Lötpunkte für VCC, GND, TX, RX und GPIO 0 gefunden.
Perfekt, also Kabel angelötet, am FTDI Adapter angeschlossen und mit Atom und Platform.io die aktuelle Tasmota Firmware aufgespielt. Beim Anschluss müssen TX und RX wieder getauscht werden, der Adapter muss uaf 5V gesteckt werden und GPIO 0 muss beim booten 1-2 Sekunden auf GND gelegt werden um in den Bootmodus zu kommen).
Danach kurz getestet und in FHEM als MQTT Device angelegt. Läuft :-)
Was benutzt Ihr für den Außenbereich? Ich finde die Steckdose für 26,99 € durch die 2 Ausgänge echt klasse und preislich Top!
Hier noch mal das Gerät https://amzn.to/2R8dnNT
Oder ein weiterer Versuch für euer Vorhaben: https://www.thingiverse.com/thing:3118372
Grüße, Marvin
habe gestern meine 2 Gosund Sp1 v2.3 mit der neuen Hardware bekommen. Gleich auf Tasmota geflashed (6.3.0 aus der Master Branch). Damit (Einstellung Tekin) ging auch der Taster nicht.
Dann habe ich die Develop Version von heute genommen (ist vom 24.11.), da ist die Gosund SP1 v2.3 schon integriert und läßt sich auswählen. Taster funktioniert, LED leuchtet in blau.
Wenn (nach der Ersteinrichtung mit WLAN etc)ein OTA-Upload "failed" mit irgendwas Buffer und mismatch dann ist die Binary zu groß. Abhilfe: Zuerst die sonoff-minimal.bin flashen (dann ist wieder Platz für die größere bin), danach die gewünschte.
Da auch mir viel zu viele Infos von der Steckdose im fhem ankommen habe ich das folgendermaßen "eingebremst":
POWER,Wifi_RSSI:10,ENERGY_Power,ENERGY_Total,LWT
event-min-interval
POWER:1800,Wifi_RSSI:1800,ENERGY_Power:1800,ENERGY_Total:1800,LWT:1800Damit werden nur Schaltzustand, Power(W), Energie(kWh), RSSI (Funkqualität überwachen, kann auch wegfallen) und LWT (Last Will & Testament) übertragen. Das genügt um im statistics-modul Tages/Monat/Jahr Auswertung zu bekommen und für die aktuelle Anzeige.
In der Steckdose habe ich mit
PowerDelta 10
TelePeriod 300dafür gesorgt, daß die Statusmeldungen nur viertelstündlich übertragen werden, der Power-Wert nur bei Änderungen >10%. Wurde hier so beschrieben, ich werde mal die nächsten Tage beobachten, ob die Einstellungen sinnvoll sind. (Weboberfläche der Steckdose, Console)
In fhem nutze ich MQTT2, damit wurden durch autocreate alle nötigen readings angelegt. Zur Bedienung habe ich noch folgendes umgesetzt:
attr PowerMeterTest devStateIcon ON:message_socket_enabled@green:OFF OFF:message_socket_off@darkgray:ON
attr PowerMeterTest event-min-interval POWER:1800,Wifi_RSSI:1800,ENERGY_Power:1800,ENERGY_Total:1800,LWT:1800
attr PowerMeterTest event-on-change-reading POWER,Wifi_RSSI:10,ENERGY_Power,ENERGY_Total,LWT
attr PowerMeterTest setList ON Gosund_SP1/PowerMetertest/cmnd/POWER ON\
OFF Gosund_SP1/PowerMetertest/cmnd/POWER OFF
attr PowerMeterTest stateFormat POWER
attr PowerMeterTest webCmd ON:OFF
Damit ist die Steckdose über die fhem-Oberfläche wie andere Funkschalter zu schalten. Wenn man die Großschrift für ON/OFF nicht möchte dann über Event-Map auf on/off umsetzen und entsprechend bei devStateIcon, setList und webCmd eintragen.
SANY
hier meine FHEM Tasmota Config für normales MQTT:
# TASMOTA #
defmod gosund_175 MQTT_DEVICE
attr gosund_175 IODev mqttserver
attr gosund_175 alias Wohnzimmer - Licht
attr gosund_175 building Gesamte_Wohnung
attr gosund_175 group Wohnzimmer
attr gosund_175 icon message_socket
attr gosund_175 retain 1
attr gosund_175 room Alle,Wohnzimmer
attr gosund_175 stateFormat state
attr gosund_175 devStateIcon off:off:on on:on:off offline:WLAN_Status.0:on
attr gosund_175 eventMap OFF:off ON:on
attr gosund_175 event-min-interval .*:1800
attr gosund_175 event-on-change-reading .*
attr gosund_175 publishSet on off /gosund_175/cmnd/POWER
attr gosund_175 stateFormat {ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"state","")}
attr gosund_175 subscribeReading_precence /gosund_175/tele/LWT
attr gosund_175 subscribeReading_sensor /gosund_175/tele/SENSOR
attr gosund_175 subscribeReading_setup /gosund_175/tele/STATE
attr gosund_175 subscribeReading_info1 /gosund_175/tele/INFO1
attr gosund_175 subscribeReading_info2 /gosund_175/tele/INFO2
attr gosund_175 subscribeReading_info3 /gosund_175/tele/INFO3
attr gosund_175 subscribeReading_result /gosund_175/stat/RESULT
attr gosund_175 subscribeReading_state /gosund_175/stat/POWER
attr gosund_175 webCmd on:off
Optional:
(Habe ich deaktiviert weil on/off state soll sauber bleiben.)
#attr gosund_175 userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER",\
#sprintf("P:%.1f W - U:%.1f V - I:%.1f A - KWh heute: %.2f",\
#ReadingsVal("$name","ENERGY_Power",0),\
#ReadingsVal("$name","ENERGY_Voltage",0),\
#ReadingsVal("$name","ENERGY_Current",0),\
#ReadingsVal("$name","ENERGY_Today",0)))}
Hiermit werden die ganzen netten Daten sauber (nonJSON) gespeichert. Genügt einmal für alle Devices wegen gosund_.*
define Gosund_expandSENSOR expandJSON gosund_.*:sensor:.(.*);
attr Gosund_expandSENSOR room System
define Gosund_expandSETUP expandJSON gosund_.*:setup:.(.*);
attr Gosund_expandSETUP room System
define Gosund_expandINFO1 expandJSON gosund_.*:info1:.(.*);
attr Gosund_expandINFO1 room System
define Gosund_expandINFO2 expandJSON gosund_.*:info2:.(.*);
attr Gosund_expandINFO2 room System
define Gosund_expandINFO3 expandJSON gosund_.*:info3:.(.*);
attr Gosund_expandINFO3 room System
define Gosund_expandRESULT expandJSON gosund_.*:result:.(.*);
attr Gosund_expandRESULT room System
Vielen Dank an @Papa Romeo
Liebe Grüße, Marvin
Nochmal EDIT:
Habe heute auch die neuen Gosunds V2.3 bekommen.
Ich habe nun auch das Problem, nur der Link funktioniert nicht mehr.
Ist die Anschlussbelegung noch so wie gehabt ?
EDIT: Hab im Bastelbunker was dazu gefunden...
habe mal wieder festgestellt, das ich beim Löten doch eher der Grobmotoriker bin. Leider hat sich bei
den Gosunds ja die Hardware verändert (zum Nachteil, wie ich finde :'( Die ersten waren einfacher zu flashen.
Nun zu meiner Frage: Gibt es außer dem Lötpunkt "IO 0" noch eine andere Stelle a.d. Platine, welche man
mit GND brücken kann, um in den Flashmodus zu kommen? Genau den besagten "IO 0" hab ich nämlich mit dem
Lötkolben versemmelt. Blöd halt.
Oder ggfls über die serielle Konsole mit einer Befehlseingabe? Ansonsten hab ich mir eben einen Briefbeschwerer
gemacht. Vielen Dank und Gruß Carsten
Mach doch mal ein photo von der Stelle
..... ich wollte aber nicht zur Erheiterung Aller beitragen ;)
Nein, Spaß Beiseite. Müßte ich später machen, habe gerade keinen Zugriff auf die Hardware, Bin schon zur Arbeit gefahren.
C.
Ist das diese? https://fccid.io/2ANQH-WP1/Internal-Photos/Internal-photos-3583388
Gruß Arnd
Sorry, hatte natürlich vergessen, welche Gosund das ist. Das ist die SP1-C V 2.3
Hier ein Link vom Bastelbunker mit Bildern
Gruß C.
hier sind auch noch bilder zu v2.3
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Gosund-SP1 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Gosund-SP1)
aber wo man noch den punkt abgreifen kann habe ich bisher noch nicht gefunden... :(
Zum Thema Mehrfachsteckdose hab ich mir diese hier geholt:
https://smile.amazon.de/VIFLYKOO-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-4USB-Anschl%C3%BCssen-%C3%9Cberspannungsschutz/dp/B0776V583S/ref=sr_1_5?s=diy&ie=UTF8&qid=1543499957&sr=1-5&keywords=VIFLYKOO
Die hat 3 Steckdosen und 4 x USB. Öffnen lässt sich die mit so einem Dreieckbit, wie bei den Gosunds. Verbaut ist ein ESP, man kommt auch relativ einfach ran. Also Tasmota draufgeflasht. Die 3 Steckdosen lassen sich einzeln schalten oder Dose 1 auch über den Button, was anderes hab ich bisher nicht rausbekommen. Mit den LEDs konnte ich auch nicht viel anfangen, die rote kann man ein- und ausschalten. Und ich hab es noch nicht hinbekommen auch die USB Ports einzuschalten.
Schön, dass es mit dem Generic Profile wenigstens ansatzweise glückt. Eventuell muss man doch ein anderes Preset finden. Für die Gosund hatte ich ja damals auch gesucht (bevor es die Tasmota mit direkter Unterstützung gab) - an einige Ports, hier speziell die Daten vom Messchip, kam man im Generic einfach nicht heran.
OT: Zwei von den Dingern würden meine Probleme schon lösen. Als Standbygeizhals gefällt mir das noch nicht.
Was für ein ESP mit welchem Speicher weißt Du nicht eventuell?
Hier noch ein Bild aus dem Innenleben, wie man sieht ganz gut zugänglich, die Kabel hatte ich direkt am ESP angelötet. Über eine Rule in Tasmota kann auch den Button so belegen, dass alle Dosen eingeschaltet werden und die rote LED mit angeht.
Wegen den USB Ports hab ich so ziemlich alles durchprobiert, da fällt mir nichts mehr ein wie man die einschalten könnte. Gehen müsste es aber irgendwie, wenn ich mich mal verkonfiguriere und Tasmota die Einstellungen zurücksetzt werden alle Relais durchgeschaltet und dann gehen auch kurz die USB-Ports an.
ESP M steht drauf.
ESP Chip ID 12602479
Flash Chip ID 1327185
Realer Flash Speicher 1024kB
Ges. Flash Speicher 1024kB
Ben. Flash Speicher 490kB
Verf. Flash Speicher 512kB
Freier Arbeitsspeicher 14kB
Die USB-Ports werden doch sicher auch über einen Leistungsschalter bestromt, also müsste wohl auch ein Port am ESP8266 damit belegt sein, die Zahl der Zuleitungen zum ESP8266 ist doch sicher begrenzt. Aus Deinem Profil weißt Du, welche Ports durch Tasmota bisher bedient werden (Relais, LED, Button). Stromversorgung 2x kommt noch dazu.
Ist eine ziemliche Detektivarbeit, aber dann weiß man's auch.
Ich habe mir zwei schöne Teckin SP22 amazonisiert. Wirklich wundervolle kleine Dinger. Aber die sind total zugeklebt, keine Schrauben.
Wie kommt man ans Innere um ein Tasmota drauf zu machen? Oder geht das auch OTA?
Die Adventsbeleuchtung muss bald in Gangbetrieb gesetzt werden :-)
Hallo, da die Gosund SP111 schon seit längerem nicht lieferbar ist und ich aber ein Dose zum basteln brauchte habe ich ein paar bestellt.
Wirklich gut funktioniert diese hier https://www.amazon.de/gp/product/B07DGH8Y8S/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Alles verschraubt und man kann direkt an die Pins vom ESP8266 löten.
Hab mir für die Dose ein eigenes Profil erstellt um auch die Leistungsmessung nutzen zu können.
Ein Bild vom Inneren hast du nicht zufällig gemacht?
Als Basis hat mir das hier weitergeholfen https://groups.google.com/d/msg/sonoffusers/v0hEUKN5hpQ/M3rv94QGAgAJ
Musste dann selber aber noch die Pins durchmessen da eine LED permanent am blinken war.
Erst als ich beide LED's in Tasmota definiert hatte funktionierte es perfekt.
Die Gosund-sp111 - Dosen heissen jetzt Jisusu https://amzn.to/2P7uE8h
Ich habe mir welche bestellt und die programmierung und Layout ist das gleiche wie die gosund sp 111
5% gibt es auch noch Rabatt bis 3. dezember
Zitat von: Jensen am 02 November 2018, 22:55:53
Gruß Jens
Ich habe einen Flash Adapter für die SP1 erstellt:
https://github.com/Igami/Gosund-SP1-flash-adapter/blob/master/flash%20adapter.stl
Prototyp wurde gedruckt und funktioniert mit Federstiften.
Zitat von: fh168 am 01 Dezember 2018, 15:04:25
...und die programmierung und Layout ist das gleiche wie die gosund sp 111...
d.h. du hast sie schon geflasht ?
Aufschrauben und an die PINs kommen also kein Problem ?
Auf den Bidern sieht man nicht, ob die geschraubt sind...
yep, gleiches Layout und eine Schraube, wie in meinem Blog sichtbar: https://blog.moneybag.de/fhem-iobroker-gosund-sp-111-wlan-steckdose-mit-tasmota-oder-espurna-flashen/
Zitat von: fh168 am 01 Dezember 2018, 17:06:41
yep, gleiches Layout wie in meinem Blog sichtbar: https://blog.moneybag.de/fhem-iobroker-gosund-sp-111-wlan-steckdose-mit-tasmota-oder-espurna-flashen/
Für die SP1 Dosen gibt es ein 3D-Drucker Stecker. Siehe hier: https://github.com/Igami/Gosund-SP1-flash-adapter ist von @igami und mir
Für die SP111 gibt es ja bereits fertige Platinen! Habe ich auch hier liegen, eine Super Sache!
danke für die klarstellung.
bestellt, am dienstag sehe ich weiter..
ich habe 4 TECKIN (10A) wieder abzugeben. Gehäuse nicht geöffnet, ungeflasht. Es sind die neuen geklebten Gehäuse.
Zum Selbstkostenpreis von 35€ zzgl. VSK abzugeben.
Bei Interesse bitte melden
So, nochmal aufgemacht und die Leiterbahnen verfolgt, jetzt läuft es. Konfiguration wie im Bild, der Button schaltet hier die erste Steckdose. Wenn man z.B. Button 4 angibt werden die USB Dosen geschaltet. Oder eine Rule schaltet alles:
rule on button1#state do backlog POWER1 toggle; POWER2 toggle; POWER3 toggle; POWER4 toggle endon
Die blaue LED leuchtet immer wenn die Leiste Spannung bekommt. Mit dem Command "LedPower 1" in der Tasmota Konsole angegeben leuchtet die rote LED immer wenn ein Relay angezogen ist.
Etwas nerven gekostet hat mich übrigens, dass ich an einer USB Buchse zur Kontrolle ob die angehen einen kleinen USB Ventilator hatte. Beim Einschalten der USB Ports ist damit immer der ESP neu gestartet. Bei normalen Verbrauchern wie Ladegeräten oder auch einer USB Lampe passiert das aber nicht.
Heute bin ich endlich mal dazugekommen meinen "Houzetek AWP07L Smart WiFi Plug" mit Tasmota zu flashen.
War ein bisschen nervenaufreibend, da es irgendwie nicht funktionieren wollte, Tasmota 6.3 auf das Modul zu bekommen.
Nach dem Flashen blinkte die blaue LED hinter dem Taster ständig und bei genauem hinhören war ein leises Klacken des Relais zu vernehmen.
Nach, ich weiß nicht wie viel Versuchen, war ich erst erfolgreich, nachdem ich zuerst eine niedrigere Version, in diesem Fall die 5.13.1a, geflashed habe und dann die 6.3er darüber spielte. Wäre mal interessant zu erfahren, ob es bei anderen auch erst so funktioniert hat.
Im Anhang steht auch eine modifizierte sonoff_template.h für Tasmota 6.3, in der man unter "58 AWP07L" das
Modul direkt auswählen kann, zur Verfügung.
Es geht etwas einfacher mit löten wenn man die Platine ausbaut. Sind 2 Kreuzschlitz-Schrauben in den Kontakten für den Stecker versteckt.
Bei mir konnte ich direkt die 6.3 flashen ohne Probleme.
Hallo devil77,
danke für die Info.
Ist schon seltsam...ich habe gestern noch versucht einen Sonoff Basic zu flashen und da war´s ebenso.....erst nachdem ich die 5.13.1a drauf hatte und dann die 6.3er darüber bügelte ging´s. Gleich die 6.3er ging nicht. Gleiches Verhalten....wildes Blinken der grünen LED.
die 6.3er bekomme ich nur geflasht indem ich die bin-datei raufbrezel.
die sonoff.ino über die arduino ide bekomme ich nicht geflasht, fehler, über fehler mit den lib dateien.
da gibt´s wohl noch bedarf........
..bei mir hat´s dann schlussendlich mit der sonoff.ino über die arduino ide schon funktioniert....
ach...mit den von github downgeloadeten lib´s ?!
faszinierend >:(
jo...die lib´s nach Arduino kopiert ...... IP, WLan usw. angepasst und die sonoff.ino geflashed.
ich habe hier eine Blitzwolf bw-shp2, die ich mit Tasmota geflasht habe.
Funktioniert erstmal, lässt sich über Webinterface schalten und konfigurieren und auch in FHEM (MQTT) einbinden.
Aber : Ich habe das Problem, dass das Ding mir nach 1-5 Minuten mein WLAN komplett lahmlegt.
Das sieht dann so aus, dass ich mich mit meinem Win10-Laptop aus dem WLAN rauswirft und ich beim Versuch mich
einzuloggen, dann die Meldung "Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich" bekomme.
Auch ein anderer Raspi kommt dann nicht mehr ins WLAN, das IR-Blaster-Gateway auch nicht.
Mit meinem Handy geht's aber komischerweise und auch mehrere Sonoff S20 und WLAN CUL laufen weiter.
Manchmal lässt sich die Steckdose von "extern" (z.B. Handy-UMTS => FHEM) schalten, manchmal nicht
Folgendes habe ich probiert
- Diverse Routereinstellungen geändert b/g/n <=>b/g , 20/40Mhz => habe ich nun auf b/g und 20Mhz eingestellt
- Anderen (baugleichen) Router genommen
- IP-Adresse in Tasmota mal fest vergeben, mal auf 0.0.0.0 (DHCP)
- mal alles in Atom eingestellt und geflasht, mal alles über WifiManager eingestellt
- probiert mit einer Original-Steckdose von Blitzwolf und einer baugleichen Wuudi
Das einzige was hilft, ist dass die WLAN-Steckdose aus der Steckdose rausziehe (und nicht weiter verwende)
und dann den Router kurz vom Strom nehme. Dann geht alles wieder einwandfrei.
Ich bin nun ratlos. Irgendwelche Vorschläge ?
Ralf
wie ist die Signalstärke der bw-shp2. Kann es sein, dass der AP die Datenraten aufgrund der Entfernung / schlechten Signalstärke für das gesamte Netze minimiert? Was hast Du für einen AP?
Interessant wäre auch ein tcpdump auf dem AP (falls möglich) mit der MAC Adresse der STA als bpf filter.
ich habe mehrere Gosund SP-111 und Gosund SP-1 (auch v2.3). Alle mittlerweile mit der aktuellen tasmota Version (hatte aber auch bereits ESPurna drauf). Mein Problem ist, dass die SP-111 sehr in der Energiemessung schwanken - die SP-1 nicht. Habe bereits viele Kalibrierungsmethoden durch. Habt ihr das auch?
Danke und schönen Abend
dmq
Als Accesspoint habe ich einen TL-WR710N, Hauptrouter ist eine 7270 Fritzbox
Die Signalstärke ist unterschiedlich, je nachdem wie weit vom AP ich das Teil reinstecke.
Letztes Reading :
Wifi_RSSI
72
72 ist erst mal "in Ordnung" - was aber auch nichts heißen muss.
Interessant wäre, ob es sich bei einem anderen AP anders verhält. Falls der AP nicht mehr an Daten hergibt (Basis Raten / Daten Raten, Kanal Verwendung, SNR etc.) - oder auch Netzwerkdumps (Management-Frames, Deauthentication, Low Ack etc.), wäre vielleicht auch noch die serielle Konsole des Blitzwolfs interessant, ob man dort etwas spezielles sieht?
Hast Du auch andere ESP8266-basierte Systeme im Einsatz (Sonoff etc.)?
Hallo gloob,
versuche mich auch gerade an dem Teil, aber ich kann nur einen Teil der notwendige Pins finden.
Wo versteckt sich der GIO-0?
Wäre dir für einen Tip, oder Link gerade sehr dankbar.
Thomas
ja, ich habe noch mehr von diesen ESP-basierten Teilen, es sind insgesamt momentan 5.
Ich habe nun auch Tasmota-Version 6.1. probiert, selbes Problem. Die 5.x Version hat leider keinen Blitzwolf drauf.
Da ich noch einen anderen TL-WR710N hier rumliegen hatte (als Ersatz falls der Router mal streikt) ,
habe ich nun einen dritten Accesspoint (habe nun 1x Gast, 2x Privat) aufgemacht und bin mit 3 Sonoffs/Blitzwolfs drauf umgezogen.
Läuft seit ein paar Stunden problemlos, mal sehen wie lange noch. Da werden bald noch weitere WLAN-Schalter
und WLAN-Schaltsteckdosen dazukommen. Mal sehen ob die sich dann alle auch vertragen :=)
Auch wenn der Router unter 1W braucht, ist das leider nur eine Notlösung.
Schöne Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
warum nimmst du nicht die 6.2.1, da ist der Blitzwolf drauf.
Zitat von: Papaloewe am 08 Dezember 2018, 18:54:33
Hallo gloob,
Thomas
Ich hatte nur einen entsprechenden Beitrag in der Facebook Gruppe gesehen.
Leider war die Steckdose die ich bestellt hatte einen andere "Version" und der Hersteller hat scheinbar das Layout der Platine geändert.
Wahrscheinlich wird bei dir das gleiche Problem sein.
Hast du vielleicht mal ein Bild vom Inneren der Steckdose?
Stefan
Zitat von: Papa Romeo am 09 Dezember 2018, 21:39:43
Hallo Ralf,
ich habe im Moment die aktuellste tasmota-version aufgeflasht und bin wie gesagt mit meinen mittlerweile 6 Tasmota-Devices auf einen eigenen Acesspoint umgezogen. Seither keine WLAN-Probleme mehr.
könnte vielleicht jemand eine schöne ausgereifte funktionierende Readingsgroup mit ein paar Readings und Schaltern für die Blitzwolf-Wlansteckdosen und Tasmota 6.3 posten ?
Unten ein rudimenär einfaches (funktionierendes) Reading und meine Definition der WLAN-Steckdose siehe unten.
Viele Grüsse
Ralf
define Mess_Steckdose_1 MQTT_DEVICE
attr Mess_Steckdose_1 IODev Mosquitto
attr Mess_Steckdose_1 devStateIcon ON:10px-kreis-gruen OFF:10px-kreis-rot
attr Mess_Steckdose_1 eventMap on:ON off:OFF
attr Mess_Steckdose_1 publishSet on off cmnd/Mess_Steckdose_1/POWER
attr Mess_Steckdose_1 room MQTT,Schaltbare-Steckdosen
attr Mess_Steckdose_1 stateFormat {ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"state","")}
attr Mess_Steckdose_1 subscribeReading_precence tele/Mess_Steckdose_1/LWT
attr Mess_Steckdose_1 subscribeReading_sensor tele/Mess_Steckdose_1/SENSOR
attr Mess_Steckdose_1 subscribeReading_setup tele/Mess_Steckdose_1/STATE
attr Mess_Steckdose_1 subscribeReading_state stat/Mess_Steckdose_1/POWER
attr Mess_Steckdose_1 webCmd on:off
define ej_Mess_Steckdose_1 expandJSON Mess_Steckdose_1.*:.*:.{.*}
attr ej_Mess_Steckdose_1 room MQTT
define Mess_Steckdosen readingsGroup TYPE=MQTT_DEVICE:ENERGY_Power,ENERGY_Total
attr Mess_Steckdosen room MQTT
attr Mess_Steckdosen valueFormat { ENERGY_Power => "%.2f W", ENERGY_Total => "%.2f kWh" }
Weiterhin probiert : einen dedizierten WLAN-Accesspoint aufspannen. Das ging solange gut, bis heute ein zusätzlicher Sonoff Basic mit Tasmota dazukam
und ich insgesamt 7 Tasmota Geräte im Netz hatte.
Als der ans WLAN ging, war das WLAN wieder nicht erreichbar und selbst nach Stromlosmachen des Sonoff Basic und WLAN-Router-Reset gingen die
WLAN-Blitzwolf-Mess_Steckdosen nicht mehr. Und was war : Die Tasmota-Weboberfläche war noch erreichbar, die Blitzwolf-Einstellung durch
Sonoff Basic ersetzt, und das bei allen 4 WLAN-Messsteckdosen. Auch meine zwei S20 Sonoffs waren auf Sonoff Basic rückgestellt.
Ich habe dann alle 6/7 Geräte-Einstellungen wieder hergestellt und testweise mal 10 Minuten nur das WLAN abgeschaltet.
Die Geräte sind dann wohl Wifi_Retry versucht und nach Wiedereinschalten des WLANs waren alle dann wieder ordnungsgemäß da
Ich habe darauf hin im Router "AP Isolation" aktiviert. Damit waren meine WLAN-Problem erstmal beseitigt.
Eben gerade habe ich einen Shelly1 mit Tasmota dazunehmen wollen. Selber Mist wieder.
Das ganze ist reproduzierbar, hab es nun mehrmals durch. Die Schlussfolgerung hört sich an wie eine Verschwörungstheorie :
die Tasmota-Software des einen Geräts kommuniziert irgendwie mit den anderen und programmiert diese wieder auf Sonoff Basic um ????
In welchem Fall hardresettet denn Tasmota wieder auf Sonoff Basic zurück ???
Kann das jemand erklären ??
Ralf
ich hab immer noch dasselbe Problem.
Momentan 4x Blitzwolf-Steckdosen und 2x S20 und 1x Sonoff_Basic. Belasse ichs dabei, alles OK-
Wenn ein Shelly oder noch ein Sonoff_Basic dazukommt, spinnt das ganze System.
Relais klappern kurz, WLAN wird lahmgelegt und Router muss kurz vom Strom genommen werden.
Danach darf ich alle Blitzwolf.Steckdosen und S20 neu im Webinterface einstellen, weil es auf Sonoff_Basic zurückgesetzt wurde.
Ich habe mal in Windows mit fx.mqtt am mosquitto mitgelesen :
Wenns zum Fehler kommt, setzen alle MQTT-Devices LWT-Meldungen ab und sind weg.
Sind sie wieder da, kommt eine InfoMeldung :
{"RestartReason":"Fatal exception:3 flag:2 (EXCEPTION) epc1:0x40250363 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x40000003 depc:0x00000000"}
Kann jemand damit was anfangen ??
Ralf
die Probleme, daß das ganze Netzwerk, oder Tasmota-Geräte spinnen habe ich nicht, aber die von Dir zitierte Fehlermeldung hatte ich auch schon:
RestartReason
Fatal exception:29 flag:2 (EXCEPTION) epc1:0x4000e1b2 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
Was die Ursache war weiß ich auch nicht und auswerten/interpretieren kann ich das auch nicht.
P.S.
Ich habe zur Zeit die folgenden (FHEM)-Teilnehmer im WLAN:
2x Sonoff Basic (Tasmota 6.30 über MQTT2)
1x Sonoff RF-Bridge (Tasmota 6.30 über MQTT2)
1x Shelly 1 (out of the box über Shelly-Modul)
1x Shelly 2 (out of the box über Shelly-Modul)
1x Shelly 4 (out of the box über Shelly-Modul)
Das sind alles "Versuchsläufe". Das sollen noch viel mehr werden. Ich hoffe nicht das ich dann ebenfalls Probleme bekomme.
Viele Grüsse
Ralf
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg863839.html#msg863839
Ralf
Vielleicht verträgt dein AP nur eine gewisse Menge Geräte!
Versuch mal eine Aufzeichnung mit Wireshark
Wie sieht dein Setup aus?
Hast du den "Bug" schon mal bei Tasmota reported?
Dass meine Tasmotas mal einen sporadischen Neustart hinlegen und mit den Relais klappern, passiert sowohl beo Obi als auch bei gosunds. Die Dinger disqualifizieren sich für einen Hochverfügbarkeitseinsatz von Geräten damit ohnehin.
Meldungen klingen ähnlich.
Aber die Konfig verloren hat noch keine.
Was meinst du mit Hochverfügbarkeitseinsatz ? Ich will sie ja nicht in die Regelung eines Atomkraftwerks einbauen, hatte mir aber schon gedacht,
den Shelly für alle meine Lichter einzusetzen - wenn es denn auch im größeren Maßstab klappt. Das schlimmste was passieren darf, ist dass wenn
WLAN weg ist, die Dinger noch mit dem händischen Schalter funktionieren müssen. Die Blitzwolf-Mess-Steckdose muss den Zustand bei dem das WLAN
verschwand beibehalten und wenn WLAN wieder da ist das tun was das WLAN sagt.
Wenn du jetzt sagst, dass die bei dir regelmäßig sporadisch aus unerfindlichen Gründen schalten, dann klappt mit das noch nicht betriebssicher genug....
Mit Konfig verloren habe ich gelöst, dazu habe ich das gewünschte Modul (z.B. Blitzwolf) nicht nur in die my_userconfig.h reingeschrieben,
sondern auch an anderen Stellen im Code. Siehe Screenshots. Wenn das Teil nun also wieder mal abstürzt, ist es nun sicher mit dem richtigen
Modul konfiguriert wenn es wieder da ist.
Dass der AP nur eine gewisse Anzahl Wifi-Clients akzeptiert war vielleicht ein ganz heißer Tipp.
Ich habe heute die Firmware des Routers aktualisiert und auch mit der Anzahl ein bisschen rumgespielt.
Nach dem Firmwareupdate laufen 8 Tasmotas anscheinend vorerst stabil.
Und in der Tat verweigert der Accesspoint seine Dienste, wenn die Anzahl der Clients größer als diese 8 wird.
Die Grenze ist aber nicht scharf, manchmal gehen kurzzeitig auch 9 oder 10 dran aber genau dann gehen die beschriebenen Probleme los.
Wenn ich nun wirklich Shellys in alle Lichtschalter reinbaue und sonst noch Messsteckdosen im Haus verstecke,
dann brauche ich wohl einen anderen WLAN-Acess-Point (Fritzbox-Router ist weit weg im Keller)
Darf ich mal in die Runde fragen, was da als günstiger Router mit kleiner Leistungsaufnahme (der aktuelle hat <1W) in Frage kommt ?
Und wieviele Clients ihr dranhängen habt ?
Ralf
ich suche aktuell auch nach günstigen Smart Steckdosen welche ich mit Fhem betreiben kann, gibt es da auch was was nicht gelötet werden muss?
Wenn nicht was benötige ich dann alles zum löten der Dosen?
Dafür gibt's zig Anleitungen im Netz. https://ownsmarthome.de/2018/03/anleitung-tasmota-firmware-auf-sonoff-flashen/ zum Beispiel
Bei einigen Geräten wie z.B. Sonoff Basic und Sonoff S20 braucht man noch nicht mal zu löten. Einfach Kabel in die Durchkontaktierungen/Löcher
der Platine stecken und mit der Hand während dem Flashen leicht anpressen/fixieren.
Ralf
die Ubiquiti AP Pro kommen auf so 5-6 Watt und funktionieren auch sehr gut und das sogar mit FHEM :-)
Wenn mal ein Licht flackert oder der Wasserkocher kurz aussetzt, ist das sicher weniger ein Problem. Aber einen PC oder ähnliches würde ich damit nicht bestromen.
Ein WLAN-AP mit einem Watt Versorgungsleistung? Das nenne ich ja mal sparsam. Unter 5-6W kenne ich da wenig.
Auch der Repeater von Aldis Wühltisch zieht deutlich mehr.
Blitzwolf als default einzusetzen lindert die Symptome, beseitigt aber nicht das Problem.
Da WLAN bis 100mW strahlen darf (bei 5GHz bis 1W), geht schon mal 10% nur zum senden drauf. Damit ist <1W mit einem "richtigen" WLan-Acess-Point nicht zu halten .....
Insofern Nein ich kenne Keinen und würde solch einen nicht emfehlen
Was ist das denn für ein Gerät was du da aktuell einsetzt?
Ich hab den hier:
https://www.wlanrepeater-test.net/tp-link-tl-wr710n-wireless-n-nano-router-test/
Meine Konfiguration des Heimnetzes ist wie hier :
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82528.0.html
Ich werde jetzt das Ding testweise (zumindest den Privat-WLAN-Acesspoint) durch einen Ubiquiti AccessPoint ersetzen.
Sorry aber du willst nicht ernsthaft mit dem kleinen Scheissding ein Smarthome Netzwerk aufbauen.
Das kleine Scheissding wurde nur als Accesspoint genutzt. Router ist eine Fritzbox.
Und : Das kleine Scheissding ist sehr zuverlässig.
Probleme macht es aber nun offensichtlich bei mehr als 8-10 Wifi-Clients .
So wenige hätte ich selbst bei einem Consumergerät nicht vermutet und
soviele hatte ich bis dato nicht, da bei mir (bisher) der meiste Netzwerkkram mi Ethernetkabel verkabelt ist.
Wenn ein Accesspoint bei 10 Geräten die Hufe hoch macht ist es ein Scheissding.
Ich habe einen Unifi Accesspoint hier in Betrieb und sehe bei 30 Geräten noch keine Probleme und da geht einiges mehr an Datenmengen (Handys, Laptop, AppleTV, ...) drüber als bei ein paar Tasmota Funksteckdosen.
Moin
Oder Du bist mutig, und versuchst es mal mit DD-WRT, dann gehen bestimmt mehr! https://dd-wrt.com/support/router-database/?model=WR710N%20(EU)_1.x
Gruss Christoph
Ab ca. 250 IoT- Geräten sind dann auch noch ein paar Einstellungen am Netzwerk nötig ... :)
Ok, für die S20 wäre das das Vorgehen?
https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/sonoff-s20-mit-tasmota-flashen-und-in-iobroker-einbinden/
Heißt ich brauche aber auf jedenfall den FTDI Adapter?
Und was brauch ich auf Fhem Seite dann noch?
Du brauchst :
eine S20 Steckdose, Schraubenzieher, FTDI-Adapter mit USB-Kabel zum Laptop/PC, 4x die dünnen Verbindungskabel female-male
Steht genauso auf der von dir genannten Seite beschrieben. Das Flashen selbst hat dieser Auto mit der Arduino-Software
gemacht, ich halt mit Atom. Ist aber wohl Jacke wie Hose.
Was du FHEM-seitig brauchst, naja, kommt drauf an. Ich habe auf meinem FHEM-Raspi einen Mosquitto-MQTT-Server Server laufen,
damit kann man einige Dinge elegant in FHEM lösen, ist aber nicht unbedingt nötig, du kannst die Wifi-Steckdose auch einfach
per http Aufruf steuern. Nur mit der Statusrückmeldung wirds dann komplizierter. Sieh erstmal zu, dass die die Steckdose geflasht
bekommst und im Browser aufrufen kannst. Rest ergibt sich dann....
Ich würde mal sagen ein "define MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1883 global" reicht, der Rest geht dann von alleine. In der S20 muß dann natürlich noch der Verweis auf den FHEM Server rein.
da die Verlinkten M/F Stecker erst im Januar geliefert werden können, könnte ich auch diese nehmen?
https://www.amazon.de/Female-Female-Male-Female-Male-Male-Steckbrücken-Drahtbrücken-bunt/dp/B01EV70C78/ref=sr_1_fkmr1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1544858549&sr=1-3-fkmr1&keywords=CAOLATOR+40x+20cm+female-female
Ja
Die Gosund Steckdosen können auch ohne Löten z.B. mit passenden Platinen / 3D Druck Stecker programmiert werden.
Zitat von: pc1246 am 14 Dezember 2018, 12:44:08
Moin
Gruss Christoph
Ich nutze einen TP-Link Archer C7 v2 mit der aktuellen OpenWRT Firmware. Der kann nicht nur vernünftig 2,4Ghz, sondern auch 5Ghz.
Es geht auch noch günstiger. Für 5€ diesen hier: http://blog.wenzlaff.de/?p=7331 und dann openWRT drauf. Also ich habe schon erfolgreich 4 Geräte auf einer Etage (im Keller) dran hängen. Hatte keine Lust, dort 30€ für einen AP auszugeben.
EDIT: Bei viel Interesse, können wir gerne mal einen neuen Thread gesondert dafür schaffen, oder gerne auch per Telegram oder Discord chatten/sprechen da das hier nicht rein gehört.
Das ist merkwürdig. Ich habe hier die kleinen Tasmota aktuell im Dauereinsatz und keine derartigen Probleme. Habe die Version 6.2.1 ein Einsatz. Laufzeit 20T02:12:39.
Habe mit ner gosund Sp1 und tasmota 6.2.1 eine uptime von 70 Tagen.
Und mir ner 2.gosund und tasmota 6.2.0 90tage
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Das verstärkt meine Vermutung, dass entweder etwas im Netzwerk oder im Stromnetz diese Probleme veruhrsacht.
Jahre aber auch schon Probleme mit ner fritzbox und dem wlan. Bei 30 clients hat es die Flügel von sich gesteckt. Habe ben repeater über mesh mit dazu genommen. Ein Teil läuft dann über den repeater.
Von daher ist es ein wenig entschärft.
bei wlan ist ja auch wichtig, wieviele nachbarn den funkraum belasten.
ich habe seit gestern Mittag einen Ubiquiti-Accesspoint UAP (59€ bei Notebooksbilliger) am Laufen.
Sogar Gäste-WLAN ließ sich problemlos installieren. Ich habe nun alle meine 3 TP-Link-Router rausgeschmissen.
Seither laufen die 4 Blitzwölfe, 2 Sonoff-Basic, 2 S20-Steckdosen und 1 Shelly 1 mit Tasmota klaglos durch.
Alle anderen Wifi-Geräte (einige esp's, mehrere Handys, 2 Laptops) ebenfalls gleichzeitig im Netz.
Reichweite ist deutlich besser wie vorher.
Gemessene Leistungsaufnahme ca. 3 Watt
Sieht alles sehr gut aus, ich bin vorerst beruhigt und zufrieden. 8)
nachdem ich nirgendwo eine fertige schöne Readinggroup für Sonoff & Co gefunden habe,
hab ich nun selbst gebastelt, anbei nun mein Entwurf.
Ist für Blitzwolf/Wuudi/Gosund/etc , Sonoff S20, Sonoff Basic und Shelly 1
Wenn weitere Devices dazu kommen, einfach das _1 durch eine andere Zahl ersetzen.
Kann ja vielleicht jemand brauchen ....
Schöne Grüße
Ralf
define Sonoff_Basic_1 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Basic_1 IODev Mosquitto
attr Sonoff_Basic_1 alias SBasic1 : LED Erker
attr Sonoff_Basic_1 autoSubscribeReadings 1
attr Sonoff_Basic_1 devStateIcon ON:10px-kreis-gruen OFF:10px-kreis-rot
attr Sonoff_Basic_1 eventMap on:ON off:OFF
attr Sonoff_Basic_1 group Shellies_und_Sonoff_Basics
attr Sonoff_Basic_1 publishSet on off toggle cmnd/Sonoff_Basic_1/POWER
attr Sonoff_Basic_1 stateFormat state
attr Sonoff_Basic_1 subscribeReading_network tele/Sonoff_Basic_1/LWT
attr Sonoff_Basic_1 subscribeReading_state tele/Sonoff_Basic_1/POWER
attr Sonoff_Basic_1 webCmd on:off:toggle
define Sonoff_Steckdose_1 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Steckdose_1 IODev Mosquitto
attr Sonoff_Steckdose_1 alias Sonoff S20 1 :WoZi-LED-Fenster
attr Sonoff_Steckdose_1 autoSubscribeReadings 1
attr Sonoff_Steckdose_1 devStateIcon ON:black_Steckdose.on OFF:message_socket_off on:black_Steckdose.on off:message_socket_off
attr Sonoff_Steckdose_1 eventMap on:ON off:OFF
attr Sonoff_Steckdose_1 group Sonoff_S20
attr Sonoff_Steckdose_1 publishSet on off toggle cmnd/Sonoff_Steckdose_1/POWER
attr Sonoff_Steckdose_1 stateFormat state
attr Sonoff_Steckdose_1 subscribeReading_network tele/Sonoff_Steckdose_1/LWT
attr Sonoff_Steckdose_1 subscribeReading_state tele/Sonoff_Steckdose_1/POWER
attr Sonoff_Steckdose_1 webCmd on:off:toggle
define FileLog_Sonoff_Steckdose_1 FileLog ./log/Sonoff_Steckdose_1-%Y.log Sonoff_Steckdose_1
attr FileLog_Sonoff_Steckdose_1 logtype power8:Power,text
attr Mess_Steckdose_1 alias MSD 1 : Wäschetrockner
attr Mess_Steckdose_1 devStateIcon ON:black_Steckdose.on OFF:message_socket_off on:black_Steckdose.on off:message_socket_off
attr Mess_Steckdose_1 group Blitzwoelfe
attr Mess_Steckdose_1 subscribeReading_state tele/Mess_Steckdose_1/POWER
define FileLog_Mess_Steckdose_1 FileLog ./log/Mess_Steckdose_1-%Y.log Mess_Steckdose_1
attr FileLog_Mess_Steckdose_1 logtype power8:Power,text
define SVG_FileLog_Mess_Steckdose_1 SVG FileLog_Mess_Steckdose_1:SVG_FileLog_Mess_Steckdose_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Mess_Steckdose_1 label "Mess_Steckdose_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FileLog_Mess_Steckdose_1 room Energieverbrauch
define Shelly1_1 MQTT_DEVICE
attr Shelly1_1 IODev Mosquitto
attr Shelly1_1 alias Shelly1 -1 : Licht Küche
attr Shelly1_1 autoSubscribeReadings 1
attr Shelly1_1 devStateIcon ON:10px-kreis-gruen OFF:10px-kreis-rot
attr Shelly1_1 eventMap on:ON off:OFF
attr Shelly1_1 group Shellies_und_Sonoff_Basics
attr Shelly1_1 publishSet on off toggle cmnd/Shelly1_1/POWER
attr Shelly1_1 stateFormat state
attr Shelly1_1 subscribeReading_network tele/Shelly1_1/LWT
attr Shelly1_1 subscribeReading_state tele/Shelly1_1/POWER
attr Shelly1_1 webCmd on:off:toggle
# Readingsgroup für Blitzwolf WLAN-Mess-Steckdosen
define Mess_Steckdosen readingsGroup <%ge_wht_steckdose>,<On/Off>,<Aktuelle Leistung>,<Gesamtverbrauch>,<Verbrauch heute>,<Uptime>,<rssi>,<Netzwerkstatus> TYPE=MQTT_DEVICE:FILTER=group=Blitzwoelfe:state,ENERGY_Power,ENERGY_Total,ENERGY_Today,Uptime,Wifi_RSSI,precence
attr Mess_Steckdosen commands { "ON" => "set $DEVICE OFF","on" => "set $DEVICE OFF","OFF" => "set $DEVICE ON","off" => "set $DEVICE ON" }
attr Mess_Steckdosen valueFormat { ENERGY_Power => "%.2f W", ENERGY_Total => "%.2f kWh" , ENERGY_Today => "%.2f kWh" }
attr Mess_Steckdosen valueIcon { 'precence.online' => 'WLAN_Status.1', 'precence.offline' => 'WLAN_Status.0' , state => '%devStateIcon'}
# Readingsgroup für Sonoff_S20-Steckdosen
define Sonoff_S20_ readingsGroup <%hue_filled_outlet>,<On/Off>,<Netzwerkstatus> TYPE=MQTT_DEVICE:FILTER=group=Sonoff_S20:state,network
attr Sonoff_S20_ commands { "ON" => "set $DEVICE OFF","on" => "set $DEVICE OFF","OFF" => "set $DEVICE ON","off" => "set $DEVICE ON" }
attr Sonoff_S20_ room MQTT
attr Sonoff_S20_ valueIcon { 'network.online' => 'WLAN_Status.1', 'network.offline' => 'WLAN_Status.0' , state => '%devStateIcon'}
# Readingsgroup für Shelly1 + Sonoff Basic
define Shelly1_ readingsGroup <%li_wht_on.png>,<On/Off>,<Netzwerkstatus> TYPE=MQTT_DEVICE:FILTER=group=Shellies_und_Sonoff_Basics:state,network
attr Shelly1_ commands { "ON" => "set $DEVICE OFF","on" => "set $DEVICE OFF","OFF" => "set $DEVICE ON","off" => "set $DEVICE ON" }
attr Shelly1_ room MQTT
attr Shelly1_ valueIcon { 'network.online' => 'WLAN_Status.1', 'network.offline' => 'WLAN_Status.0' , state => '%devStateIcon'}
OpenWRT hätte vielleicht auch seinen Dienst getan... Was für TP-Link hast du denn jetzt abzugeben? :D
Zitat von: rasti am 14 Dezember 2018, 16:45:00
Du brauchst :
hab jetzt versucht das wie im Link beschrieben durchzuführen, das Hochladen scheitert aber immer mit einem
Der Sketch verwendet 721552 Bytes (70%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1023984 Bytes.
Globale Variablen verwenden 51432 Bytes (62%) des dynamischen Speichers, 30488 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
Und dort ,,Erfolgs- und Fehlermeldungen"
Bin wie hier vorgegangen
Mit dem beschrieben Fehler
ZitatUnd dort ,,Erfolgs- und Fehlermeldungen"
Wo steht das?
https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff#Erfolgs-_und_Fehlermeldungen
Danke für den Hinweis,
das habe ich definitiv überlesen
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Enabled, ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT, 1M (no SPIFFS), 2, v1.4 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\Thomas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\2.5.0-3-20ed2b9/esptool.exe -vv -cd ck -cb 115200 -cp COM1 -ca 0x00000 -cf C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp\arduino_build_754241/sonoff.ino.bin
esptool v0.4.13-1-gf80ae31 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to ck
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM1
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
COM1 korrekt? Tx mit Rx verbunden? Stromversorgung ausreichend?
Hi, aber mal 2 Bilder von den Anschlüssen, muss zugeben ich versteh die Zeichnungen nicht ganz
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181219/9511381cea218a8cde01ee59be6c2bef.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181219/00aa6243e39721835b8cb719507cd559.jpg)
Bist du dir sicher, dass der Adapter den COM1 belegt? Und keinen anderen Port?
Wo kann ich das sehen und einstellen?
Hab Niergens was beschrieben gesehen das ich da was einstellen muss!?
Hier ist erstmal das Original
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Sonoff-S20-Smart-Socket
Zb https://dragoset.drago-automation.de/de/faq/wie-finde-ich-die-com-portnummer-heraus.html
Je nach OS
hattest recht, der Com Port war falsch, jetzt siegt das flashen gut aus:
Der Sketch verwendet 721540 Bytes (70%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1023984 Bytes.
Globale Variablen verwenden 51420 Bytes (62%) des dynamischen Speichers, 30500 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
C:\Users\Thomas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\2.5.0-3-20ed2b9/esptool.exe -vv -cd ck -cb 115200 -cp COM3 -ca 0x00000 -cf C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp\arduino_build_554799/sonoff.ino.bin
setting board to ck
setting port from COM1 to COM3
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
Uploading 725680 bytes from C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp\arduino_build_554799/sonoff.ino.bin to flash at 0x00000000
erasing flash
size: 0b12b0 address: 000000
first_sector_index: 0
total_sector_count: 178
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 162
erase_size: 0a2000
setting serial port timeouts to 15000 ms
writing flash
................................................................................ [ 11% ]
................................................................................ [ 22% ]
................................................................................ [ 33% ]
................................................................................ [ 45% ]
................................................................................ [ 56% ]
................................................................................ [ 67% ]
................................................................................ [ 78% ]
................................................................................ [ 90% ]
..................................................................... [ 100% ]
starting app without reboot
closing bootloader
flush start
flush complete
Seh auch das WebIf,
aber wie bekomme ich die jetzt in Fhem?
Hab über define myBroker 127.0.0.1:1883 den Broker angelegt, aber wie bekomme ich jetzt meine S20 eingebunden? Im Wiki stehtdefine Sonoff_Switch MQTT_DEVICE
Durch was muss da MQTT_DEVICE ersetzt werden?
bzw. was muss nach dem Flashen alles gemacht werden? Gibt es j sehr viele unterschiedliche "meinungen" bei google zu....
Komm jetzt plötzlich auch nicht mehr aufs WebIf der Dose......
wenn MQTT, dann so https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einf%C3%BChrung (https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einf%C3%BChrung)
Das hätte ich gelesen, aber was muss ich dann hier eintragen
Was ist das MQTT_Device?
Hast du noch eine Idee wieso ich nicht mehr auf die Weboberfläche von der S20 komme? Bzw wie ich wieder drauf komme? Muss ich dort im WebIf noch etwas eintragen?
Da musst du nichts eintragen, das ist alles vorbelegt (das ist das device). Entscheidend ist, was im S20 programmiert wurde. MQTT sendet ja so genannte topics und es hängt jetzt davon ab, wie der topic im S20 lautet. Auf der Weboberfläche wird as definiert.
Und im device dann hier eingestellt (Beispiel: shelly1 bei mir):
attr Shelly1 publishSet on off /cmnd/shelly1/POWER
attr Shelly1 subscribeReading_LWT tele/shelly1/LWT
attr Shelly1 subscribeReading_POWER stat/shelly1/POWER
attr Shelly1 subscribeReading_STATE tele/shelly1/STATE
Nee, das müsste weiterhin gehen. Oder hast Du in den Einstellungen was verändert?
Nur das ich im WebIf den MQTT Host eingetragen haben, läuft bei mir auf 192.168.188.47
den musst du beim server eintragen, das ist dein iodevice
defmod Mosquitto MQTT 192.168.2.7:1883
und dann beim gerät
defmod Shelly1 MQTT_DEVICE
attr Shelly1 IODev Mosquitto
Beim Server (also dem Broker!?)hab ich 127.0.0.1 eingetragen da Fhem und der MQTT auf dem gleichen Device laufen.
Muss ich in der Web Oberfläche der S20 bei Host nichts eintragen?
So habe ich das gemacht, unten steht dann auch der topic (shelly bei dem Gerät)
Anscheinend geht hier einiges durcheinander...
Kannst du mal die Informationsseite des Webinterface posten ?
Also die IP des S20 gefolgt von /in? z.B. http://192.168.178.25/in?
Leider garnicht weil ich nicht mehr aufs WebIf komme seit ist dort den ,,Host" unter MQTT eingetragen habe
Wenn gar nix mehr geht, setze den Sonoff mal zurück.
40 Sekunden auf den Button drücken
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Button-usage
Hi,hier die gewünschte Ausgabe
Sonoff Basic Module
Sonoff
Program Version 6.4.0.1(sonoff)
Build Date & Time 2018-12-20T05:52:42
Core/SDK Version 2_5_0_BETA2/3.0.0-dev(c0f7b44)
Uptime 0T00:00:38
Flash write Count 27 at 0xF9000
Boot Count 7
Restart Reason Power on
Friendly Name 1 Sonoff
AP1 SSId (RSSI) T&T (100%)
Hostname layamicky-5271.local
IP Address 192.168.188.69
Gateway 192.168.188.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server 192.168.188.1
MAC Address DC:4F:22:37:B4:97
MQTT Host 192.168.188.47
MQTT Port 1883
MQTT Client &
Fallback Topic DVES_37B49797
MQTT User DVES_USER
MQTT Topic layamicky
MQTT Group Topic sonoffs
MQTT Full Topic cmnd/layamicky/
Emulation None
mDNS Discovery Enabled
mDNS Advertise Web Server
ESP Chip Id 3650711
Flash Chip Id 0x14405E
Flash Size 1024kB
Program Flash Size 1024kB
Program Size 708kB
Free Program Space 292kB
Free Memory 19kB
OK. Und dein Raspi wo FHEM drauf ist hat auch die 192.168.188.47
und auf demselben Raspi hast du einen MQTT-Server installiert richtig ?
Falls ja, könntest du das Ding z.B. so in FHEM einbinden :
attr Sonoff_Steckdose_1 publishSet on off toggle cmnd/layamicky/POWER
attr Sonoff_Steckdose_1 subscribeReading_network tele/layamicky/LWT
#attr Sonoff_Steckdose_1 subscribeReading_state tele/layamicky/POWER
#attr Sonoff_Steckdose_1 subscribeReading_state stat/layamicky/POWER
Bei einer der beiden auskommentierten Zeilen musst du das # wegmachen, entweder/oder, je nachdem.
Und wenn der MQTT Server läuft dann sollte sich so die Steckdose über FHEM schalten lassen.
Richtig, bis darauf das es kein Raspi ist sondern ein Cubitruck aber das sollte ja egal sein
Da war deine Antwort zu schnell.....habe gerade den Post obendrüber geändert...
Kleine Anmerkung @Tommy82:
Wenn du erst in das Thema einsteigst, solltest du die MQTT2-Variante mal ansehen, also hier insbesondere MQTT2_CLIENT statt MQTT als IO konfigurieren. Das macht m.E. vieles einfacher.
Just my2ct.
HI,
vielen Dank für die geduldige Hilfe, damit funktioniert es jetzt wie es soll.....
Hab ich mich nur dumm angestellt oder könnte es sein, das die vielen Informationen (auch im Wiki) sehr verwirrend und zum Teil nicht mehr aktuell sind!? Dann würde ich das im WIKI die Tage mal etwas überarbeiten....
Just my2ct.
danke für den Tip, hab im FHEMwiki den Artikel jetzt nur mal kurz überflogen, die einrichtung in FHEM hab ich gesehen, aber ich muss doch bewstimmt einen anderen "Server" auf dem Pie/Cubi installieren? Dazu hab ich nichts gefunden
Zitat von: Tommy82 am 20 Dezember 2018, 16:22:47
HI,
Schön dass es nun klappt.
Allein die Tatsache dass du das überhaupt ans Laufen gebracht hast, zeugt eben nicht von "dumm angestellt". ;)
Bei mir hat es auch lange gedauert bis es so funktioniert hat wie ich wollte...
Funktioniert MQTT2-Variante jetzt vollständig ?
Soviel ich mitbekommen habe, gab´s da bei manchen Devices Probleme.
OK, werde die nächsten Tage mal versuchen das Wiki an der stelle "Idioten" sicher zu machen, also für welche wie mich :-)
wie macht man einen vernünftigen Logfile für die Tasmota-Blitzwolf-Steckdose ?
Ich hab momentan einfach das hier:
aber das geht bestimmt noch effektiver und schöner. Auch ist mir nicht klar welchen logtype ich nehmen soll,
die power8 stammt noch von der FS20-Strommessung...
Ralf
Mir wäre nichts gegenteiliges bekannt, und Rudi ist bei eventuellen Problemen auch fleißig am reparieren.Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,94434.0.html und https://forum.fhem.de/index.php/topic,91394.0.html
Aus eigener Anschauung kenne ich nur zigbee2mqtt und esp-milight-hub, und die laufen soweit erkennbar beide stabil. Ich mußte nur in letzter Zeit häufiger restarts vornehmen, wegen der ganzen Updates, daher noch keine wirklichen Langzeiterfahrungen...
Aber die ganze Konfiguriererei ist mit den templates sehr viel einfacher, jedenfalls nach der mir bekannten Rückmeldung derer, die es ausprobiert haben.
Templates?
Zitat von: Florian_GT am 21 Dezember 2018, 14:03:47
Templates?
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele
Kurzfassung: autocreate anstellen, ESP booten, MQTT2_DEVICE-Raum aufsuchen, template anwenden, tut...
Beitragen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94495.0.html
Vielleicht läuft es ja inzwischen. Ich erinnere mich halt an zwei Rückmeldungen in den Thread´s, dass MQTT2 bei einigen Modulen nicht so recht wollte und erst nach Rückführung auf MQTT dann funktionierte.
Ich selber nutze MQTT2 auch nicht. Mein System läuft so ganz gut und daher sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Wie heißt es so schön und wird auch immer wieder bestätigt: Never change a running System.
Ein laufendes System umzustellen würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, aber der Hinweis ging ausdrücklich an jemanden, der neu in das Thema einsteigt:
Und aus den letzten 2,5 Wochen sind mir keine Berichte bekannt über irgendwelche Fehlfunktionen, Rudi ist da insgesamt ziemlich aktiv gewesen. Wie wirksam, kann ich nur indirekt beurteilen.
Btw.: ich kam aus der mosquitto-Welt, habe aber die paar Devices dann auf MQTT2 umgestellt, weil der Umgang mit JSON da insgesamt viel einfacher war. Für zigbee2mqtt kommt dann noch dazu, dass sich neuerdings das Netzwerk grafisch darstellen läßt ;) .
Mit der Erfahrung würde ich sogar sagen: Wer nur ein paar Devices hat, ist evtl. gut beraten, bei Gelegenheit den mosquitto abzuschalten. Man verringert damit die Abhängigkeit von externen Perl-libs, und viele neue MQTT-fähigen Geräte sprechen JSON... Ist nichts dringendes, aber ggf. ein Grund, doch was am "running system" zu machen ;) .
...ich wollte jetzt niemanden auffordern MQTT2 nicht zu verwenden, da hast du mich falsch verstanden.
Wenn ich neu anfangen würde, würde ich auch das Aktuellere nehmen.
Wollte damit nur ausdrücken, dass ich keine Aussagen über Funktion oder Fehlfunktion treffen kann, weil ich nicht auf MQTT2 aufgerüstet hab und wenn´s in naher Zukunft nicht zwingend wird, auch nicht werde.
...es klang so, als hättest du Zweifel an der Stabilität. Das wäre ein Grund, MQTT2 nicht einzusetzen (wobei selbst wenn das jetzt noch so wäre davon auszugehen sein dürfte, dass Rudi da aktiv werden/bleiben würde), deswegen hatte ich dazu überhaupt nochmal was geschrieben.
Ansonsten sind beide Varianten "aktuell", und auch die bisherigen MQTT-Module sind stabil, es war nicht meine Absicht, das irgendwie in Zweifel zu ziehen. Und auch in Richtung JSON ist da was passiert.
Wie viel, kann ich aber nicht sagen, da ich "vorher" zu MQTT2 gewechselt bin (und da erlebt habe, wie zuvorkommend Rudi meine vormaligen Konfigurationsprobleme mit "exotischen" Devices (Milight-Hub) im Rahmen von zigbee2mqtt ins Nirvana befördert hat. Mit der Folge, dass das bei zigbee2mqtt (im Rahmen von FHEM) nunmehr m.E. DIE Lösung schlechthin ist).
Zum Rest hatte ich ja was geschrieben.
ich habe heute zwei Blitzwolf SHP6 bekommen und geflasht.
Anleitung zum Zerlegen und die serielle Schnittstelle ist auf https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/BlitzWolf-SHP6 beschrieben.
Man kann das Teil aber auch fast ohne Löten bzw. nur mit einem Lötpunkt flashen.
An die anderen Lötpads kann man mit Klemmen dran => https://eckstein-shop.de/Retired-10x-Test-clip-hoops-Cable-Jumper-wires-female
Somit hat man nur einen dieser schlecht handhabbaren Lötverbindungen.
Siehe Fotos, vielleicht hilfst es ja dem einen oder anderen
Viele Grüsse
Ralf
mir ist heute bei den Blitzwolf shp6 aufgefallen, dass die Leistungsmessung trotz konstantem Verbraucher etwas schwankt.
Etwas schwankt heisst zwischen 13 und 18 Watt
Angeschlossen ist eine 15W Glühbirne, mein Leistungsmessgerät zeigt mir relativ konstante 16.8W an und damit habe ich
die WLAN-Steckdose dann auch kalibiert.
Ich habe dann testweise einen Blitzwolf shp6 , einen Blitzwolf SHP2, ein Leistungsmessgerät und die Glühlampe hintereinander
geschaltet.
Ergebnis :
Leistungsmessgerät zeigte konst. 16.8W an
Blitzwolf SHP2 zeigte 16W-17W an (keine Nachkommastelle)
Blitzwolf SHP6 zeigte ständig schwankende Werte zwischen 13 bis 19 Watt an.
Des weiteren fiel auf, dass die gemessenen Blindleistungen nicht stimmen konnten.
Bei einer Glühbirne erwarte ich eine Blindleistung nahe Null, da der Leistungsfaktor nahe 1 sein sollte.
Der Blitzwolf SHP2 zeigte mir eine Blindleistung von 19W an, der Blitzwolf SHP6 gar 50W.
OK, also habe ich dann statt zunächst nur Leistung und Spannung auch den Strom kalibiert und nochmal gemessen.
Ergebnis :
Der Blitzwolf SHP2 zeigt mir immer noch stabile Werte an, der SHP6 aber immer noch nicht.
Der SHP2 zeigt nun Blindleistungen zwischen 0-4 W , der SHP6 zwischen 0 und 20 W.
Nun, ich eigentlich interessiert mich die Blindleistung nicht, aber da ist doch irgendwas faul....
Und dass die Wirkleistung bei der kleinen formschönen SHP6 schwankt, gefällt mir natürlich auch nicht.
Habt ihr auch diese Erscheinungen ? Also Schwankungen und große Blindleistungswerte angezeigt obwohl da nix sein sollte ?
Tasmota Version ist 6.3.0.5., bei beiden ist Blitzwolf SHP2 eingestellt.
Ralf
ich habe mal die Leistungsaufnahme diverser Steckdosen gemessen:
Steckdose/Schaltzustand aus [W] ein [W]
FS20 0,3 0,6
PCA301 0,4 0,7
Homematic HM-LC-SW1-PL 0,5 1,1
Obi1 original 1,0 2,3
Obi1 Tasmota 1,0 2,3 (Wert schwankt)
Obi1 Tasmota sleep 50 0,8 2,1 (Wert schwankt)
Obi1 Tasmota ohne R12 0,8 2,1
Obi1 T. +R10=68k||215k 0,6 1,4
Obi1 Homematic 0,4...0,5 1,8...1,9
Obi1 Homematic ohne R12 0,3 1,6
Obi1 H. +R10=68k||215k 0,2...0,3 1,0...1,1
Obi2 original 0,8 1,1
Da ist die PCA301 mein unschlagbarer Favorit (mit Leistungsmessung wohlgemerkt). Die Obi Steckdose 1 kommt ziemlich schecht weg, aber da habe ich auch noch nicht die Hardware modifiziert.
@schwatter: vielleicht magst Du im ersten Post auf diesen Beitrag verlinken, ich werde die Werte aktualisieren, sobald ich neue Werte habe.
Gruß PeMue
Leider ja, allerdings mit der (beinahe?) baugleichen Gosund SP111.
@PeMue
Erledigt.
Auch meine Gosund SP1 zeigt um die 15 Watt Blindleistung bei einer 40-W-Glühlampe ... das ist aber gar nicht schön.
Wie das mit einer Stromkalibration besser werden soll, erschließt sich mir nicht.
Vielleicht besorge mir auch mal ein Messgerät, um die Blindleistung zu messen.
Frage mich allerdings, ob das bei Schaltnetzteilen mit evtl. gepulsten Strömen sinnvolles anzeigt.
Zumindest hätte man dann mal einen Vergleich.
Die Gosund SP1 entspricht der Blitzwolf SHP2. Bei dem Typ stimmt anscheinend zumindest die Wirkleistung
und ist auch einigermaßen stabil. Das wäre für mich schon OK.
Bei der Gosund SP111 / Blitzwolf SHP6 wird die Wirkleistung aber alles andere als stabil angezeigt.
Das macht die schaltbare Mess-Steckdose zur Schätz-Steckdose mit Schalter.
Weiss jemand wie das Messintervall bei der Steckdose mit Tasmota ist ?
Vielleicht kann man da irgendwo (in Tasmota oder FHEM) eine gleitende Mittelwertbildung o.ä. implementieren ?
Gibt es sowas für FHEM schon irgendwo fertig ?
Ralf
Movingaverage, steht im wiki
Die Steckdosen messen so alle ein bis zwei Sekunden und zeigen es auch im Webinterface an.
Wie oft die Werte übermittelt werden, regelt das Tasmota-KonsolenKommando "telePeriod" als Grundeinstellung und dazu strom/spannungs/leistungsabhängig diverse (u.a. "powerdelta"), wann zusätzlich bei Änderungen der Werte (mit prozentual einstellbaren Schwellen).
ich habe nun Movingaverage installiert und mir ein Userreading angelegt.
Wenn ich die Anzahl der Werte die zur Mittelwertbildung genommen werden von 25 auf 10 reduziert,
und nehme als Usereading das hier : Leistungsmittel {movingAverage("Mess_Steckdose_5","ENERGY_Power",5)}
und bei Tasmota stelle ich ein
Powerdelta 10 und
Teleperiod 10
, dann ist die Genauigkeit gut genug und die Dynamik
(Änderungsgeschwindkeit des Readings bei echten Laständerungen)
noch akzeptabel.
Nur alle 10 Sekunden ein Reading aktualieren ist ja auch nicht soooo gut.
Insbesondere, wenn das dann viele Devices gleichzeitig machen....
Ich hab also noch keine wirkliche Lösung gefunden.
Die gleitende Mittelwertbildung gehört eigentlich nicht in FHEM sondern in Tasmota.
schau mal hier, das habe ich für den sonoff pow gemacht:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=75443.0
(https://forum.fhem.de/index.php?topic=75443.0)
Danke, habe ich mir angeschaut. Auch den Wiki-Beitrag.
So ganz geblickt habe ich es noch nicht aber irgendwie sträube ich mich noch dagegen,
mit viel Aufwand in fhem die schlechten Sensorwerte eines an sich intelligenten Sensors
hinzubiegen. Wenn eine Glättung machbar ist (es geht ja scheinbar - mit meinen Einstellungen wie zuvor gepostet),
dann müsste man das auch weiter nach vorne, sprich in die intelligente programmierbare Steckdose verlagern können.
Ich hab das Problem mal in github als issue gepostet.
=> https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4727
Vielleicht tut sich da ja was.....
Ich befürchte, es liegt intern an dem shunt. Beim POW kann man mit Mittelwerten ja etwas glätten, aber dass der DECT so viel präziser arbeitet, war mir auch neu. Am Ende gilt halt: Man kriegt das, wofür man bezahlt hat. Die Chinageräte sind nicht nur wegen des preiswerteren Versands (aus China?!) billiger, sondern weil sie die schlechteren Teile verbauen.
Bei großen Lasten scheint der ohmsche Fehler kleiner zu sein. Keine Ahnung, ob das auch für die Blindleistung gilt. Aber man kann ja nicht alles von HM kaufen, da wird man ja arm bei.
Hat jemand noch Pogo-Pin Überbestände? Ich bräuchte 5St und wollte nicht so lange auf die Lieferung aus Fernost warten...
Frohe Weihnachten
Vergesst mal nicht, dass es da unten rum an Kaffeesatzleserei grenzt. P=I²*R - ein 1mOhm-Widerstand hat bei voller Leistung 250 mW auszuhalten, andererseits entstehen bei 1 Watt und 230V gerade mal 4,3 µV (mikroVolt) Messspannung am Shunt - da braucht es schon ausgesucht rauschfreie Eingangsverstärker - vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Chip-Güte-Klassen. Am Widerstand selbst kann man überhaupt nichts falsch machen.
Man kann den Shunt bspw. verzehnfachen, neu kalibrieren und so die Messgenauigkeit verbessern, fackelt dann aber die Steckdose ab, wenn man mehr als 250 Watt dran hängt... - kurz: das grenzt an grobe Fahrlässigkeit, wenn man ein so manipuliertes Gerät nicht in geschlossener Umgebung nutzt (die Innereien etwa in einem Gerät fest installiert oder so).
Ich denke mal, das andere Hersteller da auch in der Firmware mehr Aufwand betreiben.
Die Idee mit der Auswertung in der Firmware ist gut, mal sehen, ob sich da mal was tut.
ZitatAber man kann ja nicht alles von HM kaufen, da wird man ja arm bei.
Es sieht auf den ersten Blick ziemlich schrecklich aus. Aber der Zwischenstecker kostet auch nur - zumindest als Bausatz - grob das Dreifache, man hat keinen weiteren Aufwand, die Teile haben eine anständige Zulassung und dürften sicherer sein - Sparhans ist nicht immer gut. Last, but not least: Wer 20 statt zwei solcher Geräte dauerhaft betreibt, verzehntfacht auch das Risiko einer Fehlfunktion bis hin zu einem möglichen Brand. Bisher sind alle Ausfälle bei mir sehr glimpflich ausgegangen, aber unwohl ist mir bei dem ganzen Zoo an Handyladegeräten, Raspinetzteilen, NAS, Fritte, Steckdosen etc. immer ein bisschen. Aber das nur am Rande - wir wollen ja hier Smarthome-Spaß haben und den will ich auch nicht verderben ... ;)
..stellt sich die Frage ob die Wahl eines 1 mOhm Shunt´s so glücklich ist,
wird aber auf Grund des zur Verfügung stehenden Platzes nicht anders möglich sein und wie Pfriemler schon bemerkt hat, stößt man
hier damit recht schnell an die Leistungsgrenze des Shunts. Und ob die HM´s dahin gehend besser sind kann ich nicht beurteilen,
da ich nicht im Besitz solcher Module bin.
Aber in den Sonoff´s befindet sich ein 10 mOhm und auf dem HLW8012-Modul sogar ein 20 mOhm Shunt.
Ich habe mit meinen nachgerüsteten Sonoff´s, OBi´s und meinen eigenen Messmodulen dieses
Verhalten bisher noch nicht feststellen können und denke es liegt daran, dass hier doch erheblich
höhere Messwert zur Verfügung stehen, die leichter und besser differenziert und ausgewertet werden können.
hab dann nochmal eine Frage wegen der S20, ich musste mein Wlan ändern, und daher auch den Wlan Namen, jetzt findet die Dose natürlich mein Wlan nicht mehr, kann ich mich mit der Dose Verbinden damit ich die neuen Zugangsdaten im WebIf eingeben kann oder muss ich sie aufschrauben und neu flashen?
Das sollte helfen:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Button-usage (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Button-usage)
4*schnell die Taste drücken...
Hi, dann zeigt er mir ein WLAN, wofür er aber ein Passwort will, was muss ich da eingeben?
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2840
Das meine ich nicht, wenn ich 4x die Taste drücke bekomme ich ein neues Wifi Netzwerk angezeigt, wenn ich mich mit diesem verbinden will, wird nach einem Passwort gefragt.
Hab die s20 jetzt nochmal vom Strom getrennt und neu verbunden, dann wird mir plötzlich eine andere Wlan SSID angezeigt, mit der ich mich dann auch ohne PW verbinden kann und dann aufs WebIf weitergeleitet werde um die Daten zu korrigieren. Funktioniert jetzt problemlos. Danke
sorry aber ich glaube zu blöd zu sein meine Gosund in FHEM zu integrienen.
Könntet ihr mir hier weiter helfen mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung?
Ziel soll sein zwei Gosund schalten zu können und die aktuellen Werte auszulesen.
Also Zuckerl würde ich die Leistungswerte in Graphen anzeigen lassen wollen über einen Zeitraum von x.
Vielen Dank im voraus.
simatic22
Steht doch auf der ersten Seite hier.
Was fehlt Dir denn?
ich kann nur einen dieser subscribeReading einstellen. Wie ist es möglich mehrere aktiv zu haben?
Danke!
attr Gosund subscribeReading_precence tele/Gosund/LWT
attr Gosund subscribeReading_sensor tele/Gosund/SENSOR
attr Gosund subscribeReading_setup tele/Gosund/STATE
attr Gosund subscribeReading_state stat/Gosund/POWER
Ich nehme mal als Beispiel den Teil aus meiner fhem.cfg:
define Gosund1 MQTT2_DEVICE GOSUND1
attr Gosund1 IODev MyBroker
attr Gosund1 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
attr Gosund1 icon message_socket
attr Gosund1 readingList GOSUND1:cmnd/GOSUND1/POWER:.* POWER\
GOSUND1:tele/GOSUND1/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
GOSUND1:tele/GOSUND1/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
GOSUND1:tele/GOSUND1/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
GOSUND1:stat/GOSUND1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
GOSUND1:stat/GOSUND1/POWER:.* POWER\
GOSUND1:tele/GOSUND1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
GOSUND1:tele/GOSUND1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
GOSUND1:tele/GOSUND1/LWT:.* LWT\
GOSUND1:tele/GOSUND1/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Gosund1 room Wohnzimmer
attr Gosund1 setList off cmnd/GOSUND1/POWER off\
on cmnd/GOSUND1/POWER on\
restart cmnd/GOSUND1/Restart 1
attr Gosund1 stateFormat {ReadingsVal($name,"LWT","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"POWER","") eq "" ? "offline" : ReadingsVal($name,"POWER","")}
attr Gosund1 webCmd on:off:toggle:restart
Den Broker nicht vergessen:
define MyBroker MQTT2_SERVER 1883 global
attr MyBroker autocreate 1
attr MyBroker room MQTT2_DEVICE
wo kommt denn "json2nameValue" her?
Steht in der FHEM referenz:
Die oft angefragte JSON-Unterstützung kann einfach mit Hilfe von 'expression' realisiert werden. Dafür eignet sich eine in fhem.pl bereits vorhandene Methode: json2nameValue. Als Parameter soll $message verwendet werden.
Und wo wird dieser definiert?
Hast du schon mal was von "Google" gehört?
Nimm doch einfach eines der Beispiele und freue dich, daß es funktioniert.
leider hat sich da nichts getan.
Ich habe aber in der Zwischenzeit einiges probiert und rausgefunden.
Der SHP6 / SP111 muss genau kalibiert werden. Eine Glühbirne zu nehmen, die Leistung z.B. 60W ablesen und den Strom mit 60W/230V ausrechnen und ohne irgendwelche Messungen damit kalibrieren reicht nicht. Ich habe mir dazu ein neues Leistungsmessgerät zugelegt, den ELV Energy Master zugelegt und ein paar Werte mit meinem Multimeter verglichen - das Gerät scheint ziemlich genau zu sein und man ist damit wesentlich flexibler und sicherer unterwegs als mit 2 verkabelten Multimetern.
Setup : SHP6 in die Steckdose, darauf den ELV Energymaster, daran die Last gehängt
Als Last hatte ich rein ohm'sche Lasten nämlich 15W Glühbirne, 60W Glühbirne , 800W Toaster, 2000W Wasserkocher
Dann VoltageSet , CurrentSet und PowerSet durchgeführt in der Tasmota-Konsole mit den Werten des ELV Energymasters.
Ich habe mehrere Kalibrierungen mit den verschiedenen Lasten durchgeführt
Ergebnis :
Wenn Blindleistung von Interesse ist, sollte man in dem Bereich kalibrieren, in dem man später auch misst.
Kalibriert man beispielsweise mit der 15W Last, dann wird mit dieser Kalibrierung in dem Bereich auch ein Leistungsfaktor von 1 angezeigt. Allerdings zeigt dann die 60W Glühbirne falsche Wirkleistungs-Messwerte (ca 40W). Kalibriert man beispielsweise mit der 60W Last, dann hat man im Bereich um 60 Watt korrekte Wirkleistungs-Messwerte und auch der Leistungsfaktor in dem Bereich stimmt. Allerdings zeigte mir mein 800W Toaster unbrauchbare Messwerte von ca 650W an.
Ist die Blindleistung nicht von Interesse und braucht man nur die Wirkleistung ohmscher Lasten, dann sollte man möglichst nah am Maximum kalibrieren. Ich habe das mit einem 2000 Watt Wasserkocher gemacht. Damit werden Wirkleistungen über den gesamten Messbereich (also 2kW Wasserkocher, 800W Toaster, 60 W und 15W Glühbirne) noch einigermaßen korrekt angezeigt. Der angezeigte Leistungsfaktor wird aber mit kleiner werdender Leistung aber immer unbrauchbarer, d.h. bei 2kW und 800W beträgt er noch 1 wie es sein soll, bei 60W dann 0,8---0,9 und bei 15W 0.4--0,5, also völlig unbrauchbar.
Die Schwankungen der Wirkleistungswerte an sich habe ich nicht in den Griff bekommen, je kleiner die Leistung, umso schlimmer die Schwankungen. Da hilft wohl nur eine andere Hardware (die es in so schön und klein leider nicht gibt) oder aber eine Vorverarbeitung der Daten im Frontend (Tasmota-Software), was die Macher aber wohl nicht so bald oder gar nicht implementieren werden, der Thread wurde geschlossen.
Im jetzigen Zustand bedeutet das für mich, dass ich die kleinen SHP6 Steckdosen zum Schalten nehmen kann, zum Messen insbesonderer kleinerer Leistungen (unter 50W) aber eher nicht.
Hi rasti,
habe das (github tasmota) mit Spannung verfolgt - danke für deinen Einsatz, stehe vor dem gleichen Phänomen / Problem. Schade.
Bis dann,
dmq
ich muss dann doch nochmal fragen, jetzt lief es ein paar Tage ohne Probleme mit den Sonoff S20 mit Tasmato und Fhem, jetzt plötzlich kann ich die Steckdose nicht mehr schalten.
In Fhem sehe ich bei der Dose das die letzten readings vom 30.12.18 sind
IODev myBroker
NAME Laya_Steckdose_Sonoff
NR 372
STATE OFF
TYPE MQTT_DEVICE
Helper:
DBLOG:
state:
myDbLog:
TIME 1546601400.01563
VALUE off
transmission-state:
myDbLog:
TIME 1546601400.06857
VALUE outgoing publish sent
2018-12-30 13:57:08 network Online
2019-01-04 12:30:00 state off
2019-01-04 12:30:00 transmission-state outgoing publish sent
publishSets:
topic cmnd/layamicky/POWER
values:
on
off
toggle
sets:
off
on
toggle
subscribe:
1
tele/layamicky/LWT
subscribeExpr:
^1$
^tele\/layamicky\/LWT$
^stat\/layamicky\/POWER$
subscribeQos:
1
stat/layamicky/POWER 0
tele/layamicky/LWT 0
subscribeReadings:
stat/layamicky/POWER:
cmd
name state
tele/layamicky/LWT:
cmd
name network
IODev myBroker
alias Laya Steckdose
group Steckdosen
room Alexa,Kinderzimmer_Laya
stateFormat state
und dabei ist mir dann auch aufgefallen das der MQTT Broker disconnected ist.
Auch ein Fhem Neustart hat leider nichts gebracht.
Der mosquitto Dienst läuft aber
sudo service mosquitto status
* mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Thu 2018-12-13 18:30:42 CET; 3 weeks 0 days ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 804 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 0 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
Dez 13 18:30:41 cubietruck systemd[1]: Starting LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker...
Dez 13 18:30:41 cubietruck mosquitto[804]: Starting network daemon:: mosquitto.
Dez 13 18:30:42 cubietruck systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
Einer eine idee was das ist und was ich tun kann/muss
Wir brauchen das list vom dazugehörigen IODev.
Sorry, vergessen zu Posten
DEF 127.0.0.1:1883
DeviceName 127.0.0.1:1883
NAME myBroker
NEXT_OPEN 1546617066.18172
NOTIFYDEV global
NR 371
NTFY_ORDER 50-myBroker
PARTIAL
STATE disconnected
TYPE MQTT
msgid 1
timeout 60
Helper:
DBLOG:
state:
myDbLog:
TIME 1546616450.46702
VALUE connect 127.0.0.1:1883
2019-01-02 20:21:26 connection disconnected
2019-01-04 16:50:06 state disconnected
room Zentral
keine Ahnung.
Vielleicht mal anstatt localhost 127.0.0.1 die richtige IP in der fhem-Definition des mqtt servers angeben ?
Leider auch keine Besserung
DEF 192.168.188.47:1883
DeviceName 192.168.188.47:1883
NAME myBroker
NEXT_OPEN 1546617823.47194
NOTIFYDEV global
NR 371
PARTIAL
STATE disconnected
TYPE MQTT
msgid 1
timeout 60
Helper:
DBLOG:
state:
myDbLog:
TIME 1546617763.4766
VALUE connect 192.168.188.47:1883
2019-01-04 17:02:43 state disconnected
room Zentral
was sagt fhem denn zu
set myBroker connect
Kannst du die Ports prüfen, 1883?
http://www.nwlab.net/tutorials/netstat/offene-ports-netstat.html (http://www.nwlab.net/tutorials/netstat/offene-ports-netstat.html)
Denn mosquitto läuft, aber kommt nicht in FHEM an. Das ist derselbe RPi, oder?
Dann kommt im Fhem Log
2019.01.04 17:12:24.813 1: myBroker: Can't connect to 192.168.188.47:1883: Connection refused
Kann sich der Port geändert haben von mosquitto?
EDIT
Also es gibt keinen LISTEN Port 1883, das dürfte das Problem sein, aber der mosquitto läuft doch....
kann denn die SOnoff-Steckdose mit Mosquitto kommunizieren ?
Schau mal im Webinterface in der Konsole
Nein auch das funktioniert nicht
17:38:41 MQT: Attempting connection...
17:38:41 MQT: Connect failed to 192.168.188.47:1883, rc -2. Retry in 10 sec
Hab grade auch mal mosquitto deinstalliert und neuinstalliert, aber keine besserung
Gib mal bitte folgendes ein:
#netstat -plunet | grep mosq
#lsof | grep mosquitto
#iptables -v -L -n
Hinweis: ggf. sudo benutzen falls kein root
Hinweis 2: lsof muss ggf. nachinstalliert werden
..Problem hatte ich auch schon mal....irgendwie hatte der MQTT-Server auf einmal eine andere IP Adresse.
Hab es wieso auch immer nicht mehr hinbekommen, bin dann kurzerhand auf MQTT2 umgestiegen und danmit gehts auf anhieb wieder.
Trotzdem Danke für die Unterstützung
Stimmt, genau dieses Problem hatte ich vor einiger Zeit (Anfang Dezember? :-\) auch.
Der MQTT-Server war nach einem Update der Raspbian Module nicht mehr zu erreichen. Lange gesucht, nix gefunden.
Daraufhin hab ich alles wie Du auf MQTT2 umgerüstet. Seitdem keine Probleme mehr.
..hat mich jetzt auch interessiert und habe eine Messreihe mit meinem modifizierten OBI-Stecker aufgestellt.
In der anhängenden Tabelle sind die ermittelten Werte aufgeführt.
Als Last hatte ich verschiedene Glüh-/ und Halogenlampen von 25 bis 100 Watt, einen Toaster mit 830 Watt, einen Wasserkocher mit 2000 Watt und ich muss sagen, ich bin eigentlich angenehm überrascht, was das HLW8012 Breakout-Board gegenüber dem normalen Energiemessgerät so hergibt.
Die roten Werte sind die Messungen des Energiemessgerätes, die grünen Werte die des HLW8012.
In der letzen Spalte (Pr (W)) stehen die aus Strom und Spannung errechneten Leistungswerte.
Die Eingangsspannung schwankte um +/- 1 bis 1,5 Volt und ich habe versucht die Werte bei 231 Volt~ abzulesen.
Kalibriert habe ich den Spannungs- und Stromwert des HLW8012 bei 60 Watt.
Es gibt inzwischen eine neue Tasmotaversion, die für den SHP6 deutlich verbessert ist.
Werte schwanken nur noch bei kleinen Leistungen (15 Glühbirne), 60W aufwärts ist wirkleistungsmäßg jetzt stabil.
Genaueres siehe https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4727
..hab den SHP6 nicht. Kann es daher nicht testen.
Für das HLW-Breakout-Board ist die bisherige Version, denke ich, aber ausreichend genau.
Ist nun mal kein Präzisions-Messgerät.
ich habe heute in den SHP6 anstatt des 1mOhm Messwiderstands einen mit 10mOhm reingelötet
Das Teil liefert nun brauchbare Werte ohne nennenswerte Schwankungen
=> https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4727#issuecomment-452739652
@rasti
...schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg876506.html#msg876506
Zitat von: Papa Romeo am 09 Januar 2019, 17:17:17
@rasti
Oha. ;D
Wie bereits gesagt hab ich für die Blitzwolf SHP6 / Gosund 111 nun
Tasmota 6.4.1.4 (mit Mittelwertbildung bei den Leistungswerten) und
anstatt des 1mOhm Messwiderstands einen mit 10mOhm eingelötet.
Die Stabilität der Messwerte ist hervorragend (ordentliches Kalibrieren vorausgesetzt)
Nun habe ich noch versucht eine sinnvolle Einstellung fürs Versenden der MQTT-Nachrichten zu erstellen
und mithilfe des Tasmota-Forums folgende Einstellung vorgenommen:
powerdelta 0
powerlow 0
powerhigh 0
rule1 0
rule1 5
rule1 on Energy#Power>3 do powerdelta 10 endon on Energy#Power<3 do powerdelta 0 endon
rule1 1
Dies sorgt dafür. dass bei Leistungen unter 3W nur die regelmäßigen teleperiod MQTT-Messages gesendet werden
und bei Leistungen größer 3W die Regel powerdelta 10 greift, d.h. regelmäßige teleperiod-MQTT-Messages und
auch bei Leistungsänderungen >10% .
Das ergibt nun sinnvolle Daten und Datenmengen, die man 1:1 in FHEM mitloggen kann.
Vielleicht kanns jemand gebrauchen.....
Habe mqtt2 am laufen, gehabt. Nach nem Update und Update des raspi (Jessy).
Die Steckdosen werden von FHEM abgelehnt !
Auszug aus dem event Monitor
2019-01-14 22:34:55 MQTT2_SERVER mqtt2_server nrclients: 2
2019-01-14 22:34:55 MQTT2_SERVER mqtt2_server nrclients: 1Hier ein Auszug aus dem SystemLog
2019.01.14 22:35:31 1: MQTT2_DEVICE: Error evaluating state: Bareword "state" not allowed while "strict subs" in use at (eval 8569) line 1.
2019.01.14 22:35:28 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.114_1035
2019.01.14 22:35:22 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.132_16977
2019.01.14 22:35:17 1: MQTT2_DEVICE: Error evaluating state: Bareword "state" not allowed while "strict subs" in use at (eval 8553) line 1.
2019.01.14 22:35:17 3: Login denied via mqtt2_server_127.0.0.1_54618
2019.01.14 22:35:14 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.114_23872
2019.01.14 22:35:12 1: MQTT2_DEVICE: Error evaluating state: Bareword "state" not allowed while "strict subs" in use at (eval 8534) line 1.
2019.01.14 22:35:12 1: MQTT2_DEVICE: Error evaluating state: Bareword "state" not allowed while "strict subs" in use at (eval 8533) line 1.
2019.01.14 22:35:11 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.132_13121
2019.01.14 22:35:11 1: MQTT2_DEVICE: Error evaluating state: Bareword "state" not allowed while "strict subs" in use at (eval 8530) line 1.
2019.01.14 22:35:02 1: MQTT2_DEVICE: Error evaluating state: Bareword "state" not allowed while "strict subs" in use at (eval 8520) line 1.
2019.01.14 22:35:02 3: Login denied via mqtt2_server_127.0.0.1_54598
2019.01.14 22:35:00 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.132_31592
2019.01.14 22:34:55 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.114_16284
2019.01.14 22:34:48 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.132_12203
2019.01.14 22:34:47 1: MQTT2_DEVICE: Error evaluating state: Bareword "state" not allowed while "strict subs" in use at (eval 8486) line 1.
2019.01.14 22:34:47 3: Login denied via mqtt2_server_127.0.0.1_54582
2019.01.14 22:34:44 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.114_18955
2019.01.14 22:34:36 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.132_18616
2019.01.14 22:34:33 3: Login denied for user >DVES_USER< via mqtt2_server_192.168.2.114_1040Jemand eine Idee ??
gruß und danke
Sascha
super rasti!
ich würde die qualität der sp111-messungen auch gerne verbessern. (bisher verwende ich 6.2.1 BINs)
fragen:
- wo finde ich die FW 6.4.1.4 ? (ich finde nur 6.4.1 BINs unter https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases)
- kann man den shunt einfach so ändern, ohne änderungen an der FW ? (das einzig relevante dazu wäre also die kalibrierung)
- in einem github comment schreibst du dass es mit alter FW auch optimal geht. also nur mit geändertem shunt. ist das (noch) aktuell?
danke im voraus und kudos für dein know-how!
lou
Zitat von: sash.sc am 14 Januar 2019, 22:32:36
Jemand eine Idee ??
Klingt für mich nach einem Thema mit allowed.
Würde ggf. einen separaten Thread dazu empfehlen im MQTT-Bereich, da liest Rudi eher mit. Aber du solltest dazu ggf. näher erläutern, was du von welchem Stand auf welchen upgedated hast (allowed hat den letzten Change im Oktober gehabt, das wird es kaum sein).
Die Infos zu den aktuellen Tasmota Versionen findest du hier:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade)
bzw.:
ZitatA full list of available builds for the latest release can be found in the releases section. They are all provided in the format: http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/BUILDNAME.bin
Oder auch im ersten Thread. Den guckt sich aber sowieso
niemand an ::)
führt alles effektiv zum gleichen link den ich gepostet habe. (= release section)
und da gibts eben nur 6.4.1 und nicht 6.4.1.4 .
ich "gucke" schon richtig. keine angst :)
Erster Thread. Ganz unten!
du meinst den ersten post
dieses threads ?
thehackbox.org also.
"Please note that these binaries are built from the current development codebase"
ist also "zufall" was man gerade so bekommt und nicht nachvollziehbar per "6.4.1.4" versionsnummer.
hilft auch nicht wirklich weiter.
trotzdem danke :)
Och du...du machst mich fertig :D
Release ist 6.4.1.x
Dev ist sogar schon auf 6.4.1.8.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/blob/development/sonoff/_changelog.ino
Release ist 6.4.1.x
SORRY!!!! :)
ich suche halt die 6.4.1.4. damit ich das von rasti 100%ig nachvollziehen kann.
ist bestimmt hier mit dabei.. http://thehackbox.org/tasmota/archive/
könnte man jetzt übers datum sicher raus-sherlocken.... gott bin ich faul. ich entschuldige mich in aller form
... sehe gerade daß das an neujahr compiliert wurde. *hicks* KLAR sind dann alle messwerte total smooth....
Zitat von: lou am 15 Januar 2019, 13:49:10
super rasti!
fragen:
lou
Ich weiss gar nicht mehr wo ich die FW 6.4.1.4 runtergeladen habe. Diese Versionssnummer wird jedenfalls in meiner Tasmotaweboberfläche angezeigt ..... Lad dir doch die aktuellste Version runter und schau ob in sonoff/xnrg_01_hlw8012.ino das hier : https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/commit/cb8963a7bff8463f061e6435bd07a2d1409f8cd0 drin steht. Das ist die Smoothinroutine. Ich meine, das sollte jetzt standardmäßig drin sein.
Den 10mOhm-Widerstand den ich genommen habe ist WW25NR010FTL ==>> Ebay # 232737506020
Einfach alter raus neuer rein und Leiterbahnen links und rechts gut verzinnen damit die Wärme gut abgeführt wird.
Sonst keine Änderungen, nur neu kalibrieren. Habe ich mit https://www.elv.de/elv-energy-master-profi-energiekosten-messgeraet-1.html gemacht.
Die Messung ist auch mit alter Firmware und neuem Widerstand schon deutlich besser.
Die Glättungsroutine bringt aber schon was und das Firmware-Update geht ja schnell OTA.
danke für die infos rasti !
hab mir den ausgeguckt, angenehm da um die ecke...
https://www.buerklin.com/de/smd-praezisions-duennschichtwiderstand-10m-r01-2w-1-/p/09e344
epoxy+konstantanlegierung o.ä.
der gosund gap ist (bei einer meinen) grob 2mm - aber ich denke 5mm sollten noch gut reinpassen.
lou
lou
Nur 2mm ?? Das Pad für den Messwiderstand ist vergleichsweise riesig !
Wir sprechen schon über denselben Widerstand - siehe Skizze ??
ja dat isser :) ich meinte nur die gap / spalte zwischen dem lot.
anbei "meins".
Update / Verbesserung zu https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg887321.html#msg887321
powerdelta 0
powerlow 0
powerhigh 0
rule1 0
rule1 5
rule1 on Energy#Power>3 do backlog powerdelta 10; teleperiod 300 endon on Energy#Power<3 do backlog powerdelta 0; teleperiod 300 endon
rule1 1
Die Rule wurde erweitert, damit beim Überschreiten des Schwellwerts nicht nur die Einstellung für powerdelta umgestellt wird, sondern immer auch gleichzeitig eine mqtt-Message tele/......../SENSOR abgesetzt wird. Der in der Rule stehende teleperiod-Wert (bei mir 300) sollte mit eurem Standard-Teleperiod-Wert übereinstimmen.
Welchen 10mO hast du gekauft? Und wie hoch ist die Steckdose Deiner Meinung nach belastbar? 750W?
Zur Abschätzung der Belastbarkeit hab ich mir auch schonmal Gedanken gemacht :
hier mal ein paar tests mit unterschiedlicher firmware.
DUT: 50W halo lampe
3x gosund sp111, "hardware identisch". alles noch mit 1mOhm original shunt.
kalibrierung aller drei gosunds auf die selben werte. (volt/current/watt).
ergebnis:
- von alter auf neuer FW gibts eine starke verbesserung für die messwert-streuung. (wohl der gliding average)
- 6.4.1. release zu 6.4.1.9 dev zeigt keine unterschiede.
- das 3sigma ist grob +/-10% mit 6.4.1.X also +/-5Watt @ ~50Watt in diesem setup
was auffällt:
- 5 oder 10 messwerte bringen keine erkenntnisse. eher 200
- wenn man wiederholt mit den gleichen werten und dem gleichen DUT kalibriert kann es auch mal starke shifts geben. da ist also nix wirklich reproduzierbar. man siehts auch an den effektiv gespeicherten xxxSetCal-werten.
der 10mOhm shunt bleibt also interessant :)
frage zur kalibrierung:
ich vermute es wird nur EINE kalib. (die letzte je volt/curr/watt) relevant bei tasmota verwendet, also 100% linear - korrekt?
...ich denke, da muss man nicht lange um den heißen Brei rumreden.
Eine Änderung, Verbesserung der Software wird nichts, bzw. nicht viel zu besseren Messergebnissen beitragen.
Daran ändern auch noch so viele Vergleichsmessungen nichts.
Die Erhöhung des Shunts auf 10 eventuell sogar 20 mOhm bleibt also nicht nur interessant, sonder ist in meinen Augen,
schon aus messtechnischer Sicht der Messwerterfassung, die einzig wahre Lösung um hier anständige und auch brauchbare Messerwerte zu erhalten.
Ich denke das haben die Messungen von rasti und die der OBi´s, die durch die Nutzung der HLW8012-Board´s welche von vorne weg schon mit 20 mOhm ausgestattet sind, deutlich gezeigt.
einfach mal den snapshot genau anschauen. gliding average bringt natürlich etwas. mit der messreihe wurde das somit bewiesen.
man filtert rauschen/interferer heraus. egal ob per software oder hardware. geht beides.
shunt x10 bringt eine verzehnfachung des messwertes und damit eine systematische/theoretische verzehnfachung der SNR am adc etc. -
10x SNR = 10x höhere messauflösung - da fühle ICH mich vorallem "wohl" ;)
wenn oben genug "luft" ist kann man das gut machen.
das man mit software pure niemals so gut optimierung kann wie mit hardware ist klar. denn die software sitzt hinter der hardware.
was ist am besten? beides machen. warum auch nicht. akkumuliert sich ja.
...mit einer höheren Mess-Spannung wird sich der ADC aber dennoch wohler fühlen, da er diese leichter Auswerten kann.
Wenn ich auf den OBI verweisen darf, so bringt Dieser doch überraschend gute Ergebnisse über den gesamten Last-Bereich
und das mit altem Softwarestand.
Ich musste bei mir wattres 1 einstellen, damit eine Nachkommastelle angezeigt wird und man überhaupt eine Fluktuation sieht.
Frage zur kalibrierung:
Man kann nur bei einem Wert kalibrieren. Ich habe das bei 60W gemacht.
Leider ist das ganze ein wenig nichtlinear:
Große Leistungen (800W Toaster) stimmen noch gut mit dem angezeigten Wert des ELV Energiemonitors überein,
kleinere Leistungen wurden tendenziell etwas zu groß angezeigt (z.B. 15W Glühbirnen ca. 1W mehr) .
Viele Grüsse
Ralf
Hallöchen, Danke für Deine Anleitung bezüglich flashen. Nach der ein oder anderen Hürde hat es dann geklappt. Allerdings macht sich der Acces-Point nicht auf, wenn ich die BlitzWolf in die Steckdose stecke. Hätte ich die Wlan-Daten schon in die ,,Bin-Datei" mit eintragen müssen, weil der Hardware-Taster nicht funktioniert? Auch mit der Methode, 4 mal Drücken nach einstecken, klappt's nicht. Das ging bei den Gosund ganz prima. Oder übersehe ich da was? Gruß Carsten
Welche Firmware Version hast du denn geflasht? Mit der aktuellsten machen sie automatisch einen Hotspot auf ohne irgendwelche Tastendrücke.
ich habe die Sonoff-Tasmota v6.4.1 (sonoff-DE.bin) geflasht.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Dann sollte wenn du die Funk-Steckdose (hoffentlich ohne Lötbrücke) wieder
zusammenbaust und in die Steckdose einsteckst, ein Access Point aufmachen.
Ich bei mir habe mir meine Binaries selbst compiliert, gleich fertig mit meinen MQTT+WLAN Zugangsdaten für die SHP6.
Muss aber auch mit sonoff-DE.bin von github oder http://thehackbox.org/tasmota/release/ gehen.
Ich habe diesmal das löten gelassen. Das geht immer schief bei mir. :-) Habe mit Kontaktstiften und Heißkleber gearbeitet. Ging auch. Ist zwar nicht so professionell, aber ich habs hinbekommen. Das zählt.
Ich wollte die Tage mal schauen, wie man sich die Binarys selbst kompiliert, also schon mit den Daten die benötigt werden.
Werde vielleicht einfach nochmal flashen. Muß ja klappen. Trotzdem Danke.
Carsten
aloha community.
mir sind beim neuerlichen flashen mehrerer gosund sp111 noch ein paar "kleinigkeiten" aufgefallen.
"ESP8266Flasher.exe" - 115200 baud, 1MB flash, 40MHz, SPI: DOUT
traps:
1) falscher SPI mode => app bringt keine fehlermeldungen/warnung (upload progress-bar läuft normal durch) => nach dem reboot kein AP da FW korrupt
2) falsche flash size (4 statt 1 MB) => device läuft ohne probleme => beim ersten OTA update dann "low memory" o.ä. - egal ob "minimal bin" oder nicht
der ESPflasher hat wohl keine relevanten checks ob die FW richtig geschrieben ist. nur ein paar generelle handshakes.
ich vermute das ist bei allen anderen flash APPs / scripts ähnlich.
ich denke die meisten probleme (kein AP, flashen instabil, etc) basieren auf fehlerhaften flash-settings.
nach korrektem FW upload und reboot geht das device reproduzierbar immer in den AP mode. ("button usage" ist also in jedem fall irrelevant, bevor modul "Blitzwolf" gewählt wird).
es macht sinn, nach dem flashen erstmal nur den IO0 abzuziehen, reboot mit USB-RS232-Konverter als supply (+ USB hub mit ext. supply), device testen. (WLAN config, MQTT config, info seite FW version etc).
d.h. ohne das device gleich wieder zusammenzubauen.
die FW sendet z.b. energy-daten auch "by default" per RS232 mit 115200/8/N/1.
bsp.:
00:00:04 WIF: Connected
00:00:04 DNS: Initialized
00:00:04 HTP: Web server active on sonoff-0020-7798.local with IP address 192.168.1.51
08:54:34 RSL: sonoff-0020/tele/SENSOR = {"Time":"2019-01-21T08:54:34","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-01-18T13:22:16","Total":0.07539,"Yesterday":0.00000,"Today":0.07539,"Power":0.0,"ApparentPower":0.0,"ReactivePower":0.0,"Factor":0.00,"Voltage":0.0,"Current":0.051}}
08:54:35 MQT: Attempting connection...
08:54:35 MQT: Connected
08:54:35 MQT: sonoff-0020/tele/LWT = Online (retained)
08:54:35 MQT: sonoff-0020/cmnd/POWER =
08:54:35 MQT: sonoff-0020/tele/INFO1 = {"Module":"BlitzWolf SHP","Version":"6.4.1(sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_1D7E76_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
08:54:35 MQT: sonoff-0020/tele/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-0020-7798","IPAddress":"192.168.1.51"}
08:54:35 MQT: sonoff-0020/tele/INFO3 = {"RestartReason":"Power on"}
08:54:35 MQT: sonoff-0020/stat/RESULT = {"POWER":"ON"}
08:54:35 MQT: sonoff-0020/stat/POWER = ON
08:54:35 MQT: sonoff-0020/tele/SENSOR = {"Time":"2019-01-21T08:54:35","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-01-18T13:22:16","Total":0.07539,"Yesterday":0.00000,"Today":0.07539,"Power":0.0,"ApparentPower":0.0,"ReactivePower":0.0,"Factor":0.00,"Voltage":0.0,"Current":0.096}}
auch ein guter check bevor man zusammenbaut und an 230V weitermacht.
dil-pins sind empfehlenswert. 1-2mm unten abknipsen, dann können die gut im device verbleiben. ob man kabel dran lötet beim ersten mal oder pins ist der gleiche aufwand. (bild siehe weiter vorne). in diesem fall ists auch eleganter wenn man nochmal per wire flashen will. das PCB kann im gehäuse bleiben. man muss nur die erste (lange) schraube und den deckel vorne entfernen.
cheers,
lou
So kurze Rückmeldung,
nach einigem Probieren hat es nun mit den Einstellungen/ Tips von lou
ZitatESP8266Flasher.exe" - 115200 baud, 1MB flash, 40MHz, SPI: DOUT
traps:
ich denke die meisten probleme (kein AP etc) basieren auf fehlerhaften flash-settings.
nach korrektem FW upload und reboot geht das device reproduzierbar immer in den AP mode. ("button usage" ist also in jedem fall irrelevant).
es macht sinn, nach dem flashen erstmal nur den IO0 abzuziehen, reboot mit USB-RS232-Konverter als supply, device testen. (WLAN config, MQTT config, info seite FW version etc)
geklappt. Geflasht mit dem NodeMCU-PyFlasher 3.0 auf nem Mac.
Gruß Carsten
Zitat von: lou am 21 Januar 2019, 08:48:25
1) falscher SPI mode ... kein AP da FW korrupt ...
(3.) nach korrektem FW upload und reboot geht das device reproduzierbar immer in den AP mode. ("button usage" ist also in jedem fall irrelevant).
1.) Dass ein ESP nach dem Flashen nicht rebootet, hatte ich schon öfter. Nach dem zweiten Flashen - ohne irgendeine Änderung - liefen die Dinger dann aber immer. Um den SPI-Mode habe ich mich noch nie gekümmert. ;D
Das soll nicht heißen, dass man sich keine Gedanken darum machen braucht, sondern eher, dass man eventuell auch mit den richtigen Einstellungen mal Schiffbruch erleidet.
2. ) Manche ESP haben einen reduzierten Speicher. Dort schlägt das OTA in der Regel immer fehl, wenn alte und neue Version zusammen den verfügbaren Speicher überschreiten. Falls es speicheroptimierte Versionen gibt, nimmt man die passende. Ansonsten gibt es ja die spezielle reduzierte Variante, die man OTA "zwischenflasht", um mit ihr dann die richtige Version nachzuziehen.
3.) button usage ist überhaupt nicht irrelevant geworden. Man kann den Button nach wie vor benutzen. Richtig ist hingegen, dass der AP mode seit einigen FW-Versionen default aufgespannt wird, ohne dass es wie früher dieser Buttonorgie bedarf. Das aber auch nur weil die ursprüngliche default Verbindungsmethode aus der Firmware gekippt wurde...
In jedem Fall kann ich aber den Vorschlag, den ESP an der zum Flashen benutzten Stromversorgung zu rebooten, wärmstens unterstützen. Erst wenn alles läuft, wird wieder zusammengebaut und an Netz getestet.
Mein Programmieradapter hat im übrigen eine recht lausige 3.3V-Ausgangsspannung. Ich speise daher oft die 5V aus dem USB alternativ auf der Platine vor dem oft vorhandenen zusätzlichen Längsregler des ESP ein. Vorteil: Hier funktioniert beim Test dann auch das Relais.
Genau. Einfach erst http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-minimal.bin OTA flashen und dann die gewünschte Version.
bin heute zufällig über das hier gestolpert : https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
Eignet sich super zum Flashen von Tasmotadevices, wenn man unter Windows
ohne Kompilieren und viel Einstellen einfach nur die fertigen Binaries flashen will.
Naja...ist nicht´s Neues. Ich nutze nichts Anderes zum Flashen...und ganz ohne Einstellungen geht`s nicht... ;)
Kann ich nur empfehlen. Benutze den schon seit ca. 2 Jahren.
Läuft.... [emoji108]
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Das habe ich heute gefunden und werde das mal ausprobieren:
https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
Zwei Gosund SP111 hab ich schon erfolgreich geflasht. Zwei TFLag hab ich noch im Schrank liegen, welche ich nicht zerstörungsfrei zerlegen konnte.
Jedesmal wenn der FI anspricht ist danach ein Sonoff Tasmota Device nicht mehr erreichbar und muss neu geflasht werden.
Bei meinem Neffen tritt dies häufiger auf und ich nücke dann jedesmal an um neu zu flashen.
Z.b. eine s20 Steckdose. Wenn man sie normal vom stromnetz trennt und wieder einsteckt ist alles gut. Nur- wie gesagt wenn der FI anspringt ist das Teil nicht mehr ansprechbar. Muss ich nicht verstehen......hat dies evtl. auch jemand- gehabt und hat evtl eine Lösung gefunden ?
Moin
Mit FI meinst Du wirklich den FI-Schutzschalter? Warum spricht der an, und wo wird das ausgeloest? Am Sonoff?
Gruss Christoph
1. zunächst einmal sollte dein bruder die elektroinstallation in ordnung bringen. ein FI löst nur bei problemen aus. also gibt es ein problem.
wenn der Fi ständig auslöst, gibt es insgesamt zu viele kriechströme, die das system verlassen.
besonders geräte, die mit wasser in berührung kommen, sind potentielle verursacher: waschmaschiene, geschirrspüler, ... oder auch gerne mal vollgeregnete aussenleuchten, steckdosen, etc ....
2. das ständige flashen kann auch nicht richtig sein.
Schon mal die Idee gehabt dass die s20 das Problem ist?
Scheint ja bei 2 Leute das Problem zu sein. Bei rr725 und seinem Neffen. Hoffen wir mal, dass nicht die gleiche Person die Elektroinstallation gemacht hat. :o
ist nicht mein bruder- mein neffe. ;)
wieso, weshalb, warum ein FI auslöst ist mir bekannt. Das war nicht die Frage. Die Frage war- wieso die geflashten Sonoff´s ewig neu geflasht werden müssen. Die mit der orig. Sonoff Software laufen problemlos. Am liebsten würde ich ihm wieder die orig. Software draufbügeln- geht ja leider nicht.
falls auch der Router ausgeht, wenn der FI anspricht, loggen die sich wahrscheinlich nur nicht wieder ins Wlan ein. Schau beim nächsten mal doch mal nach, ob die ihren eigenen AP aufspannen. Schon mal versucht, die die dann rauszuziehen und nach kurzer Zeit wieder reinzustecken? Btw., welche Software hast Du drauf?
Andreas
Checkliste - damit wir nicht ins Blaue raten:
- ein oder mehrere User
- mehrere oder nur eine betroffene Dose, wenn letzteres, immer die gleiche?
- ist das Wlan bei der Wiederinbetriebnahme präsent?
- Neustart des Gerätes genügt nicht?
- Öffnen des Gerätes genügt nicht?
Ich kann nicht nachvollziehen wieso ein ESP seine Firmware verlieren sollte bei einem Stromausfall. Wenn nicht der Fehlerstrom selbst im Gerät entsteht... Denkbar wären auch transiente Spitzen im Ausschalten - es geht durch den FI ja ein ganzes Netz vom Strom mit x Verbrauchern. Gerade Trafos und Motoren beschweren sich da ordentlich...
Moin
Das war genau der Grund, warum ich gefragt hatte. Wenn am Geraet der Fehlerstrom fliesst, dann koennte das der Hinweis sein, warum es sich resettet!?
Gruss Christoph
ich hatte Gestern auch ein "Gedächtnis löschen" von 2 Sonoff Basic mit Tasmota (FW 6.3.0).
Hab keine Ahnung warum, aber auf einmal waren sie aus dem Netzwerk "verschwunden". Hab ich erst gemerkt als die Heizkreistemperaturen (FB-Hzg und Radiatoren-Hzg) in den Keller gingen. Da hängen nämlich meine Heizkreispumpen dran.
Als ich nachgeschaut habe waren beide im AP-Modus und hatten alle Einstellungen vergessen. Das Gleiche hatte ich vor nicht allzu langer Zeit schonmal bei einem anderen Sonoff Basic (mit der gleichen FW, meine ich).
Also beide wieder ins Netzwerk gehoben, Einstellungen neu und alles läuft wieder.
Eine Besonderheit in der Verwendung gibt es (aber eigentlich nur bei den Beiden jetzt ausgefallenen). Ich verwende sie standardmäßig so, daß ihnen die Spannungsversorgung von der Heizungsanlage "weggeschaltet" wird und sie bei Wiederzuschalten automatisch wieder einschalten, realisiert über Setting "PowerOnState 1" (Verwendung quasi als Koppelrelais).
Kann sich da Jemand einen Reim drauf machen? Den einzigen Zustand den ich kenne mit dem ein "Tasmota"-Sonoff resetted ist den Taster länger als 40s gedrückt zu halten.
Zitat von: rischbiter123 am 25 Januar 2019, 10:54:44
Andreas
6.4.1 ist drauf. Mein Neffe sagt das er sie rausgezogen hat und eine Weile gewartet hat.ich selbst hab nun keine grosse Fehlersuche betrieben, gleich geflasht. Ich selbst habe diese probleme mit der 6.4.1 nicht. Deshalb meine Frage ob dies schon einmal jemanden untergekommen ist.
Das Problem mit Gedächnisverlust kenne ich. Such mal im selben Thread weiter hinten, vielleicht hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg870499.html#msg870499 anfangen und sich dann vorarbeiten....
Zusammenfassung:
Bei mir hatten die Tasmota-Devices nicht nur Alzheimer, sondern haben auch mein WLAN lahmgelegt.
Ich habe dann durch Lesen hier und da gelernt, dass normale Consumer WLAN-Accesspoints
bzw. WLAN-Router schon mit wenigen (bei mir 8 ) gleichzeitig eingeloggten Devices völlig überfordert sind.
Das ganze war/ist reproduzierbar. Router einschalten, nach und nach WLAN-Devices dazu einloggen lassen und
wenn das 8 oder 9 WLAN-Gerät dazu kam, fingen die Relais in den Tasmotaschaltern an zu klappern und
mehrere Tasmotas setzten sich auf die Grundeinstellung zurück.
Lösung war, einen Access Point aus dem Enterprise-Segment zu nehmen, bei mir einen Ubiquiti UAP Lite Access Point.
Mittlerweile habe ich über 30 Geräte im WLAN, davon 24 Tasmotas. Der Fehler ist nie mehr aufgetreten.
Also klappernde Sonoff's hatte ich noch keine.
Insgesamt habe ich bei mir im Haus zur Zeit 22 aktive WLAN-Teilnehmer verteilt auf 5 Fritz 450E AP's und einer Fritzbox 7490 die zusammen ein Mesh aufspannen. Alle AP's sind per LAN (Kabel) angebunden.
Bis auf den "Gedächnisverlust" der Sonoff's ist mir noch Nichts aufgefallen. Funktioniert soweit alles tadellos. Aber ich werde das natürlich weiter beobachten da der Ausbau bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist.
Wenn ich das mal so durchschaue, dann sind pro AP im Moment nicht mehr als 8 Teilnehmer aktiv.
Hatte die gleiche Erfahrung gemacht, mit ner fb7590. Ab 25 wlan clients ging es in die Brüche, unabhängig von tasmota bzw mqtt devices.
Habe 2x 1750e in der Wohnung verteilt und konnte dadurch alles etwas entschärfen.
Werde auf kurz oder lang auch auf ubiquiti umsteigen......
Ot Ende! [emoji6]
Was seid ihr alle so scharf auf die Fritzbox?
Kauft euch doch lieber einen vernünftigen Wlan Accesspoint (s.o.) und gut ist es.
Hat du eine Empfehlung?
Zitat von: rasti am 25 Januar 2019, 18:32:55
-snip-
-snip-
https://hilfe.o2online.de/router-software-internet-telefonie-34/ein-erfahrungsbericht-ueber-den-schlechtesten-router-aller-zeiten-477525
routervergleich, beim einsatz mehrerer IoT devices.
mit ESP8266 code-snippets um fehlermodi zu reproduzieren.
"low perf. router"
plus "low perf. clients / client FW" = probleme bei performance
und funktion ;)
thema: zusätzlicher, dedizierter "Wlan Accesspoint/Repeater":
eine (zweite) 7530 kostet um die E100 und verbraucht sehr wenig leistung (~ 5 watt). damit bekommt man sogar 2 zusätzliche, getrennte wlan netze.
was wäre dem gegenüber der vorteil eines accesspoint/repeater ?
Die Unifi Serie von UBNT ist was gutes (es gibt günstige APs und auch bessere die mehr Features haben und teuerer dann sind. Zentrales Management möglich usw.
Ich hab ein AC-PRO und 3 MESH-M und decke damit einen großen Hof fast komplett ab (Hof, Gebäude, Garten etc) ;)
Ronny
Ich hatte damals folgendes zur Auswahl :
Ubiquiti UniFi AP Access Point (UAP) [WLAN N, 122m Range, bis 300 Mbit/s] nur 2.4 GHz => 59€
Ubiquiti UniFi AC Lite Access Point (UAP-AC-LITE) [WLAN AC, 2x2 MIMO, 1167 Mbit/s] zusätzlich 5Ghz=> 79€
Beide Geräte haben keinen integrierten Webserver zur Konfiguration, diesen muss man sich zur Einrichtung auf
seinem Laptop (oder Raspi oder PC....) installieren. Auch für bestimmte Funktionen (Gästeportal mit Anmeldeseite beispielsweise)
oder zur Nutzung der Statistikfunktionen benötigt man diesen Webserver (der müsste dann ständig mitlaufen)
Die PRO-Geräte z.B
Ubiquiti UniFi AC Pro Access Point (UAP-AC-PRO) [WLAN AC, 3x3 MIMO, 1750 Mbit/s, inkl. PoE-Adapter]
hat diesen Server onboard. Kostet allerdings auch schon 139€
Habe mich für die billigste Version entschieden und es (noch) nicht bereut.
@rasti
Die UAPs haben diesen auch nicht on Board, die brauchen alle zur Konfig einen COntroller (sei es als kostenfreie Version für Windows, Linux , Pi usw) oder als App fürs Handy (damit einrichten kann man die APs, aber die Profi Features gehen dann nicht, für einen AP mags aber reichen ;).
Auch der Mesh-M ist nicht verkehrt , Generation 2, heisst volle Updates noch, kost so 80 Eur rum, mal mehr mal etwas weniger und kann durch seine 2 Antennen auch abgestimmt werden, und ist Outdoor fähig.
Bei den Ältern nicht ACs muss man aufpassen, das man keine Generation 1 kauft, die sind derzeit im LTS Support Modus (also Sicherheitsupdates ja, aber sonst kommt da nichts neues mehr) Laufen tun die aber auch gut, sind halt nur nicht so zukunftsfähig.
So als Anmerkungen noch von mir dazu ;)
Ronny
ich habe heute meine erste Gosund SP1 geflahst. Die Einbindung in FHEM hat auch soweit mittels MQTT2 funktioniert.
Ich kann die Dose aber nicht in FHEM mit on oder off schalten. Schalten kann ich nur in der Weboberfläche von der Dose ansich. Warum funktioniert das nicht über FHEM?
Hier mein Device:
CID DVES_53657E
DEF DVES_53657E
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_53657E
FUUID 5c4c4fe0-f33f-5a8a-bd1c-2141bd4e567a12b0
IODev m2s
LASTInputDev m2s
MSGCNT 39
NAME MQTT2_DVES_53657E
NR 876
STATE 0 | Strom: 0.062 A | Energie heute: 0.002 kWh | Energie total: 0.002 kWh
TYPE MQTT2_DEVICE
m2s_MSGCNT 39
m2s_TIME 2019-01-26 13:35:09
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_ApparentPower 14
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_Current 0.062
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_Factor 1.00
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_Period 0
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_Power 14
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_ReactivePower 0
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_Today 0.002
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_Total 0.002
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_TotalStartTime 2019-01-26T11:29:45
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_Voltage 228
2019-01-26 13:35:09 ENERGY_Yesterday 0.000
2019-01-26 13:25:22 LWT Online
2019-01-26 13:35:09 LoadAvg 19
2019-01-26 13:35:09 POWER on
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_ApparentPower 0
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_Current 0.000
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_Factor 0.00
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_Period 0
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_Power 0
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_ReactivePower 0
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_Today 0.001
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_Total 0.001
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_TotalStartTime 2019-01-26T11:29:45
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_Voltage 0
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_ENERGY_Yesterday 0.000
2019-01-26 13:19:58 SENSOR_Time 2019-01-26T13:19:58
2019-01-26 13:19:58 STATE_LoadAvg 19
2019-01-26 13:19:58 STATE_POWER off
2019-01-26 13:19:58 STATE_Sleep 50
2019-01-26 13:19:58 STATE_SleepMode Dynamic
2019-01-26 13:19:58 STATE_Time 2019-01-26T13:19:58
2019-01-26 13:19:58 STATE_Uptime 0T00:31:32
2019-01-26 13:19:58 STATE_Vcc 3.466
2019-01-26 13:19:58 STATE_Wifi_AP 1
2019-01-26 13:19:58 STATE_Wifi_BSSId 5C:49:79:7B:72:D3
2019-01-26 13:19:58 STATE_Wifi_Channel 11
2019-01-26 13:19:58 STATE_Wifi_RSSI 74
2019-01-26 13:19:58 STATE_Wifi_SSId dd-wrt
2019-01-26 13:35:09 Sleep 50
2019-01-26 13:35:09 SleepMode Dynamic
2019-01-26 13:35:09 Time 2019-01-26T13:35:08
2019-01-26 13:35:09 Uptime 0T00:46:42
2019-01-26 13:35:09 Vcc 3.466
2019-01-26 13:35:09 Verbrauch 0
2019-01-26 13:35:09 Wifi_AP 1
2019-01-26 13:35:09 Wifi_BSSId 5C:49:79:7B:72:D3
2019-01-26 13:35:09 Wifi_Channel 11
2019-01-26 13:35:09 Wifi_RSSI 64
2019-01-26 13:35:09 Wifi_SSId dd-wrt
2019-01-26 13:35:09 state on
IODev m2s
event-on-change-reading .*
icon message_socket
readingList DVES_53657E:tele/Gosund_1/LWT:.* LWT
DVES_53657E:cmnd/Gosund_1/POWER:.* POWER
DVES_53657E:tele/Gosund_1/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_53657E:tele/Gosund_1/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_53657E:tele/Gosund_1/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_53657E:stat/Gosund_1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_53657E:stat/Gosund_1/POWER:.* POWER
DVES_53657E:tele/Gosund_1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_53657E:tele/Gosund_1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_53657E:tele/Gosund_1/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE
setList on cmnd/Gosund_Trockner/POWER on
off cmnd/Gosund_Trockner/POWER off
stateFormat {ReadingsVal("Gosund_Trockner_DOIF","state",0).
" | Strom: ".ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0)." A".
" | Energie heute: ".ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",0)." kWh".
" | Energie total: ".ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0)." kWh"}
userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","")}, Verbrauch difference {1000*ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0);;}
Kann es es sein, dass du MQTT-Messages von Gosund_1 empfängst aber an Gosund_Trockner sendest ??
Ja, das war es. Blödes Copy&Paste. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Wenn du öfter mit Tasmota oder MQTT allgemein rumspielst, installier dir MQTT.FX auf deinem Laptop oder PC
dann siehst du die ganzen Messages und dann fällt sowas auch sofort auf.....
Habe damit 2 TFLag problemlos ohne Öffnen mit Tasmota flashen können. Sollte auch mit anderen Tuya-Clones (App Smartlife) funktionieren.
Habe gestern 2 Gosund SP111, ohne Löten (Bei der Steckdose nicht einfach), ohne öffnen, innerhalb von kurzer Zeit geflasht.
Wirklich super und auch nicht so kompliziert, wie es vielleicht den ersten Anschein macht.
Eigene Tasmota Firmware kann auch direkt mit eingebunden werden, so dass die WLAN Konfig und der Typ (z.B. Blitzwolf) direkt passen.
Als nächstes steht bei mir die Woox Steckdosenleiste an, die laut Wiki auch unterstützt wird.
Da ist es ansonsten leider aktuell schwer, welche zu finden die mit "annehmbaren" Aufwand geflasht werden können.
Also unbedingt anschauen das Projekt.
Ich bin froh das ich zeitlich noch nicht dazu gekommen war, die SP111 zu löten 8)
ZitatWoox Steckdosenleiste
Kannst Du uns (mir) berichten, wenn es funzt?
Muß demnächst auch in eine 3Fach-Steckdosenleiste "investieren" .... habe dort das basteln aufgegeben ...
Klar kann ich machen, die Leiste soll morgen kommen.
Zur Info hier nochmal der geschlossene Issue aus dem Projekt:
https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/12
Aktuell ist diese Leiste wohl noch nicht offiziell in Tasmota integriert. Aber das "Team" hatte sich in dem Issue schon gemeldet und denke das es in den nächsten Versionen dabei ist.
Bis dahin muss man die Einstellungen wohl noch händisch machen.
sieht aus wie meine
https://forum.fhem.de/index.php/topic,87400.msg798335.html#msg798335 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,87400.msg798335.html#msg798335)
Alternative mit vier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90959.msg834459.html#msg834459 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,90959.msg834459.html#msg834459)
Gruss Gerd
Schade - dann kann man bald die preiswerten Dosen ja nicht mehr mit Tasmota nutzen?
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Home-Hack-Tuya-veroeffentlicht-Sicherheitsupdate-4292028.html (https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Home-Hack-Tuya-veroeffentlicht-Sicherheitsupdate-4292028.html)
oder geht das Hardware-Flashen dann immer noch?
Thorsten
Ich denke, Hardwareflashen wird immer noch funktionieren. Der erwähnte Zusatzchip, in dem die Tuya dann die Userdaten speichern würde, bleibt dann einfach ungenutzt.
Ich glaube momentan nicht an den Einbau eines Zusatzchip ... der würde erstmal den Grundaufbau der Dosen verteuern. Es sind zwar nur "Centbeträge", aber "Cent * mehr als 10Millionen Dosen" sind doch ein deutlicher Betrag ...
Hinweis: "mehr als 10Millionen Dosen" ist jetzt einfach mal aus dem Bauch ermittelt. Würde aber von einer höheren Zahl ausgehen
Vermutlich wird Tuya seinen Kunden die Nutzung des zusätzlichen Chips freistellen ... billig verkauft sich auch unsicher, aber man hat sein Scherflein getan...
So flashen erledigt der Steckdosenleiste.
Funktioniert prima.
Die Steckdosenleiste funktioniert mit Tasmota und alle 3 Steckdosen kann man schalten + die USB Ports ausschalten. (Allerdings nur alle zusammen, nicht einzeln)
Einstellungen müssen aktuell noch wie im Tuya Issue gemacht werden, da Tasmota noch kein Profil für die Dose hat.
Da ich anstatt Tasmota ESPeasy vrwende ... hast Du eine Zuordnung Ports->Steckdosen? bzw. Taster->Port??
Das sollte ja nicht anders sein als wie bei Tasmotas:
https://cdn.pbrd.co/images/HXZlVnH.png (https://cdn.pbrd.co/images/HXZlVnH.png) (Link aus dem github-Beitrag)
Oder meinst Du welches Relais welche Steckdose bedient?
@Werniemann
Passt das nicht?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg897444.html#msg897444
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg897444.html#msg897444)
Gruss Gerd
Noch habe ich sie nicht bestellt ;o)
Aber ich glaube ja .. ansonsten muß man "Testen", was aber bei einem Taster immer schlecht geht. Bei Relais kann man bekanntlich "höhren" ....
Ich habe heute eine Gosund nach der Anleitung geflasht. Danach konnte ich sie mit meinem WLan verbinden, aber jetzt blinkt sie nur noch rot. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Gruß Mario
Gruß Mario
Ich würde behaupten, deine MQTT Einstellungen stimmen nicht.
Kann ich das Teil irgendwie resetten?
Die fängt sofort an mit blinken, wenn ich sie in die Steckdose stecke.
Die MQTT Einstellungen in Tasmota richtig setzen? Wie hast du die Steckdose in Tasmota denn definiert/eingestellt?
Noch gar nicht. Nach dem Flashen habe ich in der Weboberfläche mein WLan eingerichtet, und dann war das von der Dose bereitgestellt WLan nicht mehr verfügbar und die Kiste hat rot geblinkt.
Verbindet sich die Dose denn mit deinem WLAN? Siehst du sie im Router/Fritzbox?
Nein, nix zu sehen.
So, ich hab jetzt zum Test mal noch eine zweite Dose geflasht. Alls super. Die ist in meine WLan und ich komme auf die Konfiguration. Ich befürchte bei der ersten habe ich mein e SSID eingetragen, aber ein falsches Passwort. Kann ich die WLan Verbindung irgendwie resetten?
Du kannst die Dose einfach nochmal flashen und dabei den kompletten Flash überschreiben. Oder du drückst 5 mal kurz hintereinander den Button und kommst so wieder in den Accesspoint Modus.
Zitat4 short presses: Start Wifi manager providing an Access Point with IP address 192.168.4.1 and a web server allowing the configuration of Wifi. The LED will blink during the config period. A single button press during this period will abort and restart sonoff.
Das dachte ich auch, aber beim erneuten flash hat der pi die Dose nicht gefunden, und das mit den kurz Drücken codes hat nicht funktioniert. Das Ding blinkt einfach nur rot. Hab gelsen bei drücken von 40Sek werden die default Werte geladen. Aber das hat auch nicht funktioniert.
Du kannst mal versuchen beim Neuflashen in diesem Abschnitt hier
// -- Master parameter control --------------------
#define CFG_HOLDER 7976 // [Reset 1] Change this value (max 32000) to load SECTION1 configuration parameters to flash
die Nummer zu ändern. Dann wird die Konfiguration beim Flashen neugeschrieben und nicht die alte beibehalten.
Wenn du die Binary von http://thehackbox.org/tasmota/release/ flashst, dann nimm erst mal die Minimalversion und flashe anschliessend die normale Version drüber.
Danke für den Tipp, ich muss erstmal schaffen, dass die Dose beim Flashen wieder gefunden wird.
Versteh ich nicht.
Also du kannst ohne Fehlermeldung flashen und die WLAN-Steckdose ist dann tot ?
ODER
Das Flashen selber geht schon nicht ??
Ich fasse nochmal zusammen:
- Flash ging ohne Probleme
- Dann meine WLan SSID eingetragen aber das falsche Passwort
- Danach blinkt die LED nur noch rot und die Stackdose wird logischerweise im WLan nicht verbunden
- Die Resetcodes 4 mal kurz für AP Mode oder 40Sek für kopletten Reset haben nicht funktioniert, und zum erneuten Flashen wird die Dose auch nicht mehr erkannt
Zitat von: Deus82ex am 03 Februar 2019, 12:30:22
.........und zum erneuten Flashen wird die Dose auch nicht mehr erkannt
Also Flashen geht nicht mehr, richtig ?
Richtig, und drauf komme ich im aktuellen Zustand auch nicht.
Da du eine andere WLAN-Steckdose flashen kannst und die hier nicht, brauchen wir wohl keinen Fehler in deinem Hard-oder Software-Setup zu suchen. Ich fürchte, dass man die hirntote Dose dann wohl endgültig nie mehr wiederbeleben kann.....
Danke für all die Tipps, ich hab ne Lösung gefunden. Glücklicherweise hatte ich bei der Steckdose das WLan Passwort leer gelassen. Also kurz bei meinem WLan das Passwort entfernt und die Dose hat sich verbunden. Dann konnte ich das korrekte Passwort einstellen und alles safe!
Aber warum sie sich nicht mehr flashen lässt, ist komisch ....
Weil er sie nie aufgeschraubt hat und das mit der vtrust Methode gemacht hat :)
Ich habe das gleiche Problem , Dose blinkt nur rot - 40 Sekunden Reset geht nicht und 5 mal drücken auch nicht.
Nun werde ich wohl oder übel das Ding doch aufmachen müssen und Kabel anlöten, genau das was ich eigentlich unbedingt vermeiden wollte :(
Man lernt doch nie aus !!!! :) Ich hatte das PW zwar eingegeben aber in der FB wurde die MAC immer unter fehlgeschlagende Verbindungen gelistet.
Kurz PW raus und sie ist da , jetzt den Typ richtig auf Gosund Sp1 gestellt nochmal die WiFi Parameter gesetzt und läuft :)
ZUR INFO
... vielleicht steht es auch schon vorher irgendwo auf den 40 Seiten...
Die Gosund SP111 mit Hardware Version 1.4 haben einen ESP8285 onboard. Bedeutet, die Standard Gosund Version funktioniert nicht. Zumindest bei mir nicht. Musste gesondert per Arduino flashen.
Also ich habe vor kurzem auch ein paar Gosund Sp111, HW-Version 4 auf Tasmota geflashed (mit ESP-Easy). Hat problemlos funktioniert. Auch die baugleichen Blitzwolf SPH6 ließen sich ohne irgendwelche Schwierigkeiten flashen.
mal ne Frage :D
Gibt es unter Tasmota die Option/Funktion einen "ping #den.host.de#" einzustellen, evt. über eine Rules?
Das ganze sollte noch mehr Parameter haben (intervall, wieviele Versuche) bis zum Auslösen eines Events
Ich dachte mir wenn z.b. die Fritzbox 10min kein INet hat (ping nach 8.8.8.8 z.b.) dann darf die Steckdose Poweroff und nach 5min wieder Poweron (Hardreset der FB)
Analog natürlich mit jedem Gerät im Netzwerk was ständig laufen sollte.
Oder wenn nicht Tasmota gibt es da irgendwas anderes zum flashen?
Viele Grüße Heinz
Vielleicht damit
Wifi#Connectedhttps://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules)
Allerdings prüfst Du damit nur die Existens vom WLAN ..
Was hast Du für eine Fritte, das Du die rebooten must? Eher Probleme im DSL-Bereich??
Kenne solch eine Lösung (hatte sie mal) von vor deutlich 10 Jahren ...
ne alles im grünen Bereich, weder Probleme mit DSL noch mit FB, möchte nur eine Lösung haben das wenn mal (warum auch immer) das Inet weg ist ich zumindest eine Automatisierte Möglichkeit am Start habe. Genug der Rechtfertigung.
Also mit den bisher bekannten Rules ist diese von mir gewünschte Lösung wohl nicht möglich
Viele Grüße Heinz
Du schießt Dir mit der Lösung auch ein bisschen ins "eigene Bein". Wenn der Anbieter DLS-Probleme hat, rebootet Deine Box alle 10 Minuten neu ... ohne das es das Problem entschärft. Und Du wunderst Dich, das Dein lokales Netz nicht geht ....
ja, ist nicht schlimm
Warum willst du das denn auf der Steckdose ausführen? Lass doch einfach dein FHEM irgendeinen Server anpingen (da gibts sogar ein Modul dafür), und wenn der nicht mehr erreichbar ist schickst du der Dose an der die Fritzbox hängt ein Event dass sie ausgehen soll und nach Zeit x wieder angehen soll...
Das ist hier ziemlich OT...
Aber solange das (W)LAN an sich funktioniert, kann man auch einfach "Bordmittel" verwenden: https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#TR-064_Beispiele
Reboot, WAN-reconnect usw....
Sollte schondender sein als das Wegschalten, allerdings setzt es voraus, dass man mit der Box sprechen kann...
warum immer "stecker ziehen" im laufenden betrieb?
wenn man euch beim laufen die beine "wegzieht", werdet ihr wahrscheinlich auch wieder aufstehen und weiterlaufen. vielleicht bleibt ihr aber auch einfach legen. :)
anhalten, warten und weiterlaufen scheint mir deutlich angenehmer zu sein.
schonmal was von reboot gehört?
Weil der FHEM Server gerad versucht ins Inet zu kommen und deshalb blockiert ist.
es soll nur ein Teil dieses umsetzten, ich weiß ich könnt noch nen Raspi nehmen, etc. etc.
Nein ich will
nur eine Steckdose die pingen kann Denkt nicht immer an die FB, i
ch will jetzt die Netzwerkkamera rebooten, die stürzt immer ab
Ich pinge jetzt nicht die 8.8.8.8 sondern die 192.168.178.99 (das ist meine Kamera)
edit : Ist nicht meine Kamera, ich mach das über FHEM natürlich, nein ist die Kamera vom Nachbarn, der hat kein FHEM, und ist nie zu Hause und wil die Kamera aber aus der Ferne betrachten, geht aber nicht ist abgestürzt. PUUH
ich mace noch mal copy
ZitatGibt es unter Tasmota die Option/Funktion einen "ping #den.host.de#" einzustellen, evt. über eine Rules?
Viele Grüße Heinz
Ich ahne was Du willst - meine Koukaam NETIO230B hat konfigurierbare Watchdogs mit kontrolliertem Reboot (Überwachungszeit, Bootzeit, E-Mail bei erfolglosem Reboot usw.). Hat aber mit Tasmota gar nix zu tun.
Zitat von: heicar am 13 Februar 2019, 12:45:25
... ist die Kamera vom Nachbarn, der hat kein FHEM, und ist nie zu Hause und wil die Kamera aber aus der Ferne betrachten, geht aber nicht ist abgestürzt. PUUH
Dein Nachbar greift über Dein WLAN auf seine Kamera zu?
Oder möchtest Du schlicht ein Setup, was in einem beliebigen (in diesem Fall seinem) WLAN autark arbeitet?
Für Tasmota habe ich auf die Schnelle nix gefunden (fand ich auch mal interessant), aber ESPeasy kann das mit einem Plugin, siehe http://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3778 (http://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3778) und www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3636 (http://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3636).
jm2c
Oha, ich kanns halt nicht
gut beschreiben :-\
Pfriemler, aber genau das hab ich gesucht, erstmal einen Ansatz ob jetzt tasmota oder espeasy ist denke ich erstmal egal.
Du hast mich verstanden :)
ZitatOder möchtest Du schlicht ein Setup, was in einem beliebigen (in diesem Fall seinem) WLAN autark arbeitet?
Genau so
Fraglich ob ich das überhaupt hinbekomme, in die Wlan Steckdose reinzuhämmern, aber es gibt sowas zumindest ansatzweise fertig....
BTW: Nein, mein Nachbar hat kein Wlan :o
War doch nur ein(mehrere) Beispiele..... :-X
Jetzt is aber gut ;D
Viele Grüße Heinz
Traue uns doch mal zu, dass wir ggf. einmal mehr um die Ecke denken als Du erwartest. Deswegen solltest Du uns wirklich Deine konkrete Zielstellung darstellen. In Deinem Fall war das "Überwachung eines netzwerkfähigen Gerätes mittels ping und automatisches kurzes Ausschalten der Stromversorgung, ohne Zuhilfenahme weiterer Geräte wie einer Hausautomatisationszentrale." Und das ist eben der Hardwarewatchdog, für genau diese Zwecke bringen solche Geräte wie die Koukaam eine browserbasierte Konfiguration mit. Einfacher geht's nimmer.
ZitatFraglich ob ich das überhaupt hinbekomme, in die Wlan Steckdose reinzuhämmern, aber es gibt sowas zumindest ansatzweise fertig....
Diese Fragestellung ist aber tatsächlich hier offtopic - Schwerpunkt liegt mehr auf der "Entcloudung" mittels alternativer Software, Tasmota & Co, also auch ESPeasy. Und wie Du ESPeasy für Deine Zwecke konfigurierst, ist anderswo auch hinlänglich beschrieben. Ich bin da raus, weil ich nur Tasmota nutze.
Hey Leute.
Hatte mir noch eine gosund Sp1 bestellt. War natürlich v2. 4, ist wohl identisch zu 2.3.
Weiß jemand genau die Belegung bzw Funktion des pinout von dem 8285 Modul?
Habe mir den pin io0 am Modul zerstört. Flashen dadurch unmöglich.
Habe den Gedanken jetzt einen esp8266 einzusetzen und mit tasmota zu flashen.
Ich habe mal versucht das Modul auszubauen.
Auf der einen Seite steht.
3v3,gnd,rx,tx,12,14
Andere Seite
Rst, A0, 13, 04, 05
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190224/13ed0467977905010c1b5fcc1af5bcd7.jpg)
Versuch doch mal ganz ohne Löten : https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
so habe ich in den letzten zwei Wochen etliche Gosund Sp1 zu Tasmota gebracht.
Habe ich auch gelesen. Fehlt nur die Hardware.
Ich habs mit dem convert script der c't geschafft. Ich hab mir erstmal 2 SP1 geholt (wegen den 16A) und später sollen - wenn sie wieder verfügbar sind - noch SP111 dazukommen.
Was mir dabei aber aufgefallen ist: Ich habe die beiden SP1 über MQTT2 eingebunden in FHEM, die eine Steckdose hat ein leeres POWER reading und dafür ein POWER1 reading, die andere hat wie erwartet nur POWER und füllt das auch entsprechend. Kann ich das POWER1 irgendwie auf dem Device selber zu POWER machen?
Ich bin was Tasmota angeht absoluter Neuling, hab eben meinen ersten Kontakt damit gehabt :-)
M.E. wäre es sinnvoller, generell POWER1 und Kleinschreibung zu nutzen, v.a., wenn du nur FHEM nutzt.
Dazu gibt es templates, um das umzustellen (siehe wiki: Praxisbeispiele zu MQTT2).
Okay, ich habe jetzt das Template A_01a_tasmota_basic_state_power1 angewendet und danach taucht auch POWER1 auf. Den Tip mit StateText1/2/3 von der ersten Seite hatte ich auf beiden Geräten bereits angewendet.
Im Wiki habe ich natürlich vorher geschaut, bin aber auch nach nochmaligen schauen nicht schlauer geworden. Da ich da nix mit POWER1 gefunden habe hat sich das mir nicht so wirklich erschlossen. Darf ich fragen warum man das generell machen sollte? Wegen Geräten die mehrere Schaltmöglichkeiten haben zwecks Kontinuität?
Geht nur um Einheitlichkeit.
Von den templates her gedacht ist es auch einfacher zu handhaben.
wer kann mir mal kurz auf die Sprünge helfen ?
Gosund SP111 mit Tasmota geflashed, über mqtt2 eingebunden.
Die Werte die gemessen werden scheinen plausibel, nicht jedoch die Null-Werte. Es wurde weder gschaltet noch die Last entfernt.
Sleep steht auf 1.
Hat das schonmal jemand gesehen ?
Danke!
Zur Info!
Ich habe mir bei Amazon 4 Vansware Smart RGB Plugs geholt.
https://www.amazon.de/Vansware-Baumarkt/s?k=Vansware&rh=n%3A80084031 (https://www.amazon.de/Vansware-Baumarkt/s?k=Vansware&rh=n%3A80084031) gibt es auch im 4rer Pack für EUR 44,99 Kostenlose Lieferung!
Flash ganz ohne Löten : https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
war problemlos.
Sie scheinen mit den Lonsonho Plugs kompatibel zu sein.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/RGB-Smart-Plug-16A (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/RGB-Smart-Plug-16A)
Alle Farbeinstellungen über Tasmota mqtt sind möglich.
Billy
Hallo zusammen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Habe versucht die Gosund SP1 V2.4 zu flashen. Habe dabei beim anlöten ein Lötpad verbraten (IO 0), Habe dann versucht den kleine ESP auszulöten. Ging natürlich auch nicht so einfach.
Ich möchte da jetzt einen ESP12F einlöten. Habe den auch schon nackt mit tasmota geflasht. Das läuft auch soweit.
Habe jetzt folgendes in der Tasmota template config gefunden.
{ "Gosund SP1 v23", // https://www.amazon.de/gp/product/B0777BWS1P
0,
GPIO_LED1_INV, // GPIO01 Serial RXD and LED1 (blue) inv - Link status
0,
GPIO_KEY1, // GPIO03 Serial TXD and Button
GPIO_HJL_CF, // GPIO04 BL0937 or HJL-01 CF power
GPIO_NRG_CF1, // GPIO05 BL0937 or HJL-01 CF1 current / voltage
// GPIO06 (SD_CLK Flash)
// GPIO07 (SD_DATA0 Flash QIO/DIO/DOUT)
// GPIO08 (SD_DATA1 Flash QIO/DIO/DOUT)
0, // GPIO09 (SD_DATA2 Flash QIO or ESP8285)
0, // GPIO10 (SD_DATA3 Flash QIO or ESP8285)
// GPIO11 (SD_CMD Flash)
GPIO_NRG_SEL_INV, // GPIO12 BL0937 or HJL-01 Sel output (0 = Voltage)
GPIO_LED2_INV, // GPIO13 LED2 (red) inv - Power status
GPIO_REL1, // GPIO14 Relay (0 = Off, 1 = On)
0, 0, 0
Heisst ich brauche die GPIO 04,05,12,13,14,TX RX,3V3,GND
Wenn ich diese Pins vom 12F 1 zu 1 verbinde sollte es funktinieren, oder?
Am alten ESP gibt es folgende Pins.
3v3,gnd, rx, tx, 12, 14
rst, A0, 13,04, 05
Für den Betrieb de ESP12F musste ich noch den Pin EN auf Vcc und GPIO15 auf gnd legen...
Danke für eure Hilfe
Sascha
Ich weiß zwar nicht wie neu das für euch ist, aber ich habe heute die Doppel Steckdosen entdeckt:
https://www.amazon.de/Gruppensteuerung-%C3%9Cberlastschutz-Stromz%C3%A4hler-OxaOxe-funktioniert/dp/B07G2JGYND
Aus den Rezensionen geht folgende Konfiguration hervor:
Module type 18 Generic
D3 GPIO0 Button1 53 Led2
TX GPIO1 Serial Out 00 None
D4 GPIO1 00 None
RX GPIO3 Serial In 00 None
D2 GPIO4 17 Button1
D1 GPIO5 00 None
D6 GPIO12 Relay1 21 Relay1
D7 GPIO13 Led1 18 Button2
D5 GPIO14 Sensor 00 None
D8 GPIO15 22 Relay2
D0 GPIO16 00 None
D4 GPIO1 00 None
D2 GPIO4 17 Button1
D1 GPIO5 00 None
D8 GPIO15 22 Relay2
D0 GPIO16 00 None
Laufen bei mir nach dem Tuya Hack und dem Tasmota nightly build problemlos.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/pull/4891
http://thehackbox.org/tasmota/sonoff.bin
Greetz
Eldrik
sehr schön, bei mir steht das flashen noch aus. Hast du die Steckdosen schon geöffnet? sind ja erst mal keine Schrauben zu sehen..
Ein öffnen ist nicht notwendig...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjou5e0wpbhAhXJKFAKHRlgDN4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fct%2Fartikel%2FTuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html&usg=AOvVaw3-4VaBM8sAxj2tgu_jOJeo
Greetz
Eldrik
Um zusätzliche Sensoren anzuschließen schon ;)
Btw, hat vielleicht jemand schon diese Doppelsteckdose geflasht bekommen?
https://www.amazon.de/gp/product/B07CVHJJ4Z/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B07CVHJJ4Z/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1)
Meine spannt ein WLAN mit ITEADxxxx auf, daher denke ich, dass es sich um einel sonoff firmware handelt.
Sonota funktioniert leider nicht und an ein Anlöten von Kabeln ist leider auch nicht zu denken.
Hat jemand noch einen Vorschlag?
Es gibt davon glaube 2 Versionen. Die alte hatte noch schön zugängliche Pins, bei der neuen ist das leider weggefallen.
hast recht, die Notwendigkeit besteht bei mir jedoch nicht :)
Greetz
Eldrik
Geht auch mehr schlecht als recht. Die Platine muss entlötet werden. Bei der nächsten Steckdose werde ich ein kleines Stück aus dem Gehäuse ausschneiden und nachher mit Heißkleber wieder versiegeln.
Billy
Wie geht das über mqtt? Und würde es auch aus FHEM heraus gehen?
Ja das geht, habe ich mal auf die Schnelle ausprobiert.
Mit der Einstellung in tasmota --> MQTT topic = smp_1
z.B. mit publish aus FHEM --> von Color FF0000 wird Farb-Ring Rot
publish cmnd/smp_1/Color FF0000---
z.B. mit publish aus FHEM --> von Color 00FF00 wird Farb-Ring Grün
publish cmnd/smp_1/Color 00FF00etc. usw 0000FF --> Blau
Das ganze geht auch mit 1 für Rot, 2 für Grün, 3 für Blau.
Aber mit 000000 - FFFFFF ist die ganze Farbskala erreichbar.
Das Auslesen aus tasmota ist Abhängig von deiner MQTT Konfiguration.
Bei mir mit der Generic Bridge sieht das für
mqttSubscribe so aus.
state:stopic=stat/smp_1/POWER1 state
ENERGY:topic=tele/smp_1/SENSOR ENERGY:expression={json2nameValue($message)}
STATE:topic=tele/smp_1/STATE STATE:expression={json2nameValue($message)}Billy
Ich habe die auf einem Raspi 3B+ über den MQTT2-Server angebunden.
Jetzt mit setList ein paar Befehle ergänzt:
red:noArg cmnd/PS_99_AV/Color FF0000
green:noArg cmnd/PS_99_AV/Color 00FF00
blue:noArg cmnd/PS_99_AV/Color 0000FF
yellow:noArg cmnd/PS_99_AV/Color FFFF00
color:colorpicker cmnd/PS_99_AV/Color
Diese dann im webCmd aktiviert:
on:toggle:off:toggle2:red:green:blue:yellow:color
Und kann jetzt Rot, Grün, Blau und Gelb (naja) setzen.
Ein ColorPicker ist auch möglich, aber die Ergebnisse sind nicht wirklich gut, als Spielerei in Ordnung.
Jetzt brauche ich nur noch stärkeres WLAN im Keller....
... Manche ESP haben einen reduzierten Speicher. Dort schlägt das OTA in der Regel immer fehl, wenn alte und neue Version zusammen den verfügbaren Speicher überschreiten. Falls es speicheroptimierte Versionen gibt, nimmt man die passende. Ansonsten gibt es ja die spezielle reduzierte Variante, die man OTA "zwischenflasht", um mit ihr dann die richtige Version nachzuziehen.
Ich erinnere mich, hier einen Streit gelesen zu haben: Bei manchen hat bei der ersten OBI-Variante (rundgelutschtes Gehäuse) das OTA nicht reibungslos funktioniert.
Eben, beim OTA eben dieser Dose von 6.4.0 auf 6.5.0 wurde ich Zeuge, wie die Kiste selbsttätig eine Zwischenfirmware flashte, um dann auf die neue Version hochzuziehen.
Das habe über den Browser beobachtet: Nach dem manuellen (periodischen) Aktualisieren der Hauptseite meldete sie sich mit einer reduzierten Oberfläche (aber 6.5.0) ohne Schaltmöglichkeit, aber mit dem roten Hinweis "Minimal firmware / Please upgrade". Als ich genau das tun wollte (per Button "Firmware upgrade"), war sie bereits wieder offline (Fehlermeldung im Browser) und nach ca 20 Sekunden mit der "richtigen" 6.5.0. Keine Einstellung ging verloren.
Das Upgrade beider Gosunds von 6.3.0. und 6.4.0 auf 6.5.0 klappte im ersten Durchlauf.
ich habe eine Steckdose mit Tasmota über MQTT Mosquitto angebunden. Config für die Steckdose:
define gosund_5067 MQTT_DEVICE
attr gosund_5067 IODev mqttserver
attr gosund_5067 alias Kueche - Sternenlicht
attr gosund_5067 group Kueche
attr gosund_5067 icon message_socket
attr gosund_5067 retain 1
attr gosund_5067 room Alle,Kueche
attr gosund_5067 stateFormat state
attr gosund_5067 devStateIcon off:off:on on:on:off offline:WLAN_Status.0:on
attr gosund_5067 eventMap OFF:off ON:on
attr gosund_5067 event-min-interval .*:1800
attr gosund_5067 event-on-change-reading .*
attr gosund_5067 publishSet on off /gosund_5067/cmnd/POWER
attr gosund_5067 stateFormat {ReadingsVal($name,"precence","") eq "offline" ? "offline" : ReadingsVal($name,"state","")}
attr gosund_5067 subscribeReading_precence /gosund_5067/tele/LWT
attr gosund_5067 subscribeReading_sensor /gosund_5067/tele/SENSOR
attr gosund_5067 subscribeReading_setup /gosund_5067/tele/STATE
attr gosund_5067 subscribeReading_info1 /gosund_5067/tele/INFO1
attr gosund_5067 subscribeReading_info2 /gosund_5067/tele/INFO2
attr gosund_5067 subscribeReading_info3 /gosund_5067/tele/INFO3
attr gosund_5067 subscribeReading_result /gosund_5067/stat/RESULT
attr gosund_5067 subscribeReading_state /gosund_5067/stat/POWER
attr gosund_5067 webCmd on:off
Und die JSON Expand:
define Gosund_expandSENSOR expandJSON gosund_.*:sensor:.(.*);
attr Gosund_expandSENSOR room System
define Gosund_expandSETUP expandJSON gosund_.*:setup:.(.*);
attr Gosund_expandSETUP room System
define Gosund_expandINFO1 expandJSON gosund_.*:info1:.(.*);
attr Gosund_expandINFO1 room System
define Gosund_expandINFO2 expandJSON gosund_.*:info2:.(.*);
attr Gosund_expandINFO2 room System
define Gosund_expandINFO3 expandJSON gosund_.*:info3:.(.*);
attr Gosund_expandINFO3 room System
define Gosund_expandRESULT expandJSON gosund_.*:result:.(.*);
attr Gosund_expandRESULT room System
Das Problem ist, dass die DB durch "sensor" voll gemüllt wird. Jetzt nach einigen Monaten schon über 40GB. Sollte ich weiter über event-on-change-reading einschränken?
Wie sieht eure Konfiguration aus? Mache ich was falsch :S
Bei mir funktioniert es so:
DbLogExclude: ENERGY_Voltage,Time,Uptime,Vcc,Wifi_RSSI
event-on-change-reading: POWER,ENERGY_Power,ENERGY_Total,LWT
Blueberry63
kannst du uns/mir verraten, welche Einstellungen du vorgenommen hast?
erstmal scheint der Code Ausschnitt aus dem Link für sonoff_template.h Fehler zu enthalten, zumindest kann ich das nicht kompilieren. Die structure ist zu lang, mir sieht es so aus, als ob da ein paar Nullen zu viel sind. Wenn ich die streiche, dann kompiliert das wenigstens ohne Fehler durch.
da will ich aber nicht weiter experimentieren, eine der beiden Plugs ist bereits ein Briefbeschwerer (wobei ich meines Wissens nach nur ein anderes Template für Tasmota pr WebIf installiert habe, vielleicht habe ich zu ungeduldig die Dose zu früh vom Netz getrennt).
nächste Frage: welches Template für Tasmota hast du verwendet bzw. wie angepasst?
und zu guter letzt: welche Einstellungen sind im MQTT_Device nötig, um an die Farben zu kommen?
ich kann per FHEM bisher nur Power schalten, immerhin. Per Web-Interface direkt zu Tasmota kann ich den Ring dimmen bzw. an/ausschalten, der leuchtet aber immer in einem leicht (hell) bläulichen "weiß".
Bin noch im Urlaub in Montenegro, deswegen nur kurze Antwort.
Du must ja nicht unbedingt compilieren, ein OTA eines Tasmota images geht ja auch.
Bei mir war auch einer meiner 4 RGB Plugs nicht mehr ansprechbar, den habe ich wie im Link
beschrieben geöffnet und
seriell geflasht. War kein Problem, läuft seither wie die anderen auch.
Siehe auch https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/5171 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/5171)
Als template habe ich das aus dem angezogenen Link genommen.
{"NAME":"RGB Smart Plug","GPIO":[37,0,39,0,38,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
Zu den Farben habe ich ja schon etwas geschrieben.
Gib mal im tasmota Webinterface color 1 oder color 2 oder color 3 ein un schau was passiert.
Mit MQTT_Device arbeite ich nicht, sondern mit der Generic-Bridge.
Sleep steht auf 1.
Danke!
Gleiches Verhalten bei mir... schon eine Lösung gefunden? 0 im Log immer nur für eine Sekunde...
Ralf
Die Gosund Steckdosen SP111 werden zur Zeit mit der Platinenversion HYS-01-033-WIFI-V1.4 verkauft.
Mit dem Programm 'Smart Life" und der originalen Software gab es keine Probleme.
Tasmota konnte problemlos programmiert werden und die Steckdose wurde im WLAN erkannt.
Jedoch kann die Dose nicht geschaltet werden, weder direkt noch übers Internet. Progammiert wurde die aktuelle Version .... sonoff-de.bin.
Hat jemand die gleichen Probleme ????
Alle Beschreibungen im Internet beziehen sich auf die ältere Platinenversion V1.3
https://www.bastelbunker.de/gosund-sp111-mit-tasmota/
welche Tasmota Version hast du verwendet?
G
Geflasht habe ich ... sonoff-de.bin... Version 6.5.0 und 6.6.0
Hallo in die Runde,
ich habe mittels der Anleitung von
versucht eine Teckin Sp22 (ohne Schrauben) zu flashen aber es möchte nicht klappen.
Die Steckdose blinkt artig und das Script zum flashen gestartet (auch ein Smartphone mit dem Raspi verbunden) aber außer viele Sterne in der Anzeige passiert nichts.
Kann es sein das diesen Steckdosen die Möglichkeit des OTA flashen genommen wurden oder mache ich etwas falsch?
GRuß
vielleicht hat die dose eine neuen chip drauf, dann geht es nicht mehr.
edit: gerade weiter geforscht ...
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/6434
robin
Ich habe das Stateformat im ersten Thread nochmal angepasst.
Dadurch ist die Steckdose schaltbar über das Icon und durch die Schreibweise entstehen gerade bei Anfängern weniger Perl-Fehler.
attr Gosund_Trockner devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
attr Gosund_Trockner stateFormat [$name:state]
| [Gosund_Trockner_DOIF:state:r1]
| Strom: [$name:ENERGY_Current:r1] A
| Energie heute: [$name:ENERGY_Today:r1] kWh
| Energie total: [$name:ENERGY_Total:r1] kWh
| <a href='http://192.168.178.48' target='_blank'>192.168.178.48</a>
r1 = Runden der Werte auf eine Stelle nach dem Komma.
Hallo zusammen.
Welche WLAN-Steckdosen funktionieren denn aktuell mit Tasmota?
Die Teckin-Varianten sind ja scheinbar raus - da diese einen neuen Chip benutzen?
Funktionieren die Gosund SP1 noch - der wird dort auch schon der neune Chip eingesetzt?
Gruß Thorsten.
Ich benutze Gosund SP111 und die baugleichen Blitzwolf SPH6. Die ließen sich problemlos mit Tasmota bespielen.
Hallo zusammen ,
ich habe meine erste Gosund SP 1 geflasht , hat alles funktioniert .
Komme nur mit dem Einbinden in FHEM nicht klar
Die Definition sieht so aus :
defmod Gosund_1 MQTT2_DEVICE DVES_8594F8
attr Gosund_1 IODev m2s
attr Gosund_1 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
attr Gosund_1 event-on-change-reading .*
attr Gosund_1 icon message_socket
attr Gosund_1 readingList DVES_8594F8:tele/sonoff/LWT:.* LWT\
DVES_8594F8:cmnd/sonoff/POWER:.* POWER\
DVES_8594F8:tele/sonoff/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO1_', $JSONMAP) }\
DVES_8594F8:tele/sonoff/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO2_', $JSONMAP) }\
DVES_8594F8:tele/sonoff/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO3_', $JSONMAP) }\
DVES_8594F8:stat/sonoff/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT, 'RESULT_', $JSONMAP) }\
DVES_8594F8:stat/sonoff/POWER:.* POWER\
DVES_8594F8:tele/sonoff/STATE:.* { json2nameValue($EVENT, 'STATE_', $JSONMAP) }\
DVES_8594F8:tele/sonoff/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT, 'SENSOR_', $JSONMAP) }
attr Gosund_1 room MQTT2_DEVICE
attr Gosund_1 setList on cmnd/Gosund_1/POWER on off cmnd/Gosund_1/POWER off
attr Gosund_1 webCmd on:off
setstate Gosund_1 on
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:29:40 INFO1_FallbackTopic cmnd/DVES_8594F8_fb/
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:29:40 INFO1_GroupTopic sonoffs
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:29:40 INFO1_Module Gosund SP1 v23
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:29:40 INFO1_Version 6.6.0(release-sonoff)
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:29:40 INFO2_Hostname sonoff-5368
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:29:40 INFO2_IPAddress 192.168.178.113
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:29:40 INFO2_WebServerMode Admin
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:29:40 INFO3_RestartReason Software/System restart
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:48:54 LWT Online
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:07 POWER OFF
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:07 RESULT_POWER OFF
setstate Gosund_1 2019-10-04 22:32:26 RESULT_VoltageSetCal 1857
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_ApparentPower 0
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_Current 0.000
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_Factor 0.00
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_Period 0
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_Power 0
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_ReactivePower 0
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_Today 0.000
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_Total 0.000
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_TotalStartTime 2019-10-04T18:08:10
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_Voltage 0
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_ENERGY_Yesterday 0.000
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 SENSOR_Time 2019-10-05T16:50:24
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Heap 15
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_LoadAvg 19
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_POWER OFF
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Sleep 50
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_SleepMode Dynamic
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Time 2019-10-05T16:50:24
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Uptime 0T19:20:49
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Wifi_AP 1
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Wifi_BSSId 00:1F:3F:16:32:0C
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Wifi_Channel 10
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Wifi_Downtime 0T00:00:06
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Wifi_LinkCount 2
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Wifi_RSSI 100
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:24 STATE_Wifi_SSId Mein Netz 1
setstate Gosund_1 2019-10-05 17:50:17 state on
Wenn ich nun in FHEM manuell schalten möchte ( siehe Bild ) ,
geschieht bei ON gar nichts und bei OFF kommt folgendes :
Unknown argument off, choose one of on attrTemplate:?,General_Info,MQTT2_CLIENT_general_bridge,tasmota_basic,tasmota_basic_state_power1,tasmota_1ch+motion+SI7021,tasmota_POW,tasmota_ir,tasmota_rf,tasmota_clear_readings_reset_readingsList_and_reboot,tasmota_set_lowercase_texts_and_state1,tasmota_set_uppercase_texts_and_state1,tasmota_set_power1_state_to_power,tasmota_2channel_split,tasmota_2ch_unified,tasmota_2ch_shutter_invert_1,tasmota_2ch_shutter_invert_0,tasmota_4channel_split,tasmota_4ch_unified_basic_text,tasmota_4ch_unified_icon,tasmota_rgb_led_controller,shelly1,eBus_daemon_splitter,zigbee2mqtt_bridge,esp_milight_hub_bridge,esp_milight_hub_remote_events_only,OpenMQTTGateway_MCU
In den Einstellungen der Gosund Steckdose bin ich mir nicht sicher ob unter der Rubrik MQTT alles richtig ist .
Vielleicht kann mir jemand etwas datz sagen ??
Hallo Sky,
du musst einfach attrTemplate auf tasmotabasic setzen.
In der Dose (wenn Du mehrere einsetzen willst) solltest Du den Topic anders setzen: anstatt sonoff z.B. sonoff_%06X damit der Topic uninkat ist.
Ich habe aktuell die SP111 und SP1 geflashed, ohne löten nur mit tuya-convert. Die SP111 kann ich wegen der großen Schwankungen der Messwerte nicht empfehlen. Wenn man diese Baugröße will sollte man den Shelly Plug S nehmen, den braucht man nicht zu flashen.
Hallo Otto ,
danke für Deine Antwort ,wo finde ich das attrTemplate ?
Gruß Sky
Ups..
Habs gefunden ;)
Funktioniert nicht ...
Ich habe das Device wieder gelöscht und über autocreate neu angelegt .
Wenn ich das atrrTemplate auf tasmotabasic setze erkennt er nicht mehr den Zusatnd ,wenn ich den Gosund über die Weboberfläche schalte .
Beim schalten über FHEM kommt folgendes :
nur mit einem list <devicename> kann man dir hier weiterhelfen.
Thomas
Natürlich ...
CID DVES_8594F8
DEF DVES_8594F8
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_8594F8
FUUID 5d98d07c-f33f-88d2-6d29-2bc24496d6fe9e0b
IODev m2s
LASTInputDev m2s
MSGCNT 20
NAME MQTT2_DVES_8594F8
NR 321
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
m2s_MSGCNT 20
m2s_TIME 2019-10-05 19:44:56
2019-10-05 19:38:09 INFO1_FallbackTopic cmnd/DVES_8594F8_fb/
2019-10-05 19:38:09 INFO1_GroupTopic sonoffs
2019-10-05 19:38:09 INFO1_Module Gosund SP1 v23
2019-10-05 19:38:09 INFO1_Version 6.6.0(release-sonoff)
2019-10-05 19:38:09 INFO2_Hostname sonoff_1-5368
2019-10-05 19:38:09 INFO2_IPAddress 192.168.1xx.xxx
2019-10-05 19:38:09 INFO2_WebServerMode Admin
2019-10-05 19:38:09 INFO3_RestartReason Software/System restart
2019-10-05 19:38:09 LWT Online
2019-10-05 19:38:09 POWER
2019-10-05 19:44:56 POWER1 off
2019-10-05 19:44:56 RESULT_POWER1 off
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_ApparentPower 0
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_Current 0.000
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_Factor 0.00
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_Period 0
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_Power 0
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_ReactivePower 0
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_Today 0.000
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_Total 0.000
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_TotalStartTime 2019-10-04T18:08:10
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_Voltage 231
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_ENERGY_Yesterday 0.000
2019-10-05 19:43:17 SENSOR_Time 2019-10-05T18:43:17
2019-10-05 19:43:17 STATE_Heap 15
2019-10-05 19:43:17 STATE_LoadAvg 19
2019-10-05 19:43:17 STATE_POWER1 on
2019-10-05 19:43:17 STATE_Sleep 50
2019-10-05 19:43:17 STATE_SleepMode Dynamic
2019-10-05 19:43:17 STATE_Time 2019-10-05T18:43:17
2019-10-05 19:43:17 STATE_Uptime 0T00:05:14
2019-10-05 19:43:17 STATE_Wifi_AP 1
2019-10-05 19:43:17 STATE_Wifi_BSSId 00:1F:3F:16:32:0C
2019-10-05 19:43:17 STATE_Wifi_Channel 10
2019-10-05 19:43:17 STATE_Wifi_Downtime 0T00:00:04
2019-10-05 19:43:17 STATE_Wifi_LinkCount 1
2019-10-05 19:43:17 STATE_Wifi_RSSI 100
2019-10-05 19:43:17 STATE_Wifi_SSId Mein Netz 1
IODev m2s
genericDeviceType Socket
readingList DVES_8594F8:tele/sonoff_1/LWT:.* LWT
DVES_8594F8:cmnd/sonoff_1/POWER:.* POWER
DVES_8594F8:tele/sonoff_1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT, 'STATE_', $JSONMAP) }
DVES_8594F8:tele/sonoff_1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT, 'SENSOR_', $JSONMAP) }
DVES_8594F8:tele/sonoff_1/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO1_', $JSONMAP) }
DVES_8594F8:tele/sonoff_1/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO2_', $JSONMAP) }
DVES_8594F8:tele/sonoff_1/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO3_', $JSONMAP) }
DVES_8594F8:stat/sonoff_1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT, 'RESULT_', $JSONMAP) }
DVES_8594F8:stat/sonoff_1/POWER1:.* POWER1
room MQTT2_DEVICE
Zitat von: Sky am 05 Oktober 2019, 18:11:05
Ups..
Habs gefunden ;)
Scheinbar nicht, du zeigst ein Gerät auf das noch kein Template angewendet wurde. Auf das Gerät welches du jetzt hier zeigst musst du das Template tasmota_basic anwenden, meinem Verständnis nach.
Also
set MQTT2_DVES_8594F8 attrTemplate tasmota_basic.
Thomas
Irgendwie hat dies beim ersten mal nicht funktioniert .
Jetzt kann ich in FHEM schalten und umgekehrt wir der Zustand , beim schalten über die Weboberfläche erkannt .
Ein großes Dankeschön !!
Jetzt schaust dir das tasmota_POW-Template an :)
Thomas
Hallo!
Ich habe mir ein paar Gosund SP11 gekauft. Konnte diese auch noch über das Tuya-Script mit Tasmota flashen.
Jedoch senden alle Steckdosen fast im Sekundentakt den aktuellen Stromverbrauch, obwohl PowerDelta auf 80 steht und Teleperiod auf 300.
20:07:49 MQT: tele/Gosund7/SENSOR = {"Time":"2019-10-10T20:07:49","ENERGY":20:14:45 MQT: tele/Gosund1/SENSOR = {"Time":"2019-10-10T20:14:45","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-10T14:13:44","Total":0.027,"Yesterday":0.000,"Today":0.027,"Power":2,"ApparentPower":60,"ReactivePower":60,"Factor":0.04,"Voltage":243,"Current":0.248}}
20:14:49 MQT: tele/Gosund1/SENSOR = {"Time":"2019-10-10T20:14:49","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-10T14:13:44","Total":0.027,"Yesterday":0.000,"Today":0.027,"Power":0,"ApparentPower":41,"ReactivePower":41,"Factor":0.01,"Voltage":243,"Current":0.167}}
20:14:50 MQT: tele/Gosund1/SENSOR = {"Time":"2019-10-10T20:14:50","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-10T14:13:44","Total":0.027,"Yesterday":0.000,"Today":0.027,"Power":3,"ApparentPower":41,"ReactivePower":40,"Factor":0.08,"Voltage":243,"Current":0.167}}
20:14:58 MQT: tele/Gosund1/SENSOR = {"Time":"2019-10-10T20:14:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-10T14:13:44","Total":0.027,"Yesterday":0.000,"Today":0.027,"Power":0,"ApparentPower":55,"ReactivePower":55,"Factor":0.00,"Voltage":243,"Current":0.228}}
20:15:01 MQT: tele/Gosund1/SENSOR = {"Time":"2019-10-10T20:15:01","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-10T14:13:44","Total":0.027,"Yesterday":0.000,"Today":0.027,"Power":1,"ApparentPower":66,"ReactivePower":66,"Factor":0.01,"Voltage":243,"Current":0.272}}
Bei 4 Steckdosen von Vansware, und 8 Steckdosen von Sonoff hab ich das Problem nicht. Diese senden wirklich nur bei großen Änderungen des Stromverbrauchs, oder nach 300 Sekunden.
Hat jemand ne Idee, was bei den Gosund SP111 falsch ist, dass die ständig senden? Die Werte ändern sich ja nur minimal, zumal noch gar nichts an der Steckdose angeschlossen ist. Nur wenn die Steckdose ausgeschaltet wird, meldet sie nichts mehr im Sekundentakt.
Modulkonfiguration ist dabei egal, ob ich (wie im Internet gefunden) BlitzWolf SHP auswähle, oder ein Template nutze, wo man die rote und blaue LED steuern kann.
ZitatDie Werte ändern sich ja nur minimal
Findest Du? Schau Dir Deine Werte an (Alle wo Power dran steht).
Die SP111 ist aus meiner Sicht zur Messung kaum brauchbar, die Werte schwanken dermaßen :(
Auch Deine Werte schwanken bei Power zwischen 0 und 3 bei Strom zwischen 167 mA und 272 mA
Das kann/muss ich leider auch bestätigen.
Schade, dann werde ich das PowerDelta wohl auf 0 setzen und die Steckdosen nur zum Schalten nutzen.
Dennoch Danke für eure Antworten :)
Werden bei euch die Gosund SP111 wenn sie angeschaltet sind auch sehr warm? Solange sie aus sind bleiben sie kalt, aber wenn sie eine Stunde oder länger an waren merkt man deutlich bei allen 8 Steckdosen, dass sie warm werden. Zieht man sie aus der Steckdose sind die Kontakt extrem warm bis heiß.
Du meinst ohne Last oder mit Last? Also ohne Last hat der Boden der Dose nach ein paar Stunden auf on 29° - bei 23° Raumtemperatur.
Ohne Last werden sie bereits sehr warm. Gemessen hab ich nicht, würde aber schätzen, dass die Kontakte wärmer als 29 Grad werden.
Große Last hatte ich noch nicht dran, nur mal ein Ladegerät für einen Akkuschrauber. Da ist die Steckdose nicht wärmer geworden als ohne Last.
Die 29° habe ich mit einem IR Temperaturmesser gemessen, gefühlt ist das nur ganz leicht erwärmt.
Hast Du die Dosen mit Tasmota geflashed oder Original?
Direkt nach dem Auspacken mit dem Tuya-Script mit Tasmota geflashed.
Keine richtige Idee aber klingt bedenklich. Wie gesagt ich kann das nicht bestätigen.
Das passiert an einer installierten Dose oder in verschiedenen? Meine Idee: Die Dose meldet ja nach eigenen Angaben ca. 50 Watt Blindleistung im Leerlauf, wenn das auch nur annähernd stimmt? Bei Übergangswiderständen in der Installation könnte da schon einiges an Wirkleistung verbruzelt werden.
Eingerichtet habe ich alle Steckdosen (übereinandergesteckt) an einer Verteilerdose. Aber auch an einer normalen Wanddose wurden die Gosunds merklich warm. Kann mir nur nicht vorstellen, dass alle einen Defekt haben sollten und daher warm werden.
Ich hatte mit unterschiedlichen Templates gespielt, wo man ua. auch die rote und blaue LED der Dosen über FHEM einzeln steuern kann. Vielleicht hat sich da was verrannt in Tasmota. Ich werde mal eine Dose komplett zurücksetzen in Tasmota und dann nur als Blitzwolf einrichten und testen ob es dann besser wird.
Das Script flashed Sonoff-basic. Sonoff Image OTA flashen und danach noch ein Reset ist sowieso eine gute Idee. Die Schwankungen der Messwerte wurden bei mir dadurch merklich besser.
Alle übereinander (habe nur zwei probiert) hat bei mir gar nicht funktioniert. Die haben sich permanent am Wlan an- und abgemeldet.
Danke für den Hinweis das Sonoff-Image zu flashen, statt das was vom Tuya kommt. Das werde ich noch probieren.
Alle übereinander hat gut funktioniert, aber waren nur ca 1 Meter vom Router entfernt. Sag sogar sehr gut aus, wenn man die unterste Dose anschaltet und danach alle nacheinander starteten ;D
Edit nach ca 45 Minuten: Die Steckdose die nun nicht mehr mit Basic läuft und mit "Reset Configuration" zurückgesetzt wurde, wird ohne Last nicht mehr so warm, wie 3 andere, die noch mit Basic laufen.
Hallo zusammen ,
wer weiß , warum das "devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off" nach vervollständigung der Attribute verschwunden ist ?
Ein List meines Devices :
CID DVES_AD7521
DEF DVES_AD7521
DEVICETOPIC Gosund_Trockner
FUUID 5dab21a4-f33f-88d2-ed3f-8f1894d62c32ea51
IODev m2s
LASTInputDev m2s
MSGCNT 15
NAME Gosund_Trockner
NR 353
STATE set_on | [Gosund_Trockner_DOIF:state:r1] | Strom: 8.8 A | Energie heute: 0.0 kWh | Energie total: 0.4 kWh | <a href='http://192.168.178.118' target='_blank'>192.168.178.118</a>
TYPE MQTT2_DEVICE
m2s_MSGCNT 15
m2s_TIME 2019-10-19 18:41:28
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_ApparentPower 2117
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_Current 8.850
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_Factor 0.95
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_Period 0
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_Power 2005
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_ReactivePower 678
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_Today 0.009
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_Total 0.423
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_TotalStartTime 2019-10-06T13:40:54
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_Voltage 239
2019-10-19 18:41:28 ENERGY_Yesterday 0.000
2019-10-19 18:41:20 FallbackTopic cmnd/DVES_AD7521_fb/
2019-10-19 18:41:20 GroupTopic sonoffs
2019-10-19 18:41:28 Heap 16
2019-10-19 18:41:20 Hostname Gosund_Trockner-5409
2019-10-19 18:41:20 IPAddress 192.168.178.118
2019-10-19 18:41:20 LWT Online
2019-10-19 18:41:28 LoadAvg 19
2019-10-19 18:41:20 Module Gosund SP1 v23
2019-10-19 18:41:20 POWER
2019-10-19 18:41:28 POWER1 on
2019-10-19 18:41:20 RestartReason Power on
2019-10-19 16:47:20 SaveData on
2019-10-19 16:47:20 SetOption26 on
2019-10-19 18:41:28 Sleep 50
2019-10-19 18:41:28 SleepMode Dynamic
2019-10-19 16:47:19 StateText1 off
2019-10-19 16:47:19 StateText2 on
2019-10-19 16:47:19 StateText3 toggle
2019-10-19 16:47:20 StateText4 hold
2019-10-19 18:41:28 Time 2019-10-19T17:41:29
2019-10-19 18:41:28 Uptime 0T00:00:17
2019-10-19 18:41:20 Version 6.6.0(release-sonoff)
2019-10-19 18:41:20 WebServerMode Admin
2019-10-19 18:41:28 Wifi_AP 2
2019-10-19 18:41:28 Wifi_BSSId C8:0E:14:C2:08:8C
2019-10-19 18:41:28 Wifi_Channel 6
2019-10-19 18:41:28 Wifi_Downtime 0T00:00:07
2019-10-19 18:41:28 Wifi_LinkCount 1
2019-10-19 18:41:28 Wifi_RSSI 100
2019-10-19 18:41:28 Wifi_SSId Mein Netz
2019-10-19 18:40:57 state set_on
IODev m2s
autocreate 1
comment NOTE: on-for-timer is limited to 18h max duration!
model tasmota_basic_state_power1
readingList tele/Gosund_Trockner/LWT:.* LWT
tele/Gosund_Trockner/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/Gosund_Trockner/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/Gosund_Trockner/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
stat/Gosund_Trockner/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/Gosund_Trockner/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
stat/Gosund_Trockner/POWER:.* POWER
cmnd/Gosund_Trockner/POWER:.* POWER
room MQTT2_DEVICE
setList off:noArg cmnd/Gosund_Trockner/POWER1 0
on:noArg cmnd/Gosund_Trockner/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/Gosund_Trockner/POWER1 2
on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100; 'cmnd/Gosund_Trockner/Backlog pulseTime1 '.$duration.'; POWER1 1'}
setOtaUrl:textField cmnd/Gosund_Trockner/OtaUrl $EVTPART1
upgrade:noArg cmnd/Gosund_Trockner/upgrade 1
setStateList on off toggle
stateFormat [$name:state] | [Gosund_Trockner_DOIF:state:r1] | Strom: [$name:ENERGY_Current:r1] A | Energie heute: [$name:ENERGY_Today:r1] kWh | Energie total: [$name:ENERGY_Total:r1] kWh | <a href='http://192.168.178.118' target='_blank'>192.168.178.118</a>
Das liegt daran, das du nach jedem Eintrag ein Enter (Zeilenumbruch) einfügen musst.
Danke für Deine Antwort ,
aber .... ( siehe Bilder )
Das devStateIcon ist doch nicht verschwunden. Das sieht danach aus, als würde die Ausführung des "set ... on" nicht zurückgemeldet, daher ist der "state" "falsch" (aus Sicht der regex).
Entweder die regex jeweils erweitern, oder dafür sorgen, dass der Befehl ankommt und die Rückmeldung auch (an die richtige Stelle...).
Danke für den Tip , jetzt läufts .
Geb doch mal bitte die Definition von dem Gerät an.
Danke.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
So sieht bei mir die Definition aus
define Gosund_Trockner MQTT2_DEVICE DVES_AD7521
setuuid Gosund_Trockner 5dab6cbf-f33f-88d2-b9f1-3df5360d2137b27a
attr Gosund_Trockner IODev m2s
attr Gosund_Trockner autocreate 1
attr Gosund_Trockner comment NOTE: on-for-timer is limited to 18h max duration!
attr Gosund_Trockner event-on-change-reading .*
attr Gosund_Trockner model tasmota_basic_state_power1
attr Gosund_Trockner readingList tele/Gosund_Trockner/LWT:.* LWT\
tele/Gosund_Trockner/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
tele/Gosund_Trockner/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
tele/Gosund_Trockner/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }\
stat/Gosund_Trockner/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_AD7521:stat/Gosund_Trockner/POWER1:.* POWER1\
tele/Gosund_Trockner/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
tele/Gosund_Trockner/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
tele/Gosund_Trockner/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
attr Gosund_Trockner room MQTT2_DEVICE
attr Gosund_Trockner setList off:noArg cmnd/Gosund_Trockner/POWER1 0\
on:noArg cmnd/Gosund_Trockner/POWER1 1\
toggle:noArg cmnd/Gosund_Trockner/POWER1 2\
on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100;; 'cmnd/Gosund_Trockner/Backlog pulseTime1 '.$duration.';; POWER1 1'}\
setOtaUrl:textField cmnd/Gosund_Trockner/OtaUrl $EVTPART1\
attr Gosund_Trockner setStateList on off toggle
attr Gosund_Trockner stateFormat [$name:state]\
Strom: [$name:ENERGY_Current:r1] A\
| Energie heute: [$name:ENERGY_Today:r1] kWh\
| Energie total: [$name:ENERGY_Total:r1] kWh\
| IP: <a href='http://[$name:IPAddress]' target='_blank'>[$name:IPAddress]</a>
attr Gosund_Trockner userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER1","")}, Verbrauch difference {1000*ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0);;;;}
attr Gosund_Trockner webCmd on:off
define FileLog_Gosund_Trockner FileLog ./log/Gosund_Trockner-%Y.log Gosund_Trockner
setuuid FileLog_Gosund_Trockner 5dab6cbf-f33f-88d2-2fde-1b52073d2c97ac02
attr FileLog_Gosund_Trockner logtype text
attr FileLog_Gosund_Trockner room MQTT2_DEVICE
Hallo ,
ich muss da nochmal nachfragen .
Mir ist aufgefallen, daß in meinem State des Device Gosund_Trockner die IP-Adresse fehlt :
on
Strom: 8.8 A
| Energie heute: 4.5 kWh
| Energie total: 8.7 kWh
| IP: <a href='http://[Gosund_Trockner:IPAddress]' target='_blank'>[Gosund_Trockner:IPAddress]</a>
Habe dann nochmal die Readings zwischen meinem "Gosund_Trockner" und einer gleichen Steckdose von Gosund ( die im Moment in Fhem nur definiert ist ) verglichen .
Warum sind da Unterschiede in den Readings , die beim definieren des Devices noch vorhanden waren ?
Dort steht unter anderem noch die IP-Adresse ...
Hat sich durch ein Update erledigt
Wie findet man raus, ob man die 10A oder 16A Version des Gosund SP111 hat? Auf der Verpackung steht 10A. Ist das schon der Weisheit letzter Schluss oder muss ich mir auch das Relais angucken?
Gruß!
Ich denke die Gosund SP111 ist immer nur 10A andere Darstellungen sind sicher Übersetzungs / Druckfehler ::)
Die SP1 ist 16A
ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, möchte aber den Stromverbrauch meiner Waschmaschine mit einem Funk Zwischenstecker auslesen und in FHEM auswerten.
Gibt es da fertige 16A Steckdosen, die direkt per MQTT eingebunden werden können oder geht es nur mit flashen?
Welche würdet ihr für diesen Fall empfehlen?
Udo
Ich denke, um das umflashen auf tasmota kommst du wegen mqtt nicht drum rum.
der Shelly-1-PM (https://shellycloud.de/Shelly-1-PM-WLAN-Schalter) ist zwar keine Steckdose, passt aber definitiv problemlos hinter eine in einer tiefen UP-Dose und MQTT aktiviert man einfach bei den Shellys in den Einstellungen der Original-Firmware.
Thomas
Thomas
Danke für den Tipp. In meinem vorigen Post habe ich vergessen zu erwähnen, dass meine Waschmaschine an eine Aufputz Steckdose angeschlossen ist. Daher benötige ich eine Aufputz Lösung.
Udo
Wäre ein Shelly in einem Steckergehäuse eine Option ?
Grundsätzlich ja, der Plug S geht aber nur bis max 2500 Watt. Der Shelly Plug bis 3500. Da gestaltet sich wohl gerade die Verfügbarkeit schwierig. Bei Amazon ist dieser derzeit nicht verfügbar. Ist das ein Auslaufmodell?
...in einem Steckergehäuse wäre noch genug Platz für ein entsprechendes Relais....eventuell sogar Solid State.
Such mal Blitzwolf, die habe ich seit einem Jahr im Einsatz an meiner Waschmaschine.
Danke für den Tipp.
Dann wird es wohl doch auf flashen hinaus laufen. Die China Cloud möchte ich nämlich nicht im Haus aber MQTT :-)
Ich habe nun Anleitungen zu tuya-convert und OTA flashen gefunden. Das schaut ja recht simple aus. Löten wollte ich nämlich nicht, da das nicht meine Stärke ist.
die Gosund SP1 habe ich letztens erst im Doppelpack gekauft und mit tuya-convert geflashed. Funktionierte nicht beim ersten Versuch aber letztlich einwandfrei.
Aber Shelly würde ich hier (offenbar der Hersteller direkt) kaufen. Es wird gutes im Forum berichtet:
https://shelly.cloud/shop_shelly/
Zitat von: Otto123 am 27 Oktober 2019, 08:32:34
Ich kann mich mit meinem iPhone nicht mit vtrust verbinden und habe gelesen, das dass mit dem iPhone wohl nicht geht.
Otto, hast du ein Iphone, dass du während des flashen benutzt hast, um dich mit dem vtrust AP zu verbinden?
Nein, ich habe keine angebissenen Geräte. ;D
Aber soll das wirklich so sein? Das ist doch nur eine Wifi Verbindung die da gemacht wird?
Und wenn schon, man kann doch mit irgendetwas eine Wifi Verbindung aufbauen? Notfalls mit einem ESP8266?
Es geht ja nur darum, dass ein Gerät am vtrust AP hängt!? Hab ich so verstanden ... :-[
Weil Apple eine Verbindung zum Wlan ohne Passwort nicht zulässt? Dann wäre man doch aber in vielen Public /Hotel Wlans einfach draußen? Extra Security Einstellung? Unsichere Wlan zulassen oder so?
Auf Spurensuche hatte ich das aus diesem Beitrage gefischt: http://www.thesmarthomehookup.com/tuya-convert-walk-through-february-2019/ (http://www.thesmarthomehookup.com/tuya-convert-walk-through-february-2019/)
Dann nehme ich mal mein Notebook und versuche mein Glück. So ganz klar war mir das bisher nicht, wieso man ein Device mit dem AP verbinden muss ehrlich gesagt.
Das erste mal, dass ich solch ein Problem habe. Mit fremden Netzwerken klappt es sonst immer.
Ok interessant ::) Ich habe keine richtige Erklärung dafür. Aber wie gesagt, ich habe es nur mit Android getestet. Und jetzt alle Dosen geflashed :)
Danke Otto für den einfachen Hinweis, dass es wohl irgendein Gerät tut, dass sich mit dem AP verbindet. Notebook war dann das Gerät der Wahl.
Grund ist dieser laut Heise:
Das von Tuya zur Provisionierung verwendete Smartconfig-Protokoll versendet die WLAN-Zugangsdaten sowie den Cloud-Token mittels UDP-Broadcast.
Dieses Verhalten simuliert jetzt Ihr Raspi. Damit der WLAN-Adapter die Broadcast-Pakete sendet, braucht er einen Client, also ein Gerät, das mit dem WLAN verbunden ist – ansonsten weigern sich manche Adapter leider. Die Zugangsdaten für das WLAN zeigt Ihnen das Skript an.
Im Zweiten Anlauf hat das flashen dann geklappt.
Udo
Flash hat zwar geklappt und es werden Werte angezeigt, auch in FHEM per MQTT, aber wenn ich das Teil auf ON schalte passiert leider nix.
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Factor: 0.00
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Total: 1.040
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_ReactivePower: 0
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Current: 0.000
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_TotalStartTime: 2019-10-29T20:48:14
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Power: 0
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Yesterday: 0.000
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Period: 114
2019-10-29_21:47:07 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 ENERGY_Today: 1.040
2019-10-29_21:47:14 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 POWER: OFF
2019-10-29_21:47:27 MQTT2_Blitzwolf_BWSHP2_01 POWER: ON
Hat es den Blitzwolf doch gehimmelt?
Du musst noch die setList füllen: attrTemplate anwenden?! Schon gemacht?
Da hab ich folgendes rein geschrieben, aber der ON klappt nicht. Welches Template sollte man da nehmen?
Mich wundert halt auch, dass ich das Device per Weboberfläche anschalten kann, aber trotzdem keine Power hat???
attributes:
IODev mqtt2s
devStateIcon ON:ios-on-green:off OFF:ios-off:on
readingList Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/LWT:.* LWT
Blitzwolf_BWSHP2_01:cmnd/Blitzwolf01/POWER:.* POWER
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:stat/Blitzwolf01/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:stat/Blitzwolf01/POWER:.* POWER
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf_BWSHP2_01:tele/Blitzwolf01/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE
setList on cmnd/Blitzwolf01/POWER on\
off cmnd/Blitzwolf01/POWER off\
reboot cmnd/Blitzwolf01/Restart 1
stateFormat {ReadingsVal($name,"LWT","") eq "Offline" ? "absent" : ReadingsVal($name,"POWER","")}
webCmd on:off:reboot
fürs erste tasmota-basic
es wird über POWER1 geschaltet :)
off:noArg cmnd/sonoff_A55730/POWER1 0
on:noArg cmnd/sonoff_A55730/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/sonoff_A55730/POWER1 2
Hab jetzt tasmota-basic genommen, aber der angeschlossene Drucker bekommt kein Strom, obwohl Status ON :-(
ok zurück - bekommt er Strom wenn Du Tasmota über die lokale Weboberfläche schaltest?
Klackert das Relais?
Nein, leider nicht, nochmal flashen?
Habe gerade versucht den Blitzwolf in den Anlernmodus zu bringen durch langes drücken der Power Taste. Blinken tut da nichts. Ist das anders unter Tasmota?
Die Readings werden aktualisiert, aber das Teil gibt kein Strom. In der Tasmota Weboberfläche habe ich auch ein Template zugewiesen. Ist das richtig so oder sollte man das nur in FHEM machen?
Du hast das Device richtig konfiguriert?
Welche Dose hast Du und welches Device hast Du gesetzt?
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/supported-devices
Hast Du nach der Minimalversion noch udate auf die normale Version gemacht?
Das weiß ich leider nicht, woran machst du das fest?
Ich habe die den Blitzwolf BW-SHP2. In Tasmota habe ich sowohl das Modul als auch das Template Blitzwolf SHP gesetzt
Ich habe ein Firmware Upgrade auf 6.7.1 gemacht direkt nach dem flashen und nach Login auf die Weboberfläche
nimm mal versuchsweise Gosund SP1 als Device
Ich meinte nicht die Versionsnummer sondern die Vollversion! Ich habe die genommen:
http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-DE.bin
Ich glaube die Basic Version von tuya convert wird glaub immer wieder auf basic aktualisiert. Bin aber nicht sicher
Da hatte ich nichts geändert und diese genommen:
http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff.bin
Kann ich die sonoff-de.bin über den Upgrade Dialog einspielen? Oder hätte man da vorab etwas anders machen müssen?
Otto, mit dem Gosund Template hat sich der Plug nun eingeschaltet! Hast du das auch beim Template gesetzt oder hast das Template in der Tasmota Oberfläche gar nicht gesetzt?
Also Vorgehensweise ist so:
tuya-convert
Wlan einrichten
Einstellung
Gerät konfigurieren Geräte Typ auswählen
Jetzt muss das Gerät über die Webschnittstelle schaltbar sein und Werte anzeigen.
Jetzt mqtt konfigurieren
autocreate legt das Gerät an - eine Weile warten
attrTemplate machen :)
Offenbar ist die Blitzwolf SPH2 kein SPH Modell mehr sondern eher das Gosund SP1 Modell - China Entwicklung eben :)
Den Link für die Software kannst Du im OTA Dialog oben reinkopieren.
Besten Dank Otto für die Tipps! Morgen beim zweiten sollte es dann ja schneller gehen :-)
Funktioniert nun erstmal alles. Schaltet per Web und eben auch FHEM inkl. der Readings! 8)
Hallo zusammen und schönen Feiertag,
ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich ziehe gerade mit meinen Geräten um auf einen CUBIEtruck. Vorher hatte ich auf dem Raspi einen separaten MQTT Server laufen. Jetzt will ich das über mqtt2, Fhem - Integriert lösen.
Ich habe eine. Gosund SP1 mit Tasmota geflasht in FHEM eingebunden. Ich erhalte auch Werte der Steckdose. Alles prima. Ich bekomme es aber mit dem Schalten hier nicht hin. Als mqtt Device in FHEM lief alles problemlos. Habe jetzt schon soviel gesucht und ausprobiert, das ich vermutlich den Faden verloren habe.
Könnte mal jemand aufs List vom Device schauen, und mir sagen, wo es ggfls hakt?
CID DVES_22EC91
DEF DVES_22EC91
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_22EC91
FUUID 5dbc140a-f33f-4296-b7a3-0adc110b72871ad3
FVERSION 10_MQTT2_DEVICE.pm:0.197090/2019-06-25
IODev MQTT2_FHEM_Server
LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 29
MQTT2_FHEM_Server_TIME 2019-11-01 14:08:13
MSGCNT 29
NAME MQTT2_DVES_22EC91
NR 501
STATE on
TYPE MQTT2_DEVICE
Helper:
DBLOG:
state:
DbLog:
TIME 1572613685.23823
VALUE on
2019-11-01 13:22:00 FallbackTopic DVES_22EC91
2019-11-01 13:22:00 GroupTopic sonoffs
2019-11-01 13:22:00 Hostname %sonoff2%-3217
2019-11-01 13:22:00 IPAddress 192.168.1.109
2019-11-01 13:55:44 LWT online
2019-11-01 13:22:00 Module BlitzWolf SHP2
2019-11-01 13:55:44 POWER
2019-11-01 13:25:57 RESULT_POWER on
2019-11-01 13:22:00 RestartReason Power on
2019-11-01 14:08:13 SENSOR_ENERGY_Current 0.105
2019-11-01 14:08:13 SENSOR_ENERGY_Factor 0.33
2019-11-01 14:03:25 SENSOR_ENERGY_Period 0.740
2019-11-01 14:08:13 SENSOR_ENERGY_Power 8.500
2019-11-01 14:08:13 SENSOR_ENERGY_Today 0.007
2019-11-01 14:08:13 SENSOR_ENERGY_Total 0.007
2019-11-01 14:08:13 SENSOR_ENERGY_Voltage 242
2019-11-01 14:08:13 SENSOR_ENERGY_Yesterday 0.364
2019-11-01 14:08:13 SENSOR_Time 2019-11-01T14:08:13
2019-11-01 14:03:25 STATE_POWER on
2019-11-01 14:03:25 STATE_Time 2019-11-01T14:03:25
2019-11-01 14:03:25 STATE_Uptime 0T00:41:29
2019-11-01 14:03:25 STATE_Vcc 3.152
2019-11-01 14:03:25 STATE_Wifi_AP 1
2019-11-01 14:03:25 STATE_Wifi_APMac F0:9F:C2:31:58:17
2019-11-01 14:03:25 STATE_Wifi_RSSI 100
2019-11-01 14:03:25 STATE_Wifi_SSId Ubiqiti
2019-11-01 14:02:00 Time 2019-11-01T14:02:00
2019-11-01 14:02:00 Uptime 0T00:40:04
2019-11-01 13:22:00 Version 6.2.0
2019-11-01 13:22:00 WebServerMode Admin
2019-11-01 14:08:05 state on
icon message_socket
readingList DVES_22EC91:tele/%sonoff2%/LWT:.* LWT
DVES_22EC91:stat/%sonoff2%/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT, 'RESULT_', $JSONMAP) }
DVES_22EC91:stat/%sonoff2%/POWER:.* POWER
DVES_22EC91:tele/%sonoff2%/STATE:.* { json2nameValue($EVENT, 'STATE_', $JSONMAP) }
DVES_22EC91:tele/%sonoff2%/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT, 'SENSOR_', $JSONMAP) }
DVES_22EC91:tele/%sonoff2%/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22EC91:tele/%sonoff2%/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22EC91:tele/%sonoff2%/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22EC91:tele/%sonoff2%/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_22EC91:cmnd/%sonoff2%/POWER:.* POWER
room MQTT2_DEVICE
setList on cmnd/sonoff2/POWER on
off cmnd/sonoff2/POWER off
Wie gesagt. Die Werte kommen in FHEM an. Nur die Schalterei funktioniert nicht. (aus FHEM heraus) Übers die GUI der Dose läuft alles
Danke und Gruß Carsten
Feiertag war gestern (in Sachsen) ;)set MQTT2_DVES_22EC91 attrTemplate tasmota_basic
sollte helfen :)
Leider nicht. Das hatte ich auch schon durch. Hatte ich nicht erwähnt. Habe es jetzt aber nochmal gemacht. Es kommen auch Werte, aber schalten klappt dennoch nicht.
hier jetzt das aktuelle List
CID DVES_22EC91
DEF DVES_22EC91
MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 101
MQTT2_FHEM_Server_TIME 2019-11-01 14:30:51
MSGCNT 101
NR 501
STATE set_off
TYPE MQTT2_DEVICE
Helper:
DBLOG:
ENERGY_Current:
DbLog:
TIME 1572615036.66482
VALUE 0.000
ENERGY_Power:
DbLog:
TIME 1572615051.54835
VALUE 8.800
state:
DbLog:
TIME 1572615059.24096
VALUE set_off
OLDREADINGS:
2019-11-01 14:30:51 ENERGY_Current 0.000
2019-11-01 14:30:51 ENERGY_Factor 0.00
2019-11-01 14:30:51 ENERGY_Power 8.800
2019-11-01 14:30:51 ENERGY_Today 0.010
2019-11-01 14:30:51 ENERGY_Total 0.010
2019-11-01 14:30:51 ENERGY_Voltage 241
2019-11-01 14:30:51 ENERGY_Yesterday 0.364
2019-11-01 14:30:51 Time 2019-11-01T14:30:51
2019-11-01 14:30:59 state set_off
autocreate 0
icon message_socket
model A_01a_tasmota_basic_state_power1
readingList tele/%sonoff2%/LWT:.* LWT
tele/%sonoff2%/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/%sonoff2%/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/%sonoff2%/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
stat/%sonoff2%/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE
setList off:noArg cmnd/%sonoff2%/POWER1 0
on:noArg cmnd/%sonoff2%/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/%sonoff2%/POWER1 2
stateFormat POWER1
Carsten
Da haben auch Leute irgendwelche Zettel an Kirchen genagelt ;), oh, sorry, das war ja Sachsen-Anhalt :o
Gruß Peter
das hier sieht für mich komisch aus: %sonoff2%
Da sollte der echte Topic stehen ....
Eventuell musst Du mal noch etwas warten, da waren noch nicht alle Werte da. Und autocreate nochmal auf 1 stellen :)
[Gelöst] Die Prozentzeichen waren es. Danke Dir. In der vorherigen Konfiguration haben die keine Probleme gemacht.
Gruß Carsten
Gibt es eigentlich ein Homebridge Mapping, um Verbrauchsdaten in Homekit anzeigen zu können?
Wenn ja, was wäre der richtige generic device type?
Dann tritt bei mir noch das Problem auf, dass der Shelly Channel 2 den aktuellen Verbrauch nicht anzeigt.
Channel 1
CFGFN
CID shellyswitch25_B89E2D
DEF shellyswitch25_B89E2D
DEVICETOPIC Kuechentisch
FUUID 5dc3307f-f33f-45fc-45ae-f77f61377d21c341
IODev mqtt2s
LASTInputDev mqtt2s
MSGCNT 20391
NAME Kuechentisch
NR 12842
STATE off
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt2s_MSGCNT 20391
mqtt2s_TIME 2019-11-08 09:33:33
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
2019-11-07 09:53:19 fw_ver 20190822-102551/v1.5.3@1c2d4dd5
2019-11-07 09:53:19 id shellyswitch25-B89E2D
2019-11-08 09:33:33 input_0 1
2019-11-07 09:53:19 ip 192.168.178.51
2019-11-07 22:59:02 longpush_0 1
2019-11-07 09:53:19 mac 98F4ABB89E2D
2019-11-07 09:53:19 new_fw false
2019-11-07 09:53:19 online true
2019-11-08 09:33:33 overtemperature 0
2019-11-08 09:33:33 relay_0 off
2019-11-08 09:33:33 relay_0_energy 1771
2019-11-08 09:33:33 relay_0_power 0.00
2019-11-08 09:33:33 state off
2019-11-08 09:33:33 temperature 51.61
2019-11-08 09:33:33 temperature_f 124.90
IODev mqtt2s
alexaName Kuechentisch
alias Kuechentisch
comment Channel 1 for MQTT2_shellyswitch25_B89E2D, see also MQTT2_shellyswitch25_B89E2D_CH2
devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"online","false") eq "true"?"10px-kreis-gruen":"10px-kreis-rot";; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");; my $cons = ReadingsVal($name,"relay_0_power","unknown");; my $temp = ReadingsVal($name,"temperature","-100");;"<div><a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage($onl)."</a> <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a> Aktuell: $cons W / Temp.: $temp °C</div>"}
getList power:noArg shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/power power
group Licht
model shelly25_split
readingList shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/0:.* state
shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/0:.* relay_0
shellies/shellyswitch25-B89E2D/input/0:.* input_0
shellies/shellyswitch25-B89E2D/online:.* online
shellies/shellyswitch25-B89E2D/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-B89E2D...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : undef }
shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/0/power:.* relay_0_power
shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/0/energy:.* relay_0_energy
shellies/shellyswitch25-B89E2D/temperature:.* temperature
shellies/shellyswitch25-B89E2D/overtemperature:.* overtemperature
shellies/shellyswitch25-B89E2D/longpush/0:.* longpush_0
shellyswitch25_B89E2D:shellies/shellyswitch25-B89E2D/temperature_f:.* temperature_f
room Alexa,Homekit,Kueche,MQTT2_DEVICE
setList off:noArg shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/0/command off
on:noArg shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/0/command on
x_update:noArg shellies/shellyswitch25-B89E2D/command update_fw
x_mqttcom shellies/shellyswitch25-B89E2D/command $EVTPART1
siriName Kuechentisch
Channel 2
CFGFN
DEVICETOPIC Arbeitsplatte
FUUID 5dc33108-f33f-45fc-bd7b-5e6fe3ba23d97b78
IODev mqtt2s
LASTInputDev mqtt2s
MSGCNT 20363
NAME Arbeitsplatte
NR 12862
STATE off
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt2s_MSGCNT 20363
mqtt2s_TIME 2019-11-08 09:34:33
.attraggr:
.attrminint:
2019-11-06 22:10:48 associatedWith Kuechentisch
2019-11-08 09:34:33 input_1 0
2019-11-07 23:36:42 longpush_1 1
2019-11-08 09:34:33 overtemperature 0
2019-11-08 09:34:33 relay_1 off
2019-11-08 09:34:33 relay_1_energy 2203
2019-11-08 09:34:33 relay_1_power 0.00
2019-11-08 09:34:33 state off
2019-11-08 09:34:33 temperature 51.71
2019-11-08 09:34:33 temperature_f 125.07
IODev mqtt2s
alexaName Arbeitsplatte
alias Arbeitsplatte
comment Channel 2 for MQTT2_shellyswitch25_B89E2D
group Licht
model shellyplug
readingList shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/1:.* state
shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/1:.* relay_1
shellies/shellyswitch25-B89E2D/input/1:.* input_1
shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/1/power:.* relay_1_power
shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/1/energy:.* relay_1_energy
shellies/shellyswitch25-B89E2D/longpush/1:.* longpush_1
setList off:noArg shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/1/command off
on:noArg shellies/shellyswitch25-B89E2D/relay/1/command on
siriName Arbeitsplatte
Wenn ich allerdings die Variable im devStateIcon anpassen und die 0 durch 1 ersetze
ändern sich beide Werte auf "Unknow" in FHEM Web
Ich verstehe aber auch den kompletten Code im devStateIcon nicht.
Kann mir jemand helfen das zu lösen?
Vielen Dank vorab!
ZitatGibt es eigentlich ein Homebridge Mapping, um Verbrauchsdaten in Homekit anzeigen zu können?
In Eve bekommst den aktuellen Verbrauch für Channel 1 mit
attr Kuechentisch homebridgeMapping Power=relay_0_power,name=power,format=FLOATangezeigt, für Channel 2 mit
attr Arbeitsplatte homebridgeMapping Power=relay_1_power,name=power,format=FLOATein genericDeviceType brauchst gar nicht vergeben wird auch so erkannt.
ZitatWenn ich allerdings die Variable im devStateIcon anpassen und die 0 durch 1 ersetze...
Sollte eigentlich so passen, zeig mal ein List von dem 2. Kanal was jetzt genau in devStateIcon drin steht, dir muss irgend ein Fehler unterlaufen sein.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
danke für die Mappings, werde ich gleich mal testen.
Nach dem autocreate des ersten Channels habe ich das Template shelly25_split angewendet und nichts weiter am Code verändert.
Das ist das List des zweiten Channels
CFGFN
IODev mqtt2s
LASTInputDev mqtt2s
MSGCNT 31615
NAME Arbeitsplatte
NR 12862
STATE off
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt2s_MSGCNT 31615
mqtt2s_TIME 2019-11-08 22:58:00
.attraggr:
.attrminint:
2019-11-08 16:53:28 fw_ver 20190822-102551/v1.5.3@1c2d4dd5
2019-11-08 16:53:28 id shellyswitch25-B89E2D
2019-11-08 22:58:00 input_1 0
2019-11-08 16:53:28 ip 192.168.178.51
2019-11-08 22:49:55 longpush_1 1
2019-11-08 16:53:28 mac 98F4ABB89E2D
2019-11-08 16:53:28 new_fw false
2019-11-08 16:53:28 online true
2019-11-08 22:58:00 overtemperature 0
2019-11-08 22:58:00 relay_1 off
2019-11-08 22:58:00 relay_1_energy 2468
2019-11-08 22:58:00 relay_1_power 0.00
2019-11-08 22:58:00 state off
2019-11-08 22:58:00 temperature 52.28
2019-11-08 22:58:00 temperature_f 126.11
IODev mqtt2s
alias Arbeitsplatte
group Licht
model shellyplug
Fällt dir was auf?
Udo
Na und jetzt so wie du schon sagtest die 0 durch eine 1 ersetzen.
ZitatReadingsVal($name,"relay_0_power","unknown")
Da dürfte kein
unknown zurückkommen.
Da dürfte kein unknown zurückkommen.
Danke fürs drüber schauen und vor allem für die Homebridge Mappings. Funktioniert jetzt beides wie gewünscht.
Scheinbar habe ich beim ersten mal etwas falsch gemacht.
Was mir auch noch nicht so ganz klar ist, was das Reading ENERGY_Factor bedeutet? Wie genau findet das Anwendung?
Da habe ich in der comand ref nichts gefunden zu.
Heute beginnen ja die Black-Friday-Tage.
Welche WLAN Steckdose wäre denn zu empfehlen und lässt sich "einfach" einbinden ?
TECKIN 16A 4000W Modellnummer: SS42 WLAN Steckdose Outdoor
Vielleicht, kannst du dich an dieser Liste orientieren und schauen, welche Geräte zu flashen sind und dann abwarten, ob dafür Angebote kommen:
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/supported-devices (https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/supported-devices)
Udo
Ich habe folgende im Einsatz:
https://www.amazon.de/dp/B07B911Y6V/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_YE51DbVH7FMXR (https://www.amazon.de/dp/B07B911Y6V/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_YE51DbVH7FMXR)
https://www.amazon.de/dp/B07PPZS351/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_1G51Db948YPM2 (https://www.amazon.de/dp/B07PPZS351/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_1G51Db948YPM2)
Kann ich nur empfehlen!
Gruß, Marvin
Gruß, Marvin
Die Smart WLAN Steckdose 4er Pack,
Gosund https://www.amazon.de/dp/B07B911Y6V/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_YE51DbVH7FMXR (https://www.amazon.de/dp/B07B911Y6V/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_YE51DbVH7FMXR) für 4-er Pack 28 € INKL Leistungsmessung sind ja super günstig.
Habe mir gerade mal ein 4-er Pack bestellt.
Wie binde ich die dann in FHEM ein ???
Jörg
ich habe jetzt erfolgreich zwei Gosund SP111 mit Tuya-Convert auf Tasmota Basic umgeflasht.
Ich habe im Vergleich schon zwei Blitzwolf die ich über die serielle Schnittstelle geflasht habe nach der anleitung aus diesem Tread am laufen.
Bei den neuen mit TAsmota Basic habe ich das Template "tasmota_basic_state_power1" gesetzt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich weniger readings habe, z.B. fehlt mir die IP-Adresse.
Liegt das am Template "tasmota_basic_state_power1", oder fehlen mir noch einträge in der "readingList"?
Hier noch ein list der beiden Geräte:
Blitzwolf
CID DVES_35953D
DEF DVES_35953D
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_35953D
FUUID 5c5e94b8-f33f-bcbf-abd4-a0e61c0422c6e826
IODev mqtt2.server
LASTInputDev mqtt2.server
MSGCNT 2503
NAME MQTT2_DVES_35953D
NR 282
STATE off
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt2.server_MSGCNT 2503
mqtt2.server_TIME 2019-11-22 12:42:34
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_ApparentPower 0
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_Current 0.000
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_Factor 0.00
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_Period 0
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_Power 0
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_ReactivePower 0
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_Today 0.000
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_Total 8.875
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_TotalStartTime 2018-11-13T11:13:26
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_Voltage 0
2019-11-22 12:42:34 ENERGY_Yesterday 0.029
2019-10-12 19:31:27 FallbackTopic DVES_35953D
2019-10-12 19:31:27 GroupTopic sonoffs
2019-10-12 19:31:27 Hostname DVES_35953D-5437
2019-10-12 19:31:27 IPAddress 192.168.1.104
2019-11-19 07:10:28 LWT online
2019-10-12 19:31:27 Module BlitzWolf SHP2
2019-11-22 12:42:34 POWER off
2018-11-13 18:06:03 PowerDelta 80
2019-10-12 19:31:27 RestartReason Power on
2018-11-13 12:03:25 StateText1 off
2018-11-13 12:03:18 StateText2 on
2018-11-13 12:03:01 StateText3 toggle
2019-11-22 12:42:34 Time 2019-11-22T12:42:33
2019-11-22 12:42:34 Uptime 40T18:11:11
2019-11-22 12:42:34 Vcc 3.108
2019-10-12 19:31:27 Version 6.3.0
2019-10-12 19:31:27 WebServerMode Admin
2019-11-22 12:42:34 Wifi_AP 1
2019-11-22 12:42:34 Wifi_BSSId 18:D6:C7:D8:30:35
2019-11-22 12:42:34 Wifi_Channel 4
2019-11-22 12:42:34 Wifi_RSSI 40
2019-11-22 12:42:34 Wifi_SSId Bastelwastel
2019-11-22 12:42:34 state off
DbLogExclude .*
IODev mqtt2.server
alexaName Lampe Esszimmer
alias Essecke
group Beleuchtung
icon message_socket
readingList DVES_35953D:tele/sonoff/LWT:.* LWT
DVES_35953D:cmnd/sonoff/POWER:.* POWER
DVES_35953D:tele/sonoff/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/sonoff/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/sonoff/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:stat/sonoff/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:stat/sonoff/POWER:.* POWER
DVES_35953D:tele/sonoff/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/sonoff/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/sonoff/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/DVES_35953D/LWT:.* LWT
DVES_35953D:cmnd/DVES_35953D/POWER:.* POWER
DVES_35953D:tele/DVES_35953D/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/DVES_35953D/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/DVES_35953D/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:stat/DVES_35953D/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:stat/DVES_35953D/POWER:.* POWER
DVES_35953D:tele/DVES_35953D/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/DVES_35953D/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_35953D:tele/DVES_35953D/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE,Wohnzimmer
setList on cmnd/DVES_35953D/POWER on
off cmnd/DVES_35953D/POWER off
userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","") }
Gosund:
CFGFN
CID DVES_C9FD90
DEF DVES_C9FD90
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_C9FD90
FUUID 5dd269e8-f33f-bcbf-c879-7ecb9bdb9181c58d
IODev mqtt2.server
MSGCNT 2383
NAME MQTT2_DVES_C9FD90
NR 325
STATE off
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt2.server_MSGCNT 2383
mqtt2.server_TIME 2019-11-22 12:44:11
OLDREADINGS:
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_ApparentPower 0
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_Current 0.000
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_Factor 0.00
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_Period 0
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_Power 0
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_ReactivePower 0
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_Today 0.000
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_Total 0.076
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_TotalStartTime 2019-11-18T09:50:41
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_Voltage 0
2019-11-22 12:44:11 ENERGY_Yesterday 0.017
2019-11-22 12:44:11 Heap 31
2019-11-22 12:44:11 LoadAvg 19
2019-11-22 12:44:11 MqttCount 2
2019-11-22 12:44:11 POWER1 off
2019-11-18 10:53:10 SaveData on
2019-11-18 10:53:09 SetOption26 on
2019-11-22 12:44:11 Sleep 50
2019-11-22 12:44:11 SleepMode Dynamic
2019-11-18 10:53:08 StateText1 off
2019-11-18 10:53:08 StateText2 on
2019-11-18 10:53:09 StateText3 toggle
2019-11-18 10:53:09 StateText4 hold
2019-11-22 12:44:11 Time 2019-11-22T12:44:10
2019-11-22 12:44:11 Uptime 4T01:55:26
2019-11-22 12:44:11 UptimeSec 352526
2019-11-22 12:44:11 Wifi_AP 1
2019-11-22 12:44:11 Wifi_BSSId 18:D6:C7:D8:30:35
2019-11-22 12:44:11 Wifi_Channel 4
2019-11-22 12:44:11 Wifi_Downtime 0T00:00:06
2019-11-22 12:44:11 Wifi_LinkCount 1
2019-11-22 12:44:11 Wifi_RSSI 54
2019-11-22 12:44:11 Wifi_SSId Bastelwastel
2019-11-21 22:55:12 state set_off
DbLogExclude .*
IODev mqtt2.server
alexaName Lampe Sideboard
alias Lampe Sideboard
autocreate 0
group Beleuchtung
icon message_socket
readingList tele/tasmota-7568/LWT:.* LWT
tele/tasmota-7568/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/tasmota-7568/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/tasmota-7568/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
stat/tasmota-7568/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
setList off:noArg cmnd/tasmota-7568/POWER1 0
on:noArg cmnd/tasmota-7568/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/tasmota-7568/POWER1 2
on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100; 'cmnd/tasmota-7568/Backlog pulseTime1 '.$duration.'; POWER1 1'}
setOtaUrl:textField cmnd/tasmota-7568/OtaUrl $EVTPART1
upgrade:noArg cmnd/tasmota-7568/upgrade 1
stateFormat POWER1
Thorsten
Die Readings dürften auch wieder auftauchen, sobald ein Reboot erfolgt ist, das template löscht erst mal (fast) alles weg, was ggf. "Altlasten" sind.
@jnewton957:
Der übliche Ablauf ist immer derselbe: Flashen mit Tasmota, danach Einbindung über die MQTT-Variante der Wahl (MQTT2_DEVICE mit attrTemplate, MQTT_DEVICE+expandJSON oder TASMOTA_DEVICE).
Einsteigern in MQTT würde ich zu MQTT2_SERVER raten, der macht vieles automatisch...
Jörg
Teste doch mal die neue GUI Variante zum flashen und berichte von deinen Erfahrungen über den Flashvorgang
https://github.com/tasmota/tasmota-pyflasher (https://github.com/tasmota/tasmota-pyflasher)
Das ist aber ein direkter Flasher und kein "Tuya-Convert" Flash Vorgang...
Schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,105461.0.html
ich habe 3 Gosund SP1 erfolgreich mit Tuya-convert geflasht und in FHEM eingebunden.
Die 4. SP1 hatte auch noch geklappt, aber nachdem ich in der Konsole auf feste IP umgestellt hab (wie die 3 anderen auch), könnte ich das Device nicht mehr erreichen.
Dann den Knopf auf dem Device ca. 60s gedrückt gehalten, und es hat sich resettet, und wieder einen AP aufgebaut. Dann könnte ich mich wieder auf das Webinterface verbinden, und mein Wlan einstellen.
Danach war ganz Schluss, ich sehe zwar die DHCP-IP in meiner FritzBox, komme aber nicht auf das Webinterface. Auch ein neuer Resetversuch schlägt fehl.
In den Pairing-Modus komme ich auch nicht mehr.
Hat noch jemand ne Idee ?
Edit: Nach etwas Recherche, habe ich die FritzBox neu gestartet. Jetzt klappt das Webinterface unter der alten IP-Adresse. Konfiguration erfolgreich.
Interessanterweise konnte mein FHEM-RPi einen anderen Gosund nicht mehr anpingen, und in der Console des Devices sah ich die Fehlermeldungen. Komischerweise kam ich vom PC problemlos auf das Webinterface, wohingegen der RPi den noch nichtmal anpingen konnte.
ich habe 4 Gosund SP111, anscheinend neuste Version, und habe sie mit Tasmota geflashed. Auch bin relativ weit mit dem ersten dieser Stecker gekommen, nun habe ich aber Fragen, die ich mir nicht mehr selbst erklären kann.
Hier zunächst mal den Stand, den ich z.Z. habe:
CID DVES_34E083
DEF DVES_34E083
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_34E083
FUUID 5dd084c6-f33f-f04d-c246-22c6853f93a20bb4
IODev myBroker
LASTInputDev myBroker
MSGCNT 188
NAME MQTT2_DVES_34E083
NR 42
STATE on
<br>I: 0.032 A
|| U: 233 V<br>
P/h Tag: 0.05 kWh
|| P/h Ges.: 0.56 kWh<br>
Power: 2.00 W
|| WIFI: 94 %<br>
IP: <a href='http://192.168.xx.xx' target='_blank'>192.168.xx.xx</a>
TYPE MQTT2_DEVICE
myBroker_MSGCNT 188
myBroker_TIME 2019-11-25 23:06:13
OLDREADINGS:
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_ApparentPower 7
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_Current 0.032
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_Factor 0.21
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_Period 0
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_Power 2
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_ReactivePower 7
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_Today 0.046
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_Total 0.561
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_TotalStartTime 2019-11-16T23:25:41
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_Voltage 233
2019-11-25 23:06:13 ENERGY_Yesterday 0.165
2019-11-25 19:41:04 FallbackTopic cmnd/DVES_34E083_fb/
2019-11-25 19:41:04 GroupTopic sonoffs
2019-11-25 23:06:13 Heap 28
2019-11-25 19:41:04 Hostname DVES_34E083-0131
2019-11-25 19:41:04 IPAddress 192.168.x.x
2019-11-25 19:41:04 LWT Online
2019-11-25 23:06:13 LoadAvg 19
2019-11-25 19:41:04 Module meintemp
2019-11-25 23:06:13 MqttCount 1
2019-11-25 23:06:13 POWER1 on
2019-11-25 19:40:56 Restart Restarting
2019-11-25 19:41:04 RestartReason Software/System restart
2019-11-25 17:20:20 SaveData on
2019-11-25 17:20:19 SetOption26 on
2019-11-25 23:06:13 Sleep 50
2019-11-25 23:06:13 SleepMode Dynamic
2019-11-25 17:20:19 StateText1 off
2019-11-25 17:20:19 StateText2 on
2019-11-25 17:20:19 StateText3 toggle
2019-11-25 17:20:19 StateText4 hold
2019-11-25 23:06:13 Time 2019-11-25T23:06:12
2019-11-25 23:06:13 Uptime 0T03:25:16
2019-11-25 23:06:13 UptimeSec 12316
2019-11-25 19:41:04 Version 6.7.1(sonoff)
2019-11-25 19:41:04 WebServerMode Admin
2019-11-25 23:06:13 Wifi_AP 1
2019-11-25 23:06:13 Wifi_BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx
2019-11-25 23:06:13 Wifi_Channel 11
2019-11-25 23:06:13 Wifi_Downtime 0T00:00:05
2019-11-25 23:06:13 Wifi_LinkCount 1
2019-11-25 23:06:13 Wifi_RSSI 94
2019-11-25 23:06:13 Wifi_SSId mynet
2019-11-25 19:40:56 reboot set
2019-11-25 23:06:13 state on
IODev myBroker
alias Gosund01
autocreate 0
devStateIcon on:black_Steckdose.on:off off:black_Steckdose.off:on
devStateStyle style="font-weight:bold;;"
readingList tele/DVES_34E083/LWT:.* LWT
tele/DVES_34E083/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/DVES_34E083/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/DVES_34E083/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
stat/DVES_34E083/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
room Gosund->Boden
setList off:noArg cmnd/DVES_34E083/POWER1 0
on:noArg cmnd/DVES_34E083/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/DVES_34E083/POWER1 2
reboot:noArg cmnd/DVES_34E083/Restart 1
on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100; 'cmnd/DVES_34E083/Backlog pulseTime1 '.$duration.'; POWER1 1'}
setOtaUrl:textField cmnd/DVES_34E083/OtaUrl $EVTPART1
upgrade:noArg cmnd/DVES_34E083/upgrade 1
<br>I: [$name:ENERGY_Current:r3] A
|| U: [$name:ENERGY_Voltage] V<br>
P/h Tag: [$name:ENERGY_Today:r2] kWh
|| P/h Ges.: [$name:ENERGY_Total:r2] kWh<br>
Power: [$name:ENERGY_Power:r2] W
|| WIFI: [$name:Wifi_RSSI] %<br>
webCmd reboot
Zunächst, ich habe versucht mich an den ersten Beitrag zu halten, dass hat mal mehr, mal weniger geklappt. Aber man wird sehen ...
Ich fange einfach mal an:
Dieses Atribut ist mir nur Bedingt klar:
Wann kommt dieser "offline Status" vor?
Dann habe ich im MQTT2 Teil z.B. das hier gefunden:
DVES_7FBBEB:cmnd/Gosund_Trockner/POWER:.* POWER
Das Funktioniert bei mir nicht. Dieser Teil "DVES_7FBBEB:" ist mir garnicht klar.
Was ist das was vor dem Doppelpunkt steht, wo bekomme ich das her?
Und das hier "/Gosund_Trockner/" geht auch nicht, da muss ich das hier einsetzen "/DVES_34E083/",
Warum ist das so, bzw. was mache ich falsch?
Dann habe ich noch einen Teil aus dem "setList" Kommando den ich überhaupt nicht verstehe:
Wo kommen die Variablen her, kann ich die irgendwo setzen?
Dann habe ich noch eine Frage, die eher zur Verschönerung dienen könnte.
Wie kann ich das webCmd reboot den Text in rot bekommen, geht das?
Ich glaube das waren erstmal die wichtigsten Probleme, bsstimmt nicht de letzten. :-))
turbo
Du solltest FHEM nochmal aktualisieren, der on-for-timer-Teil ist z.B. seit kurzem raus aus dem template...
Ansonsten sollte es nach Anwendung des passenden attrTemplates einfach funktionieren (hier also noch ein "normaler" "on-for-timer 300"-Befehl sollte das Teil für 5 Min. anschalten). Über die Codes sollte man dann grübeln, wenn etwas nicht funktioniert, außerdem gibt es dafür einen seperaten Post im MQTT-Bereich.
Die einzigen Variablen, die man in dem Zusammenhang braucht, sind $EVTPART1&Co: Das ist schlicht der Text/Wert, den du vorne in das Eingabefeld eingibst, (also im Beispiel oben 300).
Und Dinge dann aus anders konfigurierten Devices zu übernehmen, erfordert Kenntnisse der Zusammenhänge, wie verschiedene Attribute zusammenwirken, das "einfach so" zu mischen, ist meist irreführend. Im wiki findest du dazu z.B. "Deviceoverview anpassen" als Startpunkt.
Was die CID angeht (der Teil vor dem Doppelpunkt) macht das zwar den MQTT-Pfad von und zum Gerät noch eindeutiger, meist braucht man den aber nicht, weil es so schon eindeutig genug sein sollte. Daher kann man das in der Regel gefahrlos weglassen.
Gruß, Beta-User
habe zwei Gosund SP111 V2 geflasht bekommen. Nachdem ich das korrekte Template geladen habe zeigt es nun endlich auch Spannungswerte an.
Nun eine Frage: Die LED geht nur Rot/Blau? Leuchten gleichzeitig wenn angeschaltet. Normalerweise geht es ja von Blau auf Rot über je nachdem wieviel Spannung verbraucht wird. Oder habe ich da was missverstanden?
Mein Template für die Gosund SP111 V2:
{"NAME":"Gosund SP111V2","GPIO":[57,0,56,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
Hab kein MQTT oder anderes womit gesteuert wird (Alexa&Co.). Nur mit Browser und Smartphone.
mfg
Hallo Beta-User,
Ok, gerade gemacht. Muss ich nun das Device komplett löschen und neu anlegen?
Da stellen sich mir nun zwei Fragen:
Welches ist das passende attrTemplate?
Wovon ist es abhängig, welches das richtige attrTemlate ist?
Durch lesen dieses Top's habe ich für mich mal entschieden, dass wohl "tasmota_basic_state_power1" der Richtige für meine Zwecke sein sollte. Ob das aber nun richtig ist, weiß ich leider nicht genau. Zum "on-for-timer" schreibe ich gleich etwas.
Oh, ich ahne gerade wie das zu verstehen ist. Ich glaube, Dein Beispiel hat mir den Schubs in die richtige Richtung gegeben. Ich versuche mal ein Beispiel, um zu sehen ob ich es verstanden habe:
Ich muss einen "setStateList oder webCmd" mit dem Name "on-for-timer" anlegen, dann wird der Code aus der "setList" abgearbeitet.
Und genau so verhält es sich auch mit dem "setOtaUrl und upgrade", oder?
Und zum "MQTT Bereich" was genau meinst Du da?
Oder ist das nur als "allgemeine Quelle" gemeint?
Das Wiki kenne ich, da habe ich schon des öfteren gestöbert. Das es so einfach nicht ist etwas von anderen zu übernehmen (zumindest nicht ohne darüber nachzudenken), habe ich auch schon gelernt. Aber auf was beziehst Du jetzt diese Antwort?
Was könnte ich dort finden oder was habe ich dort übersehen?
Damit tue ich mich sehr schwer, dass ist mir einfach nicht klar. Was ich jetzt heraus gefunden habe (durch Deinen Hinweis) ist, dass sich der Name anscheinend wohl so zusammen setzt:
CID:NAME ...
Beispiel aus meiner Config:
DVES_34E083:cmnd/MQTT2_DVES_34E083/POWER:.* POWER
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sollte es doch so funktionieren, oder?
So hatte ich das aber schon mal und das ging nicht, ich verstehe nur nicht was ich falsch mache.
Trotzdem, ich probiere es gleich noch einmal aus!
Herzlichen Dank für Deine Erläuterungen!
Turbo
@turbo112: Das sollte hier kein Tread zu attrTemplate bzw. MQTT2_DEVICE werden, oder?
Mach doch bitte einen neuen Thread im MQTT-Bereich (dieses Forums...) auf, wenn nach Lektüre der Wiki-Artikel zu attrTemplate und v.a. der "Praxisbeispiele zu MQTT2_DEVICE" noch was offen ist.
(Allg. bewegen sich mMn. die Fragen noch auf einem Niveau, das die (nochmalige) Lektüre der im Wiki als Einsteiger-Dokumente empfohlenen Links nahelegt.)
Meines Wissens nach ist im aktiven Zustand mit Tasmota etc. die blaue LED da fuer die Signaliserung der WLAN Verbindung (Also Signalanzeige) und die rote fuer den Zustand (an/aus).
Und falls jemand wie ich die Steckdose gerne ohne rot leuchtende LED haette: In der Console LedPower 0 eingeben. Damit wird diese fuer den Zustand deaktiviert.
Habe eben ne runde gesucht, aber nichts gefunden.... ich suche nach Steckdosen fuer den Aussenbereich, die ich mit Tasmota oder ESPEASY befeuern kann. Ein Gehäuse basteln oder so ist für mich suboptimal. Hatte schon an eine FS20 Steckdose gedacht mit Eigenumbau... Aber vielleicht gibt es ja nun schon etwas fertiges? Habe mir kürzlich eine MEROSS 620 bestellt. Auch wenn dort vermeintlich ein ESP drauf ist, konnte ich diesen bislang noch nicht zum flashen bringen.
Hallo Zusammen,
haben mir nochmal zwei Gosund SP1 geordert.
Kamen heute an, aber die haben sich geändert und ich bekomme sie nicht geflashed.
Die PINs und der ESP sind geändert, siehe Anhang.
EDIT: habe die neue Bestückung gefunden...nächster Versuch!
Zitat von: Mitch am 13 Dezember 2019, 17:15:20
Hallo Zusammen,
Warum nicht einfach kabellos über Tuya-Convert?
Weil ich das (noch) nicht kenne ;)
Danke für den genialen Tip, das war einfach.
Der erste war nach 5 Minuten fertig.
Der zweite zickt noch irgendwie, aber das bekomme ich hin.
Hallo an Alle,
ich habe mich jetzt auch mal an die Gosund SP1 gewagt und diesen mit Tuya-Convert ein aktuelles Tasmota verpasst.
Läuft tadellos. Wo ich allerdings noch meine Probleme habe ist, z.B. Wertänderungen des Readings ENERGY_Power in FHEM "sofort" angezeigt zu bekommen.
Wen ich die SP1 mit Webinterface über die IP-Adresse aufrufe, sehe ich z.B. bei einem Geschirrspüler permanent Wertänderungen von ENERGY_Power. In FHEM erhalte ich aber lediglich alle 5 Minuten neue Werte. Habe mich schon an diversen Einstellungen von event-on...Einstellungen versucht, hat mich aber bisher nicht zum Ziel geführt. Werden ggf. von SP1 nur alle 5 Minuten Werte geliefert?
Hier mal mein MQTT2-Device:
CONNECTS 4
DEF 1883 global
FD 18
FUUID 5de79f28-f33f-c10b-2b34-b913630a5c6f02e5
NAME m2s
NR 175
PORT 1883
STATE Initialized
TYPE MQTT2_SERVER
2019-12-12 17:07:31 RETAIN {"tele/LAN-Dose-1/LWT":"Online","tele/LAN-Dose-2/LWT":"Online","tele/LAN-Dose-3/LWT":"Online","tele/LAN-Dose-4/LWT":"Online"}
2019-12-12 17:07:31 nrclients 4
2019-12-12 17:07:24 state Initialized
clients:
m2s_192.168.2.20_54686 1
m2s_192.168.2.23_58842 1
m2s_192.168.2.45_57279 1
m2s_192.168.2.47_52677 1
retain:
tele/LAN-Dose-1/LWT:
ts 1576166851.31598
val Online
tele/LAN-Dose-2/LWT:
ts 1576166851.59735
val Online
tele/LAN-Dose-3/LWT:
ts 1576166851.49091
val Online
tele/LAN-Dose-4/LWT:
ts 1576166851.47948
val Online
autocreate 1
room MQTT2
und ein Device:
nternals:
CID LAN_Dose_4
DEF LAN_Dose_4
DEVICETOPIC MQTT2_LAN_Dose_4
FUUID 5ded5672-f33f-c10b-6f79-f6744a0d450bd8ae
IODev m2s
LASTInputDev m2s
MSGCNT 962
NAME MQTT2_LAN_Dose_4
NR 180
STATE on<br>Strom 0.000 A<br>Aktueller Verbrauch 0 W<br>Energie heute 0.000 kWh<br>2019-12-14T08:55:27
TYPE MQTT2_DEVICE
m2s_MSGCNT 962
m2s_TIME 2019-12-14 08:55:27
Helper:
DBLOG:
ENERGY_Power:
logdb:
TIME 1576244727.67763
VALUE 0
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_ApparentPower 0
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_Current 0.000
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_Factor 0.00
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_Period 0
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_Power 0
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_ReactivePower 0
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_Today 0.000
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_Total 4.389
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_TotalStartTime 2019-12-04T09:12:47
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_Voltage 217
2019-12-14 08:55:27 ENERGY_Yesterday 1.381
2019-12-09 14:44:43 FallbackTopic cmnd/LAN-Dose-4_fb/
2019-12-09 14:44:43 GroupTopic cmnd/tasmotas/
2019-12-14 08:55:27 Heap 29
2019-12-09 14:44:43 Hostname LAN-Dose-4-7273
2019-12-09 14:44:43 IPAddress 192.168.2.23
2019-12-12 17:07:31 LWT Online
2019-12-14 08:55:27 LoadAvg 19
2019-12-09 14:44:43 Module Gosund SP1 v23
2019-12-14 08:55:27 MqttCount 3
2019-12-12 17:07:31 POWER
2019-12-14 08:55:27 POWER1 on
2019-12-09 14:44:43 RestartReason Power on
2019-12-14 08:55:27 Sleep 50
2019-12-14 08:55:27 SleepMode Dynamic
2019-12-14 08:55:27 Time 2019-12-14T08:55:27
2019-12-14 08:55:27 Uptime 4T18:10:53
2019-12-14 08:55:27 UptimeSec 411053
2019-12-09 14:44:43 Version 7.1.1(tasmota)
2019-12-09 14:44:43 WebServerMode Admin
2019-12-14 08:55:27 Wifi_AP 1
2019-12-14 08:55:27 Wifi_BSSId 08:96:D7:EF:62:4F
2019-12-14 08:55:27 Wifi_Channel 5
2019-12-14 08:55:27 Wifi_Downtime 0T00:00:06
2019-12-14 08:55:27 Wifi_LinkCount 1
2019-12-14 08:55:27 Wifi_RSSI 40
2019-12-14 08:55:27 Wifi_SSId testlan
2019-12-13 14:36:07 state set_on
DbLogInclude ENERGY_Power
IODev m2s
alias Geschirrspüler
autocreate 1
comment NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/CMNDTOPIC/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
icon scene_dishwasher
readingList TELETOPIC/LWT:.* LWT
TELETOPIC/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
TELETOPIC/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
TELETOPIC/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
STATTOPIC/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
LAN_Dose_4:tele/LAN-Dose-4/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
LAN_Dose_4:tele/LAN-Dose-4/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
LAN_Dose_4:stat/LAN-Dose-4/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
LAN_Dose_4:stat/LAN-Dose-4/POWER1:.* POWER1
LAN_Dose_4:tele/LAN-Dose-4/LWT:.* LWT
LAN_Dose_4:cmnd/LAN-Dose-4/POWER:.* POWER
LAN_Dose_4:tele/LAN-Dose-4/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
LAN_Dose_4:tele/LAN-Dose-4/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
LAN_Dose_4:tele/LAN-Dose-4/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2
setList off:noArg cmnd/LAN-Dose-4/POWER1 0
on:noArg cmnd/LAN-Dose-4/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/LAN-Dose-4/POWER1 2
setOtaUrl:textField cmnd/LAN-Dose-4/OtaUrl $EVTPART1
upgrade:noArg cmnd/LAN-Dose-4/upgrade 1
stateFormat POWER1<br>Strom ENERGY_Current A<br>Aktueller Verbrauch ENERGY_Power W<br>Energie heute ENERGY_Today kWh<br>Time
webCmd on:off
Hat jemand einen Hinweis/Idee, wie ich z.B. alle 60 Sekunden neue Werte mit DbLogInclude ENERGY_Power bekomme?
Gruß und schönes 3. Adventwochenende
eurofinder
in der Konsole des Tasmota mal "PowerDelta 101" eingeben, dann werden sofort Events ausgelöst
@Bartimaus:
Danke. Kannte ich noch gar nicht.
eurofinder
Steht, glaube ich, mit m 1. Thread.
Zitat von: eurofinder am 14 Dezember 2019, 09:20:42
@Bartimaus:
eurofinder
Es gibt dafür ein Wiki :)
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#power-monitoring
So ganz will das noch nicht.
Bin jetzt auf Tasmota 7.0.0.3 by Theo Arends.
Dose lässt sich über fhem und die eigene Webseite schalten und zeigt auch alle Werte.
Leider geht der Knopf an der Dose nicht. Die LED ist rot bei an und aus bei aus.
Unter Modulconfig habe ich Gosund SP1 v23 (55)
und unter Template das gleiche.
Komisch ist auch, dass kein Update geht. Weder OTA, noch vom lokalen BIN File.
Program Version 7.0.0.3(tasmota)
Build Date & Time 2019-11-06T23:07:19
Core/SDK Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
Uptime 0T00:15:43
Flash write Count 59 at 0xF7000
Boot Count 15
Restart Reason Software/System restart
Friendly Name 1 wohndose
ESP Chip Id 3413392
Flash Chip Id 0x144051
Flash Size 1024kB
Program Flash Size 1024kB
Program Size 446kB
Free Program Space 556kB
Free Memory 29kB
Änder mal im Webinterface des Tasmotas den FW-Update-Pfad wie folgt: http://thehackbox.org/tasmota/tasmota-DE.bin
Dann bekommst Du die aktuellste Version mit deutscher Sprache
Ich würde lieber http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-DE.bin nehmen. Wenn Du nicht so nahe an der heißen Nadel sein willst :)
Aber da offenbar etwas "quer", dann versuch zunächst mal
http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-minimal.binund dann die komplette Version. Bei mir hat es schon mal eine nicht übers OTA geschafft und ich musste wieder mit dem Flashadapter ran :(
Naja, das ändert ja nur die Sprache, aber nicht mein "Problem".
Ausserdem hatte ich es schon mit den Files von Tasmota v7.1.2 Betty (Released) probiert.
Das ist die Fehlermeldung:
Upload Failed
Upload buffer miscompare
Welches Problem meinst Du, das mit der Taste oder das mit OTA?
Mit OTA: Das minimal Image versucht?
Mit Taste: bei mir steht in der Vorlage Generic / Generic 18 drin und nichts weiter. Bei Gerät steht wie bei Dir SP1 v23 drin. Die Taste funktioniert bei mir.
Warum hast Du zusätzlich die Vorlage eingestellt?
Mal Reset konfig und Neuanfang probiert? Das hilft normalerweise...
Upload Failed
Bei einem OTA Update kommt diese Meldung nicht. Entweder klappt es oder nicht.
Diese Meldung kommt nur, wenn du das Update über Upload Firmware machst (also Datei vorher lokal bei dir gespeichert hast).
Bei OTA-Update lädt Tasmota eigentlich immer erstmal die aktuelle minimal und im nächsten Schritt automatisch die richtige Version, die du angegeben hast.
Willst du selbst hochladen musst du vorher die Minimal selbst hochladen, wenn diese dann läuft das eigentliche Image hochladen.
Ich habe alle meine Tasmota-Geräte über die OTA-URL http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-DE.bin geupdatet und hatte keine Probleme.
hier ist auch schön beschrieben wie man ohne öffnen des Gehäuses die Firmware auf Tasmota ändern kann.
https://www.youtube.com/watch?v=jkHaffRVRrE
Gesteste mit gosund Steckdose -> funzt!
Das Video ist allerdings schon wieder alt :)
Die neue Version von tuya-convert ist einfacher zu bedienen.
Da mache ich mal eben die Dinger auf und flashe die Firmware drauf. [emoji6]
Das verlinkte Video ist doch von 6.10.2019. Hab es zwar nicht komplett angesehen, sondern nur mal vereinzelt durchgeklickt, aber ist genauso wie ich es bisher gemacht hatte.
Was gibt es denn für eine neue Version, wo es einfacher funktioniert? Bzw was funktioniert einfacher?
Ich hab vor 5 Tagen nochmal die aktuelle Version vom GitHub geholt.
Die ist vom November und der Ablauf und Ausschriften sind ziemlich anders.
Neues Menu. Verständlicher ...
Reagiert meines Erachtens besser, findet die zu flashende Dose irgendwie schneller
Startet mqtt Server (warum auch immer)
Der Vorgang läuft einfach durch, man muss nicht händisch noch flash Befehle eingeben.
Es wird tasmota.bin geflashed und nicht mehr sonoff.bin (thirdparty.bin)
Eventuell hat die Version aber einen Bug, ich habe das nicht völlig untersucht. Auf meinem (gut benutzen) Pi (ohne Kali Linux) passierte dies:
ZitatAber es gibt offenbar einen Bug analog hier https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/159
Es kommt immer File not found.
pi@raspib3plus:~/tuya-convert $ curl http://10.42.42.42/flash?url=http://10.42.42.1/files/tasmota.bin
File Not Found
Ich habe einiges versucht, Ergebnis:
Das hier funktioniert
curl http://10.42.42.42/flash3?url=http://10.42.42.1/files/tasmota.bin
Nutzt du das von hier https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert ?
Dort steht ja Last Commit vor 22 Tagen.
Ok mein letztes "Convertieren" ist gut 2 Monate her. Da war es noch wie im Video.
Ja klar.
Mein letzes Mal davor war am 8.10. war vor 37 tagen :) das Video ist schon 39 tage alt :)
Dann Danke für den Hinweis. Sollte ich mal wieder Flashen müssen (momentan sind keine neuen Steckdosen geplant, liegen sogar noch welche auf Reserve im Schrank) werd ich auf jeden Fall neu runterladen.
Aber gleich mal noch eine andere Frage. Woran kann es liegen, dass POWER ohne on oder off gemeldet wird?
Console vom Tasmota-Gerät (Sonoff Pow R2 Module):
16:31:14 MQT: cmnd/Hauptschalter/POWER =
Mich verwundert das cmnd - das bedeutet doch, dass eigentlich von irgendwo der Befehl kommen müsste. In FHEM ist aber nichts damit verknüpft.
Das Problem tritt bei mehreren Tasmota-Geräten auf, seit ich Teleperiod auf 0 gesetzt habe und längere Zeit kein Schaltbefehl gesendet wird.
Ich muss mal zwischen fragen, ich hab einige Gosund Stecker mit Tasmota im Einsatz und bis jetzt zufrieden, gibt es auch solche Steckdosen die für den aussen Einsatz also wasserdicht sind?
Hi Darkmann,
gleiche Frage habe ich erst vor ein paar Posts gestellt ;)
ALso bei AMazon gibt es die "UCOMEN Outdoor Sockets WLAN Smart Steckdose" - jedoch ist nur in der "Werbung" von Wasserdicht die Rede. Auf dem Stecker selbst etc. ist ueberall nur von innenraeumen die rede. Ich habe mir dennoch mal einen Pack bestellt und schaue mir die mal naeher an.
Was ich aber doof finde.... die SP111 gab es bis kuerzlich noch beie AMazon, nun nicht mehr.
ich habe vor einiger Zeit zwei Blitzwolf BW-SHP2 mit Tasmota geflasht. Seit einiger Zeit habe ich leider immer wieder mal Netzwerkprobleme zu Hause und finde den Grund nicht. FritzBox sieht normal aus, aber das Internet funktioniert einfach nicht mehr. Weder per Lan noch per Wlan.
Ich versuche halt jetzt zu schauen, ob der Übeltäter aus meinen Smarthome Geräten kommt. Da habe ich inzwischen ziemlich viele. Die meisten funken allerdings nicht über Wlan sondern Zigbee oder 433mHz oder 868mhz
Jetzt ist mir in der FritzBox aufgefallen, dass die beiden Blitzwolf ein eigenes Funknetz aufspannen. Weiss jemand, wie ich das abschalten kann?
Eigene Netze spannen viele ESP8266-Devices auf, wenn sie keinen Connect zu ihrem eigentlichen Netzwerk finden. Dadurch kann man sie beim Ausfall des eigentlichen Netzwerkes finden, kontaktieren und Einstellungen ändern - das kann z.B. hilfreich sein, wenn man das WLAN-Passwort ändert und die Geräte entsprechend anpassen muss.
Ich habe in meiner Fritzbox diverse meiner Geräte in dieser Liste gefunden. Deren Stand war fast einen Monat alt und muss nach dem letzten Firmwareupdate entstanden sein, als meine Smarthomegeräte wegen des ausgefallenden WLAN um Hilfe bettelten. Ein Update der Liste eben - und alle sind weg. Klar, sie haben ja inzwischen Kontakt.
Wenn also bei einem frischen Scan in der Fritzbox solche Geräte auftauchen, dann weil sie die Verbindung zum vorgesehenen Netzwerk verloren haben. Umgekehrt bedeutet: Wenn in einer "veralteten" Liste solche Geräte auftauchen, sagt das nichts über den aktuellen Zustand aus.
Natürlich ist es kontraproduktiv, wenn die Geräte so ihr eigenes Netz auftun - denn es blockiert unter Umständen das eigene Netzwerk funktechnisch. Aber nach dem Gesagten ist es wahrscheinlicher, dass Deine Blitzwolf-Netze Symptom und nicht Ursache Deiner Netzwerkprobleme sind.
Ob der Internetzugang funktioniert oder nicht, ist dabei allerdings völlig unerheblich. Die Probleme sollten nur auftreten, wenn die Blitzwölfe Probleme haben, Dein WLAN zu sehen.
Nachtrag: Kurzzeitige Netzausfälle könnten den gleichen Effekt haben: Wenn die Fritzbox ebenfalls dadurch neu starten muss, dauert es viel länger, bis ihr WLAN wieder steht - in der Zeit haben die Smarthomegeräte die Verbindungsversuche bereits aufgegeben und ihr eigenes Netz aufgespannt...
Nachtrag 2: Es ist eine bewundernswert kurze Liste fremder Netze ... 8)
WLAN-Funklöcher kann man mit der App "FritzWLAN" ganz gut aufspüren. Ich habe allerdings auch wie Du, von Zeit zu Zeit in bestimmten Bereichenebenso WLAN-Probleme.
Wenn die Plugs doch eigene WLAN-Netze aufspannen, sind die doch noch nicht richtig im eigenen WLAN integriert. Kannst Du Dich denn in deren Netz mit dem Handy einloggen ?
Ich nutzte schon lange Zeit einen Fritz Wlan Repeater. Bis vor ca. einem halben Jahr einen alten 310er, aktuell einen 1750e wegen Dual-Band Unterstützung. Durch den Umstieg und Mesh habe ich im Haus eine gute Wlan Abdeckung. Wenn ich das mit der "FritzWlan" App prüfe passt die Geschwindigkeit. Hatte jetzt nicht wirklich Adeckungsprobleme.
Das wird jetzt hier Offopic, aber ich finde einfach nicht raus, was mein Internet/Lan/Wlan/FitzBox zum abstürzen/hängen bringt! Im Moment hab ich den Repeater wieder vom Netz genommen, um noch mal zu prüfen, ob es dann stabiler wird. Hatte ich aber auch schon mal vor einiger Zeit gemacht und irgendwann war es dann doch wieder soweit.
Habe inzwischen auch eine neue FB von Unity bekommen und diverse Teile wurden von Unity getauscht. Leider hat es das Problem bisher nicht gelöst und der Unity Support sagt so langsam, das Problem muss intern liegen! Seltsam nur, dass wenn die Störung Auftritt auch kein Lan mehr direkt von der FB an meinem Mac funktioniert.
Dann hilft immer nur ein Neustart der Box. Erklärung von Unity heute. Irgend etwas bringt die Box in einen unstabilen Zustand, sodass Sie sich aufhängt. Die Ereignisprotokolle in der FB Oberfläche spucken dazu aber nix aus.
Aus diesem Grund jetzt meine Überlegung / Vorgehen, alles zu reduzieren, was Störungen hervor rufen kann. Bei den eigenen Netzen der Tasmota Devices bin ich mir jetzt einfach unsicher, ob und welchen Einfluss diese überhaupt haben?
Die Erklärung von @Priemler klingt aber plausibel. Wie updatest du die Liste? Mit Klick auf Autokanal aktualisieren?
Was ist ein gutes Unterforum, um das Thema (Funkprobleme) vertiefend diskutieren zu können?
Zitat von: Udomatic am 02 Januar 2020, 14:54:57
... aktuell einen 1750e wegen Dual-Band Unterstützung... Wenn ich das mit der "FritzWlan" App prüfe passt die Geschwindigkeit. Hatte jetzt nicht wirklich Adeckungsprobleme.
... wenn die Störung Auftritt auch kein Lan mehr direkt von der FB an meinem Mac funktioniert.
... @Priemler ... Wie updatest du die Liste? Mit Klick auf Autokanal aktualisieren?
Menü > WLAN > Funkkanal, dann einfach "Aktualisieren" (ganz unten, neben "Übernehmen"). Ich verwende nicht Autokanal. FB 6490 kdg mit 7.12
Die dann vorgewarnte kurze Unterbrechung macht meinen Devices nix.
Absturz der Box scheint mir auch plausibel, vor allem wenn LAN tot ist. Alter Klassiker bei den Fritten: Netzteil wurde mit getauscht?
Und ich nutze hier auch einen 1750 mit Mesh. Der hängt sich alle zwei Monate so auf, dass er kein Internet mehr weiterleitet (ich merks an Alexa in der Küche oder dass im Keller das ESPEasy keine Temperaturwerte mehr von der Heizung liefert). Interessanterweise kann ich ihn dennoch noch auf der Weboberfläche ansprechen und einen Reboot auslösen, nach dem dann alles wieder geht.
"We are not amused!" >:(
Ich bin in der Tat kurz davor, das ganze Geraffel rauszuwerfen und durch was solides zu ersetzen. AVM lässt echt stark nach.
Habe das jetzt heute länger beobachtet. Die FB stand auf automatische Kanalwahl und im 2.4 Band war es Kanal 11. Da war ständig ne Menge los bis 70% im Mittelwert.
Nachdem dann vor 2 Stunden wieder das Wlan weg war habe ich auf Kanal 5 gestellt. Hier liegt der Mittelwert des Kanalauslastung bei unter 10%. Mal schauen ob das hilft.
Davor war allerdings schon der Mesh Repeater vom Netz genommen von mir. Der kann es dann irgendwie nicht sein.
Ja, kam eine neue Box inkl. Netzteil. Schade das Unity keine aktuelle Box geschickt hat :(
Mir fällt derzeit sehr stark auf, dass User auf Ubiquiti wechseln. Scheint wohl was zu taugen?
Ich Frage mich aber auch, ob meine Funkumgebung in Summe zu groß geworden ist und dadurch Störungen auftreten?
Hier mal eine grobe Zusammenfassung:
34 x Homematic Devices
30 x Zigbee
10 x Somfy 433 Mhz
22 x Wlan 2.4 GhZ, davon sprechen 7 mqtt
3 x Dect Telefone
6x Lan
Ist das jetzt besonders viel, ungewöhnlich?
Gerade die FHEM Devices funken ja alle auf anderen Frequenzen. Das sollte sich nicht stören oder?
Kanal 5 sollte nicht verwendet werden!
Details hier:
https://blog.saddey.net/2007/07/08/wlan-hintergrunde-warum-sie-andere-kanale-als-1-6-und-11-vermeiden-sollten-wie-die-pest/
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Zitat22 x Wlan 2.4 GhZ, davon sprechen 7 mqtt
22x in einem FritzBox WLAN ... würde ich persönlich nicht machen ..
Details hier:
Danke, der Artikel war wirklich interessant, die Kommentare aber noch mehr ;)
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 (https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11)
Zitatstörungsfreier Betrieb von nur maximal 4 (USA: 3) Netzwerken am selben Ort möglich, da effektiv nur 4 brauchbare (kaum überlappende) Kanäle zur Verfügung stehen (in Deutschland: Kanäle 1, 5, 9 und 13 – USA 1, 6 und 11)
Schön, dass die FB dann automatisch auf 11 geht. :o
Ich bleib dann erstmal bei 5.
Kannst du auch begründen warum?
Wie kann man es entzerren?
Die meisten Geräte in meinem Wlan haben auch keinen Lan Anschluss.
Ich weiß nicht was die Tasmotas so in der Konsole (Log) zeigen, aber verbinde mal ein Linux mit deinem Wlan und schau ins syslog.
Falls du das Gefühl hast auf einem Kettenkarussell zu sitzen, weißt Du warum Werner das sagt - Wenn nicht, ist die FB besser geworden. ;D
Ich habe das vor Jahren mal gemacht und seitdem macht die FB kein Wlan mehr ;)
Da kann ich Otto nur zustimmen. Die Fitte ist für WLAN mit wenig Geräten gebaut. Wenn da mehr "drin" ist, wird es schwierig .... ist eben ein "Home-Gerät" und kein Profi ....
Ergänzung:
Habe hieer auch eine Fritte am laufen, die ESPs sind aber über ein anderes WLAN angebunden. Da dieses WLAN von meinem FHEM-Server aufgebaut wird (ist ein Zotac mit hostapd fähigem WLAN), habe ich zusätzlich eine 100% Trennung der Netzwerke.
Wenn man die Einschränkungen der Fritte kennt ist sie nicht schlecht, aber für so viele Geräte eben nicht gebaut.
Welches Setup würdest du mir empfehlen bei der Menge? Geräte / Anbieter?
Möchte ungern die jetzigen Geräte reduzieren, weil ich sie sinnvoll einsetze. Da ist nichts dabei, was ich weg lassen möchte
Udo
Ich kenne die Einschränkungen leider nicht. Für bis zu wieviel Geräte ist denn zb die 7490 geeignet?
Bei mir sind es 25 Geräte im WLAN, wenn Besuch da ist natürlich noch mehr.
Bisher hatte ich noch keine Probleme, außer als ein spezielles Notebook mal im WLAN war. Das hatte aber komischerweise nur Auswirkungen auf FHEM. Alles andere lief weiter, Raspi (mit LAN verbunden) war ebenso völlig normal erreichbar, aber FHEM hing komplett, bis das Notebook wieder aus dem WLAN raus war.
War mir auch nicht bekannt.
Ich habe über 50 Geräte im WLan, allerdings verteilt auf drei FB´s. (pro Stockwerk eine)
Bisher nie merkliche Probleme gehabt.
Laut Unity sollte die FB 6490 mit 40 Geräten keine Probleme haben. Die 6591 soll noch mehr verwalten können. Wie man diesen Wert festlegt ist mir bisher aber schleierhaft.
Unity Support meinte auch, dass die Amazon Echo Geräte sehr gesprächig sind, also dauerhaft einen Stream im Hintergrund offen haben Habe derzeit 4 Stück. Meine Leitung hat allerdings genug Upload und ich hatte nie einen Engpass. Habe es so verstanden, das dadurch halt dauerhaft gefunkt wird, was eben die Frequenz belastet.
Habe jetzt testweise alle 4 Offline genommen. Waren in den letzten drei Monaten u.a neue Geräte, die hinzu kamen. Wollte eben in jedem Raum ein Gerät mit Sprachsteuerung.
Allerdings reduziere ich damit ja Geräte, was wahrscheinlich dazu führt, dass alles wieder stabiler wird, aber mein Problem nicht löst, die Menge der Geräte, die ich bisher hatte im Wlan betreiben zu können.
Wie steuerst du in dieser Konstellation, welches Gerät sich an welcher Box anmelden soll? Oder hast du die Boxen als Repeater konfiguriert?
Hm, also ich hab gerade mal nachgeschaut, ich habe aktuell an der Fritzbox 7490 insgesamt 34 Geräte im WLAN und 8 am LAN.
Die WLAN Geräte sind alles mögliche, viele ESP8266 mit Tasmota oder ESPEasy, dazu Handys und Tablets und noch ein paar andere Geräte.
Probleme habe ich bisher überhaupt keine festgestellt :)
Wirklich interessant, dass sich jetzt doch einige gemeldet haben, die noch mehr Wlan Geräte haben als ich und keine Probleme!
Vielleicht sind die Kabel Fritten hardwareseitig anders als die VDSL Boxen. Die 7490er scheinen mit der Menge ja keine Probleme zu haben gegenüber meiner 6490 Cable...
Überhaupt nicht. Die Geräte haben alle eine feste IP und melden sich dort an, wo sie "denken",dass sie sich anmelden müssen.
Kann also durchaus sein, dass an der FB im OG nur 5 Geräte angemeldet sind und an der im EG nur 10 und der Rest dann an
der 7390 im UG. Wobei der häufigste "Anmeldewechsel" aber hauptsächlich zwischen EG und UG stattfindet.
Nein, sind nicht als Repeater konfiguriert. Auch nicht im MESH, da die 7390 das nicht kann. Die OG- und EG-Box hängt über
Hub´s am LAN-Anschluss der 7390 im UG.
Feste IP macht es den FirtzBoxen einfacher. Wie hier schon einige gemeldet haben, ist die Absolute Anzahl der Geräte nicht bezifferbar. Es ist von der Individuellen Anzahl/Art der Geräte/ Menge der verschiedenen Kommunikationen etc. Abhängig.
Auch macht der WLAN-Adapter beim Pi häufig Probleme mit der FritzBox, WLAN läuft da sauberer (auch bekannt)
Zusätzlich:
Auch diee WLAN-Umgebung, also alle anderen Umgebenden WLANs mit deren Anzahl/Auslastung bestimmen die Maximale Anzahl. Blöderweise auch die, welche wegen "schwachen Signal" normalerweise nicht angezeigt werden, aber "Störfeuer" produzieren ...
Kurz Gesagt:
Eine Pauschale Antwort nicht möglich, Problem aber Bekannt
ich habe ein (Verständnis-)Problem mit dem Update des gemessenen Stroms an FHEM.
Ich habe bei meinen Gosund SP1 die Teleperiod auf 300 gestellt, damit nicht alle 30 Sekunden das Log mit all den Feld-Informationen zugemüllt wird.
Genauso wie POWER1 trotzdem bei jedem Statuswechsel ohne Verzögerung an FHEM übermittelt wird, dachte ich dies mit PowerDelta auch für den gemessenen Strom beeinflussen zu können. Aber egal was ich da einstelle, ein Update gibt es erst nach der Teleperiod-Zeit von 5 Minuten.
Hab ich da ein Verständnisproblem und die Strom-Messung wird immer nur im Teleperiod-Rhythmus übertragen, und nur innerhalb dieses Rhythmus kann ich festlegen, ob auch jedesmal ein Update erfolgt oder nur wenn sich die Watt um mehr als X geändert haben? Oder warum funktioniert das nicht? Mein Ziel war, dass wenn es eine Änderung um z.B. >2 Watt gibt, ein Update an FHEM erfolgt.
Wie genau hast Du PowerDelta eingestellt?
Set maximum delta for energy monitoring devices to report on active power load change »5.13.0
0 = disable reporting on power change
1..100 = set reporting on percentage power change to send an MQTT telemetry message
101..32000 = set reporting on absolute power change to send an MQTT telemetry message (offset by 100, e.g., 101=1W, 207=107W) »6.6.0.19
Ich habe sowohl einen absoluten (2) wie auch einen relativen (102) Wert probiert.
Steckdose ist an, Glühlampe daran aus:
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_ApparentPower 0
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_Current 0.000
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_Factor 0.00
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:34 ENERGY_Period 1
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_Power 0
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_ReactivePower 0
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_Today 0.038
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_Total 0.041
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_TotalStartTime 2019-12-27T16:04:34
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_Voltage 229
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:41:35 ENERGY_Yesterday 0.002
Schalte ich die Glühlampe ein, passiert nichts. Schalte ich sie wieder aus, gibt es plötzlich ein Update, aber mit den vorherigen Werten, als die Birne an war?!
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_ApparentPower 59
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_Current 0.255
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_Factor 0.71
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_Power 41
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_ReactivePower 42
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_Today 0.039
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_Total 0.042
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_TotalStartTime 2019-12-27T16:04:34
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_Voltage 230
setstate MQTT2_DVES_B6A94C 2020-01-10 19:43:21 ENERGY_Yesterday 0.002
Diese Werte bleiben da stehen, bis die Teleperiod rum ist, erst dann werden sie auf 0 gesetzt. Auch wenn ich vorher erneut an- und ausschalte. Update immer erst beim Ausschalten (neuer Zeitstempel), aber mit den gleichen Power-Werten vom Zustand der eingeschalteten Birne.
Die Steckdose ist die ganze Zeit eingeschaltet.
Zitat von: johndoe am 10 Januar 2020, 17:47:59
Diese Anforderung bezüglich Meldung nach einem bestimmten Wechsel von Power hatte ich auch. Die Lösung über PowerDelta war für mich zu ungenau.
Ich habe in Tasmota statt den Rules die Scripting Language aktiviert und löse das mit einem Script zu meiner vollsten Zufriedenheit. ;D
Mein Script sieht so aus.
>D
pwr=0
pwn=0
pwa=0
>T
pwr=ENERGY#Power
>S
pwn=pwr
if pwn>pwa+10; wirkt bei Abweichung größer 10 W
or pwn<pwa-10; wirkt bei Abweichung kleiner 10 W
then
print Verbrauch: %pwr%; dient zum Debugging
=>publish cmd/sonoff_pw2/Watt %0pwr%; schickt Wert per mqtt an FHEM
print pwA: %pwa%; dient zum Debugging
print pwN: %pwn%; dient zum Debugging
pwa=pwr ; Wert sichern
endifBilly
mal eine andere Frage mit Tasmota.
Nutze ESPEasy habe aber Probleme mit Stabilität und Wifi Verbindungen. Nutze ESP01S und ESP12
Wie sieht es hier mit der Tasmota FM aus?
Überlege ob ich umsteige.
Danke VG T
Mit esp's und tasmota keinerlei probleme. Stabilität 100%
Hi
interessant. super.
Hattest du mal espeasy getestet?
Aber bevor Du lange rumrätselst ob es für Deine, eventuell spezielle, Situation hilft oder nicht - nimm doch ein tasmota auf eines von Deinen Problemkindern (oder bau Eines parallel) und gut ist? Da weißt Du ob es Dir hilft oder nicht. Flashen und in Betriebname mit MQTT ist sogar einfacher als mit ESPEasy - finde ich. Bzw. es unterscheidet sich vom Anspruch her quasi nicht!
Hi Otto,
klar, das mache ich ja schon.
Wäre hilfreich gewesen, wenn jemand schon mal die Dinge vegleichen und Erfahrungen gesammelt hat.
2 Tasmotas laufen schon, bezüglich Sensoren, LED Anezige und so muss ich mich da mal einarbeiten. MQTT ist wieder Neuland.....bei ESP hatte ich meinst mit curl gearbeitet.
Bleibe dran
VG T
Für den Fall, dass du das Neuland betrittst: Gerade für Tasmota gilt der Hinweis von Otto, dass MQTT tendenziell einfacher ist mMn. nur dann, wenn man den MQTT2-Weg nimmt, und insbesondere MQTT2_SERVER als Broker verwendet statt irgendwas externem. Rest steht in "Praxisbeispiele" im Wiki.
Zitat von: Beta-User am 17 Januar 2020, 13:50:42
... wenn man den MQTT2-Weg nimmt, und insbesondere MQTT2_SERVER als Broker verwendet ...
Unterschreib - das steht irgendwo auf meiner Stirn - deswegen habe ich das nicht extra erwähnt ;D :D ;)
also nicht mit mosquitto starten?
Nein! Hier meine Notiz, ist wirklich einfach. ;)
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/10/schaltbare-steckdose-auf-wlan.html
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/11/mqtt-ich-muss-das-testen.html
Nein!
Und bitte auch keine Modifikationen am topic-Tree vornehmen, auch wenn das ein beliebter Video-Blogger irgendwann mal vorgemacht hat (und dann noch auf eine mMn. nicht MQTT-konforme Weise...) . Das wirklich einzige, was man ändern sollte, wenn man den MQTT2-Weg nimmt, steht im Wiki (das "sonoff"!).
@Otto: Nette write-ups. Hast du Verbesserungsvorschläge für die "Praxisbeispiele"?
Das würde ich so absolut nicht übernehmen.
Hängt davon ab was man mit Mqtt so alles macht. ;)
Bei mir läuft alles über mosquitto. Mosquitto läuft auf meiner Synology NAS, die sowieso 24h an ist.
Alles was FHEM interessiert habe ich über die Generic Bridge eingebunden.
Aber jeder wie er kann und will. ;)
Korrekt. Um das pauschale Nein eventuell klarer zu formulieren:
Nicht
als Einsteiger in MQTT mit mosquitto starten. Erst MQTT allgemein und MQTT2_DEVICE im Speziellen verstehen lernen.
DANACH darf der "Nicht-mehr-Einsteiger" MQTT gerne auf jede erdenkliche Weise nutzen ;D .
Ich mach jetzt mal den Wortglauber ;)
... starten. -> Das impliziert doch Einsteiger. Also wenn mich Einer fragt: er will starten, dann sag ich doch nicht: Ja, nimm erstmal den schwierigeren Weg ::)
Klar die Welt ist bunt! :D
Ich habe jetzt einige Wochen einen Wemos D1 mit EspEasy im Keller, der mir die Temperaturen von 8 DS18B20-Temperatursensoren (1-wire) nach FHEM liefert. Das Sch..ding will alle paar Tage kurz vom Strom genommen werden, weil er das WLAN nicht mehr findet (und dann ein eigenes aufmacht). Das ist - nach meinen hier auch dokumentierten Versuchen mit ESPeasy und der ersten OBI-Steckdosen-Variante schon der zweite Fehlschlag mit dieser Software.
Ich habe einen wemos an laufen. Da werden 2 ds18b20 ausgelesen und 2 Stellmotoren für die fußbodenheizung gesteuert, und es läuft ohne Probleme.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Bezüglich ESPEasy und WLAN:
Es gibt ein Schalter im "Advance" Bereich, wo man es umstellen kann. Zusätzlich wurden im ESPeasy-Forum (ich glaube auch hier) auch schon Codebeispiele gepostet, wo ein reboot erfolgte, wenn das WLAN länger als X Minuten down ...
Kann aktuell nicht gucken, aber wo ich en genannten Schalter gesetzt habe, überleben die ESPEasy Steckdosen auch ein WLAN reboot. Wo nicht ....
da ich hierzu im Forum nix gefunden habe:
Kann man die Tasmota-Steckdosen auch im Readonly-Modus betreiben, dass zb nur die Leistungsdaten angezeigt werden aber die Steckdose nicht schaltbar ist?
Wenn ja , wie?
Ja Vielleicht Nein
Die große Frage ist: Auf welcher Ebene? WEBoberfläche, FHEM (wie eingebunden) ...
Wenn Du z.B. MQTT2 Server verwendest ist sie nach dem autocreate im MQTT2 Device erstmal nicht "direkt" schaltbar :)
Du kannst in Tasmota auch den Schalter wegkonfigurieren - denke ich.
Also das gips doch wohl nich ... während ich die Antwort gefunden habe, schreibt Otto die erste Antwort... ;D
Habe gerade das in den "Tasmota Commands" gefunden (https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands)
ZitatPowerOnState Control relay state when the device is powered up. More information
0 / OFF = keep relay(s) OFF after power up
1 / ON = turn relay(s) ON after power up
2 / TOGGLE = toggle relay(s) from last saved state
3 = switch relay(s) to their last saved state (default)
4 = turn relay(s) ON and disable further relay control
5 = after a PulseTime period turn relay(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)
Demnach wäre PowerOnState 4 so ziemlich das was drcyber suchen könnte.
Usecase "Energiemonitor"? Kühlschranküberwachung & Co?
ja super danke das sieht gut aus.
Usecase Wama-Trockner- Überwachung mit Benachrichtigung wenn fertig, bisher macht das eine PCA301 allerdings schaltet sich die nichtmehr automatisch ein wenn mal der Strom weg war, jetzt überlege ich auf eine Blitzwolf-Dose zu wechseln..
Dann würde ich "1" in Erwägung ziehen, so kann man die Wama immerhin noch ausschalten.
Und letztlich zieht nämlich ein dauer-aktiviertes Relais auch immer Standby. Ich würde das vermeiden.
Bliebe zu hoffen, dass Tasmota auf den Blitzwolf hinreichend stabil läuft. Meine zwei gosund mit 6.5.0 laufen seit 23 bzw 45 Tagen stabil (waren davor manuell herausgezogen) und hatten keine erinnerlichen spontanen reboots). Aber wenn das mitten im Wasch-/Trocknungsprozess passiert, ist das nicht so toll.
Alternative wäre, die Leistungsmessung umzuprogrammieren ("SetOption21 on" (1 geht auch)) so dass sie auch im ausgeschalteten Zustand des Relais erfolgt (default zeigten die bei mir bei deaktivem Relais zumindest auch keine Spannung/Frequenz an) und das Relais hardwaretechnisch intern zu brücken.
aber gerade dass will ich ja nicht dass man die Wama über Fhem bzw das Tasmota-Interface ausschalten kann.
Mein kleiner ist jetzt 2 1/2 und alles was irgendwie nach Tablet oder Handy aussieht ist höchst interessant und muss natürlich ausgiebigst betoucht werden, normalerweise kommt er da eh nicht ran, nur so gut kann man gar nicht aufpassen hat er schon ein entsperrtes Handy in der hand ;)
(ich steure das Meiste über tabletUI)
Verstehe ich gut. Naja. Wenn Du das Teil ohne Hardwareeingriff mit dem berühmten Raspi-Image entcloudest, wäre "4" eine Anfangslösung dafür. Aber ich würde, wenn ich das Ding eh offen hätte zum Flashen, dann auch die Brücke für den Dauerbetrieb einbauen. Is nicht jedermanns Sache und man muss wissen was man tut.
Die olle OBI-Dose hat ein recht heftiges Relais. Die Gosunds geben sich mit +0,5W bei aktivem Relais zufrieden, insgesamt dann 1,0-1,2W bei mir. Es läppert sich halt alles zusammen.
Die Dose ist schon mit Tuya-Convert geflasht :)
AUfschrauben und rumlöten würde ich gerne vermeiden.
ICh werds jetzt mal mit der 4 versuchen, danke!
Zitat von: drcyber am 22 Januar 2020, 11:18:10
... bisher macht das eine PCA301 allerdings schaltet sich die nichtmehr automatisch ein wenn mal der Strom weg war, ....
Moin
Bei der PCA kann man das einstellen, dass sie sich wieder einschalten soll!
Gruss Christoph
So einfach kann am Ende alles sein ;D ... aber darum ging es ja nicht allein, sondern auch um Manipuationssicherheit.
Moin
Gruss Christoph
Aber dann ist sie nicht readonly.
Hallo Tasmota-Kenner! :)
Ich heiße Sebastian, komme aus der Gegend von Dortmund und beschäftige mich schon länger mit Microcontrollern, Heimautomatisierung und dem ganzen Rest.
Neuerdings bin ich auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht mehr weiterkomme und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe zwei Gosund SP1 (V2.4) mit Tasmota (8.1.0.4, tasmota-DE) geflasht und als Modul 55 (Gosund SP1 v23) konfiguriert.
Beide zeigen ein seltsames Verhalten, das mir aufgefallen ist, weil an einer von beiden ein Raspi-3 hängt. Bei diesem Raspi blinkt die rote Power-LED in sehr regelmäßigen Abständen (immer genau 25s) kurz auf, als wenn er ganz kurz Strom bekommt, obwohl die Dose ausgeschaltet ist.
Es ist nicht zu hören, dass die SP1 das Relais anzieht - sie ist absolut still. Also würde ich nicht von Ghost-Switching sprechen. Sie macht es z.B. auch, wenn MQTT per SetOption3 abgeschaltet ist.
In den Logs (Level debug über Syslog) ist nichts zu sehen, wenn das Phänomen auftritt.
Kennt das jemand von euch?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Mal probiert, den Stromanschluß ein mal zu tauschen?
Hintergrund:
Durch Induktion kann sich eine Spannung Aufbauen. Wenn die LED nicht "zündet", also dunkel ist, hat sie einen hohen Innenwiederstand, d.h. durch Kondensatoreffekte kann sich die Spannung aufbauen. Wenn sie hoch genug ist, das die LED "zündet", d.h. anfängt zu leuchten, hat sie einen sehr viel geringeren Innenwiederstand, die Spannung bricht wieder zusammen und deshalb "blitzt" e nur kurz auf.
Ist von Diversen LED-leuchten bekannt....
Die Gosup schalten, meines Wissens, nur einen Pol der 230 V Leitung. Deshalb mal drehen .....
Disclaimer:
ich weiß das es bei LED nicht "zünden" lautet, aber so erklärt es sich am einfachsten ;o)
Edit
Rechtschreibfehler beseitigt
ein Freund von mir hat mir dieser Tage ähnliches berichtet: Obwohl das Netzteil selbst wochenlang zwar am Raspi aber nicht im Stromnetz angesteckt war, blinkte der Raspberry in gewissen Abständen kurz die rote LED. Die Spannung kam dazu aus dem HDMI Anschluss, als der abgezogen wurde war der Spuk vorbei.
Also eventuell hat es gar nichts mit der Gosund Dose zu tun?
Zitat von: Wernieman am 23 Januar 2020, 08:17:31Die Gosup schalten, meines Wissens, nur einen Pol der 230 V Leitung. Deshalb mal drehen .....
Das ist die eine Möglichkeit.
Weiß jemand, ob im Gosund SP1 ein sogenannter "Funkenlöschkondensator" eingebaut ist?
Ich bin mir nicht sicher, der Orangefarbene in der Ecke neben dem Relais könnte so etwas sein, er könnte aber auch Teil der internen Spannungsversorgung sein. Falls er zum Funken löschen dient, würde er parallel zu den Schaltkontakten liegen und u.U. diesen Effekt bewirken. Der Gleichrichter im Steckernetzteil würde dann wie eine Pumpe wirken, bei jeder Halbwelle würde die Ladung des Funkenlöschkondensators auf die Kondensatoren hinterm Gleichrichter im Steckernetzteil übertragen werden. Die Spannung dieser Kondensator hätten sich dann irgendwann ausreichend aufgeladen, dass das Steckernetzteil zu arbeiten beginnt. Die Folge: Die Spannung an den aufgeladenen Kondensator bricht sofort wieder zusammen, die Raspberry-LED blitzt nur kurz auf.
Abhilfe würde in diesem Fall das Auslöten des Funkenlöschkondensators sein.
SCMP77
ZitatAbhilfe würde in diesem Fall das Auslöten des Funkenlöschkondensators sein.
Was sich aber negativ auf die Lebensdauer des Relais auswirkt.
Das war's! Einmal umgepolt ... Ruhe im Karton!!! :D Manchmal hat man echt ein Brett vor dem Kopf ....
Super! Auf euch ist Verlass! Vielen vielen Dank an alle, die so schnell geantwortet haben. Zitat von: Wernieman am 23 Januar 2020, 08:17:31
Disclaimer:
ich weiß es es bei LED nicht "zünden" lautet, aber so erklärt es sich am einfachsten ;o)
Hab es auch mit "zünden" verstanden ;D
Also bei meiner Gosund SP1 ist in einer Ecke neben dem großen Relais und einem eingeschrumpften Widerstand ein eher braunes Kästchen, das ist eine 16-A-T-Sicherung.
Entstörkondis sehe ich keine. (Hatte Fotos gemacht, als ich sie umgeflasht offen hatte). Es gibt sowas wie einen Varistor eingangs des Schaltnetzteilbereichs, zumindest müsste die blaue Scheibe sowas sein.
Der Effekt hängt aus meiner bescheidenen Sicht eher mit was anderem zusammen: Schaltet die Gosund den N-Leiter, dann liegt die Phase weiterhin bis ans Schaltnetzteil an. Parasitäre Kapazitäten ins Umfeld können nun für eine minimale Leistungszufuhr sorgen, nach der das Schaltnetzteil kurzzeitig einschaltet - gleicher Effekt wie wenn ein Entstörkondi parallel zu den Relaiskontakten liegt.
Dreht man die Gosund nun so, dass tatsächlich P geschaltet wird, bleibt's "kalt" im Steckernetzteilgehäuse.
Wäre der maßgebliche Effekt tatsächlich ein Entstörkondensator, würde sich der Effekt des Umdrehens eher kaum bemerkbar machen.
edit: Bild eingefügt.
Hallo miteinander,
Gosund SP1 mit Tasmota Version 8.1.0.2:
Wenn ich auf der Console einen Wert für Powerdelta setzen will, kommt "Command unknown".
Als Module Type habe ich "Gosund SP1 v23 (55)" eingestellt.
An was kann das liegen?
Michl
so ganz spontan........sagt dir die antwort der konsole dies :"Command unknown" :-)
wenn du uns nun noch verrätst was du denn eingibst könnte man sehen was du falsch eingibst.
ansonsten hilft :
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/commands
Ich gebe in der Console PowerDelta 101 ein:
Rückantwort der Console:
3:58:17 MQT: stat/DVES_351A29/RESULT = {"Command":"Unknown"}
Du hast die minimal geflashed ?
Musst Du die Voll Version nehmen :)
Oder mal Delta power eingeben. Ich verwechselt das auch immer. [emoji6]
Habe die tasmota.bin geflasht, nicht die Minimal.
Zur Sicherheit nochmal geflasht.
Funktioniert leider immer noch nicht, auch nicht mit "Delta Power 101"
PowerDelta ist schon richtig. Bei mir kommt unknown wenn ich die minimal geflashed habe - die er jetzt immer als default in der url stehen hat?
Also bei mir mit dieser Version funktioniert alles.
ZitatTasmota Version 8.1.0(tasmota)
Build-Datum & -Uhrzeit 2019.12.25 12:47:07
Core-/SDK-Version 2_6_1/2.2.2-dev(38a443e)
Nach dem Neu-Flashen habe ich jetzt auch nicht mehr die 8.1.0.2, sonder genau die gleiche Version mit dem gleichen Build-Datum wie Du. Jetzt gut und funktioniert!. Danke!
Michl
Nun ja. Bei einem power Delta mit 101 würde es heißen, daß sich die Leistung in 101% ändern müsste, da mir die Werte gesendet werden
sash.sc: Du bist heute nicht gut drauf :-X
Auszug aus dem Wiki
ZitatSet maximum delta for energy monitoring devices to report on active power load change »5.13.0
Hab nur im Hinterkopf gehabt, dass damit die prozentuale Änderung der Leistung eingestellt wird. Mehr auch nicht. Sonst alles gut! [emoji6]
Ab 6.6.0...
Habe noch eine etwas ältere drauf....
Habe einen Tip für Zwischenstecker, von Smaho gibt es günstige die nach dem Flashen Strommessung erlauben.
Eisix
Shoplink? Bei meiner Glaskugel is gerade die Batterie alle...
Edith meint, bei ebay gäbe es welche, aber da ist nirgends die Rede von Leisungsmessung. Und wie wären die zu flashen? Tasmota ist da sicher nicht ab Werk drauf.
Gib mal "smaho wlan steckdose" bei Amazon ein.
Https://templates.blakadder.com/smaho.html
(Https://templates.blakadder.com/smaho.html)
Offiziell haben die keine Strommessung, Hardware ist aber drin.
Eisix
hatte über Google gesucht und alles mögliche gefunden...
14 Euro sind ne Ansage. Und die is ja was klein.
Platine ist beschriftet fürs Andocken, wie aufmerksam!
Was ziehen die standby/eingeschaltet?
Edith meint noch, die sehen den Bakibo aber zum Verwechseln ähnlich, die sind tuya-convertable, haben auch Leistungsmessung, aber eben andre Firmware und Status-LED.
https://www.amazon.de/bakibo-Intelligente-Fernbedienung-Programmieren-Stromverbrauch/dp/B07RV25N8S
Die Smaho haben aber 16A.
Versuche heute Abend mal den Stromverbrauch zu messen.
Zumindest das Gehäuse fallen vom gleichen Band. Meist hat auch das Innenleben viel Ähnlichkeiten. Mag sein, dass Smaho 16-A-Relais verbauen lässt - eine andere Firmware haben sie ganz sicherlich - ob die DSVGO-konform ist, nehme ich denen erst mal nicht ab. Papier ist geduldig.
Und ob ich da tatsächlich 3000W dranhänge, entscheide ich erst, wenn ich mehr vom Innenleben gesehen oder ein paar mehr Messungen gemacht habe. ;)
Wenn Du die Messung machst, gib bitte den Typ des Messgerätes mit an oder eine Angabe, wie glaubwürdig das ist. Gerade im <1W-Bereich gibt es erhebliche Abweichungen. Ich glaube da nur meinem KD 302 oder meinem ELV-EnergyMaster. In der c't waren letztens wieder ein paar Billigheimer (~15 Euro) mit Bestnoten dabei.
So schön diese WLAN-Steckdosen auch sind: 20 davon ergeben den Grundenergiebedarf eines zünftigen Heimservers. Oder einer dauerhaften Zimmerbeleuchtung mit LED-Lampen.
Haben die irgendwo einen Lichtschimmer als Funktionskontrolle ob eingeschaltet. hat sich erledigt, haben sie.
2000W habe ich schon getestet, läuft stabil und kurz mal einen alten Trockner der noch mehr zieht aber da wurde das ganze schon erschreckend warm.
Bzgl. der Messung werde ich denke ich keine sehr genauen Angaben machen können da mir schlicht die Messgeräte für den kleinen Watt Bereich fehlen wie du schon angemerkt hast. Ich schau mal was mein Kram hergibt.
Gemessen mit einem Fibaro Wall Plug kriege ich 0.3 W. Mein alter Brennerstuhl Zwischenstecker zeigt nichts an. Also wie befürchtet nix genaues.
Ich werde genauere Werte liefern können, weil ich mir jetzt aus lauter Neugier auch so ein Ding bestellt habe ...
Dann noch ein paar Infos. Wlan-Antenne ablöten, dann den Bügel durch den die Schraube ging leicht hoch biegen. Dann mit etwas Gefühl herrausdrücken, löten(das ground pad scheint immer schmutzig zu sein. Reinige es mittlerweile immer mit Alkohol vorm löten, aber vielleicht hat hier ein Lötexperte eine bessere Empfehlung), Flashen(um in den Flash Modus zu kommen den Druckschalter beim verbinden mit Strom drücken). Zusammenbau umgekehrt, den Plastikdrucknopf zum Schluss hochdrücken da sonst der microschalter Schaden nehmen könnte.
Mann kann nicht von oben mit "Federspitzen" an die Flash-Punkte kommen? Wirklich komplett ausbauen?
Gibt es einen Grund, warum ihr das nicht OTA mit Tuya-Convert macht? (https://forum.fhem.de/index.php/topic,96416.0.html)
Ich persönlich werde das Ding ohnehin zerlegen und inspizieren. Davon ab ist mir nicht klar, ob Tuya auch bei dieser Steckdose verwendet wird. Den großtönenden Verlautbarungen des Herstellers zufolge sollte das nicht der Fall sein.
edit: Auf dem einen Foto sieht man schon sehr schön den Strom-Mess-Shunt ("1m0"). Die Verbindung zur Ausgangsbuchse sieht schon mal amüsant aus.
Ich werde das mal mit 10A durchmetern - fürchte, da sind etliche Leiterbahnen drumrum recht dünn ausgelegt für 13A (3000W@230V).
Großzügige Applikation von Lötzinn dürfte das Problem entschärfen. Mist, ich muss endlich mal einen bleifreien Lötkolben kaufen.
Thx, den Hinweis weiter oben, dass die Smaoh eine "DSGVO-konforme" firmware haben sollen, hatte ich glatt überlesen :-\ ...
Vielleicht ist das Wlankabel lang genug das man an die pads kommt aber das macht das ganze noch schwieriger zumal TX fast unter dem einen Bauteil ist.
Hatte mit dem Herstellersupport geschrieben wegen OTA Tasmota, waren aber skeptisch wegen Haftungsfragen, wollten es sich aber mal anschauen. Gehe mal davon aus das da nichts passiert.
Ich habe mir die Smart Steckdose 2er Pack, JOMARTO (https://www.amazon.de/gp/product/B07L8CS3X6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1) und Gosund SP1 gekauft.
Via OTA und Raspi auf Tasmota geflashed.
Die Gosund mit dem passendem Template versehen, funktionieren.
Die Jomartos konnte ich auch flashen, finde aber kein Template was passt, wie geh ich da vor?
hier gibts eine Anleitung:
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Configuration-Procedure-for-New-Devices
und wenn dus rausgefunden hast , bitte gleich das Template anderen zur verfügung stellen ;)
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Templates
@Pfriemler
Bin neugierig auf deine Messungen!
Eisix
Die Smaho nimmt mit Originalfirmware und eingerichtet 0,6W im Standby und 0,8W bei aktivem Relais. Das ist schon mal recht ordentlich.
Tasmota muss ich da erst noch draufbacken, vielleicht am Wochenende.
Meine Homematic-Zwischensteckerschalter liegen um 0,5-0,6W bzw. 1,0-1,2W. Der Zwischensteckerdimmer will konstant 0,9, mit und ohne Last.
Ich meine dass meine Homematic-Energiemessaktoren mit 0,4W bzw. 0,3W im Standby auskommen (Zwischenstecker bzw. Wandmontagekasten).
Die alte OBI-Dose, die ich liebevoll standbyfrisiert habe (optimiertes sleep bei Tasmota, Änderungen im Schaltwandler und Relaisansteuerung) will 0,3 W, aber das fette Relais bringt's eingeschaltet auf 1,2W hoch. Die Messungen habe ich mit 6.5.0 durchgeführt und nach einem völlig problemlosen OTA-Update auf 8.1.0 wiederholt - keine Änderung.
Die Gosund SP1 mit 6.7.1 will 0,6 bzw. 1,2W.
Zur Relation: Eine Edimax SP1101 will empfangsbereit 1,4W und eingeschaltet 2,2W.
Der Grundverbrauch meiner NETIO230B liegt bei 2,3W empfangsbereit und 3,3W mit allen vier Relais angezogen. Wenn das LAN-Kabel (WLAN hat sie nicht) nicht dran hängt, kommen nochmal 0,3W dazu.
Da gerade die Teckin SP22 für 2 Stück <18 € im Angebot waren, habe ich mir die besorgt.
Bevor ich die nun wegen Nicht-Erfolg zurück schicke, hier meine Frage:
Mit der Anleitung zum OTA Tasmota komme ich leider nur bis zum
Checking for network interface wlan0... Found.
Checking UDP port 53... ss: invalid option -- 'H'
Available.
Checking UDP port 67... ss: invalid option -- 'H'
Available.
Checking TCP port 80... ss: invalid option -- 'H'
Available.
Checking TCP port 443... ss: invalid option -- 'H'
Available.
Checking UDP port 6666... ss: invalid option -- 'H'
Available.
Checking UDP port 6667... ss: invalid option -- 'H'
Meine Raspi hängt im im LAN aber letztlich auch WLAN der Fritzbox 7490.
Liegt da mein Fehler, dass ich noch nicht mal ein neues WLAN0 bekomme, mit dem ich mein Smartphone verbinden kann.
Aber selbst wenn ich das geschafft habe, wie sind denn meine Erfolgsaussichten mit den neuen Teckin SP22 ? Habe gerade gelesen, dass die evtl garkein ESP Chip mehr haben sollen.
Welche preisgünstigen (aber flashbaren) Wlansteckdose mit Energiemessung verwendet ihr ? Die Gosund gibt es anscheinend aktuell? nicht mehr.
Danke für die Info.
Jörg
Hallo Jörg,
Zu den Dosen kann Ich nichts sagen.
Aber wenn du die Anleitung zum ota flashen testen willst: nimm eine neue sd card mit einem neuen System und nichts drauf! Nicht in einer produktiven Umgebung einfach mal so
Ich mache immer vorher ein
sudo ifconfig wlan0 down
oder wie auch immer der tolle Name des WLAN Interfaces unter ifconfig ist ;-)
Und das flash script auch per
sudo ./start_flash.shstarten.
Aber der Tipp mit einer neuen und nicht produktiven SD hilft am besten ;-)
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Gruß Arnd
ich habe mal eine alte RASPI neu konfiguriert und es auch zumindest einige Schritte weiter geschafft.
Am Ende des ./start_flash.sh bekomme ich allerdings ein
SmartConfig complete.
Resending SmartConfig Packets das ganze dann 8 mal. un dann kommt
Device did not appear with the intermediate firmwareDas dürfte dann wohl heissen, dass es mit den "neuen" Teckin SP22 nicht geht. Hebe auch verschiedene Foren danach untersucht und auch schon x Möglichkeiten ausprobiert.
Schade
habe auch gerade ein Paket Teckin SP22 aufgemacht und versucht. Danach nich eine alte NoName Dose.
Rasbian buster lite von Feb/2020
Aber in den Logs habe ich ein Problem:
pi@raspberrypi:~/tuya-convert/scripts $ tail -f smarthack-psk.log
new client on port 443 from 10.42.42.38:55113
could not establish sslpsk socket: [SSL: WRONG_SSL_VERSION] wrong ssl version (_ssl.c 1056)
pi@raspberrypi:~/tuya-convert/scripts $ tail smarthack-udp.log
WARNING: it appears this device does not use an ESP82xx and therefore cannot install ESP based firmware
Du evtl. auch?
Gruß Arnd
Du evtl. auch?
Gruß Arnd
Ja - habe ich auch.
Damit dürfte entschieden sein, dass die neuen SP22 von Teckin nicht mehr zu flashen sind, da sie den Realtek chip haben. Sende also die Dosen zurück.
Mal sehen, wann es wieder gosund oder eine Alternative gibt.
Jörg
Hallo in die Runde,
ich habe eine Gesund P1 (Mehrfachsteckdose) erfolgreich mit Tasmota 8.2 geflasht und in meinen Mosquitto eingebunden. Für jeden Socket habe ich ein MQTT_DEVICE erstellt. Geht soweit aus FHEM alles prima.
Allerdings schalte ich die Steckdosen auch von anderer Software (Raspi-Eigenbau) über den MQTT-Broker. Jetzt würde ich erwarten, dass FHEM durch die Subscription den State aktualisiert. Das passiert aber leider nicht. Die Konfiguration sieht z.B. so aus:
defmod GosundP1_01_Socket3 MQTT_DEVICE
attr GosundP1_01_Socket3 IODev mqttBroker
attr GosundP1_01_Socket3 alias Gartenpumpe
attr GosundP1_01_Socket3 devStateIcon ON:black_Steckdose.on OFF:black_Steckdose.off
attr GosundP1_01_Socket3 publishSet ON OFF cmnd/p1-01/POWER3
attr GosundP1_01_Socket3 subscribeReading_state stat/p1-01/POWER3
attr GosundP1_01_Socket3 webCmd ON:OFF
Der MQTT-Event "stat/p1-01/POWER3" wird auch wirklich generiert und ich kann ihn z.B. mit der MQTTBox auch sehen. Meine Raspi-Software empfängt ihn auch bei identischer Subscription. Nur FHEM merkt von nix.
Bei anderen MQTT-Devices (eben meine Raspi-Software) funktioniert das Status-Update einwandfrei. Wo kann ich suchen und wie debugge ich das?
Gruß, Thomas.
Wird denn wirklich ON/OFF oder nur on/off bzw. 1/0 gepublished?
Gruß Arnd
Es wird ON/OFF gepublished. Ich benutze MQTTBox (eine kleine Mac-Software) zum Mithören. Da kann man das schön sehen.
Ich habe heute FHEM neu gestartet (aus anderen Gründen). Danach funktionierte es einmal. Irgendwie komisch.
Verbose auf 5 zeigt zwar die eingehenden Messages, aber nur die, für die Subscriptions existieren. Vielleicht hat FHEM beim Broker die Subscription nicht ordentlich angemeldet. Kommt sowas vor?
Gruß, Thomas
Mach mal bitte die folgenden Dinge:
attr GosundP1_01_Socket3 autoSubscribeReadings stat/+
attr GosundP1_01_Socket3 subscribeReading_Status stat/p1-01/STATUS
oder
attr GosundP1_01_Socket3 subscribeReading_Status stat/p1-01/POWER3
oder
attr GosundP1_01_Socket3 subscribeReading_state cmnd/p1-01/POWER3
Ansonsten lösche es nochmal komplett, FHEM Restart und mache neu. Kannst Du auch mal ein funktionierendes Devices und die Bridge listen?
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Hallo Arndt,
Danke erstmal für die Antwort. Das letzte sieht vielversprechend aus. Damit kriege ich zwar den Status nicht mit, immerhin aber wenn jemand das Command schickt. Interessant ist vielleicht, dass der transmission-state nicht immer meldet, dass die Subscription acknowledged ist. Sind da Probleme bekannt?
Der Broker sieht so aus:
defmod mqttBroker MQTT localhost:1883
attr mqttBroker icon mqtt
attr mqttBroker verbose 2
Sollte ich das keep-alive extra setzen?
Es funktioniert der Raspi:
defmod RainDroPiMQTTStatus MQTT_DEVICE
attr RainDroPiMQTTStatus IODev mqttBroker
attr RainDroPiMQTTStatus icon RPi
attr RainDroPiMQTTStatus publishSet Reset Start_Fill_Up Stop_Fill_Up Pump_On Pump_Off root/Garden/RainDroPi/command
attr RainDroPiMQTTStatus stateFormat T: Tank_level W: Well_level P: Pump_state S: Process_state
attr RainDroPiMQTTStatus subscribeReading_StatusMap qos:1 retain:1 root/Garden/RainDroPi/state
attr RainDroPiMQTTStatus verbose 2
attr RainDroPiMQTTStatus webCmd state
attr RainDroPiMQTTStatus widgetOverride state:uzsuSelectRadio,Reset,Start_Fill_Up,Stop_Fill_Up
Gruß, Thomas.
Hallo!
Ich habe schon vor einiger Zeit ein paar Obi-Dosen gekauft, jetzt habe ich mir noch ein Paar Gosund 111 zugelegt.
Was mir aufgefallen ist, ist dass alle Dosen, ob schon umgeflasht oder nicht, im Aus-Zustand nicht wirklich aus sind. Ich kann immer noch eine Spannung von ca. 6 V messen. Irgendwie kommt mir das suspekt vor. Aber es erklärt, warum ein LED-Streifen (der über einen Raspi gesteuert wird) immer mal wieder aufblinkt, obwohl ich das Netzteil mittels WLAN-Steckdose ausgeschaltet habe.
Kann man das irgendwie umgehen? Ich denke, es ist auch für andere Geräte nicht so gut, wenn sie immer noch ein bisschen Spannung bekommen.
Christian
Moin.
Das könnte das Entstör-Glied (wenn es eins gibt) parallel zum Schaltkontakt sein.
Gruß Gerd
Hallo gleitsicht,
a. ... wo mist du die Spannung?
b. ... wenn man den Nullleiter statt die Phase schaltet, kommt es unter Umständen zu diesen Erscheinungen.
Gerade bei einer WLan-Steckdosen kann man nie davon ausgehen, dass immer die Phase geschaltet wird.
Ist immer abhängig davon, wie rum man das Ding in die Steckdose steckt.)
Papa Romeo
Es kann (unabhängig vom Null-Leiter-Schaltung, was übrigens als "Fehler" gilt), immer durch Induktionen dazu führen, das eine Spannung langsam aufgebaut wird. Wenn durch Kapazitive Effekte genug Spannung gespeichert wurde, schaltet irgendwann die LED "durch". Da natürlich die "gespeicherte "Leistung" sehr gering ist, reicht es nur zu einem Auf blitzen.
Das ist ein bekannter Effekt von LEDs.
(Hinweis: Obiges ist sehr vereinfacht geschrieben, deshalb bitte die passend gesetzten "" beachten)
Ich habe spaßeshalber die "Restspannungen" an verschiedenen Schaltsteckdosen hier nachgemessen (TrueRMS-Messgerät, 10 MOhm Innenwiderstand im Messbereich) und komme auf 2,x bis über 40 Volt. Ersteres ist praktisch immer dann, wenn tatsächlich L geschaltet wird, den schon erwähnten Entstörbauteilen und kapazitiven Effekten innerhalb des Zwischensteckers geschuldet (induktive Effekte entstehen nur, wenn (erhebliche) Ströme fließen).
Richtig spannend wird es aber - wie auch schon erwähnt - wenn N geschaltet wird. An meiner Gosund SP1 steckt bspw. eine längere Zuleitung zu einem Gerät. Diese bildet einen Kondensator gegen Erde, so dass hier eben diese Spannungen entstehen. Schon die Zuleitung zum Messgerät sorgt für ähnliche (aber geringere) Effekte. Stecke ich ein Laptopnetzteil dazu, sind nur noch 0,2V zu messen.
Das probateste Mittel, geschaltete Verbraucher gegen sporadische Einschaltversuche zu schützen (was sich bei diversen LED-Lampen in eben diesem kurzen Blitzen äußert), ist also tatsächlich darauf zu achten, dass "die heiße Leitung" geschaltet wird. Das beste Mittel das zu checken ist tatsächlich die Leerlaufspannungsmessung - die deutlich niedrigere Spannung zeigt die richtige Position.
Zitat von: Pfriemler am 02 Juni 2020, 11:15:22
...ist also tatsächlich darauf zu achten, dass "die heiße Leitung" geschaltet wird. Das beste Mittel das zu checken ist tatsächlich die Leerlaufspannungsmessung - die deutlich niedrigere Spannung zeigt die richtige Position.
...oder für den normalen "Hausgebrauch" ...
...einfach nen sogenannten Phasenprüfer oder Duspol nehmen. Leuchtet dieser bei ausgeschalter Wlan-Dose an einem der beiden Pole, wird der N-Leiter geschaltet und der Schalter sollte gedreht werden
Papa Romeo
Duspol jein, Phasenprüfer nein. Hätte ich auch vorgeschlagen - aber schon mal versucht, einen Phasenprüfer in einen Steckplatz mit Kindersicherung, wie ihn praktisch alle neueren Zwischenstecker haben, einzufädeln?
Mit zwei Phasenprüfern ginge es dann wieder leichter ...
Ein Messgerät kostet 10 Euro und gehört in jeden Haushalt, in dem ein halbwegs technikaffiner Mensch sitzt. Gerade beim Smarthome kann man damit auch wunderbar messen, ob ein Gerät nur wegen toter Batterien streikt, usw. usf. Mit einem 250V-Bereich kann man das dann auch checken. Vorsichtige Naturen fädeln die Messpitzen offline ein und stecken dann erst den Zwischenstecker. Selbst die Messschnüre von diesen Billigheimern sind ausreichend berührungsgeschützt.
Erst viel später kommt ein Duspol - wenn man wirklich am Eingemachten arbeiten will. Ich wette, den gibt es in <3% aller Haushalte, den Phasenprüfer sollte es in 30-50% haben, irgendwo dazwischen das Messgerät.
...na ja, der eine sieht´s so der andere so.......ich geh immer vom praktikablen und vom normalen Anwender Nutzbarem oder Durchführbarem aus und halt mich da auch ein bisserl an dein Motto ...geht nich gips nich....
Nicht jeder hat "so ein Messgerät", besser gesagt, sollte dann schon ein "Meßstecker" sein. Ein normales Messgerät handhabe ich nicht anders als einen Duspol.
Ein Messgerät sehe ich hier auch deshalb als überflüssig, da ich die Spannung nicht messen muss, weil ich die Spannung kenne, die in diesem Fall dann "falsch" anliegt" und die Höhe der Spannung eigentlich auch nicht relevant ist.
Und sollte die Wlan-Steckdose dann doch mal eine Kindersicherung haben, wäre ich so frei und suchte mir dann halt ein "Hilfsmitteln", die da z.B wären Verlängerungskabel, Dreifachsteckdose o.ä., vorzugsweise natürlich ohne Kindersicherung, was in einem normalen Haushalt wohl eher zu finden sein dürften als ein Messgerät, was mir dann ermöglicht einen Duspol oder Phasenprüfer ohne Einschränkungen einzusetzen.
Papa Romeo
Richtig - der eine so, der andere so.
Natürlich funktionieren die ganzen Konstrukte mit Verlängerungskabeln und Phasenprüfern prinzipiell genauso gut, das stelle ich ja auch gar nicht in Abrede.
Aber jeder, der aus dem beschriebenen guten Gründen ohnehin ein Messgerät im Haus hat, kann es eben ganz schnell und unkompliziert auch für die Prüfung des "Richtigrum" des Zwischensteckers nutzen, eben weil man sich das ganze Hantieren mit einem zweiten Prüfer oder irgendwelchen Hilfskabeln gleich schenken kann. Ich jedenfalls habe ein Messgerät mit den beiden isolierten Messspitzen schneller griffbereit und appliziert als alles andere.
Ganz nebenbei erfährt man damit auch, welcher Anteil des Restdurchlasses auf das Konto der Falschpolung geht und welcher zum System selbst gehört, was gerade bei Zwischensteckerdimmern gar nicht unerheblich ist.
Übrigens hatte User "gleitsicht" mit dem Messgerät angefangen und gefragt - also hat er eins und weiß es zu benutzen...
btw: meine Zwischenstecker - WLAN oder HM - haben ausnahmslos Kindersicherungen... nebst vieler meiner Verteilerkabel.
...genau das wollte ich andeuten und damit wäre eigentlich auch schon alles gesagt.
Aber natürlich...wohl dem der ein Messgerät hat...soll er natürlich auch nutzen...(bei gleitsicht konnte ich jetzt allerdings nicht herauslesen, dass er eins hat. Hat auf meine Fragen bisher nicht geantwortet)
und wer natürlich solche Info´s
ZitatGanz nebenbei erfährt man damit auch, welcher Anteil des Restdurchlasses auf das Konto der Falschpolung geht und welcher zum System selbst gehört, was gerade bei Zwischensteckerdimmern gar nicht unerheblich ist.
braucht, ist das natürlich unerlässlich....z.B.bei Dimmern, davon war aber glaube ich nicht die Rede.
...aber ich denke für jeden "Otto-Normalverbraucher" (Otto bitte entschuldige, wenn ich hier jetzt deinen Namen mißbrauche) eher unerheblich.
...aber wie gesagt...meine Sicht...soll jeder halten wie er es will.
Mein Bestreben, war zu zeigen, dass es auch einfach und vielleicht für einen Unversierten praktikabler geht, ohne sich gleich ein spezielles Messgerät besorgen zu müssen.
Papa Romeo
ich habe leider keinen besseren Ort gefunden, um innerhalb des FHEM Forums mein Anliegen zu posten.
Ich habe eine tasmotageflashte iTead Sonoff S20 (Tasmota 8.3.1), auf der ich folgende Rules aufgespielt habe:
Backlog SetOption1 1; SetOption32 5
rule1 on system#boot do backlog rule2 0; rule3 0; power1 0 endon
on button1#state=3 DO backlog rule2 1; rule3 0; power1 1; ruletimer1 3 endon
on button1#state=2 DO backlog rule2 0; rule3 0; power1 toggle; ruletimer1 0; endon
rule2 on rules#timer=1 do backlog rule3 1; rule2 0; power1 0; ruletimer1 10 endon
rule3 on rules#timer=1 do backlog rule2 1; rule3 0; power1 1; ruletimer1 3 endon
rule1 1
Dies bewirkt folgendes Verhalten:
Die WLAN-Steckdose läuft bewusst autark und lässt sich via Taster ein- und ausschalten. Durch gedrückt halten der Taste lässt sich eine unendlich lang laufende Intervallschaltung aktivieren (drei Sekunden an, zehn Sekunden aus), die sich wiederum durch kurzes drücken der Taste deaktivieren lässt. So weit, so gut.
Folgende Funktionalitäten fehlen mir jedoch:
1. Speicherung des letzten Zustands (z.B. bei einem eventuellen Stromausfall).
2. Bei Aktivierung der Intervallsteuerung, ausgehend vom eingeschalteten Zustand soll in den zehnsekündigen Abschnitt der Intervallsteuerung gewechselt werden, in dem die Steckdose ausgeschaltet ist. Bei Aktivierung der Intervallsteuerung, ausgehend vom ausgeschalteten Zustand soll in den dreisekündigen Abschnitt der Intervallsteuerung gewechselt werden, in dem die Steckdose eingeschaltet ist.
Ich weiss, dass dieses Vorhaben vermutlich mit "mem" zu lösen ist, ich finde jedoch leider den Einstieg nicht.
Vielleicht kann mir jmd. hier z.B. mit etwas Beispielcode auf die Sprünge helfen. ::)
Gruß Chris
Da die Bakibo TP22Y bei Amazon gerade für 10 Euro zu haben war, hab ich mir das Teil einfach mal zugelegt, da es auch gut als Nachtlicht verwendet werden kann. ::) ;) ;D
Ich weiß jetzt nicht ob´s hier schon was dazu gibt und ehrlich gesagt ich mir auch nicht die Mühe machen will, den ganzen Thread danach durchzustöbern, stell ich´s einfach nochmal ein.
Da im Netz jede Menge Post´s darüber zu finden sind, dass nach dem OTA-Flashen mit dem ,,Tuya-Convert-Mumpitz", die Dosen überhaupt nicht mehr funktionieren oder die Energiemessfunktion nicht mehr geht, hab ich mir vorgenommen die Dose mal zu öffnen, um sie dann bei Gelegenheit mal mit den bisherigen Mittel (USB-Serial) mit TASMOTA zu beaufschlagen.
Dies gestaltete sich allerdings nicht ganz so einfach. Nach entfernen der zwei gut versteckten Schrauben unter der Kindersicherung ließ sich die ,,Nachtlichabdeckung", wie man eigentlich annehmen sollte, doch nicht so einfach entfernen und man sucht vergeblich nach weiteren ,,Befestigungsmechanismen" die das Ding zusammen halten könnten, bis man dann zum Schluss doch erkennt, dass es keine weiteren sichtbaren gibt.
Eine kleine Rohrzange führte dann schlussendlich zum Erfolg.
Mit Dieser verformt man die Dose oben etwas mit Gefühl, dreht sie ein Stückchen weiter und verformt sie wieder. Dies wiederholt man so lange bis sich der Kleber oben am Ring gelöst hat und sich die ,,Nachtlichtabdeckung" aus der Dose nehmen lässt.
Bevor ich jetzt nicht weiß, ob diese Info´s überhaupt noch von Nöten sind und ich mir eventuell umsonst die Mühe mache und Bilder von den Lötpunkten (Rx,Tx,Gnd,3V3 und GPIO0) für das serielle Flashen einstelle, poste ich vorerst nur mal die GPIO-Belegung, dass diejenigen, bei denen die Energiemessfunktion nicht funktioniert sollte, eventuell mal versuchen können diese von Hand über das Generic-Modul zu aktivieren.
GPIO 00 – N.C.
GPIO 01 – Tx
GPIO 02 – N.C.
GPIO 03 – Rx / Button
GPIO 04 – CF (HLJ01)
GPIO 05 – CF1 (HLJ01)
GPIO 12 – SEL (HLJ01)
GPIO 13 – blaue LED´s (Nachtlicht)
GPIO 14 – Relais
GPIO 15 – Gnd
Papa Romeo
Schade .. sind wieder Teurer ;o)
Hallo Community,
da mein alter Trockner den Geist aufgegeben hat musste ein neuer her. In diesem Zusammenhang wollte ich das ENERGY_Total Reading zurück setzen.
Mit einem setreading klappt das natürlich, aber der Wert wird überschrieben, weil er im Device gespeichert ist.
Jetzt bin ich daran gescheitert diesen in Tasmota zurück zu setzen. Die FW ist 6.7.1.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das in Tasmota hin bekommen?
Danke!
... EnergyReset<3> über die Konsole funktioniert nicht ?
Papa Romeo
Da gibt es übrigens noch viel mehr :) https://tasmota.github.io/docs/Commands/
jo..da hab ich´s ja raus...wollte ihm nur das "Suchen" ersparen.... ::) ;) ;D ;D ;D ;D
Bin mir nur nicht sicher ob die Kommandos bei seiner "alten" Version noch funktionieren.
So viel ich mich erinnern kann, gab´s da vor einiger Zeit, gerade bei den Befehlen der Energiemessung, ein paar Änderungen.
Deswegen meine Antwort auf seinen Hilferuf auch in "Fragestellung".
Papa Romeo
Papa Romeo
Danke euch, Command hat funktioniert :D
Ich lese raus ich sollte mal updaten?
Ach naja - ohne Not? Wenn Du neue Features brauchst - aber sonst? Ich würde da nicht zu viel hinter der Entwicklung her hecheln wenn es einmal läuft ;)
Zumal ich bei den Dingern, wo man nicht leicht ran kommt, zur Vorsicht rate. Ich hatte schon Dosen, da ging das Flashen schief.
Seit dem gehe ich bei größeren Versions Sprüngen den manuellen Zwischenschritt (den tasmota eigentlich selbst tut) und flashe erstmal das neue minimal Image. Dann erst wieder update auf das "Große"
Ob das wirklich hilft und nötig ist weiß ich nicht, aber der Zusatzaufwand ist minimal :)
..da stimme ich Otto voll zu.
"Never change a running System" solange es nicht "unbedingt" notwendig ist.
Die neueren Versionen machen nicht´s anders oder gar besser. Brauchen nur mehr Speicher bzw. haben mehr vorgefertigte Module im Template.
Papa Romeo
Danke für eure Tipps! Habe jetzt trotzdem das Update gemacht, weil
A) Die Version jetzt doch recht alt war
B) v.6.6 schon nicht mehr per OTA Update aktualisiert werden kann. Das trifft die v.6.7 bestimmt auch bald und den Komfort möchte ich nicht verlieren bzw. mir die Zeit sparen neu flashen zu müssen.
...ist doch o.k......war jetzt eben erforderlich, da du die Option "OTA-Flashen" benötigst.
Was ich und bestimmt auch Otto zu Ausdruck bringen wollten, war das, dass wenn jetzt morgen eine neue Version erscheint
die Module nicht sofort "geupdated" werden müssen oder sollten...
Papa Romeo
habe nach Umbau einiger Obi1 Steckdosen auf Homematic hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,90220.msg875817.html#msg875817) die Leistungsdaten eingetragen.
Fazit: mit dem Umbau auf Homematic und den Hardwarehacks ist die Steckdose gar nicht so schlecht.
Gruß Peter
..jo...sieht gut aus....aber dann eben nicht mehr "WLan"... ::) :P :o ;) ;D ;D
Papa Romeo
Papa Romeo
Besser ist das.
Hatte die gosund sp v2.3 mit der leistungsmessung bis 16A mit tasmota 6.x am laufen. Wollte OTA flashen. Nach dem Versuch muss ich die Dose öffnen um alle drüber zu bügel. Nach dem OTA flash ging nix mehr
....ich denke dass kann dir aber auch mit der neusten Version passieren, dass nach dem OTA-Flashen nix mehr geht.
Nach Möglichkeit mach ich´s halt über Kabel, da weiß ich wie ich dran bin.
Papa Romeo
ich habe eine Gosund SP-1 mit Energiemessung am Start.
Es dauert jedoch ne gefühlte Ewigkeit, bis die ENERGY_* Readings aktualisiert werden.
Kann man das irgendwo einstellen?
Ich hab die Dinger via MQTT2 eingebunden.
Da ich in dieser Thematik noch völlig neu bin, wäre mir jeder brauchbare Hinweis recht.
VG Denis
Hallo Denis,
Stichwort Konsole und powerdelta.
Hallo Otto,
vielen Dank, das hat es gebracht :-)
PowerDelta und TelePeriod bringen den gewünschten Effekt, wobei PowerDelta das Richtigere ist...
VG von um die Ecke (Fuchshain)
Denis
ich wollte noch bemerken, dass PowerDelta erst irgendwann ab tasmota > 8.0.1 dazugekommen ist.
Wer in der Tasmotakonsole ein Command not found zu sehen bekommt muss die Firmware aktualisieren.
Powerdelta gab es schon in den früheren Versionen.
Gruß Sascha
...aber ich glaub der Befehl hieß anders.... ::)
Hi, ich bin, nachdem mir die Homematic Zwischenstecker zu teuer sind, neu hier. ;D
Habe zwei Gosund SP1 gekauft und OTA auf Tasmota geflasht. Die reden mit meinem mosquitto. Mit dem redet auch FHEM. Steckdosen wurden in FHEM automatisch angelegt. Template "tasmota_basic" drübergelegt. Läuft.
Will sagen: DANKE.
Das c't Tool flasht auf Tasmota 8.1.0.2. Ich gehe mal davon aus, dass die keine relevanten Fehler hat und ich bei der bleiben kann?
Frohes, neues Jahr!
Dann hattest Du Glück ,
ich habe mir ein 4-Set über Am..... gekauft und versucht diese über OTA zu flashen.
Geht nicht ,weil scheinbar ein neuer Microcontroller verbaut sein soll :((
Die da habe ich: https://smile.amazon.de/Steckdose-Stromverbrauch-Funktion-Fernsteurung-Schaltbare/dp/B0777BWS1P/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=24KNET685LVTT&dchild=1&keywords=gosund+wlan+smart+steckdose&qid=1609516332&s=diy&sprefix=gosund+wlan+sm%2Cdiy%2C180&sr=1-6 (https://smile.amazon.de/Steckdose-Stromverbrauch-Funktion-Fernsteurung-Schaltbare/dp/B0777BWS1P/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=24KNET685LVTT&dchild=1&keywords=gosund+wlan+smart+steckdose&qid=1609516332&s=diy&sprefix=gosund+wlan+sm%2Cdiy%2C180&sr=1-6)
(Natürlich kein Affiliate Link!)
Gleich nochmal zwei bestellt. :)
Wichtig ist: OTA flashen geht erst, nachdem man die Steckdosen einmal eingesteckt und betriebsbereit gemacht hat, nicht gleich beim allerersten Einstecken. Da kommt auf eine Mail vom Verkäufer/Hesteller, dass man die erst einmal betriebsbereit machen muss. Dann rausziehe, einstecken, OTA flashen.
...was mich bei Diesen Anspricht ... leicht zu öffnen und relativ einfach, zur internen Temperaturüberwachung des Steckdose, mit einem DS18B20 nachrüstbar.
Papa Romeo
ich habe auch die Gosund SP1 erfolgreich mit Tasmota geflasht und in FHEM eingebunden. Funktioniert soweit alles.
Da ich die Dose für die Ertragserfassung eines kleines Solarpanels nutzen möchte, interessieren mich hier vor allem die Energiemesswerte.
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Werte alle auf 0 gesetzt werden, sobald die Dose ausgesteckt wird.
Kann man irgendwo (z.b. in der Tasmota Console) einstellen, dass die Werte gespeichert werden? Oder habe ich hier ein Problem bei der Dose?
Es wird auch die Energy Total gelöscht- was eigentlich keinen Sinn macht...
Danke für die Hilfe
das Verhalten ist bei mir nicht so, gerade nochmal getestet. Ich habe nichts speziell eingestellt.
ENERGY_Total 24.526 2021-02-02 12:48:37
ENERGY_TotalStartTime 2019-10-24T14:49:34 2021-02-02 12:45:25
wirklich eigenartig, habe 4 Dosen geflasht und überall das gleiche Verhalten, sobald ich sie abstecke sind alle Werte genullt...
Bin sogar nach Deiner Anleitung auf Deinem Blog vorgegangen Danke @Otto :)
Kann es sein, dass es eine neue Version ist? habe sie gestern erst von Amazon erhalten.
...schau mal in der Konsole ob dein SaveData auf 1 steht ....
Bei mir ja:
13:54:36 MQT: stat/tasmota_A52F4C/RESULT = {"SaveData":"on"}
Habe es aber nie wissentlich gesetzt ;)
...ich meine mich zu erinnern, dass ich auch mal ne TASMOTA-Version geflashed habe die die Daten auch nicht speicherte. Hab ich auch ne Ewigkeit rumprobiert.
Ich glaube da stand SaveData auf 0 (manuell).
Papa Romeo
Danke für die Hilfe, leider steht SaveData auf on
Edit: HA, einmal auf off, dann wieder on und die Werte bleiben nach ausstecken erhalten DANKE!!!!!
Leider zu früh gefreut, nach einer Nacht ausgesteckt, Heute Morgen wieder alles auf 0... :(
...hast du eine fertige .bin oder eine "Selbstkompilierte" ?
Ich habe mich an Ottos Anleitung gehalten und alles fertig gezogen. Einfach bei dem flash skript bei der Auswahl "2" Tasmota genommen. Also nichts selbst gebaut...
und hast Du da jetzt die dort hinterlegte mini-Version gelassen oder auf die aktuelle Version aktualisiert?
...als ich damals das Problem hatte und recherchierte woran´s liegen könnte, bin ich auf mehrere Beiträge gestoßen, in denen Stand dass das Problem öfters bei fertig kompilierten
.bin´s vorkommen solle und die Einstellungen immer wieder auf ihre ursprünglichen Werte zurückfallen.
Ich nutze die Energiemessfunktion schon in Einigen meiner Switches. Habe aber nur "Selbstkompilierte" drauf und kann deswegen dieses weder bestätigen noch dementieren.
Hatte aber nie wieder dieses Problem.
Papa Romeo
Papa Romeo
könntest Du mir Deine funktionierende bereit stellen? dann würde ich die einfach drauf zeihen, wäre toll.
Vielen Dank
@Otto, habe gestern noch im MQQT Menü auf dem Gerät noch auf Upgrade Firmware geklickt, hat aber auch nichts am Speicherungsverhalten geändert....
Kann ich schon machen, aber dann hast du wieder eine fertige .bin und sie wird dir aber auch nichts nützen, weil ich immer die
my_user_config.h komplett bearbeite und dort
meine spezifischen Werte direkt eintrage, wie z.B. PROJECT, MODULE, SAVE_DATA, SAVE_STATE, WIFI, MQTT, TOPICS, PREFIX, PORT, HOST usw. bzw. auch alles das rauslösche
was ich für den Betrieb des Switches für das ich dieses TASMOTA brauche, nicht benötige. Sowohl in den Dateien als auch im Ordner.
Papa Romeo
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der tuya Flash Prozesse bringt eine mini Version mit. Die kann man zwar glaube ich auch aktualisieren, aber das ist nicht die komplette. Die muss man meines Wissens zumindest initial in der Tasmota Oberfläche installieren.
Was steht denn im Reading OtaUrl? und bei Version?
Vielen Dank, dass Ihr euch mir so toll annehmt!!
im Reading OTA stehet: http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz
Hier meine Information mit Version:
Program Version 9.2.0(tasmota)
Build Date & Time 2020-12-21T15:03:40
Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
Uptime 0T00:22:55
Flash write Count 158 at 0xF4000
Boot Count 21
Restart Reason Power On
Friendly Name 1 Gosund1
AP1 SSId (RSSI) +++++++ (86%, -57 dBm)
Hostname tasmota_02286D-2157
MAC Address C4:DD:57:02:28:6D
IP Address (wifi) 192.168.178.166
Gateway 192.168.178.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server 192.168.178.1
MQTT Host 192.168.178.122
MQTT Port 1884
MQTT User DVES_USER
MQTT Client DVES_02286D
MQTT Topic tasmota_%06X
MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
MQTT Full Topic cmnd/tasmota_02286D/
MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_02286D_fb/
MQTT No Retain Disabled
Emulation None
mDNS Discovery Disabled
ESP Chip Id 141421
Flash Chip Id 0x144051
Flash Size 1024kB
Program Flash Size 1024kB
Program Size 586kB
Free Program Space 416kB
Free Memory 26kB
Ich habe eine Pearl ZX-2820 mit tuya-convert umgeflasht auf die aktuelle TASMOTA Version.
Vielleicht eine triviale Frage: Werden die Kalibrierungswerte, die sich aus VoltageSet und CurrentSet ergeben, im nichtflüchtigen Speicher abgelegt oder nur im RAM? Letzteres würde dann dazu führen, den Vorgang immer wieder neu durchzuführen, wenn man die Dose vom Netz trennt.
Hallo mirror,
soviel ich weiß kann das in den Einstellungen festgelegt werden und der einfachste Weg wäre ... testen ... :P ::) ;)
Papa Romeo
tasmota kann sehr feingranuliert eingestellt werden bezüglich der Schreibvorgänge. Um Flash-Schreibvorgänge zu sparen und damit die Lebensdauer nicht unnütz zu verkürzen, ist es empfehlenswert, nicht jeden Furz abzuspeichern. Das kann man für viele Vorgänge separat einstellen. Wer etwa die Wiederherstellung des vorigen Schaltzustands bei Spannungswiederkehr nicht braucht, kann "SetOption0 0" setzen. usw. usf.
Üblicherweise landen die allermeisten Settings natürlich im Flash, es sei denn, Du hast gezielt "SaveData 0" eingestellt. Aber selbst dann erreichst Du mit einem "Restart 1", dass der Wert abgespeichert wird und das Gerät nach jeden Stromausfall die richtigen Kalibrierwerte benutzt.
Es gibt ein paar wenige Werte, die explizit nie im Speicher landen.
Immer eine gute Wissensquelle und ein Lesezeichen im Browser wert:
Danke Pfriemler für die verständliche und hilfreiche Antwort. Bei mir steht SaveData auf on - also OK. Ich hoffe daß meine 99 Schreibvorgänge den Flash noch nicht überfordert haben. Und werde mich dies bzgl. zurückhalten.
Meine beiden Gosund, die ich seit Jahren habe, liegen bei 6xx und 13xx Schreibvorgängen, die Obi bei 14xx. Das ist alles noch weeeeeit weg von kritisch. 99 ist ja wie neu.
Das ist wirklich relevant, wenn man die Dinger 'zigmal am Tag ein- und ausschalten lässt, weil mit den Defaults der Schaltzustand immer gesichert und nach einem Stromausfall wiederhergestellt wird. Oder wenn Zählerstände etc so gespeichert werden. Für einen definierten Zustand nach Stromwiederkehr gibt es ja "PowerOnState" - 4 ist z.B. ideal für eine Kühlschranküberwachung (schaltet sich automatisch ein und lässt sich auch mit gutem Willen und Befehlen nicht wieder ausschalten).
..der Hersteller gibt an, dass das EEprom so 100.000 Schreibvorgänge klaglos hinnimmt.
Papa Romeo
Habe hier 4 Gosund SP112 produziert Dezember 20. Liesen sich ohne Problem mit Tuya-flash OTA mit Tasmota infizieren ... nur dann kamen die Probleme.
Im Netz sind viele Tasmota-Templates für die SP112 zu finden, die sich teilweise widersprechen. habe sie so zum laufen bekommen, das sie schaltbar sind und auch Strom messen (das aber nicht verifiziert). Nur leider funktioniert danach der Lokale Knopf nicht mehr, ist wie tot (auch in der Console). Hat jemand so eine Gosund schon mal zum laufen bekommen?
Funktioniert (Bis auf Knopf):
{"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,30,21,0,0],"FLAG":4,"BASE":18}
Edit:
Nachdem eine Dose durch Configtests jetzt nicht mehr bootet habe ich sie aufgeschraubt um sie zu resetten.
Die hat jetzt sogar eigene Anschlüsse zum flashen ... siehe Bild
Aber heute flash ich nicht mehr ....
Edit2:
Wenn man sich im Netz um guckt:
https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/ (https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/)
Da ich sie sowieso direkt NeuFlashen muste (s.o.) habe ich sie erst gecleart (muste black-flash nehmen, esptool flash_erase wollte er nicht) und komplett neu geflasht, dann auch gleich mit aktuellsten tasmota 9.3. jetzt funzt es. Laut obiger Webside war die "Lösung" das Clearing.
Cool. (Dass es inzwischen Versionen mit USB-Ausgängen gibt, die noch dazu offenbar separat schaltbar sind, war mir neu. Aber die gibt es ja schon seit mehr als einem Jahr!)
Bekommen wir auch ein so ein gutes Foto von der anderen Seite? Das auf der Website ist arg unscharf und spiegelt.
Der USB-Teil wird offenbar per "Schaltwandler enable" geschaltet, müsste also geräuschlos an- und ausgehen. Das wäre gut für den Schlafzimmereinsatz (Handy-Ladefunktion abschalten wenn bestimmer Ladestand erreicht = weniger Volladungen = längere Lebensdauer ...)
edit: Nach Fund des ersten Oberseitenfotos angepasst
Mist .. habe sie mitlerweile wieder geschlossen und kein 2. Bild gemacht. Sieht von außen aus wie eine SP1 mit zusätzlich USB. Kann für weitere Interne Bilder nur aufs Web verweisen: https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/ (https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/)
Werde diese Woche mal probieren, ob man sie OTA zum leben erwecken kann. Also so, das auch der Knopf funktioniert. Der Zusammenbau nach dem on Board flashen ist etwas harkelig
Das Bild hatte ich ja schon gefunden, siehe mein edit. Danke trotzdem.
Also eine hast Du auf Tasmota funktionierend per Flashen, bei den anderen willst Du es nochmal OTA versuchen. Wenn Du trotzdem nochmal aufschrauben musst, denk mal an uns...
Also eine habe ich OTA geflasht und in Benutzung. USB-Schaltung ist geräuschlos und funktioniert. Dort funzt nur der Knopf nicht. Habe dann eine 2. OTA geflashd und rumprobiert, das der Schalter funzt. Dabei habe ich sie .... "beschädigt". Deshalb aufgeschraubt, gecleard und direkt geflasht. Seit dem funzt sie, auch mit dem Ein/Auschalt Knopf. Da ich noch 2 habe, werde ich probieren, ob man sie OTA so hinbekommt.
Die erste kann ich danach erst "reparieren" ...
Es hat mich nicht losgelassen:
Die nächste Dose OTA mit Tuya-flash gefplashed, mit minimal Tasmota upgedatet und dann das aktuellste Tasmota drauf und es funzt, wie es sollte :o)
Wird also nichts mit weiteren Bildern ....
Es geht also OTA, wenn das Update sofort erfolgt
Hatte das gleiche Problem mit dem Taster bei der SP112 über OTA geflash 9.2.0 taster ging nicht minimal dann die 9.3.1 DE und geht !!! DANKE ;D
Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der Knopf hat 2 Funktionen.
1 x drücken für 220V
2 x drücken (Doppelklick) für USB
Jep .. könnte man auch durch eine RULE auch ändern ... (Laut INet)
Welches Template habt ihr denn für die Gosund mit 2x USB benutzt?
Das hier im Thread von mir angegebene ....
Wichtig: Sofort aktuallisieren!
Geht nur das eine oder das andere? Nicht beides zusammen?
Wenn Du erst 1 Mal drückst und nach dem schalten ein "Doppelklick", funzt auch beides ...
Zitat von: Deus82ex am 03 Februar 2019, 12:30:22
Ich fasse nochmal zusammen:
- Flash ging ohne Probleme
- Dann meine WLan SSID eingetragen aber das falsche Passwort
- Danach blinkt die LED nur noch rot und die Stackdose wird logischerweise im WLan nicht verbunden
- Die Resetcodes 4 mal kurz für AP Mode oder 40Sek für kopletten Reset haben nicht funktioniert, und zum erneuten Flashen wird die Dose auch nicht mehr erkannt
habe gerade auch 4 Gosund SP1 geflasht via Tuya. Der Flashvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, danach alle 4 Steckdosen über das WebIf via Handy konfiguriert und WLAN-Daten eingegeben.
Jetzt verbinden sich 2 der 4 nicht mit meinem WLAN, und blinken munter rot vor sich hin, und weder 5x drücken noch 1x 40s (und länger drücken) bringt nichts.
Hat jemand gleiches Problem schon ohne löten lösen können ?
Habe insgesamt 9 Dosen geflashed. Nur bei einer hatte ich Probleme, war aber eben Hausgemacht (s.o.). 8 Haben sofort funktioniert. Habe die "Defekte" aufgeschraubt und direkt neu geflashed, seit dem läuft alles.
Hinweis:
Geflashed OHNE in der Steckdose zu sein!
Scheint ich komme da auch nicht drum herum.
Welches Flashtool hast verwendet?
Hard+Software.
Habe jetzt leider schon 3 Plugs hier unnütz rumliegen. So geht das nicht....
Wenn ich mich richtig erinnere, hab ich mit Tasmotizer (unter Windows 10) geflasht.
Ist quasi selbsterklärend.
Als Hardware der übliche USB-Stecker mit 3.3 V, TX, RX.
Habe unter Linux mit ?esptool? geflashed..... und Hardware .. von irgend jemanden aus dem Forum gekauft (Vergessen wer)
Musstest Du dazu den Lötkolben schwingen ?
Der letzte Flashvorgang war mit einer Gosund SP112.
Dabei war Löten nicht nötig, ich konnte mit kleinen Klemmen die benötigten Verbindungen herstellen.
Das Problem hatte ich bei einer anderen Steckdose auch, da hatte ich mich allerdings bei dem WLAN Schlüssel vertippt.
Geholfen hat bei mir die Stromzufuhr zur Steckdose mehrfach an und aus zu schalten. Glaube 6 Mal an und wieder aus (jeweils im Abstand von ca einer Sekunde, wenn man zu schnell schaltet funktioniert der Reset auch nicht).
Vielleicht hilft dir das auch weiter.
Danke, das habe ich auch mal gelesen, und in der Tat, konnte ich mal damit eine Steckdose retten. Bislang hat das damit aber nicht funktioniert, aber vielleicht war ich damit zu schnell. Ich geb die Hoffnung nicht auf. Hab heute mal eine Sp1 aufgeschraubt, und die Klemmer die ich bräuchte sind aber verdammt klein.
Ich habe mit der Reset-Methode auch lange gebraucht. Bei mir war es eine Nous A1 Steckdose (Baugleich mit Gosund Sp111, nur immernoch flashbar über Tuya-Convert).
Ich wollte sie auch schon geöffnet flashen, aber die Pins waren zu klein. Aber im geöffneten Zustand habe ich dann eine kleine LED auf der Platine gesehen. Ich hab die Steckdose in eine Verteilerdose mit Schalter gesteckt. Und jedesmal wenn die LED auf der Platine angefangen hat zu leuchten den Strom wieder abgeschaltet. Damit hat der WLAN-Reset dann funktioniert. Vorher war ich mit dem Ausschalten auch immer zu schnell.
Wie macht sich denn der Reset an der Steckdose bemerkbar falls man Erfolg hatte ?
An der Steckdose an sich nicht, aber sie macht wieder ihren WLAN-AP auf, wo man sich hinverbinden kann und die WLAN-Daten neu eintragen kann.
Danke, probiere ich morgen direkt als erstes
es hat funktioniert. Many thanks. Auf meine Gosund SP1-V2.4 war zwar keine LED auf der Platine, aber die HauptLED blinkt rot nach dem einschalten, aber nach ca. 1s kann man sehen wie sie ganz schwach blau blinkt. Dann muss man die Stromverbindung trennen. Nach ca. 6x konnte ich den AP wieder sehen. Diesmal habe ich das WLAN-Passwort aber via Laptop eingegeben.
Jetzt muss ich das nur noch bi meiner Koogeek (W-Dexi) schaffen. Die hat ein anderes Blinkverhalten.
Ach ja, wenn ich in FHEM zur Steckdose ein Template auswähle (Tasmota Basic mit Strommessung) soll ich eine "Currently used IO" eingeben... was ist damit gemeint ?
Zitat von: Bartimaus am 14 Mai 2021, 08:05:49
Freut mich, dass es geklaptt hat.
Wenn auf der Koogeek bereits Tasmota drauf ist, sollte der WLAN-Reset genauso funktionieren.
Zu dem "Currently used IO" kann ich nicht wirklich was sagen. Unter Internals steht bei meinem Tasmotas das MQTT2_Server Device. Evtl musst du das da angeben.
Sorry war offline ...
muß mich korrigieren, die Dose mit dem falschen WLAN-Passwort hatte ich auch durch eine Schaltbare Steckdose "retten" können. Flashen hatte ich mal gemußt, weil ich mit den templates "rumgespielt" hatte und dann die Dose in einer Reboot.-Schleife hing ...
Ja, die Pins zum löten sind klein, aber es gibt noch extra Pins mit !Beschriftung!. Bei andere Dosen dagegen muß man erst ermitteln, welche Kabel wohin gehören ... mit Direktanlöten an den Kontakten (und eben nicht extra Pins)
Yo, gerade den MQTT2-Server angegeben und es funktioniert ! Danke.
Wegen der Koogeek werde ich noch weiter testen
Ich habe gestern eine neue Lieferung mit dem Produktionsdatum 05/2021 bekommen und bei diesen war es nicht mehr möglich - weder OTA, noch seriell - mit dem vermeintlichen ESP zu kommunizieren.
Nach einiger Recherche musste ich feststellen, dass offenbar nun kein ESP mehr, sondern vermutlich ein Realtek µC verbaut wird.
µC-Platine: CUCO Z0 V1.2
Mainboard: SP112_MAIN_AI_V1.0.
Hier wird auch schon darüber diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/45982/gosund-sp112
hier passiert ja schon länger nichts mehr.
Daher meine Frage:
Gibt es noch Steckdosen die auf Tasmota umgesflasht werden können?
Danke und Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
es gibt wohl sogar welche wo tasmota schon drauf ist? Aber ich habe schon länger keine gekauft.
https://templates.blakadder.com/plug.html
Das blöder an der Liste ist, das es von der "gleichen" Version welche gibt die funzen und welche, die nicht ...
Blöde ist, das man bei den Üblichen Verdächtigen (Amazon, eBay etc.) Tastoma zum suchen eingeben kann, es aber nicht bedeutet, das Tasmota dann auch funktioniert ...
Das größere Problem derzeit ist wohl das OTA Flashen. Mit Löten scheint es nach wie vor oft zu gehen. Und wer das nicht selbst machen möchte, findet auch bei eBay Kleinanzeigen & co. Lötwillige.
Oft, aber eben auch nicht immer, siehe Andals Post fünf Beiträge weiter oben. Und ich fürchte, es wird künftig noch viel mehr alternative Chips geben.
Also bleibt es quasi trial & error.
Schade dann steige ich auf die Shellys um.
Danke und gruß,
Thorsten
Das selbe Phänomen nun auch bei meiner neuen Bestellung von Blitzwolf BW SHP2, das Mainboard ist nun ein SP1 AI V1.1 und die µC-Platine eine CUCO Z0 R V1.2. Konnte leider kein Produktionsdatum aus der Seriennummer herauslesen.
Ist kein esp Chip mehr, daher nicht umzuflashen
So.Habe in einem anderen forum eine Adapter Platine gefunden um das cuco Modul auszutauschen.
Hat soweit alles funktioniert. Es muss nur das cuco WLAN Modul ausgebaut werden und der esp 8285 m2 mit dem Adapter eingelötet werden. Der esp sollte vorher geflasht werden.
Habe das mit tasmotizer gemacht und auch gleich das Template und die WLAN Daten mit geschrieben und die Daten für den mqtt Server.
Es funktioniert mit dem Mainboard SP1 AI V1.1 und die µC-Platine eine CUCO Z0 R V1.2.
Sascha
Ich habe einen Fehler gemacht, der den Profis unter uns sicher nicht passiert wäre. Ich habe eine Blitzwolf Steckdose (zB hier (https://www.xgadget.de/testbericht/blitzwolf-wifi-steckdose-bw-shp5-im-test/) oder das Foto unten) und nutze die gern in der Werkstatt, wenn ich mal Strom auf ein zu untersuchendes Objekt geben will und mal abschalten will. Ich setze die Steckdose so ein, dass ich den Ein-Aus-Schalter oben habe, damit ich erstens sehe ob er an ist und zweitens einfach schalten kann. Zudem ist es so, dass bei meinen Steckdosen im Haus immer links Phase anliegt.
Auf die Idee, dass nur einer der beiden und nicht alle Zugänge vollständig durch Blitzwolf geschaltet werden, bin ich gar nicht gekommen.
Klar, die meisten habe es erraten: Die Blitzwolf schaltet nur den rechten und nicht den linken Anschluss. Der mit der Phase. Es liegt also, egal ob an oder aus, immer 230V an. Drehe ich das Ding um, liegt der Schalter plus Phasenanzeige unten und ist nicht ohne Weiteres sichtbar. Unschön und das habe ich gerade bemerkt, auf die böse Tour. Also Vorsicht.
ZitatGibt es noch Steckdosen die auf Tasmota umgesflasht werden können?
https://www.amazon.de/Tasmota-Steckdose-NOUS-A1T-stromverbrauch/dp/B0054PSI46
Diese hier sind schon fix&fertig mit Tasmota geflasht.
Ich hoffe, ein FI hat schlimmeres verhütet.
Zitat von: andies am 27 August 2023, 12:34:44Auf die Idee, dass nur einer der beiden und nicht alle Zugänge vollständig durch Blitzwolf geschaltet werden, bin ich gar nicht gekommen.
Nicht eine einzige der Schaltsteckdosen (nicht nur Chinaware, auch namhafte Hersteller), deren Inneres ich näher kenne (und das sind viele!), schaltet beide Leitungen. Anders ist das bei den Schaltersteckdosenleisten - dort sind die breiten beleuchteten manuellen Schalter in aller Regel zweipolig und trennen sicher. Auch bei den reinen Zwischensteckern scheidet die Breite der Schalter nahezu verlässlich die Spreu vom Weizen. Die Varianten mit abgesetztem Fußschalter wiederum bedienen hin und wieder ebenfalls nur Relais mit einem Schaltkontakt.
Durch die obligaten Kinderschutzsicherungsschieber ist es inzwischen auch nicht mehr so einfach, die richtige geschaltete Leitung zu bestimmen. Ohnehin würde ich für sicherheitskritische Arbeiten niemals auf smarte Dosen allein setzen.
Kritische Arbeiten an offenen Geräten mache ich nicht mal mehr mit FI, sondern nur noch mit Trenntrafo (habe mal zwei günstig für 30/stck. bei KA geschossen, reichen bis 150 Watt). Für dicke Dinger wie Kaffeevollautomaten nutze ich inzwischen eine Powerstation mit 1200 W Nennleistung.
Die Frage der richtigen "Polarität" der Dose ist z.B. auch ein Thema mit geschalteten Stehlampen mit LED-Beleuchtung. Schaltet der Zwischenstecker N und nicht P, können die Streukapazitäten der Zuleitungen zum Boden schon für ein Glimmen oder Blitzen der LEDs reichen.
Zitat von: Pfriemler am 27 August 2023, 14:42:49Nicht eine einzige der Schaltsteckdosen (nicht nur Chinaware, auch namhafte Hersteller), deren Inneres ich näher kenne (und das sind viele!), schaltet beide Leitungen.
Die einzige mir bekannte Steckdose, die lt. Datenblatt 2-polig schaltet, ist die AVM 210.
ZitatEinsatz an praktisch jeder Steckdose möglich.
Zweipoliges Schalten von Phase (L) und Neutralleiter (N)
Manuelles Schalten: über Taster am Aktor oder per FRITZ!Fon; am PC, Smartphone oder Tablet
https://avm.de/produkte/smart-home/fritzdect-210/technische-daten/ (https://avm.de/produkte/smart-home/fritzdect-210/technische-daten/)
Kennt die schon jemand? https://www.brennenstuhl.com/de-DE/produkte/smart-home/brennenstuhl-r-connect-wifi-steckdose-mit-433mhz-sender-wa-3600-lrf01-433
Welches Modul kommt in Frage? nmap zeigt einen offenen Port 6668/tcp auf dem Gerät. MAC-Adresse stammt von Espressif Inc.
Ich suche Ergänzungen/Ersatz für meine Dosen von Medion und Aplic, die mit Silvercrest/SWS_A1-Modul geschaltet werden können.
Ansonsten: kann man die auf Hi-Flying-LBP100* basierenden Dosen auf tasmota-ähnliche Firmware umflashen?
