Neues Modul - Heating_Control, WeekdayTimer
Begonnen von Dietmar63, 04 Januar 2013, 19:42:26
dr_laplace
Hallo Super! Ohne $ hat es geklappt.
define HCU Heating_Control Heizung_AZS 07:00|18 17:35|9 17:45|10 17:55|11 18:05|12 (ReadingsVal("HomeStatus", "state",0)==0)
Jetz habe ich aber das Problem, dass die Werte zu den Schaltzeiten anscheinend öfter übertragen werden.
2013.01.31 17:35:01 2: FHT set Heizung_AZS desired-temp 9.0
2013.01.31 17:45:00 2: FHT set Heizung_AZS desired-temp 9.0
2013.01.31 17:45:01 2: FHT set Heizung_AZS desired-temp 10.0
2013.01.31 17:55:00 2: FHT set Heizung_AZS desired-temp 10.0
2013.01.31 17:55:00 2: CUL_0: unknown message EOB
2013.01.31 17:55:01 2: FHT set Heizung_AZS desired-temp 10.0
2013.01.31 17:55:01 2: CUL_0: unknown message EOB
2013.01.31 17:55:01 2: FHT set Heizung_AZS desired-temp 11.0
2013.01.31 18:05:00 2: FHT set Heizung_AZS desired-temp 11.0
Irgend eine Idee?
dlehmann69
ich habe zu dem Modul mal eine Anfänger Frage. Kann ich in einer Definition im Teil command eine Abfrage für $we unterbringen? Ich möchte so eine Ausnahme im Zeitplan für Ferien und Feiertage definieren. Eine holiday Datei erstelle ich entsprechend dafür. Wenn ja, wie sollte die Definition dann aussehen?
Beste Grüße
Dirk
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
Dietmar63
define HCW1  Heating_Control heizung.01     15:00|25 Mo,Di|15:30|21  34|15:30|21
oder
define HCW1  Heating_Control heizung.01     15:00|25       15:30|21  ($we)
oder
define HCW1  Heating_Control heizung.01     15:00|25       15:30|21  (!$we)
oder
define HCW1  Heating_Control heizung.01     15:00|25       15:30|21  { fhem("set @ desired-temp %")}
oder
define HCW1  Heating_Control heizung.01     15:00|25       15:30|21  { perlUpro(@,%,undnocheinParameter)}
Ja, das ist problemlos möglich: siehe obige Beispiele
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
jhohn
Ich habe immer noch das Ding mit dem mehrfachen setzen der desired-temp.
2013.02.04 14:00:00 2: CUL_HM set eg_ez_thermostat desired-temp 20 rxt:12
2013.02.04 14:00:01 2: CUL_HM set eg_ez_thermostat desired-temp 16 rxt:12
Das tritt nicht immer auf, aber schon mehrmals am Tag. Es wird dann immer mehrmals die alte desired-temp gesetzt und zum Schluß dann die Neue.
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
dr_laplace
Das gleiche Problem habe ich auch. Bei meinem Arbeitskollegen trat dieser Fehler heute ebenfalls auf. Irgendwie noch ein bisschen buggy.
tetzlav
Weil das leidige Sonntagsproblem bestand, hab ich auf die svn-Version aktualisiert.
Bei meiner bisher funktionierenden Definitiondefine BAD_TIMER Heating_Control VFHT_BAD_desired_temp Mo,Di,Mi,Do,Fr|06:00|22.0 Mo,Di,Mi,Do,Fr|08:00|18.0 Mo,Di,Mi,Do,Fr|17:00|20.5 Mo,Di,Mi,Do,Fr|22:00|18.0 Sa,So|09:00|20.5 Sa,So|23:00|18.0 set @ %°C
wird der state nun statt 20.5°C
auf05.02.2013 17:00:00: 20.5°C
also nextUpdate + nextValue gesetzt.
Auch eine Definition mit{fhem("set @ %°C")} ändert daran leider nichts.
Generelle Anmerkung:
Tolles Modul, Vielen Dank für die Arbeit! Ich würde es noch toller finden, wenn das Modul Heating_Control nicht nur für eine Heizung gedacht wäre, sondern ein generisches Zeitschalt-Modul mit dem man beliebig schalten & walten kann. Ich weiß, das kann man mehr oder weniger jetzt schon, aber es wird zB. immer in den state ein °C angepappt und so...
Tobias
der "state" ist nur de Vorschlag des Entwicklers.
Das Attribut "stateformat" ist dein Freund um das anzuzeigen was du möchtest
Dietmar63
was willst Du mit diesem Komando erreichen?
set @ %°C
damit wird dann keine Heizung mehr gesteuert. Es fehlt desired-temp oder so!
aus set @ %°C wird dann in Heating_Control set VFHT_BAD_desired_temp 21°C.
Dieses Kommando wird dann als FHEM-Kommando ausgeführt und bewirkt nichts bzw. nichts sinvolles - oder habe ich die Absicht nicht richtig verstanden?
Gruß Dietmar
dr_laplace
Haben die anderen Nutzer des Moduls nicht daselbe Problem mit dem merfachen Setzen der vorherigen Temperatur?
Kann es sein, dass wenn man zwischen den Schaltpunkten die Temperatur manuell verstellt, dieses Problem auftritt??
tetzlav
Zitat von: orti-otto schrieb am Mi, 06 Februar 2013 14:23was willst Du mit diesem Komando erreichen?
set @ %°C
In verbindung mit einem FHT8V-Heizkörperventil (ohne einen FHT zum pairen und regeln), einem CUL_WS-Temperatursensor und dem PID-Modul ist der besagte VFHT_BAD_desired_temp zwar nur ein dummy, über dessen state bzw. notify ich das das "desired $temp" des PID und eben weitere Aktionen auslöse... ;)
sengelking
Doch, ich habe das gleiche Problem. Bin mir nicht mal sicher ob mein Heating Control aber überhaupt was setzt. Mein Log sieht bspw. so aus:
2013-02-06 20:00:00 Heating_Control office_prof nextUpdate: 06.02.2013 20:00:00
2013-02-06 20:00:00 Heating_Control office_prof nextValue: 13°C
2013-02-06 20:00:00 Heating_Control office_prof 06.02.2013 20:00:00: 13°C
2013-02-06 20:00:01 Heating_Control office_prof nextUpdate: 06.02.2013 20:00:00
2013-02-06 20:00:01 Heating_Control office_prof nextValue: 13°C
2013-02-06 20:00:01 Heating_Control office_prof 06.02.2013 20:00:00: 13°C
2013-02-06 20:00:01 FHT fht_office desired-temp 13
2013-02-06 20:00:01 Heating_Control office_prof nextUpdate: 07.02.2013 02:00:00
2013-02-06 20:00:01 Heating_Control office_prof 07.02.2013 02:00:00: 13°C
Und der entsprechende Config:
define office_prof Heating_Control fht_office 12345|08:00|21 20:00|13 02:00|13 06:00|13 6|09:00|21 7|10:00|21 (ReadingsVal("@", "mode", "auto" ) eq ("auto" || "manual"))
Ich habe das Gefühl, ich habe es falsch definiert.
FHEM aud RaspberryPi
Dietmar63
Zitat von: dr_laplace schrieb am Mi, 06 Februar 2013 15:44Haben die anderen Nutzer des Moduls nicht daselbe Problem mit dem merfachen Setzen der vorherigen Temperatur?
nein eigentlich nicht - ich nutze HC mit fs20 und habe folgenden output:
2013.02.06 18:30:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 18.0
2013.02.06 17:45:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 22.0
2013.02.06 17:30:01 2: FHT set HeizungWohnen desired-temp 22.5
2013.02.06 15:30:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 20.0
2013.02.06 15:30:01 2: FHT set HeizungWohnen desired-temp 21.0
2013.02.06 15:00:01 2: FHT set HeizungWohnen desired-temp 25.0
2013.02.06 14:00:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 19.0
2013.02.06 12:30:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 22.0
2013.02.06 12:00:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 25.0
2013.02.06 12:00:00 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 18.0
2013.02.06 06:50:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 18.0
2013.02.06 06:15:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 22.0
2013.02.06 05:35:01 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 25.0
nichts ist doppelt.
meine def sieht so aus:
define HeizungKueche_we       Heating_Control HeizungKueche 06:45|25 07:30|22 09:00|19   12:00|22          14:00|20                   18:30|18           ( $we &&      !isVerreist())
Zitat2013-02-06 20:00:00 Heating_Control office_prof nextUpdate: 06.02.2013 20:00:00
sieht aus als wenn du eine Version mit Log-Einträgen nutzt, die in der aktuellsten Version nicht enthalten sind.
prüft mal, ob in der Detaiansicht die Zeiten stimmen:
ich hänge eine Erweiterung des Moduls an diesen Beitrag, die die Angabe der Tage in der Form Sa,Mo-Di|18:30|22.5 ermöglicht.
Das Modul läuft bei mir seit letzter Woche stabil. Die Doku habe ich auch ein wenig verändert.
@Tobias:
bitte auf dieser Version weiterarbeiten.
Gruß Dietmar
Dietmar63
Zitat von: sengelking schrieb am Mi, 06 Februar 2013 20:18Doch, ich habe das gleiche Problem. Bin mir nicht mal sicher ob mein Heating Control aber überhaupt was setzt. Mein Log sieht bspw. so aus:
sieht richtig aus, ist leider nicht sortiert.
define yy at +00:00:03 { Log 3, ReadingsVal("HeizungKueche", "mode", "auto" ) }
liefert in meinem Log manual.
Die Heizung FHT muss jedenfalls auf manual stehen!
Gruß Dietmar
Dietmar63
folgender Befehl wird vermutlich nicht true:
HC erzeugt:
fhem("set HeizungKueche desired-temp 13") if(ReadingsVal("HeizungKueche", "mode", "auto" ) eq ("auto" || "manual"))
Gruß Dietmar
Dietmar63
so
define office_prof Heating_Control HeizungKueche    12345|08:00|21 20:00|13 02:00|13 06:00|13 6|09:00|21 7|10:00|21 (ReadingsVal("@", "mode", "auto" ) eq "manual")
funktioniert es:
Log:
2013.02.06 22:07:30 3: nextSwitch=07.02.2013 02:04:01
2013.02.06 22:07:30 3: Ende------------>office_prof
2013.02.06 22:07:30 2: FHT set HeizungKueche desired-temp 13.0
2013.02.06 22:07:30 3: command------------>{ fhem("set HeizungKueche desired-temp 13") if(ReadingsVal("HeizungKueche", "mode", "auto" ) eq "manual")}
2013.02.06 22:07:30 3: NowSwitch: 06.02.2013 22:07:29 ; AktDesiredTemp: 18.0 ; newDesTemperature: 13
2013.02.06 22:07:30 3: d------------>2
2013.02.06 22:07:30 3: nextSwitch------------>1360199041--->07.02.2013 02:04:01
2013.02.06 22:07:30 3: Jetzt:06.02.2013 22:07:29 -> Next: 07.02.2013 02:04:01 -> Temp: 13
2013.02.06 22:07:30 3: wday-days[d]----------->3 4
2013.02.06 22:07:30 3: secondsToSwitch------------>-72209
2013.02.06 22:07:30 3: st------------>02:04
2013.02.06 22:07:30 3: days[1]------------>4
2013.02.06 22:07:30 3: d------------>1
2013.02.06 22:07:30 3: nowSwitch------------>1360184849--->06.02.2013 22:07:29
2013.02.06 22:07:30 3: Jetzt:06.02.2013 22:07:29 -> Next: 06.02.2013 20:03:01 -> Temp: 13
2013.02.06 22:07:30 3: wday-days[d]----------->3 3
2013.02.06 22:07:30 3: secondsToSwitch------------>-7469
2013.02.06 22:07:30 3: st------------>20:03
2013.02.06 22:07:30 3: Jetzt:06.02.2013 22:07:29 -> Next: 06.02.2013 08:03:01 -> Temp: 21
2013.02.06 22:07:30 3: secondsToSwitch------------>-50669
2013.02.06 22:07:30 3: st------------>08:03
2013.02.06 22:07:30 3: Jetzt:06.02.2013 22:07:29 -> Next: 06.02.2013 06:03:01 -> Temp: 13
2013.02.06 22:07:30 3: secondsToSwitch------------>-57869
2013.02.06 22:07:30 3: st------------>06:03
2013.02.06 22:07:30 3: Jetzt:06.02.2013 22:07:29 -> Next: 06.02.2013 02:03:01 -> Temp: 13
2013.02.06 22:07:30 3: secondsToSwitch------------>-72269
2013.02.06 22:07:30 3: st------------>02:03
2013.02.06 22:07:30 3: days[0]------------>3
2013.02.06 22:07:30 3: d------------>0
2013.02.06 22:07:30 3: wday------------>3
2013.02.06 22:07:29 3: Begin------------>office_prof
Gruß Dietmar
