Neues Charting / Plotting - GUI Redesign?
Begonnen von Johannes, 20 Januar 2013, 12:06:52
Johannes
Das artet gerade in einen Chat aus hier :-)
Also, du kannst sehr wohl das Update nochmal machen. Die Ausgabe vom Update dann bitte hier posten.
Und dazu bitte einen Screenshot, der mir das gesamte Browserfenster zeigt.
Johannes
Zitat von: Martin schrieb am Mi, 06 März 2013 12:24Hallo ich habe da ein Problem Frontend kann ich aufrufen und in die
Datenbank wird auch was geschrieben.
Aber wenn ich mir die Charts ansehen will kann ich kein Device auswählen.
Da kommt die Fehler Meldung Connection to database failed! Check your configuration.
Kann da einer Helfen
Martin
Hallo Martin,
Bitte mal ein
update thirdparty http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/www/frontend frontend
und anschließend ein
shutdown restart
machen und schauen, ob ein Fehler kommt und wenn ja, diesen bitte hier posten. Am besten zusammen mit der Ausgabe, die der Updatebefehl gegeben hat.
andrece
Ja ok jetzt kann ich updaten. man muss wohl ne zeit warten bis das geht. weil zu schnell hintereinander fragt er nix zu tun?. Jetzt meckert er keine Rechte. Setze ich gerade und melde mich dann.
Johannes
Das Updatemodul scheint mir noch nicht ganz korrekt zu arbeiten. Sollten Rechte fehlen eine Datei upzudaten, so wird diese übersprungen. Beim nächsten Update Befehl behauptet es dann, dass alles aktuell sei und nichts zu tun ist, obwohl die ausgelassene Datei immer noch den alten Stand hat. Genau das wird dir jetzt vermutlich passieren.
Ich mach mal vorsorglich schonmal ein "Scheinupdate", damit kannst du wieder updaten so dass er versucht, die Datei zu ersetzen. Dann sollten vorher die Rechte aber stimmen.
andrece
ok dank dir habe jetzt volle rechte gegeben
Martin
hier der fehler
Johannes
Hallo Martin,
Das ist jetzt aber ein anderer Fehler??! Gibt es bei den Devices keine Probleme mehr?
Welche Datenbank hast du im Einsatz? Da stimmt noch was mit dem autoincrement nicht so ganz...
Aber schön zu sehen dass bei dir die Geräte links auftauchen und die neue Kommandozeile auch da ist.
andrece
so jetzt alles Root Rechte hier . Bin dann soweit fertig und wart mal auf dein Schein Update. Danke Dir
Johannes
Zitat von: andrece schrieb am Mi, 06 März 2013 20:29so jetzt alles Root Rechte hier . Bin dann soweit fertig und wart mal auf dein Schein Update. Danke Dir
Feuer frei!
andrece
oh das sieht immer noch schlecht aus
Saving statefile: done
Backup:
backup done: FHEM-20130306_202923.tar.gz (8352526 Bytes)
Error while creating:
==> ./www/frontend/app/resources/: Keine Berechtigung
==> ./www/frontend/app/resources/icons/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
File(s) skipped for an update! Error while writing:
Can't write ./www/frontend/README.txt: Keine Berechtigung
Can't write ./www/frontend/app/view/DevicePanel.js: Keine Berechtigung
25 file(s) have been updated:
==> 2013-03-06 11:11:11 FHEM/93_DbLog.pm
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/app.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/controller/ChartController.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/controller/MainController.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/model/ChartModel.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/model/DeviceModel.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/model/ReadingsModel.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/model/SavedChartsModel.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/model/TableDataModel.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/resources/icons/database_refresh.png
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/resources/icons/database_save.png
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/resources/icons/readme.txt
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/resources/icons/resultset_last.png
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/resources/icons/resultset_next.png
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/resources/icons/stop.png
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/store/ChartStore.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/store/DeviceStore.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/store/ReadingsStore.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/store/SavedChartsStore.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/store/TableDataStore.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/view/LineChartPanel.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/view/LineChartView.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/view/TableDataGridPanel.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/app/view/Viewport.js
==> 2013-03-06 11:11:11 www/frontend/index.html
A new version of one or more module(s) was installed, 'shutdown restart' is required!
Housekeeping:
==> create directory ./www/frontend/app/resources failed:
==> create directory ./www/frontend/app/resources/icons failed:
Update completed!
den resources Ordner hat es noch nie gegeben bei mir !
Andre
Martin
Das Probleme mit den Devices habe ich nicht mehr.
jetzt habe ich das andere Problem mit dem Speichern??
andrece
scheinbar existieren einige Ordner nicht die gebraucht werden und auch dateien. mh. sehr komisch. Und er konnte sie nicht anlegen. Habe jetzt den betroffenen Ordnern auch noch root gegeben. wenn es geht bitte nochmal ein schein Update bite bitte.
Johannes
Zitat von: andrece schrieb am Mi, 06 März 2013 20:38scheinbar existieren einige Ordner nicht die gebraucht werden und auch dateien. mh. sehr komisch. Und er konnte sie nicht anlegen. Habe jetzt den betroffenen Ordnern auch noch root gegeben. wenn es geht bitte nochmal ein schein Update bite bitte.
Scheinupdate feuer frei
andrece
so habe bei martin die fehlenden dateien geklaut. bin soweit wie er
Johannes
Zitat von: Martin schrieb am Mi, 06 März 2013 20:35Das Probleme mit den Devices habe ich nicht mehr.
Hast du die Tabelle frontend vor dem Update mal geleert?
Bzw. wenn noch nicht geschehen, bitte die Tabelle frontend leeren und dann erneut das speichern testen.
Welche DB benutzt du?
