Alternative zum DS2423 Counter
Begonnen von dougie, 09 Februar 2013, 16:30:08
alexbrand
Hallo Ralf,
gibt es noch Platinen?
Gruß Alex
dougie
Hi Alex,
ja, ich hab noch ein paar :-)
VG
Ralf
Tobias
in diesem Beitrag sehe ich 2x BAT43. In den Platinen der ersten Lieferung habe ich nur eine (ohne die der CD2025), da habe ich eine Drahtbrücke.
Gibt es einen aktuellen Schaltplan?
dougie
herti001
Hallo Ralf,
super Arbeit !
Besteht die Möglichkeit, den Stromlaufplan und das Board mit ins verlinkte Archiv aufzunehmen. Ich meine doch, dass es sich dabei um ein EAGLE Projekt handelt oder ?
VG Herti
Gesendet von meinem A500 mit Tapatalk
dougie
Hi Herti,
leider besteht diese Möglichkeit nicht. Da ich die Platinen quasi zum Selbstkostenpreis anbiete, besteht ja auch eigentlich keine Notwendigkeit die selber zu ätzen.
VG
Ralf
Haecksler
wenn ich hier nichts übersehen habe müsste doch der µP automatisch als DS2423 vom Bus-Master erkannt werden?
Oder muss dieser manuel mit
define <name> OWCOUNT [<model>] <ROM_ID> [interval]
angelegt werden?
Stefan
dougie
...ich verwende OWSERVER und OWDEVICE
Mit
get <OWSERVER_name> devices
sollte er dir eine Liste mit allen gefundenen Devices zeigen.
VG
Ralf
Haecksler
Hallo Ralf,
ich verwende OWX sollte keinen Unterschied machen, oder?
Mit
get <OWX_name> devices
werden nur die bisher installierten Temperatursensoren gefunden.
Kann es am verwendeten Bus-Master liegen?
Ich verwende folgenden http://www.ebay.de/itm/USB-1-wire-Adapter-mit-FT232RL-DS2480B-chipset-DS18S20-sensor-/171041719472 an einer Fritzbox.
Stefan
dougie
...der Adapter sollte funktionieren. So was in der Art verwende ich auch hier.
VG
Ralf
Haecksler
Verwendet jemand OWX und den "Fake DS2423"?
Tobias
ich kenne das Problem..... starte mal FHEM neu... dann wird auch der neue "DS2423" angezeigt...
Haecksler
Danke!
Der Neustart hat es gebracht ;D.
alexbrand
Sodele,
jetzt habe ich meinen Counter auch fertig. Das Gerät funktioniert prima! Gleich von Anfang an. :-)
Die Impulse des Gaszählers greife ich mit einem billigen Reedkontakt erfolgreich ab.
Aber womit lese ich die (roten) Blinkimpulse des Stromzählers? Ich kenne mich mit den diversen optoelektronischen Bauteilen nicht aus. Was nehme ich? Einen Fototransistor? Einen Fotowiderstand? Eine Fotodiode? Welche Kenndaten muß ich berücksichtigen? Der Zähler gibt pro kWh 10.000 Blinkimpulse ab.
Alex
kermi
Mahlzeit,
schönes Projekt, Hut ab !!
Sind noch Platinen da?
Bräuchte 4 Stück.
Stephan
FB 7390 mit FHEM 5.5
2x CUL V2
HM-Sec-RHS, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-PB-2-WM55, KFM 100, HM-OU-LED16,
EM 1000 WZ ... und div. Quatsch
