Alternative zum DS2423 Counter
Begonnen von dougie, 09 Februar 2013, 16:30:08
dougie
#525
....nur kurz zur Info: ich hab hier noch genügend Platinen zur Verfügung, aber nie die Zeit gefunden, diese Software Version zu kompilieren, die die Zählerstände weg schreibt. Das heisst, ich kann bislang nur die "normale" Software anbieten und die, die den SRF02 Entfernungssensor bedient. Die dafür dann aber mit vielen unterschiedlichen 1W Adressen.
Müsste ich mich irgendwann mal drum kümmern, oder hat das schon jemand von euch gemacht?
VG
Ralf
Preise wie gehabt:
Pro Platine 4,50€
Pro programmierter Prozessor 2,50€
Porto (Brief) einmalig 2,00€
JoWiemann
Hallo Ralf,
würde gerne zwei Platinen mit programmiertem Prozessor nehmen.
Alles weitere per PM.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
volker.m
Hallo Ralf,
ich würde gerne drei Platinen mit programmiertem Prozessor nehmen.
Volker Mewes
co010
Hallo Ralf,
ich würde auch gerne noch zwei Platinen mit programmiertem Prozessor nehmen.
mfg Co010
backpulverrakete
Hallo Ralf,
ich hätte auch Interesse an zwei Platinen incl. programmiertem Prozessor.  Weiteres per PM.
Vielen Dank & Gruß
Peter
Tweak
Wollte mich mal erkundigen ob ich beim SRF02 noch die Pull-Up Widerstände benötige oder ob das Softwareseitig schon behoben wurde?
Danke!
Sg
Manuel
Fachwerkbewohner
Hallo Ralf,
gerne würde ich auch 2Platinen + 2Tinys nehmen, wenn Du noch welche hast.
Mathias
RPI1 Garage - RPI3 Heizung - RPI4 Haus
KNX - 1-Wire - I²C - EnOcean - Z-WAVE - ZigBee - Modbus - MQTT
Tweak
Hallo Dougie,
nachdem ich noch ein paar Platinen von deinen Counter übrig hatte und du in einem anderem Thread erwähnt hast das diese auch mit dem SRF02 klappen hab ich das mal nachgebaut um meinen Ölstand zu ermitteln.
Leider aber zeigt mir der Sensor nur unplausible Werte, woran könnte das liegen?
Danke für die Hilfe!
Sg
dougie
...hast du dazu die passende Firmware aufgespielt? Die Kommunkation mit dem SRF02 Modul läuft über I²C ... also entweder korrekt oder gar nicht....
Tweak
Jepp,
hab die letzte von deiner Homepage aufgespielt. Die Pull-Up Widerstände werden da ja noch benötigt oder?
Sg
eldrik
Die Software von dougies Seite enthält aber doch nicht die benötigte Firmware für die Benutzung des SRF02 wenn mich nicht alles täuscht, wenn dann findet man hier irgendwo im Thread eine Downloadmöglichkeit oder Anleitung zum kompilieren.
Greetz
Eldrik
Tweak
Ah ok,
dachte nachdem er das auf seiner Seite gelistet hat, kann man diese verwenden.
Siehe:
http://m1n1.de/html/ultrasonic_range_finde_for_1wi.html
Sg
dougie
Tweak
#538
Weißt du nur zufällig ob die 10k Widerstände noch benötigt werden oder ob man die weglassen kann? Du hast mal was in nem anderem Thread geschrieben das man das auch über den Tiny machen kann.
Danke!
Sg
Edit: habs eben nochmals versucht, die Erstmessung des Sensors scheint relativ gut zu sein, danach kommt aber nichts mehr brauchbares. Werte mit 16000 dann wieder 0 usw...
Edit2: Nehme alles zurück, funktioniert nun :) das Problem war scheinbar eine Muffe im Rohrsystem
aplatac
#539
ich hätte auch gerne 2x Platine + prog. Proz
Leider habe ich erst 1/3 dieses Thread gelesen, ist die Änderung mit Abspeichern des Zählwerts im EEPROM eigentlich eingebaut worden?
bye,
Patrick
