philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
justme1968
für die lampe ist kein fhem device angelegt. was passiert bei set <bridge> autocreate ?
in der json ausgabe von oben: ..."UTC":"2016-10-25T17:17:45","localtime":"none","timezone":"none"...
ich glaube du hast dein fhem 5 mal gepaired. kann es sein das du das save auf fhem seite vergessen hat?
du kannst die whitelisteinträge mit get <bridge> whitelist anzeigen und über set <bridge> deletewhitelist ... die drei unbenutzten fhem einträge aufräumen.
  andre
isy
Aha.5 mal gepairt, weil sich die GUi immer aufgehangen hat.....Alles gelöscht (bis auf die iOS APP und Fhem).
set HUE autocreate
legt die Lampe an, state = unreachable
Lampe lässt sich nicht schalten. Noch ein Problem!
Readings der Lampe:
   CHANGED
   DEF        1  IODev=HUE
   ID         1
   INTERVAL   60
   IODev      HUE
   NAME       HUEDevice1
   NR         456
   STATE      unreachable
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername Philips
   modelid    LLC010
   name       Hue iris 1
   swversion  5.23.1.13452
   type       Color light
   uniqueid   00:17:88:01:01:23:02:32-0b
   Readings:
     2016-10-25 19:58:11   alert           none
     2016-10-25 19:58:11   bri             254
     2016-10-25 19:58:11   colormode       hs
     2016-10-25 19:58:11   effect          none
     2016-10-25 19:58:11   hue             6136
     2016-10-25 19:58:11   onoff           0
     2016-10-25 19:58:11   pct             0
     2016-10-25 19:58:11   rgb             ffffff
     2016-10-25 19:58:11   sat             0
     2016-10-25 19:58:11   state           unreachable
     2016-10-25 19:58:11   xy              0.435,0.405
   Helper:
     alert      none
     bri        254
     colormode  hs
     ct         -1
     devtype
     effect     none
     hue        6136
     on         0
     pct        0
     reachable  0
     rgb        ffffff
     sat        0
     update_timeout -1
     xy         0.435,0.405
   IODev      HUE
   alias      Hue iris 1
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   model      LLC010
   room       HUEDevice
   subType    colordimmer
   webCmd     hue:rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:toggle:on:off
FM kommt immer noch:
[code]HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/JRylWtr5iSQjQhYZQXwLJ-lUdg2zEpAM-lGfItka: empty answer received
[/code]
Der Key ist der, der im Listing steht.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
justme1968
die bridge meldet die lampe als unreachable. auch oben in der json ausgabe. in der hue app solltest du das auch sehen.
ist dein fhem aktuell? hast du in fhem schon ein update gemacht?
was gibt version 30_HUEBridge?
die internals schauen aus wie von einer älteren version.
  andre
isy
#1083
Die Reichweite scheint dünn zu sein...Jetzt gehts.
Ausgabe Hue Version:
30_HUEBridge.pm 12414 2016-10-23 16:28:12Z justme1968
Nix Neues in "Update Check"
HUE FM kommt immer noch.
Im Browser (http://192.168....) kommt eine lange Liste.
Whitelist (sieht gut aus, was ich so verstehe bislang...)
CREATE               LAST USE             NAME                           KEY
2016-10-25T16:22:26  2016-10-25T18:21:22  hue_ios_app#Helmuts iPhone     clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-
2016-10-25T16:45:06  2016-10-25T18:21:58  fhem                           JRylWtr5iSQjQhYZQXwLJ-lUdg2zEpAM-lGfItka
Gruß Helmut
justme1968
setz mal httputils auf 0 oder lösch es.
wenn das noch nicht hilft save und fhem neu starten. und dann bitte noch  mal ein list vom bridge device.
  andre
isy
FM ist weg.
Listing der Bridge
   DEF        192.168.178.56
   Host       192.168.178.56
   INTERVAL   60
   NAME       HUE
   NOTIFYDEV  global
   NR         452
   NTFY_ORDER 50-HUE
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.15.0
   mac        00:17:88:28:81:33
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    BSB002
   name       Philips hue
   noshutdown 0
   swversion  01035934
   updatestate 0
   zigbeechannel 25
   Readings:
     2016-10-25 20:31:06   state           connected
   Helper:
     apiversion 69376
     count      0
     last_config_timestamp 1477420266
     offsetUTC  7200
     updatestate 0
   icon       hue_filled_bridge_v2
   key        JRylWtr5iSQjQhYZQXwLJ-lUdg2zEpAM-lGfItka
   room       System
Gruß Helmut
justme1968
das schaut sehr viel besser aus.
isy
Ich kann mich nur auf jede Weise bedanken für die Unterstützung beim holprigen Start.
Sehr cool, die HUE Lampen über dein Modul in Fhem einzubinden. Ungeahnte neue Möglichkeiten!
So ganz ruhig ist die Sache noch nicht:
FM:
PERL WARNING: Argument "undefined" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 481.
Die Sache lief m.E. nach schief an der Stelle, wo beim Device anlegen das GUI immer wieder abstürzte.
Also - vielen Dank und Grüße,
Helmut
Fredi69
Ich werde die Meldungen einfach nicht los:
2016.09.15 07:26:50 2: myHUEBridge01: empty answer received for http://192.168.0.49/api/asaksjdasdjsaopdjsaodjasopodsif/lights
2016.09.15 07:26:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.09.15 07:36:50 2: myHUEBridge01: empty answer received for http://192.168.0.49/api/asaksjdasdjsaopdjsaodjasopodsif
2016.09.15 07:36:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.09.15 07:44:50 2: myHUEBridge01: empty answer received for http://192.168.0.49/api/asaksjdasdjsaopdjsaodjasopodsif/lights
2016.09.15 07:44:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.09.15 08:44:50 2: myHUEBridge01: empty answer received for http://192.168.0.49/api/asaksjdasdjsaopdjsaodjasopodsif/lights
2016.09.15 08:44:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.09.15 08:48:50 2: myHUEBridge01: empty answer received for http://192.168.0.49/api/asaksjdasdjsaopdjsaodjasopodsif
2016.09.15 08:48:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.09.15 08:51:50 2: myHUEBridge01: empty answer received for http://192.168.0.49/api/asaksjdasdjsaopdjsaodjasopodsif/lights
2016.09.15 08:51:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.09.15 08:55:50 2: myHUEBridge01: empty answer received for http://192.168.0.49/api/asaksjdasdjsaopdjsaodjasopodsif/lights
2016.09.15 08:55:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2016.09.15 09:00:50 2: myHUEBridge01: empty answer received for http://192.168.0.49/api/asaksjdasdjsaopdjsaodjasopodsif
2016.09.15 09:00:50 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
justme1968
@dl4fb: du hast ein set kommando für hue verwendet und keinen wert angegeben.
@Fredi69: ist das mit dem aktuellen modul aus dem update? zeig bitte noch mal ein aktuellen list auf das bridge device.
  andre
Fredi69
Ok, ich hatte jetzt ca. 10 Tage kein Update gemacht.
Ich mache ein Update und beobachte es.
JJ
ich habe auch Probleme mit den HUE Dimmerschalter, wo ohne Tastendruck Events generiert werden :( .
Die Events treten zumindest im Moment bei einem Restart von FHEM (shutdown restart) auf.
FHEM habe ich heute upgedated aber das Problem besteht leider weiterhin.
Ich habe vom GIT verschiedene Versionen getestet und ich meine sagen zu können das es ab "18fa6d4" auftritt.
https://github.com/mhop/fhem-mirror/commits/master/fhem/FHEM/31_HUEDevice.pm
18fa6d4 -->  31_HUEDevice.pm: sensor improvements
Events nach einem Restart ohne eine Taste gedrückt zu haben.
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Schlafzimmerschalter 4002
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Schlafzimmerschalter battery: 100
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Schlafzimmerschalter reachable: 1
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Schlafzimmerschalter1 1002
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Schlafzimmerschalter1 battery: 100
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Schlafzimmerschalter1 reachable: 1
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Wohnzimmerschalter battery: 100
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Wohnzimmerschalter reachable: 1
2016-10-25 20:45:22 HUEDevice Wohnzimmerschalter 1002
Nix besonderes im Log
8dc37ad --> 31_HUEDevice.pm: added log messages for lastupdated
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Schlafzimmerschalter 4002
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Schlafzimmerschalter battery: 100
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Schlafzimmerschalter reachable: 1
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Schlafzimmerschalter1 1002
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Schlafzimmerschalter1 battery: 100
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Schlafzimmerschalter1 reachable: 1
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Wohnzimmerschalter reachable: 1
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Wohnzimmerschalter 1002
2016-10-25 20:34:41 HUEDevice Wohnzimmerschalter battery: 100
2016.10.25 20:34:27 1: Including fhem.cfg
2016.10.25 20:34:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.10.25 20:34:27 3: WEB: port 8083 opened
2016.10.25 20:34:27 3: WEB1: port 8084 opened
2016.10.25 20:34:27 2: eventTypes: loaded 1172 events from ./log/eventTypes.txt
2016.10.25 20:34:30 3: HUEDevice3: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:30 3: HUEDevice2: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:30 3: HUEDevice5: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:30 3: HUEGroup2: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:30 3: HUEGroup1: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:30 3: HUEGroup0: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:30 3: HUEDevice1: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:30 3: HUEDevice7: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:30 3: HUEGroup3: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:31 3: Schlafzimmerschalter: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:31 3: Schlafzimmerschalter1: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:31 3: Wohnzimmerschalter: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:31 3: HUE_HUEGroup4: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:31 3: HUEGroup5: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:31 3: HUEGroup6: I/O device is HUE
2016.10.25 20:34:31 1: Including ./log/fhem.save
2016.10.25 20:34:35 2: HUE: empty answer received for http://192.168.1.6/api/itwDRXiL6Pf2UGBf9wUwEt1Ku7KdzcF08UnfxbtH/lights
2016.10.25 20:34:37 0: Featurelevel: 5.7
2016.10.25 20:34:37 0: Server started with 81 defined entities (fhem.pl:12423/2016-10-24 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:7360)
2016.10.25 20:34:37 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in division (/) at FHEM/Color.pm line 408.
2016.10.25 20:34:37 2: HUE: http request failed: http://192.168.1.6/api/itwDRXiL6Pf2UGBf9wUwEt1Ku7KdzcF08UnfxbtH: empty answer received
2016.10.25 20:34:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1206.
0895f80 --> 31_HUEDevice.pm: fixed group pct reading
Scheint bis jetzt OK zu sein.
Juergen
   INTERVAL   60
   NAME       HUE
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-HUE
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   Readings:
     2016-10-25 20:51:58   state           connected
     2016-10-14 22:38:49   swupdate        ZGB_100B_0105 - 5.38.2.19136
   Helper:
     count      0
     last_config_timestamp 1477421518
   httpUtils  1
   pollDevices 1
   queryAfterSet 1
justme1968
wenn es nur beim restart passiert: da kann ich was machen.
wenn es auch sonst passiert: mit der aktuellsten version bitte verbose für das sensor device auf 5 setzen und dann das log posten wenn das problem auftritt.
  andre
JJ
Es passiert bei restart --> aber auch "sonst" --> man kann es etwas provozieren wenn man andere Lampen schaltet.....
Hier ein Event ohne Tastendruck:
2016.10.25 22:34:30 4: parse status message for Schlafzimmerschalter1
2016.10.25 22:34:31 4: parse status message for Schlafzimmerschalter1
2016.10.25 22:34:32 4: parse status message for Schlafzimmerschalter1
2016.10.25 22:34:33 4: parse status message for Schlafzimmerschalter1
2016.10.25 22:34:34 4: parse status message for Schlafzimmerschalter1
2016.10.25 22:34:34 4: Schlafzimmerschalter1: offsetUTC: 7200
2016.10.25 22:34:34 4: Schlafzimmerschalter1: lastupdated: 2016-10-25 22:29:25, hash->{lastupdated}:  2016-10-25 20:29:25
2016.10.25 22:34:34 5: Schlafzimmerschalter1: {
  'swversion' => '5.45.1.16265',
  'config' => {
                'reachable' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                'on' => $VAR1->{'config'}{'reachable'},
                'battery' => 100,
                'pending' => []
  'type' => 'ZLLSwitch',
  'uniqueid' => '00:17:88:01:10:39:ea:5d-02-fc00',
  'manufacturername' => 'Philips',
  'state' => {
               'lastupdated' => '2016-10-25T20:29:25',
               'buttonevent' => 1002
  'modelid' => 'RWL021',
  'name' => 'Schalter Schlafzimmer 1'
2016.10.25 22:34:35 4: parse status message for Schlafzimmerschalter1
2016.10.25 22:34:35 4: Schlafzimmerschalter1: offsetUTC: 7200
2016.10.25 22:34:36 4: parse status message for Schlafzimmerschalter1
2016.10.25 22:34:36 4: Schlafzimmerschalter1: offsetUTC: 7200
2016.10.25 22:34:37 4: parse status message for Schlafzimmerschalter1
2016.10.25 22:34:37 4: Schlafzimmerschalter1: offsetUTC: 7200
justme1968
die events beim neustart sollten morgen nach dem update weg sein. der timestamp müsste jetzt einen normalen neustart überstehen.
die spontanen events schauen sehr komisch aus. die zwei stunden unterschied müssten eigentlich mit dem offset ausgeglichen werden.
da ich keinen dimmer switch habe kann ich es leider nicht selber nachstellen. mal sehen ob mir noch etwas einfällt.
  andre
