FHEM App - Manage your Home
Begonnen von Gisbert, 12 März 2021, 15:05:20
binford6000
Mit der 3.5.4 hab ich folgendes beobachtet:
  • sortby funktioniert bei sysmon und fblanswitch nur noch unter iOS. Unter Windows (Edge) nicht
  • Alle anderen Templates scheinen sich an sortby zu halten
  • "system": true/false funktioniert OHNE ""
Sonst keine Auffälligkeiten zu sehen.
VG Sebastian
Benni
hydrotec
@Jens
Was mir gerade noch aufgefallen ist, bei %n wird das Minus ignoriert.
siehe screenshot
hydrotec
Hallo Sebastian,
Nach dieser Vorgehensweise funktioniert bei mir die Sortierung auch unter Edge und Firefox (mobil Strg+Umschalt+M)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,119470.msg1145181.html#msg1145181
Gruß, Karsten
jemu75
Zitat von: hydrotec am 06 April 2021, 08:50:01
@Jens
siehe screenshot
Zum Glück schneit es gerade und ich habe -0,7°C vor der Haustür. Somit konnte ich deine Beobachtung gleich "live" testen. ;D
Habe den Fehler gefunden und behoben. Ist also mit dem nächsten Release geklärt.  :)
binford6000
Zitat von: hydrotec am 06 April 2021, 09:19:27
Hallo Sebastian,
Gruß, Karsten
Du meinst bestimmt die "Nummernbereiche". Nee, damit gehts auch nicht.
Und die 3.5.3 hat ja alles korrekt sortiert:
Erst die Elemente mit sortby in der korrekten Reihenfolge und dann alle Elemente ohne sortby alphabetisch.
VG Sebastian
jemu75
Hallo Sebastian,
Gruß, Karsten
Bei mir passt die Sortierung auch. Intern mache ich die Sortierung übrigens vor dem "Rendern" der Seite. Damit sollte die Sortierung (wenn man diese nutzt) für alle Templates gleichermaßen greifen. :)
jemu75
VG Sebastian
Nicht ganz. Die Elemente ohne "sortby" werden garnicht sortiert. An der Sortierung der Elemente habe ich im Zuge des letzten Updates auch nichts verändert. Eine alphabetische Reihenfolge der Templates ohne "sortby" wäre Zufall. Also meldet euch gern noch mal, wenn bzgl. Sortierung was nicht passt. :)
Jamo
Wie bekomme ich denn eigene icons von https://materialdesignicons.com/ (icinger hat es glaube ich schon gemacht) mit eingebunden?
Muss ich die downloaden und irgendwo hinkopieren, oder verlinken? Danke!
hydrotec
#504
@Jamo
Schau mal hier
Edit:
Link korrigiert
hydrotec
@Sebastian
hast du zufällig davon etwas aktiv?
  "options": {
    "ignoreFhemGroup": true,
    "ignoreFhemRoom": true,
    "ignoreFhemSortby": true
binford6000
Zitat von: hydrotec am 06 April 2021, 10:25:25
@Sebastian
  "options": {
Jepp,
ist aktiv. sortby ist aber nur in appOptions gesetzt. In FHEM gar nicht.
VG Sebastian
hydrotec
Zitat von: binford6000 am 06 April 2021, 10:49:43
... ist aktiv. ...
Nimm es doch einmal aus der config raus, ob es dann wieder geht.
Jamo
#508
Hi Hydrotec,
Zitat@Jamo
Schau mal hier
Ich habe jetzt mit update https://raw.githubusercontent.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/development/controls_icons-mdt.txt alle Icons runtergeladen, das sieht jetzt so aus. Danach ein shutdown + restart von fhem, + clearbrowsing data für den Browser
fhem@inuc:~/www/images/mdt$ ls -al *nint*
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 705 Apr  6 12:31 mdt-nintendo-game-boy.svg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 884 Apr  6 12:31 mdt-nintendo-switch.svg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 951 Apr  6 12:31 mdt-nintendo-wii.svg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 598 Apr  6 12:31 mdt-nintendo-wiiu.svg
Aber einen mdt-nintendo-switch bekomme ich nicht angezeigt. Muss das .png sein? Oder was ist falsch? Iconpath setzen irgendwo?
Einen /opt/fhem/www/images/mdi/ pfad habe ich nicht.
{ "name": "Ext USB", "panel": {
"status": ["state:on:An:100:success","state:off:Aus:0:success"],
"btn": ["state:on:mdt-nintendo-switch","state:off:mdt-nintendo-switch"],
"click": ["state:on:off","state:off:on"] }
jemu75
Zitat von: Jamo am 06 April 2021, 12:43:38
Hi Hydrotec,
Ich glaube hier gibt es noch ein Missverständnis. Ich habe in FHEMApp die mdi-Bibliothek separat eingebunden. D.h. die App schaut im Moment noch nicht in das Verzeichnis /opt/fhem/www/images/...
