FHEM App - Manage your Home
Begonnen von Gisbert, 12 März 2021, 15:05:20
Jamo
Hi Jens,
wo finde ich dann, welche Icons Du zur Verfügung stellst?
jemu75
Zitat von: Jamo am 06 April 2021, 13:24:03
Hi Jens,
hier
binford6000
Mit 3.5.3 klappt sortby wie gehabt - aber nur mit booleans in "".
Mit 3.5.4 klappt sortby nicht. Egal ob bei den booleans mit "" gearbeitet wird oder nicht.
ZitatNimm es doch einmal  "ignoreFhemSortby": true aus der config raus, ob es dann wieder geht.
Hat nichts gebracht da ich wie gesagt sortby NUR in appOptions verwende.
hydrotec
Wieder zu spät  ::)
@Jamo
Sorry, war der falsche link
Sollte dieser hier werden.
Einfach den Namen des Icons verwenden, und noch ein mdi- davor setzen.
Beispiel
mdi-nintendo-switch
Entschuldige bitte nochmals das Durcheinander.  :-[
Gruß, Karsten
hydrotec
#514
Zitat von: binford6000 am 06 April 2021, 13:51:26
... Hat nichts gebracht da ich wie gesagt sortby NUR in appOptions verwende.
Seltsam, ich verwende sortby auch nur in FhemApp.
Edit:
poste doch bitte einmal deine config.json
jemu75
Mit 3.5.4 klappt sortby nicht. Egal ob bei den booleans mit "" gearbeitet wird oder nicht.Hat nichts gebracht da ich wie gesagt sortby NUR in appOptions verwende.
Nochmal für mich zum Verständnis:
1) du nutzt das FHEM Attribut "sortby" nicht
2) du hast "ignoreFhemSortby": true in config.json nicht gesetzt
3) du verwendest den Parameter "sortby" nur in appOptions
4) du hast aktuell v3.5.4 im Einsatz
5) auf iOS wird korrekt sortiert und mit Edge klappt das nicht
Nur damit ich das sauber reproduzieren kann.  :)
binford6000
#516
nein wird nicht genutzt.
doch ist gesetzt. Für den Fall dass sich doch ein FHEM-sortby dazwischen mogeln sollte.
Habs aber auch ohne getestet - ohne Erfolg
ja
ja. Bin nur für diesen Post kurz wieder auf 3.5.3 zurück um den Unterschied zu dokumentieren.
Auf beiden Plattformen bei 3.5.4 nicht korrekt und bei 3.5.3 korrekt
Hier mal die config.json:
"options": {
"maxChartPoints": 100,
"logBuffer": 500,
"mobileHeader": true,
            "ignoreFhemRoom": true,
"ignoreFhemGroup": true,
"theme": {
"dark": false,
"themes": {
"light": {
"primary": "#78909C",
"secondary": "#CFD8DC",
"accent": "#00bfff",
"error": "#e91e63",
"warning": "#ffc107",
"info": "#03a9f4",
"success": "#00bfff"
"dark": {
sysmon unter 3.5.4:
  "template": "sysmon",
  "name": "FHEM Server",
  "sortby": "1",
  "system": true
sysmon unter 3.5.3:
  "sortby": "1",
  "system": "true"
Auf den Screenshots haben die Elemente ab "BWM Büro" KEIN sortby gesetzt. Die Elemente davor:
1: sysmon
2: Fritte
3 Sonos
4: Media
7: Werbeblocker
8: Feuchtesensor
jemu75
ja
"options": {
"logBuffer": 500,
"theme": {
"dark": false,
"themes": {
"light": {
"error": "#e91e63",
"info": "#03a9f4",
"dark": {
sysmon unter 3.5.4:
  "sortby": "1",
  "system": true
sysmon unter 3.5.3:
  "sortby": "1",
  "system": "true"
1: sysmon
2: Fritte
3 Sonos
4: Media
7: Werbeblocker
8: Feuchtesensor
Okay, danke Dir. Das ist tatsächlich ein Bug, der sich durch das neue Handling der appOptions Parameter eingeschlichen hat. Ich korrigiere das mit Version 3.5.5
hydrotec
#518
@Sebastian
"options": {
"logBuffer": 500,
"theme": {
"dark": false,
"themes": {
"light": {
"error": "#e91e63",
"info": "#03a9f4",
"dark": {
Entweder stimmt die Formatierung der config.json bei dir nicht, oder ist es beim Code einfügen passiert.
Siehe screenshot von notepad++
links von dir, rechts mit JSON viewer -> Format JSON -> Compare
Eventuell mal die originale config.json verwenden, vielleicht hilft es.
Edit:
Habe gerade einmal die rechte Version von config.json von dir bei mir geladen, sortiert wie gewünscht.
Edit 2:
Seltsamerweise funktioniert deine Version (linke) bei mir auch. Sortierung passt.  ???
jemu75
neues Release v3.5.5
Bugfix
- negative Zahlenwerte werden bei Verwendung von %n richtig dargestellt
- fehlerhafte Sortierung behoben
ACHTUNG: sichert bitte euren Ordner ../fhemapp/cfg/ bevor ihr das neue Release auf euren Web-Server kopiert und fügt das danach dort wieder ein. Ansonsten geht eure Grundkonfiguration und eigene Templates verloren.
Github der Link: https://github.com/jemu75/fhemApp
jemu75
Zitat von: hydrotec am 06 April 2021, 15:14:54
@Sebastian
Edit:
Ist jetzt erledigt. Ich meine das war tatsächlich ein Fehler von mir. Sebastian hat alles richtig gemacht  :)
hydrotec
Bugfix
Mal wieder echt fix  :)
Das kann nur Sebastian klären  ;)
binford6000
Bugfix
Sortierung passt wieder! Danke  :)
VG Sebastian
binford6000
@Sebastian
Edit:
Edit 2:
Ich teste immer gerne bei https://jsonlint.com ob es ein gültiges JSON ist.
Benni hat auch mal vor ein paar Posts auf eine JSON Doku verlinkt...
VG Sebastian
Jamo
Beispiel
Code: [Auswählen]
mdi-nintendo-switch
Danke, super, das hat jetzt funktioniert.
