fhempy: Tuya Cloud
Begonnen von dominik, 30 Juli 2021, 21:36:48
thburkhart
Zitat von: dominik am 01 Mai 2022, 11:26:17
Du brauchst
- IoT Core
- Authorization
- Device Status Notification
Das sollte ausreichend sein.
IoT Core konnte ich nur bis heute (1 Monat trial) verlängern.
Heute sagt man mir, dass man nur 1 mal ein trial kaufen könne.
Was tun, wenn ich 25000$ nicht bezahlen möchte?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
thburkhart
Zitat von: fhem@supergut am 20 April 2022, 08:29:39
No permissions. This project is not authorized to call this API.
Seit ein paar Tagen habe ich diese Meldung. In der Tuya Devel Console steht:
My Cloud Projects  ---> Upgrade IoT Core Plan
Kostet dann schlappe 25.000$. Muss man nach Ablauf der Trials ein neues Project anlegen? Oder wie löst man das?
Danke. Gesund bleiben!
Edit: Lösung: Die Service API IOT Core hinzufügen, ohne sie zu kaufen (?). Siehe Anhang. Geht wieder.
wie kann man ohne kaufen hinzufügen ?
den Anhang kann ich nicht zuordnen
danke für Hilfe
dominik
Falls du Tuya für WiFi Devices nutzt, dann empfehle ich auf das local tuya Modul umzusteigen. Bei Zigbee Geräten wirst du vermutlich um Zigbee2MQTT nicht herum kommen, das geht aber mit fhempy auch schnell installieren. Sonoff Zigbee USB Plus 3.0 kann ich empfehlen und funktioniert mit Zigbee2MQTT hervorragend. Wenn man auch ohne Herstellerapp leben kann, ist Z2M wirklich ein Traum.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
thburkhart
Zitat von: dominik am 01 Juni 2022, 22:08:23
Falls du Tuya für WiFi Devices nutzt, dann empfehle ich auf das local tuya Modul umzusteigen..
brauch man beim local tuya Modul nicht dieselbe Registrierung in der Tuya-Cloud?
dominik
Falls du die local Keys schon hast, kannst du auch damit arbeiten.
https://github.com/dominikkarall/fhempy/blob/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/tuya/README.md#individual-device
Bei local Tuya wird nur einmalig eine Abfrage gemacht, damit man das Mapping der Datapoints hat, danach wird die Cloud nicht mehr gebraucht.
juergen012
#620
heute habe ich von Cloud auf local umgestellt. Einige Geräte konnte ich einbinden. Bei anderen kommt:
Specify IP address in define instead of offline
Brauche Hilfe..
Jürgen K.
Edit: Nach einem shutdown restart werden keine Geräte erkannt..
Fhem unter Proxmox
dominik
Du musst das define nachträglich anpassen und statt offline die statische IP des Gerätes eintragen.
Danach fhempy restart.
juergen012
Danke! Wer lesen kann..  Läuft jetzt.
Fhem unter Proxmox
satprofi
Zitat von: juergen012 am 04 Juni 2022, 12:40:49
Brauche Hilfe..
Jürgen K.
Bei mir auch,  1 Gerät wird erkannt,das erst angelegte, der Rest nicht.
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
dominik
Mit statischer IP klappt es aber, oder?
kleinerDrache
#625
erstklassiges Modul  :)
allerdings stelle ich gerade fest das anscheinend die Werte der Readings
cur_power sollte W
cur_voltage sollte V
um den factor 10 zu hoch angegeben werden.
Bei mir z.B. 2524.0 für cur_power und 2387.0 cur_voltage. Ist das so gewollt ?
Edit: huch kann ja keiner was mit anfangen mit den Angaben ;-)
konkret geht es um die EP2 Steckdosen von Gosund und es handelt sich um die Werte der Leistungsmessung. Funktion ist einwandfrei, nur die Werte sind halt um oben genannte Faktoren verschoben.
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
Konfusius
Ich habe mit der Erweiterung mein Smart Meter erfolgreich ins FHEM gebracht.
Wie ist das nun mit dem Tuya Developer Account? Ist das nur ein kostenloser Testzeitraum oder bleibt die Verlinkung der Cloud
mit FHEM dauerrhaft bestehen?
dominik
cur_power sollte W
bitte dazu bei TuYa ein Issue anlegen, dass die Werte über die API mit Faktor 10 falsch sind. Das müssen leider die korrigieren. In der Zwischenzeit kannst du userReadings anlegen.
dominik
Wenn es ein WiFi Device ist, empfehle ich fhempy TuYa (local). Dann gibt es da keine Probleme. Ich weiß leider auch noch nicht wie es TuYa handhaben wird.
satprofi
