Voltcraft CO-20 USB-Luftqualitätssensor
Begonnen von C64Emulator, 04 Juni 2013, 10:50:06
volschin
@Markus & Dennis: Seid ihr beide noch auf Kernel 3.6.11+? Bei mir läuft es auf dem aktuellen Kernel 3.10.24+ bombenstabil und das jetzt seit Wochen.
Veit
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
Dennis D.
#121
Hallo Veit,
das stimmt. Bei mir ist noch der 3.6.11+ drauf. Wie aktualisiere ich den? mit sudo apt-get update+upgrade?
Dennis
EDIT:
Habe jetzt mal auf 3.10.24+ upgedated und nen "shutdown restart" gemacht. Laut "lsusb" wurden die Sensoren nicht gefunden. Trennen der USB-Verbindung und wieder verbinden brachte die Sensoren dann wieder in die lsusb-Ausgabe zurück. Danach fließen auch wieder Daten in FHEM ein (nach anpassen der Adresse). Mal schauen wie lang es hält.
FHEM 5.5 auf RPi Rev. B 512 mit HMLAN (HM-CFG-LAN)
CUL_HM: HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM55,HM-RC-KEY3-B,HM-SEC-KEY,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS40-TH-I
OWDevice: DS18B20,DS2438
Markus M.
#122
3.10.25+
Auch usbreset brachte beim nicht reagierenden Stick am Hub keinen Erfolg mehr.
Jetzt hängt er direkt am Pi, mal sehen was passiert.
Update:
Es ist leider immer noch so dass sich der Stick nach einigen Stunden verabschiedet.
Die einzige mir bekannte Möglichkeit den Stick dann wieder zum Funktionieren zu bringen ist, ihn physisch vom Strom zu trennen.
Nicht gerade ideal für FHEM...
Gruss, Markus
volschin
Wie hast Du FHEM installiert? Mit dem 5.5 deb-Paket?
Markus M.
#124
Ja, nutze jetzt allerdings die aktuelle SVN Version.
Der Stick hat sich in FHEM heute Mittag wieder verabschiedet, ist aber mit airsensor noch auslesbar.
Ich habe übrigens die Conrad Version
Update:
airsensor hat für 1 Reading funktioniert, nach FHEM Restart tut sich auch da nichts mehr.
Dennis D.
Haus Du einen oder zwei Sensoren? Hast Du den/die Sensor/en direkt am RPi-USB-Port angeschlossen? Ich habe zum Beispiel zwei Stück an einem passiven USB-Hub an meinem RPi angeschlossen. Da der Sensor ja eine Heizung hat, stelle ich mir mittlerweile die Fragen, ob meine Sensoren zusammen zuviel Strom ziehen und daher irgendwann nicht mehr ansprechbar sind.
Markus M.
Ein Sensor, an einem aktiven Hub.
Ich kriege sehr viele Timeouts bei der USB Verbindung...
Markus M.
Ich arbeite gerade an einer neuen Version des Moduls.
Die ersten 24h ohne Totalausfall hat es auf dem Pi bereits geschafft.
Wenn ich das Setzen der Knobs fertig habe, lade ich es hier hoch.
Wenn alles klappt, wird die Windows Software nicht mehr benötigt.
Hat eigentlich schon mal jemand das Offline-Logging an einem Netzteil ausprobiert?
Funktioniert das?
volschin
Funktioniert das?
Ja, das funktioniert. Ich habe es als mobile Messstation mit einem Ninetec Powertank testweise betrieben. Damit kann man locker 24h Betrieb herstellen.
Veit
justme1968
hast du denn rausgefunden woran das hängen bleiben liegt?
  andre
Markus M.
#130
Vermutlich daran dass sowohl die verwendete Perl-Implementation von USB als auch ganz besonders die USB-Hardware am Raspberry Pi absoluter Mist sind ;)
Wenn ich den Timeout auf 2 Sekunden hochsetze und nicht jedesmal einen Reconnect versuche wenn's nicht gleich klappt, bekomme ich bei 90 Sekunden Intervall die meisten Readings, ohne dass es zum Totalausfall kommt.
Hab mir eben noch einen 2. Stick bei eBay geschossen, die Implementation von mehrerern Geräten über die Seriennummer mache ich als wahrscheinlich auch irgendwann noch :)
2014.01.25 19:39:05 3: co20: CO20 device found
2014.01.25 19:39:05 3: co20: CO20 device opened
2014.01.25 19:39:05 4: @0001;iAQ Stick;C;1.12p5 $Revision: 346 $;;MCU=ATmega32U4;Air Quality Trend;S/N:48303230303415132119;bI=0A;;???
2014.01.25 19:39:05 4: @0002;CO2/VOC level_warn1;ppm;1;0;5000;0;?Ë?;CO2/VOC level_warn2;ppm;1;0;5000;0;?‹?;Reg_Set;;1;0;200;0;?ï?;Reg_P;;1;0;1000;0;???;Reg_I;;1;0;1000;0;??;Reg_D;;1;0;1000;0;???;LogInterval;s;1;0;65535;0;???;ui16StartupBits;;1;0;65535;0;???;;??
2014.01.25 19:39:06 4: @0003;??;0;CO2/VOC level;ppm;1;0;5000;0;0;??;1;Debug;i16;1;0;65535;0;0;??;2;PWM;ui16;1;0;255;0;0;??;3;Rh;ohm;0.01;0;200;0;0;??;4;Rs;ohm;1;0;200000;0;0;????????
2014.01.25 19:39:06 4: @0004;WARMUP;BURN-IN;RESET BASELINE;CALIBRATE HEATER;LOGGING;
justme1968
wo hast du die Serien nummer gefunden? in der ausgabe von lsusb hatten wir keine entdeckt....
das es am timing liegt hab ich befürchtet. vielleicht hilft es schon wenn man zwischen kommandos schicken und antwort lesen einen tick wartet.
  andre
Markus M.
Die Seriennummer musst du abfragen. Macht die Windows-Software beim Start.
Was das Timing angeht: Die Timeouts bekomme ich nicht mehr beim Lesen sondern beim Schreiben :(
Ich vermute mal dass davon nur der Raspberry Pi betroffenist, der sich schon mit meinem RFXTRX433 nicht sonderlich gut verträgt.
justme1968
das klingt als hättest du dokumentation gefunden?
dann könnte man das kalibireren und vielleicht auch das auslesen von daten aus dem stand allone mode über fhem machen ?
  andre
volschin
Das erklärt vielleicht auch, warum es bei mir stabil läuft. Mir reicht alle 5 min ein Reading und das ist so eingestellt.
Veit
