neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
blueberry63
Hallo Andre,
auch mit NOSSL=1 funktioinert es nicht  :(
Warum wird die LOG-Datei eigentlich nicht genutzt?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
justme1968
weil da der imap verkehr geloggt wird. aber so weit kommt er bei dir gar nicht erst.
blueberry63
Kann ich noch irgendwie helfen?
Da ich an der Definition meines "mailchk" nichts geändert habe, müßte man ja vielleicht die Voraussetzungen auf dem Raspi untersuchen, oder? Gibt es eventuell eine Möglichkeit mit Perl auf Command line zu testen?
Blueberry63
justme1968
wie hast du logfile genau gesetzt? inklusive Pfad?
  andre
blueberry63
justme1968
ups. wo kommt das denn jetzt her.
du kannst  per telnet versuchen eine verbindung aufzubauen. zu imap.gmail.com. einmal mit dem imap port und einmal mit dem ssl port. die findest du beide im modul quelltext in der connect methode wo das socket aufgemacht wird.
scheinbar geht genau das bei dir schon schief.
  andre
blueberry63
Mein Test mit Telnet:
telnet imap.gmail.com 993
Trying 173.194.69.109...
Connected to gmail-imap.l.google.com.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
Heißt das, der Test war OK? Nach der "Escape..."-Zeile kann ich nichts eingeben und es endet immer mit der letzte Zeile ("Connection...")
Blueberry63
justme1968
das heisst das auf der anderen seite zumindest jemand ist.
bitte setz noch mal nossl auf 1. dann speichern und fhem neu starten.
ist dein fhem aktuell? disable ist nicht gesetzt oder ?
du solltest eigentlich auf jeden fall ein connected oder failed to connect im log sehen.
wenn nicht bau mal bitte vor zeile 110 ein Log 3, "vor"; und danach ein Log 3, "nach"; ein.
  andre
blueberry63
Hier das Ergebis mit "NOSSL=1":
2014.03.13 12:46:26 3: mailchk: logging to mailcheck.log
2014.03.13 12:46:28 3: Opening WLANAP2 device 192.168.99.11:1012
2014.03.13 12:46:28 3: WLANAP2 device opened
2014.03.13 12:46:29 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.13 12:46:30 3: vor
2014.03.13 12:46:30 3: nach
2014.03.13 12:48:38 3: mailchk: failed to connect to imap.gmail.com
Blueberry63
justme1968
blueberry63
Genau dasselbe (spare mir das Posten). Allerdings habe ich festgestellt, das bei beiden Tests die Zeilen während des Neustarts von FHEM kommen. Erzwinge ich bspw. ein "Update" über die Weboberfläche, wird nichts geloggt (habe LOGLEVEL wieder=3).
Blueberry63
blueberry63
Mir ist noch etwas aufgefallen. Beim Neustart von FHEM über die Konsole sehe ich folgende Meldung:
Use of uninitialized value in ref-to-glob cast at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 284, <> line 9.
Blueberry63
justme1968
bau mal bitte ein Log 3, IO::Socket::SSL::errstr();ans ende des else zweig mit dem IO::Socket::SSL->new(...).
und ein Log 3, Dumper $socket;
  andre
blueberry63
Habe ich gemacht, aber nach einem "mailchk update" wurde mir die Konsole vollgeballert:
ZitatUse of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 230.
Habe FHEM zuerstmal  gestoppt.
Ins LOG wurde übrigens nichts geschrieben.
Blueberry63
blueberry63
Hallo Andre,
nach Neustart von FHEM habe ich jetzt folgenden Eintrag in der fhem.log gefunden:
2014.03.13 16:59:59 3: IO::Socket::INET6 configuration failed SSL structure creation failed error:140BA0C3:SSL routines:SSL_new:null ssl ctx
2014.03.13 16:59:59 3: $VAR1 = undef;
2014.03.13 16:59:59 3: mailchk: failed to connect to imap.gmail.com
Blueberry63
P.S.: Bin jetzt für eine Weile "off". Wahrscheinlich melde ich mich erst morgen wieder.
