neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
justme1968
da ist dein problem. auch wenn ich es nicht wirklich verstehe. schalt mal ipv6 ab. irgendetwas ist mit dem perl ssl modul seit dem update.
ich versuche es mal nachzustellen.
  andre
blueberry63
Wie schaltet man denn IPV6 ab? Habe den Raspi von Image installiert und an der Netzwerk-Konfig nichts geändert (wüßte auch gar nicht wie).
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
blueberry63
Hallo Andre
ich weiß jetzt wie man IPV6 ausschalten würde, aber ist das ratsam? Keine Ahnung, was ich mir da einhandle wenn ich das deaktiviere.
Blueberry63
justme1968
wenn du nirgend wo ipv6 wirklich verwendest sollte der versuch nicht schaden.
alternativ kannst du versuchen noch mal das alte ssl modul zu installieren.
  andre
blueberry63
Hallo Andre
ich bin kein Perl-Experte, aber hier http://search.cpan.org/~sullr/IO-Socket-SSL-1.968/lib/IO/Socket/SSL.pm habe ich folgende Erklärung gefunden:
IO::Socket::SSL inherits from another IO::Socket module. The choice of the super class depends on the installed modules:
    If IO::Socket::IP with at least version 0.20 is installed it will use this module as super class, transparently providing IPv6 and IPv4 support.
    If IO::Socket::INET6 is installed it will use this module as super class, transparently providing IPv6 and IPv4 support.
    Otherwise it will fall back to IO::Socket::INET, which is a perl core module. With IO::Socket::INET you only get IPv4 support.
Please be aware, that with the IPv6 capable super classes, it will lookup first for the IPv6 address of a given hostname. If the resolver provides an IPv6 address, but the host cannot be reached by IPv6, there will be no automatic fallback to IPv4. To avoid these problems you can either force IPv4 by specifying and AF_INET as Domain of the socket or globally enforce IPv4 by loading IO::Socket::SSL with the option 'inet4'.</b>
IO::Socket::SSL will provide all of the methods of its super class, but sometimes it will override them to match the behavior expected from SSL or to provide additional arguments.
Hilft das vielleicht weiter?
Blueberry63
justme1968
versuch mal am anfang des moduls use IO::Socket::SSL; gegen use IO::Socket::SSL qw(inet4);zu tauschen.
  andre
blueberry63
habe ich gemacht, aber nach Neustart kommt wieder dieser Log-Eintrag:
2014.03.14 13:14:36 3: IO::Socket::INET configuration failed SSL structure creation failed error:140BA0C3:SSL routines:SSL_new:null ssl ctx
Blueberry63
blueberry63
Hallo Andre,
wollte mich nur mal kurz in Erinnerung bringen  :-[
Ich will Dir auf keinen Fall Druck machen, aber meinst Du, Du kannst das Problem irgendwann lösen?
Blueberry63
justme1968
ich kann es bis jetzt nicht reproduzieren. ich melde mich auf jeden fall wenn ich eine idee habe.
  andre
blueberry63
Super, Danke!
Blueberry63
nofear87
ich würde gern in GoogleMail einen Extra Ordner (bei GoogleMail heißt das Label) für die eingehenden Mails verwenden. Der entsprechende Filter ist bereits angelegt.
Leider funktioniert das ganze noch nicht mit Mailcheck.
Evtl. hat das jemand schon zum laufen bekommen und kann mir den entscheidenden Tip geben.
define fhemMail mailcheck imap.googlemail.com email@googlemail.com password FHEM
FHEM ist der Name des Labels ("Ordners"). Gebe ich den Ordner nicht an wird die INBOX verwendet...das funktioniert Prima ;-)
Danke!
justme1968
siehst du bei get folders den ordner?
  andre
nofear87
#252
soll der befehl so aussehen:
get fhemMail folders
dann steht da not connected!
attr fhemMail debug 1
hab ich hinbekommen, aber wie muss das logfile target aussehen?
Danke!
justme1968
auch wenn du die inbox konfiguriert hast ?
  andre
nofear87
Ich habe sie nicht explizit konfiguriert, er nimmt sie selbstständig!
