neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
justme1968
einfach einen file namen inklusive pfad. so wie du es bei filelog auch angibst
nofear87
attr fhemMail debug 1
attr fhemMail logfile ./log/fhemMail-%Y.log
Also so...wie kann ich dem Logfile dann einen Raum zuweisen?
FHEM wird jetzt unter den Folders angezeigt! Evtl. ein Verbindungsproblem, dass es vorher gab!
justme1968
das logfile bei mailcheck ist kein eigenes device und kann keinem raum zugewiesen werden.
wenn es das logfile jetzt gibt versuch noch mal den folder zu setzen. am besten mit DEF direkt im frontend.
danach schau mal ins logfile ob du was sehen kannst.
eventuell auch noch verbose auf 5 setzen.
  andre
nofear87
#258
Alles klar, Danke für die Hilfe.
Leider scheint die Verbindung immer verloren zu gehen.
"get folders" zeigte mir heute Morgen wieder "not connected" an.
Eine Idee was ich da machen kann?
INTERVAL
600
LAST_CONNECT
2014-03-24 08:21:58
LAST_LOGIN
2014-03-24 08:21:59
LAST_POLL
2014-03-24 10:22:00
NTFY_ORDER
50-fhemMail
blueberry63
Zur Info: nachdem ich heute einen Update der SSL-Libraries gemacht habe
cpan install IO::Socket::SSL
funktioniert das Modul wieder.
:D :D :D
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Kakaomonster
kann mir jemand sagen, wo ich hier einen Denkfehler habe? Der MailCheck scheint zu funktionieren, nur der Befehl wird nicht ausgeführt
define Ralf_mcheck_angekommen notify mcheck.*Subject:.* {if ( $EVENT =~ "Ralf ist an folgendem Standort angekommen: Privat." ) {fhem("set rr_Ralf home")}}
Bei den readings erkennt der mailcheck, wenn eine Mail mit diesem Betreff angekommen ist.
Grüsse, Ralf
FHEM auf Raspi m.12cm Antenne, BBB als Server für Zusatz (apache,php,sql)
1 USB CUL/RAW (ReadAnswer):  V 1.61
2 MAX Thermostate, 1 MAX Wanthermostast
1 FHT8V Thermostat, Schaltaktoren,Bewegungsmelder, Wandtatser Elro & IT
1 HMT 360, 4 7"Tablets, FB 7490
holzwurm83
ich würde mir gerne die Anzahl der ungelesenen E-Mail anzeigen lassen. Soweit ich das gesehen habe ist das Modul nicht dafür erstellt worden, oder täusche ich mich da und es ist doch möglich?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
justme1968
das modul ist nicht dafür gemacht.
jede mail die mailcheck erkannt hat ist danach nicht mehr neu.
  andre
holzwurm83
  andre
Danke für das schnelle Feedback! Gib gibt es für meinen Fall eine alternative?
Michi240281
Kann mir evtl. jmd helfen bei der Einrichtung der Freunde-App?
Hab unter Mitteilungen eingestellt, dass wenn ich Ort x erreiche eine Mail an xxxxxx@t-online.de verschickt wird. Doch als ich soeben den Ort erreicht habe, bekam ich statt der Mail eine Pushnachricht der Freunde-App! Mail wurde garnicht verschickt.
Was hab ich falsch gemacht?
Wenn das geht würde ich mailcheck gerne als Anwesenheitserkennung verwenden.
Besten Dank!!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
du musst unter mitteilungen eine e-mail adresse angeben. keine apple id die auch für iMessage verwendet wird.
  andre
Michi240281
Ok! Habe eine andere eMail-Adresse probiert und habe dann auch eine Mail bekommen! Inhalt:
Betreff: Michael hat folgenden Standort verlassen : ........
Mailinhalt: Michael hat um 8:45 Uhr folgenden Standort verlassen:.........
Nun habe ich ein paar Fragen dazu:
- Ist für Mailcheck nur der Betreff wichtig oder (auch) der Inhalt der Mail selbst?
- Beim Inhalt stimmt die Uhrzeit nicht, falsche Zeitzone nehme ich an. Ist 9 Stunden früher. Also um 17:45 Uhr bekam ich die Mail und 8:45 Uhr stand in der Mail. Problem?
- Wie muss nun ein Notify aussehen, welches einen Dummy "Anwesenheit" auf ja oder nein setzt?
- Ich habe zusätzlich zu der Mail auch wieder eine Pushnachricht bekommen. Ne Idee warum? Kann man das abschalten? Nervt ja sonst tierisch.
- Mit welchem Provider funktioniert Mailcheck am besten? Will mir da gleich nen Account anlegen
Besten Dank schonmal!!!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
- mailcheck wertet nur den subject aus
- das schein ein problem auf apple seite zu sein. ist aber nicht relevant. es wird nur der subject ausgewertet
- für notifys findest du hier im thread eine ganze reihe besipiele
- du hast ziemlich sicher noch beide benachrichtigungen aktiv
- wenn es geht sollte es keinen unterschied machen welchen provider du nimmst.
  zumindest was die mailcheck seite angeht. was die zuverlässigkeit des providers angeht kann ich dir nichts sagen.
  andre
Michi240281
Hallo Andre,
vielen Dank für die Infos!
Habe Account bei Gmail erstellt und Mailcheck definiert. State sagt "Logged in". Hoffe das ist richtig.
Welche Attribute sind zu empfehlen?
Bzgl. Notify werde ich mich dann mal umschauen, hab schon was auf Seite 13 gefunden. :)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
sitze gerade beim Kumpel und versuche mailcheck in Betrieb zu nehmen. Leider kommt ständig der Fehler
"Cannot load module mailcheck"
Haben schon alle möglichen Sachen auf dem RPi installiert, Fhem Update gemacht etc.! Weiß nicht mehr weiter! Jmd ne Idee?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
