neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
Christoph
Hast schonmal im Log nachgeschaut?
Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
Puschel74
Logfile?
Edith: Mal wieder gepennt  8)
Michi240281
Bin schon nicht mehr beim Kumpel.........er schickt mir das Logfile nachher.
Weiß aber nicht ob da was drin steht, denn der Fehler kommt direkt wenn man das Modul definieren will, also nach Eingabe in der Kommandozeile..........
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
#273
So, hier die entsprechenden Auszüge aus dem log.
2014.04.26 16:59:05 1: reload: Error:Modul 32_mailcheck deactivated:
Can't locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11, <$fh> line 589.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11, <$fh> line 589.
2014.04.26 16:59:05 0: Can't locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11, <$fh> line 589.
2014.04.26 16:59:05 3: Please define Mailcheck first
2014.04.26 16:59:05 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.26 16:59:05 1: configfile: Cannot load module mailcheck
2014.04.26 17:34:10 1: reload: Error:Modul 32_mailcheck deactivated:
Can't locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11, <$fh> line 584.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11, <$fh> line 584.
2014.04.26 17:34:10 0: Can't locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11, <$fh> line 584.
2014.04.26 17:34:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.26 17:34:11 1: configfile: Cannot load module mailcheck
2014.04.26 17:51:11 1: reload: Error:Modul 32_mailcheck deactivated:
2014.04.26 17:51:11 0: Can't locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11, <$fh> line 584.
2014.04.26 17:51:11 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.26 17:51:11 1: configfile: Cannot load module mailcheck
2014.04.26 17:53:10 1: reload: Error:Modul 32_mailcheck deactivated:
Can't locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11.
2014.04.26 17:53:10 0: Can't locate Mail/IMAPClient.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 11.
Im Anhang ein Screenshot zur Installation des IMAPClienten! Da scheint also wohl das Problem zu liegen! Nur woran kann das liegen? Es kam zwischendrin eine Frage, die man mit "local::lib", "sudo" oder "manual" beantworten sollte. Hier haben wir "sudo" gewählt.
Kann jmd weiterhelfen?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
ich habe im Logfile regelmäßig Fehlermeldungen bzgl. Mailcheck.
Trying command when NOT connected! at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1477
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', '105 SELECT INBOX', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1214
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 836
Mail::IMAPClient::select('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'INBOX') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 234
main::mailcheck_poll(undef) called at fhem.pl line 2474
main::HandleTimeout() called at fhem.pl line 525
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', '106 IDLE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'IDLE', '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1214
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'IDLE', '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1109
Mail::IMAPClient::idle('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 235
Trying command when NOT connected! LastError was: Error sending '106 IDLE': NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1554
Mail::IMAPClient::_read_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1381
Mail::IMAPClient::_get_response('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', '*', 'Regexp=REGEXP(0x201dbd8)') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1133
Mail::IMAPClient::idle_data('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 337
main::mailcheck_Read('HASH(0x14911e8)') called at fhem.pl line 2829
main::CallFn('Mailcheck', 'ReadFn', 'HASH(0x14911e8)') called at fhem.pl line 588
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'DONE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'HASH(0x1e9ec80)', 'DONE') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1214
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', 'HASH(0x1e9ec80)', 'DONE') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1156
Mail::IMAPClient::done('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 341
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)', '108 IDLE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::idle('Mail::IMAPClient=HASH(0x16e9800)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 428
2014.05.03 00:49:39.461 3: Mailcheck: logged out
2014.05.03 00:49:39.463 3: Mailcheck: Disconnected
2014.05.03 00:49:39.602 3: Mailcheck: connected to imap.googlemail.com
2014.05.03 00:49:39.842 3: Mailcheck: logged in to *******.*********@gmail.com
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1477
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', '6 SELECT INBOX', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1214
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 836
Mail::IMAPClient::select('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'INBOX') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 234
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', '7 IDLE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'IDLE', '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1214
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'IDLE', '+') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1109
Mail::IMAPClient::idle('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 235
Trying command when NOT connected! LastError was: Error sending '7 IDLE': NO not connected at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1554
Mail::IMAPClient::_read_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1381
Mail::IMAPClient::_get_response('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', '*', 'Regexp=REGEXP(0x1f62130)') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1133
Mail::IMAPClient::idle_data('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 337
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'DONE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'HASH(0x1d622a8)', 'DONE') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1214
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', 'HASH(0x1d622a8)', 'DONE') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1156
Mail::IMAPClient::done('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 341
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)', '9 IDLE', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::idle('Mail::IMAPClient=HASH(0x1f5a9c8)') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 428
2014.05.03 00:59:40.097 3: Mailcheck: logged out
2014.05.03 00:59:40.099 3: Mailcheck: Disconnected
2014.05.03 00:59:40.235 3: Mailcheck: connected to imap.googlemail.com
2014.05.03 00:59:40.381 3: Mailcheck: logged in to *******.*********@gmail.com
Normal? Problematisch? Abhilfe?
Mein RPi stürzt auch alle paar Tage mal ab. Könnte es damit zusammenhängen?
Danke und Gruß
Michael
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
seit Samstag funktioniert Mailcheck bei mir nicht mehr wie es soll! Geändert habe ich nichts. Ich benutze es zusammen mit der "Freunde-App". Die Mails, dessen Betreff dann immer so aussieht:
"Michael ***** hat folgenden Standort verlassen: ZuHause."
werden von der App verschickt und landen auch im Posteingang. Jedoch interessiert es Mailcheck irgendwie nicht. Hat jmd ne Idee was das sein kann?
Ein List sieht so aus:
   CONNECTS   3
   DEF        imap.googlemail.com fhem.********@gmail.com *********
   FD         5
   Folder     INBOX
   HAS_GPG    0
   HAS_IDLE   1
   HAS_MIME   0
   Host       imap.googlemail.com
   INTERVAL   600
   LAST_CONNECT 2014-05-13 03:25:47
   LAST_DISCONNECT 2014-05-13 03:25:47
   LAST_LOGIN 2014-05-13 03:25:48
   LAST_POLL  2014-05-13 05:15:48
   NAME       Mailcheck
   NR         561
   NTFY_ORDER 50-Mailcheck
   STATE      Logged in
   TYPE       mailcheck
   User       fhem.*********@gmail.com
   tag
   Readings:
     2014-05-12 22:08:25   Subject         Michael ******* hat folgenden Standort verlassen: ZuHause.
   Helper:
     PASS       ********
   room       System
Bitte um Hilfe!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
blueberry63
Das Problem trat bei mir auch immer wieder auf. Ich habe FHEM auf einem Raspi laufen und ich vermute, dass das Problem nach einem Paket-Update (apt-get bzw. aptitude) im SSL-Bereich auftritt. Es gibt verschiedene Posts/Lösungen dazu, aber da ich keine Lust habe, jedesmal wieder auf Fehlersuche zu gehen, nutze ich Mailcheck nicht mehr  :(
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Michi240281
Hmmmmmm........
Ich hab wie gesagt garnichts an Fhem geändert, auch nichts neues auf dem RPi installiert..........
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Also bei mir tritt es ca. alle 4-5 Tage auf, dass Mailcheck dann auf Disconnected steht! Im Log steht alle 10 Minuten ein Diisconnect und wieder Logged in! Ist das normal wegen des "interval" von 600 Sekunden?
Habe jetzt mal ein at erstellt, welches jede Nacht Mailcheck disabled und wieder enabled! Vllt bringt das was?!?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
blueberry63
Hallo Andre,
nachdem Mailcheck bei mir nach Umzug von FHEM auf einen BBB wieder läuft, hätte ich noch eine Bitte:
Könntest Du Mailcheck nicht so erweitern, dass Username und Password zur Anmeldung an den Mailserver in einer separaten Datei abgelegt werden könnnen?
Danke und Gruß
Blueberry63
justme1968
ab morgen kannst du für user und password eine perl expression angeben.
d.h. du kannst die zugangsdaten z.b. in eine sub in 99_myUtils.pm auslagern. wie genau du dort die daten bestimmst liegt bei dir. also entweder einfach einen string zurück geben, selber in einem file nachsehen oder sonst was.
  andre
blueberry63
ob ich das mal hinbekommen...   ::)
blueberry63
Hallo Andre,
meine Perl-Kenntnisse sind noch nicht gut genug, jedenfalls breche ich mir hier einen ab bzw. versuche über Perl-Seiten eine Lösung zu finden, um das PW aus einer separaten Datei einzulesen.
Hättest Du ein Beispiel für mich, wie man das umsetzt?
Blueberry63
justme1968
warum genau sollen die Zugangs daten in ein eigenes file ?
reicht es wenn sie in 99_myUtils.pm stehen ?
  andre
blueberry63
Zitatreicht es wenn sie in 99_myUtils.pm stehen ?
Ja klar, 99_myUtils wäre vollkommen OK.
Blueberry63
